このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2005年4月7日 08:02 | |
| 0 | 5 | 2005年4月6日 09:46 | |
| 0 | 5 | 2005年4月4日 18:07 | |
| 0 | 9 | 2005年4月3日 21:15 | |
| 0 | 7 | 2005年3月26日 11:14 | |
| 0 | 3 | 2005年3月21日 16:35 |
マザーボード > AOPEN > i915GMm-HFS
「i915GMm-HFS」 のベアボーンを待っていますが、しばらく発売しそうもありません。
このマザーに似合うPCケースはどんなものがあるでしょうか。
AOPEN A340はどうでしょうか。
用途:
テレビ録画専用。HDを追加するぐらい。
s2k7さん、こんにちは。
私もセカンドマシン用に買いましたが良いと思いますよ。
唯一不満な点は、横置きできないところかな。
このケース3.5インチベイ、2スロットしか無いと思ったが。
家に帰ってから、見てみます。
書込番号:4115185
多分ある程度しっかりした作りのケースの場合ならあまり気にしないでもいいと思います。PCの騒音源は殆どの場合CPUクーラーと電源である場合が多いので、そちらに気を使う方が近道ではないでしょうか?その辺りの事を考えると、H360で無く静音電源が搭載出来るケースと電源を別々に購入された方が満足度は大きいと思いますがいかがでしょうか?
書込番号:4115196
鎌倉街道さん、最近毛が抜けてきた…さん
200Wが足りるかと心配しています。
写真で確認する限りA340は横置きできそうな感じがしますが。
やはり、予算、コンパクト、静音 全部こだわると難しいですね。
書込番号:4117694
A340は私も使用していますが静かで良いケースです。
ただ横置きに関してはそのままだと、フロントUSBのカバーが引っかかりますので少し底上げしないと使用できません。
フロントUSBコネクタを使用しなければ横置きできます。
ただしステーなどの補強は無いのでそのまま上に液晶などを乗せると多少はゆがんでしまうかもしれません。
録画をするつもりならロープロ専用ですのでTVチューナーを内蔵しようとすると選択が狭くなります。
あと私はHDDを2台内蔵させていますがFDDのところの穴が狭くインチネジだと少しねじ切るような感じになりました。
書込番号:4119894
私はAntecのAriaを同マザーと共に使用しています。
一般的なキューブ型を一回り大きくしたサイズで、HDDは3台内蔵可能です。
電源部(300W)は12cmのFAN1基を搭載し、騒音は皆無です(CPUFAN含め音がしない)。HDDのシーク音が耳障りなくらい静かです。
ただし、HDDをフル装備(またはPCIスロットのある方側に取り付ける)際、長いカード(Canopus MTV1000等)はHDDと干渉しますので注意が必要です。
価格は\14,000前後。
http://www.antec.com/world/jp/productDetails.php?ProdID=15130
書込番号:4131451
便乗で質問です。
CoolergiantのCS-10068って、説明読んでると静かなように思えるんですが、どうなんでしょうか。
初心者なんですが、i915GMm-HFSをこのケースで使ってみたいと思ってます。
どなたか、アドバイスがあれば是非お願いします。
書込番号:4132418
自己レスです。
CoolergiantのCS-10068を買って、一応組み立てました。
A340と比べるとかなりデカいですが、その分組み立てやすいかなとも思いますし、ファンも静かでした。
(このスレッドとは関係ないですが、CPUクーラーのシールに付いた紙を剥がすときに、粘着シールも一緒にに剥がれてしまいました。グリス買いに行かなきゃ。)
書込番号:4147861
まだ購入していないのですが時間が出来次第購入する予定です…が、CPU温度についてアイドル時で50度以上という書き込みを見て疑問に思い、投稿させていただきました。
PentiumMなのにそこまで温度が上がるとはビックリしました。
快適な方と温度が上昇してしまった方の“差”とはいったいなんなのかが疑問です。
CPUとヒートシンクが密接されていない、エアフローが悪い等あるのでしょうがそんなに“差”があるとは驚きです。
みなさんの見解、または実際に使用なさっている方、どう思われますか?
あー、肝心なことを書き忘れてしまいました。
友人がこのマザーボードとPentiumM730、HDD1台、DVDドライブ、DDR2 512*2で作ったのですが初めは温度が高かったものの、3日ほど経過してアイドル時29度、負荷時48度だそうです。
書込番号:4143310
座敷犬さん こんにちは。 マザーボードが表示する温度は誤差があります。
十分冷えた朝一番に なるべく早く表示させたときの温度と 室温の差 が マザーボード固有の誤差、、、でしょう。
( 別の温度計で実測したり、ヒートシンクを手で触ってみてください。)
書込番号:4143633
いろいろ原因は考えられますが、一番ウェイトが大きいのは、低発熱のゆえにエージングに長い時間が必要なのではないでしょうか?
熱伝導グリスが定着するためにはある程度の熱と時間、圧着圧力が必要です。しかし、PentiumMは発熱が少ないためになかなか定着しません。さらには、付属のCPUファンの圧着圧力はPentium4などのものと比べると非常に弱いです。
なので、組み立て直後ですと高めの温度が見られるかと思います。
座敷犬さんの友人談のように、しばらくエージングしてあげれば低い温度で安定するでしょう。私も2日前にグリスを塗り替えましたが、アイドル時の温度は41から39まで下がっています。まだ下がりそうです・・・。
後は、SpeedStepを利用してみるもの手です。アイドル時の温度が劇的に下がりました。私はその後RMClockを使用しています。
http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml
メインウィンドウを開いているとなぜかアプリが落ちてしまいますが、タスクバーに常駐させている分には問題なく動作しています。
書込番号:4143682
私も同意です。
前に馴染んだのか66度から47度と書きましたが、室温13度で41〜43度で動いています。(フォトショップ使用時)ただ、急にFANが強くなる場合があります;拡大表示を連続で3〜4回すると起こる=チップ内蔵VGA使用の為と思われます。
平常時、CPUFAN 2200回転、PWRFAN 1000回転、SYSFAN 1000回転。(いすれも100未満切捨て)
CPUFANのみ3300回転に上がる時がある。
書込番号:4144349
返信ありがとうございます。すごく納得できました。みなさんの返事を友人に話したところ、『買ったばかりのTFT液晶、HDDのために起動しっぱなしにしていたのがよかったのかも…』と苦笑いしていました。
低発熱のためになかなかエージングが進まず最初にあたふたしてしまわないように気をつけなければなりませんね。みなさんの温度上昇の書き込みを見て、『ケースを考え直した方がいいのかなぁ』と思っていましたが、やはりパッシブダクトなどの冷却用“穴”はせっかくの静音PCを台無しにしてしまうのでは…と悩みながら楽しんでいました。
でもこのマザーボードで静音PCを作ろうと考えた一番の理由は実際に最新のケースを見て『ケース穴って今はこんなにでかくてたくさんなんだ…』と、埃を気にしたのがきっかけなんです。(汗)
書込番号:4145675
はじめまして
今回このマザーボードを使って自作したいと思っているんですが、メーカーHPに対応メモリ(DDR2)が記載されていませんでした。
JDEC準拠品のDUAL専用のメモリを購入すればよろしいのですか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
予定SPEC
TFT QUIXUN QT-1003P-AVG(XGA)
M/B Aopen i915GMm-HFS
電源 antec Phantom 350
CPU INTEL Celeron M 370 BOX
MEM DDR333 512MB×2
HDD SEAGATE 1ST3120827AS (120GB SATAII 7200)
HDD SEAGATE 2Barracuda 7200.8 SATA NCQ 400GB
LMD PLEXTOR PX-605A/JP
CaR owltec FA404M/BOX
これをMACCLASSICの筐体にねじ込もうと思っています。
返事が無いようですね
Aopenに直接問い合わせるか、メモリー作動確認リストが出るまで待ちましょう。または人柱になってくだされば幸いです!
私は待ちます、待ってると他社のマザーに浮気しそうですけどね。
この辺はAopenさんのサポート次第ですけど。
書込番号:4138869
私はDDR2-533 512MBのメモリを2枚、バルクで購入しました。手元に届いたのはKINGMAXのチップ、モジュールでした。チップは64Mのもので、それが8枚、モジュールの片面に実装されているものです。
問題なくデュアルチャンネルで動作しております。
チップ:KINGMAX KKEA88A4IA-37
モジュール:KLBC28F-A8KP4
参考になれば幸いです。
予定スペックにはDDR-333となっておりますが、DDRだとデュアルチャンネルができないのはご存知ですよね。^-^;
書込番号:4139752
CPUは760との事ですがスーパーパイ104万桁は何秒ですか。
755では42秒、2回目以降は41秒だったのがこのM/Bと750、及びPC3200で46秒。やや遅く感じますが、DDR2で本領発揮と思います。
尚、静音PCとして、私は満足しています。
HDDへのアクセス音は気になります。
デスクトップとして使う以上、省電力に越した事はないと思いますが、ドライブの搭載数と安定を考えれば、2の次と思います。
書込番号:4140134
先ほど計算させてみました。
他ソフトの影響を少なくするために、優先度をリアルタイムで行いましたところ、40秒でした。
この数字が速いのか遅いのかは、正直わからないのですが、やはりP4マシンに比べると体感速度は遅いと感じます。(構成がまったく違うので比べるのはかわいそうかもしれませんが。^-^;
しかし、今回のターゲットは静穏でしたので、その点に関しては非常に満足のいく仕上がりになりました。
(Windowsネットワークのファイルコピーで300Mbpsぐらい出るのもうれぴー ^-^)
書込番号:4141265
条件が違いますが、1〜2秒の差でも、早くはなるのがわかりました。
何時になるか分かりませんが、DDR2 1GBが、1万円割れまで我慢します。
書込番号:4141817
i855GME-LFSからこちらのマザーに乗り換えたのですが、このマザーの付属クーラーは855の付属クーラーと見比べるとかなり小さくて「こんなんで冷えるのかな」と疑問に感じてたのですが、案の定855の時は使用率100%でも50℃位だったのがこちらのクーラーでは59℃から61℃位にまで上がります。(ともにBIOSの温度計)
熱伝導シートを剥がしてシルバーグリスを塗布しているのですが、コアと上手く接触していないのかなあとも思っています。
他の方はこのクーラーで何度位になっていますか?
CPUの温度はいくらくらいまでなら正常なんでしょうね、
i855の時は冷えすぎたので、i915で小型化したのでしょう。
Pen M 搭載ノートについてるCPUクーラーはもっと薄ぺっらくて、貧弱なのでまだまだ大丈夫でしょう。
耐久性に影響無い限り、静音性を追求した結果だと思いますけど。
書込番号:4116943
あれから色々と試しましたが、このクーラーは熱容量が低い為ケース内温度にかなり左右されますね。
このマザーのCPUソケットは、ミニタワーのMicroATXのケースだとHDDに干渉しそうな位置にあるので、HDDの熱も一緒に吸気してそうな感じです。
おまけに私はPCI ExpressにGeforce 6600GTを装着しているので、余計にケース内温度が上がり冷えないんでしょうね。
そういう訳でMicroATXのケースからATXのケースに変更したところ、それだけでアイドル時、ピーク時共に5℃は下がりました。
ちなみにPentium Mって何度位までが限界かご存知の方いらっしゃいますか?
65℃位でも全然問題ないなら、こんな苦労はしなくてもいいんですけどね。
書込番号:4117373
私もCPU:PenM750、PC3200 512MB x 2で組み上げて起動した当初は室温15度でチップ25度、CPU66度ありましたが熱伝導シートが馴染んだのか、今(起動後2時間)、47度、スーパーパイ104万桁(46秒)後、52度です。
HDDはIBMの80GB(40GBプラッタ)1台のみでPFUのPD-41PM160M1で使っていた物をユーティリティ、ドラウバーを削除後、OSの修復もせず、ただ、載せ変え、ユーティリティ、ドライバーをインストールしただけです。
書込番号:4118282
アルビゾママ さん
Pentum-M 750の許容温度は下記のデーターを見ると、なんと、100℃です(Thermalspecを参照)。
http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sSpec=SL7SR&ProcFam=942&PkgType=ALL&SysBusSpd=ALL&CorSpd=ALL
もともと放熱の悪いノート用なので許容温度限界が高い設計になっているのだと思います(デスクトップ用のLGA775 P4だと67℃〜70℃程度)。
これなら65℃くらいは問題ないようにも思えますが、CPU温度は低いにこしたことはないないのかしら。
書込番号:4120689
とど谷さん、わざわざ調べて頂いて有り難うございます。
100℃ですか...それだったら何かファンレスでも全然問題が無さそうな気がしますね。
あれから、実験的にサーミスタをCPUのヒートシンクに貼り付けて計測してみたところ、なんとアイドル時は45℃前後、ピーク時でも50℃位でした。(ちなみに私の使用しているCPUは755です)
計測の誤差を割り引いても、BIOSの温度表示はバグでデタラメの可能性が高いですね。
最近ダウンロードが可能になった915GMm用ユーティリティの方がまだ正確な温度を示していると思います。
しかも前の855GMEの時は、BIOSとユーティリティの温度表示はケース内温度、CPU温度共に全く同じだったと記憶してるんですけど、今回はケース内温度しか同じになっていません。
ですからやっぱりBIOSの温度表示はバグっていると考えて間違いなさそうです。
でも、ユーテリティは相変わらず不安定かつ電圧を変えられない無意味なSpeedStepのままなので使う価値がありません。
このマザーで静音HTPCを作ろうと思うなら、外付けサーミスタ付ファンコントローラーを使うしか無さそうです。
書込番号:4122546
ファンのコントロール、手動設定ですけど、こういうフリーソフトがあります。
http://ruinsdove.at.infoseek.co.jp/download/download.htm
これでスピードステップが出るまでしのぎましょう。
書込番号:4122619
このマザーボードを予約して発売日にゲットし、それからいろいろ遊んでます。
皆さんが懸念しているように、私もCPU温度の高さに少々頭を悩ませていました。
私はMobileMeter(http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/)で監視していましたが、アイドル時で52度、高負荷時で85度にもなっていました。
aopenの本家ダウンロードサイト(http://download.aopen.com.tw/Default.aspx)に、3月23日付でユーティリティーが配布されていたので早速インストール。SpeedStepをマニュアル設定(無効とマニュアルのみで、オートは選択不能でした)で動かしてみましたが、温度はあまり下がりません。
ならばと、CPUファンについていた熱伝導シートを、無水エタノールで完全にはがしてセラミックグリスを塗ってみましたが・・・これもあまり効果なし。
やっぱり、電圧も下げてあげないとなぁ・・・と思っていたところ、CrystalCPUID(http://crystalmark.info/)は電圧も変えられる!
早速、クロック800Mhzの電圧0.700Vまで下げてみたところ、アイドル時で41度まで下がりました。
(ちなみに、クロックを落とさずに電圧だけ落としたら・・・案の定フリーズしました。^-^;)
しかし、この方法だと負荷に応じて電圧及びクロックを変えることはできません・・・やはり、自動でダイナミックに変化してほしいところです。^-^;
正式なユーティリティーが配布されなければ、なんとも言えませんが、CentrinoなノートPCは、OSが自動的に制御してくれることを考えると、それと同じないしは近い動作をしてほしいものですね・・・。
書込番号:4139729
もうそろそろ3月上旬ですよね?
このマザーを手に入れられた方おられますか?
予約しようとショップに連絡したらファーストロット分は
予約完売・次はいつ頃か未定との事...
使い勝手はいかがですか?
私は予約を入れていますが、受け取れるのが良くて3月12日、おそらく3月15日頃〜との事です。
書込番号:4048900
本日、九十九に問い合わせたら今月中は無理かもしれないと言われた・・(T_T)
ちょっとショック・・
書込番号:4073425
正直、自分もこのマザボに食指を動かされているので
いつ発売になるのかが、ものすごく気になりますね。
ってことでAOPENさんがいつ出荷か、公式に発表してくれたらいいのになぁ・・・。
書込番号:4081533
2005/03/17 18:51(1年以上前)
今日ようやく発売されましたね。
書込番号:4084777
2005/03/19 17:28(1年以上前)
17日に入荷したとの連絡ありました。ソフマップとかでも普通に店頭売りしてるみたいですよ。17日時点で。
書込番号:4093239
そろそろ組み立てようかな。
1週前にPenM750と共に手にしながら、他の所用の為できなかった。
書込番号:4116960
お世話になります。昨日このボードが到着して説明書を見ながら組み立てを開始したのですが、CPUファンはねじでとめるとあり、写真を見ながらいざ装着...ですがヒートシンクの裏にCPUに直接あたる熱伝導シールと四角くもうひとつシールで囲んであります、熱伝導シールの方は両面テープをはがしましたがもう一方の四角いポリスチレン上の囲みシール(ガード?)は剥がすべきなのか悩んでおります。説明書にも載っていませんでしたのでどうしたものでしょうか?この四角い囲みシールも剥がすべきなのでしょうか。手に入れた方アドバイスいただけますと幸いです。宜しくお願いいたします。ソケット478は組み立てたことがあるのですが。。。ちょっと勝手が違う感じです。
2005/03/20 09:41(1年以上前)
はがしません(たぶん)
書込番号:4096329
Tom34さん こんにちは。
>悩んでおります。
これはCPUのコアを保護するためについているものです。
熱がこもることを気にするのであれば剥がしてしまってもかまわないと思います。
私はPentium-M程度の発熱では大して変わらないと思っていますので
そのまま使用しています。
コア欠けの方が怖いので...
書込番号:4096674
組み立て終わったら、状況等レポートして
いただけるとありがたいです。
書込番号:4102993
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
