このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年2月5日 20:45 | |
| 0 | 7 | 2007年1月30日 12:27 | |
| 0 | 10 | 2007年1月28日 22:18 | |
| 0 | 6 | 2007年1月27日 23:55 | |
| 0 | 6 | 2007年1月27日 22:24 | |
| 0 | 7 | 2007年1月27日 00:12 |
マザーボード > ASRock > 775Dual-VSTA
今までこの板の質問で3度も書き込みしてしまいすいません。
スタンバイにしたときに、CPUファンなどが止まるS3モードにはどうやれば変更できるのでしょうか?
おそらくBIOSの設定だと思うのですが、わかりません。
スペックはあまり関係無いですが一応書いておきます。
M/B 775Dual-VISTA
mem A-DATA DDR2-800
グラフィック ギャラクシー GF7600GT(AGP)
CPU PenD 920
HDD 日立の160GとMaxtorの250G(型番忘れました)
BIOS P2.40
大変、初報的な質問で大変申し訳ございません。
ご教授よろしくお願いいたします。
BIOSのACPIの所
Suspend to RAM をAUTOにして
OSのコントロールパネル→電源オプションから
休止の有効、各機器の電源を切れるようにしてください
書込番号:5962506
平_さん 返信ありがとうございます。
只今やってみました。
やはりそれはOSインストール前にやらなければならないのですね。
やっても全く変わりませんでした。
それと、ケースについている、マイク端子と、ヘッドフォン端子が使えない状態です。
ちゃんとコネクタは、PCI付近にある、HD_AUDIOと書いてあるところに挿しています。
これは初期不良でしょうか?
それとも、セットアップミス又は私の挿した場所が間違っていたのでしょうか?
解決方法を知っておられる方がおられましたら
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:5963276
こんにちわ 過去に同じような質問がありました。
[5445921] をお読み下さい。
書込番号:5965135
noripi38さん 返信有難うございます。
一応BIOSの設定でFront panel contorをEnabledにしたのですが、音はなりませんでした。
すごく不思議です。
この設定項目が間違っていたのでしょうか。
それとも、ないとは思いますが、初期不良なのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:5965556
この問題は事故解決いたしました。
Ralteck HD オーディオマネージャーの設定が邪魔していたようでした。
設定でフロントパネルジャック検出を無効にするにチェックを入れると音がなりました。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:5966218
現在、このマザーボードの購入の検討を考えています。しかし調べたところによるとグラボの相性が悪いなど聞きます。
今、Geforce7600GSをこれに付けようと考えています。
そこで7600GSで安定して動いてる方いるでしょうか?
また7600GS以外で安定しているグラボあったら教えて下さい。使用目的は主にゲーム、ネットサーフィンです。
それとPCIx4の速度と聞きますが
PCIx16のマザーと比べたらやはり大差は結構出るものなんでしょうか?
あとメモリDDR 333 512MBx2現在所持してて、それを装着予定なのですが、ここの過去ログ見ると動いた人、動いてない人、いるようですが動くか心配・・・
>それとPCIx4の速度と聞きますが
ASUSのマザーでの体験談ですが、x4だと微妙にレスポンスが悪い気がします。
でも、ネットサーフィン程度なら問題ないと思います。
書込番号:5935846
ゲーム使用でもそれほど設定を上げない限り特に変わらないと思いますよ
書込番号:5935890
PC2台でこの板使用しています。(どちらもE-6400)
DDR2 667(SANMAX)512MB×2 DUAL
7900GS(leadtek)PCIE
DDR 400(SANMAX)1GB×2 DUAL
6600GT(leadtek)PCIE
上の組み合わせは非常に安定していますが、下の組み合わせでは、
ネトゲで放置していると、たまに固まります。パフォーマンスはリネ2では殆んど変わりません。
各種ベンチも3DMARK以外(グラボ性能がちがうので当然)変わらず
体感も殆んど変わりません。
構成よりも板のロットに左右されるような気がします。
書込番号:5937815
自分はグラボを2つ持ってまして、
うち1つがcanopusの MTVGA 9600XT SE なんですが、
これを装着したところひどいものでした。
まず、最新のドライバが入らなかったので、
付属のCD−ROMから入れようと試みたのですが、
これもきちんど動作せず、使い物になりませんでした。
自分のイメージだと、
RADEON系よりGforce系の方が相性がいい感じがします。
書込番号:5939154
>☆まっきー☆さん
>Birdeagleさん
>通行人9さん
>ももさぶろうさん
そうですか、あまり大差がない様なので安心しました。
やはりGeforce系の方が安定しそうですね。
書込番号:5939553
Canopus MTVGA9600XT SEですが、この板で問題なく使えています。ドライバのインストールも問題ありませんでした。
やっぱり個体差があるということなのかなあ。
CPU E6600、メモリ SUMSUNG DDR400 512 * 2 DUAL
このグラボを流用するためによく調べもせずこの板を買いました。結果オーライでしたが危ないところだったということですね。
書込番号:5940165
なるほど・・武蔵関さんが羨ましいです。
やはり個体差かもしれませんね。
ということは、ここで動作確認がとれているものでもNGの可能性があるし、
相性が悪いといわれた物でも、動く場合もあるということでしょう。
やはり気まぐれの変態なんですね〜。
書込番号:5940686
友達がこのマザーをかってC2DE6300で組みましたがEVEREST
Home Editionでクロックの表示を見ると1.79GHzFSB256と表示
されてて定格の1.83GHzよりわずかに低くなっています。この
マザーの仕様ですか?
このマザーを使ってる方はみんな定格より少し低くなってるの
でしょうか?
それと、オーバークロックする時FSBを上げるとメモリーも比例
して上がりますがDDR400を使用した時FSBを280まで上げると
メモリーは420MHzとなって定格400MHzを超えちゃいますよね。
バルクのメモリーだと動作がちょっと心配です。
DDR400を333設定→FSBを280の時メモリー350での動作でも問題
なく動作するでしょうか?
自分は4CoreDual-VSTAとE6300orE4300(あとのパ−ツは流用)の
購入を考えているのですが参考にしたいので宜しくお願いします。
クロックに関してはEIST(合ってる???)が有効になってるのでは?
書込番号:5909370
実際に使ってはいないので、このM/Bの仕様なのか、お求めの製品の個体差かは判りませんが、実際の所、動作周波数は殆どの製品でジャスト(定格)ではなくてバラつきがあります。
大抵はプラス傾向に振られているのですが、製品によってはマイナス方面の事もあります。
以下、記事が古くて申し訳無いのですが、こんな感じ。
(CPU clock、FSBを参照)
http://www.tomshardware.com/2003/07/07/mobo_tsunami/page58.html
殆どの場合、これはM/Bの仕様であり、製品の個体差由来のバラつきではありません。
同一型番の製品を買えば、それも同じ位の誤差があるって事です。
(個体差も当然現れますが、個体差での差異は、0.0*%位の、極僅かな差です)
ちなみに、当方はAX4C MAX IIを所有していますが、この表と全く同一の誤差でした。
http://www.tomshardware.com/2003/07/07/mobo_tsunami/page54.html
これは、BIOSのバージョンアップ(もしくはダウン)で変わる事もあります。
AX4C MAX IIの場合、Initial release〜R1.03までは表の通りのプラス側の誤差でしたが、R1.08Jからはマイナス側への誤差となりました。
FSBにして、二桁の差異はちょっと大きいですけどね。
Home Edition、古いソフトなので、正常に表示されない場合もあります。
うちの場合も、おかしな値を示します。
CPU-Zで確認してみてください。
ちなみに、Ultimate Editionなら当方環境において、正常に表示されます。
書込番号:5909518
Birdeagleさん、movemenさん 深夜にもかかわらず素早い返信
てるのでは?
スピードステップですよね。
BIOSで無効にしてるって言ってました。
ます。
それはわかりますが少し差が大きいようなのでこのマザーの
仕様なのか質問してみました。
>CPU-Zで確認してみてください。
EVEREST Home Editionは古いようなのでCPU-Zで確認してみる
ように友達に言ってみます。
書込番号:5909865
現在このマザーボードを使用していますが、私も同様で、BIOSでCPUのオーバークロックモードをAutoにしておくとFSBが256Hz、CPUクロック1.79GHzになります。なので手動でFSB266Hzに設定して使っています。
またメモリーについても同様にAutoで使うとDDR333になるようです。(過去ログ[5845353]にも同様の話題があります)
書込番号:5913607
困っている人が多いのかと思い初めて投稿します。
私もE6300を使用していますが同様の経験をしました。原因はBIOSでした。
ver.2.1、2.4等ではCPUが1.8MHz弱となりましたがver.1.9では正常に1.86MHzとなりました。FSBも同様に変化しました。
現象はドンキーコングさんたちと全く同じでしたので、困っている人はBIOSを変更されてみてはいかがでしょう。なぜか体感速度も微妙に違うような気がしました。定格通りのクロックが出ない時はマザーとCPU等でうまく同期が取れてないのかもしれません。
やはりこのマザーは曲者だと思います。でも、DDRが使えて、IDEスロットも2つあって昔の遺産を延命できるので気に入ってます。
書込番号:5919279
なるほど。
ver.2.1でUpdate Intel CPU microcode 6F2/51.となっています。
これ以降、変わったのでしょう。
私のとこの、AX4C MAX IIがR1.08Jで変わったように。
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=775Dual-VSTA&s=775
書込番号:5919749
もゆんさん 情報ありがとうございます。
BIOSが原因だったようですね。
友達もBIOS2.1だったので1.9に戻して確認してみると言ってました。
書込番号:5921741
もゆんさんこんばんは
BIOS1.9に変更してみました。結果CPUのクロックは1.86GHzになりましたが、メモリーはDDR333で変化なしでした。
メモリーについてもBIOSのバージョンで変化がありますかね?
書込番号:5923443
私はオーバークロックしてみて安定しなかったのでBIOSを変更してみました。しかし、それでも結局安定しなかったのとクロックがおかしくなっていたのでBIOSを1.9に戻して使用しています。現象を見てるとメモリがうまく動作していないような現象でした。相性もあるのかもしれませんが。。。
現在のメモリの設定はBIOSでAUTOからDDR400に手動で設定して使用しています。
書込番号:5934764
不具合が無ければBIOS更新する必要が無いのは分かってるんですが
更新しちゃいました。
Ver1.70からVer2.10にBIOS更新したのですが
どの辺が変わったのか分かりません。
安定動作していますが、変更箇所が分からないってのも
ちょっと不安なので教えて頂けませんか?
ディゾンさんこんばんは
にありますよ。
最新はP240ですね。
書込番号:5911461
インテルみたいに、変更内容を詳細に書いてくれるとありがたいが、とりあえず、主要な変更点はDescriptionの項に書いてあります。
それによると、Ver1.70〜Ver2.10の変更点は…
Fine tune for DDRII memory.
メモリパフォーマンスの向上。
Patch audio for Windows Vista.
サウンド機能をVistaに対応化。
新規CPUに対応させる為、CPU Micro codeをアップデート。
とりあえず、バグの修正目的ではないようです。
(とは言え、インテルみたいに詳細内容を公開していないので、知らせる事無く、修正している可能性もあります)
書込番号:5911496
BIOS関係なのでこちらに書き込みさせていただきます。
オンボードのLANをBIOSで無効にしたいのですが、
設定項目がみつかりません。
このマザーボードは、オンボードLANを無効にできないのでしょうか?
書込番号:5928423
ももさぶろうさん、こんばんは
BIOSのadvance設定のchipsetにあります
かなり下のほうです(下から2番目)
書込番号:5929730
ponta393さん
どうもありがとうございます。さっそく確認してみます。
某掲示板では、このマザーボードのLANを使うより、
LANカード挿した方がいいという意見が多かったもので、
そうしてみようかと思った次第です。
ただ、オンボードLANは今のところ不満もないんですけどね。
書込番号:5930865
過去の口コミを一通りみました。
DDR2だと上手くいかなかった。という書き込みがありました。
それとは別に、DDR2で安定動作と言う書き込みもありました。
実際のところDDR2バルクで組もうかと候補に出ているのですが、775Dual-VSTAはDDR2メモリー(ドュアルチャンネル)との相性は良くないのでしょうか?
それとも、たまたま相性が合わなかっただけのことでしょうか?
変な質問ですが^^;宜しくお願いします。
私はこの板を2枚もっていますが、
1枚目でDDR2(533)を使用した時に
何度やっても再起動を繰り返してしまい
使い物になりませんでした。
もう1つの方はDDR2でも安定していますが。
ロットによっても個体差があるようですので
相性のリスクを考えるとDDR2は、あまりオススメ
できません。(運が悪いと使えない)
DDR400(PC3200)の場合はどちらもOKでしたので
安いバルクメモリでもまず間違いないと思います。
無理にDDR2にしなくても全体のパフォーマンスは
変わらないと思います。
E6600でDDRとDDR2ともにスーパーπ 104万桁 22秒でした。(デュアルで1G)
書込番号:5926867
DDR2のバルク品は相性と動作不良が多いので本人が承知で選ぶべきです。
当たればよいですが、はずれも多いのでメーカー物を使用した方が好ましいです。
書込番号:5927261
DDRに比べDDR2はシビアになっていますから(電圧関係でしたっけ?)ハズレを引く確率はDDRに比べ上がったでしょうね・・・
同じバルク品でもチップなどを選んで購入すればハズレを引く確率は下がります(できる限り安く!というならHynixとかサムスンあたりの純正モジュールですかね・・)
それに相性保証を入れておけば問題はないでしょう
相性保証に関してはいざというときのために入っておいた方が良いですよ
書込番号:5927311
今から買うなら、値段的にも将来性からもDDR2がいいと思います。
このマザーはバウハンさんという常連さんが一押ししてるマザーですが(私もお勧めだと思います)、あくまで「つなぎ」で、今までのパーツが流用出来るマザーとして優れていると思います。
これから買うならDDRよりDDR2、AGPよりPCI-Exだとおもいます。
インテルはとっくにDDR2に移行してますし、AMDも939よりAM2に主流が移行しています。
http://journal.mycom.co.jp/special/2007/trendspring/006.html
メモリは相性保証ついてる、あるいは有料(500-1000円程度)で加入できる店で購入した方がいいです。
書込番号:5927609
一押ししてる本人すら、DDR2使用のメイン機を作るのに別のマザーを使ってるくらいだし、過去の資産を生かしつつ最新CPUを、という用途でなければあまり勧められないなあ。
ろーあいあす
書込番号:5928432
cooyaさん
Birdeagleさん
ヒエルさん
GaTNさん
ろーあいあすさん
早速の返信ありがとう御座います。
とりあえず、DDR2で組みたいのと、SATA2対応させたいので、他のMBを検討してみます。
いろいろ、ありがとう御座いました。
書込番号:5930345
10日前ほどに別の質問でお世話になりました。
只今DDR2 PC2-6400のメモリをこの板に組みたいのですが、ASRockのHPもこの775Dual−VISTAの項目が無くなり、見れない常態です。
一応クアッドコアが乗せれるだけの違いと言われている4CoreDual-VISTAのところでみたところ、Supports DDRII667/533と書いてありました。
DDR2 PC2-5300までしか乗せられないのでしょうか?
それとも、DDR2 PC2-6400を乗せると、DDR2 PC2-5300と認識され、677Mhzで使用できるのでしょうか?
わかりにくい文面ですいません。
ご教授よろしくお願いいたします。
ASRockのHP上部のPRODUCTSから辿れば、775Dual-VSTAも見られますよ。
書込番号:5925383
そうです。
私も現在DDR2ー800を使用していますが、問題なく動作しています。
書込番号:5925546
Wtsnxさん SC36マニア2さん 返信ありがとうございます。
≫ASRockのHP上部のPRODUCTSから辿れば、775Dual-VSTAも見られますよ。
そうなんですか!
しりませんでした。
勉強になりました。
≫そうです。
その情報を信じさせて頂きます。
明日これからも使うことを考えてDDR2 PC2−6400のを買いにいきたいと思います。
有力な情報誠にありがとうございます。
メモリに関しての質問なんですが、DDR3が開発されたと少しまえ耳にしました。
これはいつごろ実用化されて、対応のM/Bなどが発売されるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:5926125
ponta393さん 返信ありがとうございます。
まだ開発途中みたいな感じで市場を目指しているという感じなんですね。
じゃあ安心して、DDR2を買ってもそこまで古いものにもならないということですか。
では明日飼いに行こうと思います。
ご教授ありがとございました。
書込番号:5926493
あ、そうではなく
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/keyword/020servermemory/020servermemory.html
にもありますように、今年の後半には登場するかもです。
書込番号:5926683
今年の後半に市場に出回るのですか。
今買うと、旧製品になって、売り価も下がりそうですね。。。
しかし買わなければPCが組めない・・・
今回は、メモリを512×2にしたら良いかな。
そうします。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:5926742
マザーボード
