このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2007年1月28日 22:18 | |
| 0 | 5 | 2007年1月20日 15:13 | |
| 0 | 16 | 2007年1月18日 21:10 | |
| 0 | 10 | 2007年1月18日 19:22 | |
| 1 | 18 | 2007年1月16日 01:01 | |
| 0 | 2 | 2007年1月14日 19:57 |
マザーボード > ASRock > 775Dual-VSTA
友達がこのマザーをかってC2DE6300で組みましたがEVEREST
Home Editionでクロックの表示を見ると1.79GHzFSB256と表示
されてて定格の1.83GHzよりわずかに低くなっています。この
マザーの仕様ですか?
このマザーを使ってる方はみんな定格より少し低くなってるの
でしょうか?
それと、オーバークロックする時FSBを上げるとメモリーも比例
して上がりますがDDR400を使用した時FSBを280まで上げると
メモリーは420MHzとなって定格400MHzを超えちゃいますよね。
バルクのメモリーだと動作がちょっと心配です。
DDR400を333設定→FSBを280の時メモリー350での動作でも問題
なく動作するでしょうか?
自分は4CoreDual-VSTAとE6300orE4300(あとのパ−ツは流用)の
購入を考えているのですが参考にしたいので宜しくお願いします。
クロックに関してはEIST(合ってる???)が有効になってるのでは?
書込番号:5909370
実際に使ってはいないので、このM/Bの仕様なのか、お求めの製品の個体差かは判りませんが、実際の所、動作周波数は殆どの製品でジャスト(定格)ではなくてバラつきがあります。
大抵はプラス傾向に振られているのですが、製品によってはマイナス方面の事もあります。
以下、記事が古くて申し訳無いのですが、こんな感じ。
(CPU clock、FSBを参照)
http://www.tomshardware.com/2003/07/07/mobo_tsunami/page58.html
殆どの場合、これはM/Bの仕様であり、製品の個体差由来のバラつきではありません。
同一型番の製品を買えば、それも同じ位の誤差があるって事です。
(個体差も当然現れますが、個体差での差異は、0.0*%位の、極僅かな差です)
ちなみに、当方はAX4C MAX IIを所有していますが、この表と全く同一の誤差でした。
http://www.tomshardware.com/2003/07/07/mobo_tsunami/page54.html
これは、BIOSのバージョンアップ(もしくはダウン)で変わる事もあります。
AX4C MAX IIの場合、Initial release〜R1.03までは表の通りのプラス側の誤差でしたが、R1.08Jからはマイナス側への誤差となりました。
FSBにして、二桁の差異はちょっと大きいですけどね。
Home Edition、古いソフトなので、正常に表示されない場合もあります。
うちの場合も、おかしな値を示します。
CPU-Zで確認してみてください。
ちなみに、Ultimate Editionなら当方環境において、正常に表示されます。
書込番号:5909518
Birdeagleさん、movemenさん 深夜にもかかわらず素早い返信
てるのでは?
スピードステップですよね。
BIOSで無効にしてるって言ってました。
ます。
それはわかりますが少し差が大きいようなのでこのマザーの
仕様なのか質問してみました。
>CPU-Zで確認してみてください。
EVEREST Home Editionは古いようなのでCPU-Zで確認してみる
ように友達に言ってみます。
書込番号:5909865
現在このマザーボードを使用していますが、私も同様で、BIOSでCPUのオーバークロックモードをAutoにしておくとFSBが256Hz、CPUクロック1.79GHzになります。なので手動でFSB266Hzに設定して使っています。
またメモリーについても同様にAutoで使うとDDR333になるようです。(過去ログ[5845353]にも同様の話題があります)
書込番号:5913607
困っている人が多いのかと思い初めて投稿します。
私もE6300を使用していますが同様の経験をしました。原因はBIOSでした。
ver.2.1、2.4等ではCPUが1.8MHz弱となりましたがver.1.9では正常に1.86MHzとなりました。FSBも同様に変化しました。
現象はドンキーコングさんたちと全く同じでしたので、困っている人はBIOSを変更されてみてはいかがでしょう。なぜか体感速度も微妙に違うような気がしました。定格通りのクロックが出ない時はマザーとCPU等でうまく同期が取れてないのかもしれません。
やはりこのマザーは曲者だと思います。でも、DDRが使えて、IDEスロットも2つあって昔の遺産を延命できるので気に入ってます。
書込番号:5919279
なるほど。
ver.2.1でUpdate Intel CPU microcode 6F2/51.となっています。
これ以降、変わったのでしょう。
私のとこの、AX4C MAX IIがR1.08Jで変わったように。
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=775Dual-VSTA&s=775
書込番号:5919749
もゆんさん 情報ありがとうございます。
BIOSが原因だったようですね。
友達もBIOS2.1だったので1.9に戻して確認してみると言ってました。
書込番号:5921741
もゆんさんこんばんは
BIOS1.9に変更してみました。結果CPUのクロックは1.86GHzになりましたが、メモリーはDDR333で変化なしでした。
メモリーについてもBIOSのバージョンで変化がありますかね?
書込番号:5923443
私はオーバークロックしてみて安定しなかったのでBIOSを変更してみました。しかし、それでも結局安定しなかったのとクロックがおかしくなっていたのでBIOSを1.9に戻して使用しています。現象を見てるとメモリがうまく動作していないような現象でした。相性もあるのかもしれませんが。。。
現在のメモリの設定はBIOSでAUTOからDDR400に手動で設定して使用しています。
書込番号:5934764
このボードは初心者にとっても大丈夫ですか?
CPU Core 2 Duo E6300
M/B AsRock 775Dual VSTA
MEM Castor LoDDR2-1G-800 x2
HDD 300GB〜400GB
DVR LG GSA-H10N
VGA RADEON X1300XT
SOUND SE-90PCI
モニタ FTD-W2023ADSR
POWER CASE内蔵(430 W ATX12V v2.2 Neo HE電源)
CASE Antec P150
OS VISTA Premium
SPEAKER Companion3
TVチューナー GV-MVP/RX3
というPCを作る予定ですが、BIOSの更新などが難しいですか
ビデオボードの対応リストにビデオボードが多すぎて、RADEON X1300のXTは書いてないみたいが、このマザーとの相性はどうですか?
http://www.asrock.com/mb/vga.asp?Model=775Dual-VSTA&s=n
Deanchuanさん こんばんは。 分かる1つだけ。
マザーボードはCore 2 Duo E6300に対応してますので マザーボードのBIOSの更新は 不要です。
http://www.asrock.com/support/CPU_Support/show.asp?Model=775Dual-VSTA
構成機器の適不適などはどなたかに。
何かのお役に立てば、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:5901412
運が良ければいいが、
DDR2では
問題のある場合が多い。
パフォーマンスはほとんど変わらないと思うから
無難にDDR400(PC3200)にしといた方が
安心で安定すると思いますよ!
書込番号:5901978
こんにちは、Deanchuanさん。
VGAはAGPの物ですか。そして、遺産ですか。
もし、新規なら、他のM/Bにされては如何ですか。
失礼しました。
書込番号:5902206
マザーの選択は、PCスピーカーのとこからの流れでコレ選んでるんだと思いますが、
予算に余裕があまりないなら、特に悪くないと思います。
僕自身は使ったことはないですが、割とユーザー多いので、いろいろ調べてもわからないことができても、結構教えてもらえるんではないかと思います。
もっとも、もう少し予算があるなら、ギガバイトのDS4とかの方がいいのではないかと思うんですが。
ろーあいあす
書込番号:5902338
こんちわ
この板所持している者です。
cooyaさんと同意見で DDR2ではなくDDR400若しくはDDR333
PCI-EではなくAGP。 しかも動作報告があるもの。
にした方が安定しやすいと思います。
書込番号:5902654
ただいまPCのアップグレードを考えております。
予算としては3〜4万円が望ましいです。
現在のPCの構成は、
OS WindowsXP Home OEM
M/B ASUS P5V800-MX
CPU PentiumD 920 2.8GHz
HDD Maxtor 6V250F0 250G
Mem Hynix DDR400 PC3200 1G
VGA GALAXY GF A76GT-Z/256D3
電源 ZUMAX ZU-400
これに考えているプランとしては
775Dual-VISTA
DDR2 1G
HDD SATA2 320G
を考えております。
CPUはVistaとDSPで買うつもりです。
一番不安なのは、XPの認証がどうなるかです。
現在のPCの構成にM/Bだけを交換しても、プロダクトアクチベーションは大丈夫でしょうか?
ちなみに前の書き込みを見ると3ヶ月たてば出来ると書いてあるのですが、私は1ヶ月前に、再インストールをしてしまったばかりでした。
もし無理なら電話認証しかないと思いますが、その場合なんと言えば、キーが貰えるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
MBの交換であれば多分再認証が必要になると思います。
私の場合はありのままを伝えましたが、特に問題は有りませんでした。(例えばMBが壊れたので新しいMBに交換しましたとかです。)
書込番号:5886981
まず読み直してみようね(^^;
アップグレード予算は、2-3万円
現在のPCの構成は、
OS WindowsXP Home
M/B ASUS P5V800-MX → 775Dual-Vista
CPU PentiumD 920 2.8GHz →? 何を買いたいの?
HDD Maxtor 6V250F0 250G +320GBクラス増設
Mem Hynix DDR400 PC3200 1G → DDR2-512MBx2 ??
まず、このまざーは良いとして、DDRとDDR2メモリの混在はNG。
DDR400の現行メモリを活かすならDDR400買い足しだろうけど、
あまり将来性無し。となるとDDR400を売却して、DDR2メモリ
で512MBx2もしくは1GBx2を購入。そーなるとこのマザーに
こだわる必要はないんだけどね。あとはVGAを残したいという
ところかな?
ちなみにCPUは君の文章だとどうしたいか読み取れないんだが・・・
そのままの予定なのかなあ。
あとアクティベーションだけど、WinXPのオンライン認証がうまく
いかなければ、正々堂々と電話をしましょう。再度のアクティベー
ションの理由を聞かれても、「自作で組み替えたんですけど」
と述べれば良いだけですよ?
きちんと正規ユーザーで購入しているのですから、何も遠慮する
必要はありませんから。
ちなみにマザーを入れ換えるとなると、OSはクリーンインストール
は必須ですよ。動くことは動いても本来の性能を発揮できなく
なりかねませんので。
書込番号:5886998
OEMでCPUと一緒に買うことはあまりお勧めではありませんよ
もしかしたら壊れるかもしれないし、交換するとOEMのライセンスは使えなくなりますからね
書込番号:5887919
jimmy88さん TAILTAIL3さん Birdeagleさん 返信ありがとうございます。
≫私の場合はありのままを伝えましたが、特に問題は有りませんでした。(例えばMBが壊れたので新しいMBに交換しましたとかです。)
そう言う風に言えば認証してくれるんですね。
参考になりました。
≫まず、このまざーは良いとして、DDRとDDR2メモリの混在はNG。
ところかな?
一応今挿しているDDRは、今使っているM/Bと共に、余っているパーツでもう一台組もうと思っているので、今のところDDR2 512M×2をを買いたいと思っております。
このボードは、デュアルチャンネル対応でしょうか?
Vistaの場合DDR2 1G×2の方が良いでしょうか?
VGAは買って1カ月ほどしか経ってないので絶対に今のを使いたいと、思っております。
≫ちなみにCPUは君の文章だとどうしたいか読み取れないんだが・・・
そのままの予定なのかなあ。
CPUはしばらく、今のままで使ってその後もっとパワーが欲しいと思えばC2DのE6300辺りに変更したいと思っております。
再インストールは絶対にするつもりです。
≫OEMでCPUと一緒に買うことはあまりお勧めではありませんよ
CPUと買わない方が良いですか・・
それなら、HDDと一緒に買ったほうが良いかもしれませんね。
それならそっちにしたいと思います。
書込番号:5888969
HDDと一緒はもっとお勧めしませんよ・・・
CPUなんかとは比較にならないような故障率ですからね・・・
HDDなんて早い物で半年程度で壊れますよ(僕は経験しました。運が悪かったです><)
HDDが壊れるたびに新しくOS購入なんて嫌でしょう?
FDDと一緒なら壊れる可能性はきわめて低いのでこちらが良いと思います。
もしくは光学ドライブとかですかね(コレもあまりお勧めしませんけど・・)
書込番号:5889078
それもそうですね。
一度私もHDDの故障を経験したのでわかります。
FDDと一緒に買った場合、FDDは必ず装着しなくてはならないのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:5889268
FDDに限らずOSとセットにて購入した物は必ず取り付けないと規約上使用できません
同時購入してもOSとセットでない他の物であれば外しても構いませんけど・・(笑)
書込番号:5889348
最近ヘンタイマザーからASUSマザーに乗り換えたものからの、忠告をひとつ。
ヘンタイマザーは、マニュアルや付属品など最低限です。もちろん日本語なんて対応してません。
シンプルそのものです。決して粗悪品ではありません。でもASUSマザーからだとショックかも?
わかって買うならいいですけどね。もちろんC2Dの特徴でもあるOC耐性もマザーに根性がないので期待薄かと、、、
書込番号:5889827
Birdeagleさん バウハンさん返信ありがとうございます。
≫FDDに限らずOSとセットにて購入した物は必ず取り付けないと規約上使用できません
それは規約上の話で、認証が通らないかと言うとそれもまた違うわけですよね?
FDドライブをもう装着済みなので、買ってもほぼ意味が無いのです。
≫最近ヘンタイマザーからASUSマザーに乗り換えたものからの、忠告をひとつ。
マニュアルや付属品は今のも英語なので我慢できますが、OC耐性が低いのですか。
今使っているボードもPenDの2.8Ghzを3.1辺りまで上げると起動が出来なくなるほど弱弱です。
それじゃあ、このボードに変えても、DDR2が使えることとC2Dが使えることと、PCIEが使えることだけですか・・・
かなり勉強になりました。
やはりもう少し、先をみてP5Bの方が良いと言う事ですか?
しかし、今使っているビデオカードも使えないし、DDRも無理か・・・
6万以上は掛かりそうですね。。
このボードでC2D E6400をOCした場合、3Ghzまでは行くでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:5889984
確かにそうですけどライセンス違反になって著作権法違反にもなります。要するに違法です
必要ないなら使用可能な他の物とセットで買うしかないのですが、その場合は次に来る物として光学ドライブですかね・・・
これらの物は壊れたりすることもあるのでお勧めではないのですが・・
書込番号:5890073
やはり、FDドライブが通常のようですね。
この際、ケース内のHDDの所に入れておこうと思います。
そうすれば、壊れることも無いでしょうし。。
それで行きたいと思います。
書込番号:5890140
このってのは「P5B」のことでしょうか?そこそこのメモリ使用者による報告は多いですね。
かくいう私もP5B Deluxeに変えたばかりですが、まだ試してはいません。ちょっとサブPCのほうが電源かグラボの要因のトラブル発生で、そちらが解決するまでは、無理はしまいと思っています。
まぁ、軽く弄った感じでは2.5Ghzくらいは軽く行きましたね。
CPUはE6300です。
コンロー865PEのときはDDRメモリで2.2Ghzくらいが精一杯だったかな?
私もOCについては素人に近いので、アレですが、耐性の高いCPU,メモリ、MBが必須のようです。もちろん常用を考えると、高性能の電源や冷却パーツも必須かと思います。
書込番号:5890200
バウハンさん 返信ありがとうございます。
≫このってのは「P5B」のことでしょうか?そこそこのメモリ使用者による報告は多いですね。
P5Bではなく775Dual-VISTAの事です。
説明不足で大変申し訳ありませんでした。
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:5892936
775Dual-VSTAと4CoreDual-VSTAの紹介記事が、OCWORKBENCH.COMに載っていますよ。
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/775Dual-VSTA/g1.htm
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/4coredual-vsta/g1.htm
BIOSでは、340Mhzまで上げられるようですが、記事では、300MHzまでのオーバークロックだったようです。
オーバークロックには弱いMBですね。
書込番号:5896127
Wtsnxさん 返信ありがとうございます。
300Mhzですか・・
今のM/Bより弱いかも知れませんね・・
今日話し合ってみた所
お金がきついので今年はこのボードで行こうと思います。
いつかお金に余裕が出来たときなどにP5Bなどにも挑戦してみたいと思います。
当分OCはあきらめなきゃいけませんね・・・・・
皆さん丁寧なご返信誠にありがとうございました。
書込番号:5896910
新参者ですがよろしくお願いします。
昨日、このマザーボードを注文しました。
まだ手元にはありません。
自作暦は440BX時代から4台くらいですが、
最近、久々にやってみようと思い奮起しました。
今までインテルチップしか扱った事がないため、
VIAチップにおけるインストール手順がはっきりしません。
いろいろと調べたのですが、
インテルのような手順を記載したものがありませんでした。
インテルチップだと
1、OSクリーンインストール
2、サービスパックおよびパッチ
3、最新のDirectX
4、INF
5、IAA
6、ドライバ関係
上記のような手順はVIAチップにはあるのでしょうか?
有識者の方、教えていただけたら助かります。
ViAチップだろうがnVidiaチップやIntelチップで有ろうが何でもそのような手順は必須ですけど・・・?
書込番号:5886149
Birdeagleさん
早々にご返信ありがとうございます。
手順はあるのだろうと思うのですが、
インテルのINFやIAAにあたるようなソフトがあるのかどうか知りたかったんです。
説明不足ですいません。
書込番号:5886227
ももさぶろうさん こんばんは。
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
私のホームページに自作で必要な事柄を一通り集めてあります。
あいにく最新版はあまりありませんが よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:5886228
BRDさん
ご親切にありがとうございます。
手元に届いてからでは、
アタフタしてしまうと思い、予習しておこうと思った次第であります。
熟読してOSを入れる前に頭に入れておきます。
当方、このマザーボードをSCSIで使用するつもりですが、
意外と相性の悪いパーツがあるみたいなので不安もありますが、
結果報告させていただきます。
書込番号:5886337
色々と調べたと書いておられるので、
ご存知かとは思いますが、
http://wiki.nothing.sh/page/ASRock/775Dual-VSTA
注意点や動作確認されたものなどが書かれてますので。
書込番号:5886402
Thousand Winds さん
どうもありがとうございます。
そのHPは調べている際に発見して目は通してみました。
とても具体的な内容で充実していると思います。
ビデオカードはAGPで使用するつもりですが、
現在手元にあるのが
Gefoce4 Ti4200 with AGP8X と
canopus MTVGA 9600XT SE です。
しかし、どこかのサイトかブログの内容に、
後者の製品というか、チップは相性がよくないとありました。
できれば性能が上のcanopusの方を使いたいんですが、
考えても仕方ないので、とりあえず導入してみます。
書込番号:5886533
ももさぶろうさん、今晩は
>のかどうか知りたかったんです
インテルチップセットにあるような
チップセット用のドライバは
に有ります。
VIA_HyperionPro_XP64_MCE_XP_2K(5.07A).zipです
手順ですが、それ程の拘りは無いと思いますよ。
周辺機器の内容が不明なので、これ以上は説明できないですが
頑張って下さい・・というか楽しんで下さい^^;
書込番号:5886655
ponta393さん
どうもありがとうございました。
インストール手順は、おかげさまで把握できました。
注文したお店の在庫がないようで、
取り寄せなのでしばらくかかりそうです。
楽しみたい気持ちもありますが、
とりあえず安定動作を願うばかりです。
書込番号:5889686
どこにお住まいかは知りませんが、太平洋側でしたら、季節柄、静電気には注意してください。
書込番号:5890680
Kumonomukouさん
そうですね。この季節はPCいじりには危険です。
部屋に加湿器つけて、特にメモリいじる時は気をつけようと思います。
自作は久々ですが、
過去の経験は意外と役に立つものだったりします。
書込番号:5896507
初めて投稿します、よろしくお願いします。
【CPU】
Celeron D 326
Celeron D 341
【マザーボード】
775Dual-VSTA
【メモリ】
HYNIX 266/512*2
今日マザーボードを買ってきて
最初はCeleron D 341を乗せました。
後はメモリだけを挿した状態で電源を入れてみたのですが
ビープ音すら鳴りませんでした。
鳴らない事もあるのかな?と思ってグラボを乗せたのですが
(GF42ti)無反応でした。
CPUがダメなのかと思い、Celeron D 326を乗せたのですが
これでもビープ音は鳴らないのです。
メモリが悪いのか、それともグラボが古いからか。。。
初期不良としてお店に行くのが良いでしょうか??
ここ最近から自作をやり始めた者ですが
何かアドバイスがあれば、どうかよろしくお願いします。
マザーボード、CPU、メモリ、ビデオカード(内蔵可)、電源がそれぞれ正常でないと正しく起動しません。
なので、どれかがあるいは複数、それか組み合わせが悪いというところまでは判りますが、具体的にどれが悪いかまでは判りません。
スピーカーが付いていないマザーボードは付けないと当然ながら鳴りません。
まずは個別に動作する部品であるかを確認していきましょう。
書込番号:5883214
五番さん こんばんは。 構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
BIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
書込番号:5883361
きこりさんBRDさんこんばんわ
きこりさんが言われた個々のテストと
BRDさんの言われる
ってヤツを試してみます。
自分はCPUとメモリ挿して電源を入れれば
とりあえず最初のビープ音を確かめられるのだと
思っていました。
もう少し勉強しまっす。
まずは、テストテスト。。。
書込番号:5883377
マザーボードによって反応が異なります。
マザーボード+CPUだけの場合、メモリーがありませんと 警告音を出してくれるのもあります。
ビデオカードが無い/おかしい場合は それなりの。
バイオス警告音
http://www.redout.net/data/bios.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:5883406
BRDさん 、ありがとうございます。
今、HP読ませていただいてました。
とりあえず、別のPCでMemtst86+ってヤツを
やってみます。
とりあえず、一つ一つチェックっすね。
書込番号:5883428
まず、表示器に BIOS画面が出るかどうかが重要です。
表示器とPCを繋ぐケーブルを抜いて 表示器の電源をオンしたとき 画面に NO SIGNAL など出るタイプなら 組み立て中のPCを繋いで電源オンしたとき ASRock など文字が出れば うれしいね。
もし、 NO SIGNAL だったら マザーボードや何か部品の不具合や 組み立て間違いでしょう。
ビープ音も画面が出ないときの 助け/手がかりになります。
書込番号:5883464
自分のモニタはNO SIGNALが出るタイプです。
モニタの電源を入れた状態で製作中のPCのスイッチを入れると
一瞬NO SIGNALの反応が消えるんです。
(モニタの待機中ランプの色が稼動中のランプ色に変わる)
お、写ったかな??と思うと、すぐに消えて
NO SIGNALの表示がされるんです。
(モニタのランプも待機中ランプ色に戻る)
この時、グラボのファンは元気一杯に回ってるのですが
グラボがおかしいのかなぁ。。。
とりあえず現時点で考えられる作動チェックは
電源 OK:全てのファンが元気に回ってるし、新品
CPU OKだと思う:先日まで動いていたD341と今日買ってきた
D326だから。。。
メモリ :もう一つのPCのDDR400で試してみたけど
同じ症状。
てな感じっす。まずはメモリチェックしまっす!
書込番号:5883502
えーっとね。 ”BIOS画面”が出てくれないことには Memtst86+も出来ません。
BIOS画面を出すだけの最小構成
マザーボード+CPU+VideoCard+memory1枚+電源+表示器
ケースの電源オンオフSWから起動してますか?
反応があるようなので 電源オンオフSWの配線はOKでしょう。
念のため まだマザーボードをケース内に組み込まず 段ボールやマザーボードの箱などの上で仮組みして下さい。
マザーボード裏面が 金属ケースにふれてショートしてBIOS画面が出てない事が時々ありますので。
めでたくBIOS画面が出たら、ACコンセント抜いて PS/2キーボードとマウスとFDDを繋ぎます。
そしてMemtst86+を始めましょう。
書込番号:5883536
もーしわけありません^^;
Memtst86+はもう一台のPCで一応おかしくないか
チェックしてみようと思ってやってました^^;
違うPCでやっても意味ないっすよね^^;
>BIOS画面を出すだけの最小構成
これで確かめてます。
それでやっています。
>念のため まだマザーボードをケース内に組み込まず 段ボール>やマザーボードの箱などの上で仮組みして下さい。
>マザーボード裏面が 金属ケースにふれてショートしてBIOS画面>が出てない事が時々ありますので。
これまた、言われる通りにやってはいるのですが。。。
やっぱり出ません(オヨヨ
うーん、うーん。。。
今日、お店に持って行って
これまで試した内容を話してみたら
むこうでもチェックとかしてくるんでしょうか。。。
うー、参ったぁ(TT
書込番号:5883578
今夜はもう遅いので、そろそろ寝るとします。
BRDさん、深夜までお付き合いくださって
また、明日色々やってみますね^^
本当にありがとうございました。
書込番号:5883602
作ったFDを別PCで動かしてみる必要があります。
正しく出来たかどうかの確認ね。
意外と接触不良や 繋ぎ間違いもあるので、朝 すっきりした気分で見直してみてね。
FDやUSBメモリーに
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5883172/ をCOPYして伝えると分かってくれるでしょう。
書込番号:5883831
NVIDIAのホームページを見ると、GeForce4 Ti4200にはx4と
x8の両方のボードが発売されているようです。
お使いになっているグラボがx4タイプだと、このマザーボードでは動かないと思います。
x4かx8かは、切り欠きを見れば確認できます(ASRockのFAQのページ)。
書込番号:5884785
最後の行は間違えました。
切り欠きは、電圧が1.5ボルトかどうかを確認するためのものでした。
x4かx8かは、メーカのホームページで確認するしかないようです。
型名の最後がTi4200x8となっているのがx8タイプだと思います。
書込番号:5884908
五番さんこんにちは。
私も正月にこのマザーで組み、まったく同じ症状になりました。
グラボ、メモリも複数試して駄目なため、ショップに初期不良診断を頼みました。
ショップからの回答は、「異常なし」でした。
自宅で再度テストしたものの、症状は変わりませんでした。
最後にジャンクボックスから、10年ほど前の電源を引っ張り出してつないだ所POSTを拝むことができました。
現在電源を換え、安定動作しています。
ちなみに私が買った電源は、オウルテックのS8 SS-460HS/Sです。
五番さんも、ほかに電源が有れば試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:5885004
五番さん こんにちわ
え〜とですね、まずこの板は電源スイッチ投入後 他の板と比べてちょっと遅れ気味でBeep音が鳴ります。
それと
>【メモリ】
HYNIX 266/512*2
って事でPC-2100だと解釈しているのですが、とりあえずは一枚挿し で構成される様に・・・
で、VGAに関してなんですけど、自分の使用経験からの勝手判断ですが、どっちかってとメモリーよりもVGAの方が選別キツイです。
がんばってください。乗り越えればきっと新たな自信になって帰ってきます!
書込番号:5885316
BRDさん
Wtsnxさん
コザさん
RADEGONさん
こんばんわ。
そしてたくさんの返信に驚いています。
みなさん、ありがとうございます。
今日、仕事が終わったら、すぐにショップへマザーを持って行き。
初期不良診断をしてもらいました。
ゴザさんと一緒で、「異常なし」でした。
ですが、色々とお話しをしていただき可能性として
メモリかグラボが問題だろうと言う結論になりました。
そこで。。。
意地でも立ち上げてやろうと思い
その店の一番安いPCI-Eのグラボをその場で
マザーに挿して確かめてもらい立ち上がったので
無理買い(ヨメサンオコッテマス
家に帰って、もう一度BRDさんが言われる最小構成
マザーボード
CPU:Celeron D 326
VideoCard:AX700-X
memory:HYNIX DDR400/512
後はショップの人がキーボードだけは挿しておられたので
キーボードを挿しました。
立ち上がりましたー!!!
BIOSが反応!画面を出すことが出来ました!
その後GeForce4 Ti4200でも試したのですが
これでも立ち上がりました。
(Wtsnxさん x8でしたー!)
そこでメモリをHYNIX DDR400/512から
HYNIX DDR266/512に変更。
うんともすんとも言いません。。。
(RADEGONさんPC-2100でした。
テストは全て一枚挿しでテストしましたー!)
じゃあ昨夜、同じメモリ、DDR400も試したのに
なぜ立ち上がらなかったのかと言うと。。。
ショップで点検してもらってるのをじぃぃっと見てたのですが
ケーススイッチを入れてから、BIOSが立ち上がるまで
結構な時間がかかったのです。(2〜30秒くらい?)
正直に告白しますと。。。
自分は、このマザーの前に使っていたマザーが
スイッチを入れるとすぐにビープ音が鳴って
立ち上がっていた事もあり、おかしいと思い違いをして
10秒そこらでスイッチを切っていました。
焦らずじっくりとBIOSが起きるのを待っていれば
問題無かったのです。。。本当に、ただそれだけだったのです。
前のマザーは10日ほどで動かなくなりました。
その時にDDR266の方は壊れたのかもしれません。
まだちゃんとした知識も経験も無かったためと前回の失敗で
落ち着きを失っていたのだと思います。
今回、結構な出費をしてしまいましたが、良い勉強になりました。
返信くださったみなさん、本当にご迷惑をおかけしました。
本当にありがとうございました。
これに懲りずに、また色々とチャレンジしていきたいと思い
また、ここで質問するかと思いますが、よろしくお願いします。
只今Memtst86+テスト中、いい感じでエラー無し
あと、キーボードの有り無しは関係無さそうでした。
書込番号:5886687
祝 解決 !
よっぽどのあわてんぼさんですね。 と、言うか決断の早い人。
おかしいときは どうせダメなら煙が出るか火を噴くか 爆発するまで じーーっと眺めてみたりしますけどね。
これは知っててわざとの例です。
http://www.flurl.com/uploaded/AMD_Duron_40073.html
OSinstall、ドライバー、WindowsUpdate終了まで作業があります。
一段落したら 貯まった部品の生死判断/動作確認を。
書込番号:5886963
本当にありがとうございました^^
今、OSinstallの前にこの掲示板を隅から読んでいます。
もっとちゃんと調べてじっくり行動するようにします^^;
本当に良い勉強になりました^^
書込番号:5887126
DDR2-667に変更したところautoで533認識だったため手動で667に変更したのですがOS起動時に勝手に再起動を繰り返し起動しません。。。
autoに戻すと起動します。仕方がないのでauto使っていますが、何かよい方法はないでしょうか?
DDR2-667(512)*2=1G(バルク)
BIOS は2.40です。
メモリ交換後OS再インストールしました。
yo-cgoldさんこんにちわ
以前、PC-1600 2100 2700が主流で後にPC-3200がメジャーになって行く時に同じようなレスをあちこちの板で目にしました。
相性の問題とかあって、DDR400サポートの板で落ちまくりなのが333にすると一応は安定動作するなど...
同じような感じだと思います。
当方はDDR2-800をこのM/Bで667動作させていましたが、至ってなんの不具合もありませんでした。
メモリーテストやってみるとか、BIOS更新など試されてみては?
書込番号:5880937
早々のレスありがとうございます。
BIOSの更新をし2.40に変更したしましたが変化なしです・・・
やはり愛称と呼ばれるもんだいなのでしょうかねぇ、、、
あまり受け入れたくなかったのですが、仕方がなさそうですね。。
書込番号:5881787
マザーボード
