このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2005年9月5日 00:03 | |
| 0 | 2 | 2005年8月31日 15:30 | |
| 0 | 0 | 2005年8月28日 14:55 | |
| 0 | 3 | 2005年8月23日 23:26 | |
| 0 | 13 | 2005年8月16日 21:20 | |
| 0 | 0 | 2005年8月8日 23:49 |
マザーボード > AOPEN > i915GMm-HFS
DVD再生がTVに出力されません。
マルチモニタ機能を利用して、拡張デスクトップ設定でプライマリをPCモニタ、セカンダリをTV(全画面表示&モニタ移動チェック)にしています。
両方とも画面は表示されます。(TV側は、スタートメニューやアイコンは表示されず、壁紙のみ表示)
DVD再生を行うとPCモニタには再生されますが、TV側は壁紙表示のままです。
出来れば、TV側でDVD映像をフルスクリーンで再生させながら、PCモニタ上ではインターネットなどの処理を行いたのですが。。。
何か方法があれば教えていただけませんでしょうか。
セカンダリに接続をしていると動画などは再生をしてもその部分だけ真っ暗なままなので、プライマリをテレビにするように設定すれば問題なく表示されます。
書込番号:4378818
summing さん、早速の返信ありがとうございます。
試してみましたが、その方法を行うとPCモニタが壁紙のみの表示となってしまいます。グラフィックの変更をPCモニタ上で行うとTV側にプロパティが表示してしまいます。
結果的には、1モニタで操作しているのと同じ状態です。
PCモニタを並列にして利用するのには良いのでしょうが、TVだとWINDOW画面のXマークなどが表示されないので(私のだけかもしれませんが)、操作性に問題が生じてしまいます。
以前、gFORCE MX400を利用していたのですが、上記ような事が出来たもので(機能名は忘れましたが)、同様な操作が出来ればと思っていたのですが。。。
書込番号:4378973
グラフィック統合チップで、プライマリーとセカンダリーの両方にオーバーレイ表示はできません。できないのが普通なのです。
単体グラフィックチップで「できるものがある」というレベルのものです。
「どうしても」ということであれば、その機能があるグラフィックボードを増設するしかありません。
書込番号:4379940
すいません。オーバーレイの問題ではないですね。
状況が良く分からないのですが、セカンダリーディスプレーには壁紙が表示されているだけで、マウスカーソルも表示されないし何も作業出来ないということなのでしょうか?
それともスタートメニューなどはプライマリーディスプレーに表示して、オーバーレイ表示をセカンダリーディスプレーに表示したいということでしょうか?
書込番号:4381169
かっぱ巻 さん、返信ありがとうございます。
いいえ、マウスは表示できます。また、ブラウザなどのウィンドウ画面をプライマリ画面からセカンダリ画面に移動すればセカンダリでブラウザ操作も可能です。
DVDアプリケーションによっては、セカンダリにウィンドウ画面を移動してアプリケーションの表示方法をフルスクリーンにすれば、TVでDVDを鑑賞することもできます。
ここで肝心なのは、毎回セカンダリにがウィンドウ画面を移動させなければなりません。
また、DVDアプリケーションによっては、セカンダリ画面に移動できないものもあるのです。(WIN DVDでは移動不可。コントローラも移動しなければなりません。POWER DVDでは、コントローラをプライマリに置いたまま、表示画面をセカンダリに移動可能です。)
やりたい機能は、プライマリで操作して動画部分だけをセカンダリに表示させることです。
オーバーレイ表示というのが、その機能なのかわかりません。
おそらく以前使っていた機能はそんな名称だったと思います。
わかりづらい説明ですが、教えていただければ幸いです。
書込番号:4381304
ハードウェア、ソフトウェア上の制約だと思います。
MATROXのグラフィックボードを導入してみてはどうでしょうか?
高価ですが、出来る可能性が高いと思います。
(100%とはいえませんが)
書込番号:4401400
マザー、購入しました!
メモリをいろいろ探していたところ、どうやらこのマザーは
メモリの相性が激しいと聞きました。
Hynix純正DDR2にしようと思っているのですが、
ちゃんとデュアルチャンネルで動いていますか?
もう遅いかもしれませんが、’私’はHynix純正512MBでデュアルチャネルで動いています。
メモリに厳しいと言われていますが、TwinMos基盤Hynixチップでも動作しました。
書込番号:4377774
私も購入を検討しており、同じかどうか不明ですが、そのとあるオンラインショップの新パッケージと言う表記に目を奪われました。
その上"New"のマークまでついていました。
で、購入前の問い合わせをしているのですが返答が有りません。
さらにAopenのサポートに問い合わせたのですが『新パッケージとのお話ですが弊社で確認したところi915GMm-HFSのパッケージに変更はなく、発売開始よりデザインの変更は行われておりません。』との事です。
とあるオンラインショップの新パッケージの表記は謎です。
書込番号:4360111
ちなみにAOPENのi915GMm-HFSでは有りませんがCOMPUTEX2005に展示されていたMSIのPentium Mマザーボード MS-9625 915GM Speedsterですが、とあるオンラインショップで何時の間にか予約受付になっています。
デリバリーは8/末?予定みたいですよ!
予約された方いらしゃいます?
書込番号:4369874
EVERESTで見ましたら+12V電圧が多少上下するものの約+7.30Vと表示されます。
電源の不良かと手持ちのもので入れ替えてみましたが変わりません。
マザボの初期不良なんでしょうか?
普通に動いているもの少し重く感じることもあります。
Pentium M 750
DDR2 1GB×2
GV-NX66T128D-3
以上のような構成です。
割れ物注意 さんこんにちわ
+12Vは常に変動していますし、必要な電圧が確保されていれば良いだけですから、不良では有りません。
ちなみに、今書き込んでいるPCの場合、3.2V〜9Vの間で常に変動しています。
書込番号:4336762
あれれ、自分はASUSの板でCPUもちがいますけどすけど、
PC Probeで表示している値は、
ttp://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Specific.aspx?ArticleId=14548&PageId=3
こちらの画像と同じ感じです。
+12V +5V +3.3V 負荷をかけても 誤差3%の範囲内でおさまっています。
10%を超える値で変動しても大丈夫なのでしょうか?
すみませんが勉強のために、変動して正常と確認できる
HPなどの情報アドレスを教えてください。
書込番号:4336854
あくまでもEVEREST HomeEditionのセンサーで拾った値ですから、ソースは他にないです。
あんていさんもEVEREST HomeEditionで見たのでしょうか?
書込番号:4336916
今、EVEREST HomeEditionをダウンロードして試してみました
ログ出力の一部を貼っておきました。w
--------[ センサー ]------------------
センサーのプロパティ:
センサータイプ Winbond W83627THF (ISA 290h)
マザーボード名 Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
温度:
マザーボード 40 ーC (104 ーF)
CPU 36 ーC (97 ーF)
クーリングファン:
CPU 2848 RPM
PCケース 2058 RPM
電源 879 RPM
電圧:
CPUコア 1.58 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 5.11 V
+12 V 12.22 V
+5 V スタンバイ 5.14 V
Debug Info V 65 C9 D5 BE BC 00 70 28 (03)
Debug Info T 40 36 208
書込番号:4337059
あんていさん、あもさん、レスありがとうございます。
BIOS画面では+12V出てます。
実は私もあんていさんと同じく他のPCで12Vが安定してまして
それでこのマザボのことが心配になって投稿した次第です。
ASUS P4GD1
Pentium 4 2.8C
こっちは 12.10Vで安定してます。
あもさんのレスを見て少し安心しました。
あもさんはこのマザボをお使いのようですので
チップセットの特性なんでしょうか?
書込番号:4337177
私が計測したマザーボードはL7VMM2で、VIA KM266のマザーボードです。
書込番号:4337312
フィールド 値
センサーのプロパティ
センサータイプ ITE IT8705F (ISA 290h)
温度
マザーボード 52 ーC (126 ーF)
Maxtor 6Y080L0 39 ーC (102 ーF)
クーリングファン
CPU 2812 RPM
電圧
CPUコア 1.62 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 1.58 V
+5 V 2.39 V
+12 V 4.10 V
VBATバッテリー 3.41 V
書込番号:4337323
あもさん、それはあきらかに誤検出です。
BIOSで概ね合っている電圧が表示されれば、
ソフト(EVEREST)側と温度センサーが対応していないことになります。
書込番号:4337447
訂正
電圧センサー
書込番号:4337482
VKさん、レスありがとうございます。
EVERESTがセンサーに対応していない場合、何も表示されないようです。
i915GMm-HFSはSpeedStep対応なのでこれ絡みかなと
手持ちのPenMノートで試したところ温度しか表示されませんでした。
アスロン系でもCool'n'Quietが同じように作用するかもしれません。
BIOSで電圧が確認できるのは起動時だけで、立ち上がった後に
電圧が変動していることも考えられないでしょうか?
いずれにしましても同じマザーボード使用者からの
データ提供をお待ちしたいと思います。
書込番号:4338248
割れ物注意さん おはようさん。 4PのHDD/CDD用電源端子が 空いているなら テスターで+12Vを測定してみてください。
空いてない場合、増設コネクターもあります。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pchints/022addinpwrline/add_power_line.html
+12V 黄色、 GND 黒です。
書込番号:4338379
割れ物注意さんへ
BRDさんがテスターでの測定をお勧めしていますが、
多分必要ありません。(テスターがないとできませんし)
とりあえず、光学式ドライブは正常動作していますか?
光学式ドライブが正常に動作しているなら問題ないはずですよ。
BRDさんが仰る4pinの電源コネクタですが、
あれは5Vと12Vを両方とも供給しています。
光学式ドライブでは、
5V は、主に各回路とレーザーピックアップへ利用され、
12Vはモーターの回転(Discの回転)に利用されます。
従って、供給されている+12V電源が約+7.30Vであれば、
ドライブが正常動作しないと思われます。
CDやDVDが焼けないか、高速書き込み不可か、焼き品質が落ちるかの症状が現れていなければ、特に気にする必要はないと思います。
電圧値が知りたいのであれば、やはりテスターを頼りますけど、
正常動作しているかのみの確認であれば上記の方法で十分だと思います。
書込番号:4352764
オンボードのビデオについて教えて頂きたいことがございます。
D-sub15 or DVIで1360×768の出力はできますでしょうか?
ご存知の方がいましたらよろしくお願い致します。
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
