このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年3月18日 12:37 | |
| 0 | 4 | 2005年2月3日 13:17 | |
| 0 | 2 | 2004年12月16日 18:37 | |
| 0 | 5 | 2004年11月30日 23:41 | |
| 0 | 1 | 2004年11月9日 17:40 | |
| 0 | 2 | 2004年11月4日 01:14 |
最近このMBを購入しました。
私が購入したAX45F-4DLではBIOSやSilenttek上にSysfan2の状態がモニタされません。
Bios上では緑色の文字でSysfan2の項目のみ表示されていて具体的な情報がモニタされていない状態です。CPU Fanの情報のみがモニタされています。
SilenttekはSysfan2も制御しているようです。
Sysfan2の情報がモニタされないのは仕様なのか、それとも不良なのか?
皆さんのAX45F-4DLではBIOSやSilenttek上でSysfan2の状態はモニタされていますでしょうか?
教えてください。
おききしたいのですが
ケースに組み込み 配線完了 電源さして・・・・・ここまではOK
だったのですが。。。。。モニター15ピンが!!オスとオス
初歩的なことですが D−15のメスメス変換はどこに???
あきぼ〜〜〜んさん こんばんは。 こんなのでは?
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_8427434_6524354_6525910_24955462/1256110.html
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_8427434_6524354_6525910/24955462.html
書込番号:3875312
2005/02/03 09:56(1年以上前)
BRDさん ありがと^^
このマザーには USBとパラレル&ポートしかなかったのですね!
べりべりさんきゅうです!!
書込番号:3875790
そう言う事ね。 Videoカードを挿してね。 続報 待ってます。
書込番号:3875995
2005/02/03 13:17(1年以上前)
MX4000-V64 (AGP 64MB)にしてみまっす!
書込番号:3876351
CPUの買い替えなんですが P4 2.8CGHZ 1M 800MHZのCPU
でも動きますか 今P4 2.8EGHZ 1M 800MHZのCPUをさして動きません
あとでCPU表を見ましたが 対応していませんでした 今はP4 2.0Gで動かしています
確かに2.80EGHzは対応してませんけど、2.80CGHzは対応してるみたいです。
http://aopen.jp/tech/report/cpu/ax45f-4dl.html
CMOSクリアしても駄目でしょうか?
それならCPUを購入したショップに(2.80Cに)交換出来るかどうか
確認してみるのはどうでしょう?
余談ですが1MってのはL2キャッシュの事でしょうけど、2.80CGHzは
1MBじゃなくて512KBですね。
書込番号:3641399
2004/12/16 18:37(1年以上前)
はい わかりました やれるべきことをしてから考えます
書込番号:3641902
BIOSの最初の画面で止まってしまい1分15秒後位から次の画面に進みOSが立ち上がるのが約3分後…どうして、こんなに遅いのか?
OSが立ち上がった後は、特に問題なく使用できます。
設定等ありましたらアドバイスをお願い致します。
システム構成
CPU p4 3.0Ghz
PC-3200 256M*2 (hynix)
maxtor 6Y080LO
NEC ND2500A ver.1.07
2004/11/29 23:46(1年以上前)
何処でしょうか?
普通、
1.先ずGraphicCardを読み込んで、
2.次にMemoryやIDE Deviceを読み込む
と、思いますが、どちらで滞るのでしょうか?
>OSが立ち上がるのが約3分後…
これが、先程の「1分15秒後位」を差し引いた1分30秒位でしたら、
起動時に読み込むSoftによっては、あり得るかと?
書込番号:3565243
>これが、先程の「1分15秒後位」を差し引いた1分30秒位でしたら、起動時に読み込むSoftによっては、あり得るかと?
10歩譲ってもそんなことはあり得ないと思います。
CPUが3.0GHzである以上、どんなソフトを入れても考えられない時間です。
マザー不良、メモリー不良、電源のへたりが考えられますので、順番に検証していきましょう。
書込番号:3565792
何かUSB機器を接続していませんか?
USB機器の認識で時間を取られることもあります。
書込番号:3566504
2004/11/30 23:26(1年以上前)
いろいろ検証した結果、USBヘッダピンの様子がおかしいようです。
早速、ショップに確認してもらおうと思います。
アドバイスを下さった和差U世さん、Bioethicsさん、maikoさん有難うございました。
とても、参考になりました。
書込番号:3569272
2004/11/30 23:41(1年以上前)
でも、私のMain 3.2GHzでは、電源Onから体感的には、1.5min位かかっているように思います。
少なくとも、10secや、20secではなく、SwitchOnから、一服して戻ると丁度良い?
OnBoardの追加IDEの読み込みにも20sec位かかっていますし、
その後のSATA、CD-ROMからのBootCheck(2台分)とか各々1、2秒はかけているみたいです。
Softの方では、極めつけはNortonSystemDoctorで、CPU使用率が0になるまでの時間。
StopWatchで計った訳ではありませんが、使える状況になるまでには、
SwitchOnから、体感的には1.5〜2min位の時間がかかっています。
別に、SwitchOnから使えるまでの時間を競争するつもりはありませんので、このまま使っていきます。
そんなことが、あり得る状況で使っている人もいます。
先日HPにちょっとaccessしました。
泣く子には勝てません。
理屈の世界ではありませんので。
多分、来春には人生観が少しはお変わりあそばされるのでは?
(この板に無関係な事で、失礼)
書込番号:3569384
このマザーボードを買って、IBMのシリアルATAのHDD(HDS722516VLSA80)を付けました。無事、単独でXpProをインストールしてscsiコントローラを見るとudma mode5(ATA100MB/s)でしか動いてませんでした。Aopenに問い合わせたところATA100基準で作ったチップシステムなので正常です、といわれました。150MB/Sで動くと思って買ったのですが、シリアルATAが使えるというだけで、実際はATA100までしかでないようです。少し残念でした。
HDD側でも内部転送速度は100MB/s以下です。
そんなに残念がる必要もありません。
それにHGSTのSATA HDDはPATAを元に変換してるだけなのでネイティブSATAでもありませんし。
書込番号:3480117
みなさん、はじめまして。
このマザーボードについて、いくつか教えていただきたいことがあります。
もともと、別のマザーボードでP4 2.8C(FSB800MHz)を使っていたのですが、
使用主目的のソフトが、大容量メモリを扱えると作業効率が格段に良くなるため、
このマザーボードと、PC3200のメモリ1GByteを3枚購入しました。
Aopenのサイトに
「 ※3 FSB800MHzのCPUをご使用の際は2枚までご使用になれます。
よって、最大容量は2GBまでとなります。」
と書かれているのに気づかなかったのがすべての原因なのですが、
なんとか、現状の資産を最大限有効活用する方法を探しております。
まず、メモリを3枚さすと、
起動画面では、3Gを認識し、dual mode enableとなりますが、
OS上では、2Gまでしか利用できないようです。
(CPU-ZやPCviewなどのソフトで確認)
それは、サイトに書かれているとおりなので仕方がないのですが、
FSB800が問題ならば、と思い、Bios上でFSBを533に落とし、
メモリを333MHz駆動してみました。
CPUの周波数はだいぶ下がってしまいましたが(レシオ固定なため)無事起動しました。
ですが、状況はまったく変わらず、
デュアルチャネルになってしまっているのが問題なのかもしれませんが、
どうにも、シングルチャネルに変更する方法が見つかりません。
Bios上のDDR128bitACESSという項目が怪しいと思いDisableにしてみたのですが、
状況は全く変わりませんでした。
そこで質問なのですが、このマザーボードでは、
同種・同タイプのメモリを3枚以上使用するときに、
強制的にシングルモードで動かすことはできるのでしょうか?
できるのならば、どこをどう設定すればよいのでしょうか?
私の所の問題は、本来FSB800である2.8Cを使っているため、
BIOSでFSB533に設定したところで、
最初に2.8Cを認識した時点で2枚制限に引っかかってしまう、
という問題なのでしょうか?
#それにしても、なぜ「dual mode enable」となってしまうのか?
もとより正規のFSBが533や400であるCPUを使うならば、
1G×3枚でも、シングルモードで、3GByteとして使う方法が存在するのでしょうか?
FSB800でも4枚使えそうな「MX4SGI-4DL2」あたりを新規購入する方が早いのかもしれないですが、
職場のPCであるため、新規購入したマザーを使わずに、
再度、別のマザーを購入するのも厳しい状況です。
職場の他のPCについているFSB533のCPUと交換することで解決する問題ならば、
それもありかと考えておりますが、
根拠と解決の見込みがなければ、
安定稼動している他部署のPCからCPUを抜いてくるのもできない状況です。
どなたか、アドバイスをよろしくお願いします。
無駄だと思いますよ。メモリバスの管理方法の制限でこのボードは2Gまでしかダメです。CPUの動作モードとは関係ありません。
★---rav4_hiro
書込番号:3456597
2004/11/04 01:14(1年以上前)
情報どうもありがとうございます。
つまり、「最大4Gまで利用可」というのはデュアルモードでの話であって、
シングルモードでは、「どんなFSBのCPUを持ってきても2Gまでしか使えない」という認識でよいのでしょうか?
そうであれば、残念ですが、仕方がないので2Gであきらめることにします。
余った1Gは、別の部署のPCにさして、せめて有効利用してもらうことにします。
#そちらのマシンのメインの使用ソフトではメモリはそんなに必要ないので意味がないですが・・。
書込番号:3458059
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
