このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年1月21日 23:15 | |
| 0 | 3 | 2006年1月17日 11:13 | |
| 0 | 7 | 2006年1月15日 09:13 | |
| 0 | 7 | 2006年1月18日 12:26 | |
| 0 | 7 | 2005年12月26日 17:16 | |
| 0 | 6 | 2005年12月23日 01:29 |
マザーボード > ASRock > 939Dual-SATA2
質問です。
このマザーにはHT1000Mhzとかいてありますが、
EVERESTでみるとHTが800Mhzと表示されています。
BIOSをいろいろといじってみてはいるのですが、
どうも設定項目が発見できません。
1000Mhzで駆動されている方はおりますか?
Athlon64 4000+@定格駆動
RADEON X800XT AGP
MEMORY 2GB(samsung chip シングル動作)
バラクーダATA 250GB+120GB
DVR-A08
GV-MVP GX/GXW
200wFANLESS 電源
http://sv1.magik.sagasi.jp/pukiwiki/index.php?%5B%5B939Dual-SATA2%5D%5D
↑を参考に…
FSBが定格の200ならChipset Configurationの
CPU-NB Link Speed
NB-SB Link Speed
がx5になっているか確認してください
書込番号:4751777
1000Mhzにできました。
BIOSいろいろいじったらできました。
たすかりました。ありがとうございました。
ちなみにいまオーバークロックで2.65Ghzで安定駆動しています。
書込番号:4755012
http://www.asrock.com/support/CPU_Support/show.asp?Model=939Dual-SATA2
この板を購入希望で
Athlon 64 3700+ のCPUを取り付けたいのですが
上記サイトに書いてある
Rev.の所の E E6 E4 E CG D とかの記号は何を意味してるのですか?
wallsさんマッハなお返事有難う御座います。
ステッピング=ヴァージョン 見たいなものなんですね・・
これは購入時に指定とかは出来るのもなんでしょうかね^^;
書込番号:4741854
私はこのマザーボードを発注し入荷を待っているところです。
機能盛りだくさんだけに使いこなすのは難しいかもしれません。
ご購入されてお仲間になれば、また情報交換お願いします。
お店によってはOPNというCPUの製品番号を明示して売っているところがあります。次のHPにそのCPUのステッピングが分かる表が掲載されています。
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/
ステッピングによって機能や消費電力が異なるので、チェックするのは有益でしょう。現在市場に出回っているものは大部分がE,D,CGのどれかで、このマザーの対象になるものがほとんどです。
書込番号:4742248
初めてアスロンで自作しようと、このマザーボードとアスロン64 3200+を買ってきました。ところが、電源を投入しても、モニター画面は真っ暗のまま、BEEP音も鳴りません。電源ファンやCPUファンは回っています。自分なりに調べた結果は、CPUのリビジョン?がBIOSが対応していないのではないかと思いました。
CPUの表面に記載されている表記 ADA3200DAA4BWとなっています。Rev.6のようです。(BPはRev.3ですよね。Rev.4のCGは未対応のマザーが多いと店員さんは言っていました。)
AsrockのHPで見ると
http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=939Dual-SATA2#bios
3200+のRev.6の記載は無いようです。これは、やはりマザーボードのバイオスはCPUに対応していないという認識で良いのでしょうか?
参考まで構成を載せておきます。
CPU アスロン64 3200+
M/B 939Dual-SATA2
メモリ サンマックス PC3200 512MB CL3(エルピーダチップ)
ビデオカード MATROX G450 AGP
HDD MAXTOR 6L160M0
このマザーの使用者ではありません。
しかし、シングルコアについては市場にでてきたのはE4よりもE6の方が
先だったはずなので、ファーストリリースからすでに対応しているのでは。
原因は別のところにあるような気がするので、もう一度最小構成で
パーツの接続等をよく確認してやってみてください。
(個人的にはG450が気になります)
書込番号:4717304
私も先週このマザーボードとアスロン64 3200+を購入しましたが、同じ現象でした。いろいろ調べた結果、電源のSilent King2 350Wが原因でした。別の電源が有ったため試したら起動しました。タケ岳さんの電源は何ですか?http://createrminal.bne.jp/dorapro/に載っていた気がしますが現在みられない様です。ご参考までに。
書込番号:4718301
皆さん、今晩は。ご意見ありがとうございます。
BWというのがBPより前のものだとすると、BIOSの対応は問題にならないということになりますよね。ただ、どうしても、BP発売時の記事は検索できたのですが、BWの記事については確認できませんでした。BWがBPと同じVeniceコアだとすると、BWはBPより後の気もするのですが・・・
(BPの発売記事 http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2005/04/21/655534-000.html)
ビデオカードのMATROX G450 は、現在使用している機種に使用しているもので、この下の書き込みの[4685003]でMATROX G400が使用できたということで、使用できるだろうと思って使ってみました。(今回の構成ではこれだけが手持ちの流用です)
電源については、サイズの SCY-0311WH という電源付きケースの電源を買ってきてそのまま使っています。
http://www.scythe.co.jp/case/20040803-220826.html
その後の、確認ですが、以下のような状況です。
1、ケースからマザーボードを取り外し、マザーボードにCPUとスピーカだけ挿し、電源オンしました。 結果 スピーカから一切のBEEP音出ず。
2、さらに、メモリを1枚挿す。結果、スピーカから一切のBEEP音出ず。
3、さらに、ビデオカードを挿しモニターを接続する。結果、モニターは真っ暗のまま。スピーカから一切のBEEP音出ず。
現在使用のマシンはABIT ST-6とセレロン1.0AGHzなので、動作確認ができているパーツを使ってCPUやマザーの単品での動作確認もできない状態です。少なくとも単品での不良でないことの確認に購入したショップに持ち込んでみて、大丈夫なようならまた組み付けて確認してみます。
書込番号:4718736
BW(E6)はBP(E3)の後に次第に置き換わっていったもので、
いつ発売されたかは私もわからないです。
ただ、私が昨年の10月に購入した3000+はBWで、E4のCDの発売は
12月頃だったと思うので、順番的にはBP→BW→CDで間違いないと思います。
初期不良だとして、そこまで動作しないとなると電源かマザーの
可能性が高そうですね。
書込番号:4718986
パーツを買ったショップで、動作確認を行っってもらったところ、下記のような結果になり単体での動作不良はありませんでした。
・CPU単体 ・・・ 動作正常
・マザーボード単体 ・・ 動作正常
・マザーボード+メモリの組合せ ・・動作正常
(マザーとCPUの組合せは、購入が同一のショップのため組合せの確認も行ってもらいました。)
BIOS(Ver P1.50-7B)についても、AsRockのHPでCGまで対応済みのBIOSとなっているようなので、LEPRIXさんのおっしゃるようにCGの前のBWは、やはり対応しているものと思われます。
相性問題を除いた場合、単体での動作確認ができていないのは、電源ユニットということになります。これは、今日購入したショップに持ち込まなかったので、また後で電源ユニットの動作確認をしてもらおうと思っています。電源も正常だということになると、相性問題ということになるのでしょうか?相性問題とした場合、次の優先順位で考えてみました。
1 電源ユニットと他との相性(電源ユニット サイズSCY-400A-AD12)
2 ビデオボードと他との相性
3 CPUと他との相性?
chucky.comさんのように電源との相性の可能性が高いのではないかとちょっと考えています。
書込番号:4721646
こんばんは。昨日のリンクは間違いで、正しくはhttp://sv1.magik.sagasi.jp/pukiwiki/index.php?%5B%5B939Dual-SATA2%5D%5D#content_1_7です。かなり詳しく書かれていますよ!
書込番号:4722131
その後、電源ユニットを古いパソコンの方につなげたところ、同じように画面も出ず、起動できませんでした。購入したショップで電源ユニットの初期不良と認められたので交換してもらいました(新しい電源もその場で動作確認もしてもらいました)。ところが、電源ユニットを新しいものに変えて電源を入れても、それまでと同じように画面が出ず。最後はCPUファンがグオンと一瞬回ったきり電源も入らなくなりました。
chucky.comさんに教えていただいたページを参考に電源ユニットとの相性ではと思い、ネットの掲示板でいろいろ読んでいたら、古いパソコンで使用している田の4ピンコネクタのついていない250W程度の電源でも、田の4ピン変換コネクタを使用すると使えそうな内容が書いてありました。また、BIOSをバージョンアップした後に、起動できず、メモリをスロットの1番と3番に挿したところ起動できたという内容も書いてあり、変換コネクタを買ってきて、古い250Wの電源でメモリを1番3番に挿し込んで起動したところやっと画面が出てきて起動できました。電源ユニットを新しい方に変えても同じようにできました。その後、メモリを1枚にしたり、メモリを1番と2番の2枚挿し(本来のデュアルチャンネルの配置)にしても起動できなかったので、たぶん、メモリの差込位置が原因?だったのだろうと思います。BIOS画面を何回か出した後は、メモリを1番2番のスロットに挿しても起動できるようになりました。
皆さん、ご意見いろいろとありがとうございました。助かりました。
書込番号:4736021
はじめまして
いつも拝見しているばかりなんですが、このたび64X2環境に移行しようと思い、書き込みさせていただきました。
予算は5万で現在のシステムを使いまわすつもりです。
CPU Athlon XP 3200+
MOTHER ABIT NF7
以下使いまわし
VGA WinFast A340 TD
MEM PC3200 256x2
HDD Seagate 80G
電源 ケース付属 350W
です
このシステムをこのマザーとAthlon 64 X2 3800+ に変えたいと思っております。
使用用途は、ネット、メール、多少のエンコ、写真加工、3Dゲーム少々です。
3Dゲームの画質などは特に気にしません。
交換した場合、Windowsの動きや、ソフト起動などはきびきび動きますか?
将来的には、HDDやVGAも変える予定です。
ご伝授、よろしくおねがいします。
電源が足りなくなる可能性について予算の考慮を。
書込番号:4702722
このマザボとAthlon 64 X2 3800+の合計が大体5万円(新品)なので、他のパーツにお金をかける事は無理ですが、後でメモリは買った方がいいですね。
windowsXPだけでもメモリを256Mぐらい使用するので、512Mだとちょっと少ないですね。Athlon 64 X2 3800+を買うのであれば、エンコ待ちの無駄時間をゲームしながら待つとかするようになると思いますので、なおさらメモリの要求が厳しくなります。
書込番号:4702736
AthlonXP3200+とAthlon64x2 3800+だと消費電力が変わりますね。ギリギリセーフだとは思いますが電源も古くなってくると限界出力が落ちてきますから・・・・・3D MARK03あたりを繰り返し回してみて負荷をカケてみて下さい→再起動がかかるかブルースクリーンは暴走入ってます くれぐれもドライブ増やさないように。今時のハードディスクは板が増えてやたら電気喰います。(グラボもね)
書込番号:4703467
皆さん、ご意見ありがとうございます
電源についての意見が多く、いずれは変える予定です。(HDD、AGP交換するときにでも)
VISTAに乗り換えるときには新調しようと思っています。
それまでは、CUP,マザーのみの交換で延命使用と思っています。
そこで再度お伺いしたいのですが、交換したときにWindowsの起動やアプリの起動は今のシステムよりキビキビと動きますか?
変えるんならシステムを一気に変えてしまったほうがイイのはわかっていますが・・・
ご意見宜しくお願いします
書込番号:4704727
起動時に必要なハードディスクのランダムリード性能がここ1〜2年でかなり速くなっています。 それを 差し引きしてもモッサリとした感覚は無くなります 情報の流れの中心となるCPUとノースブリッジを結ぶ部分の高速化(ハイパートランスポート)メモリーの直接コントロール(CPUに搭載) クロスバーにより しっかり連携する二つのコア 問題は、かめ4匹飼育中 さんの言われているメモリー容量ですねWin2kなら良いのですがXP HOMEでちと足らずXPプロでは全然 足りません HDDランプがスワッピングしているのを確認できるかと・・・・(まさか98SEとかMEって事はないですよねドライバが揃わないですよ) ちなみにエプソンのホームページにプリンタドライバ探しで見に行ったら64ビットのドライバが出てました for PM-A900
書込番号:4705005
キビキビ動くかという質問ですね。
お答えします。
正直オースゲーといった感動は得られません。
あなたがコンマ1秒を鋭く見抜く感性の持ち主なら
いちいちベンチとることもなく
一発ですべての違いを感ずるでしょう。
使用用途を拝見致しまして、
正直申しますと、
今のマシンで必要にして十分なスペックかと思われます。
しかし
思い立ったら我慢できない、それが自作道。
この先このマザーベースで付き合うつもりなら、
いい選択だと思います。
少しずつ育てていくのも面白いです。
クリーンインストールした後は、余計なものがなくなって
気分的に爽快に操作できるはずです。
書込番号:4713868
正直その予算だと無理にX2にしてもほとんど効果有りませんよ。
CPUの足引っ張る要素が多すぎます。特にメモリ。
シングルCPU+メモリ+HDD追加にしたほうがバランスも良いし
快適になると思います。
同じ3200+でもAthlonXPと64では64の方が早いです。
出来ればVGAも2万クラスのものに一緒に変えた方が良いですが
シングルCPU+メモリ+VGAにすると電力不足で予算の足
出そうなのでやはりHDDがいいかも。
書込番号:4744930
いつも参考にさせていただいています。
先日PCの組み替えに失敗(恐らくCPUを破損)してしまった事より
本日このマザーボードとAthlon64 X2 3800+を購入しました。
しかし最小構成で組み立て、立ち上げてみましたがbiosの画面も表示されません。
構成
CPU:Athlon64 X2 3800+
VGA:Radeon 9700Pro 128M(AGP)
Memory:Samsung(DDR400) 1G×2
電源:AOPEN 350W(ミツバチ様?)or Antec True power 480W
メモリもシングル挿しや同メーカーの512M(DDR 333)なども試してみました。またVGA,CPUも何度か挿し直してみましたが、いずれの場合も
『ピ、ピ、ピー、ピー、ピー、ピー、ピー、ピー、ピー、ピー、ピー(9回)』というようなBeep音が鳴ります。
bios警告音一覧を見ましたが、適合するのがありませんでした。
何を疑ってどのように行動すれば良いか皆様の知識をお借りできれば幸いです。どうかよろしくお願いします。
939Dual-SATA2のBIOSはAMI、短音9発はBIOS ROMエラー
http://www.redout.net/data/bios.html
CMOSクリアーで無理であれば、BIOSが飛んでいる可能性が高いかと
書込番号:4683481
早速の回答ありがとうございます。
直ちにCMOS clearを行ってみましたが、相変わらず同様のbeep音が鳴ります。
それとbeep音について知識があまりないのですが、初めの2つの音に比べて後の9個の音のほうがやや長く聞こえるますがこれは『短い音』と考えてもよろしいのでしょうか?
当初の予定に比べ6万円くらいの予想外の出費になっているので、なんとかうまく行って欲しいと思っています。よろしくお願いします。
書込番号:4683646
このマザーのBeep音の長短は区別が難しいかもしれません、POST成功で長音単発ですが、明らかに短音にしか聞こえません...
salty_dogさん も色々試されている様なので、薄々マザーでは?と思われているのではありませんか?
購入ショップに持ち込み、白黒ハッキリさせた方がすっきりするのでは?
先日購入であれば、充分初期不良期間でしょうし、動作チェックであれば無料ですので余分な出費はありません。
書込番号:4683815
1800.comさん度々の御回答ありがとうございます。
あれから友人のGeForce6600GT(PCI-E)を借りて挿してみたところ
なんと一発で起動しました・・。
AGP slotがいけないのか、あるいは自分の9700proがだめなのかはっきりしないですが、販売店から自宅が離れているため、あきらめてPCI-EのVGAを購入します。
こんなことなら初めからASUSなどのPCI-Eのマザーを買えば良かったのかな?
最後は愚痴になりましたが、付き合ってくれた1800.comさんありがとうございました。
書込番号:4684527
AGPのビデオカードが奥まで刺さっていないとか…
私のところでは接触が悪くてこれになっていたようです。
案外きっちり刺さってないことがあったりするんですよね…
もしAGPスロットが良くないのなら初期不良で交換という手も。
書込番号:4684554
追加です。
その後さらにMatroxG400?(AGP)を借りて挿してみたところ
起動しました.....。9700proはしっかり挿してもだめでした。
原因は自分の9700proだったようです。相性なのか、故障なのかわかりませんが原因がはっきりしました。故障だとするとただマザーボードを交換(845PE→865P)しただけなのに結局pentium4 3.06及びradeon9700proが逝っていかれました.....。
今回のエピソードで自作の難しさがよくわかりました。
...でも今後も続けると思います。
皆様、今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:4685003
この時期静電気の問題もあるし、取り外しの際に
やっちゃったのかも知れませんね。
書込番号:4685807
皆さんこんばんわ
OS/Microsoft Windows XP Home Edition SP1
CPU/Athron 64 3200+
VGA/WinFast PX6600 TD(256MB)
HDD/WD 160(SATA)
メモリ/hynix PC3200 512*2
電源/seasonic 600HH
といった環境なのですが
題名の通りBIOS画面にて
1.Dual Core Support
2.Hyper-Threading Technology
以上2点の表示がありません(出てきません)
BIOSはCPU-Zなどで調べてみても(P1.40)となっています。
M/Bの以上なのか、何らかの設定ミスなのかわからずに戸惑っております。
また、以下のサイトを見てがんばってみたのですが、どうしてもわからなく質問させていただきました。
http://sv1.magik.sagasi.jp/pukiwiki/index.php?%5B%5B939Dual-SATA2%5D%5D#content_1_4
同様のトラブルや解決方法のアドバイスをいただければ幸いです。
それでは、皆さんよろしくお願い致します。
>CPU/Athron 64 3200+
BIOSがAthlon64 x2ではない事を認識して
設定をマスクして出してないのでしょう
出たとしても1コアCPUでは意味のない物です。
どうしても出したければAthlon64 x2に変えるしかないです。
ちなみに公式にBIOS1.50が出てます。
出てないことに戸惑ってるようですが、さきに
どんな機能なのかを理解する方が先かと。
書込番号:4668015
・Dual Core
・Hyper-Threading Technology
↑どんなものか理解してますか?
Athron 64 3200+
↑どんなCPUか理解してますか?
書込番号:4668503
皆さんありがとうございます。
勉強不足でした、僕の大きな勘違いもあり
ご迷惑をおかけしました。
そして、またひとつ勉強になりました。
HTT→Hyper Transport Technology
と
HTT→Hyper Threading Technology
少しわかったと思っていた自分に反省です。
ちなみに、BIOSがV1.40ではなくP1.40となっているのも
特に問題はないということで理解しても大丈夫なのでしょうか。
書込番号:4670149
まだ勘違いしてる気がするが
こっちは普通Hyper Transportと呼ばれTechnologyは付けない、
つまり略称はHT
BIOS表記はCPU-Z等ではなく起動時の表示でもP1.40なのでしょうか?
書込番号:4673671
度重なる思い違いですみません。
さて、BIOSバージョンですが起動のときの表示も
P1.40ですしCPU-Zでも同じです。
同じマザーを使用している皆さんは
どうなのでしょう?
少々不安になってきました。
書込番号:4675044
私もこのマザーボードBIOS1.40で使用しています。
起動時、CPU-Zの表示ともにP1.40でした。
多分ですが、P1.40という表示で合っていると思います。
gansさんのマザーボードも私のマザーボードも、どちらも駄目駄目って事もあるかもしれませんが、、、
書込番号:4677265
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
