このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年9月17日 20:04 | |
| 1 | 14 | 2007年8月26日 15:57 | |
| 0 | 1 | 2007年8月8日 15:48 | |
| 0 | 7 | 2007年7月9日 21:29 | |
| 2 | 7 | 2007年5月31日 07:52 | |
| 0 | 4 | 2007年5月30日 21:26 |
マザーボード > AOPEN > i975Xa-YDG
このMBを去年の夏から愛用していますがBIOS:1.08a以降に更新するとwinXP起動途中でフリーズします。
同じ様な症状が出た人or解決法が分かる人アドバイスお願いします。
構成
MB:これ
CPU:T7600
MEM:エリクサー1GB×2
VGA:Ge8800 GTS 320
HDD:Maxtor 7V320
OS:Win XP PRO SP2
皆さん、お久しぶりです。
以前『RAID』のことで質問しましたジローです。
皆さんに『RAID』は興味本位で試すのならやめておいた方がいいと言われていたのですが、せっかくの『RAID』機能なのでやっぱり使ってみたいと言う好奇心に勝てず『RAID 0+1』で半年弱ほど使ってみたのですが、
■使い始めてから数ヶ月程度でパソコンの調子が不安定になり
(具体的症状↓)
@ 4つの『HDD』のうちひとつを認識しなくなり、RAIDの『HDD』が認識されない
・パソコンの起動画面でエラーが起こり普通に立ち上がらない。
・そのまま無視して立ち上げるとHDDが認識されない
A何度か再起動すると、HDDが認識されるようになる(現在は何度やっても認識できません。)
Bそのまま使い続けると時々『OSが不安定になる』(『OSが20秒に一回、1秒ほど止まる』或いは、『OSが20〜30秒程止まり、5秒間だけ動く』と言うきわめて不安定な状態になりました。
もうその時点でRAIDを解いてしまえばよかったのですが、快調だったときの便利さに任せてデータを入れてしまったので現在困ったことになっています。
■『管理ツール』や『コマンドライン』(diskpart)等を使ったアクティブ化を現在試みていますがうまくいきません。
□『管理ツール』→『ディスクの管理』
から見た状態では、↓の様になっています。
『ディスク2』
『ダイナミック』
『931.52GB』
『オフライン』
『931.52 GB NTFS』
『失敗』
現在の私の環境
マザーボード『i975Xa-YDG』
CPU『Core Duo T2400』
メモリ『D2/667-1G (DDR2 PC2-5300 1GB)』×2
HDD『7H500F0 (500G SATAII300 7200)』×2
DVD『LF-M821JD』
PCケース 『ALCADIA XR-1 Evolution III S-Black/E』
参考にしたHP等
■同じ『ITE IT8212 ATA RAID Controller』を使用したRAIDカード
(説明書が日本語で書かれているので参考にしました。)
http://www.iodata.jp/prod/interface/ide/2004/uide-133r2/index.htm#mnal
■ダイナミック ボリュームを再アクティブ化する
(一般的な『際アクティブ化について書かれています。』)
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/ja/library/fcab50c4-6e24-4118-a694-811441d4a1001041.mspx?mfr=true
■どうかお願いします。■
RAIDにお詳しい方いらっしゃいましたら、認識されない『RAIDポリューム』の再アクティブ化をどうか教えてください。
単純に、
構成しているHDDの一発がスピンアップタイム長くなってるだけじゃないの?
要するに壊れる直前ってこと。
普通に使っているならもう少し稼動しそうだけど、RAIDだと間に合わなくてアレイが崩壊してるとか。
書込番号:6631546
なるほど、それはありえますね。
今年買ったばかりのHDDですから…正直あまり考えたくありませんが・・・・・
可能性を否定できないのが悲しいです。
■現在まで行った復元対策
話が長くなるので少々、話を省略したのですが、
一応以下の処理も行っております。
□1.『RaidMgr』から『Rebuild Disk Array』(リビルト ディスク アレイ?)で復元処理。
□2.『OS』が立ち上がる前の『Setup Utitiy』から『Rebuild RAID』から復元処理。
以上の行為では、結局問題解決に至らなかったのですが、一応『OS』が立ち上がる前の『ディスク エラー』は、出なくなりました。
結局は、『OS』が立ち上がった後、『ボリューム』を認識してくれません。
どう下も治らなければ『ボリューム』を削除して調べてみるしかありませんが、まだまだ諦めたくないので頑張ってみます。
(諦め切れませんし・・・・どうせ壊れてるなら最後まで『良い経験』として悪あがきしてみます。)
■P.S
データだけでもサルベージできないものかと思案中です。
次にデータを保管するときは、『NAS』なんかいいかもしれません。
(トラブルもパソコンに直接、RAIDを組み込むより少なそうですし、とりあえずデータの避難先がいるので^-^)
書込番号:6631979
いまはHDD4台構成の0+1なのですね。
OSが起動しているということは、0構成がまだ正常に生きていて、稼動してる問いことです。
1:まずRAID1を構成するHDDをはずして、起動させてみる。
2:起動できれば、さっさとデータを退避する。
3:そのはずしたHDDを単体で一台づつDFTで検査し、FTでSMART情報を取る。
4:スピンアップタイムが長くなってるものが犯人。
こんなかんじんかな。
まあデータさえ逃がせば、後は好きに遊んでください。
書込番号:6632085
電源がこの暑さで弱ってきていませんか?もしやケースに付属の電源じゃないですか?
書込番号:6632253
ragzoさん、Bioethics mamaさん
アドバイスどうもありがとうございます。
■ragzoさん■
□この猛暑のなか、即レス感謝いたします。
このトラブルが解決したら、RAID関係の書籍を一冊買ってからもう一度出直したいと思います。
■そんなことできるんですか?
とりあえず、私も試してみましたがやり方が良くないのかうまくいきません。
□いったんOSを起動させてみた後でマザーボードの『シリアルATA』コネクタにつないで見たり、RAIDから特定のドライブ(DISK 『0』&『1』 『0』&『2』)を外してみたりしましたがうまくいきません。
現在の『RaidMgr』の『Model Number』の状態です。
Model Nunber Disk 0 Maxtor 7H500F0
Model Nunber Disk 1 Maxtor 7H500F0
Model Nunber Disk 2 Maxtor 7H500F0
Model Nunber Disk 3 Maxtor 7H500F0
■Bioethics mamaさん■
□鋭い、ご指摘ありがとうございます。
以前もこのような事態になったときに『電力不足』を疑ったことがあり、電源のとり方を変えてみたら直ったことがあったのですが、今回は『原因が違う』のか、或いは、『夏の異常な暑さの所為で電源全体が弱っている』のかもしれません。
P.S
一応、データ復旧で検索してみたら『FINALDATA 2007 体験版』をダウンロードして試してみましたがこちらの方では、何とか『ドライブが正常に認識できない場合』で『Integrated Technology Exh80VD7TH』と表示され、『次へ』で進むとデータの一覧が出てきたので一応まだデータは無事っぽいです。(正常な形で残っていると言う保障がありませんが・・・)
とりあえず有効な手段が見つからない場合は、『退避領域』を確保した後に『復元ソフト』でデータサルベージという事なりそうです。
書込番号:6633555
Maxtorですか、、。電力の可能性も忘れないで下さい。幾度となくMaxtprで同じトラブルになったことがあります。
5pinをたこ足でHDDに綱がないようにして下さい。
書込番号:6633702
うっ
MAXなら電力量ありえるかも
もう1台電源持ってるなら電源2台体制で起動してみれば。
サブになる電源のメインプラグの5番と6番をショートさせれば使えるから
書込番号:6633784
現在、ささやかに『対策』として電源の配置やプラグの位置を変えたりしながら、様子を見ています。
『復旧』には至っていないのですが、今まで『ディスクの管理』内に表示されていたパラメータの一部が変わるなど一応効果があったような気がします。
現在も復旧には至っていませんが、予算があまりないのでしかも8月はこれから使う予定が色々とあったので、迷っています。
■再アクティブ化時のエラーメッセージ
『管理ツール』→『コンピュータの管理』→『ディスクの管理』から再アクティブ化しようとすると
《論理ディスクマネージャ》
『操作は完了しませんでした。エラーの詳細については、システムイベントログを確認してください。』
と出てきます。
■イベントビューアの内容
『管理ツール』→『イベントビューア』からエラーの内容を見てみると
dmboot: ボリューム Volume2 を開始できませんでした (G:)
詳細な情報は、http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp の [ヘルプとサポート センター] を参照してください。
と出てきます。
とりあえず、退避先の『NAS』選びを含めて今日一日色々やってみようかと思います。
■電源の購入&電力問題について
>Maxtorですか、、。電力の可能性も忘れないで下さい。〜
>うっ
>MAXなら電力量ありえるかも
□電源は・・・・今一つしかもっていないのでもう一つ買うかどうか迷ってます。
(アドバイス貰ったのに試せないかも・・・・すみません。)
仮に今の異常が直ったとしてもまたいつ同様のトラブルに巻き込まれるかわからないので『NAS』導入は、必然となりそうです。
やっぱり、電力消費の高いHDDを6個以上つける時は、少なくとも600W(5pinの電力量に余裕のある)程の物でなければだめでしょうか?
書込番号:6634187
過去ログもっと読めば分かると思いますが、僕はMaxtorのHDDのみで9台使ってます。
電源はオウルテックのケース付属電源350Wです。
実際、ワットチェッカーで消費電力測定すると、Maxtor 6H500R0使ってますが通常時10W、起動時多分20Wも消費してないでしょう。
パソコン起動時がピーク電力になりますが、9台付いてても220Wほどです。
それでも5年ほど使ってて電源のトラブルは一度もありません。
電源はそんなにすぐヘタるものじゃないですよ。
HDDのみの消費電力のために600Wもの電源が必要なんてあり得ない話です。
CPUだって消費電力35Wでもヒートシンクや冷却ファンが必要なんですよ。
そういうのが付いてないHDDで消費電力多いと考えてしまうのはまだまだ経験が浅いですね。
人の噂なんてそれほど根拠がある訳じゃないので、自分で検証することが大切ですよ。
書込番号:6637852
『ラクスルさん』ご意見どうも
確かにただ電源の容量をアップすれば問題解決というのは、早計かも知れません。
-----HDD運用の比較について-----
ただ『RAID』使用の電力問題に関しては、通常の『HDD』の運用とは勝手が違うので通常運用の例と比べていいかはわかりません。
構成がわからないので、『運用例』として良いものかどうか判断できません・・・・?
よろしければ『ラクスルさん』のパソコンの構成を教えてください。
皆さんの『環境』や『構成』がそれぞれ違う上に仮に同じ構成だったとしても『室温』や『運用』等の違いでも『結果』が変わってしまいます。
ワットチェッカーは常に刺しっぱなしですが、『RAID』正常稼動時にくれべてやや低くなったような気がします。(気のせいかもしれませんが・・・?)
とりあえず、自分で『検証』すると言うことはとても大切ですのでデータのレスキューが終わったらとりあえずもう一度調べなおしてみます。
------WinXP起動後------
RAID 0+1 HDD×6 『Maxtor 7H500F0』 正常稼動時 180〜190W
RAID 0+1 HDD×6 『Maxtor 7H500F0』 現在 160〜170W
■電源は、『LIBERTY ELT500AWT』を使ってます。
■電源コードが足りないので2本の電源プラグから分岐して動かしています。
電源---HDD---HDD
│---HDD---HDD---HDD---HDD
《P.S 》
RAIDは、最低でも200時間以上連続稼動して正常に動かないと安全とはいえないようです。・・・反省点です。
それでは、皆さんの意見をお待ちしております。
書込番号:6638046
なんか色々試されてますがどうですか。
やってはいけない事まで書いてあるので復旧できるか、ヒヤヒヤです。
OS起動のパラメータが変わったとありますが、boot.iniを編集し、オプション/sos
をつけて起動してみてください。
どのアレイから立ち上がっているのか表示されます。
Disk1とDisk3で0構成じゃないんですか?
0を構成している2基だけで再構築してください。
MAXの電力についてはわたしも突入電力の部分での評価です。
まあ経験値ですので、人それぞれの部分ですが、検証はしてもいいと思いますね
書込番号:6638831
アライグマラスカルのボロ350W電源で買収された会社のHDD9台を5年稼動できたという症例報告は、HDD以外の構成・一日の稼働時間・使用用途が明記されておらず、単に信頼性の低い電源が偶然5年使用できたというレアケースでしゅよね。
そんな経験とやらを万人に押し付けるのはアレなので無視するのが賢明でしゅね。
一定以上の品質のRAIDカードを使えば,spin upのタイミングをずらしてくれる機能があるため、起動時の消費電力アップを抑えることができましゅよ。
でもまぁ安定稼動を望むなら電源にはコストをかけるべきでしゅね。
サーバーでは高品質なredundant電源するのが常識でしゅ。
間違ってもケース付属の電源なんて使っちゃダメでしゅよ。
書込番号:6640154
■データレスキュー為に秋葉原へ行く。
昨日、秋葉原に行って『データ復元用のソフトウェア』と『データ退避用のHDD』を買ってきました。
この休み中に片付けないと、仕事等の関係で1〜2週間後になってしまうので昨日大慌てで買い行きました。
(暑い中一日かかりました。夏場のトラブルは『猛暑』の中で『もうショーが無い』と開き直るしかありません。)
■HDDの数も10個を越えてしまったのでHDDの点検用にハードディスク診断ツール、『SmartHDD Pro』も購入しました。
おかげでその他にも色々買ったので、『7万』ほど吹っ飛びました。
■2007年08月14日(火)---データ復元用に買ってきた商品一覧---
ヨドバシカメラ
・ファイナルデータ2007 特別Offce復元版 ---18280円 ×1
・REX-Dockシリーズ専用オプション------------ 3480円 ×2
・SmartHDD Pro
TUKUMO
・HDT725050VLAT80 (500G U133 7200)----------11409円 ×2
ととりあえず、元から家にあった。
『RATOC』の『FR-DK2』を使ってHDDの初期化も終わったので今から『復元』に入ります。
結果が出たらまた書き込みます。
書込番号:6642901
■データ復元成功しました。(前の発言から11日も経ってますね…すみません。)
かなり時間がかかりましたが、『ファイナルデータ2007 特別Offce復元版』を使って
『RAID 0+1』のデータをサルベージできました。
『1.0T』くらいデータがあったので10〜12時間ほどかかりました。
復元はできましたが、データそのものが無事かどうかはまだわかりません。
(大本のデータである『RAID 0+1』のデータを復旧できていないのでデータ量の照らし合わせができていません。)
■HDDそのものはまだ生きていたみたいですが、一体何故、OS側から認識できなくなってしまったかは、いまだに不明です。
■『ragzo様』に教えてもらった。
□上記の方法を試したいのですが、オンボードRAIDの『ITE IT8212』が不安定なのか、
『OS』が不安定なのか?なかなか認識してくれません。
□タスクバーに常駐している『RAIDMgr』は、(『RAID 0+1』の場合)たまに認識してくれますが、起動してくれても不安定です。
とりあえず、『Disk1』と『Disk3』を繋げて認識してくれたときに『RAIDMgr』から再構築(リビルド)してみます。
P.S
ついさっき気が付いたのですが、Disk1〜4をパソコンからはずした状態で立ち上げても『コンピュータの管理』→『ディスクの管理』からみると認識できていない『RAID 0+1』のドライブが、以下のような状態で表示されています。
□× 不足
ダイナミック
931.52 GB 931.52GB
オフライン 失敗
ケーブルをはずした状態でもドライブが表示されていると言うことは、OS側の認識ミスと言うことになるのでしょうか?
どうしても再構築できなかったら、一端このパーティションを削除してみます。
ケーブルはずした状態だったら特に問題ないと思うので
それではまた
書込番号:6682285
このマザーでT7100シリーズは使用可能でしょうか?
ネット上で使用ができると報告されている方が見えます。
FSB667対応のマザーにFSB800は載るのでしょうか?
また使用できたとしても認識するのでしょうか?
詳しい方、試された方、
情報をお願いいたします。
ソケット自体違うので物理的に刺さらないと思います
一見同じようですがピン位置が違います
Yonah、MeromコアはソケットMでしたが
T7100等のSanta RosaコアCPUから
ソケットPとなっています
またサポートされてるチップセットも
このマザーボードは無理やり(笑)975Xチップセットで動作させてますが
本来ソケットMはモバイル945系でのサポートですが
ソケットPは965系に変更されています
書込番号:6621455
みなさまはじめまして。
今まで使用してきたPCが古くなってきた為、このマザーを使って新しくしようと思ったのですが・・・今まで使用してきたCDドライブやHDDなどの認識が上手くできずに困っています・・・
構成としては
M/B:i975Xa-YDG Bios Ver1.10
CPU:CoreDuo T2500
メモリ:DDR2/667 512*2
VGA:Geforce7600GT
電源:450W
この構成に接続させたい物は
プライマリーにATA133の80Gと120GのHDD
セカンダリーにDVD-RWとCD-RWドライブの計4台です。
RAIDを組む予定はありません。
最初難しく考えずに黄色いポート二つに接続しましたがHDDが一つだけ認識されただけでした。
BIOSの設定でIDEのタイプをRAIDになっていたのをIDE/ATAPIへと変更し、
ドライブをHDDとDVDの一台ずつ接続したのですがOS(XP)をインストールしようとすると途中で青い画面でエラーが表示されて止まってしまいました。
その後、約一年前に美星さんが良く似たような質問をされていたので、
そこにあった設定をして青いポートにHDDとDVDを接続するとOSのインストールも無事に出来たのですが青いポートが一つしかない為、残りのドライブが接続できずじまいになっています・・・
初歩的なことなのかも知れませんが、どなたか設定の方法などをご存知の方がいらしましたら御教えください、お願い致します。
質問の返答としては、多少ズレているかもしれませんが、
UATAインターフェイスpromiseUltra133 TX2あたりを導入してみては?
書込番号:6368890
ハイパースレッドは切れるんだけどね。
書込番号:6368897
HDDのジャンパピン設定が2基ともマスタになっているとかはないですか?
HDDのケーブル刺す横あたりに上記のよう感じにピンが並んでいて、そこにキャップみたいなのが被せてあると思います。
(HDDのメーカーや型番によって違います)
キャップを被せる位置によって、HDDを認識する優先順位が変わります。
両方ともマスター(MASTER)になってると競合することがあり、認識しないことがあります。
OSを入れたいHDDをマスターに設定し、データ用HDDをスレイブ(SLAVE)に設定して、同じ色のIDEポートに接続してみてください。
どのピンに被せるとマスターになるとかは、HDD本体のどこかに書いてあることがほとんどです。
この辺の設定も問題なくて、認識しないのであればちょっとわかりませんね。
あと、光学ドライブとHDDを同じIDEポートに接続するのはあまりよろしくありません。
書込番号:6368908
黄色のポートはICH(チップセット)ではなく、ITE8212F IDE RAID コントローラに接続されています。
コントローラがOS上で正常に認識されていないと、そこに繋いだドライブは使用出来ない。
デバイスマネージャで正しく認識されているか確認。
?や!になっていたら、ドライバを入れると良いかも。
http://download.aopen.com.tw/userdownload_List.aspx?RecNo=10714&Model=i975Xa-YDG
ジャンパ設定はケーブルセレクト(CS)ではなく、それぞれ、ドライブ側のジャンパででマスター、スレーブを指定してください。
ケーブルセレクトだと不安定になる場合があります。
なお、他社製M/BのFAQですが、「ITE 8212F コントローラの制限」となっていますのでi975Xa-YDGでも同様と思われます。
http://support.asus.com/faq/faq_right_second_detail.aspx?kb_guid=2D8BBE5E-0597-2EC8-3478-46005443FDDE&model_name=P5AD2%20Premium&SLanguage=ja-jp
OSを入れるHDD、光学ドライブ等、そこからブートさせる必要があるドライブはチップセット(ICH7。青色)に接続。
ITE8212F(黄色)には増設HDD等、そこからブートする必要の無いドライブを接続して用いてください。
書込番号:6368946
おそらくmovemenさん指摘の点が問題なんでしょうね。
構成を一新されたことですし、この際ブート用HDDに
SATA接続のものを1台購入してみてはいかがでしょうか?
最新のタイプにすると体感的にも速くなると思いますよ(たぶん)。
書込番号:6369017
返信いただいた皆様ありがとうございます。
ジャンパを確認してみましたが、4台ともマスターとスレーブを正しく設定出来ていました。
やはりmovemenさんのお話のように仕様なんですかね・・・
黄色のポートがチップセットでの管理じゃないってのは知りませんでした・・・ドライバを入れていないので認識されるはずないですね。今晩帰ったら試してみたいと思います。
青色のポートにHDDとDVDドライブを入れてしまうと、もう一つのHDDは黄色のポートに接続するとしても、残りのCD−Rドライブはつけることが出来ないんですかね?それも黄色のポートに接続できるんでしょうか?
popcafe2さんが言うようにインターフェースを追加しないとダメですかね
出来れば起動を早くしたいので、RAIDなどを使わずに作りたかったんですけどね・・・
LEPRIXさんが言われてるように、SATAのHDDを追加して青のポートに光学系ドライブを付け、今まで使用していたHDDを黄色のポートに2つ付けてデーターの吸い上げた後取り外し、RAIDを切る形か
起動の遅いのを我慢してBootのHDDを青色のポートに付け、RAIDのドライバを入れて黄色のポートに残った方のHDDを付けて使ってみるかですかね〜
書込番号:6369898
もう解決しちゃいましたか?
今さらですが、当方ではATA133でRAIDではない環境にてHDDを接続しています。
ドライバーを当ててみると書かれているので無事動いたのだと思いますが、皆さんコメントくれていますので、動作報告もされたほうが良いと思いますよ。
って、今さら言うんじゃなくてタイムリーに言ってくれと言われそうですね。。。
書込番号:6517197
2枚のi975Xa-YDGを所有していますが、メモリを4GB(1GB×4枚)搭載しても、BIOS画面でTotal 3406848k しか認識しません(2枚のマザーボード両方)。BIOS更新しても同様で、CPUもCoreDuo(T2400)でもCore2Duo(T7200)でも同じでした。メモリはTranscend、キングストン、CFDどれでも同じでした。これらのメモリは、2GB(1GB×2枚)のときは2GBとして認識されます。また、Asustekのマザーボードでは、4枚差しで正常に4GBとして認識されます。マザーボード固有の問題なのでしょうか。
BIOSにメモリのマッピングに関する項目があればそれを変更
無ければあきらめる
ただ32BitOSだと結局3Gくらいしか認識されませんけどね
書込番号:6337628
BIOSを最新の1.10にしても同じでした。BIOS画面で表示される容量をGB換算すると3.25GB。ちょうど32ビットOSの認識できる容量と一致します。マザーボードの仕様としてあきらめるしかないのでしょうか。せっかくMerom対応になっているというのに・・・。他にも試された方がいたら情報をお願いします。
書込番号:6337856
Meromで64BitOSっすか??
パフォーマンス悪いですよ
まぁマザーに設定項目がないなら仕様でしょうね
俺も持ってる訳じゃないのであまり詳しくはないのですが・・・
残念ですね・・・
書込番号:6337943
OSをx64にすれば4GBを認識しますよ。
書込番号:6337986
いや
BIOSで4G認識してない時点でアウトでしょう
結局認識は3G止まりになるはず
書込番号:6338073
当然WindowsXP x64も試しています。当たり前のことですが、BIOSで3.25GBしか認識していないので、OSを64ビットにしても同じです。この件に関しては、実際に試したり、確実な情報を持っている人は今のところいないようですね。このコーナーには、単なる憶測だけで返事をしている方がいるということを、(私を含め)多くの人が知る機会になっただけでも成果はあったかなと思います。今、AOpenにも問い合わせていますので、その返事がきたら、確実な情報として紹介したいと思います。返事を下さったお二人の方、お気を悪くなさらないでください。お二人のご意見はすでに検証済みのことでしたので・・・。
書込番号:6339702
AOpenから回答がきましたが、不十分な回答だったので、再度問い合わせをしました。その結果を下記に掲載します。
「AOpenからの回答」
・1回目の回答 "物理メモリを4GB搭載されても、実際に4GBすべてをご利用いただくことはできません。実際に使用できる(認識できる)容量は構成により変化しますが、3.2GB〜3.8GB程度になります。これは32bitアーキテクチャに依存する問題です。"
・2回目の回答 "先のメールのご案内のとおり本製品はBIOS上においても3.2GB〜3.8GB程度になります。製品の不具合ではございませんのでご了承くださいますようお願いいたします。"
以上から、本製品はメモリを最大搭載量の4GB搭載しても、BIOSでも4GB認識できない仕様になっていることが分かりました。手持ちの2枚のi975Ya-YDGで確認した結果から、実際にBIOSが認識できる最大搭載量は"Total 3406848kB"(GB換算すると約3.25GB)という結論に達しました。回答では認識できる値が曖昧だったのと、BIOS更新等で解決するかどうかについての回答がなかったことから、再度問い合わせをしています。もし、新しい情報がありましたらお知らせします。
本マザーボードでMeromなどの64ビットCPUと64ビットOSの組み合わせで使用しようとしている方は、メモリは3GB(1GB×2、512MB×2)搭載するのが無駄の無い方法かと思います。ただし、DDR2 800 1GBメモリが1枚4,300円、DDR2 667 1GBなら1枚3,900円ほどなのを考えると、将来の使い回しことを考えて1GB×4にしても良いかもしれません。
参考になればと思います。
書込番号:6388851
先日皆さんのアドバイスのおかげで無事にPCを組むことができたのですが、
再び壁にぶち当たってしまいましたので、皆さんのお力をお貸しください。
構成としては
CPU:CoreDuo T2500 ES版
メモリ:DDR2/667 512*2
HDD:S-ATA 320G
VGA:Geforce7600GT
電源:450W
OS:Windows Vista Ultimate
組み上げて喜んでいたのも束の間、FFベンチ3を走らせて見たところ、
スコアが4000を超えない状態だったのでCPU-Zで状態を確認したところCPUの動作倍率が166*6なっていたため、1GHzしか出ていませんでした・・・
そこでCrystalCPUIDを使用して倍率を変更しようとしたのですが、上手く設定できずフリーズしてしまう状態です・・・
どなたか同じような構成でCrystalCPUIDを使えてる方や使い方をご存知の方がいらっしゃったら設定例などを教えていただけませんでしょうか?
教えていただいてばかりで申し訳ありませんがお願い致します。
EISTで倍率が下がっているだけかと。
気に入らなければ、BIOSでEISTをDisabledにすれば良い。
て、マニュアルダウンロードして見たが、EISTを無効化する設定項は、このマザーには無いようです。
なら、Vistaの電源オプションのプロパティの「プロセッサの電源管理」を変更する法でCPUの省電力機能をコントロールしてみては?
http://journal.mycom.co.jp/special/2007/windowsvista/032.html
書込番号:6382397
CPU倍率についてはmovemenさんのおっしゃるとおりですね。
このCPU使ってて省電力機能切るのは勿体無いとも思いますが、
使い方は人それぞれですのでご自由に。
ベンチについてですが、FFベンチはVISTA環境にてスコア低下するようです。本編ゲームについてはベンチ以上の…。
参考URL
http://ff11bench.web.fc2.com/#vista
ということで、4000ぐらいであればVISTA環境ということですのでスコア的には問題ない(あるけど汗)と思います。
まあ、軽く検索しただけなんで、解決方法もあるのかも知れませんが、その辺は別の人にお任せ〜。
書込番号:6382665
CrystalCPUIDはフリーズしますね。
BIOS1.08であれば電源管理で最大,最小,可変設定出来ると
思います。
書込番号:6386361
返信が遅くなって申し訳ありません。
movemenさんの言われるようにやっぱりEISTで下がってるんでしょうね・・・BIOSで変更が出来たら嬉しかったのですが残念です。
みなさんのおかげでCPUに負荷をかけた時に倍率がちゃんと12倍になってるのを確認できました。CPU-Zで確認してるときは負荷をかけていなかったので低い倍率だったのを私が勘違いしてしまったようです、お騒がせしました(汗)
しかし、のだなのださんが教えてくださったFF11のベンチマークが220%もダウンするってのには驚きました・・・
XPだったらこんなにおどろくことは無かったのかも知れませんね〜GPUのドライバが早く成熟してくれること待つことにします
兄ばさんもフリーズされましたか・・・私は何度かフリーズ&再起動を繰り返していたら正常に設定できましたが・・・やはり使ってる途中でフリーズを何度か起こしました(汗)
今はアドバイスいただいた電源オプションをいじって使用しています。
ベンチのスコアを気にし過ぎてましたが、からくりがわかったので機嫌良く使わせてもらってます。
みなさま本当にありがとうございました。
書込番号:6387495
マザーボード
