このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年4月13日 17:45 | |
| 0 | 4 | 2005年4月3日 21:43 | |
| 0 | 5 | 2005年3月20日 01:19 | |
| 0 | 0 | 2005年3月13日 01:45 | |
| 0 | 5 | 2005年3月15日 16:45 | |
| 0 | 8 | 2005年2月24日 20:56 |
いつもお世話になっています。私が所有しているのはちょっと
前のモデルだと思います(MX4SG-M)が、ちょっと質問があります。
付属のソフトSilentTekを見るとSYSTEMTEMPが50度くらいを
示しています。なんか気持ち悪いので、AOpenのロゴがプリント
されたヒートシンクを一度外して、きれいに掃除した後、ヒート
シンクコンパウンドを塗りなおして再装着、MMXペンティアムに
付いていた古いファンを両面テープで貼り付けました。
しばらくは50度を表示していたので「なんだ、変わりないか」
とちょっと落胆していましたが、1時間ほどすると、23度まで
温度が下がっています。いきなり半分なのも驚きましたが、この
ような事はありますでしょうか?SylentTekのバグなのかとも疑
っていますが、こんなことならば初めからチップの上にファンを
付けるか、もっと大きいヒートシンクを付ければ良いと思います。
ちなみに50度を示していた時はケース内にファンを置いて、
直接チップのヒートシンクに風を当てたりしていました。
エキスパートの皆さんはどのように思われますか?
自己レスです。
チップの温度ですが、再起動するたびに19度で安定したり、すぐに
50度になったままだったりしています。
やはり気持ち悪いので、温度センサーを付けてみました。結果は、お
おむね35度くらいで安定しています。センサーの設置場所によると思
いますが、やはり付属ソフト(M/Bの温度センサー?)は信用出来な
いように思います。
以前所有していたGIGABYTEの製品は、CPUの所に温度セン
サーがピロッと顔を出していましたが、他のメーカーはどうやって温度
を感知しているのでしょうか‥。
書込番号:4162876
オンボードのサウンドがAGPのビデオカードを差したら、音が出なくなりました。
デバイスマネージャーでは正常に動作して、IRQは別で競合はしていません。
コントロールパネルのサウンドの設定では、AC97 AUDIOが選択されていて、
ボリュームやミュートがグレーになり調節できなくなっている状態です。
相性かと思い、AGPを抜きオンボードのVGAで起動しましたが、同じ状態です。
OSの再インストールを最小構成(AGPは使わず)でしましたが、
デバイスマネージャーでは認識されていて、ボリュームのコントロールはできない状態です。
スピーカーやケーブルは正常です。
解決方法があればご伝授ください。
ハーネットさん おはようさん。 もう一度 Realtek AC'97サウンドドライバーをinstallすると?
下記から 辿ってください。
http://download.aopen.com.tw/default.aspx
Driver Realtek Avance AC97 Audio Driver R3.60 11/2/2004
23184.1 KB
Realtek Avance AC97 Audio Driver.
OS Support:WinXP, Win98SE, WinME, Win2000
書込番号:4135581
BRDさん、またありがとうございます。
ドライバはCDと最新の両方を試していますが、同じ状態です。
通常、サウンドカードが無いとOSの警告音がケースのスピーカーから、ピッっとなりますが、
なりません。デバイスマネージャーでサウンドカードを無効にすると、なります。
OSからは正常だと認識していると思います。
書込番号:4136144
ケースのスピーカーからなるのは BIOS 警告音?
http://www.redout.net/data/bios.html
いつものこれが 効くかなー
ドライバーのinstall出来ないなら 別問題?
音が出ない場合
OS立ち上げ時の ファンファーレを鳴らしてみてください。
マイコンピュータ → コントロールパネル → サウンド → Windowsの起動 → ▲( 右向き黒 )をクリックすると ■に変われば 音を出そうとしています。
サウンド → ハードウエア をクリックして 名前 の下にズラッと並んでいればOK。空白だと ドライバーが入ってないでしょう。
スピーカーの代わりに ヘッドフォンを使ってみてください。
聞こえたら アンプ付きのスピーカーを。
ミュートにチェック付いていたら外し、ボリューム全部最大に。
どこに挿しても壊れないと思うので 試しに3つとも挿してみて下さい。
( 前面、後面の排他利用のジャンパーピン設定は?)
書込番号:4136161
BRDさんのホームページの掲示板では画像がアップできるので、
コントロールパネルのサウンドのプロパティ画面をアップしました。
PCIのサウンドカードでは正常に音が出ます。ですが、オンボードではダメです。
詳しい途中経過はBRDさんの掲示板をご覧ください。
http://bbs3.fc2.com/cgi-bin/e.cgi/42119/?act=reply&tid=830761
(リンクの許可を頂きました。)
書込番号:4139870
ADDカードとか書いてあるのですが、8X AGPスロットで使えるグラボは全部使えるわけではないのですか?
ご教授していただけると幸いです。
nVIDIA Geforce 6600GTとかAeolus FX5700LE-DV128LPとかは使えるのでしょうか?
またどちらの製品がいいのかも教えてくださいませ
「nVIDIA Geforce 6600GT」って、チップ名称でしょう? 製品名じゃないですよ。
Aeolus FX5700LE-DV128LP は GeForce FX 5700LE チップですから、一般論で言えば6600GTの方が3D性能はかなり高いってことになると思いますが。
書込番号:4095215
2005/03/20 00:25(1年以上前)
しにがぽち。さん返信ありがとうございます
すみません、Aeolus 6600GT-DVH128AGPでした><
それで、上記とAeolus 6800Ultra-DVD256は256のほうが良いのですか?
また、このマザーボードには問題なくつくのでしょうか?
何度もすみませんがお願いします。
書込番号:4095247
まずはADDカードについて。
『i845Gチップセット搭載マザーボードにDVI出力やビデオ出力といった機能を増設できるADDカードがAOpenから登場した。
(中略)
ADDカードはi845G搭載マザーボードのAGPスロットに装着することで、チップセット内蔵のVGA機能にDVI出力やテレビ出力の機能を増設できるという拡張カード。一般のビデオカードとは異なり、ADDカードはビデオチップやメモリを搭載しないため、カード本体のコストが安く済むというメリットがある。またマザーボード本体のVGAコネクタとADDカードのDVIコネクタの2系統から同時に映像出力ができるデュアルディスプレイ機能をサポートするのも特徴のひとつだ。』
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20020629/etc_addcard.html
つまりこのマザーは普通のAGPカードの他にADDカード「も」使える。
ということですから普通のAGPカードは何も問題なく使えるでしょう。
お聞きのグラボはどちらもフツーのAGP8Xカードですから使える筈です。
「Geforce 6800Ultra」は「6600GT」よりも上位にあたるチップセットですから、仕様から言えば性能は上になるはずです。
どちらが「良い」かは予算とこだわり具合次第です。6800Ultra搭載ボードは概して驚くほどお値段が高いと思いましたが・・・。
書込番号:4095338
2005/03/20 01:19(1年以上前)
丁寧な説明ありがとうございました。
値段を見てビックリしました。3倍くらい違うのですね。
Aeolus 6600-DV128 AGPかAeolus 6600GT-DVH128AGPを買ってみようかと思います。
本当にありがとうございました
書込番号:4095529
誰か教えてください。<(_ _)>
この製品にLG製のGSA−4081Bを別なマシンから移したところ、BIOSもXPも認識はしているのですが全くメディアが読めません。CD−ROMでさえダメでした。
セカンダリのマスターに繋いでいますが、同じスレーブに繋いでいるCD−ROMドライブは正常に動いてくれます。
3811724や3858492でもドライブやHDDの異常がありますが・・・
お恥ずかしい話ですが、このマザーでP4 3.2のプレスコは使えるのでしょうか?自分で調べた限り対応してるようですが、実際3.2EGHZをセットしたらエラーサポートとでます。
BIOSアップが必要なのかもしれませんが、良くわかりません。
現在バージョンはR1.05と出てます。
誰かお分かりになるでしょうか?
お願いします。
http://aopen.jp/tech/report/cpu/ax4sg-ul.html
3.20EはBIOSが2.xx以降のバージョンにしか対応してないみたいです。
(3.20Eを取り付けた状態で)CMOSクリアしても駄目でしたか?
書込番号:4009660
レスありがとうございます。
CMOSクリアーして再度立ち上げようと思いましたが、三度やってだめなので無理かな?と思いやめました。
このままBIOSアップすることはできますか?
知識が薄くわからないものですいません。
書込番号:4009685
Wintel厨 さん ありがとうございます。
自分のマザーだとバージョンが古いのでBIOSアップしてもだめみたいです。
皆さんわかっているのだと思いますが
ちなみに自分のは 91.8AT10.004 1.XX でした。
書込番号:4009770
2005/03/09 22:46(1年以上前)
あと、CPUのステッピングにも注意が必要なようです。
私はAX4SG MaxII(昨年5月購入)を使っているのですが、BIOS V1.06でも3.20Eが使用できませんでした。
どうもC0ステッピングまでしか対応していないようで、現在のE0ステッピングを使用するためには基板改修が必要らしいです(ショップ経由でAOpenに確認済み)。
AOpenのWebページにはAX4SG MaxIIの3.20E対応についてはPassとしか書いていず、注意書きも何もありません。
したがって、AX4SG-ULも同様にそのままではE0ステッピングが使用できない可能性がありますので事前にAOpenに確認を入れておいた方がいいかと思います。
書込番号:4046968
2005/03/15 16:45(1年以上前)
とむのパパ さま
もう解決済みかと思いますが、同M/Bは2種類あり、AX4SG-ULとAX4SG-UL(P)があります。
AX4SG-ULはBIOS R1.15で3.0Eまで対応、AX4SG-UL(P)はBIOS R2.05で3.4E(E0コア)対応となります。
AX4SG-ULにR2.05を入れることは出来ません。
書込番号:4075430
質問です。
このマザーではRAIDは組めないのでしょうか。
またもし組めるとしたら、どういうハードウェア構成がお勧めでしょうか。
ソフトウェアRAID、ハードウェアRAIDいずれでも構わないので教えていただけないでしょうか。
Aopenのサイトを見るとRAIDコントローラーは付いてないみたいですが、http:
//aopen.jp/products/mb/ax4sg-ul.html#spec
RAIDコントローラーが無くても、PCIスロットにRAIDカードを挿せば良いと思います。
システムディスクをRAIDで組むなら、OSインストール時に
ドライバをFDから読ませる必要があります。
書込番号:3977998
AX4SG-UL調べてみました。
http://aopen.jp/products/mb/ax4sg-ul.html
Intel 865G、ICH5、オンボードは、グラフィックとサウンド、LANだけみたい。
RAIDカードを追加しないと組めません。
ハードウェアRAIDは高額なので、ソフトウェアRAIDで。
私なら、SerialATA HDDで、アレイを組みます。
RAID 5が、必要なければ
KUROUTO SHIKOU SATARAID4P-PCIが安価ですし、パフォーマンスも良いと
聞いています。
http://www.kuroutoshikou.com/products/serialata/sataraid4pfset.html
また、RAID 0、RAID 1のみでよければ、コストをかけずに
KUROUTO SHIKOU SATARAID-PCIで、激速ストライピングを・・・
http://www.kuroutoshikou.com/products/serialata/sataraid-pci.html
書込番号:3978170
2005/02/23 23:42(1年以上前)
皆さんご意見ありがとうございます。
書くのを忘れてしまいましたが、ミラーリングにはまったく興味ありません。
今回挑戦したいのは、ストライピングのほうです。
使用目的は、ソニーのハンディカムで撮った映像を、ユーリードのソフトを使ってDVD−Rを作る、ということです。
つまりビデオ編集の作業用に高速なHDDが欲しいのです。
たしかにこのままの状態ではICH5Rじゃないので、RAIDは組めませんね。
というか、インテルのRAIDはCPUに負荷がかかるのであまりやろうとは思っていませんが。
折角、玄人志向(苦労と試行?)薦めてもらったのですが、以前サウンドカード購入時に大変痛い目に遭いましたので、多分買わないと思います。
できれば、IODATAやBUFFALOブランドのものを買いたいと思っています。
書込番号:3978406
ICH5R/6R RAIDはそうCPU Powerは食わないはずです。
またクロシコのSerial RAID Cardは定評があり、下手な中級Classのものよりうんと良いです。
特にSATARAID4P-PCI(SiI3114Chip)はやすくて絶品です。
書込番号:3978587
バッファローのIDE-RAIDカード(IFC-AT133RAID)使ってますけど、
玄人思考にも中身一緒のものがありますよ。(バッファローの保証無しが玄人なので。)
Seagateと組み合わせて調子良いので、中身が同じ玄人の買ってHGSTのHDDに
組み合わせたら何故かOSインストールできなかったことがあったので、
絶対いい!とも書けませんが。(多分RAIDカードのBIOS)
書込番号:3978671
地雷揃いのビデオカードならともかく(一部良品はあるが)
クロシコのストレージ系カードは基本的に良品です。
ベンダーが公開されてるので、そこを確認して買えば問題ないです。
私はATA133RAIDですが、これもよいシロモノ。
書込番号:3978895
目利きを養うことです。
私も、まだまだ選択眼はありませんが、BBSでかなり目利き効くようになりました。
書き込みの皆様に感謝。父にも感謝。
書込番号:3981813
2005/02/24 20:56(1年以上前)
玄人志向の製品はメルコ(BUFFALO)とほぼ同じ物です。パーツの保障等はもちろん違うが内容は同じ。同じ会社の製品ですから。
書込番号:3981816
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
