このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年12月13日 21:14 | |
| 0 | 7 | 2006年12月20日 22:41 | |
| 0 | 3 | 2006年12月13日 22:51 | |
| 0 | 5 | 2006年12月12日 07:46 | |
| 0 | 15 | 2006年12月20日 00:13 | |
| 0 | 3 | 2006年12月5日 09:57 |
マザーボード > ASRock > 775Dual-VSTA
いろいろ悩んで、このボードを購入しました。
BRDさん、ろーあいあすさん、renethxさん、その節は色々お世話になりました。
CENTURYのNewニコイチBOX(CTC35U2BL)を使っています。以前のマザーボード(ASUS P4C800-E DELUXE)の時は連動機能が働いてPCの電源を切るとNewニコイチBOXの電源も切れてました。
今回、775Dual-VSTAを購入して使おうとしたら、電源連動が働きません。
NewニコイチBOXの説明書には「USBのバスパワーを検知して、電源のON/OFFを行います。お使いのPCによって正しく動作しない場合がございます。」と書いてあります。
PCの電源を切った場合に、USBのバスパワーを停止させるように出来ないのでしょうか。BIOS等から設定するように出来ないでしょうか。
同様の機器をお使いの方で、設定方法をご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
また、設定方法をご存知であればどなたでも結構です、情報をお願いします。
あやねパパ(初心者)さん こんばんは。 購入されたのですね。
PDFマニュアル 20ページの PS2_USB_PWR1 のジャンパーピン設定を 今の逆にすると良いのかも知れません。
ハズレかも?
775Dual-VSTA
http://www.asrock.com/product/775Dual-VSTA.htm
出来ないマザーボードでは SW付きテーブルタップを使ってPC電源を切ります。
書込番号:5753564
今、設定を変えて電源を切ったところ、連動してニコイチBOXも電源が切れました。
BRDさん、ありがとうございます。
結局、このマザーボードとPentium D 805にしました。
色々ありがとうございました。
書込番号:5753821
はい。 ようやく落ち着かれましたね。
何かあったら また どうぞ。
書込番号:5754038
はじめまして宜しくお願いします。
このマザーボードなのですが、
現在主流のSATA3.0G(HDD)を使用可能でしょうか?
仕様は、SATA1.5Gなのですが、殆ど3.0Gに切り替わりSATA1.5Gが販売されていません。
R/Wの速度に対しまして恩恵を受けられなくても
使用できれば、候補に上げたいと思っています。
過去ログでも発見できませんでした。
どなたか宜しくお願いします。
このマザーは持っておりませんので、一般的なお話しかできないのですが、
SATA300のHDDはSATA150のマザーに接続する場合は、そのままではマザーで認識できない場合は、
HDDのメーカーにより異なりますが、ジャンパーやツール・ソフトの設定で、
HDD側の転送速度をSATA150に切り替えれば、認識し、使用できるようになります。
しかし、ツール・ソフトを使うためには、HDDが認識できるPCが手元にないとできないですので、注意が必要です。
HGST製のHDDは Feature Toolと言うツールを使います。
Maxtor、Seagate、Samsung、WesternDigital製のHDDはジャンパーで切り替えます。
ですので、ジャンパーで切り替えるタイプを購入されれば良いと思います。
購入前には、メーカーのHPで確認してください。
Raidなどを構築しなければ、SATA300でもSATA150でも速度は変わりません。
転送速度は、
SATA300 300MB/s
SATA150 150MB/s
と倍違いますが、HDDの速度は、60MB/s程ですので、転送速度がいくら速くても、
HDDの速度がボトルネックになりますので、速度は変わりません。
書込番号:5753344
私の環境では、SATA2のHDDを接続して問題なく使用できています。
日立のDeskstar 7K500シリーズ「HDT725025VLA380」です。
「2じゃないSATA」と言った所「もうアキバ中探しても…」とのことでした(笑)
相性保障をかけて購入してみましたが、あっさり動作しました。
参考までにHDBENCHの結果です。
Read 39937
Write 45189
RRead 14626
RWrite 17567
Drive C:\100MB
OSはXP Pro SP2です。
ご参考になりましたら光栄です。
書込番号:5755046
逆に互換があるからこそ、あっさりと旧製品が消えたという事です。
もちろんですが、SATA2もSATAで使用可能です。
ただ、最近割と相性問題も出やすいので、一応買うときは保障を付けてみるのも手です。
もちろん、自分は大丈夫だと思えば、つけなくてもいいですけど。
AMD至上主義
書込番号:5755719
山と畑さま
UltraSpeedさま
無類のAMD至上主義さま
即スレ大変有難うございました。
大変勉強になりました。
来月にでも購入したいと思います。
書込番号:5759830
日立製HDDの場合、SATAUは初期設定で1.5で、フューチャーツールで書き換えないと3.0転送にならないと思いす。
windowsxpだと、デバマネのHDDのタブで転送速度確認できます。
最新HDDはわかりません。
書込番号:5774775
T7K250は1.5が初期設定ですが、T7K500は3.0ですね。
T7K250を3.0で使うにはFeature Toolで設定変更が必要です。
書込番号:5778452
フユーナーさんこんばんわ
こういう場合普通は排他利用が殆どですから、同時に使用は出来ないと思います。
書込番号:5751159
http://wiki.nothing.sh/page/ASRock/775Dual-VSTA
↑の情報では同時使用可能になってますね、使っているわけではないので実際にはどうかはわかりませんけど。
書込番号:5751952
早速のレス有難うございます。
手持ちのAGPカードのDVI×1と新規購入のPCI−EのDVI×2を使ってDVI×3の出力が可能そうですね、購入検討してみます。
Core2Duoに完全移行するには資金不足だったので助かりそうです。
書込番号:5754688
このボードでWindows XP Pro を使用しています。BIOSの最新が2.20となっていましたのでこれに更新をしたいのですが、BIOSが2種類(Windows とDos)あります。これはどちらで更新しても結果は同じなのでしょうか?BIOS更新初心者の為基本的な質問ですがアドバイス頂ければ助かります。
とくに不具合がなければ更新する必要はありませんよ。
というより更新しない方がいいかもしれませんよ
とくにBIOSの場合は起動しなくなる可能性がありますから・・・
それでももしやりたければDOS版をDLしてきてフロッピーに入れて読み込ませるという方法が一般的です
書込番号:5741464
Birdeagleさん
アドバイスありがとうございます。不具合なければ更新しない方が良いとのことですね。もしどうしても挑戦する場合はwin版よりもDosの方が安全と理解してよいでしょうか?Webの説明見る限りではダウンロードしたファイルをフロッピーに移してフロッピーからDosを起動して実行ファイルを実行させるだけで良いと思われますが、この間電源を切らないこと意外に何か注意事項がありましたら教えてください。
(もし失敗するとどのようなことが起こる可能性があるでしょうか?)
起動用のフロッピーディスクはフォーマットの時に「MS-DOSの起動ディスクを作成する」を選択してフォーマットすればよいのですね?
書込番号:5742722
DOSが最も安全と言われています。
キーボードやマウスにさわらないこと。
メーカー修理になります。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/kidou.html
フロッピィディスクは新品を使用すること。ディスクに傷があって、ファイルが完全なものでないと失敗します。
書込番号:5744834
追伸
>メーカー修理になります。
BIOSを復活させる機能のついたマザーなら、デフォルトに戻せる可能性はあります。
書込番号:5744855
友達から譲り受けたパーツとこのマザーボードを使って
新しくPCを組んでみました.
流用したパーツは
・メモリ:Major DDR400 512MB
・VGA:詳細不明(AGP接続
・各種ドライブ
新規で購入したパーツは
・CPU:C2D E6300
・ケース:400W電源付きのケース
です.
組み終えて電源を入れてみたところ,
CPUやVGAのファンは回っており,
DVDドライブの開閉もできましたが
ディスプレイには“No Input Signal”と出るだけで
BIOSの起動画面すら映りませんでした.
CMOSクリア等を試し,
ディスプレイが壊れていないかどうかも確認しましたが
症状に変化はなく….
流用品のVGAが壊れていることが考えられたため
新しく以下の物を新しく買いました.
・GIGABYTE GV-NX76G256D-ZL-RH
しかしこれを用いてもファンが回ったりするだけで
ディスプレイには何も出力されず変化はありませんでした.
またビープ音も鳴りません.
この場合考えられる原因はVGAなのでしょうか…?
ディスプレイに何も出力されないという点から
他にも何か原因がありそうなのですが
何分初心者なもので思い付かず….
どなたかご教授願えないでしょうか….
マザーの後ろに、775用のプレートを付けていますか?
これを付けると、マザーとケースがショートして画面も出なくなることがありますよ。
とりあえず、ケースから出して組み立てても起こるのか確認しましょう。
書込番号:5737703
不良部品の切り分けの為に、下記を行って見てください。
1.マザーのPCケースへのショートを切り分ける為に、PCケースの外で組み立てて下さい。
2.BIOS表示に必要な下記の部品以外を取り外して見て下さい。
・マザーボード
・CPU
・メモリー
・ビデオカード
・電源
これで、BIOS画面が出なければ、
3.ビデオカードまたはメモリーを抜いて電源を入れて見て下さい。
他の部品が生きていれば、マザーボードのPOST(自己診断機能)で
抜いたボードの不在を検地して、それを示すビープ音がPCケースのスピーカーから鳴るはずです。
http://www.redout.net/data/bios.html
ビープ音が鳴らない場合は、再度スピーカーの接続を確認して下さい。
以上でもビープ音がならない場合は、下記のどれかの部品が壊れている可能性が高いです。
・マザーボード
・CPU
・電源
ここからは、交換用の部品がないと故障原因を特定する事は難しいと思いますので、
その場合は部品を購入したお店へ持ち込んで調べてもらうか、費用を支払って(5,000円位)
お店で故障箇所の特定をしてもらってください。
書込番号:5737889
おはようございます、YM?さん。
一見すると、典型的なメモリー関係のトラブルのようです。
今、どういう状態(ケース内で組み立て済み?ケースの外で最小構成?)か判りませんが、その状態からメモリーだけを取り除いてみてください。
他のパーツに不具合が無く、組み立てにもミスが無ければ、メモリーがない事を知らせる為のビープ音がすると思います。
もし、ビープ音が鳴らなければ、最小構成からの再検証が必要になります。
BRDさんの「最初の組み立て方法」
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ご参考までに
書込番号:5738442
皆様ご助言ありがとうございます(>_<)
> ☆まっきー☆さん
775用のプレート…?
初めて聞きました(汗
ケースにそのまま取り付けて
ショートする可能性もあるのですね….
早速今夜ケースから取り出して組んでみようと思います.
> 山と畑さん
手順解説をありがとうございます.
1で異常がなければ現在は2の段階です.
ビープ音が鳴るかどうか確認してみます.
1が原因であることを望みますが….
> 素人の浅はかささん
こんにちは.
今の構成はケース内で
最小構成という半端な組み方になってます(汗
メモリを挿さずにビープ音を確認するんですね.
今夜試してみます.
2か月程前から取り組みだして
ずっとうまくいかず駆動力が落ち気味でしたが,
相談できたことと皆様のご助言でまた向かっていけそうです.
また近日中に報告致します!
起動報告等であることを臨むばかりであります….
書込番号:5739761
775用のプレートとは、こんな商品です。
http://www.ainex.jp/products/bs-775.htm
裏側が金属なので、ケースと触れてショートしたりする事があります。
書込番号:5739780
リテールのクーラーでしょ?
こんな面倒なもの付ける必要ないと思うけど?
ファンを買えているならまだしも普通に組み立てただけ(CPUクーラーが付属品)ならこんなパーツいらないし
書込番号:5741489
ケースから取り出し各ドライブを外して試しましたが
残念ながら画面は映りませんでした….
メモリやVGAを外してもビープ音も出ません.
相変わらずファンだけが回っています.
とりあえずショートの可能性はないようですので,
もう1度最初から組み直してみようと思います….
何か見落としがあるかもしれません.
> ☆まっきー☆さん
そのプレートは付けていません.
初めてその存在を知ったぐらいです(^-^;
> Birdeagleさん
クーラーがあれば必要ないんですね.
購入は控えるようにします.
書込番号:5744049
こんにちは、YM?さん。
良い報告を待っていたのですが、残念です。
メモリーとの相性が、怪しいと思っていたのですが。
過去ログの#5434063「モニターに何も出力されません。」では、G/BがASRockの対応表に無い事を、理由の一つに揚げておられたようですが、今回の場合、新規に購入された物はリストの中にあるようですので、いったい原因は何でしょうね。(ビープ音は鳴るようにはなっていますよね。)
もしかして、M/Bの初期不良でしょうか。(極端な場合、電源との相性も?)
お友達の方とも良くご相談されて、頑張って下さい。
失礼しました。
書込番号:5744613
ビープ音がならないようですので、前に書きましたように、下記のどれかの部品が壊れている可能性が高いです。
・マザーボード
・CPU
・電源
マザーの可能性が高いと思いますが、電源もPCケース付属のもののようですので、
電源の可能性も高いと思います。
電源は全ての源ですので、ちゃんとした物を買わないと、
色々なトラブルが起こったり、他の部品が壊れたりしますよ。
書込番号:5744888
> 素人の浅はかささん
スピーカー周りの接続を確認し,
何度か電源を入れてみたりしましたが
ビープ音は鳴りませんでした.
こうなると原因としてはマザーボードの
初期不良ぐらいしか思い浮かびません….
続けて調査を続行したいと思います….
> 山と畑さん
初期不良の線が強くなったということですよね.
流用品のVGAがケースに付属していた
350Wの電源で安定に動作していたので
これなら大丈夫だろーと安直に考えていました
(結果的に使わないかもしれませんが(^-^;
資金的に苦しいところがありまして,
余裕ができたら買い替えるつもりでした.
電源は動作の安定具合に寄与すると
認識していますが最初の起動に置いて
即座に影響があるものなのでしょうか…?
書込番号:5748101
単純な経験上からの勘なのですが!
電源が一番怪しいと思います。
電源がそのマザーに必要な電力に足りていないと
ファンは回るけど起動しないことがP4マザーやアスロンXP時代に
ありました。電源を誰からか借りて起動だけ試してみては?
電源の400Wなどは総力の表示なので
一つ一つのケーブルに対して安定した電源供給できる
電源は価格が高く結構良い電源です。
そのため、ケース付属の電源は
電圧や電流にばらつきが目立ちます。
参考になれば良いのですが・・・
書込番号:5749774
電源の詳しい解説をありがとうございます.
電源は各コネクタから安定な電力を
供給することが大切なんですね….
1つ勉強になりました(>_<)
yamazenさんのおっしゃる通り
電源を借りて試してみようと思います.
書込番号:5752815
電源を交換したらうまく起動できました!
これもまたケース付属の電源(350W)ですが…(^-^;
昨夜OSをインストールして色々設定しています.
資金を作って色々増強していきたいなと思っています.
相談に乗って頂いた皆様方,
本当にありがとうございました!
書込番号:5778148
問題解決、おめでとうございます。
安いものには安いだけの理由がありますので、長い目で見ますと、
良いものを買われた方が結果的には割安だと思いますよ。
高ければ良いとは限りませんので、ネットなどで十分調べて、
良いものを買って下さいね。
書込番号:5778208
今回の自作で安さだけでパーツを
選んではいけないと教訓を得ることができました.
次の購入は十分な資金を貯え
下調べもしっかりして選ぶようにします(^-^;
山と畑さん,ありがとうございました.
書込番号:5780657
このURL
http://www.dosv.jp/feature/0612/08.htm
の記事によると、775Dual-VSTAのPCI-Expressは、
4レーンに制限されている、って書いてありますが、
これは、PCI-Express x16ではなくてx4のバス帯域しか
ないってことでしょうか?
また、このURL
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0221/kaigai01.htm
の記事を見ると、片方向帯域は、
AGP x8 が2GB/sec
PCI-Express x4が、1GB/sec
と書いてあります。
775Dual-VSTAではAGPカードを使ったほうが幸せなのでしょかね?
一般的な用途ではさほど問題にならない・・と書かれていますよね。
PCI-Express x4 双方向では合わせて 2GB/sec なので同等でしょう。
最近の GPU は PCI-Express ネイティブ設計なので、変換が行われる分 AGP が不利なんじゃないかな。
手持ちの AGP が使える点は幸せですが、新規購入なら PCI-E でしょう。
書込番号:5713010
私もこの件は気になってはいたのですが、少なくとも私がほんの一晩使用した限りでは、メモリ以外ほぼ同構成で組んだAsusのP5LD2-VM DH より3DMARKのスコアはかなり良かったですよ。
書込番号:5713419
天元さん、もこつんさん、お返事ありがとうございます。
実は既にGV-NX76G256D-RHを購入済みでして、
購入後に上の記事を見つけてしまって鬱になってました。
確かに、AGPだと変換のオーバーヘッドが気になりますね。
3DMardのスコアも良いいうことで、安心しました。
書込番号:5716876
マザーボード
