このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2005年9月5日 00:03 | |
| 0 | 2 | 2005年8月31日 15:30 | |
| 0 | 10 | 2005年9月13日 21:20 | |
| 0 | 3 | 2005年8月23日 23:26 | |
| 0 | 13 | 2005年8月16日 21:20 | |
| 0 | 0 | 2005年8月8日 23:49 |
マザーボード > AOPEN > i915GMm-HFS
DVD再生がTVに出力されません。
マルチモニタ機能を利用して、拡張デスクトップ設定でプライマリをPCモニタ、セカンダリをTV(全画面表示&モニタ移動チェック)にしています。
両方とも画面は表示されます。(TV側は、スタートメニューやアイコンは表示されず、壁紙のみ表示)
DVD再生を行うとPCモニタには再生されますが、TV側は壁紙表示のままです。
出来れば、TV側でDVD映像をフルスクリーンで再生させながら、PCモニタ上ではインターネットなどの処理を行いたのですが。。。
何か方法があれば教えていただけませんでしょうか。
セカンダリに接続をしていると動画などは再生をしてもその部分だけ真っ暗なままなので、プライマリをテレビにするように設定すれば問題なく表示されます。
書込番号:4378818
summing さん、早速の返信ありがとうございます。
試してみましたが、その方法を行うとPCモニタが壁紙のみの表示となってしまいます。グラフィックの変更をPCモニタ上で行うとTV側にプロパティが表示してしまいます。
結果的には、1モニタで操作しているのと同じ状態です。
PCモニタを並列にして利用するのには良いのでしょうが、TVだとWINDOW画面のXマークなどが表示されないので(私のだけかもしれませんが)、操作性に問題が生じてしまいます。
以前、gFORCE MX400を利用していたのですが、上記ような事が出来たもので(機能名は忘れましたが)、同様な操作が出来ればと思っていたのですが。。。
書込番号:4378973
グラフィック統合チップで、プライマリーとセカンダリーの両方にオーバーレイ表示はできません。できないのが普通なのです。
単体グラフィックチップで「できるものがある」というレベルのものです。
「どうしても」ということであれば、その機能があるグラフィックボードを増設するしかありません。
書込番号:4379940
すいません。オーバーレイの問題ではないですね。
状況が良く分からないのですが、セカンダリーディスプレーには壁紙が表示されているだけで、マウスカーソルも表示されないし何も作業出来ないということなのでしょうか?
それともスタートメニューなどはプライマリーディスプレーに表示して、オーバーレイ表示をセカンダリーディスプレーに表示したいということでしょうか?
書込番号:4381169
かっぱ巻 さん、返信ありがとうございます。
いいえ、マウスは表示できます。また、ブラウザなどのウィンドウ画面をプライマリ画面からセカンダリ画面に移動すればセカンダリでブラウザ操作も可能です。
DVDアプリケーションによっては、セカンダリにウィンドウ画面を移動してアプリケーションの表示方法をフルスクリーンにすれば、TVでDVDを鑑賞することもできます。
ここで肝心なのは、毎回セカンダリにがウィンドウ画面を移動させなければなりません。
また、DVDアプリケーションによっては、セカンダリ画面に移動できないものもあるのです。(WIN DVDでは移動不可。コントローラも移動しなければなりません。POWER DVDでは、コントローラをプライマリに置いたまま、表示画面をセカンダリに移動可能です。)
やりたい機能は、プライマリで操作して動画部分だけをセカンダリに表示させることです。
オーバーレイ表示というのが、その機能なのかわかりません。
おそらく以前使っていた機能はそんな名称だったと思います。
わかりづらい説明ですが、教えていただければ幸いです。
書込番号:4381304
ハードウェア、ソフトウェア上の制約だと思います。
MATROXのグラフィックボードを導入してみてはどうでしょうか?
高価ですが、出来る可能性が高いと思います。
(100%とはいえませんが)
書込番号:4401400
マザー、購入しました!
メモリをいろいろ探していたところ、どうやらこのマザーは
メモリの相性が激しいと聞きました。
Hynix純正DDR2にしようと思っているのですが、
ちゃんとデュアルチャンネルで動いていますか?
もう遅いかもしれませんが、’私’はHynix純正512MBでデュアルチャネルで動いています。
メモリに厳しいと言われていますが、TwinMos基盤Hynixチップでも動作しました。
書込番号:4377774
i915GMm-HFS+PentiumM 740の組合せで使っています。
i915GMm-HFS Utilityを使ってSpeedStepのコントロールを行うと、CPUのクロックが最高速度(133MHz*13)に突入した直後にOSが落ちて、"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"と表示されるブルーの画面に切替わります。嫌な感じです。
最高速度の設定が12倍(133MHz*12)だと問題ないようです。
CrystalCPUIDを使ってSpeedStepの最高速度を設定した場合、特に問題なく最高速度で動作しますので、i915GMm-HFS Utilityの問題のような気がしますが...
同じ境遇の方いらっしゃいますか。
私は、
i915GMm-HFS+PentiumM760の組み合わせで使用しています。
同じと思える現象を確認しています。
私の場合は、CPUのクロックが違いますので133MHz*15に突入すると落ちますね。*14なら大丈夫です。
後、私の場合はCrystalCPUIDを使用した場合でも*15にすると落ちます。
ごく稀に落ちない時もありますが(その時はCrystal、付属のUtilityどちらでも大丈夫)、本当に稀で再起動するとまた駄目になってしまいます。
今のところ私の方で分かっていることは、BIOSのバージョンがR1.04以下なら大丈夫と言う事です。それより上だと落ちます。
R1.04だとXDbitが有効にならないのでできればバージョンアップしたいですね。
何かハード的な相性が絡んでいるのかもしれません。念の為、私の環境を書きますので、比べてみてはいかがでしょう。私も困っていますので、解決できれば是非情報提供お願いしたいと思っています。
CPU:PentiumM760
RAM:DDR2 533 512MB*2(サムソンチップ)
VGA:MATROX Parhelia APVe
HDD1:HITACHI HDT722525DLA380をICH6Mに接続しブートドライブに
HDD2:HITACHI HDT722525DLA380をSil3132に接続
SOUND:ONKYO SE-90PCI
ビデオキャプチャ:IODATA GV-MVP/XVD
OS:WindowsXP Pro SP2
VGAが非常に相性悪いです。S1、S3、休止モードからの復帰の失敗率が非常に高い。通常の起動も失敗する事すらあります。とは言っても、これは外すのはちょっと(苦笑)
それでは。
書込番号:4372608
Strike_Freedomさん、返信ありがとうございます。
私の場合PentiumM 740ですのでプロセッサが違いますが、そのプロセッサの持つ最高クロックの倍率でトラブルが発生する点は共通と言えると思います。
ちなみに私の場合、以下の最少構成で現象を確認できました。
BIOS:R1.09
CPU:PentiumM740
RAM:DDR2 533 512MB*2(unknown)
HDD:Maxtor MaXLineIII 7B300R0
OS:Windows Server 2003 SP1
根本的な解決はBIOSのアップデートしかなさそうですね。
書込番号:4377661
土合さん、こんにちは。
なるほど、最小構成で試していらっしゃるとは。どうやらハード的な相性ではなさそうだと思いました。情報提供ありがとうございます。
そうですね、どうやらBIOSのアップデート待ちしかなさそうですね。
しかし、もしBIOSが原因ならみんな同じ様な現象が起きていると思うのですが・・・
私は、とりあえずR1.04のBIOSで使用してアップデートにより修正されるのを祈る事にします(笑)
こちらこそ、どうもありがとうございました。
書込番号:4379955
私もユーティリティを使うと調子が悪くなります。
プロセッサはBaniasの1.5GHzで、メモリは1Gバイトを一枚さしています。OSはWindows 2000Pro SP4です。
調子が悪いと感じるのは、ユーティリティを動かすとハングアップが3日に一度くらい起きること、省電力モードなったまま落ちてしまうことなどが起きるからです。ユーティリティを使わないと、ハングなどは一切起きません。
Aopenのマザーは二枚目ですが、とても安定性が高いと思います。なんとかユーティリティの品質を上げて欲しいと感じています。
書込番号:4380135
昨日、マシンの調子が悪かったため、HDDのベンチを取ってみたところ、激遅でした。原因は今回のトラブルのせいで、OSがHDDの転送モードを自動的にPIOまで落としてしまっていたからです。
この状態はIDEコントローラを一度削除すれば、再認識時に自動的にDMAモードに復活します。
尚、DMAモード復活直後から、i915GMm-HFS Utilityのトラブルが頻発し始め、CPUの倍率に関わらずSpeedStepControlがDisableの状態でも発生するようになりました。
思い切ってStrike_Freedomさんに合わせて、BIOSをR1.09→R1.04にダウングレードしてみたところ、トラブルが出なくなりました。
私もしばらくR1.04で様子をみようと思います。
書込番号:4385913
みなさんも「i915GMm-HFS Utility」で困っていられるのですね...
私のマシンなんか、Utilityを起動するだけで(ダブルクリック)、
再起動されてしまいます。
リセットボタンのかわりにはなりますけど...
書込番号:4394457
なにやら甚大な被害が各所で頻発しているみたいですね。
少しでもお役に立てればと思い、私のほうで分かっている内容をまとめておきます。ご参考になれば幸いです。
現象:CPUのクロック倍率が最大になった時に、ブルースクリーンに落ちる
回避策:BIOSのバージョンを変える、Utilityの使用を工夫する(最大倍率にならない様にするなど)
他分かっている事
・最小構成でもNG(ハード的な相性ではない可能性が高い)
・稀に最大倍率でも動作が成功する事もある。
・BIOSのバージョンがR1.04なら大丈夫(私の方では他R1.08、R1.09でNGなのを確認しています。R1.07は未調査です)
・R1.08、R1.09のBIOSは起動時からUtilityを使わなくてもCPU倍率が最小倍率になっている。(R1.04は起動時から最大倍率)
・R1.08、R1.09は起動時から最小クロックで、Utilityを使わない限りCPU負荷が100%でも倍率は上がらない。
・Utilityはデフォルトが最大倍率設定なので、R1.08以降(R1.07は未調査)のマザーを購入した方は、Utilityの初回起動で落ちると推測します。(回避策は今の所、BIOSのバージョンダウン、稀に最大倍率設定でも動作が成功するので、その時に最大の-1の倍率に設定するなど、と推測します)
私は今の所、BIOSをR1.04で使用していく予定です。
情報がもう少し揃いましたら、AOPENに報告を行おうかと思っております。
快適なPCライフを目指して(笑)
それでは!
P.S.
土合さんはサーバーとして使用されているんですね。
確かに、省電力、静音なのはサーバーとしてベストですよね。
なるほど〜。
書込番号:4396414
同じような症状の人、たくさんいるんですね。
私もユーティリティを使うと頻繁に落ちるので、ユーティリティはアンインストールしてしまいました。
ところで、一つ気になることがあります。
CPU(PentiumM740)の定格電圧?は1.3Vくらいだったと思うのですが、ユーティリティのステータス画面では、SpeedStepの有効、無効にかかわらず、0.9Vくらいの電圧を示していたような気がするのです。
皆さんはどうですか?
書込番号:4414631
ラステルさんこんばんは。
私のマシンではUtilityのHardwareMonitorでのCPU(PentiumM740)の電圧表示は1.33くらいでした。
書込番号:4423226
土合さんこんばんわ。
パソコンが落ちる条件に、「そのCPUの最高クロックのとき」というのがあったので、ひょっとしてCPU電圧が低く固定されるようなバグが有るのではと思ったのですが、違うみたいですね。
自分で試せば良いのですが、あの電源の落ち方は心臓に悪いので、ユーティリティを再度インストールする勇気がありません。
私もBIOSアップデートを待つことにします。
書込番号:4425075
私も購入を検討しており、同じかどうか不明ですが、そのとあるオンラインショップの新パッケージと言う表記に目を奪われました。
その上"New"のマークまでついていました。
で、購入前の問い合わせをしているのですが返答が有りません。
さらにAopenのサポートに問い合わせたのですが『新パッケージとのお話ですが弊社で確認したところi915GMm-HFSのパッケージに変更はなく、発売開始よりデザインの変更は行われておりません。』との事です。
とあるオンラインショップの新パッケージの表記は謎です。
書込番号:4360111
ちなみにAOPENのi915GMm-HFSでは有りませんがCOMPUTEX2005に展示されていたMSIのPentium Mマザーボード MS-9625 915GM Speedsterですが、とあるオンラインショップで何時の間にか予約受付になっています。
デリバリーは8/末?予定みたいですよ!
予約された方いらしゃいます?
書込番号:4369874
EVERESTで見ましたら+12V電圧が多少上下するものの約+7.30Vと表示されます。
電源の不良かと手持ちのもので入れ替えてみましたが変わりません。
マザボの初期不良なんでしょうか?
普通に動いているもの少し重く感じることもあります。
Pentium M 750
DDR2 1GB×2
GV-NX66T128D-3
以上のような構成です。
割れ物注意 さんこんにちわ
+12Vは常に変動していますし、必要な電圧が確保されていれば良いだけですから、不良では有りません。
ちなみに、今書き込んでいるPCの場合、3.2V〜9Vの間で常に変動しています。
書込番号:4336762
あれれ、自分はASUSの板でCPUもちがいますけどすけど、
PC Probeで表示している値は、
ttp://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Specific.aspx?ArticleId=14548&PageId=3
こちらの画像と同じ感じです。
+12V +5V +3.3V 負荷をかけても 誤差3%の範囲内でおさまっています。
10%を超える値で変動しても大丈夫なのでしょうか?
すみませんが勉強のために、変動して正常と確認できる
HPなどの情報アドレスを教えてください。
書込番号:4336854
あくまでもEVEREST HomeEditionのセンサーで拾った値ですから、ソースは他にないです。
あんていさんもEVEREST HomeEditionで見たのでしょうか?
書込番号:4336916
今、EVEREST HomeEditionをダウンロードして試してみました
ログ出力の一部を貼っておきました。w
--------[ センサー ]------------------
センサーのプロパティ:
センサータイプ Winbond W83627THF (ISA 290h)
マザーボード名 Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
温度:
マザーボード 40 ーC (104 ーF)
CPU 36 ーC (97 ーF)
クーリングファン:
CPU 2848 RPM
PCケース 2058 RPM
電源 879 RPM
電圧:
CPUコア 1.58 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 5.11 V
+12 V 12.22 V
+5 V スタンバイ 5.14 V
Debug Info V 65 C9 D5 BE BC 00 70 28 (03)
Debug Info T 40 36 208
書込番号:4337059
あんていさん、あもさん、レスありがとうございます。
BIOS画面では+12V出てます。
実は私もあんていさんと同じく他のPCで12Vが安定してまして
それでこのマザボのことが心配になって投稿した次第です。
ASUS P4GD1
Pentium 4 2.8C
こっちは 12.10Vで安定してます。
あもさんのレスを見て少し安心しました。
あもさんはこのマザボをお使いのようですので
チップセットの特性なんでしょうか?
書込番号:4337177
私が計測したマザーボードはL7VMM2で、VIA KM266のマザーボードです。
書込番号:4337312
フィールド 値
センサーのプロパティ
センサータイプ ITE IT8705F (ISA 290h)
温度
マザーボード 52 ーC (126 ーF)
Maxtor 6Y080L0 39 ーC (102 ーF)
クーリングファン
CPU 2812 RPM
電圧
CPUコア 1.62 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 1.58 V
+5 V 2.39 V
+12 V 4.10 V
VBATバッテリー 3.41 V
書込番号:4337323
あもさん、それはあきらかに誤検出です。
BIOSで概ね合っている電圧が表示されれば、
ソフト(EVEREST)側と温度センサーが対応していないことになります。
書込番号:4337447
訂正
電圧センサー
書込番号:4337482
VKさん、レスありがとうございます。
EVERESTがセンサーに対応していない場合、何も表示されないようです。
i915GMm-HFSはSpeedStep対応なのでこれ絡みかなと
手持ちのPenMノートで試したところ温度しか表示されませんでした。
アスロン系でもCool'n'Quietが同じように作用するかもしれません。
BIOSで電圧が確認できるのは起動時だけで、立ち上がった後に
電圧が変動していることも考えられないでしょうか?
いずれにしましても同じマザーボード使用者からの
データ提供をお待ちしたいと思います。
書込番号:4338248
割れ物注意さん おはようさん。 4PのHDD/CDD用電源端子が 空いているなら テスターで+12Vを測定してみてください。
空いてない場合、増設コネクターもあります。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pchints/022addinpwrline/add_power_line.html
+12V 黄色、 GND 黒です。
書込番号:4338379
割れ物注意さんへ
BRDさんがテスターでの測定をお勧めしていますが、
多分必要ありません。(テスターがないとできませんし)
とりあえず、光学式ドライブは正常動作していますか?
光学式ドライブが正常に動作しているなら問題ないはずですよ。
BRDさんが仰る4pinの電源コネクタですが、
あれは5Vと12Vを両方とも供給しています。
光学式ドライブでは、
5V は、主に各回路とレーザーピックアップへ利用され、
12Vはモーターの回転(Discの回転)に利用されます。
従って、供給されている+12V電源が約+7.30Vであれば、
ドライブが正常動作しないと思われます。
CDやDVDが焼けないか、高速書き込み不可か、焼き品質が落ちるかの症状が現れていなければ、特に気にする必要はないと思います。
電圧値が知りたいのであれば、やはりテスターを頼りますけど、
正常動作しているかのみの確認であれば上記の方法で十分だと思います。
書込番号:4352764
オンボードのビデオについて教えて頂きたいことがございます。
D-sub15 or DVIで1360×768の出力はできますでしょうか?
ご存知の方がいましたらよろしくお願い致します。
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
