このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年1月18日 00:40 | |
| 0 | 0 | 2006年1月10日 03:48 | |
| 0 | 3 | 2006年1月10日 09:33 | |
| 0 | 20 | 2005年12月29日 01:23 |
マザーボード > AOPEN > i945Ga-PHS
こんばんわ。
2週間前に
M/B:i945Ga-PHS Rev1.04
CPU:PentiumD920(2.8GHz)
RAM:1GB(ノーブランド)
DVD:DVM-RXH16FB(バッファロー。Pioneer製DVR-110D使用)
HDD:HDI-SA250N(I/Oデータ。Hitachi Deskstar HDT722525DLA380使用)
電源:GM-470PC/JP(SkyHawk)
Key&Mouse:Cordless Desktop S510(Logicool)
TV Capture:PC-MV5DX/PCI(バッファロー。流用)
Case:NS-300TN(NewSky)
という構成で組みました。
結果、相性問題は無く、無事起動。
PenDのリテールファンの爆音には驚きましたが、M/BのBIOSで
Automatic設定にして低負荷時の回転数を落として我慢してます。
近々CPUファンは換えたいと思ってます。
M/Bの使用感ですが、これを選んだ最大の理由であるTVへの接続
では、うちのTVが特にハイビジョンでもナンでもない、一般的な
平面ブラウン管なので、WinXPで使用してますが、アイコンなど
ほとんどすべての文字を12〜14ptにすれば1.5mほど離れたソファ
からでも読めるので、なんとかなってます。
最近の液晶TVなどのHDTVに接続したときの実力は分かりませんが、
ふつうのPC用ディスプレイ並みに視認性が良いのでしょうか?
これは私も気になるところです。
M/Bで気に入らないのが、HDTV端子は付いてるのに、音声の出力が
アナログ7.1chしかなく、光SPDIF端子はオプションだそうです。
型名も分からないので、もしかして入手は非常に困難なのでは??
今使っているMSIのM/Bに付いていたSPDIF用ブラケットをそのまま
使えないか、今度試してみようと思います。
今回組んだのはHDDレコーダーとしての利用をメインに考えている
ので、VGAも強化するつもりはありませんので、現在の構成で
行く限り不満は出ないかと思ってます。
このMBにはオンボードでvideo出力が用意されているようなので、
購入して、TVにつないでDVDやmpeg2の動画を見たいと思っているのですが、次の点が気になっています。
誰か実際にTVにつないでいる人がいたら感想をお聞かせください。(S端子に接続する予定です)
・市販のDVDの画像がTVに出力されるか?
・アスペクト比はずれないか?
・コントラストや画質は問題ないか?
(これは人によると思いますがとりあえず感想をお願いします)
BIOSも無事起動してOSも正常に動いています。
しかし、電源をいれると何故かエラーのブザーが鳴り
出します。取り説を見ると「RAMの装着不良」とな
っていますが、BIOS上も、OS上もRAMを認識
しています。
早い話がPCを使用する環境には支障ないのでこの
ブザーを何とかして止めたいのです。
どなたかよい方法をご存知の方はいますか?
ブザーが鳴るのはBIOSがそのメモリを知らないからじゃないでしょうか。
BIOSのアップデートで直るかもしれません。
書込番号:4713521
このMBを使ってませんが私の経験から言うと、CPUか電源のファン回転数を監視してませんか?
監視閾値が高くてエラーと認識しているとかあります。
書込番号:4713945
アドバイスありがとうございます。
確かにノーブランドのチップだったのが
心当たりになります。
DDR2が1G¥6600(バルク新品)だったので
思わず飛びついてしまって・・・
BIOSの更新を試してみます。ちなみにWINが起動
すれば快適です。
書込番号:4722500
10日ほど前にくみ上げて問題なく使っていました。前の日の夜に電源を落として何も問題なく終了できていたのですが、次の日にはBIOS画面すら出てこない状況に陥りました。おかしな事に、メインスイッチ、リセットスイッチは全く効かなくなり、電源のスイッチを入れるとファンが回り始めマザーボード上のスタンバイ状態を示すLEDは点きます。HD LED(赤)も点きますが、ハードドライブが動いている様子はありません。メインの緑のLEDは点いていません。
何が原因なのか特定できる方法(順序等)をどなたか教えていただけませんか?
環境は
WinXP MCE2005 英語版
Pentium4 630
DDRII 533 512Mx2 (Dual channelで使用)
VGA on board
S-ATA HDD IBMとMaxtor 1台ずつ
追伸
MCE2005環境下では付属のサウンドドライバーはインストールが終了できずに音が出ませんでした。デバイスマネージャー上にはunknown PCI device?故障かと思って返品交換したのですが新しいものでも症状が変わらず、Sound chipのメーカーWebから最新のドライバーを落としてきて動くようになりました。
Forest_skierさん おはようさん。 どこかの接触不良?
他に方法がなければ 試されますか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ボタン電池も交換したくなりますね。100円ショップに2個入りがあります。
書込番号:4584740
Forest_skierさんこんばんわ
電源ユニットの容量が書いてありませんけど、電源ユニットの容量とかは足りていますでしょうか?
電源ユニットはW数だけでなく、3.3V、5V、12V各ラインのアンペアが適切な電力を供給していませんと、起動が上手く行かない事も有ります。
また、低温時に起動電圧を確保できない電源ユニットも有りますから、電源ユニットを見直してみてください。
寒いとPCが起動しない。
http://takaman.jp/psu_trouble_shooting.html#power002e
書込番号:4586053
皆さんお返事ありがとうございます。感謝!
昔別のシステムでそんなことがあったので、確かにボタン電池の件は疑ったのですが、まだ試していません。試してみるべきですね。それにしても、もしこれが原因だったら10日ほど(実際の製造からどれくらいたったかは不明ですが。。。)でだめになるような電池を使っているAopen恐るべし。
電源については、460Wだったと記憶しています。最初に電源の故障を疑って、職場で使用している別のコンピューターの電源につなげてみたのですが、状況は一緒でした。
どうしたものでしょう?
書込番号:4586405
まず、基本に帰って最小構成で起動させ、BIOS画面が出てくるかを確認されてみてください。
CPU、メモリ1枚の組合せでグラフィックはオンボードですから、そのままですけど、CMOSクリアーを行い起動させてみてください。
それでも状況に変化が無いのでしたら、マザーボードの故障なども考えられます。
書込番号:4586469
CPU、PS2 keyboardのみつないでマザーボードのセルフチェックのビープ音を聞いてみようとしたのですが、ビープ音は出ませんでした。もちろん画面も出ないし。
CMOSクリアーはいろいろ試すたびにやっています。でもだめみたいですね。
やっぱりマザーの故障ですかねー?CPUに問題があるとは考えられるのでしょうか?実はマザーは別の問題で返品交換して使い始めたばかりなんですよ。運が悪すぎ。
書込番号:4586559
他にCPUをお持ちでしたら、試せるのですけどもし、購入したショップさんが近いのでしたら、一式持ち込み動作検証して頂くのも方法だと思います。
書込番号:4586669
結局返品交換して新しいものは動きました。MCE2005を入れて普通に5日ほど使えてました。と言うことはマザーボード以外に欠点はないはず。
まだ話の続きがありまして、その間スタンバイ状態からの復帰のみを使って運用していたのですが、何となく電源を落としてみたらまた以前の状態に戻ってしまいました。つまり、電源に付いているスイッチ以外何も受け付けない状態です。このスイッチを入れるとCPUファンが回りマザーボード上の二つのLEDが点灯しますが、画面には何も出ません。ケース前面のパワースイッチ、リセットスイッチは死んでいます。長押しで電源も切れません。
何か電源の問題ですかねー?シャットダウンするときに変な電圧が流れてマザーをだめにしてしまうとか?とにかく、マザーボードは他のコンピュータで使用している正常な電源につなげても上に書いたのと同じ状況なのでまた壊れてしまったようです。また交換をお願いしてみますが、3度目になるので受け付けてもらえるのか心配です。今度は電源も変えてみます。ああ、散財
書込番号:4638897
お返事ありがとうございます。何か故障箇所か不備な点に心当たりがあって再点検を勧めていただいたのでしょうか?もしそうなら参考までに教えていただけると助かります。毎回購入後1回目にはOSのインストールまで終了でき問題なく動いているのですが、シャットダウン後1日ほどおくと2度と起動画面すら出てくれなくなる理由がわかりません。
とりあえず、CMOSクリアーをして、最小構成の後繋ぎなおしてみたのですが、やはり電源のI-0スイッチでIにするとCPUファンが回り始めマザーボード上のLEDは2つとも点いてしまいます。もちろん画面も出ません。通常ならケースのスイッチを入れないとCPUファンは回り始めないはずですよね?少なくとも新規購入後1回目の接続の時には電源上のI-OスイッチをIにしただけではファンは動き出しませんでした。ちなみにCDドライブにOSのディスクを入れても読みに行ってくれません。ですから、memtestもできません。それからFDドライブは持ってません。
何が悪いのか全く解らない。
書込番号:4643507
作業に間違いなければ 何度同じ事をしても結果は変わらないでしょう。
BIOS画面を出すための最小構成でも 出ない場合は ケース、電源を含めそれらの中に 初期不良/相性不良(/構成不適合)が 含まれているのかも知れません。
別PCで良否判断されるか 手持ち部品総動員して 何とか動くようにされませんか?
降参したら ケース毎全部お店へ持参、、、
無事に作業が進みますように 祈ってます。
書込番号:4643736
私も3日前に同じマザーボードを購入しました。
で、同じような現象がでました。(><
同マザー、CPU(Pen4 630)、MEM(DDR2 PC4200 1GHz*2 Dual仕様)
電源ボタンを押すとファンが回り始めマザーのブートLEDが点灯。しかし、画面には何も表示されない。いろいろとチェックした結果、やはりマザーボードがおかしいと思い販売店で初期不良の確認をしたところ、ビンゴ!!やはり初期不良でした。
現象が似ているので初期不良だったのかもしれませんよ。日数が経っているので初期不良交換はダメだと思いますが、1年保証で修理依頼をしてはどうでしょうか。
私のマシンは昨日から問題なく稼動し始めましたが、別の問題で挫折しています。フロントパネルからの音声の入出力ができないのです。メーカーに確認したところ、基盤が特殊なのでケースが対応していない可能性が高いと言われました。HDオーディオ対応のサウンド基盤じゃないと使えないそうです。
これからケースメーカーのサイトで確認しようと思っています。
「特殊ならサイトで注意報告ぐらいしろ〜!」(TT
お互いに大変ですけど、快適なパソコンライフが送れるように頑張りましょう。
書込番号:4655261
やはりケースがHDオーディオに対応していませんでした。(TT
余分な出費になるけどサウンドカードを追加して対処しようと考えています。
クリエイティブメディアのサウンドブラスターを選別中です。
Forest_skierさん、不良が改善しても上記の問題が待っていますので、検討してみては如何でしょうか。
大変ですけど「スキルUP」と思って楽しみましょうよ?(^^;
書込番号:4655503
こんにちは、Forest_skierさん
マザーボードが原因ではなく、他が原因で結果としてマザーボードが壊れているのかもしれません。
原因の探索方法としましては、まずは電源、そしてメモリー、その他周辺機、マザーボード、1番最後にCPUという順に交換するといいと思います。
他にパソコン及びパーツがないと購入店に相談するしかありません。
何をおこなって、どうなったのか、ちゃんと履歴を残してレポートすれば、保証期間内なら受付けてもらえるはずです。
書込番号:4656602
結局3度目の交換を受け付けてもらえて金曜日に到着予定です。電源は今まで予算の都合でやすいケースに付属の500Wの物を使っていましたが、思い切ってANTEC NEOHE 500Wを購入しました。これで解決できればよいのですが。
とりあえず今回はmemtestからやってみます。
書込番号:4657127
なぜか木曜日に到着しました。電源をANTEC NEOHE 500Wに交換。とりあえずCPU、メモリ、PS2キーボード、内蔵VGAで起動後BIOS画面が出ました。その時に警告音が鳴り響き(どういうリズムだったか覚えていません)、CPUファンをThermaltake CL-P0114 Big Typhoonに取り替えたための低速回転への警告かと思いBIOS中のCPUファン警告音の無視を設定しようとしているうちになぜかシャットダウン。その後BIOS画面すら出なくなりました。このときマザー上のLEDは片方が点灯、もう片方が点滅。CMOSクリアーを何度も試した後ようやくBIOS画面を出せたのですが、今度は日付を変更後セーブして再起動後またお亡くなりになりました。現在の症状は前に起きていた症状と同じで電源のスイッチのみ受け付けて、電源オンとともにCPUファンが回り始め、画面には何も無し。
今回は今までで最悪、OSのインストールさえもいけませんでした。もうあきらめるしかないかもしれません。しばらくボタン電池、電源を抜いてCMOSクリアーのまま放置しておきます。
書込番号:4661785
うまく行きませんね。
初期不良でなければ ”壊している”のでは?
書込番号:4662846
正直自分でもそう思い始めてはいるのですが今まで何台か自作した経験がある(もちろん問題なく動いてますよ)ので特に変なことはしていないと思うのですが。他の945系マザーで同様な現象が起きているのをここと他の掲示板(英語サイト、実はアメリが在住な物で)で確認済みです。どうしたらよいのやら。他の掲示板(米AOpen eFORUM)ではまったく同じ部品を2枚のAOpenマザーと別のメーカーのマザー1枚、計3枚で動かしてApenの物では動かないのに他のメーカーの物では問題なかったと言っています。販売店は返金に応じてはくれません。もう一度交換しながら他のマザーを買うことにするかもしれません。
書込番号:4664835
外地からでしたか。 孤軍奮闘?ですね。
二度あることは三度ある、、、なのかも。ついてません。
滅多に新規組み立てしませんが、最初は必ずダンボール上や ベニヤ板の上で 仮組しています。
最小構成で BIOS画面を出し、memtst86+を数パス確認後 ケースに収めます。
BIOS画面が出るとほっとしますね。
出ない場合、初期不良、組み合わせ不適合、組み立てミスが無いか再確認します。
必ず 原因があるはずです。
書込番号:4665310
昨日ASUS P5LD2 Deluxeが届きました。i945Ga-PHSでは全く動かなかった部品たちですが、P5LD2上に載せ替えてOSのインストールまで問題なく行けました。しばらく様子を見てみたいと思います。ただ、電源の相性があるようで(信じられませんでしたが)ケース付属のうるさい物に戻しました。
書込番号:4691505
了解。
マザーボードを別物に交換ですね。
電源は交換しないと良いのか悪いのか分かりません。
総W数だけでは 各直流電圧毎の電流配分具合で 合わないことがあります。
( 下記は少々長いです。
http://www.taoenter.com/power.html )
良いお年を!
書込番号:4691623
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
