このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年5月25日 17:46 | |
| 0 | 5 | 2006年5月23日 12:32 | |
| 0 | 5 | 2006年5月17日 22:56 | |
| 0 | 2 | 2006年5月14日 23:31 | |
| 0 | 3 | 2006年5月5日 10:23 |
マザーボード > AOPEN > i975Xa-YDG
はい、ICH7であることは知っています。
ICH7だとRAID組めないのでしょうか?
ICH7RではないのでマトリックスRAIDはダメだと思ってましたが・・・
今までINTEL系で組んだことが無く、以前はA8NSLiでSATA*2をRAID0構築してました。
それで、システム変更してそのHDDを使ってRAID0を構築したかったのですが、BIOSとかみてもそれらしき項目がなくて奮闘しています。
書込番号:5108886
貴方の具体的な構成を書いた方がよいですよ。
S-ATAU RAIDはサポートされていないようですが,
ITE IDE RAID Control Chip はon boardのようなので
(Support RAID 0, 1, 0+1)こちらで組むのは可能です。
ところで,NVRAIDで組んだアレイはdeleteしましたか?
書込番号:5109107
このM/BはICH7なのでSerialATAでRAIDを組む事は出来ませんよ。
どうしてもSerialATAでRAID組みたいって話なら別途にSATA RAIDカード
増設するしかないと思いますが。
書込番号:5109108
善管注意義務違反さん
とりあえず、一旦普通にパーティションきりなおしました。
それだけではだめなのでしょうか?
善管注意義務違反さん
Wintel厨さん
↑知りませんでした。
せっかくできるならと思いRAID0を組もうと思っただけなので、
アッサリ諦めます。
書込番号:5109253
それだけではだめなのでしょうか?
ダメですね。
NVRAIDのBIOSからArayをDeleteして下さい。
そのままではOSのインストール時にHDDを認識しませんから。
書込番号:5109383
善管注意義務違反さん
とりあえず、ArayをDeleteした記憶はないのですが、別のNVRAID組めるボードで1台ずつパーティション切りなおした状態でOSをインストールし、そのHDDを移設して、Windowsの修復もせずこのボードで動いています。(PS2キーボードをWindows上で認識していませんが・・・)
参考までに、HDDの移設順です。
maxtor diamondmax9 S-ATA 250G/8M 7200rpm *2
A8N SLi NVRAIDにてRAID0構築
GA-K8N51PVMT-9 にてそれぞれにパーティション設定
※特別記憶にないけどここでArayをDeleteしたのかもしれません
i975Xa-YDG にそのまま移設
クリーンインストールに失敗したら、当初のボードはもう無いので、GA-K8N51PVMT-9でArayをDeleteしてみます。
いろいろありがとうございました。
書込番号:5109833
先ほど i975xa-ydg を購入してきました。CPUはセレロン 420です。BIOSでFSBが 165までしかあげることができません。みなさんどのようにして 200とかまで上げていますか?教えてください、お願いします。
CPUソケット横にある2つの赤いジャンパを外す必要があります。
以下のサイトをご覧ください。
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2006/05/05/662050-002.html?
書込番号:5079418
☆まっきー☆さん 返信ありがとうございます。おかげで200から320までの設定が出来る様になりました。
cM420ー1.60Gが 2.9Gにアップ
FSB。。。242*12 電圧 1.4000 メモ電 2.0
FFベンチを8時間loopして問題ないのでこのまま使用しようと思います。こんどメモ DDR2 533から667に変えて3.0G目指したいです。 価格のわりに、かなり働くCPUでした。
3DMARK05... 7900GT ...9781
FF3...7900GT...8350
☆まっきー☆さん ほんと ありがとうございました。
書込番号:5080729
うまくいって良かったですね!
定格の1.4VでFSB242ですか!
私の430は、FSB220で1.45V
FSB230で1.5Vにしないとダメでした。
メモリは、DDR2の800なんですけどね〜
やっぱり、個体差かな?
OCでの安定度の検証は、Superパイもやった方が良いですよ。FSBを上げると、途中でこけることがありますので・・・
OCレポート お待ちしております。
書込番号:5081050
superΠ の結果
104万行。。。23秒 242*12 2.9G
となりました。
ocはこれ以上伸びず。水冷に使用かな?最近セッティングがめんどくさい。かも
書込番号:5103275
やっぱり、この辺りが限界のようですね。
私も、CPUとメモリの電圧を少し上げましたが同様でした。
破損覚悟で更に喝いれすれば、もっといけそうですが
当方は、オーバークロッカーではないので
今は、FSB210で常用しています。
でも、参考になりました。
書込番号:5103456
皆さん、はじめまして。
今週、ASUSのN4L-VM DHからi975Xa-YDGに乗り換えた者です。
このマザーボードは、Core Duo環境で安定して動作してくれてとても満足しているのですが、一つ気になる事があります。
気になる事とは、起動時やエラー時になるビープ音です。
私の環境では起動時やエラー時(わざとメモリを抜いた環境などでテスト)にビープ音がならないのです。
スピーカー自体が壊れていないか他のマザーボードで試したところ、正常にビープ音がなったのでスピーカー自体は問題ないと思います。
i975Xa-YDGでの接続は、フロントパネルコネクターにスピーカーのコネクタ(縦長に4pinタイプの物)を以下のように接続しています。
+5V・・・スピーカーの赤色(コネクタに+記載)
GND・・・ケーブルなし
NC・・・ケーブルなし
SPEAKER・・・スピーカーの黒色
ちなみに、ITEのRAID設定の時にビープ音?のような音が上記の接続でなります。
皆様の環境ではどうでしょうか?
このユーザーではありません。
マニュアルを見ましたが、接続は間違っていない様です。
他のマザーボードでスピーカーの確認は行ったそうですから、あとはスピーカー端子(マザーボード側)自体の確認はしましたか。
単体試験用のスピーカーがあります。これで試してみてはどうでしょう。
http://www.ainex.jp/
製品カタログ→サプライ・ケーブルと開くとマザーボード用ブザーユニットなど検証用パーツがあります。
書込番号:5082994
自称とらぶるメーカーさん返信ありがとうございます。
いろいろ試しても改善されなかったので、サポートに問い合わせした所、メーカーの方でも認識している問題だと言う事でした。
ちなみに、BIOSのアップデートで対応できるかを台湾の方に確認しているとサポートの方が言っていました。
どうもお騒がせしました。
書込番号:5084563
シニュームさん こんにちは。
この書き込みを見て思わず返信してしまいました。
当方の症状はまったく逆です。
グラボの電源を抜くなどして電源を入れると警告のビープ音が
なりますが、全て接続して電源を入れると無音で立ち上がります。
別に不具合もなく動作しています。
昨日、メーカーのサポートへ連絡してまだ返事が来ないですが、
やはりマザーの問題なんですかね?
私の場合は逆の症状なので返事がきてみないとなんとも言えないと
思いますが。
一応、スピーカーは単体の物でも試しましたがだめでした。
また返事が着たらお知らせしたいと思います。
失礼しました。
書込番号:5085923
naojijiさん、こんにちは
私の文章が悪くて誤解をしてさせてしまったかもしれません・・・すいません
私の現在の状態も、naojijiさんと同じです
正常動作時の起動時にビープ音がならず、エラー時のみビープ音がなります
(ただ、メモリを抜いた状態ではエラーがならないのが気になりますが・・・)
結果としては、『起動時にビープ音が鳴らない=正常動作』の様です
書込番号:5086290
シニュームさん、こんばんは。
同じ症状だったんですね。
本日、メーカーから返事が着てやはり認識している問題とのことでした。
BIOSでの対応待ちのようですが、確実ではないようですね?
鳴らなくてもいいのですが、何か一味足りないような気がするのは、私だけでしょうか? (^_^;)
書込番号:5087686
i975Xa-YDGを購入して組み立ててみたのですが、X850のCrossFireEditionとX850 XT、もしくはX800のCrossFireEditionとX800 XLとの組み合わせでCrossFireが動作しませんでした。
症状としてはドライバを入れるとWindowsXPが起動しなくなりました。ビデオカードを1枚にすると正常に起動するようになります。
X850、X800ともほかのマザーボードでCrossFireが正常に動作することを確認しています。
どなたかX800、もしくはX850系でCrossFireが動作した方いますでしょうか。
こちらの環境は
CPU CoreDuo T2300
メモリ Corsair Calue Select 1G*2
OS WindowsXP SP2
ドライバ Catalyst 6.1と6.4を試しました
ビデオカード
玄人志向 X800 CrossFireEdition
玄人志向 X800 XL
の組み合わせと
ATI純正 X850 CrossFireEdition
PowerColor X850XT
私もグラフィックボードが違うんですが、このマザボードで
CrossFireを構築したところ、同じ症状が起こりました。
構成は以下の通りです。
CPU CoreDuo T2400
マザボ i975Xa-YDG
メモリ SUNMAX 1G*2
OS WindowsXP SP2
ドライバ Catalyst 6.4
ビデオカード XIAiX1600XT-DV256 DDR3 * 2
で、いろいろ調べた結果、
@.Safeモードで立ち上げ
A.「画面のプロパティ」⇒「詳細設定」⇒「トラブルシューティング」で
「ライトコンバインを有効にする」のチェックをはずしたところ、
上記症状が改善されました。(この情報は本家AOPEN・HPにありました)
参考になればと思います。
(このチェックを外したことによる、他への影響はちょっとわかりません・・^^;)
書込番号:5077629
情報ありがとうございました。
教えていただいた方法で無事に動作するようになりました。
書込番号:5079587
初めて書き込みさせていただきます。
先日このマザーCPU(T2300)とともにを購入し、組上げていざ起動。
なんら問題なく起動し、OS(XPHome SP1)のインストールも完了。
ドライバ関係もすんなりインストール完了してSP2も問題なく適用できました。
出かける用事ができたので、半日ほど電源を切って出かけ、戻ってアプリケーションのインストールでもしようかと思い、起動しようと電源ボタンを押すと、なぜか画面が表示されません・・・。
ケースファン・CPUクーラーともに稼動しているのですが、BIOSすら表示できないので、一応モニターを別のものに付け変え、起動するも、表示せず・・・。
まさかと思い、CPUファンを取り外してみると、コアの角が少しかけていました。
やってしまった・・・。と仕方なく新しいCPU(T2300)を購入し、先ほど付け替えて起動してみましたが、また同じ症状で起動できません・・・。
構成は
M/B;本品
CPU;CoreDuoT2300(コアかけ品、新品、ともに起動できず)
メモリ;PC5300バルク1G*2
HDD;HDT722516DLA380
VGA;Aeolus 7800GT-DVD256
電源;SILENT KING-4 LW-6550H-4(550W)
・メモリはPC4300(サムスンチップバルク512M)があったので、一応付け替えて1本で起動してみましたが、やはり起動せず。
・VGAも同じものを2枚もっていたので、付け替えて試しましたが、やはり起動できず。ASUSの6600GTもあったのでそちらでも試しましたが、×。
・CMOSクリア実行しましたが、やはり×。
どなたか原因になりそうなところにお気づきの方、ご教授ください;;
初期不良で販売店へ送ったほうがいいのでしょうか・・・。
Biosすら起動できないとなると、CPUか、マザボの故障となるわけですが、、、、
電源容量が足りないときも、同じことが起こる場合があります。電源を切って、AC100Vのコンセントを抜いて、更に、電源からマザーボードへの配線も全て抜いて、しばらく放置してください。
それから、30分位したら、消費電力の小さいほうのグラフィックカードを挿してみて、マザボに電源をつなぎ、Biosが起動できるか、確認してみてください。
上記は、電源の保護回路のリセットをやっています。これでだめなら、CMOSの電池を抜くか逆ざしして、もう一度同じことをして見てください。
書込番号:5038263
こんばんわ。
MasterDaytraderさん、アドバイスありがとうございます。
書き込んだ後、途方にくれ購入店サポートに電話したところ、MasterDaytraderさんのおっしゃるとおり、「CPUかマザーボードの初期不良の可能性があります」との返答をもらいました。最初に書き込んだとおり、当方でCPU2個にて試している旨を伝えたところ(1個はコアかけですが^^;)、初期不良を調べるのでマザーボードを送ってくれとのこと。
送る前に再度奮起して、予備の電源(ENERMAX EG465P-VE、430W?ちょっと古いですが・・・)を引っ張り出して、付け替えてみました。が、やはりBIOS表示されず・・・。
あとはCMOSの電池を抜いてしばらく放置してみましたが、やっぱりダメでした。
購入店にて初期不良と判断されるか否かわかりませんが、明日購入店サポートに送ってみようと思います。
結果は追ってご報告いたします。
書込番号:5038953
購入店サポートにて初期不良と判断され、新品が送られてきました。なお、同封されているマニュアルが英語版から日本語版に変更されていました。BIOSも最新のものになっていました。
同構成にて組み立てて起動したところ、なんら問題なく起動しました。
今は元気に稼動中です。お騒がせいたしました。
書込番号:5051041
マザーボード
