このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年8月27日 16:38 | |
| 0 | 8 | 2006年8月26日 17:49 | |
| 0 | 3 | 2006年8月18日 14:46 | |
| 0 | 4 | 2006年8月12日 08:19 | |
| 0 | 6 | 2006年8月12日 00:49 | |
| 0 | 10 | 2006年8月11日 22:51 |
マザーボード > ASRock > 775Dual-VSTA
既に利用されている方、もしくはご存知の方、何卒教えてください。
2年ぶりに自作で戸惑っています。このマザーには(その他のメーカもそうなのかもしれませんが・・)電源からのソケットが20ピンと4ピンの二つあります。4ピンは補助ソケットかと思っていたのですが、両方とも電源供給しないと立ちあがらないのでしょうか・・・
私がもっているのは300Wの電源であり、PentiumD805の利用を想定しています。
初歩的ですいませんがよろしくです。
そうです、もし今使っている電源にコネクタが無いなら、変換コネクタが有りますから買ってつければ良い
書込番号:5381407
775Dual-VSTAの ATX Power Connector 20-pin ATX PWR1取り扱い説明書(see p.2 No.29)
電源側20p+4pの場合は4pは接続せず遊びにします
電源20p→マザー側20pです。
書込番号:5381425
電源20p→マザー側20pです
あ、そうなんですか、このマザーは持ってなくて
ここあさんさんすみませんあやふやな情報で忘れて下さいm(__)m
書込番号:5381443
そうですか・・
結局4ピンは補助なんでしょうか?それとも必須・・
今日買った店にもっていってみようかと思います・・
書込番号:5382265
田コネクタ?つながないと動きません。
比較的新しい電源で(20+4 PIN)タイプの場合、別にATX12V用の4PINまたは(4+4PIN)があるはずです。
書込番号:5382625
今あるパーツを利用したくて775Dual-VSTAの購入を検討しているのですが、こちらのマザーボードのマニュアル、BIOSは日本語に対応していますでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
私はユーザーじゃありません(B氏名言集から引用)
こんなこと言いたくないけど
日本語訳がでたらめなことってよくある話で、英語と比較して読んだほうが間違いは少ないですよ。
部品もどうせアルファベットだし。たまには中国語で漢字をたよりに読むのも案外楽しいです。
書込番号:5325941
BIOSの日本語ってメーカー製PCのしか見たことありませんが実際日本語BIOSの載ったマザーなんて売られているんですかね?
書込番号:5325976
4年ほど前に購入した、ギガバイトのマザーボードでは、BIOSの言語選択ができました。
ですので、BIOSの設定はまだしも、せめてマザーボードへの部品取り付けだけでもマニュアルがないかと思い質問いたしました。
書込番号:5326036
ASUS.MSI.GIBABITEの製品はほとんど日本語マニュアルがついてると思います。ASRockはHPも日本語ないので当然マニュアルも日本語はないかと思いますが使った事がないからわかりません。
775Dual-VSTA
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2006/05/18/662292-000.html
書込番号:5326394
ASRock 939Dual S-ATA使っています。
すでにご指摘がありますように。日本語表示一切ありません。
箱はもちろん、マニュアルも。。。
マニュアルは英語、中国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、あとどっかわからない語(笑)です。
まぁ、BIOSは英語表示ですから、自作経験がある人なら特に問題ないのでは?(基本的にデフォルトで使うでしょうし)
939Dual S-ATAの場合は、ヒット商品で有志による専門サイトがあったのも役に立ちました。
日本語マニュアルにこだわるなら、他メーカー品をお求めになったほうがいいかと思います。
まぁ、私も安売りMBはいくつか試したことがありますが、939Dual S-ATAに限って言えば、未知のチップセットの割には安定して高性能なMBだと思います。メーカー的に品質はいいんじゃないでしょうか?(^^
書込番号:5326765
ASRockってまだ歴史が浅いと思ったけど2002年でしたっけ?
一時期ASUSの子会社でASUSで出せない製品をASRockで出してるなんて噂もあったけど実際はどうなんですかね。
書込番号:5327280
日本語説明サイトで各機種を選定すればよいです
http://sv1.magik.sagasi.jp/pukiwiki/index.php?%5B%5B939Dual-SATA2%5D%5D
http://www.hpmix.com/home/ja2if/
http://www.hpmix.com/home/jr2lhk/
書込番号:5327571
ようやく組みあがりました。
約4年ぶりに新しくしたので、快適になりました。
あとは、ハードディスクを増設するためにATAカード(バッファローのIFC-AT133)を使えるようにするだけです。
しかし、カードを増設しそのカードにHDDをつなげると起動しなくなるので、起動するためのBIOS設定を探っています。
以下の構成では、現在問題ありませんでした。
CPU core2duo E6400
SATA1 HDD seagate 320G SATA
IDE 1 プライマリーマスターHDD(日立120G)
IDE 1 プライマリースレイブHDD(日立120G)
IDE 2 セカンダリーマスターDVR-A11-JHDD
IDE 2 プライマリースレイブHDD(seagate80G)
VGA SAPPHIRE ラデオン X700 AGP
メモリ PC2700(DDR333)512MB×2
電源 鎌力弐550W
OS XP HOME
エンコードがP4の2.4Ghzから約3倍近く速くなりました。
皆様、いろいろと返答いただき参考になりました。
書込番号:5379848
775Dual-VSTAの購入を考えていますが、手持ちのメモリーがDDR400CL3しかなく、調べていたらCL2.5のみの対応という記事をみかけ、実際CL3の使用がどうなのか、使用している方、よろしければ、教えてください。
BRDさんの掲示板に書き込んだ記事です。
http://bbs3.fc2.com/php/e.php/42119/?act=reply&tid=4258305
違うマザーだけど、参考になれば……。
いまBIOSのCLの選択肢を見たら、「Auto」「2」「2.5」でした。
書込番号:5352386
BIOS "AUTO" にして、DDR400(PC3200)CL3×2 のバルクMEMORYで
問題なく使用できました。(core 2 DuoE6400)
だだ、MEMORYの帯域幅は2500ぐらいで Dualチャンネルで動作しているか微妙でした。
書込番号:5353622
みなさん starsheepさん maiちゃんさん こんにちは
お返事ありがとうございます。
CL3でも作動しているとわかり、一安心しました。このマザーを購入してみます。 いろいろな、御意見ありがとうございました。
書込番号:5356263
このM/Bにはグラフィックがオンボードでついてないですよね。
OSを入れる時にはVGAを何か挿しておく必要があると思うんですが、
PC一式が工場出荷時の状態でVGAを挿した場合ってきちんと認識してディスプレイに出力するんでしょうか?
その点だけが心配で購入に踏み切れません。
初心者で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
便臓さんこんばんわ
VGAのもともとの意味は、IBMが開発して、640X480を16色で表示するシステムの事で、今のPCでは緊急などの時に表示出来るモードとして、システムに残っています。
つまりWindowsのセーフモード時にドライバなどが無くても表示出来るモードをVGAモードがサポートしています。と言う事で、OSがインストールされていなくても最低限表示出来るモードとして今のPCで最初OSが起動して、ドライバを読み込むまで表示しているモードになります。
書込番号:5338750
自作が初めてならVGA機能をオンボードしているマザーの方が良いかも知れませんね。
ビデオカードを複数枚所有していれば問題が起こったとき差し替えて検証できますが、初自作では予備パーツもないでしょうし。
書込番号:5339051
ぽんたZさん、あもさん、
確かにセーフモード起動時もVGAからの出力を使っていました。
よく考えればそのとおりですよね^^;
口耳の学さん
ありがとうございます。現在VGAは2枚あります。
両方ともダメなら諦めて新しいのを買うしかないかな・・・
と考えております。
今まで全てオンボードグラフィックがあるM/Bを使っていたので、
この点が心配でしたが理解できました。
これで安心して買うことが出来ます。
御三方アドバイスありがとうございました!
書込番号:5339136
このマザーの一つ前となる775Dual-880Proを購入したのですが、過去製品にもないのでこの場所で質問させて頂きます。
BIOSでDDR400と設定してもDDR266になります。同様にBIOSでDualchannelと設定しても、起動時などではDualchannelと表示されますが、メモリコントローラのアクティブモードではSingleChannelと表示されます。
使用していても明らかに遅くて、また再起動が多くて困っています。どうかご教授をお願いします。
ただ下記構成でSuperパイ104万桁をすると51秒出てて、体感ほど遅くないという状況です。
CPU: D805
MEMORY: Hynixオリジナル DDR400 512MB X2
HDD: WD360
電源: Antec TruePower480W
VGA: Matrox P650 & 玄人志向ATI X1600
EVERESTで見ると
メモリタイミングが 1.5-2-2-6となっており、これもBIOSでCASを2や3に設定しても無視され1.5-2-2-6となります。BySPDは2-2-2-6@133MHz
基本的にBIOSのメモリ関係の設定が無視されてる気がしますが、そういうことはあるのでしょうか?(私の今までの経験ではないのですが)
そもそもAUTO設定でも上記メモリ2枚挿せば DDR400 DualChannel になると思うのですが、当然AutoでもDDR266になります。
V−linkはFastに設定して帯域533となっていますが、HDDへのアクセスも遅い気もします。
ずっとNforce2やIntel865を使っていましたが、上記メモリ2枚挿しで再起動はしたことがないです。
またVGAどちらか1枚にしても同じです。
一応出来る範囲でいろいろ試して見ましたが、もう万策尽きて質問させて頂きました。どうかよろしくお願いします。
さきほど書き込みした後、もう一組メモリを持っていること思い出してそちらでも試しました。
Memory:Sanmax DDR500 256MB X2
まったく同じように、DDR266でしか動きません。
またさきほどのHynixメモリ1枚挿しでSuperパイ104桁をしたところ、58秒となったので、DualChannelで動いてる可能性が出てきました。
ですので異様に遅いのはV-Linkから先が怪しいのかなぁと思い始めてます。バス幅は8bitになってます。
再起動についてはとりあえず1枚挿しにして様子を見ます。
DDR266でしか動かない点(FSBのリアルクロックが133だから、メモリバスもリアルクロック133でしか動かないのでしょうか?)どなたかご教授お願いします。
またEVERESTをお持ちでDualChannelされてる方、メモリバスのバス幅が何bitかお教え願えればありがたいです。当方1枚でも2枚挿しでも64bitですが、DualChannelってこれが2倍だから速度が2倍になるような記憶があるので。。。自信はないのですが
書込番号:5331677
マザーボードは違いますが、EVERESTのメモリのプロパティの所を書きます。
バスタイプ Dual DDR SDRAM
バス幅 128 bit
リアルクロック 201 MHz (DDR)
有効クロック 402 MHz
帯域幅 6432 MB/s
書込番号:5331713
PenD 805って通常のPenD820とかと比べるとFSBが低く設定されてるからDDR266の作動でいいはずですけど
書込番号:5331777
OCC2006さん、キツネのお面さん 早速のご回答ありがとうございました。
Intel系はP4 2.4CGHzしか使ったことがなくて、これはDDR400でもBIOSで設定すればすんなりDDR400で動いたのは、FSB800MHzだったからということでしょうか?
FSB533MHzにそんなデメリットがあるとは。。。
このマザーはPCI周波数を固定できないので、オーバークロックでFSB800(リアルクロック200MHz)にすることもできず八方塞がりです。まあよく確認せずに買った私が悪いのです。というか海外在住で775Dual-VSTAが私の都市になく、必要に迫られてしかたなく880Proを買ったんですが。。。
DualChannelの方は、ちゃんと動いてるようです。
EVERESTは更新止まって古いので、その辺の解析がおかしいようです。
最初に書いたSUPERパイ104桁は間違ってました。
single Dual
SUPERパイ104桁 58秒 56秒
帯域幅 2061MB/s 3636MB/s
再起動は相性のようで、BIOSでsingleモードに設定して様子を見てます。
書込番号:5332629
こんにちは、
私もこのマザー使っています。
私の使用環境でもHDDのアクセスが異常な程遅く、使用に耐えられませんでした。
チップセットドライバーのバージョンは最新ですか?
Version - 5.09Aを適用したら、アクセスが早くなりました。
バージョンが古い場合は、試してみては如何でしょうか?
書込番号:5337324
カルテットRさん 有用な情報ありがとうございました。
WindowsXP起動が、それまで約1分半ほど(長過ぎて正確に測る気にならないくらい)かかっていたのが、Hyperion 5.09Aを入れたら30秒ほどで終わるようになりました。やっと以前メインで使っていたアスロンXP2500+@2900並になってくれました。
ドライバーは全てAsrockのページから最新版をダウンロードしていました。去年秋更新だったので古い気がしていましたが、ニューバージョンのVSTAが出てる板だから、そんなものかなで済ませてて、VIAから取るという発想が出てきませんでした。Nforce2の時はnVIDIAから常に取っていたのに、最近はそれも更新が終わったのですっかり忘れてました。
しかし実はDDR266やPenD805をそのまま使用してることに我慢できずに(元々オーバークロックするつもりだった)今日VSTA買ってしまいました。明日組み替えます。私の都市に3週間前に入荷してれば、880Proを買うこともなかったのですが、たぶん日本の実家用になると思います。
VSTAにも当然Hyperion 5.09Aを入れます。みなさんありがとうございました。
書込番号:5338588
A64(3200+)からCore2Duoへの乗り換えを検討しています。
フトコロのことを考えると、メモリーはこれまでのDDR(3200)を再利用したいと考えていますが、このマザーボードでのス−パーパイはどのような値になるのでしょうか?
現使用構成
CPU A64(3200+)
M/B Asrock939A8X-M/M/ASR
メモリ 1Gx2
スパーパイ(104万桁) 46秒
E6300
PC3200 256*2
で34秒でした。
BIOS 1.3であっさり動きましたが、
以前ACPIにするときに変なことをしてしまったのか、
OS側がなかなか「ACPIマルチプロセッサPC」にならなくて苦労しました。
ちなみに片コアの時も34秒でした。
書込番号:5329975
フォクトレンダーさんへ:早いレス有り難う。
雑誌記載のE6700値をクロックで逆比例した推定値より6秒ほど遅いようですが、それでもA64X2(5000+)並みのスコアーに驚きました。
ほぼ全交換しないですみ、推定予算の半分くらいですみそうです。
このマザーに決めましたが、6秒がメモリによるものかMBによるのかどちらでしょうか。
また、電源は依然と同様に250Wで大丈夫でしょうか?
書込番号:5330840
PV800河童の頃から自作してますが
スーパーΠ走らせるのは初めてです。
よって104万桁34秒が早いのか遅いのか?
6秒はおっしゃる通りチップセットとメモリの
せいでしょう。当方としては主眼のエンコスピードが早くなったので十分満足ですが。
それよりこのマザー、ATXなんですけど。
それも大きいですよ、ビス10点止めです。
よって400W位の電源付きATXケースおよび
グラフィックボード(計15K位?)のご購入が
必要かと存じますが。
書込番号:5331820
フォクトレンダーさん へ
1.電源、ケース
*これまで、下記構成で100%負荷連続駆動15時間以上を10回以上行ってますが、トラブルを起こした事はありませんでした。
Core2DuoのTDPもA64ー3200+と同じ65Wなので、何とかなるのではないかと考えてますが、甘いでしょうか?
*ケースはさすがに交換せざるを得ません。安物電源無しATXケースの購入を予定しています。(オウルMATX電源はATX用のブラケットが付属していました。)
*MBのサイズを再チェックしますが、普通のATXのサイズよりも大きいのでしょうか?ATXケースは可能な限り、小さいものを考えています。
現使用構成環境
CPU A64(3200+)TDP65W
メモリ 1Gx2(Hynix)
HDD SATA(日立250G+日立80G:)2台
GB:FX5200
電源:オウルテック SS-250SVP
ケース:MATX
ディスプレイ:Dual(DVI+アナログ)で使用しています
2.スーパーパイ
ソフト自体がDual対応でないので、dual/Singleの値が同じになって当然だと思います。
私が使用しているソフトの大半は、dualCore販売前なので、dual非対応と考えられ、演算速度に関してはスーパーパイのスコアを重視していまが、正しいでしょうか?
3.エンコ
エンコするときはA2500+機を専用機として、寝ている時に行っています。
4.その他
*ところで、このMBはどこも売り切れ、困ったものだ。
*スーパーパイの値をみると、値下がりしたA64X2の値段は、さらに半額の価値しかないように感じます。
*E6300を考えていますが、L2キャッシュが倍の4MのE6600にも関心があります。L2キャッシュの大きさは速度面で効果があるのでしょうか?
書込番号:5332648
強いていえば、PentiumM系はL2が多ければやたらスーパーπが速くなる傾向があります。これはバニアスとドタンを比べても明らかですけど。
つまり、
は、半分正解であり、半分間違いです。
同じコアの系統の能力差は出せますが、違うアーキテクチャのコアとなると、それだけで割り切れるほど単純ではないからです。
書込番号:5332677
1.電源、ケース
電源は使ってみないとわかりません。
出来るだけ良い物を、としか言えません。
特にCPUが発熱してる様でもないし、
まあとりあえず大丈夫だと思いますが。
ケースはATX用と銘打ってあれば載るはずです。
2.スーパーパイ
あくまで目安かと。
3.エンコ
どっちかと言うと、スーパーΠよりこの方が私には重要でした。
23分MPEG2-xvd(B's Movie editer)
宣布3000+で30分強
焜炉E6300で14分弱
E6600なら10分切るのでは?
CPU使用率も70%いってないので、
裏でエンコしながら普通に作業できますよ。
正にPCが2台ある感覚ですね。
4.その他
どっちにせよ物がないことには・・・。
E6300は潤沢なようですが、E6600は今すぐは難しいようですね。
マザーはこれに拘らなくてもATX、M-ATXとも
有るかと。たとえばASRockならConRoe865PE
とか。
論より証拠、とにかく導入されてみては。
64X2が悪いとは思いませんが、あれだけの焜炉の前評判でしたから。
待てるなら939の64X2が安くなるかも?
書込番号:5332977
>半分正解、半分間違
*AMD系ではクロックが同じであれば、superパイはSingleCore,DualCoreともに同じと考えていました。
しかし、PenM系ではL2の大きさで速度が異なるとの事ですが、
使用しているソフトは浮動小数点演算が殆どのソフトですが、
この場合、L2キャッシュの大きさは速度が速くなるのでしょうか?
ところで、ゲームはしません。
書込番号:5334454
どちらかと言えば、大容量のL2はメモリにアクセスさせなくなるので速度低下を防ぐと考えた方がいいかもしれません。
Athlonでもその辺の事情は変わりませんが、PentiumM系統はなぜかそれがはっきり出る傾向があるようです。
で、スーパーπがすべての浮動小数点演算をうまく反映できてはいませんから、(例えば登場時期からしてMMX/SSEやら3Dnowには未対応でしょう、最近のアプリはこの辺が重要です。)どんなソフトを使うのか書いてありませんが、実アプリベースのベンチでみた方がいいと思いますよ。
書込番号:5336490
いちごほしいかも・・・さんへ
ホームページで数多くの有名ソフトの作者である事を知りました。
そのような方の貴重なご指導有り難うございます。
使用アプリは趣味で始めたVBA6で自作した統計処理アプリです。
素人作のせいかむやみやたらと演算に時間がかかります。
プログラムの不出来を演算速度でカバーしたく考えています。
しかも、出来る限り予算を抑えたいと考えています。
書込番号:5337999
え・・・(汗
あれはあくまでも私の推薦できるフリーソフトのリンク集であって私が作っているわけではありません。
私はそっちの筋で生きてるわけではありません、申し訳ないですけど。
私自身はPC自作と使うことが好きな一般人であり、これらの意見は私の経験からくる話です。あしからずご了承ください。
書込番号:5338129
マザーボード
