このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年9月23日 09:55 | |
| 0 | 7 | 2004年9月16日 22:59 | |
| 0 | 0 | 2004年8月21日 19:55 | |
| 0 | 2 | 2004年8月21日 10:08 | |
| 0 | 14 | 2004年8月16日 00:04 | |
| 0 | 0 | 2004年7月16日 13:59 |
マザーボード > AOPEN > AX4SG Max II
マザーボード(AX4SG Max II)とCPU(Celeron D)を購入しようと考えています、
購入したマザーボードのBIOSバージョンではCeleron Dに対応していない場合、BIOSのバージョンアップが必要なのですが、
手持ちのSoket 478 CPUが購入しようとしているCeleron Dしかない場合にはBIOSのアップをする方法はないのでしょうか。
アドバイスをいただけませんか。
トライアラーさん こんにちは。 購入されるときバージョンを確認され もし R1.06以降でない場合 そのお店でバージョンアップを頼まれてはいかが?
http://aopen.jp/tech/report/cpu/ax4sgmaxii.html
書込番号:3301582
2004/09/23 09:49(1年以上前)
デフォルトのままでもCeleronDで起動できます。OSをインストールしてからバイオスのバージョンアップをしてもらえばOKです。同じ質問をソ○マップの店員にしたらその回答があったので。実際にやってみたらできました。がんばってください
書込番号:3301667
2004/09/23 09:50(1年以上前)
BRDさん こんにちは。早速のアドバイスありがとうございます。
自分ではバージョンアップが、できないんですね。
どこのショップでもそのようなサービスをしていただけるのでしょうか?
もしよければショップのアドバイスもお願いできますか、当方の大阪在住です。
書込番号:3301669
2004/09/23 09:55(1年以上前)
下連雀さん こんにちは。早速のアドバイスありがとうございます。
BIOSのバージョンがR1.06でなくとも正常に起動できるんですね。
それならばマザーボード(AX4SG Max II)とCPU(Celeron D)を購入してトライしてみようとおもいます。
書込番号:3301685
既存の質問でしたらすいません。
”WINXP”OSのインストールを行おうとしているのですが
"loading_errer_opreting_system"とでてOSのインストールがすすみません。BIOSもUPdataしたし最小構成でSATAでもATAでもHDDの両方もためしました。クリーンインストールやcmosメモリクリアもなんどもおこなったのですがだめでした。
gigabyteのga-8ipe1000からこの現象をひきずっています。
このM/BはgigaでできなかったからM/Bが原因だろうと思ったのでなくなくAOPENをかった次第です。
アドバイスを頂けると大変たすかります。
すいませんがよろしくお願い致します。
cpu:p4_2.6GB
HDD:シーゲイト社 sATA120GB or sATA80GB or ATA80GB
メモリ:サムソン256MB x 2 DDR3200(CL3)
VGA:randon9600_128MB
ぽったーby不死鳥 さんこんにちは
loading errer ・・・という事で、視点をドライブのほうへ変えて見られてはいかがでしょう?
・ レンズクリーニング。
・ ドライブの不具合(接続ミスやジャンパ設定ミスはないと思います が。)
・ CDにキズがある
etc. 違っていたらすみません。
書込番号:3271800
2004/09/16 16:09(1年以上前)
PC大工さん ありがとうございます。
レンズクリーンとドライブの不具合を調べてみたのですが動きませんでした。
もう少し詳細をはなすと 最初のOSインストールまでいくのですが
グラフィカルな画面に移行するところでエラーが発生します。
AOPENのサポートの方にも相談したのですがHDDが怪しいとのことです。
HDDは前のM/Bとものインストールしてクリーンフォーマットをかけたのですが
どうもローレベルでのフォーマットが必要なのかもしれないとのことでした。
書込番号:3272093
うーん、
ハードディスクは、シリアル・パラレル合わせて3台お持ちのようで、3台ともローレベルでのフォーマットが必要と言う事でしょうかね?
その上2枚のマザーボードであれこれつなぎ変えて試しておられるようなのでそれはないと思いますが。否定も出来ませんね。
あと考えられるのは、<画面>という言葉からモニターをデジタルの液晶を使われておられるとか。あるいは BIOS の年月日のどこかが間違っているとかくらいですかね。その辺はいかがでしょうか?
書込番号:3272188
2004/09/16 20:43(1年以上前)
メモリーを変えてもダメでした。次に HDDのローレベルフォーマットを
試してみます。
書込番号:3272968
え〜
そもそも<OSのインストールを行おうとしているのですが>ですが、何故ここに至ったのか、それ以前はどうなされていたのか?なのですが、今となってはあとは CPU しかないと思います。ハードディスクの検査が終わられたら、そちらの方も考慮されたら良いと思います。以上です。
お力になれませんで、頑張ってください。
書込番号:3273467
2004/09/16 22:59(1年以上前)
PC大工さん
とんぼ5さん
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:3273774
BIOSのアップデートに使用するEz Win Flashはマザーボード付属のCDにも入っておりませんし、メーカーのHPに行っても見つかりませんでした。私BIOSのアップデートをしたことがなくまったくわかりません。どなたか教えてはいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
まずは、ハイパースレッチングをOFFにしないとできませんが…
http://aopen.jp/products/mb/ax4sgmax2.htmlのダウンロードってとこから最新版を…自己責任でね!
書込番号:3167201
先日このMB買いました スペックは
PEN4 2.4c メモリ512デュアル HDD ATA100 200G SATA250Gです
SATAにシステム入れたのですが起動出来ません
OS入れる前にドライバも入れました、どのようにすれば
SATAからのシステム起動できますか お忙しい所申し訳御座いません
時間が有れば教えてください。
氷 室 さんこんにちわ
S-ATAはあまり得意じゃ有りませんので、こちらなど参考にしてください。
http://aopen.jp/tech/faq/mb/ich5.html
書込番号:3142496
2004/08/14 12:30(1年以上前)
ファーストBOOT SCSIにすると いいかもです
書込番号:3142551
2004/08/14 13:38(1年以上前)
みなさま早速のレス ありがとうございます
やってみましたが やはりうまくいきません
しばらくはATAからの起動でやってみます
本当にありがとうございました。
書込番号:3142741
これは既に過去ログで解決済みではないかな?ざっと見てください。ありますよ。
書込番号:3142802
2004/08/14 14:32(1年以上前)
あきらめないで。絶対出来るんで
過去ログにヒントあります ぼくもしらべてみますね
どこまでやったか 書いてくれるといいんですが
書込番号:3142875
氷室さん、こんにちわ。
ATAからの起動は出来るようですので、ATAで起動しSATAのプロパティ、インストールの状態を確認してみてください。
SATAにOSをインストール時ATAのHDDは外しておいてください。
書込番号:3142946
2004/08/14 21:39(1年以上前)
皆さん、ありがとうございます過去ログ見てみたんですが無知な私には
どれだか分かりません
Fu〜Sanさんプロパディは SiliconImage siI3114 SATARaid Controller
になっていました OS入れる時はSTAT以外は外していました
書込番号:3144054
2004/08/15 01:42(1年以上前)
このM/Bの場合SerialATAは全部で6ポートあるけどSerialATAのHDDは
何処に接続しているのかな?
#赤色と黒色の二種類のポートがあるみたいだけど
それによって対処法が違ってくるのでその辺書かないと的確なレスは
付き難いんじゃないかと思うけど。
書込番号:3144992
氷室さん、こんばんわ。
SATAのHDDの中(ホルダー等の状況)はどうなっていますか?
OSをインストールされた後、「Windowsへようこそ」「ユーザー指定」等の画面は出てきましたか?
出来ればもう一度クリーンインストールされて見てはどうでしょう。
書込番号:3145054
2004/08/15 12:30(1年以上前)
おはようございますツッコミ御仁さん
SATAの黒いほう3に挿しています
おはようございますFu〜Sanさん
Documents and Settings Program Files RECYCLER WINDOWS
以上です2回OSは入れなおしてみましたが ダメでした
遅レスで申し訳ございません 今日も墓参りなのでレス遅くなると思いますが
書込番号:3145983
2004/08/15 13:56(1年以上前)
マニュアルよんでみました
赤の1のさしてください
ここが起動デバイスです
書込番号:3146226
2004/08/15 19:56(1年以上前)
どういう風に起動できないのか詳細が判らないのでここから先は憶測だけど
手順としてはSerialATAはSiliconImageのSiI3114を使おうとしてるみたいなので
まず「Integrated Peripherals」の「OnChip IDE Device」で「Onboard S-ATA
Control」が有効になっているか確認。
#っていうかOSは入ってるみたいなのでこの辺は適切であるという前提で話を進めるけど
それから「Advanced BIOS Features」の「Hard Disk Boot Priority」にSiI3114に
接続したHDDが認識されていて尚且つ一番先頭に表示されているかどうか確認。
#他に接続したHDDよりも先頭に来てるかどうかも確認ね
あとどの辺で起動出来ないのか、その辺の詳細も書いた方が良いかも。
BIOSの設定やり方はAOpenのHPにもあるのでこの辺参考にしてみてね。
【BIOS設定マニュアル】
http://aopen.jp/tech/faq/mb/bios/intelich5/index.html
書込番号:3147199
2004/08/15 23:51(1年以上前)
こんばんは遅くなりました
PC大好きさん 赤の1番にしたらATAが認識されません
SATAだけになるんです
ツッコミ御仁さん
Control」が有効になってます
接続したHDDが認識されていませんでした
再インスト心みたんですけど今度は再インストも出来ませんでした
書込番号:3148161
2004/08/16 00:04(1年以上前)
tとりあえず
S-ATAにOSいれて(ATAはずしといてください)
あとでATAつないでみてください
いまからF-1みるんで あとから またここみます
マニュアルはここです
http://download.aopen.com.tw/downloads/default.asp?keyword=AX4SG+Max+II&Software=Manual&searchoption=keyword&sel=category&Go.x=21&Go.y=17
書込番号:3148218
どなたかこのマザーボードに対応したノースブリッヂ用ヒートシンクのアフターパーツをご存知ないでしょうか?リネージュ2を4時間位やっていると敵の描画に縦線が入ります。グラボ(GLADIAC 736 Ultra DDR3)のドライバに付属している温度計をみると40℃で安定していました。CPUクーラーはクーラーマスターのCypramです。
スペック
CPU Pentium4 2.66GHz
メモリー DDR400(333駆動)256×4
グラボ ELSA GLADIAC 736 Ultra DDR3
HDD HGST 7K250 160GB
マザーボード
