このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2004年6月18日 08:45 | |
| 0 | 5 | 2004年6月4日 00:44 | |
| 0 | 6 | 2004年6月3日 10:20 | |
| 0 | 2 | 2004年5月30日 14:22 | |
| 0 | 16 | 2004年5月23日 20:10 | |
| 0 | 5 | 2004年5月20日 23:59 |
現在AX3SP PRO-Uを使っておりますが、このたびAX4SG-ULに換えようと
思っております。CPU、メモリは新規に用意しますが、HDDは
データそのままで流用可能でしょうか?
以前どこぞやでBIOSの違うマザーに換える場合は上手く認識しないから
新マザーにつないでから、フォーマットすべきという内容を見かけた
記憶がございます。
一般的にマザーを換える場合はどうなのか教えていただければと
思います。宜しくお願いいたします。
YAWAさん こんにちは。 チップセットが同じならそのまま/修復installでうまく行く場合があっても マザー交換=formatからクリーンinstallが良いようです。
大事なデータを別メデイアに取った後 最初はそのまま載せ替えされますか?
書込番号:2930921
2004/06/17 13:06(1年以上前)
BRDさん、早速のレスありがとうございます。
やはりフォーマットですか・・・。
サブマシンの方を交換するので、大事なデータをメインマシンにと
思いましたが、そちらもHDD一杯でして。
でも、それしか方法がないのでしたら、仕方ないですね。
何とか外部媒体に分けて退避させる事にいたします。
それにしてもOSやソフトの再インストールや設定とか気が
遠くなりますね。
書込番号:2930991
2004/06/17 13:08(1年以上前)
すいません、追加で質問です。
この場合HDD全体のフォーマットが必要でしょうか?
C,D,Eを分けてた場合に、CだけフォーマットしてOSインストールで済ませる事ができれば、100GB超のデータを移動させる手間も
省けてうれしいのですが。
書込番号:2930999
2004/06/17 16:29(1年以上前)
Cだけで普通は大丈夫だと思いますよ。ただDとかEがデータ保存だけで使用
なら良いですが、ソフトをインストールしてあるような場合、そのソフトは動
かない可能性が高いです。
書込番号:2931453
2004/06/17 22:42(1年以上前)
Cだけで大丈夫です。
私は、MainのXpは16GB、Sub、3rdの2k、Meは8GBとCDriveは極力Softを入れないようにしています。
MOTINさんの言われるように、D、EのSoftで動かないものは多いのですが、
中にはそのまま動くものもあります。
(多少、手間が省ける)
今、100GB超のDataが入っているのであれば、新規にHDDを購入され、新規Install。
現在のHDDは、DataのBackUp用に使用されることをお勧めします。
何時、HDD様がお亡くなりになられるか分かりませんので。
書込番号:2932728
2004/06/18 08:45(1年以上前)
MOTINさん、和差U世さんレスありがとうございました。
Cだけで大丈夫なんですね。ちょっと安心しました。
でも、やはり和差U世さんの仰るとおりHDD故障が怖いので
何らかの救済措置は準備しないといけないですね。
アドバイス含め、ありがとうございました。
書込番号:2933939
最近、パソコンの電源を暫く入れていると、ハードウェア監視に関して警報
ビープ音が鳴る様になりました。
hardware監視ソフト Silent Tek v.3.23.12 の"Temp/Fan/Chassis"タブの
表示がおおよそ以下の様になり、Sysfan1 の回転数が指定下限値"1500"を
下回り警報ビープ音を発しています。
各下限値はSilent Tekをインストールした時のディフォルト値です。
Fan Speed
Low Limit Unit
CPUFan 1328 2700前後
Sysfan1 1500 1380前後←警報ビープ音
Sysfan2 1323 fan OFF
通常時はパソコンの電源投入直後は、Sysfan1 の状態"Unit"は"fan OFF"。
やがてSysfan1 に"Unit"に回転数が表示されるようになります。
たまに下限値を上回る1700くらいで回転している事もありますが、すぐに
下限値を下回りビープ音を発するようになります。
この辺のハードウェア関連については、余り詳しくないですが、
先ずここで分からない疑問は、
1つはそもそも回転数が下限値を下回ることはハードウェアにとっては良く
ない事で、このまま放置していてはいけない事なんでしょうか。
2つめにSysfan1 の下限値はどのくらいが適切なんでしょうか。
誰か、Silent Tekを使用されている方はいないでしょうか。
車前さん こんばんは。ユーザーではありませんが それぞれの設定値を任意に変えられませんか?
ヒートシンクを触ったり別温度計で測って CPUが安全な温度範囲に有ればOKでしょう。
ファン等回転する物は オイル切れなどで 回りにくくなることが有ります。
交換する事も出来ますよ。
書込番号:2873607
2004/06/02 22:10(1年以上前)
当方もサイレンテック使用者ですが、サイレンテック2にバージョンアップしました。ビープ音に関してはチェックボックスを強制的に外す(笑)。任意の回転数でまわす!後は慣れます。ハードも結構大丈夫なものです。ちなみに僕も初立ちでビープ音、再起動で落ち着きます(原因不明)。ユーザーにとっては不安のサイレンテック、でも無いよりまし。
書込番号:2877559
2004/06/03 17:41(1年以上前)
BRDさん、テルテル6さん、ご返答有り難う。
電源ユニットのファンの回転が重い事が原因かと考えて、電源ユニットを分
解してみたのですが、そもそもオイルを何処にさしたらいいのかわかりませ
ん。ここはそのままにしておきました。
ファンの軸部を横から見た図
<pre>
回転部
隙間==============←ここにオイルをさすのか?
固定部
</pre>
要は、CPU・基板の温度が上昇しすぎて熱暴走しなければそれでいいわけで
ファンはその為に回っていればいいのです。
Sysfan1 のビープ音が出ている時も、CPU/system温度は範囲内にあるようで
すから、パソコンの動作上は問題ないと思います。
Silent Tek v.3.23.12 "Temp/Fan/Chassis"タブの
Temperature 上限温度 測定温度
System Temp 60.00 45℃前後
CPU Temp 60.00 42℃前後
Sysfan1 の下限値を1200くらいに設定して様子を見ます。
Sysfan1 のモニタリングをOFF にする事もできます。
Fan Speed下限値 測定値
Low Limit Unit
CPUFan 1328 2700前後
Sysfan1*1200 1380前後←警報ビープ音
書込番号:2880106
2004/06/03 17:47(1年以上前)
ファンの軸部を横から見た図。少し見えやすくなったか。
<pre>
....回転部
..隙間==============←ここにオイルをさすのか?
....固定部
</pre>
書込番号:2880126
ファンの軸受け部分のシールを剥がすと 大体 ボールベアリングやメタルが見えます。グリースが良いとか オイルだとか 注しても密閉構造だし効果無いとか様々です。”交換”も考えてください。同じ径で厚みを合わせると可能でしょう。 現状より大きい物なら 低回転で風量を得られるので静かになります。
書込番号:2881752
1.7GHzのセレロンとDDR400のメモリの組み合わせは可能ですか?
調べてみると、1.7GHzのセレロンのFSBは、400MHzのようでした。
全然わからないのですみませんが教えてください。
お願いしますm(__)m
一般的な組み合わせとしてはできるけどDDR266として動作します。
ただしこのM/Bでは無理な模様。
書込番号:2877524
ん?PC2100 DDR-SDRAM使える・・・・
書込番号:2877542
2004/06/02 22:29(1年以上前)
一台目のパソコンがDDR400なので互換性(?)を考えると同じメモリがいいのでは?と考えたからです。
書込番号:2877648
※1 Northwoodのみの対応となります。Willamatteは動作確認は取れておりますが、チップセットの仕様制限により、サポート外とさせていただきます。
となっているので、動作すると思います。
でも、Celeron1.7GHz自体オスススしませんが。
書込番号:2877713
865チップにFSB400MHzのCPUを乗せると、DDR400メモリーは266MHz動作になります。
セレロン1.7GHz(Willamatte)は燃費が悪いです。(発熱高し)
書込番号:2878815
そのほうがいいでしょうねDDR400で大丈夫です。
あとからCPU変えたときも安心ですしね。
書込番号:2879136
このMBのユーザです。
以前は i845GE 使ってて、iaa入れるとHDD周りが快適に動作していた記憶があります。
この i865G なるチップセットには、iaarというものがありますが、やはりraid組まないとこういうユーティリティーは使えないのでしょうか。
2004/05/30 13:44(1年以上前)
2004/05/30 14:22(1年以上前)
すいません知識不足でした。
じゃ今のところ SiSのチップセットのほうが性能よっかたかも。
書込番号:2865579
はじめまして。カツオといいます。私はこのマザーボードを使用して初めてパソコンの自作をしようとするものです。電源はケース付属の350wにcpuは友達からのもらい物のセレロン1.7G、メモリはDDR400(サムスン)の256MB、HDDはマクスターのSATA80Gを選び、OSはWinMEです。マニュアルを見ながら全ての接続を行い、いざ電源を入れたのですが、VGAのシグナルがないようです。ノートで確認しても、ディスプレイに異常はありません。CPUFANは動いているんですが、異常を知らせる音もなんの音も出ないんです。マザーボードの電池を抜くことやCMOSのクリア?も行いました。原因がわからず、四苦八苦しております。ぜひ原因を教えてもらえませんか?よろしくお願いします<m(__)m>
カツオ1130 さんこんばんわ
原因を切り分けするために、最小構成でPCを起動させ、BIOS画面が見れるかどうか確認してみてください。
出来れば、マザーボードをPCケースより出して、下に雑誌などを敷いてショートしないようにし、CPU、CPUファン、メモリ、グラフィックカードのみで、CMOSクリアーを行ってから起動してみてください。
また、メモリは挿すスロットの位置を色々変えて見てください。
こちらのサイトも参考にしてください。
http://aopen.jp/tech/faq/mb/boot.html
書込番号:2838818
2004/05/23 01:55(1年以上前)
あもさん遅くに返信ありがとうございます。<m(__)m>とりあえず、CPUとマザーボードだけで電源を入れてみましたが、上記の状態から変わりありませんでした。メモリを挿す位置はまだ試していません。明日試してみます。
書込番号:2838858
よく忘れられるのが4pin田型コネクターを挿し忘れることがありますから、ご注意ください。
書込番号:2838870
2004/05/23 02:08(1年以上前)
う〜ん。ATX電源とCPU用電源はいれましたが、四角い田型のコネクターとはそのことでしょうか?
書込番号:2838894
2004/05/23 02:14(1年以上前)
なるほど。なるほど。とりあえず、寝て頭を冷やしてみます。返信は朝になると思います。夜遅くまで返信ありがとうございましたm(__)m
書込番号:2838902
2004/05/23 06:26(1年以上前)
カツオ1130さん、はじめまして。
カツオ1130さんの症状はCPUとメモリの組み合わせによるものだと思います。
DDR400(PC3200)メモリはFSB800MHzCPU(例:Pentium4/FSB800MHz)でないと使用できなかったと思います。
この症状を改善するにはメモリをPC2100(DDR266)に変更するか、CPUをPentium4/FSB800MHzに変更すれば問題なく動くと思うのですが。
http://aopen.jp/products/mb/ax4sg-ul.html
なるべく安い予算で変更したいのであればメモリの交換のほうが\5,000前後ですみます。あと、メモリの中にECC付があるのですがECC無しのメモリがよいかと思います。ECC付の方が高い上にマザーによっては動作しないとかあるみたいです。
多分これで正常に動くと思いますが・・・。
書込番号:2839203
koji_21さん865系のチップセットはECCをサポートしていませんので、ECCは無意味ですし、ビジネス機、サーバー機用途でチップセットが対応している必要があります。
確かにECC付きメモリのほうが安定性は良いと思いますけど、チップセットで対応していない場合、ECCつきメモリをお使いになる意味がありません。
書込番号:2839251
2004/05/23 09:00(1年以上前)
あもさん、はじめまして。
ECCの安定性などについては雑誌などで知ってたものの865系チップセットのマザーには対応していないのは知りませんでした(^_^;)
あまりにも高価すぎて、将来的にも自分は買わないだろうと思ったので対応などについて詳しく調べていなかったもので・・・。
勉強になりました。ありがとうございましたm(__)m
あと、カツオ1130さんの症状について私なりにCPUとメモリとの組み合わせだと思うのですがあもさんはどう思いますか?
間違ってなければいいのですが・・・。
書込番号:2839470
2004/05/23 09:31(1年以上前)
CPUとメモリ-の相性ではないと思います。自分も同じような経験があり,マザーがCPU自体を認識できていないと思います。セレロン1.7GはWillamatteコアで本マザーではサポート外となっています。よってNorthwoodコア
のCPUを検討してみてはどうですか?
書込番号:2839554
2004/05/23 10:08(1年以上前)
あもさん、koji_21さんAOPENさんおはようございます。様々な意見ありがとうございます。将来的にはPen4を使う予定なので、今回はなるべくお金を使わず、なおかつPen4交換時に速い環境をと思ってのパーツ選びだったんですが・・・。予算の関係上セレロンの2.4Gをまず買って来ます。また、結果をご報告します。<m(__)m>
書込番号:2839648
HPを見てみるべきでしたね。
Willametteでも動作はするようですけど、チップセットの制限上Northwoodのみのサポートと注意書きにありました。
書込番号:2839774
2004/05/23 15:37(1年以上前)
そうですね。今後失敗しないようにします。ありがとうございました。新たな問題なんですが、セレロンの2.4で無事動いているのですが、ディスプレイの解像度を1280×1024にしたら、九十度真横に全体が表示されるんです。どうしたらいいのでしょうか?十七型の液晶ディスプレイを使用しています。
書込番号:2840645
グラフィックボードはどのようなグラフィックカードをお使いでしょうか?
nVIDIA系でしたら、画面のプロパティにパンコントロールと言う項目がありますから、そちらで画面を回転できます。
書込番号:2841375
2004/05/23 19:49(1年以上前)
ありました。ありがとうございました。無事に完成したようです。
書込番号:2841495
おめでとうございます。楽しいPCライフを送ってください。
書込番号:2841586
10/100/1000のオンボードのLANが働きません
ドライバーは入っています BIOSに設定なんてあるのでしょうか
M/B AX4SG-UL で OSはWindows2000です
CPU PEN4 2.26GHZ MEMORY 512X2 購入ホヤホヤです
清海さん おはようさん。ユーザーではありません。念のため BIOS画面の再チェックを。 とりあえず いつもの、、、
インターネットにつながらないときは
Windows95/98/Me の場合
winipcfg
http://www.edogawa-u.ac.jp/net/network-w.html
http://www.fctv-net.jp/winipcfg/winipcfg.htm
Windows 2000/XPの場合
http://www.edogawa-u.ac.jp/net/110ban/iprenew.html
[1616507]駆出者 さん
2000やXPならコマンドプロンプトからipconfigが使えます。
ipconfig /all で設定を確認
ipconfig /release で設定を解放
ipconfig /renew で設定を更新
スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」から解放と更新のコマンドを実行しておくと、履歴にのこるのでその後はマウスクリックだけで解放と更新が出来るようになります。
MODEMの電源を20分間以上 抜いてみて下さい。
デバイスマネージャの ネットワークアダプタに ! や ? が付いていたら退治して下さい。
書込番号:2775368
2004/05/17 02:49(1年以上前)
駆出者 さんBRD さん 清海です レス遅れ申し訳なし
基本的にipconfig は使えずwntipcfg.exeをDLして上記を
テストしましたがアドレス獲得はなりません。
そもそもokならPCの電源生きていたらルータのシグナルが
点灯してくれます。それが点灯しないのです。初期不良として19日に
販売店に行くことにしました。又報告します
書込番号:2817335
2004/05/20 23:41(1年以上前)
5/19 初期不良の申し出にあっけなく交換してくれました。多いのかな?
LANはOKになりました。ここで他の質問をしたいのですが別スレの方が
いいでしょうか。HDD160GBが128GBしか認識しません
OSはWindows2000のSP4です。ディスクの管理でフォーマットしながら
ファイルシステム欄は空白でexplorerではリムーバブルディスクとして再びフォーマットせよと言って来ます。
書込番号:2831072
良かったですね。
私のホームページから ”BIG DRIVE 壁”へLINKしております。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:2831161
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
