このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2008年1月28日 23:21 | |
| 1 | 5 | 2008年1月28日 23:16 | |
| 0 | 4 | 2008年1月15日 23:07 | |
| 0 | 2 | 2007年3月14日 15:32 | |
| 0 | 2 | 2007年3月2日 12:47 | |
| 0 | 10 | 2007年2月19日 18:39 |
マザーボード > ASRock > 939Dual-SATA2
初心者ゆえの、質問です。
ここの過去スレを見て、BIOS更新をしようと思い、リンク先を転々としながらファイルを集めています。
そこで(??)です。
過去スレから
⇒http://sv1.magik.sagasi.jp/pukiwiki/index.php?%5B%5B939Dual-SATA2%5D%5D
⇒http://www.unistar.jp/support/asrock_support/asrock_faq/asrock_bios-up.html
⇒2-3 ASRockのwebサイトよりBIOSアップデートユーティリティFLASH.EXEをダウンロード
とあるので、
http://www.asrock.com/support/index_BIOS_INS.htm
を、クリックすると、リンクが切れています。
仕方が無いので、サイトマップで見てもindexが無い?
Google検索するとASROCK以外のFLASH.EXEには、各メーカーさんの記号が付いてる!
そこで、FLASH.EXEは、何処で仕入れたらよいんでしょうか?
また、FLASH.EXEなしでも 更新は可能でしょうか?
無しでも出来るのであれば、方法を教えてください。
BIOSファイルには、DOSとWINが在るのですが、どちらのファイルが適合していますか?(当方OSはXPsp2)
XPだから、WINのファイルで良いのかな?
また、GIGAの@BIOSを変わりに、使用できるのかな〜?
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=52
初心者が解らないのにむやみに触るもんじゃね〜との、声も 聞こえてきそうですが…
この母板買って、まだ一年です、てか、自作一年生です。
教えて君で申し訳ないのですが、どうか、ご教授お願いします。
すみません。
ASUS友の会より、AFLASH.EXEなるものを、入手しました。
これを使用し、
『A:\>flash』の後にスペースを入れ、BIOSファイル名を入力します。
で、可能ですか。
『A:\>flash』は、『A:\>aflash』では、無いのですか?
まちがいを 指摘ください。
書込番号:7265182
ここからはいってBIOSページへ
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=939Dual-SATA2&s=939
親切にDOS版とWindowsの両方が用意してあって
書換えツールは
DOS版 ASRFLASH.EXE
Windows版 AFUWIN.EXE
書込番号:7265184
ZUULさん ありがとうございます。
ダウンロードしたフォルダの中に 在ったんですね。
なるほど、
WIN上では、Windows版 AFUWIN.EXE
DOSの上ではDOS版 ASRFLASH.EXEなんですね。
となると、DOS用FDに、
ASRFLASH.EXEと939DM22.30をコピペして、
「A:\>flash」の flash⇒asrflashと 打てば OKですか?
勉強になります。ありがとうございます。
書込番号:7265300
D/Lして中味をみましょう。
親切なメーカはDOS用セットにAUTOEXEC.BATも
いれてます。
DOS版か、Windows版かの選択は、好み次第で。
リスクを気にしない楽チン派はWindows版を、
慎重派はDOS版を。
BIOS書換えは途中でシステムが落ちたら、まず
復旧不可能。
書込番号:7265786
その通り、いちいち人に聞かなきゃできないようじゃ何もしない方がいいよ。
書込番号:7266180
いや、この方は探究心と向上心のある人だから
やり方を覚えればやるでしょう。
横道にそれそうなのが心配だけど。
書込番号:7266248
しかし、普通初心者が使うのはWin版の方だと思いますが、ASROCK以外のFLASH.EXEとかGIGAの@BIOSとかわけわかってないことを言ってるようじゃ駄目ですよ。まだこの人はましですが、DVDドライブが認識されないのでマザーのBIOSを拡張用ボードのBIOSで書き換えようとして、「やるな」と止めてるのに実行した人がいましたよ。書き換えられはしませんでしたが、とんでもない人がいましたよ。
書込番号:7266307
Bios 2.30 に、アップしましたが、Winアップデート後より、起動しなくなりました。(悲)Winインストーラー3.1アンインストールすれば、とりあえず 起動します。
でも、何もインストール出来ん(悲)
書込番号:7308487
ご苦労ですね。
思うに、ASRockはAsuaの玄人志向版だから
荷が重いんじゃないですか。
ショップに面倒見てもらえるのでしたら
BIOS-ROMの交換をしたらどうでしょう。
ソケット入りのBIOSだから交換可能だと
思います。
書込番号:7308834
最近PCの調子が悪くなりまして、昨日ついに セーフモードでは起動するのですが、
通常起動後は、数分するとフリーズするようになったんです。
そこで、CMOSクリアを試そうと思うのですが、やり方を間違えて母板を壊しては!
と思い、手順を皆様にお聞きします。
1:Clear CMOS Jumperの、ショートピンを外す。
2:そのピンを2と3をショートさせるように刺しなおす。
3:15秒たったら、ショウトピンを抜き、1と2に挿し直す。
以上で、終了でしょうか?
*内臓電池は取り外した方がよろしいでしょうか?
それとも、そのままでよろしいでしょうか?
諸先輩方、教えてください。
電源コードは必ず抜きましょう。
内臓電池は装着したままでよいです。
書込番号:7308139
ショートピンがあるのはボタン電池を外さなくてもC-MOSクリアを行えるようにするためです。
ジャンパーの操作の方が面倒な場合はボタン電池を外しても構いません。
クリアの時間は充分長めに取っても損はありません。
あとボタン電池程度ではまず壊れないと思います。
書込番号:7308287
(=^・^=)だいすきさんこんばんわ
正式な手順はお書きのとおりですけど、ボタン電池を外す事でクリアー出来る機種も多いです。
また、内臓ではなく内蔵ですので。。。
書込番号:7308308
VKさん 甜さん あもさん
早速のお返事有難うございます。
>>内臓ではなく内蔵ですので。。。
あら?はらわたに成ってましたか…ごめんなさい内蔵でした(笑)
電池を外さなくてもいいように、Clear CMOS Jumperが 在るんですね(笑)
電池を外しても同じことだったんですか、なるほど!そうだったんですね。
これで直れば、出費を抑えることが出来ます。有難うございます。
書込番号:7308366
(=^・^=)だいすきさん こんばんは。 下記のPDFマニュアル、16ページに書いてありますね。
http://download.asrock.com/manual/939Dual-SATA2.pdf
有名なのは下記です。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
効果無ければ、、、
1.memtst86+
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
2.システムファイルチェッカー
http://www.itmedia.co.jp/help/tips/windows/w0628.html
3.修復インストール
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b881207
書込番号:7308802
この板AsRock 939Dual-SATA2とSAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR3 256MB)
を組むと、画面表示されなかった(涙)んですw。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05505715326/#7229778より
なんとか、9600XTにて、CDブート出来、XP新規インストールが出来ました。
ASRock 939Dual-SATA2とSAPPHIRE RADEON HD 2600XTで、無事表示が出来るのでしょうか?
なぜか今回に限り、相性保証を付けてないんで交換できません。
何か良い アドバイスを お待ちしています。
相性だと思われるので、BIOS更新に賭けるしかないかと・・・。
書込番号:7248794
同じように障害が出ています。
1〜2年前にこのマザーを中古で3枚(ソフマップ×2,ツクモ×1)購入しました。
1枚は、使い始めて2週間程でSATA-HDD接続が駄目になり使用を断念しました。
1枚目が駄目になったので2枚目に移行。OPTERON154をコルセア製のメモリ、MATROX製のG400、G450で使っています。こちらは問題なく使えていたのですが、最近画面が砂嵐状態になる現象が頻発しています。原因は特定できていませんが、アンチウイルスソフトのカルペがポートスキャンをしようとするときによく発生します。
3枚目は別マシンとして、電源付きノーブランドPCケースにAthlon64+にキングストン製のメモリ、ATI RADEON9800PROで組み上げ使用していましたが、最近起動しても、画面が表示されない状態になりました。電源かVGAカードの問題と思い込み、電源をAntec製のものに交換して、ドライバー削除後新品のRADEON X1950PRO(PCIE)に差し替えて使おうとしましたが、やはり画面表示がされないか再起動を繰り返しようになりました。OSはWinXP SP2です。電源の不良かと思い、新品のニプロン製ePCSA-500P-X2S-MNに換えてテストしてみましたが現象は変わりませんでした。ただし1度だけVGAカードをMatrox製のmillenniumUに変えて起動してみるとWindowsXPのデスクトップ画面までいくことができました。
今まで問題なく使えていた永久保証キングストン製のHyperXメモリですが念のためにと思い、memtest86+を実行したところ開始後すぐに6000件を超えるエラーが表示されました。2枚差ししていますがBANK1-2からBANK3-4に変更しても同じでした。ところが1枚差しでは2枚のどちらをさしてmemtest86+を実行しても全くエラーは出ませんでした。1PASSしか回しませんでしたが...。また939Dual-SATA2ではない別のSoltek製のマザーボードにこのメモリを2枚差でmemtest86+を実行すると全くエラーは検出されませんでした。
自分なりの結論としては原因はメモリソケットや周辺コンデンサを含むマザーボードではないかと考えています。中古購入であること、組み上げ後しばらくの間は正常に使うことができていたこと、富士通製のPCでも再起動を繰り返す障害がマザーボードのコンデンサを交換(妊娠も液漏れもしていませんでしたがメモリ、電源、HDD全てを交換チェックしても症状は改善せず。VGAはオンボード。)したら見違えるような動きになったことを経験していることからそのように判断しました。
このマザーボードは諦めて、C2Dのマシンを組む予定です。移行できないパーツは残念ですが諦めて処分するつもりです。障害対応の苦労は1枚目のSATA-HDDのときの方がさらに酷かったので、意外とスッキリ気持ちが切り替わっています。C2Dの評判もいいですし...。
ただ2枚目のOPTERONは残したいですねw、AGP有りで速いですし...。
ご希望の回答にはなっていませんが、少しでもご参考になれば幸いです。
書込番号:7249734
>Matrox製のmillenniumU
2D専用カード・・・ まだ使ってる方いるんですね・・・。
懐かしい。
グラフィックカードの熱暴走に見られる症状ですが温度は何度くらいでしょうか?
どっぷり漬かってしまいましたさん
私であればBIOS更新、OSの再インストールを行います。
それでだめなら相性、初期不良の可能性が濃厚になります。
書込番号:7251467
inutarutoさん MyLove富士通さん Resありがとうございます。
やはり相性の可能性が大ですか(涙)
Biosの更新に チャレンジしてみます。
それでも駄目な時は、転売でもしますか(笑)
書込番号:7252131
taka39さん こんにちは。 ユーザーではありません。
一般的な方法です。
http://arena.nikkeibp.co.jp/col/20051205/114591/index2.shtml
書込番号:6110162
このタイプはボードの裏側から樹脂製の
ピンを挟んで抜き取ります。
恐らくグリスが少量塗られています。
私は別グリスをちゃんと塗りなおしました。
書込番号:6113756
下記HPを参考にみますと、出来るようです。
書込番号:6060107
このマザーで組んでしばらくたつのですがどうも動作が速くなった
気がしません。以前のCPUはアスロンxpの2200+でしたが今はアスロン64の3500+です。その他はHDDがSATAに変わったくらいです。
動作が速くなった気がしないのでCRYSTALCPUIDでクロック調べた所
なんと1000MHzしか出ていないようです。;;リアルタイムクロックの表示は1000.00MHzで200.00×5.00と出てます。CRYSTALCPUID本体のCurrentの所には2200.09とでているのですが・・・。
一体本当に出ているのは何MHzなのでしょうか?
簡単な仕様ですが
アスロン64 3500+
電源400w
メモリ 1536M
ビデオカード nVIDIA GeForce 6600 AGP 256MB ギャラクシー製
HDD 250GB サムスン製 SATA
負荷が低いからクロックも下がってるだけですが。
正常。
負荷かければ2200まで上がる。負荷がなければ省電力のために1000まで下がる。問題なし。
書込番号:6021923
あらら問題無しでしたか^^;
御回答ありがとうございます<○>
とりあえず安心しました。
書込番号:6021987
いちごさんが仰っていますけど、Cool'n'QuietというAMDのCPUに実装されている機能で、負荷によってリアルタイムにクロックと電圧を上げ下げしてくれます。
2200で固定したいのでしたら電源管理で「常にオン」を選べば固定できますし、BIOSで切ることも出来ます。
書込番号:6022003
クロックが下がらない、とかいう質問はよくあるけどね。
ちゃんと下がるってことは、むしろめでたい?
ろーあいあす
書込番号:6022019
僕の環境だと下がらないですよw
ちゃんと下がっていてうらやましいですwwww
Athlon64X2 4600+とA8N-SLI Premiumです
気にしないので良いのですけどwww
書込番号:6022036
えーw下がらないんですか??w
自分はA8NSLI Premiumと4400+で使ってましたけど下がってましたよw
書込番号:6022072
3Dゲーム中は、高い負荷が掛かってますから下がりませんよ。
って、「年がら年中ゲームやってるわけねー!」、っていうツッコミが来そうw
ろーあいあす
書込番号:6022119
起動と同時にπ焼きが始まる設定とかw
書込番号:6022121
うちのは固定にしているよ。
下げる必要性が無い。サブPCだから3Dゲーム用にしか使わないからね。
書込番号:6022192
ま、下がらなくても問題ないんですけどねww
はじめのうち下がらなかったので結局常時ONの状態にして放置しちゃってますw
書込番号:6022349
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
