このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年8月12日 11:29 | |
| 4 | 26 | 2007年5月20日 00:45 | |
| 0 | 6 | 2006年7月12日 17:13 | |
| 0 | 2 | 2006年4月7日 07:30 | |
| 0 | 12 | 2006年3月22日 23:21 | |
| 0 | 7 | 2005年10月26日 23:50 |
マザーボード > AOPEN > i915Ga-PLF
マルチメディアオーディオコントローラに!マークがついて音声が出ない状態です。
初期化しないといけない状態になってしまってやむを得なくした結果がこの状態です・・・
デバイスを再インストールしないといけないらしいんですが、そのやり方がよく分かりません
何か情報をお知りの方は教えてください。OSはwindowsXPです。
AopenのHPで対応するマザーボードのDriverをダウンロードできますので、インストールしてみて下さい。
書込番号:6633100
お二人方ありがとうございました。
しかし両方うまくいきませんでした・・・
平さんに教えてもらった方法を試してみましたがやはり同じことの繰り返しになってしまいました。そして、ドライバの再インストールと出てきました。
ハナムグリさんの方法はDLのやり方がわからずできませんでした。
ド素人ですみません。
ドライバというものを再インストールしないといけないんでしょうか?
教えてくださいお願いします。
書込番号:6633450
勿論、Driverをインストールしなければなりません。
http://download.aopen.com.tw/Default.aspx?sDropDownCategory=Driver&Website=
に行く。
・Select a prodauctでMotherboardsを選択
・Select a modelでi915Ga-PLFを選択
・CategoryでDriverを選択
すると、Realtek Avance AC97 Audio Driver が表示されるので、Downloadのアイコンをクリック
File Download Propetyが開くので、Mirror Sitesのどれかを選択(Japanで良いでしょう)
そうすると、realtec_audio_x.xx.zip(x.xxはバージョン)を保存するか聞いてくるので、保存する。(環境によっては聞いてこないかも)
それを解凍すると、複数ファイルの中にSetup.exeがあるので、setupを実行する。
これで、Audio用のDriverがインストールされます。
書込番号:6633549
初めて書き込みます。PCには詳しくありません。
このM/Bを購入して問題なく動作してました。
暇だったときにデバイスマネージャを見ていて何かをしたみたいでネットに繋がらなくなってしまいました。
どうしたらいいのかわからなくドライバーを再インストールやってみたりWINXPを再インストールしまたドライバーをいれてローカルエリアの修復も何度かしましたけど繋がりません。
BIOSのアップデートをやってみましたがそれでも繋がりません。
どなたか教えてください。
構成は
WindowsXP SP2
CPU;PEN4 3.00G
M/B:i915Ga-PLF
メモリ:DDR400
HDD:80G
ちなみに
IPアドレス169.254.・・・・
サブネット255.255.0.0
デフォルト空白
とでます。
本当にどなたか教えてください。よろしくお願いします。
再度モデムとルーターの再起動を何度もいたしましたがだめでした・・ファームも入れなおしましたがだめでした。。。。ここに書き込んでる1台目のPCは正常に動いているのですが2台目のPCはやはり繋がりません。。
書込番号:6345769
ハシクレ.COMさん こんばんは。 既に見てあるかも知れませんが、、
デバイスマネージャの ネットワークアダプタに ! や ? が付いてませんか?
スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」から解放と更新のコマンドを実行
ipconfig /all で設定を確認
ipconfig /release で設定を解放
ipconfig /renew で設定を更新
再起動や MODEMの電源を20分間以上 抜いてもダメ?
書込番号:6345804
みなさん助けてもらって有り難う御座います
BRDさん
デバイスマネージャのネットワークアダプタに!や?を確認したところありませんでした。
ファイル名を指定して実行から解放と更新モデム電源OFF30分後やり直しましたが繋がりませんでした・・・
じさくさん
インターネットの設定をサイトを見ながら再度確認してもだめでした
☆まっきー☆さん
回線はADSLです
みなさん本当に助言有り難う御座います。
どうしたらいいんでしょうか・・・・。。。
やはりXPの設定に原因があるのでしょうか・・・?
設定だったらOS再インストールでなおらないのでしょうか?
LANカードを買えば治るのでしょうか?
お助けください;;
書込番号:6347613
モデムに直接繋いだ場合はどうなりますか?
できればルーターの情報とかどのように接続しているかを詳しく書いてください。
書込番号:6347724
AD-Y100さん
モデムに直接繋ぎましたが何も変化はありませんでした。
IPアドレスも相変わらずです
ルーターの種類ですがBUFFALOのBroad Station BBR-4MGです
ローカルエリア接続のところは
接続状態:限定または接続なし と表示されています。
LANケーブルを外すとタスクトレイにネットワークケーブルが接続されてません とでます。
これって認識はしてるってことですかね?
書込番号:6347912
単に接続しないという設定になってるんですかね。
ローカルエリアネットワークを右クリックで接続はできませんか?
あるいは、設定なしになってるんでしょうか?
インタネットエクスプローラ立ち上げて、表示されないのでしょうか。
接続しますか?のメッセージも出ませんか?
またインタネットエクスプローラ立ち上げて、ファイルタブ開いてオフラインになってませんか?
書込番号:6348043
確認したほうがいい点
1、ルータの設定で、DHCPが有効になっていますか?
2、DHCPが有効になっている場合、PC側のTCP/IPの設定の画面でIPアドレスの自動取得が有効になっていますか?
3、ルータがDHCPが有効になっていない場合は、セグメントを同じにしてありますか?
(例えば、ルータのIPが192.168.1.1で、DHCPが無効の場合192.168.1.2 のように違う番号で設定してありますか?)
書込番号:6348092
一度PCの裏にある電源スイッチOFFにしてみる
デバイスマネージャからRealtek Gigabit LAN Driverを削除して再起動
ドライバー再インストール
http://download.aopen.com.tw/userdownload_List.aspx?RecNo=8955&Model=i915Ga-PLF
書込番号:6348115
もう1点
繋がらないPCで、ipconfig /all を実行し
Physical Address の値が
繋がるPCのように表示されますか?
例 XX-XX-XX-XX-XX-XX
(値は、LANポート毎に違います)
これが、表示されないとDHCPが失敗する事があります。
昔、BIOSTARのマザーでBIOSアップデートを行ったら消えた事がありました。
書込番号:6348131
じさくさん
でしたけど右クリックで接続はありませんでした・・・?
インタネットエクスプローラを立ち上げて表示はページを表示できません とでます。
接続しますか?などは何も出てきません。
オフラインにもなってませんでした。
☆まっきー☆さん
ルータの設定でDHCPは有効になってました。
LAN側IPアドレス:192.168.11.1
サブネットマスク:255.255.255.0
DHPCサーバ機能:使用する
割り当てIPアドレス:192.168.11.2から16台
となっております
AD-Y100さん
言われた通り電源OFFにして20分待って
デバイスマネージャからRealtek Gigabit LAN Driverを削除してダウンロードを行いインストールしましたが駄目でした・・・。
☆まっきー☆さん
繋がらないPCでコマンドプロンプトからipconfig /all を実行してPhysical Addressは繋がるPCとは違いました。
繋がるPCはxx-xx-xx-xx-xx-xxです
繋がらないPCはA9-FE-9B-10
これをどうしたらいいのでしょうか?
みなさん忙しいなか申し訳ありませんが教えてください。
書込番号:6348468
A9-FE-9B-10 ?
12桁じゃなくて8桁ですか?
これが原因で、IPアドレスを取得できない気がします。
ちょっと、強引な方法ですが試してみてください。
繋がるPCのPhysical Addressの12桁をメモして、今度は、繋がらないPCを起動して、
マイネットワーク(右クリック→プロパティ)→ ローカルエリア接続(右クリック→プロパティ)→ 構成 → 詳細設定 → ローカル管理されるアドレスを選択 → 値を入力(上記の12桁をハイフン無しで)で設定しPC再起動してください。
*注意*
上記のローカル管理されるアドレスの項目は表示されない場合があります。
どうでしょう?
書込番号:6348521
繋がるPhysical Addressをメモして
ローカル管理されるアドレスと言うのがなかったのでNetworkAddressのところで値の所に入力しOKで閉じて再起動をしましたが駄目でした;;
書込番号:6348653
だめですか?
今の状態で、ipconfig /all を実行するとIPアドレスは表示されますか?
書込番号:6348673
表示されてますが・・・普通とは違います。
IPAddress:fe80::5efe:169.254.65.73%2
と表示されてます。
書込番号:6348721
xx-xx-xx-xx-xx-xx の型にならない時点でおかしいと思います。
全て、手動設定でやってみますか。
マイネットワーク(右クリック) → プロパティ →
ローカルエリア接続(右クリック) → プロパティ →
インターネットプロトコル(ダブルクリック) →
次のIPアドレスを使う →
IPアドレス(192 168 11 5)
サブネットマスク(255 255 255 0)
デフォルトゲートウェイ(192 168 11 1)
優先DNSサーバー(192 168 11 1)
に設定しPC再起動でどうでしょう?
昔、nForce4マザーでDHCPが有効にならない地雷がありましたが似ていますね。
書込番号:6348737
失礼
誤り xx-xx-xx-xx-xx-xx の型にならない時点でおかしいと思います。
正 192.168.11.x の型にならない時点でおかしいと思います。
書込番号:6348748
半年ほど前に購入して、組み立てないでほったらかしにしていました。最近、組み立ててみたのですが・・・。OS(XP)のインストール、ドライバのインストール、アップデート(SP1)をしたのですが、デバイスマネージャのネットワークアダプタの、1394ネットアダプタにビックリマーク!がついていました。IEEE1394のドライバが無いと、そのようになるみたいですけど・・・。ドライバは、OS自体に入っていると思っていましたが・・・。agereのチップを使っているのでメーカーのサイトを見たのですが見当たりません。どのようにしたらよろしいのでしょうか?誰か教えて下さい。お願いします。
ところで、デバイスマネージャで"1394 バス ホスト コントローラ"は正常に認識されているのでしょうか?
おそらく1394ネットアダプタとドライバは同じものです。
書込番号:5241649
mega180さん アドバイスありがとうございます。
デバイスマネージャで"1394 バス ホスト コントローラ"は正常に認識しています。そのドライバを、入れてみようと思い、ドライバファイルの詳細からそのファイルを探したのですが、見つからないので入れられないのですよ。
トホホ・・・。
書込番号:5243640
ホズホズさん
IEEE1394はUSB同様周辺機器を繋ぐ端子として使われますが、ネットワーク用の端子としても使用でき、IEEE1394端子同士でPCを繋ぐと簡易LANが構築できます。
しかし、一般的にはまず使うことはないと思います。
デバイスマネージャで、ドライバの状態はどうなっていますか。
どうしても苦になるようでしたら、いったんIEEE1394のドライバを削除し、再起動してみてください。通常、IEEE1394ドライバはWindowsが標準で持っているはずです。
最悪ドライバがうまく当たらなくても、無効にしておいて構わないのではないでしょうか。
書込番号:5244299
mega180さん ありがとうございます。
デバイスの状態は、『このデバイスを開始できません。』になっています。ドライバファイルの詳細は、1個だけファイルがあります。そのドライバは、1394 バス ホスト コントローラのドライバファイルにある5個の中の1つですけど・・。削除して再起動かけても変わらないので、無効にしました。色々ありがとうございました。
書込番号:5245408
ホズホズさん こんにちは。
デバイスマネージャで、1394 バス ホスト コントローラのドライバを削除して再起動でもだめでしょうか?あるいは、1394 バス ホスト コントローラそのものを削除して再起動してみるとか。
XPですからIRQの競合は考えにくいところですが、ほかのハードウェアはインストールしていませんか?
書込番号:5245465
「1394 バス ホスト コントローラのドライバ」、「1394 バス ホスト コントローラそのもの」を削除して再起動してみましたがダメでした。OSのインストール直後から、ビックリマーク!がついていたと思いますので、ほかのハードウェアのドライバは入っていないと思います。・・・。
書込番号:5248182
630対応はR1.01以降となっています。
R1.01以前のBIOSならばアップデートが必要です。
書込番号:4719330
ところがですね…
僕の場合は、購入時「1.00」で「630」は動きました。
その後「1.01」にUpしましたが…
たまに、例外があるかもしれませんね…
書込番号:4978388
このマザボで、以下の構成のとおり組んでみたのですが、音が出ません。どなたか、こんな無知な私に知恵をお貸しください。
CPU pen4 2.8
MEM DDR400 512MB ×2
電源 500W
HDD MAXTOR S-ATA 250G
ドライバーCDが無かったので、AOPENのサイトでダウンロードして各ドライバーをインストールしたのですが、サウンド(realtek_audio_v5036)をインストールしたら、再起動の後、
warning
microsoft bus driver should be loaded in your system before installing realtek hd audio driver !
とのメッセージが出ました。
また、デバイスマネージャを見てみると、その他のデバイス→マルチメディアオーディオコントローラ、に『?』がついています。
このような状態です。どなたか、よろしくお願いします。
やりなおす。
http://download.aopen.com.tw/userdownload_List.aspx?RecNo=10023&Model=i945Ga-PLF
書込番号:4909541
sho-shoさん、早速ありがとうございます。
http://download.aopen.com.tw/userdownload_List.aspx?RecNo=8956&Model=i915Ga-PLF
こちらをインストールしました。何度かインストールしてみては、アンインストールして・・・繰り返しましたが、同じです。警告メッセージが出ます。^^;
書込番号:4909661
OSは何を使用していますか?
OSに依存する可能性がある話なのでこの辺明記しときましょう。
あとBIOSでオンボードオーディオ関連の設定は適切ですか?
マニュアルにはこの辺の詳細が書かれてないかもしれないので難儀するかもしれませんが。
#おそらくIntegrated Peripheralsの所だと思いますが
AudioチップがRealtekのALC880(HD Audio)なのでAOpenのダウンロードサイトで入手した
ドライバで駄目なら以下のサイトからドライバを入手して試してみてはどうでしょうか。
#v5036ってのはかなり古いドライバのような気がしますが
http://www.realtek.com.tw/downloads/dlhd-2.aspx?lineid=2004052&famid=2004052&series=2004061&Software=True
書込番号:4909709
追記。
フロントのAudioを使用していない場合M/B上でジャンパの設定が必要になるので
マニュアルの30ページを参照して確認してみて下さい。
デフォルトでジャンパが挿さっていれば問題ないですが念の為。
書込番号:4909754
Wintel厨さんありがとうございます。
OSはXP PROです。
当方マニュアルを持っていませんので、AOPENでダウンロードしてみます^^;
ただいま、REALTEKのサイトの新しいドライバーをダウンロード中ですので、それが完了後、ひとつずつ確認していきます。感謝です。その後また報告させていただきます。
書込番号:4909784
最初にバスライバを入れてください、メッセージもそう書いてあるでしょ……
ドライバディスクのMSHDQFEの中にあります
# 本当はセットアップで入るはずですが、入らないことがあるみたいなので
書込番号:4909830
けむ雪さん、ありがとうございます。
只今やってみました。一旦、ドライバーをアンインストールした後、
MSHDQFEの中にある、xp用のファイルを実行させた後で、再度オーディオドライバーをインストールしたのですが、やはり、同じ警告microsoft bus driver should be loaded in your system before installing realtek hd audio driver ! が出ます。Wintel厨さんからの情報も確認しましたが、BIOS上でのon chip audio はenableですし、ジャンパピンも、前面ポートのオーディオを使わないように設定されていました。困りました。。。一から再インストールですかねえ。。。
書込番号:4910092
「プログラムの追加と削除」に「High Definiton Audio Driver Package」はありますか?
書込番号:4910725
けむ雪さん、ありがとうございます。インストールの際、警告がでるのですが、結果的に「プログラムの追加と削除」に「High Definiton Audio Driver Package kb835221」というのがあります・・・一旦アンインストールの後、MSHDQFEの中のファイルを実行(インストール)することができたので、今度こそ大丈夫だろうと思ったのですが・・・
書込番号:4910985
WinXP Proですが、ServicePackは適用していますか?
まさかとは思いますが念の為。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;835221
↑見る限りではHD AudioはSP1以降を推奨してる感じですが・・・
#SP未適用とかSP1で実験した事ないんで何とも言えませんが(^^;
書込番号:4912181
Wintel厨さん、ありがとうございます。使っているのは、XP PRO SP2 です。最後の手段として、近々OSを新規インストールしなおして、チップセットドライバーから順番に入れなおしてみます。それでもダメなら、いよいよ諦めて、もうひとつ同じi915ga-PLFを購入してどうなるのか試してみたい気がします。
書込番号:4912472
みなさま、ご協力ありがとうございました。あの後、友人から製品のドライバCDを入手し、あっさりインストール、動作確認が出来ました。AOPENのHPのダウンロードするファイルがどうも合わなかったみたいです。みなさん、お騒がせしました。
書込番号:4936337
パソコンのソフトのGo Backhttp://www.symantec.com/goback/とWindowsXP Service Pack 2をインストールしたら動かなくなりました。
何回もインストしても動かないので、BIOSの調子が悪いと思います。どうすればいいか教えてもらえませんか?
パーツ構成
CPU:Pentium4 775(3.0GHz)
メモリ:256MB*2 512MB
HDD:シリアルATA 160GB HDD 8M
ドライブ:IODATA DVR-ABH16W
です。宜しくお願いします。
012で〜す。さん こんばんは。 Go Back や WindowsXP Service Pack 2をinstallされる前は どんな状態だったのですか?
そのときは 普通にOSが動きましたか?
書込番号:4508937
返事が送れました。
良いと言っていいほど動きますよ。
OSはWindowsXP PROでした。
書込番号:4524722
はい。 原因不明ですが Go Backをお使いにならない方が良いみたいですね。
どなたからの正解あるまで 現状では?
個人データを定期的に別メデイアに残されると いざ と言うとき役に立ちます。
OSがおかしくなっても 再installすれば済みますので。
書込番号:4524944
なんと!
気が向いたら 下記を試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:4529864
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
