このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 26 | 2006年11月7日 02:11 | |
| 0 | 12 | 2006年10月12日 01:55 | |
| 0 | 3 | 2006年9月12日 00:43 | |
| 0 | 6 | 2006年9月12日 01:13 | |
| 0 | 10 | 2006年9月11日 17:24 | |
| 0 | 2 | 2006年9月9日 14:34 |
マザーボード > ASRock > 775Dual-VSTA
CPU:E6400
mem:SANMAX(エルピーダ)DDRU667 512MB DUAL
sandra2007sp1でメモリ帯域幅
int:3979MB/s
float:3973MB/sでした。
この数値は妥当な数値でしょうか?
CPUZの表示、BIOS上の表示が異なるので、
何となく釈然としません。再度質問です。
どなたか、メモリセッティング等の御教授よろです^^
CPU-Z ver 1.35 or 1.36で示すMemory 関係数値と
EVEREST によるメモリ関係数値が違うことがありますが
BIOS でメモリの設定をAUtoでする場合と手動で設定することで
違います
各ソフトによって微妙に数値が違うことがあるーーと言うことを理解すればよいと思います
例 SFB 266.9MHz 1067.6MHz
4.0-5-5-13-2T(667) 4.0-5-5-13-2T(800)
BIOS/533 711.7MHz 3:8 4.0-4-4-11-2T
BIOS/667------------4.0-5-5-13-2T
書込番号:5431468
私も同様です。どうもDDR2-667設定でパフォーマンス向上は望めそうにもあリせん(BIOS1.7にて)。
今までi915チップセットを使用していましたが、DDR2-667の活用・AGPの再利用・将来Core2のためにこれを購入しました(安かったのでので)。
以下はBIOS1.7での検証です。
BIOSでのDDR2-667(1T)設定後、CPU-Z上でやはり表示されません(DDR2-533では全く問題ありませんが)。
EVERESTで見ると2Tとなっているようです。それだけではありません。
DDR2-533設定とDDR2-667設定のパフォーマンスをEVERESTのベンチ(メモリーリード)で比較すると667の方が明らかに遅くなります。
6287MB/s -> 4237MB/s
BIOS上で、DDR2-667でメモリーを色々設定したりAUTOにしたりしても同じような状況でした。
別な掲示板では、DDR2-667は遅くなるという話が既出しておりもっと早く知っていればと少し後悔もしましたが、ショップへ聞いてみました。やはり、共通した症状のようです。
これでは納得がいかないので、ASROCKへ正式にサポートしているのに逆に遅くなるのは異常だという内容をメイルしてすぐにアクションを求めていました(返事はありませんでしたが)。
おそらく結構クレームがあったのかもしれません。数日したらBIOS1.8が上がっていました(DDR2のチューニングのため)。
長文になってすみませんが、BIOSは上げてみましたか?
既に1.8であればCPU-Zの方が情報取得できないのかもしれません。
当方、既に諦めてBIOSが上がる前にもとのシステムへ戻してしまって確認とれません。
いずれ、Core2導入でDR2-533でOCしたら使えるかなとも思っています(実は1.8がすごく気になっている)。
書込番号:5431913
しばらくBIOS verUP見ていませんでした当方ver 1.50購入時
1.50 7/31/2006 Fine tune for Conrce CPU
1.60 8/15/2006 Modify MAC address function alqorithm
1.70 8/17/2006 Support new clock qen
1.80 9/08/2006 Fine tune for DDRII memory
DDR2-800
DDR2-667
DDR1-400
DDR1-333
BIOS 1.50 エラーがでましたので現在はPC-3700 512Mx2で様子見しています。
version UP が短期間に激しいのでしばらく静観したほが良いと思います
各システムソフトCPU-Z. EVEREST. SpeedFan. CPUIDその他比較した時に、全部が正しいと思う固定観念は持たず多少は違うものと理解しましょう
書込番号:5432083
私の場合BIOS上でいくらFSBを下げようとしてもこの状態から変化しない。
この画像が見えるでしょうか?
http://milky.geocities.jp/au232a/2006y09_memo_cpuz.jpg
書込番号:5432207
↑笑っていますが、悲しいのが正解です。
何にもしないのに、たまに添付画像の FSB:DRAM 3:8のところが1:2になります。
理由はわかりませんが1:2の時の方が安定しているように思います。
書込番号:5432239
画像はアクセスできません準備中?
Memory参考例 CPU-Z ver 1.36
CPU x6800 FSB 266→ 280MHz
DDR2-800
1. 720.5MHz 3:8 4.0-4-4-11-2T
2. 725.7MHz 3:8 4.0-4-4-11-2T
3. 731.4MHz 3:8 4.0-4-4-11-2T
4. 734.5MHz 3:8 4.0-4-4-11-2T
5. 738.7MHz 3:8 4.0-4-4-11-2T
DDR2-667 BIOS/533 set
711.9MHz 3:8 4.0-4-4-11-2T
DDR2-667 BIOS/667 set
4.0-5-5-13-2T
DDR-333
2.5-3-3-7-2T
ーーーーーーーーーーーーー
書込番号:5432367
追加タイミング
BIOS DDR1 512M/166MHz(DDR333) PC3700
CPU x6800
FSB 280MHz x11 3096MHZ(BIOS)
CPU-Z 280M x11 3080.6MHz (1120.2MHz
Memory 466.7MHz 3:5 2.5-3-3-7-2T
DDR333でも動作するようです但しスピードは遅くなります
Π 104万桁18秒
DDR2−667 17秒
DDR2−800 16秒
書込番号:5432611
板購入時 BIOS 1.60 でした。
メモリの件で、変化があるかもと思い、1.70に
又「Fine tune for DDRII memory」で、期待して1.80にしています。
BIOS上で手動でDDR667設定すると、
CPUZ1.36の表示ですが、memoryタブのFrequency、FSB:DRAMは表示されません。 BIOS1.70、1.80共同様です。
CAS以降は、5-5-13-2Tです。(1T設定しても2T表示)
これは、想像ですが、DDR400の方がDDRU667より、速いんでしょうね。この板は。939DUAL板にもありました。
アスロン64 3500+とDDR400のセットの方が2割ほど速いです。
アスロン64はもともとメモリ速いですけどね。
板は非常に安定して満足はしています。リネージュUが最高設定でもカクカクしなくなって、メインマシンと比較してもださいAGPグラボなのに同等の性能になりました。GPUがださくてもCPUが補ってます。でも、メモリはアスロン64より(X2じゃありません)遅いんだなあと。ちと残念です。
書込番号:5433183
CPUZ のデーターなんですが、アドレスをコピーしてアドレス検索バーにペーストしてクリック検索してみてください。見えると思います。
MB 775Dual-VSTA BIOS_1.08
CPU E6300 @2.04G
噂のスーパーΠ 104万桁 39_sec
セカンドマシンにと思っていましたがサクサクと動くのでいつの間にかメインマシンになってしまいました。
書込番号:5433886
室温26.2℃
CPU-Z
CPU 2930→3080.5MHZ SFB 280.1MHz (1120.2MHz)
BIOS ver 1.50 Memory 466.8MHz 3:5
(Auto) 2.5-3-3-7-2T
CPU温度24℃→25℃(クーラーMACS MA-7131-I)
パイ104万桁17秒
メモリPC-3700 512MBx2 この方が安定します。
書込番号:5434864
DDR-400 512MBx2 に変更及びBIOS ver 1.80 UP
室温24.8℃
CPU-Z ver 1.36 3080.6MHZ FSB 280.1MHz
(1120.3MHz)
Memory 560.2MHz 1:2
3.0-3-3-8-2T
パイ104万桁@17秒A17秒B17秒
CPU温度24℃
ーーーーーーーーーーーーー
書込番号:5435043
DDR2-667 Team Xtreem CL=3-3-3-8(2.0-2.2v)5512MBx2
室温24.0-24.2-24.6℃
BIOS ver 1.80
DRAM[333MHz(DDRII667)]
BIOSII 512MB/333MHz (DDRII667)
CPU-Z ver1.36
3080.7MHz
FSB 280.1MHz
1120.2MHz
Memory Frequencyーーーー表示ナシ
FSB DRAMーーーーーーーー表示ナシ
4.0-5-5-13-2T
CPU-24-24-25-24-25-24℃
パイ104万桁@16秒、Aエラー、B16秒、C16秒、Dエラー、E16秒
ーーーーーーーーメモリ安定度わるい模様です。
書込番号:5435556
Samsung DDR-400 512MBx2 テスト
室温24.8℃
1.775Dual-VSTA CPU E6800 core 1.28v
2. BIOS ver P1.80 (09/06/2006)
3. BIOS 512MB/200MHz(DDR400)
4.CPU-Z ver 1.36
3080.6MHz
x11.0
FSB 280.1MHz
1120.2MHz
5.Memory 466.8MHz 3:5
Timng Auto 2.5-3-3-7-2T
6.負荷パイ 104万桁
@17秒 A17秒 B17秒 C17秒 D17秒 E17秒
7.CPU温度 24−−−25−−−24℃
クーラー(MACS プルチェ素子 MA-7131-I)
BIOS ver 1.80 DDR-667 最適化未了で不安定のようです
このマザーこれ以上に期待するのは値段から判断して納得することが良いと思われます。
書込番号:5437669
このマザの安定度関係について再掲載
メモリDDR400.DDR333.DDR2-667.DDR2-800 512MBx2の各使用について、BIOS ver P1.80(2006/09/08)Fine tune for DDRII memoryとなっていますが、まだメモリの同種多数の中から例えば10枚程度から選び出すことは個人では出来ないので無理、安定度は確保できていない模様でDDR400がスピードは落ちますが一番安定します。
データー再掲
CPU-Z ver 1.36
CPU X6800 UP 3080.6MHz
BIOS set 512MB/200MHz(DDR400)
FSB 266→ 280.1MHz x11.0
Rateed FSB 1120.2MHz
Memory Samsung M368L6423ET 512MBx2
Memory 466.8MHz
FSB:DRAM 3:5
Timings Auto 2.5-3-3-7-2T
負荷スパーπ 104万桁@17秒 A17秒 B17秒 C17秒 D17秒 E17秒 F17秒 G17秒
209万桁 @48秒 A48秒 B48秒 C48秒
419万桁 @1分59秒 A2分3秒 B2分3秒
3355万桁 @23分39秒
室温26℃
CPU温度25-24-25-26-25-24℃(MACS MA-7131-I)
エラー現象
1、BIOS設定ご再起動して1回目 Win XP 起動せず再起動で2回目でWin XP 起動立ち上がる現象。
2、Web関係途中で突然シャットダウン、メモリーエラー現象。
3、DDR2-667 DDR2-800で同上現象。
4、DDR400ではエラー現象は起きない。
書込番号:5441005
各仕様は上記記載 ベンチテスト
1、HDBENCH ver 3.3.0.4
ALL---83495
CPU---443740---309660
メモリ--194508---63692---129074
ビデオ---71485---22485---12161---3152---74
HDD----46779---37869---4171---100MB
2.Crystal Mark 0.9.119.310
Mark---104736
ALU----27195
FPU----32138
MEM----9880
HDD----6763
GDI----10959
D2D----13352
OGL----4449
3.CPU--2933.33 → 3081.01MHz
266.67 → 280.09MHz
1066.67→ 1120.37MHz
x11.00→ x11.00
Over→ 5.03%
書込番号:5441186
2006/9/16 室温24.0-24.6-24.8℃
CPU X6800 @2930→ 3138.0MHz UP データー
BIOS 3156MHz
DDR1 512MHz/200MHz(DDR400)
DDR2 512MHz/200MHz(DDR400)
BIOS CPU 35℃ 2615rpm core 1.274v
CPU-Z ver1.36
3138.0MHz
x11.0
FSB 285.3MHz
1141.1MHz
Memory 570.5MHz 1:2
3.0-3-3-8-2T
SpeedFan 3136MHz
M/B 30-30-30℃
CPU 29-30-30℃
core 1.28v
負荷スーパーπ 104万桁
@16秒 A16秒 B16秒 C16秒 D16秒
クーラー制御ユニット26−25−24−25−24−24℃
CPUセンサー27.5-26.1-25.1-25.0-25.3℃
メモリDDR400が安定のようです。
書込番号:5444314
CPU x6800 FSB 290MHz set
BIOS DDR1 512MB/200MHz(DDR400)x2
CPU-Z ver 1.36
2901.1MHzx11.0=3201.7MHz
1164.2MHz
Memory 582.1MHz 1:2
3.0-3-3-8-2T
core 1.28v
負荷スパーΠ 104万桁
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
メモリDDR−400 PC3200に両サイドを各社で発売されている放熱板銅製又はアリミ製を貼り付ける
高額製品では2枚組で放熱板付きがありますので、このマザーでは
DDR2ー667は不安定でDDR400を使用した方が良好です。
書込番号:5444803
775Dual-VSTA CPU x6800 O/C 3201.7MHz
9.16% UP
HDBENCH テスト
ALL−88898 (3201.7MHz)上段
-------82122 (2930MHz)下段
CPU-----461413---321844
-------421645---294520
メモリ--226354---80742---162406
-------205362---79615---159539
ビデオ--49441---37653---15787---3158---74
-------47761---14897---3540---1285---59
HDD-----47451---38772---4235---100MB
-------49253---39953---3573---100MB
Crystal Mark 09 テスト
Mark---114967 上段3201.7MHz
------104736 下段2930MHz
ALU----28242
------27195
FPU----33349
------32138
MEM----11740
------9880
HDD----6997
------6763
GDI----12912
------10959
D2D----13686
------13352
OGL----8041
------4449
上記のようでクロック アップの効果は出ているようです
DDR400はテスト中でも安定しています。
書込番号:5448408
板違いですがASRock板にないのでレポートします
室温24.5-25.0-24.0℃
1.ASRock ConRoe865PE BIOS ver P1.20
2.CPU E6300 クーラーCL-P0114
3.メモリ DDR 512MB/200MHz(DDR400)x2
4.CPU-Z CPU 2029.6MHz O/C 8.75% UP
FSB 289.6MHz (1159.7MHz)
Memory Auto 193.3MHz 3:2
( 2.5-4-4-8 )
5.SpeedFan 2028MHz
M/B-- 32-32-32-32-33℃
CPU-- 34-34-35-34-34-34-35-34℃
CPUfan--1288-1250-1288rpm
CPUセンサー29.4-30.2-30.4-30.1-29.1℃
負荷スパーπ 104万桁 @29秒 A29秒 B29秒
HDBENCH テスト
ALL---68759
CPU---291973--204930
メモリ-155800--76820--154152
ビデオ-39708--28177--12271--1292--59
HDD-52837--50393--1839--100MB
Crystal Mark 09.119.310 テスト
Mark--75920
ALU---18140
FPU---21154
MEM---9741
HDD---6598
GDI---12441
D2D---7012
OGL---834
E6300と512MB/200MHz(DDR400)及び865PEの組み合わせですが
AMD FX-62と同じようなデ−ターが出ました。
メモリはメジャーを利用して両サイドに放熱板を貼り付けて使用すれば好成績がでるようです。
書込番号:5448906
初心者なので困っています。教えてください。
OSがインストール出来ません。
CPU Core 2 Duo E6600 BOX
メモリ アペイサー AP-DDR2-PC5300 1GB×2
ハードは新品 Maxtor 160GB です。
OSのインストールが50パーセントまで行くと止まってしまいます。
一番考えられるのはメモリの相性でしょうか?
コッチャマンさんこんばんわ
OSのインストール途中で止まったりブルーバックが出る場合、メモリにエラーが有る場合などが多いのですけど、他にもケーブルの不具合なども考えられます。
OSのインストール時はインストール用HDDと光学ドライブのみにして、他の機器やHDDを接続しないで行う方がトラブルが少なくてすむと思います。
メモリをとりあえず一枚挿しでインストールが進むか試してください。
書込番号:5429930
このさい基本にもどって
最初はケースに収める前にバラック仮接続して
1、マザーに
2、メモリー1枚
3、ビデオカード
4、マウスps/2(USBは認識しない場合がある)
5、キーボードps/2(同上)
6、HDD 1台(追加はOSインストール後に)
7、FDD/PCIは接続しない
8、CD/DVDドライブ
9、電源
10、Boot 1st CD 、 2nd HDD
12、インストール時各機器の温度上昇がありますので
メモリーのエラーが原因と思われますので
スロット1番1枚で行いエラーが再度出るときは
スロット2番DDR及びDDR2の選定を間違えないように
13、温度上昇の影響を無視しないこと
14、途中で問題がおきればバラック組立てのときは対応し易い
ーーーーーーーーーーー以上で解決すると思います
書込番号:5430197
一般的に、ASRockは相性問題が出やすいから
特に自作初心者さんにはお勧めできません。
私もメモリが引っかかってると思いますよ。
SamsungやHynixといったメジャーチップで
試すか、マザーごと(ASUS等に)変えて下さい。
書込番号:5430893
あもさんヒエルさん C2Dさん
ご返信どうもありがとうございます。
手元にApacer Samsung PC3200 DDR400 CL3 1GB×2
がありますのでそれで試してみてまたご報告いたします。
書込番号:5431029
775Dual-VSTAのメモリ使用の
DDR-400
DDR2-667
DDR2-800
512Mx2 の使用タイミング等各デターをE6300とE6800の項目に記載してありますので参照、DDR−400が意外と安定します。
http://www.hpmix.com/home/jr2lhk
http://www.hpmix.com/home/ja2if
書込番号:5431421
こんばんわ。BIOSを最新にしましたら、無事DDR2メモリも認識して、OSもインストール出来ました。
でも、まだまだ、トラブル続出です。
助けてください。
完成時新しいハードディスク160Gとサブの古いHITACHの80Gハードディスクの2つ取り付けて
(80GのOS入りハードの中身を確認出来た)を一時的に認識したのですが、
その後、この古いハードディスクを認識しなくなりました。
サブに古いHITACHの80G取り付けると、OSが立ち上がらなくなります。
また、単独で古いHITACHの80G取り付けてもOSが立ち上がらなくなります。
新しいハードディスク160G単独ですとOSが立ち上がります。
一時的に認識出来たのにその後認識出来なくなった原因がわかりません。
ちなみに、π焼きペン4 630 45秒→E6600 22秒
FFベンチ HIはInno3D Geforce 7600 GS (AGP 256MB) で
ペン4 630 スコア2982 →E6600 スコア6416に跳ね上がりました。
書込番号:5433437
HDD認識ご起動しない時、キーCtrl+Alt+Delete=再起動すると
再認識するときがあります。
BIOSで確認するとHDDはどこに認識していますか
IDE--M CD/DVD?
IDE--S
IDE--M
IDE--S
SATA-1
SATA-2
ーーーーーーー
Boot 1.? HDD
2.? CD/DVD
3.? FDD
書込番号:5434552
BIOSの確認
1.Advanced
2.OnBoard IDE Controller→[Enabled]
3.SATA Operation Mode →[non-RAID]
4、IDE 負荷確認---BIOS再起動
5、再度BIOSを見る
IDE-1--P CD/DVD
IDE-1--S
IDE-2--P
IDE-2--S
SATA1--
SATA2--
------HDDがどこに認識しているかを見る
書込番号:5435186
ヒエルさん こんばんわ。ご回答どうもありがとうございます。
只今、古いハードディスクは知人の所で正常作動するか検証の為、出張中です。
こちらに戻り次第後日また、試してみてご報告致します。
書込番号:5439443
ヒエルさんこんばんわ。大変ご無沙汰して申し訳ありません。
ハードディスク知人の所から返って来ました。もう一度チェックしましたら、ハードはバイオスでは認識出来ていました。
新しいハードを外してこの古いハードディスク(OS入り)を取り付けたり、サブで付けると立ち上がらなくなるだけでした。
ここでの書き込みで、再インスト無しで立ち上っているという書き込みを見ていたので、
前のマザーが同じメーカーの775Dual-915GLで 期待してたのですが、マザーのチップが違うと駄目だとは知識がありませんでした。
先にインテルのドライバー消して古いハードディスクVIAのドライバー展開すれば認識出来るような書き込みがどこかにありましたが、
そんな高度な方法は良くわかりません。
こんな事本当に出来るのでしょうか?
途中のゲームがあるので、他でAsRockインテルチップマザーで組み立てて試そうと思っています。
\ 39,800 でこれ注文しました。
http://www.faith-go.co.jp/sale/200609.asp
書込番号:5480433
ゴメン。
それ、俺だ。
遊びだったんだが、BOOT HDDで起動してしまいました。
想像なんだが、DDR AGPサポートの為に865とPT880Proの設計が近いのか、マザーで近づけたんでしょう。
今回の症状みると、古いHDD先に読みに行ってOS固まってんじゃないかな?
F11でHDD切り替えてみたらどうだろ。
OS起動したら、古いHDDも認識すると思うんだが。
書込番号:5490595
血行弧血行さん こんばんわ。
大変返信が遅くなって申し訳ありません。
先日のキットやっと組立が終わりました。今回は何も問題無く完成しました。
これでAsRock3台目です。
775Dual-915GL (自作ではない)→775Dual-VSTA →ConRoe865PE
これで3台目です。
同じINTELチップでも
やはり775Dual-915GL →ConRoe865PE INTELチップハードディスクのOS入り認識は駄目でした。
F11まだ試してないのですが、推測ですが、
OS外からハードディスクを認識してもゲームCDを要求してくるような?
もうゲームCD持つてないし。。。
どちらにしても、最近自作にはまってしまい、
AsRockの775Dual-VSTAからASUSのP5B Deluxeに交換する事にしました。
ついでにASUSの7950GTも購入しました。
AGPもDDRももう必要ないし、PCI-Eも×4にちょっと不満だし。
メモリもCPUもグラボもオーバークロックしてみたいので。
それから、試してみたいと思います。(ほぼゲーム立ち上げ諦めですが。)
書込番号:5529527
このマザーはDDR2の667まで対応みたいなのですが、間違えて800を買ってきてしまいました。メモリ認識設定はオートで、667と認識しているようです。が、マザーやメモリに不具合がでるのか心配です。また、メモリチェックを行うつもりですが、結果は信頼できそうですか?よろしくお願いします
うっかり人柱報告ありがとうございます
まあメモリはダウンクロックでもよく動く物です
(オーバークロックの布石にもなるよ!
メモリの耐性が上ならクロック上げやすいので)
書込番号:5427479
すでに過去ログでヒエルさんがDDR2-800で使用してるみたいですよ^^
書込番号:5430067
この前、CPUとマザーボードとグラフィックカードを新規購入した
のですが、BF2やF.E.A.Rといった3Dゲームを
やりはじめてしばらくするとフリーズしてしまいます。
3Dmark05の最後のテスト、カクカク版の銃撃戦のところでも
かなりの確率でフリーズしてしまいます。
最初電源が不足しているのだと考え、鎌力参500Wも購入し
たのですが変わりませんでした。
CPU温度58℃ GUC温度48℃
程度なので熱暴走ではないと思われます。
購入直後はフリーズではなく、PCが落ちて再起動、という
現象でしたが、コントロールパネルのシステムのプロパティで
自動的に再起動する、のチェックをはずしたところ
どうやらフリーズするようになったようです。
以下環境です。
CPU:Core 2 Duo E6600(定格)
Mem:Samsung PC3600 512M *2
M/B:775Dual-VSTA
VGA:Leadtek WinFast PX 7900GS TDH
VGAドライバ:nvidia 91.47
電源:鎌力参 500W
DirectX:DirectX 9.0c
OS:XP home SP2
新規購入したもののどれに原因があるのかわからなく、
グラフィックカードは新しいものでまだ項目がなかったため
こちらで質問させていただきました。
再現性が高い様ですから、可能性を
潰して行く方が良いんですかね…。
まず、「自動的に再起動する」のチェックを入れて
安全性を確保た上で、以下を試してみて下さい。
・SOUNDを殺してテスト
・ハードウェアアクセラレータを調整してテスト
因みにイベントビューアにエラーログが
残ってはいませんか?
書込番号:5425441
CPU、GPU、チップセットの温度上昇の影響か
メモリーの温度上昇によるエラー現象とも考えられますので
ケースの吸気→排気のエアフローが悪いと思われます。
室温28度前後ーーアイドリングでCPU温度40℃程度に押さえないと温度の影響がでると思います
書込番号:5425456
>>プレク大好き!!さん
アクセラレータを2つほど下げて3Dマーク
をしたところ、最初のテストでエラーになり、
ブルースクリーンで
A Problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
The problem seems to be caused by
the following file:nv4.disp.dll
PAGE_FAULT_TN_NONAGED_AREA
以下続く
というようなメッセージが出てきました。
後、SOUNDを殺してテスト、というのは具体的にどうやるのでしょうか。
>>ヒエルさん
書き方が不十分でした。すみません。
数時間試行錯誤しながらベンチをやったりゲームをやったりした後の温度です。
アイドリングでCPU温度40℃程です。
書込番号:5425580
・Sound機能の殺し方
ファイル名を指定して実行で「dxdiag.exe」と入力。
すると、DirectX診断ツールが起動します。
その後、サウンドタブを選択するとすぐに判ると思います。
ところで、すごーく気になったのですが、
グラボのドライバ、合ってます???
7900ですよね?
7950のドライバを当ててるって落ちはありませんか?
バージョンが違う気がする…。
とりあえず、ご確認を。
私の記憶だと7900って8x.xxが最新だった気がするんです。
7950が91.xxだと思うんですが…。
書込番号:5426220
返事遅くなってすみません。
いったんOS初期化し、
ドライバを添付CDのドライバに
変えても同じ現象がおき、サウンドを殺してもだめ、
メモリを買ってきて交換してもだめでした。
グラフィックカードも購入店に持っていき調べてもらいましたが、
問題ないそうです。
最終手段としてマザーボードを購入、交換したら
フリーズ、再起動が消えました。
相性かBIOSのなにかだったのかもしれませんね。
このマザボは購入店に引き取ってもらうことにします。
初心者の私には荷が重いものだったようで。
皆様アドバイスありがとうございました。
書込番号:5431220
本日購入し組上げたのですが、
電源を切ってからなら、立ち上がるのですが、なぜか、再起動させると、OSが立ち上がらないのです。とほほ・・・。
どうしてなのか、わかりません。どなたか教えてください。
OS XP SP2
CPU Core2Duo/E6600/2.4GHz/4M/775pin
メモリー DDR3200512MBCL3 x2
MB 775Dual-VSTA ASROCK
電源 オウルテック430W
HD 日立deskstar7K250HDS722516VLSA80
GB RADEON9600XT
ハードディスクは新品ですか?
CドライヴにXPインストールしていれば
そういうエラーは出ないはずですが...
書込番号:5416826
C2Dさん こんばんわ
さっそくのお返事ありがとうございます。
Cドライブにインストールしました。が、ハードディスクは、今まで使用していたものを流用しています。2年ぐらい経ちます。やはり新品でないので、このようなエラーが出てしまうものなのでしょうか?
書込番号:5416854
私も使用していますが、同じような現象にあいました。
OS 2000を入れてみると、不思議なことに、まったく問題ないです。
なんらかのXPとの相性、不具合だと思われます。
今も調査中ですが。
BIOSの更新を待つのも手かと思います。
頻繁に更新している模様です。
書込番号:5417406
くれいずさん こんばんわ
貴重な情報をありがとうございます。
HD1台買い換えなければならないのかと考えてたところでした。も少し現行で様子をみてみます。
このマザーはどうも、一筋縄ではいかないのでしょうか。
実は、購入時に、OSがインストール出来なくて、初期不良で交換してもらって、この状態なのです。
また、何か新しい情報がわかりましたら、どうか教えてください。
書込番号:5419097
きー太さん 、
Cドライブにインストールされているんですね。
以前会社で使っていたハードディスクを流用した時、
パーティションを一旦削除して、再フォーマット後
再びパーティションを切り直して、なおかつC
ドライブにXPを入れないとエラーになるという事が
あったので聞いてみたのですが。。。
書込番号:5419334
C2Dさん こんにちわ
今回、865Pからの移行のため、 CドライブにインストールしていたOSを修復し、インストールしました。
パーテンションも以前のままです。
これがいけないのでしょうか?
フォーマットをかけてから、インストールすべきだったのでしょうか?
書込番号:5420528
ひょっとしたら、セレロンDとかで組むと安定するのかもしれないと。。。 (゚Д゚)ガーン
いや、マザーのコンデンサが小さいのが少し気になります。(´;ω;`)ウッ
やはりOS 2000でもたまに再起動が勝手にかかりまよ・・ (゚Д゚)ガーン
私はペンD805 と 7600GS PCIエクスプレスVGAですが。
初期不良期間はすぎましたが、メーカー保証は利くので送ってみようかと検討中です。
もう既に、別の新規のマザー注文しました。ワーイヽ(゚∀゚)/
こうやって苦労するのも大変ですが、あれこれ探るのも勉強になり、おもしろいかなって思いますね。
まぁ一番は安定して使用できるのが( ・∀・)イイ のですが。
書込番号:5421710
みなさん こんばんわ
HDが原因なのかと考え、予備のHDをフォーマットしてOSインストールしたところ、HDが接続していませんとメッセージが出てしまい、ならば、と新しくHDを購入してきて、接続したら、やはりHDが接続していませんとメッセージ。
あげくのはてには、HDから焦げたようなにおいまでしてきて・・・HD初期不良?がーん、と泣きたくなりました。
HD、初期不良で交換できたら、もう一度チャレンジしてみますが、なんか疲れてきて・・・・板から何から新規で組んだほうがはやいのかも? 金欠はつらいです・・・もう少しトライしてみます。
書込番号:5423535
>HDが接続していませんとメッセージ
HDD、もしかしてSATAですか?
でしたら、BIOSでnon-raidにしないと、上記のメッセージが出ますよ。
僕の環境は、775Dual-VSTA、Celeron D 326、6V160E0 (160G SATA2)、DDR400 256MB×2バルク、RD92SE-LA128C(クロシコ)、WindowsXP proです。BIOSは1.7です。再起動も問題なくできます。
BIOS、1.8がでましたね。
僕は1.7のまま様子見ますけど。
書込番号:5424051
kumonomukouさん 情報ありがとうございました。
BIOS上で、NON-RAID実施してみましたが、立ち上がりません。
1.80にBIOSをアップデートしましたが、やはり駄目。
HD初期不良にて交換し、再度OSのXPをインストールしましたが、再起動せず。
その時にふと、気がついたのですが、パソコンのほうからは、起動音がしていて、ひょっとしたら、液晶モニター(コレガCG-L19DSW)が立ち上がってないのでは、という疑問をもち、モニターのコンセントを抜いて再度、入れると再起動しているではありませんか!
以前使用していた、アルバトロンPX865PEC PROではこのような不具合は、なかったので、モニターとの間の設定か、何かによる相性問題が生じていたようです。
とりあえず、再起動時にモニターの電源をOFF→ONとすれば使用できるようになり、結果このマザーボードが、原因でないことが判明しましたので、報告いたします。
価格コムにてコレガCG-L19DSWを検索したところ、同様のレポートがありました。どうすれば、このモニターが、再起動するようになるのか、まだ問題は解決していませんが、自分なりに調べてみます。
みなさん、また何か、わからないことがありましたら、
UPしますので、ご指導方よろしくお願いいたします。
いろいろと、ご指導ありがとうございました。
書込番号:5429246
GV-NX76G256D-RH
これ使ってますけど、とりあえず動作してます。
しかし、動作スピードX4、と表示してます・・・・
X8とかじゃないのかな??・・・・
あと、最近動作が不安定です。
少しペンD805をOCして使ってたからかな・・
雷鳴ってる最中、平気で使ってたからかな・・
うーん、買い替えよーか・・・・
ULiチップのDUALシリーズと違ってPCI-Eは互換スロットのはずです。
PCI-Ex16のビデオカードは、どのカードを刺してもx4動作だと思います。
旧資産活用のために購入し、DDRとAGPを使う人が多いので、それほど
問題視されていないようですね。
書込番号:5421033
マザーボード
