このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年2月9日 07:29 | |
| 0 | 0 | 2006年4月29日 22:29 | |
| 0 | 10 | 2005年10月26日 12:04 | |
| 0 | 2 | 2005年10月5日 11:16 | |
| 0 | 7 | 2005年8月31日 12:29 | |
| 0 | 0 | 2005年4月14日 20:38 |
マザーボード > AOPEN > MX4SGI-4DL2
このM/BをサブPC(WindowsXP SP2〜SP3)で使用し、今更気がついたのですが・・・
SYSFAN1の冷却ファンは動作しているのにもかかわらず、
BIOS画面ではSYSFAN1の回転数のみ表示されません。
ちなみに、SYSFAN2の回転数は表示されます。
さらに、OS起動後のSilentek(Ver.23.XX〜24.XX)でもSYSFAN1の回転数が表示
されないじゃありませんか。
但し、過去にこの掲示板で問題になった「サスペンド(S3)からの復帰時の問題」
は、「SilentTek_Setup_32312.zip」のバージョンのみでファン制御可能な事が
わかりました。
でも、このバージョンは現在、メーカーサイトや下記FTPサイトでも
公開されておりません。
ftp://ftp.aopen.co.jp/pub/utility/silenttek/
さらに、バージョン5シリーズ「silenttek_setup_50019.zip」だと
SYSFAN1の回転数は表示されるものの、スタンバイ復帰後は回転数が不安定となり
使いもものにならなく「SilentTek_Setup_32312.zip」の方がまだマシといった
状況で、頭をかかえてます。
今となってはサポート外のM/Bで、レスがつくか心配ですが
皆さんの環境でも同じでしょうか?
>SYSFAN1の冷却ファンは動作しているのにもかかわらず・・・・
昔、このマザー使った事あるけど、そんな物だった様な気が。
回転数が検出されないだけ、正常に動いている分には問題ないんじゃない?
Silentekに関しては、もう細かい事は忘れてしもうた。
書込番号:9056503
とりあえず、レスがついてほっとしました。
BIOS画面とSilentTekで、SYSFAN1の回転数が表示されないのは
このM/Bの仕様なんでしょうか?
厳密に言うと問題はあります。
過去にスタンバイ(S3)復帰後に、多数不具合報告されたSilentTekは
個人的には「SilentTek_Setup_32312.zip」で解消されたものの
相変わらず「SYSFAN1のみはBIOS画面とSilentTekで表示されないのと
上記バージョンのSilentTekでも回転数制御ができない」問題が残されてます。
「silenttek_setup_50019.zip」だとSYSFAN1のモニターはされますが
回転してるのにSilentTek上では回転数が「0rpm」だったり異常です。
さらに、スタンバイ(S3)復帰後に、全ての冷却ファンの回転数が
「多くなったり」「少なくなったり」の連続で不安定で使い物に
なりません。
私はSilentTekがお気に入りで、メインPCのATXマザーもAOpen製を使用してます。
こちらのSilentTekは全く異常ありません。
他にSilentTekが正常に動作するマイクロATX仕様のi865Gマザーがあれば
M/B交換で一気に悩み解消なのですが・・・
ところで、MX4SGI-4DL2はi865G M-ATX仕様では最後の製品ですよね?
書込番号:9058212
当方も一時期、Aopenのマザーが気に入り良く使っていた頃があったけどね。
>このM/Bの仕様なんでしょうか?
メーカーサイトからマニュアルをDLして見たけど、このマニュアルにはCPU FAN
SYS FAN1、2表示されているから、もしかしてBIOSのバージョンよって変わって
来ているかも知れない。
Silentekって結構、曲者って印象があるけどね。サイトにある物(一応最新版)
より案外、付属のCDに入っている物の方が良かったりと。
確か、その筈だけど。
書込番号:9062748
下記サイトの日本語マニュアル(手持ちのユーザーズガイドと同じ)を見ましたが・・・
http://download.aopen.com.tw/Default.aspx?keyword=Utility&searchoption=keyword&sel=category&optionfun=typefun&first=1
(1)BIOS画面で「SYSFAN2」は表示されるが「SYSFAN1」の表示無(P.61)
(2)SilentTekは「SYSFAN1」の表示無。「SYSFAN2とSYSFAN3」が表示(P.62)
と、なってました...
私のM/BのBIOS画面は「SYSFAN1とSYSFAN2」が表示されるも「SYSFAN1」のみモニター不可。
ちなみにBIOSは最新のR2.06 ※Part number = 91.8B810.408なので。
BIOSバージョンダウンすれば問題解消されるならそうしますが...
付属CDのSilentTekは下記エラーメッセージが出てインストール不可。
「Run-time error '326':Resorce with identifier ' 41382' not found」
「ランタイムエラー」はよくあるらしく?下記サイトにMX4SGI-4DL2対応の
SilentTekはUPされてませんでした。
http://aopen.jp/tech/faq/mb/silentek.html
過去に何度かOSをクリーンインストールしましたが、結果は同じで、
中古のMX4SG-Nでも良いかと思いましたが、ギガビットLAN対応なのか?と
CPUが3.40MHzに対応してるかイマイチ不明なのと、古いコンデンサーは避けたいので
見送りです。
書込番号:9064066
MX4SGI-4DL2ではAOPENのCPU対応表には載ってないので
Celeron1.7GHzは使用できないようですが、
一つ前のマザーと思われるMX4SGI-4DLの製品仕様のページには
「Northwoodのみの対応となります。Willamatteは動作確認は取れておりますが、チップセットの仕様制限により、サポート外とさせていただきます。」
となっているので、チップセットは同じIntel865GなのだからMX4SGI-4DL2でも使うとことはできないのだろうかと思ったのですが、どなたか動作させていませんか?
MX4SGI-4DL2で動作させたいパーツ
Celeron1.7GHz
PC2100 256MB
WinXpPRO sp2
今後CPUなどを交換する予定ですが
とりあえず今はマザーのみの交換です。
emachinesのj2820のスペックは下記になります。
CPU:Celeron 2.80 GHz
メモリ:256 MB DDR (PC2100)
HD:80GB
OS:XP HOME
ドライブ:DVD±RWドライブ
電源:280w
この環境でマザーのみを交換して電源を付けたのですが
OSが立ち上がりません。
一瞬だけWINDOWS XPという画面が表示される場合があるのですが
最初に戻って同じ事を繰り返すばかりになってしまいます。
BIOSの画面は正常に表示されます。
電源が足りないのかと思い400wのもので試してみたのですが
変わりはありませんでした。
宜しく御願いします。
OSの再インストールしなければ ムリでしょう
書込番号:4530442
以前、同じような状況でマザーのみを交換した事があるのですが
再インストールしなくてもそのPCは今でも正常に動いています。
これは例外なのでしょうか・・・。
書込番号:4530449
それは例外ではなく、同じチップセットだったのではないかな?
一般的にはデバイスの初期化ができないので起動は無理。
リカバリしても同じ。
クリーンインストールすることが常識です。
現時点ではドライバ類がすべて以前の構成とは違うから。
書込番号:4530462
Win98の頃の話なら結構そのままで動きましたけど。
再インストールは必要でしょうね。
書込番号:4530471
再インストールしなくても正常に動いているのは例外なのでは・・・。
構成が変われば きちんと動かないほうが自然だと思いますよ
チップセットが異なる違うPCです絶対に大丈夫ということはない
と思いませんか?
>電源が足りないのかと思い400wのもので試した
再インストールするの そんなに面倒ですか?
お金かからないし やってみるといいのでは
メーカーのサポートは受けられないので
何が悪いのか 切り分けていかないと お金と時間かかるばかりですよ
マザーの不良? ^別の電源を購入? メモリーの不良は?
書込番号:4530475
FUJIMI-Dさんsho-shoさんの意見大変参考になりました。
以前の場合はマザーが破損したので
同じチップセットを買ったのでした。
とにかくOSの再インストールを試みます。
書込番号:4530477
面倒では無いですよ^^
単純に私が無知なので
OSの再インストールするという事を知らなかっただけです。
勉強になりました♪
書込番号:4530486
ところでこういう時ってemachinesのOEMのWINxpは使用可 なんですかね?
メーカーPCのマザボを換えたら 別のPC?
付属してきたOSのライセンスは? アクティベーションは?
http://www.microsoft.com/japan/piracy/
わたしだったら・・・・
気分一新 新しいHDDにしてクリーンインストール
今までのは正常に動くまではそのままにしておいで
いざというときには元に戻せるようにしておくかな
書込番号:4530533
問題無くOSが立ち上がりました。
これも皆様のおかげです。
初心者なので色々と迷惑かけたと思いますが感謝感謝です。
書込番号:4530550
はい、一見落着了解。
知識は財産になります。
書込番号:4530557
先日このマザーで2台組んだのですが 2台共シャットダウンが出来ません。
終了オプションから"電源を切る"を選択しても
なぜかBIOSが再度立ち上がり 再起動してしまいます。
有効な対策は無いでしょうか?
皆さんのご意見よろしくお願いいたします。
構成は
OS :windows xp sp2
cpu:pen4 2.8c
メモリ:サムソン 256mb*2(dual chanel)
hd :40GB u-ata(maxtor)
電源:300w (メーカ不明)
CD、FD:無し
増設カード:無し
※サウスチップの発熱が多い様でしたので、
HSをくっ付けています。
以上、宜しくお願い申し上げます。
yaaufdさん こんにちは。 下記内に シャットダウンを少し集めてあります。 合いますか?
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/kaitou-1.html
書込番号:4480352
早速の返答有難う御座いました。
帰宅次第確認したいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:4480404
先月このMBを購入したのですが
WinXPproをインストール後しばらくしてOSが落ちやすくなり
(アプリがストンとおちたり、勝手に再起動・ブルースクリーン)
その後、PS/2接続の無線マウス&キーボードのマウスが認識しなく
なったので、余ってたPS/2マウスを差し替えてもダメ。
仕方なくUSBの有線マウスを挿して使用していたら、しばらくして
今度は無線キーボードも認識しなくなり、一時的に全てUSBで
使用していました。
それでもXPが不安定なので、余っていたHDDにWin2000を
クリーンインストールして使用していたところ、
しばらく安定していたので新しくUSB接続のキーボード&マウスを
買って使用していたのですが、昨日突然OSが起動しなくなりました。
症状は
電源を入れるとBIOSが表示されるがIDEの接続確認あたりで
異音(キーボードを押しっぱなしにした時みたいな「ギギギギギ」
という音)がしてブラックアウトした後進まなくなる。
(黒バック白文字で「Windows2000を起動しています…」に移行する前)
先にWinXPを入れてあったHDDでも同様で、HDDをはずしても鳴るので
HDDは関係ないかもしれません。
USBキーボードを抜いたら音がしなくなりましたが、当たり前ですが
「No Keyboad」エラーが出ました。
一度別のキーボードで起動しましたが再起動後に同様になりました。
入力ポート周りの不具合かもしれないので今週末お店のサポートに
出す予定なのですが他に考えられる原因はありますか?
マシン構成は
CPU:Pen4 2.6(400MHz)
MEM:PC3200 512MB*2(266で認識・memtest86問題なしでした)
HDD:Seagate Barracudaシリーズ
80GB:XP時使用
60GB:2000時使用
DVD:日立LG GSA-4040B
GB:AUSU Geforce6200 128MB
LAN・サウンドなどはオンボード
検証キーボード・マウス
1.Logicool Cordless Desktop Express(PS/2)
マウス認識不良後しばらくしてキーボードも認識しなくなった。
現在会社で問題なく使用中。
2.Microsoft IntelliMouse(PS/2)
会社で使用していたマウス。
無線マウスの代わりにつなげてみたが、認識しなかった。
3.ELECOM の安物マウス(USB)
ノート用に使用している物。
(5.)を買うまで使用していた。
4.PlayStation2用キーボード(USB)
同じく(5.)を買うまで使用していた。
5.Logicool Cordless Desktop Optical Compact(USB・PS/2)
Win2000にて(1週間ほど)正常に使用できたが
昨日からOSが起動しなくなった。
(3.)に変えても同様。
パジャさん こんにちは。 接触不良、何か壊れ掛け?
他に方法がなければ 試されますか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:4371431
BRD さん
お返事ありがとうございます。
一応そのHPは参照させていただいたことがあるので確認はしてみました。
昨日帰ってから再度起動してみると、さらに悪化してました。
USBキーボードを外しても音が鳴るようになってました。
PS/2キーボードを挿してもやはり認識しませんでした。
オンボードコネクタなので各機器との接触不良ということはないと思います。
何度も確認して挿してますので(特にUSBは)。
素直に週末お店にもっていって見ます。
お店で問題が出ないようであれば、その他の部品が原因だと分かりますので…。
書込番号:4373040
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
念のため マザーボードの電解コンデンサーに 液漏れ無いか確認を。
http://fcgi2.gcc.ne.jp/%7Enama/cgi-bin/picturebord3.cgi?user=nFoce2
書込番号:4373052
BRD さん
たびたびどうもです。
CMOS Clearは既に何度か行っています。
(昨日もやりました)
とりあえず既に箱詰めしてもっていく準備万端です(><)
結果が分かりましたらまた書き込みさせていただきます。
書込番号:4373328
遅くなってすみません。
サポートに持っていったところ、症状が出たため
初期不良で交換してもらいました。
今のところ問題なく動いています。
お騒がせしました。
書込番号:4389218
祝 解決! 無償交換だったようですね。 何かあったら また どうぞ。
書込番号:4389221
一部スレ違いの部分もありますが、何方かご教授下さい。
GigabitLANのパフォーマンスをフルに引き出せるような環境のテストマシンをMicroATXの
マザーで組みたいため、自分なりに色々調べましてこのマザーボードにたどり着きました。
当方、Pen4の1.6Aを所有しているため、Socket478のMicroATXを探しているのですが、
1.そのような条件でCSA対応しているものはこのマザーしか無いのでしょうか?
2.またCSA対応のIntelチップ以外のチップでも、そのような条件のマザーはあるのでしょうか?
3.そもそも、このマザーのCSAのパフォーマンスは一般的なPCI接続のオンボードGigabitLANを
使ったマザーに比べ、十分意味がある程のものなのでしょうか?
以上、一部答えにくい質問で申し訳ありませんが、
ご存知の項目がありましたら教えて頂けますでしょうか?
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
