このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年12月21日 02:10 | |
| 0 | 2 | 2004年12月22日 10:18 | |
| 0 | 19 | 2004年12月27日 08:23 | |
| 0 | 8 | 2004年12月12日 16:07 | |
| 0 | 17 | 2004年12月25日 21:46 | |
| 0 | 20 | 2004年12月11日 15:27 |
マザーボード > AOPEN > i855GMEm-LFS
Nvidiaのグラフィックカードを使っている方で、このマザーの専用ツールを普通に起動出来てる方はいますか?
このツールとForcewareはかなり相性が悪い気がするので、他の方はどうなんだろうと疑問に思い投稿しました。
私の場合、システムがシャットダウンしなくなります。
2004/12/21 01:26(1年以上前)
2004/12/21 02:10(1年以上前)
AopenのAleousFX5200を使っているので、AGP4Xには対応してるし、BIOSのAGPアパチャーサイズは128MBにしています。
最新BIOSの1.05ではデフォルトで256MBになってたので、256MBでやっても駄目です。
ずっとオンボードビデオを使ってきて、オーバークロックしたいが為にVGAカードを買ったのですが、やっぱりクリーンインストールして先にForcewareをインストールしてから、このツールをインストールした方が良さそうですね。
月刊アスキーでこのマザーの特集をしていて、その記事にもギガバイトのGF6800カードを差すと、このユーティリティツールが起動出来ないような事を書いてたので、「もしかしたら、Forcewareが原因なのかな」と思った次第です。
私の環境では具体的にどうなるかと言いますと、
このツールがインストールされた状態でインテルのGMAのドライバーを削除して、Nvidiaのドライバーをインストールすると、シャットダウンを選択しても画面が真っ暗になってしばらくしてから強制的に再起動されてしまいます。
書込番号:3663988
初めまして、今度このマザーの購入を考えている者です。
今ある省スペースのケースを使って作りたいのですが電源の容量が足りるかどうかがわかりません。
入れ替えるのはマザー、CPU,メモリーの3点で後は今使用しているのを流用で使うつもりです。
HDDが1機、CD-ROMが1機であとはマザーに付いているのを使います。
電源はメーカー不明でP4対応の160Wの物が付いています。
ぷちこのファン! さんこんばんわ
こちらのサイトで消費電力を計算してみてはいかがでしょうか?
CPUの項目にPentium MまたはCeleron Mの項目は有りませんけど、CPUは最大で25W前後になると思いますので、あとは構成される各デバイスを入れて計算されて見てはいかがでしょうか。
電源電卓
http://takaman.jp/D/
書込番号:3648116
2004/12/22 10:18(1年以上前)
あもさん、ありがとうございました。
無事起動しました!
書込番号:3669155
先ほど、投函したものです。
続けてお助け願います。
今、Windows2000Proをインストールすべく奮闘しているのですが、うまく行えないでいます。
■構成
[マザーボード] Aopen i855GMEm-LFS
[CPU] Intel Pentium M 725
[Memory] ノーブランド PC3200 2.5 512MB
[HDD] Seagate ST3200822AS(SATA,200GB)
[電源] ケース(SilverStone LC11)付属
[CDROM] 昔のCD-R/RWドライブ
■状況
OSのインストール手順と状況です。
1) Windows2000ProをCDドライブにセットして電源ON。
2) BIOS起動後、無事CDブートされているのを画面で確認。
3) 数分後、「Windows2000 Professionalセットアップ」画面が表示。
4) ENTERキー押下(セットアップ開始)
→ 「ハードディクがみつかりません!のでセットアップ続行不可」の旨のメッセージが表示
ハードディスクはSerialケーブルで、マザーボードにある2つ接続口([SATA1/SATA2])の内の[SATA1]に繋いでいます。
接続しただけで、その他特別な設定は行っていません。
IDE接続はCDドライブのみで、他にFDD/HDD等は接続していません。
また、同じ接続状態で、SATAのRAID設定画面を見ると、HDD一覧に「ST3200〜」とHDDの型番と記憶容量がちゃんと表示されています。
たぶん、さきほど同様に基本的な作業(?)が抜けていることが原因と思われます。
なにかアドバイス/指摘等ありましたら、よろしくお願いいたします。
取説 ありますか?
ホームページには英文のPDFマニュアルだけでした。
promiseの S-ATAドライバーを FDから読み込ます、、、は、必要ないのでしょうか?
書込番号:3621681
2004/12/12 18:37(1年以上前)
BRDさん、情報ありがとうございます。
取説とPromiseのFD「SerialATA RAID Driver Diskette」があるのですが、よく分からない状態です。
取説にはSATAのRAIDの説明は記述されているのですが、SATAそのものについてはかかれてないようです。
とりあえず、添付のFDでブートしてみましたが「Invalied system disk」というメッセージが表示されます。
RAIDの設定画面を開いて、自分なりに設定を変更してからWindows2000のインストールを試みてみましたが、結果は変わりませんでした。
そもそもRAIDの設定は行わないといけないのでしょうか?
書込番号:3622471
よく分かりません。
そのFDは、、、”CDブートが始まったら、すぐ画面左下に上記の表示が出ますF6キーを押してください。”、、、では?
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/ich5r-b.html
書込番号:3622621
2004/12/12 22:07(1年以上前)
FDは上記リンクのとおり、Windows Setup中に使用することができたのですが、結果は変わらずでした。
ん〜、困った。。。
書込番号:3623616
2004/12/12 22:32(1年以上前)
SATAのHDを使う場合使用してないIDEのチャンネルをSATAに当ててあげないといけないのでは?
SATAとIDEは排他式になっているような気がします。
取り説を読んでBIOSで確認してみては?
書込番号:3623807
このマザーボードはICH4ですから、バイオスの見直しをしましょう。
あとは、BRDさんがはじめにお答えになっていますからお任せします。
書込番号:3624342
2004/12/13 00:02(1年以上前)
以下は(TAT)さん(No. 3499217)の書き込み(改)です。
SMI721さんがおっしゃられているとおり、BIOSでPrimary IDEがNONEと表示されて問題ありません。
BIOSから抜け出してしばらくするとFastBuildUtilityが起動しますので空かさず入りましょう。
FastBuildUtiityで認識されているのであれば、そこでHD1個だけであろうが、ストライピングに設定してみてください。(1台しかないのにRAIDを構築しないといけないというのも変な話ですが…)
あとはOSインストール時にF6キーを押して、フロッピーからドライバを読み込ませれば、HDDを認識するはずです。
付属のpromiseのフロッピーには各OSの種類に対応した複数のドライバーファイルがあります。私はXPproですが、そのままOSインストール準備中にフロッピーを入れとくと違うOS用のドライバーを勝手に取り込んでしまって再起動もできずに固まってしまいました。フロッピーを初めは出した状態でOSインストーラーに準備させ、フロッピーを入れてくれとインストーラーが言ってきてから差し込むとドライバー選択画面になって入れることができました。
書込番号:3624474
2004/12/13 10:11(1年以上前)
みなさん、情報ありがとうございます。
昨日、みなさんの情報を参考にいろいろ頑張ってみましたが、以前、進展のない状態です。
昨日試してみたことです…
・FDDを接続
・CD-ROMドライブを Secondary Slave に接続
・IDE Primary には何も接続しない
・BIOSにて、以下の設定を確認
PrimaryのMaster/SlaveがNONE
SecondaryのMaster:NONE、Slave:CDR/RWドライブ
SATA Control:Enable
になっていることを確認。
・SATA RAID設定画面にて、メニュー1から"AUTO"を選択してStripingに設定
・「Windows2000 CD」でブート
→直後にF6キー押下
→しばらくすると英語のWindows2000Setup画面が表示されるので、
「Promise FD」を読み込ませる
※Widnows2000用のドライバが2つあるので2パターンで確認
→しばらくすると日本語のWindows2000Setup画面が表示されるので、
Enterキー押下(Setupを継続)
→「ハードディスクがインストールされていません」が表示
でした。
マザーボードの取説を何回も読み直したのですが、SATA HDDをシステムディスクにする場合の旨の記述がありませんでした(よね?)。
BIOSの設定もそれとなく変更してはWindowsのインストール・・・を繰り返しているのですが、結果変わらず。
RAIDの設定方法が間違っているような気がしますがいかがでしょうか?
よし1224さんの「SATAのHDを使う場合使用してないIDEのチャンネルをSATAに当ててあげないといけないのでは?」の文が気になるところですが、やり方がよくわかりません。BIOSを開いてもそれらしい設定がみつかりませんでした。
今日、職場に転がっているIDE接続のHDDを持ち帰って、とりあえずWindows2000のインストールを行ってみる予定です(直接解決には繋がらないと思いますが)。
書込番号:3625772
2004/12/13 10:55(1年以上前)
過去のスレッド(3434854)を見たところ、同様の現象があったようですね。
http://opencage.blogspot.com/2004/10/pentium-m.html
…明るい兆し…今日、帰ったらXP用のドライバで試してみます。
#昨日、過去レスとか探したときは見つからなかったのですが…
#これで仕事に集中できそうですf^^;
書込番号:3625885
2004/12/14 09:33(1年以上前)
報告です。
上記、PromiseのWinXP用ドライバを指定したところ、Windows2000Setupにて(無事?)HDDが認識されるようになりました。
がしかし…
その後、パーティションをきってフォーマットをかけると、ゲージが100%になったところで「パーティションをフォーマットできませんでした。ディスクが壊れている可能性があります。」のメッセージが表示され、その先に進めませんでした。
パーティションのきりかたをいろいろ変えてみたところ、エラーが起きたり起きなかったりすることがわかりました。
20GB ×
10GB ×
5GB 〇
18GB ×
16GB ×
30GB ×
10GB 〇
5GB 〇
9GB ×
10GB ×
10GB 〇
のようなかんじで、エラーパターンがわかりません。
ハードディスが壊れているのでしょうか?
それとも、SATAのドライバ(とハードディスクの相性?)が悪いのでしょうか?
どなたかアドバイスお願いいたします。
#C:ドライブに15GB以上とっておきたいと考えています。
書込番号:3630621
もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3630819
2004/12/14 22:12(1年以上前)
全然違ってたらすいません。
WIN2000ってデフォルトで大容量HDD(137G以上)は正常に認識されないですよね。SP3から対応しますが、インストールの時は137G以下でパーティションを切ってからインストールし、後にSP入れるかレジストリいじるかintelアプリケーションアクセラレター入れるかなどすると認識されるようになったような・・・昔S-ATAのRAID1.7Tのビデオサーバーをバイトで作ってた時のことなのでよく覚えてませんが。
書込番号:3633465
2004/12/15 00:13(1年以上前)
BIOSのMain画面で、PrimaryのMaster/SlaveをNONE、にするだけでは駄目なのかもしれません。
この項目は単にBIOSがデバイスの存在の有無をチェックするかどうか、だけらしいのです。
完全にIDEを切るには、Integrated Peripheralsのどこかにある、IDE Channelを切らなければなりません。
0がPrimary、1がSecondaryです。
あと、CDR/RWドライブはMasterの方がいいかもしれません。
MasterとSlaveでは、やはりMasterが優先されることが多いので。
書込番号:3634397
2004/12/15 10:12(1年以上前)
⇒昨日やってみたこと
10GBでフォーマット成功後、そのままWin2000をインストールし、「管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理」から残りのパーティションにフォーマットをかけたところ問題なく終了。その後、上記環境を潰してWin2000Setupをやり直したところ、フォーマットでエラーが発生。かと思うと、何回かやると(10GB以下で)成功します。
⇒BRDさんへ
C-MOSクリア→日付合わせ→再起動→memtest86一晩実行・・・結果、error:0でした。
(「Load Setup Defaults & SAVE」というのはよくわからなかったため、手順から外しました)
⇒静音省電力さんへ
BIOS後のRAID認識時&Win2000Setup時に、ドライブの容量が約200GBで認識されています。。。ので、BigDriveの件は問題ないものと思っていました(自分自身よくわかっていないところがあります)。
⇒さでんさんへ
BIOSでは特に設定しなくとも最初からPrimaryのMaster/Slaveは NONE になっており、手動で NONE に設定していません。(何も繋いでいないからだと思います)
「IDE Channelを切る」というのは「BIOSからIDEコントローラをDisableに設定する」ということでしょうか?今日帰ったら試してみます。
CDR/RWもSecondary-Masterに繋ぎ変えて試してみます。
書込番号:3635645
Load Setup Defaults & SAVE、、、に、似た記述があると思います。
書込番号:3635789
2004/12/20 12:59(1年以上前)
週末、初期不良の疑いありということで新品と交換してきたところ、現象が再現しなくなりました。結局、原因が不明なままであることがひっかかりますが、とりあえずよしということで。。。
みなさんお騒がせしました。
書込番号:3660279
祝 解決。
初期不良でしたね。 何かあったら また どうぞ。
書込番号:3660444
2004/12/26 18:02(1年以上前)
私もPC自作に当りこのマザーボードを購入した者です。HDDにSATAを用いたところ、BIOSがSATAを認識しませんでした(それでもSATAのRAID設定は出来る)。上の皆さんの記事を読んでいるうちに、ほげほげhogehogeさんとほぼ同じ症状だと気づきました。なるほど初期不良の可能性があったのですね!私も明日買ったお店に交換に行こうと思っております。
書込番号:3689365
ユーキャンユーキャンさん おはようさん。 続報 待ってます。
書込番号:3692077
■構成
■状況
昨日、パソコンパーツ一式を購入し組み立てたのですが、電源ONしても動きません。具体的には、画面に何も映らず、起動直後のビープ音すら鳴りません。
なお、電源ON時には以下の動作を確認しています。
・CPUファンの動作
・ケースFANの動作
・HDDの動作音
・PawerLEDの点灯
メモリは、マザーボード自体はPC2700なのですが、店員のお奨め(?)でPC3200にしました。(結局2700動作になっちゃうけど、値段的に分からないので3200がいいよ…的なかんじで)
■依頼事項
現状、何を確認してみたらよいのかわからない状態です。
みなさんの経験上「ここを確認してみて!」「きっとコレだよ!」というポイントがありましたら、ご教授ください。
ほげほげhogehogeさん Bこんにちは。 機器構成に不適合が無いとして。
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:3620724
ノート拡張中さんと同意見!!
結構回して固定をします。経験者は語る??
書込番号:3620797
2004/12/12 12:36(1年以上前)
解決しました〜!!!
CPUソケットの締め付けが弱かったみたいです。
http://support.intel.co.jp/jp/support/processors/mobile/pm/guide.htm
を見ると、Lock時には3時の方向まで締めるようになっていますが、自分の場合2時方向までとなっていました。
締め付け直して、電源ONしたところBIOSが無事起動しました。
みなさん、どうもありがとうございます。
しかし、どこまで締めたらよいのかもうちょっと直感的に分かるように作ってもらいたいものですね(^^;
書込番号:3620888
祝 解決。 残りの作業もうまく行きますように。
( 一応、私のホームページから LINKしてますが、価格.comでは初めての出来事かも?)
書込番号:3621437
2004/12/12 16:01(1年以上前)
BRDさんへ
intelのページには、BRDさんのHPのリンクからたどらせていただきました(^-^)
書込番号:3621712
( ほげほげhogehogeさん こんにちは。 どこもLINKフリーなので いつでもご自由にお使い下さい。 )
書込番号:3621733
i855GMEm-LFSを購入して構築したのですが、BIOS画面からSAVE&EXITを行ったところ、BIOS画面が消えた直後に短い間隔でブザーが止まらなくなります。マニュアルを読む限りでは『長いエラー音が継続〜メモリエラー』とありますが、長いとは思えません(2秒で3周期くらい)。
機器構成は、M745、samsungPC3200-512MB-CL3メモリ、ATX300W電源、IBM120GB-HDD(ATA133)x2、Plolink-MVGA-NVG11A(外しても同じ)、DVD-RWです。CPUクーラーはマザー添付のもの。BIOSのCPU温度は38℃前後です。FDDレス。ケースはALTIUM-S6Ω。
BIOS設定は、起動順番を変更、FAN速度をマニュアル(80%)、シリアル等の使わない部分をdisableにした程度で、クロックアップは一切触れてません。バージョンはR1.01です。
通電時にサウスチップの上に赤色ダイオードが点灯しています。
まずマニュアルに従い、メモリを何度か差し直しました。手元には余分に持ってないので他を試す術はありません。
電源スイッチの長押しで落としてから改めて立ち上げると通常の「ピッ」で問題なく動いてます。OSのインストールを行ってみましたが、HDDにシステム情報を書き込んだあとに再起動すると、同じ結果になります。
とりあえず、思いついたこと、行ったことを羅列してみました。
経験豊富とは云えませんが、Pentium2時代から何度か組み立てたことがあります。但しBIOS更新は行ったことはありません(^-^; Beta版がupされてましたが更新する必要あるでしょうか?
過去ログは流し読みしましたが、同様の記事は見つけられませんでした。
実機が手元にないのですが、とりあえずBIOSをだして下さい。
その中に、ハードウェアーの温度を管理するところがあります。そこのCPU温度のといころをSMARTに変えましょう。
違っていたら許して下さい。
書込番号:3616452
2004/12/11 19:04(1年以上前)
Bioethics さん、ありがとうございます。
ご指示のとおりにすると、ブザーは鳴らなくなりましたが、再起動されないままです。(画面が消えたままになり、ファン類は動き続ける)
BIOS設定をデフォルトに戻してみましたが同じ結果になります。
他に手をかける項目があるのか、私の組み方に原因があるのか、ハードの組み合わせ、またはハード自体に問題があるのでしょうか。
書込番号:3617003
まず、このマザーの対応のメモリーはPC2700です。PC3200でどうかというのは私には分かりません。動く種類のマザーもあると思いますがこのマザーでは分かりません。
私の指示通りで音が鳴らなくなったのはCPUの回転数が適切な回転数に自動調節されたからです。
あとは、メモリーをPC2700で動くような気がしますが手持ちはありますか?
書込番号:3617101
PC3200でも動きますので問題ないですよ。
認識はPC2700でしか認識いたしません。
ファンの電源差し込み位置の再度確認、HDDを1台のみでやってみてはどうでしょう。
またCPUの固定ねじが最後まで回しきっているか?
電源スイッチとリセットスイッチの設定とか?
最初から点検するしか方法がないように思います。
書込番号:3617374
2004/12/12 14:14(1年以上前)
マックにチャレンジさんのとおり、最初から組み直しを昨晩から2度行ってみましたが解決できませんでした。
Bioethicsさんの云うメモリについては、Aopenのhp上に『それっぽい』のが動作確認されていたので購入しました(^^;
他に手持ちはありません。
【[3620673]起動後、ディスプレイに何も映りません】も参考にさせて頂き、CPU廻りもチェックしました。
起動出来るのに再起動できないというのは初めての経験で、少々困惑しております。
休み明けに購入先かメーカーと話をすることにします。
書込番号:3621261
お時間があれば、もう1つ確認をして頂きたいことがあります。
田の字電源など、マザーボード側のpinがねじ曲がっていませんか?
まれにあるみたいです。
書込番号:3621276
2004/12/12 19:24(1年以上前)
Bioethicsさん、重ね重ねありがとうございます。
ATX電源コネクタ、ATX12Vコネクタとも、見た目には不具合はありませんでした。コネクタの接続に関しても爪が掛かっていて簡単に抜けない状態です。
フロントパネルコネクタは、マザーとケースの両方のマニュアルで位置と電極を確認しており、スイッチとLEDは動作してます。
他のジャンパピンは購入時のままで、USB等のコネクタも接続していません。
CPUは[3620673]の記事も参考にし、起動時にはCPU周波数も表示されます。
HDDも光学ドライブも接続させてません。
手持ちで他のメモリは、7205マザーに使われているPC2100だけで、残りはPC133ばかりと、流用できるものはありません。
電源はメイン機の予備として半年ほど前に購入しておいたもので未使用のままでした。BIOS上での電圧などは問題ないように見えます。
再起動を行ったときに、画面の黒色の濃度が変わるのですが、これだけではリセットされないのか、それともリセットされてから問題があるのか、
どちらにしてもも私には手が負えません(-_-;
リセットさえしなければPCとして普通に使えますし、電源スイッチの長押しで回避できる問題ですが…(^-^;;;
書込番号:3622688
たぶん、おやりになった作業はエラーがないです。
マザーを交換してもらいましょう。不良の可能性が大きいです。
書込番号:3622770
2004/12/12 21:10(1年以上前)
Nextwave SilentKing2(300W) から WiNDy VariusEX(350W) に電源を交換してみました。
BOOK型の予備電源として購入し、使い道もなく部屋の隅に置いてあったのを思い出しまして(笑)
電源にはマザーのほか、メモリとCPU、CPUクーラーのみの構成で電源を入れてBIOS画面のところで[SAVE without EXIT]を選択。
見事、再起動しました(^^)/
未使用だったので安心してましたが、初期不良(と云えるのだろうか)なのか、まさか+50Wの威力なのかと一安心。
嬉しくなって、再度同じことを行ってみると……立ち上がって来ない。
何度か試してみましたが、2割くらいの確率でしか再起動出来ません。
今まで気づかなかったのですが、電源スイッチを押して「ピッ」までの時間が約7秒。こんなに遅いのは変なのでは?
それと、通電中のマザーに赤く光るLEDには「LED2」とのシルク印刷があるのですが、「LED1」若しくは3以上の光るダイオードが見つかりません。皆さんの所では、2つ以上光っているのでしょうか?
ATX電源も350Wでは足りないとも思えない(PC構成に因るのでしょうけど)のですが、如何なものでしょうか?
Bioethicsさんの云うとおり、初期不良でしたら安心(!?)なのですが…。
書込番号:3623223
使っているヒトは分かると思いますが、結構力を入れて差し込まないと奥まで入りません。
再度、確認を。
なんどもやっているとは思いますが、CMOS Clearを完全にしてください。コンセントからも抜いてください。
書込番号:3623431
2004/12/14 03:24(1年以上前)
「7205マザーに使われているPC2100メモリ」は試してみましたか?
「PC2700で認識」で済むんでしたらいいんですけど、済まない可能性も否定できません。
設定されているよりも下の規格ではトラブルは起こりにくいですが、上の規格では起こりやすくなります。
書込番号:3630176
2004/12/14 19:35(1年以上前)
マザーの電池を1日半ほど外して放置していました。
その間、コンセントも抜いてましたが、駄目でした。
試してみました。駄目でした。
やはり、マザーのCPU・メモリ廻りの初期ハードチェックが遅い(?)のが気になります。
書込番号:3632542
2004/12/15 00:12(1年以上前)
ここまでやって駄目となると、買った店に泣きつくか、あるいはメーカーに直接送るか、それくらいしか手はないように思えます。
「リセットさえしなければ普通に使えます」と使い続けるのは止めた方がいいと思います。
今はこの程度で済んでも、後々で大きなトラブルになる可能性があるからです。
そのとき重要なファイルやデータを使っていたら、本当に致命傷になりかねません。
書込番号:3634384
2004/12/23 03:51(1年以上前)
遅レスですが,私と同じ症状のようなので書き込みさせてもらいます。
おそらく、PromiseのRAIDコントーラーかSATAのコネクタ周辺に問題があるようです。私の場合、PromiseとついでにLANも無効にして、拡張カードで代用するようにしてから再起動成功率100%になりました。(今のところは)利用した拡張カードは玄人志向のSATA+GbE-PCIです。
おそらく不良品として通用しそうなので,お店に持って行くのもありだと思いますよ。
書込番号:3673022
2004/12/24 20:28(1年以上前)
連絡が遅くなりました。
ショップへのメールでの確認、宅配往復、ショップでの動作確認などに
時間がかかってしまいました。
先程、マザー、CPU、メモリーが戻って来ました。
マザーボードの不具合を確認されたようで、交換と相成りました。
こちらでの動作確認は早いうちに行う予定であります。
とりあえずホッとしました。これも皆さんのお蔭です(^-^)
書込番号:3680255
2004/12/24 20:35(1年以上前)
私も同じような症状(再起動出来ない)で困っておりました。
ここのスレを参考にし、ショップに持って行った所、見事に交換で対応して頂けることになりました。
書き込み大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:3680280
2004/12/25 21:46(1年以上前)
いろいろと試してみましたが、今のところは問題なく動作しております。
多分、大丈夫なのでしょう。
Prime1さんも同様の事例のようですね。
ここに質問して正解でした。本当に皆さん、ありがとうございました。
書込番号:3685211
VGAカードを挿した時にサスペンドしないという現象が報告されていたので買い控えていましたが、BIOSアップでこの問題は解消されたみたいですね?それとは別で、電源OFF時の「キーン」という高周波の異音の件は、このBIOSアップで解消されているのでしょうか?またS3サスペンド時も電源FANは回っているのでしょうか?現状使用している、2世代前のP4マザーはスタンバイ状態は回転していませんので、無音になります。食事している時などちょっとした用事の時に多用しております。この問題がクリアされればPCを組み直してみようかと思っています。どんな感じなのでしょうか?
私のは、初回出荷されたマザーですがいずれの症状もないです。ファンもとまりますし。
書込番号:3601954
2004/12/08 10:17(1年以上前)
Bioethicsさん は、AGPにビデオカードを挿していらっしゃいますか?VGAは内蔵のものをご使用されていますか?私はS端子出力する事も考えています。AOpenのADDカードは確か無いと思うので。。。
書込番号:3602032
9600XTをさして使っています。
きーん、という騒音の意味がいまいちりかいできないのです、私は遊んで水冷で使って、ファンはリアにしか500rpmでしか回っていないので、その音は聞こえませんけど。
書込番号:3602063
2004/12/08 12:25(1年以上前)
Bioethicsさん、大変参考になりました。ありがとうございました。ちなみに「キーン」というのは 3498715 の書き込みにありました。これはいったいどういう現象なのでしょうかね?私の勝手な想像で「電源」と思い質問してみました。ま、問題なさそうなので近々組み替えます!
書込番号:3602402
よけいなおせっかいかも知れませんが。。
キーン音は電源から鳴ります。S3スタンバイで鳴ってます。
せめて初期ロットは避けられるのが吉かと思います。
私の環境に依存する問題かも知れませんが・・
かなり不快です。
書込番号:3603475
2004/12/08 18:29(1年以上前)
ぜんぜん余計なお世話ではありません。返答ありがとうございました。そうなんですか。となるとやはり迷いますね。今、店頭に並んでいる商品が初期ロットかどうかなんで確認する方法はあるのでしょうか?
しかしスタンバイで電源FANが回っているのはちょっとカンベンですね。次回のBIOSアップデートで対策される事を祈って、買ってしまうか・・・悩めるところです。
書込番号:3603507
ちょっと誤解があるようですので。。
私の環境でもS3スタンバイで電源ファンは止まります。
キーン音は電源の回路から鳴っています。耳鳴りのような音です。
実際に経験されていない方には理解しがたい現象かも知れません。
私の買ったM/Bの箱には「Remark :R1.00」とプリントされていますね。
書込番号:3604294
2004/12/09 03:17(1年以上前)
ノート拡張中さん、発振は回路の設計ミスか、そうでなければ電解コンデンサ等の電源パーツの不良ではないでしょうか。
マザーボードではまだ経験がありませんが、家電品で電源部が発振し交換したことがあります。他の家族はあまり気にならないとのことで修理に出すことを躊躇しましたが、ちゃんと!故障でした。
サポートに交換または修理を訴えた方がよいのでは。
書込番号:3606069
2004/12/09 08:29(1年以上前)
ほほう。なるほど。キーン音の件、なんとなく理解できたような気がします。私もどこかで聞いた事があるような、大昔のテレビ?確か「キーン」と鳴っていたような?(←また勝手に想像しています)ノート拡張中さんのおっしゃる通り、現物が無いとどんな音かわかりませんね。でも、この情報は私にとって大変参考になりました。レスつけて頂いた方々ありがとうございました。
書込番号:3606370
毎日終電さん
アドバイスありがとうございます。
でも、今の板ですでに2枚目なんですよね・・
今後どうなるのかまったく予想もつきません
他にも問題がありまして、この板はあきらめようかと思い始めている次第です。
最近の製造板では、なおっているのか気になるところです。。
書込番号:3607666
2004/12/09 22:49(1年以上前)
私の環境では、稼動時に電源から「キーン」と鳴り続けてます。スタンバイはBIOSあげてないのでやってません。安かったAOPENの300Wの電源だからかなあと思ってましたが・・・これって電源変えてもだめでしょうか。ちなみにM755+RADEON9600+YMF745+4040B+7200回転のHDD2基の環境でクランプメーターで消費電力測定したら何もしない状態で約60W前後です。
書込番号:3609316
2004/12/09 23:06(1年以上前)
うちのは気になる程の音量ではなかったんですが、LANケーブルを
抜いたところノイズがさらに小さくなりました。
書込番号:3609418
2004/12/09 23:08(1年以上前)
↑電源断時の話です。
書込番号:3609436
なんだか、ほとんどの方が駄目みたいなかんじですね。
まったく問題なく使えてる方がうらやましすぎる・・
交換、修理も含めてうまく解決できたよって方おられませんかね。。
書込番号:3610600
最新BIOS i85101cにアップしましたが、なんら変化もなく私は音などしません。
しかし、ここ2w前からユーティリティのToolが調子が悪く、PCが正常に起動しないことがあります。
原因は特定できませんが、スタートアップにこのToolを入れると起動時に固まってしまいます。抜いたり入れたりしても改善できないので、OSのクリーンインストールからしてみようと思っています。
書込番号:3611061
Bioethicsさん
・ユーティリティがフリーズする件
こちらでもその不具合おこってます (V1.00.05)
ユーティリティをアンインストールするとなおりますね。
うちではユーティリティのCloseボタンを押すとOSごと落ちたこともありますよ・・
私もOSのクリーンインストールしようと思っていたところです。
なんか同じことされてる方がいるんだな〜って笑えます
BIOSもユーティリティも完成度がもひとつといった気がしますね。。
書込番号:3615461
2004/12/11 15:13(1年以上前)
3498715で書き込みした者です。
電源の異音で悩んでおられる方が結構いらっしゃるとは意外でした。
その後2つ程電源を試してみましたが
鎌力準ファンレス:鳴ったり鳴らなかったり(大概は鳴る)
WPS-350PS:通電時に鳴る
となりました。また、異音の音量も電源によって様々・・・。
もっと沢山試してみればいずれは当たりの電源があるのかもしれませんが、結局これ以上電源に散財するのは疲れるのでDFIの『855GME-MGF』に変えました。こっちはそういった問題は出ていません。尤も個体差もあるでしょうから、必ず出ないとは言い切れませんが・・。
『855GME-MGF』の難点はCPUクーラーのリテンションがSocket478用とは全く違うのでCPUクーラーの選択肢は殆ど無い事とSpeedstepが使えない事でしょう。現在Pentium M725を使ってますが、CPUクロックは定格でコア電圧を1V、CPUクーラーのファン回転数を2800回転程度で使っているので4cmという小さなファンの割には静かで静音性も満足してます。
書込番号:3616147
2004/12/11 15:27(1年以上前)
失礼しました。当方の書き込みは[3516393]でしたm(_ _)m
書込番号:3616197
マザーボード
