このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2008年2月11日 23:46 | |
| 0 | 0 | 2007年9月10日 01:13 | |
| 0 | 1 | 2007年5月6日 13:43 | |
| 0 | 8 | 2008年7月1日 18:24 | |
| 0 | 6 | 2007年4月4日 01:34 | |
| 0 | 1 | 2007年3月29日 06:19 |
マザーボード > ASRock > 775Dual-VSTA
過去の産物を流用しようと思いオークションにてこのボードを購入しまいした。
しかし、BIOS画面すらでません。
BIOS起動最小構成でもBIOS画面が出ないので困っています。
画面が真っ暗で何もでません。
また、コンセントをさしただけで電源が入りCPUファンが回り
GBも熱くはなっていそうです。ボタン類は全く反応しません。
もし何か分かる方いらっしゃいましたら、教えてください。
◆最小構成
CPU:C2D E4500
MEM:ノーブランド PC2100 512MB×1
GB:玄人志向 GF6200A-A256H/HS
◆その他試したこと
メモリーをElixirの256MB×1に変更 ⇒ 同様に画面でず
CMOSクリア(電池抜いてパワーボタンショート、CMOSクリアジャンパショート)
◆以前のマザーで再度パーツ動作確認
メモリー全てOK
GBもOK
CPUは、SOCKET475のPEN4を使用していましたので
E4500の動作確認はとれていません。
ASRockのページをみると、BIOSバージョンが2.9以降で
E4500をサポートしているそうなのですが、それ以下だとBIOS
すら立ち上がらないものなのでしょうか?
現在のBIOSバージョンはわかりません。
最悪の場合は、BIOSが古い状態でも認識する775のCPUを載せて
BIOSアップするしかないのでしょうか?
下記のサイトのFAQを見ると初期BIOSでConroeを挿して起動したという報告もあるようです、オークションで購入したというのならマザーが不良という可能性の方が高いのではないでしょうか。オークション物はいまいち信用できないような気がします。
http://wiki.nothing.sh/287.html
書込番号:7370524
スペック欄を見ると
>Supports DDR400/333/266 non-ECC, un-buffered memory Max. capacity of system memory: 2GB
とあるのでメモリ規格自体は大丈夫のようです。
が、Elixirのメモリともども動作不良で使えてない可能性は否定できません。
PC2100メモリというと結構シビアでしたから。
CPUに関しては、命令や電気的に互換性のあるCPUがサポートされているBIOSが入っていれば正式対応してなくても動く可能性はあります。
それすらなければまず動きません。
当然ながらCPUが原因ならアップデートの方法をなんとか考えないといけませんが、メモリが原因なら徒労に終わります。
書込番号:7370569
>そのメモリは適合しないのでは?
そうですね、E4500は200×11なので少なくともPC3200のメモリーが必要になる。メモリーなしで起動させてみてビープ音が出るようならマザーは正常に作動しているということです。
書込番号:7370578
FSBの帯域をフルに使うならPC3200のメモリが必要ですが、PC2100だと動かないという訳ではありません。
書込番号:7370661
そうですか、まあそれでうまく動いてくれれば良いんですが。今までCPUのベースクロック以上で動作するメモリーが必要であると解釈してきたもんですから。
書込番号:7370989
皆さま、いろいろとアドバイスありがとうございます。
まずは、M/Bの不良を確認するためメモリなしでビープ音確認しようとおもいます。
一応前の所有者は購入直前まで正常に使用出来ていたとのことです。
M/BがOKならDDR2メモリが今安いので、この際購入してしまおうかと思います。
775Dual-VSTAwikiに掲載されてるメモリを相性保障付きで購入して確認したい
と思います。
ちなみに、かなり昔に組み立てたPCなので電源がケース付属の300Wしか
ありません。
以前はPEN4 NorthWoodだったのでこれで動いていましたが、C2Dにしたことで
電源が厳しくなっているという可能性はあるのでしょうか?
BIOS起動だけで、他の機器をつないでいないので電源の問題とは考えにくい
ですが、他にHDD2台と光学ドライブ2台を繋げる予定ですので、電源の変更も
考えないといけないのかなと思っています。
書込番号:7371110
>C2Dにしたことで電源が厳しくなっているという可能性はあるのでしょうか?
これはかなり可能性は高いと思います。Athlon 64 3800+ X2で使用していた400W電源(12V;18A一系統)ではC2Dを起動することは出来ませんでしたから、できれば二系統で12V;20Aは必要だと思います。
書込番号:7371302
Wikiに掲載されている動作報告例のあるPC2100ではNANYA DDR266 512MBしかないので、そのメモリーではやはり厳しそうです。電源容量不足でもビープ音は鳴りませんので、マザーの不良と間違えないようにしてください。丸印ブランド電源400Wが安い割にはよい電源だと思います。
書込番号:7371407
直接は関係ないことですが、Pen4 2.4CでDDR266動作モードになってしまったときを思い出して懐かしくなりました。
昔の電源だと規格自体が古いし経年劣化もありますから、どちらにせよ交換する方がいいと思います。
今はATX12V規格が基本になってますし。(最新はver2.2だったかな)
書込番号:7371536
いろいろとアドバイスを頂きありがとうございます。
結局、電源とDDR2メモリを購入しました。
wikiに記載されてる中で選んでいるのでこれで駄目だったら
マザーの問題として、このマザーは諦めようかと。
とりあえず、PCとの格闘に疲れたので明日新しい電源とメモリ
で動作確認してみようと思います。
書込番号:7378198
この変態マザー、何故か手放せません。
安いCPUを乗せてもう少し手元に置いておこうと思います。
E2180と思っておりますが対応リストにはありません。
最新のBIOS(2.90)だったらE4500にも対応しておりますので
E2180でも問題なさそうだとは思うのですが
何方かお使いの方はおられませんでしょうか?
駄目でしたら4CoreDualでは対応のようですので無理やり
4CoreDualのBIOSに書き替えてやろうかとも思います。
このマザーボードにONKYO(SE-200PCI)やcreative(SoundBLASTER X-FI XtremeAudio)のボードを差して使ってみようとしましたが、音とびというか、音切れのような事象が起こります。OSはVISTA32bitです。
サウンドカードのドライバはVista用のを使っていますし、オンボードであれ、サウンドカードであれ同じことが起こるので、マザーが原因かなと思っています。
どなたか同じような事象が起こって解決された方はいらっしゃらないでしょうか。
ちなみにXPで使っていたときは、まったく問題がありませんでした。
当方、サウンドカードはEDIROLのUA-4FXですが、Vistaに変更した際によく似た症状がありました。
若干違いますがこんな感じでした。
メディアプレーヤーで音楽聴きながらインターネットすると音飛びが酷い。
オフィスファイル等は扱っても問題なし。
ただしオンボードサウンドを使えばインターネットしても音飛びはしない。
私の場合は
「コントロールパネル」→「その他オプション」→「UA4-FX」
UA4-FXのドライバ設定でオーディオ入出力のバッファサイズをMAXに変更で解決しました。
サウンドカードが違うのでお役に立つかどうかわかりませんが参考にでもなれば。
関係ないと思いますが念の為、こちらのPC環境です
OS Vista32bit
マザー これ
CPU PenD925
メモリ PC3200 512M×2
グラボ AGPx8 6600GT
書込番号:6307542
E4300とセットで購入考えています。折角、E4300購入するので、OCしてみたいのですが・・。このボードでの設定は、どこまでOC出来るのでしょうか? どなたかご指南お願いします。なお、メモリはDDR400です。
OCは個体差によるので一概にここまでっては言えません。
全然回らないのもあれば、3Ghz↑までいくやつありますので。また、変体マザー+DDRですのでそんなにいかないと思います。ちなみに同じASRockのConroe865PEで2.7Ghzで常用してる方もいらっしゃいます。(最高FSB300*9倍=2.7Ghz)775Dual-VSTA はたしか最高が400だったとおもいますので、理論上の最高は3.6Ghzですが、そこまではどうがんばってもムリでしょう。(いっても3Ghzくらい?)
その辺はどうですかね〜バウハン師匠〜
書込番号:6216208
師匠なら、E4400をすすめると思いますよ。10倍だから、FSB上げにくい分カバーできそうだし。
書込番号:6216348
865PEだとどんなにいじっても300いかなかったよ。
280くらいがせいぜいかな〜〜
E6300での話だけどね。
サムソンチップのPC3200 512MBを2枚使用。
同じE6300をP5B-Dに積んで、メモリもDDR2 1GBx2に変えた状態だと
400くらいはいくかな?冷却に不安があるので、366くらいに抑えてますけどね。
ヘンタイMBは単純に安いから買うんじゃなくて過去の資産を生かして次に繋ぐためのニッチ的なMBですから、OCとか期待するなら素直に高耐性MBやDDR2メモリを購入されたがいいと思います。もしくは最初からE6600以上とかだね。
まぁ、無理にOCしないでも定格で充分速いと思うけどね。
甘いな〜〜。基本的にC2DのヘンタイMBはOC耐性低いと思うので、OC自体勧めない。伝説(笑)の939Dual S-ATAは別だけどね(^^
書込番号:6216376
280くらいがせいぜいかな〜〜
すみません師匠〜私のはすんなり300で回ってくれてます・・・。(私はE6400とサムスンチップのPC3200 512MBを4枚使用ですが)
まぁたしかにそうですねw十分早いですしw
でも、OCしてみたくなるんですよね〜w(あとは自己責任でw)
書込番号:6216446
皆さんアドバイスありがとうございます。手持ちのビデオカードやメモリなど有効活用したくて、このMBがいいかなと思っています。OCは遊びで、どの程度出来るかなと言う程度のものです。この価格帯のMBでは流石にOC耐性低いんでしょうね。でも、2.7出された方もいるようで、楽しみです。
書込番号:6217900
メモリとの相性が結構厳しかったです。
E6600でBuffaloのPC2-5300のメモリだと
667MHzで2.4GHz(定格)でしか安定稼動できませんでした。
ちょっとOCするとすぐ不安定になってしまいました。
同メモリを533MHzで動かした方がパフォーマンスが良かったです。
ノーブランドのPC2-6400のメモリだと、667MHzでも
不安定で、BIOSアップグレード中に固まって
BIOSをぶっ壊しました。
この場合も、533MHzで動かすと安定していました。
私の実験結果からすると、このマザーは、533MHzに
最も相性が良かったです。確かマニュアルにも
そのようなパフォーマンスデータが書いてありました。
で、私の安定稼動した環境では、
E6600+このマザー+上記Buffaloのmem512Mx2
+クロシコGF66GTAGP+日立80GSATAで
ベースクロック:289MHz(300はダメでした)
MEMクロック:533MHz CL: 3
OS:Vista Business x64
が最速でした。
SuperPI 104万桁 20秒(何度やっても)
FFベンチ(最新のやつ) 6200くらい
このボードが吹っ飛んだので、
次にGIGABYTEのGA-965P-DS3Rev3.3を買いましたが、
ノーブランドのメモリでも非常に安定してます。
OCも333までいけてます。ただこのボードには、メモリの
CLをいじる所がないです。
書込番号:6224051
今更な書き込みですが…
E4300をOCして 2.7Gで使ってます。
メモリ PC3200の1GをDualで2Gのせてます。メーカーは…忘れました(^-^; ノーブランドだったかなぁ…。
これといった不具合もなく普通に安定してますよ。
ちなみに ぐらぼは えるざの6600GTです。
書込番号:8015631
DDR266メモリが512MB×2余っていたら、
このマザーボードとPentiumD805で有効活用できるのでしょうか?
それとも、CeleronDしか使えないのでしょうか?
(それとも活用出来ない?)
CPUとメモリのFSBが分かっていなくて申し訳ありませんが、
ご教授願います。
全部とっかえって言われそうですが、貧乏なので出来るだけ、
このメモリを使いたいです。
まちゃおちんさんこんばんわ
メモリの動作クロックはDDR266の場合、133MHzですし、PentiumD805はFSB533ですから、動作クロックは133MHzですから、どちらも問題なく使えると思います。
書込番号:6191126
あもさん、早速の回答ありがとうございます。
何とか有効活用しようと思います。
この構成での最速CPUは、PentiumD805以外に何かありますか?
度々申し訳ありませんが、ご教授願います。
書込番号:6191192
動作クロックだけでしたら、CeleronD365が一番高クロックです。
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9KJ
書込番号:6191316
このマザーはメモリ非同期で、
FSB200とか266のCPUにDDR266のメモリでもいけるんじゃなかったですかね?
書込番号:6191734
逆にですね、
FSB、メモリ同期で(PenD805とDDR266)使うなら、
775i65Gとかのほうがいいかとおもいます。
安いし(笑)
PCI-exのグラボを"とりあえず" 使うとかでなければ、ですけど
書込番号:6191757
あもさん・某ろむ。さん。
とりあえず、PentiumD805 + 775Dual-VSTAでしのいで、
ちょっとずつ、メモリをDDR2や、CPUをCore2Duoにして行きたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:6194818
録画予約からの復帰ができなくなってしまった。
HDDのパーティションを変更しようとHD革命/PartitionLite Ver.1
をインストールしたところ致命的なエラーによりWindowsを起動でき
ませんと表示され、クリーンインストールを行ったが、やはり録画
予約からの復帰ができなかった。
HDDを他の物に交換し再度クリーンインストールを行って見たがやは
り同じく起動ができない。ただ休止モードからキーボードで復帰は
異常なくできます。録画予約からだけが復帰できない状態です。
母板が不具合が出たのでしょうか、皆様のお知恵を拝借したいと
思い書き込みました。
構成は
CPU COA 2 DUO 6400
MEM DDR333 512×2
HDD 日立S-ATA 250GB IDE 120GB
キャプチャーカード IO-DATE GV-MVP/RX3
追加です。
OS Windows XP Home SP2
録画予約時間の3分前にPCは起動されWindowsを復帰させています
との表示が出た後に止まってしまうのです。
結局、リセットボタンで再起動しないと立ち上がりません。その他
に不具合はありません。
書込番号:6173170
マザーボード
