このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年5月5日 00:29 | |
| 5 | 12 | 2006年6月10日 01:10 | |
| 0 | 5 | 2006年4月29日 21:16 | |
| 0 | 2 | 2006年1月8日 12:55 | |
| 0 | 3 | 2005年12月25日 14:11 | |
| 0 | 4 | 2005年12月24日 23:09 |
マザーボード > AOPEN > i855GMEm-LFS
先日ハードディスクを1Tバイトのものに交換してOSをインストールしようとしたのですが
認識されず困っております。
BIOS上でSATAの項目を"enable"にしたのですがだめでした。
メーカ名:SAMSUNG
型式 :HD103SI/Y(1Tバイト、5400rpm、32M)
上記のハードディスクはこのマザーでは使用できないのでしょうか?
どうかご教授よろしくお願いします。
mk2-ARXさんこんにちわ
お持ちのPCはSATA1ですので、HDDのジャンパ制限でSATA1に制限して、認識されませんでしょうか?
http://www.samsung.com/global/system/business/hdd/faq/2007/6/28/40395620051216154941_SATAspeedselectionjumper.jpg
書込番号:9489419
この頃のチップセットは大抵1TBものHDDを想定してないので、素直にインターフェースカードを増設しよう。
書込番号:9489777
マニュアルをダウンロードして調べてみると、S-ATAはPROMISE社のコントローラーを使っているようですので、BIGDRIVE(48bitLBA)に対応していますのでジャンパーは不要かと思います。(マザーのBIOSとは別にPROMISEのBIOSがあると思いますが)
そのままつなげればS-ATA1が起動ディスクになると書いてあります。マザーのBIOSでは制御できませんので、BIOS上にHDDの表示は無いはずです。
書込番号:9489783
文章がおかしかったようです
>S-ATA2に対応しているようなのでジャンパーは不要かと思います。
書込番号:9489822
F6ドライバーについてはマニュアルに全く書かれていませんが、いるものと考えた方がいいとおもいますので、
ドライバーCDからプロミスS-ATAドライバーをフロッピーディスクにコピーしてインストール時にF6を押して入れるフロッピーなどが必要と思われます。(いらなければ、それにこしたことはありませんが)
S-ATA→UATA変換をしたほうが作業は楽ですが(あるいは起動ディスクは別にUATAのディスクを用意するほうが)
書込番号:9489984
返信が遅れてしまいましてすいません。
あもさん R93さん 撮る造さん アドバイスありがとうございます。
こんなに早くレスがつくとは思っていなかったので感謝、感激です。
では、まず
後に撮る造さんより”ジャンパーは不要かと思います”とのご指摘いただいていますが、試しにやってみましたところ
認識されずでした。でも勉強になりました、あもさんありがとうございます!!
はい、候補にさせていただきたいと思います。ちなみに、R93さん おすすめのインターフェースカードなどは有りますか?
(価格ドットコムで調べてみましたがS-ATAUのHDD対応の物は少ないですね。S-ATAUの速度を出すには
PCI-expressのカードでないとだめとかどっかに書いてあったりしてました)
おっしゃるとおりBIOS上にS-ATAHDDの表示は有りません。
ですが、今回windows home server をインストールしようとしましたところ「このコンピューターにはインストールできるHDDデバイスがみつかりませんでした」というような表示が出てきてしまいます。(試しにXPも同じようなメッセージで終了します。)
F6ドライバーはXPインストール時はできると思うのですが(思うというのは当方フロッピードライブを持っていないため今回は試せません(´;ω;`)ですが5年くらい前に一度だけ使用したことがあるので知ってはいました)windows home serverインストール時はファンクションキーを押すタイミングがなさそうです。S-ATA→UATA変換も候補にさせていただきます。
ということで、インターフェースカード増設、S-ATA→UATA変換でちょっと考えてみたいと思います。
みなさん丁寧なアドバイス本当にありがとうございます。
書込番号:9492683
今まで使ったマザーボードでおかしくなったのはすべてAopen 。 i855GMEm-LFSでもはじめの一枚はファンコントロールが効かず100%で回りっぱなし。BIOSアップしようがOSいじろうがまったくだめだった。初期不良で交換してもらいしばらく正常だったが、今度は電源がノイズ音を出すようになり使用中止。以前使ってたPEN4マザーもオンボードVGAが画乱れで見えなかったり、あまりにもAOPENはおかしいのが多すぎる。
もうAOPENのものは使わないと決めました。AOPENて品質悪いと思いませんか?
いまはMSIの915GM Speedster-FA4を使って快適に動いてます。
AOPENって機能から見て価格が安い部類に入るメーカーですよね。
AX3S ProとAK79G MAX の2枚を使ったことあります。
AX3S Proのほうは当たり良いマザーでしたけど、
AK79G MAXは非常にクセの強いマザーでかなり手こずりました。
まぁメーカーによる相性ってモンもありますから、
たまたまアナタとAOPENの相性が悪かったということで。
必ずしもAOPENユーザーの全員が嫌な思いをしてるわけじゃないし、
嫌なメーカーの製品は買わなきゃ済むだけのハナシなので、
AOPENに好印象の人にまで喧嘩を売る必要もないかと。
逆に言えばMSIとて苦労してる人はそれなりにいるんですよ。
まだアナタがMSIで嫌な思いをしてないだけで。
書込番号:4572619
このマザーが発売された時の価格で少しイメージが変わったよ。
六層基盤を使ってる事もあるが、安定化を追求し始めたのかなとね。
何にせよウマが合わないという事はよくあります。
私も鯖用にこのメーカーで仕組んでますが、至って健康そのものです。
書込番号:4572654
数枚のマザーボードでお世話になってます。
液漏れ電解コンデンサーを自分で取り替えたりしました。
不調の原因ではありませんでしたが。
PDFマニュアルが他社より わかりやすく説明してありますね。
書込番号:4572679
>六層基盤を使ってる
これ違うんです。(^^;
PEN-M用のチップセットは本来8層基板を基準に設計されています。
リファレンスマザーは8層なんです。
6層にグレードダウンしなければ、この価格は事実上不可能だった
ということです。
安定化の為どころか、その逆と言えると思います。
ATの時代から自作やってますが、AOPENは安いことが第一で品質は
二の次という印象があります。
普通にテストしてればありえないような欠陥は勘弁して欲しい。
友人に勧めてすごく気まずかった。(T_T)
最近でも事実上使用不能なスロットを付けてしまって回収って
素人じゃあるまいし。
まあ全世界のマザー出荷枚数の4割超をASUSが握っていて、ECSが
その半分、GIGABYTEがさらにECSの半分程度、残りをその他大勢
で奪い合いという状況な訳で、生き残る為にいろいろ省いている
んだろうけど私はちょっと遠慮したい。
書込番号:4573441
僕もAOPEN製のマザーを友達に勧めたときは・・・同じメモリ2枚一緒に買ってデュアル動作不可能でシングルに・・まあ以前使っていたNECのME搭載パソコンより性能上だからいいかってことになっちゃってるけどね。(現在二枚挿しシングルSingl Channelになってる)
書込番号:4573488
enuさんの仰る通り、855GME使用のマザーボードは855GMEのデータシートからも判りますが8層基板が本来の姿です。
他のチップセットのマザーも本来は6層基盤とするところを、4層にして価格を下げています。
書込番号:4576578
↓AM320とPD-41PM160M1は8層基盤ですが高価格。http://www.pfu.fujitsu.com/prodes/product/boardcomputer/products.html
書込番号:4579167
なるほど・・・
余談になりますが、
諸所の不具合は基板の多層化云々に関するものではないように思うんですよね。。
もしそうなら、ある意味少層化には成功していたのかな、と
VKさん
その節はどうもです。
結局(やっと)i855GMEm-LFSで落ち着きました。
bossa11さんのおっしゃるように「電源がノイズ音」のものが非常に多かったです。
まあ、今は安定したので全てよしです。
シプラムゼロのサイドに50mmファンを1750rpm/41℃(室温20℃)で
動かしています。
セレM350でなかなかいい感じです。
書込番号:4582111
ノート拡張中さん今晩は。
基盤については何層でも安定動作すれば良いのですが、少し気になるところではあります。
シプラムゼロに50mm1750rpmですとかなり静かではないでしょうか。
CPU温度も適温ですね。
書込番号:4583515
SATAのHDDをそのまま挿してもプライマリとして認識しないのは理解に苦しみますね。今さらATAのHDD使いたくないし。それでもSATAを使いたい場合、専用のフロッピーディスクが要るし、何でこんな仕様にしているか訳わかんないです。
書込番号:5155191
すっごい遅レスにあえてレスしてみると、
ちっとは調べましょうよ。
そもそもICH4-MはSATAのサポートしてない。
ttp://www.intel.com/jp/developer/design/chipsets/linecard/notebook.htm
SATAのコントローラーもこれは確かシリコンイメージ社のチップだからそもそもOS入れるのにドライバーは必要。
書込番号:5155358
今日このマザーと、中古のCeleronM360を買って組みました。
ところが何度やってもwindowsxpのインストール中にフリーズ、
DVDドライブやHDDのケーブルを変えてもだめ、CMOSクリアしてもだめ。
で
BIOSのCPU速度の設定画面を見たら、FSBが133になってた。
100に変えようとしてもだめ、もしやと思い箱の中を見たら
「FSB533MHzで動くDOTHENコアPenMに対応するようにジャンパーを追加した」と書かれた紙が!!
その紙に書いてあるとおりジャンパーをはずしたら、何事もなくインストールできました。
(ジャンパーをはずすとFSBが400、ショートさせるとFSBが533になる)
自分の場合は CelM350(1.3G)でも133で正常に起動しましたけどねー。celM 1.73G(OC)とPenM1.73G(定格)でベンチマークしたら結果がほぼ同等だった
2Mキャッシュの効果が出ていなかった。
AMDも良いけど コストを踏まえて消費電力とIPCで勝負するなら 断然CelMですね。
core duo誕生の昨今 CelM搭載のデスクトップPCも誕生し、やっとメーカーも省エネに目を向けだしてくれました。
ところで HDDは IDE(ATA100)でしょうか
書込番号:4769928
>省エネ派さん
2MBのキャッシュ効果を適用するには、XPのレジストリをいじる必要がありますよ。
当方は2Kですが、効果が現れました♪
書込番号:4805157
何処を弄れば良いのか教えていただけませんか?
ググっても判りませんでした。
書込番号:5016165
自分も調べてみましたが検索で見つけられましたよ(ー_ー;)。
=== CPUのL2キャッシュの設定 ===
http://members.at.infoseek.co.jp/annihilator/registry.html#27+3
上記のようにレジストリを変更すれば良いようです。(私は”Best tuning”のソフトを使用して変更しましたので未確認です。)
=== Best tuning WinNT5.x Version1.20 / Vector ===
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se235765.html
=== Best tuning WinNT5.x Version1.30 / 作者HP ===
http://web.archive.org/web/20031010161014/www4.justnet.ne.jp/~kitama/pages/software.html
※作者HPはサーバー移転の際にデータ消失された?ようで、今のところ最新バージョンは、web.archiveに残っていた作者HPに存在するようです。また”インストーラーあり[364KB]”の方しかダウンロードできないようです。
レジストリを変更する作業となりますので、自己責任を認知の上で作業を行って下さいね(^^)。
効果の程は正直体感的にはよく分からない・・・ベンチマークとかで効果が見えるのかな(?_?)。
書込番号:5035372
少し気になりましたので更に調べてみました。
=== 少し強引に 〜CPUのL2キャッシュのサイズを訂正する(実は不要な設定ですがね)〜 ===
http://menushowdelay.blog13.fc2.com/blog-entry-349.html
どうも2次キャッシュ値は自動で認識されて、OS側で最適な数値が設定されるようですね。
Win2000ではどうなのかは不明ですが、特に気にしなくてもいい設定のようです。
上記のアドレスにも書かれてありますが、もしかしたら気分的なものなのかもしれません。
PenMとCelMはキャッシュ容量差以外はパフォーマンス的には同等ですし、CelMでさえ1MBと比較的大容量キャッシュです。
キャッシュ容量差が如実に反映されるベンチマークでないと、その差は価格の差ほど開かないのではと思えます。
SpeedStepが必要でなければ、省エネ派さんが書かれているようにCelMで充分なのだと自分もそう考えますね。
書込番号:5035938
24時間動作させるPCが必要になったのですが、設置する場所が無く、已む無く子供部屋に設置することになったので、静音を必須条件に手持ちの Celeron M 370(1.5GHz) で静音PC を製作しました。
Mother Board は i915Ga-HFS にするか悩んだのですが、大型のSoket 754 用の CPU Cooler が流用できることから、i855GMEm-LFS を選択しました。
当初、静音PC ということで VIA EPIA M9000(C3 933MHz) を復活使用したものの、CPU の処理能力の点で敢え無く敗退。
Celeron M 370(1.5GHz) では処理能力の点で問題なく動作してくれました。
http://www.takajun.net/pc/storyp051224.htm
に、HDBENCH等を掲載しましたので、興味をお持ちいただけた方はご覧下さい。
付属の Utility Tool で Overclocking に失敗すると、2度と立ち上がらなくなりますね。
別のPC で当該ハングアップしたHDD の中から特定のファイルを消去するか、私のように Dual Boot OS でないと修復が困難です。
このTool で Overclocking をされる方はご注意のほどを (^_^;)
削除するファイル等を含めた対応方法は
http://www.takajun.net/pc/storyp051226.htm
を参照してください。
Windows2000用 Promise 579 Driver を組み込むための txtsetup.oem の構文記述ミス等 添付Softwareは要注意です。
書込番号:4686474
S-ATAに接続したHDDにWindows2000をInstallする場合、Aopen のサイトにUp Load されているDriverや、Mother Board に添付されているCD-ROM のDriver では、txtsetup.oem の記述に問題があるためそのままでは Install ができません。
に Windows2000専用の修正版 txtsetup.oem を掲載しました。
i855GMEm-LFS に S-ATA 接続の HDD を使用してWindows2000を Install する際にご利用下さい。
書込番号:4716553
はじめまして
このMBを衝動買いしたのですが
S−ATAへのOSインストールで悩んでおりました(笑)
この掲示板には非常に助けられました。ありがとうございました。
大半の方には必要ないと思いますがお礼代わりに、簡単にまとめたものを書きます。
MBは533Mz対応のVer2 とP−M730の組み合わせです。
●S−ATAは1台の場合でもRAID0を組む必要があるとのことなので
「Ctl−F」を押下すると表示されるRAID設定画面で設定しました。
●IDE等のHDDも同時に使用する場合は、HDDの読み込み順がデフォルトではS−ATAの読み込みがIDE等より後回しにされているのでBIOS設定での「HddBootPriority」の設定でBootable Add−in Cardsを最優先にしました(*後でですがUSB接続の外部HDDも選択画面に現れました 試してはいませんが・・・)
●OSインストールが開始された後に画面の指示に従って「F6」を押下しFDDのSーATAのドライバーを読ませる。インストールするOSがWIN2000でもXP用のドライバーを選びました。(WIN2000用では、やはりだめでした)
以上で私の場合は上手くいきました。
改めてありがとうございました。
初めまして。
S−ATAへのOSインストールで悩んでおります。
私もWin2000にてシステムを組みたいと思いますがセットアップ時にHDDを認識しません。
「XP用のドライバーを選びました」とありますが、ドライバを差し替えるのでしょうか?
書込番号:4527890
すみません、
「XP用のドライバーを選びました」とありますが、どのようにしてドライバを差し替えるのでしょうか?
でした・・・。
書込番号:4527892
OSが立ち上がった時点で、Device Manager で Promise 579 の Driver を WindowsXP 用から Windows2000用に書き戻します。
詳細はこちらに記載していますので、ご覧下さい。
書込番号:4683029
CPU項目についてわからないことがあるのですが
Clock Spread Spectrumはどういう効果があるのでしょうか
設定としてはデフォルトがOFFで
0.3% Center
0-0.5% down
0.55% Center
0-0.75% down
と設定できます これらの違いが判りません
どなたかわかる方お願いします
GOOGLEでそのフレーズ検索してみるべし。
すぐ出てきます。
使う側には全然関係無い項目だね。
書込番号:4678772
返信有難う御座います つまらない質問ですみません。
どんな負荷をかけても データ破損などを起こしにくい様な設定にしたいのですが 0.55% Center 位でしょうか。それとも無効?
電磁障害から守るのであれば有効の方が良いようですが・・・・どうなのでしょうか
書込番号:4678903
あくまでもテストを通すための設定。
しかも障害から守る対象はそのPC自身じゃないし。
てかAOPENのサイトが検索に引っかかってる筈なんだけど。
なんて出てる?
私の言葉よりメーカーサイトの方が間違い無いでしょ。
書込番号:4679690
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
マザーボード
