このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年1月23日 22:56 | |
| 0 | 5 | 2007年1月20日 15:13 | |
| 0 | 16 | 2007年1月18日 21:10 | |
| 0 | 10 | 2007年1月18日 19:22 | |
| 1 | 18 | 2007年1月16日 01:01 | |
| 0 | 13 | 2007年1月15日 18:16 |
マザーボード > ASRock > 775Dual-VSTA
このMBはSATA2のHDDに対応していますか?
(SATA2 250Gを使用する予定です)
確認なのですが、core2duo e6400BOX は搭載できますか?
メモリーは下記のURLの物をしようする予定ですが、デュアルチャンネルは可能でしょうか?
http://kakaku.com/item/05200010007/
どうぞ、よろしくお願いします。
>SATA2対応していますか?
対応ではないと思います。
しかしながら下位互換だったと思うので
問題なく接続可能だと思います。
150MB/S
CPUは問題なし。
メモリもDDR400(PC3200)
でしたらノーブランドバルク品でも
まず相性は出ないと思いますよ。
私もサクセスで買ったのを
デュアルで使用しております。
書込番号:5910289
SATAIIには対応していませんが、SATAIでの動作でなら使えますよ。
現在のHDDは実際の転送速度自体がまだ規格に追いついていない状況なので、特に問題はないかと思います。
DDR400デュアル、E6400も使用出来るようです。
書込番号:5910293
SATA2には非対応ですが、SATA2もSATA1モードに設定すれば使用可能です。
出来るだけ、ジャンパで切り替えられる物を選んでください。
最近のHGSTのHDDは、デフォルトでSATA2になっています。
変更するには、M/Bに接続して、同社提供のFearture Toolsで変更する必要があります。
つまり、正常に認識されていないと変更出来ません。
775Dual-VSTAに接続では、変更出来ない可能性があります。
他に、SATA2を正常に認識出来る環境をお持ちであれば、その環境において変更した後、775Dual-VSTAに接続と言う手法も取れます。
http://support.asus.com/faq/faq_right_second_detail.aspx?kb_guid=967AE01F-E477-0A29-4EC2-A6455EE3B94E&model_name=A8V%20Deluxe&SLanguage=ja-jp
http://www.clevery.co.jp/support/faq/hdd/hdd11.html
書込番号:5910444
・core2duo E6300
・FDC販売のPC3200 1G×2(デュアルチャンネル)
・HDT725032VLA360(SATA2)
で無難に使用中です。
MBはSATA1ですが、ハードディスクはそのまま接続して使用出来ています。
書込番号:5911073
このボードは初心者にとっても大丈夫ですか?
CPU Core 2 Duo E6300
M/B AsRock 775Dual VSTA
MEM Castor LoDDR2-1G-800 x2
HDD 300GB〜400GB
DVR LG GSA-H10N
VGA RADEON X1300XT
SOUND SE-90PCI
モニタ FTD-W2023ADSR
POWER CASE内蔵(430 W ATX12V v2.2 Neo HE電源)
CASE Antec P150
OS VISTA Premium
SPEAKER Companion3
TVチューナー GV-MVP/RX3
というPCを作る予定ですが、BIOSの更新などが難しいですか
ビデオボードの対応リストにビデオボードが多すぎて、RADEON X1300のXTは書いてないみたいが、このマザーとの相性はどうですか?
http://www.asrock.com/mb/vga.asp?Model=775Dual-VSTA&s=n
Deanchuanさん こんばんは。 分かる1つだけ。
マザーボードはCore 2 Duo E6300に対応してますので マザーボードのBIOSの更新は 不要です。
http://www.asrock.com/support/CPU_Support/show.asp?Model=775Dual-VSTA
構成機器の適不適などはどなたかに。
何かのお役に立てば、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:5901412
運が良ければいいが、
DDR2では
問題のある場合が多い。
パフォーマンスはほとんど変わらないと思うから
無難にDDR400(PC3200)にしといた方が
安心で安定すると思いますよ!
書込番号:5901978
こんにちは、Deanchuanさん。
VGAはAGPの物ですか。そして、遺産ですか。
もし、新規なら、他のM/Bにされては如何ですか。
失礼しました。
書込番号:5902206
マザーの選択は、PCスピーカーのとこからの流れでコレ選んでるんだと思いますが、
予算に余裕があまりないなら、特に悪くないと思います。
僕自身は使ったことはないですが、割とユーザー多いので、いろいろ調べてもわからないことができても、結構教えてもらえるんではないかと思います。
もっとも、もう少し予算があるなら、ギガバイトのDS4とかの方がいいのではないかと思うんですが。
ろーあいあす
書込番号:5902338
こんちわ
この板所持している者です。
cooyaさんと同意見で DDR2ではなくDDR400若しくはDDR333
PCI-EではなくAGP。 しかも動作報告があるもの。
にした方が安定しやすいと思います。
書込番号:5902654
ただいまPCのアップグレードを考えております。
予算としては3〜4万円が望ましいです。
現在のPCの構成は、
OS WindowsXP Home OEM
M/B ASUS P5V800-MX
CPU PentiumD 920 2.8GHz
HDD Maxtor 6V250F0 250G
Mem Hynix DDR400 PC3200 1G
VGA GALAXY GF A76GT-Z/256D3
電源 ZUMAX ZU-400
これに考えているプランとしては
775Dual-VISTA
DDR2 1G
HDD SATA2 320G
を考えております。
CPUはVistaとDSPで買うつもりです。
一番不安なのは、XPの認証がどうなるかです。
現在のPCの構成にM/Bだけを交換しても、プロダクトアクチベーションは大丈夫でしょうか?
ちなみに前の書き込みを見ると3ヶ月たてば出来ると書いてあるのですが、私は1ヶ月前に、再インストールをしてしまったばかりでした。
もし無理なら電話認証しかないと思いますが、その場合なんと言えば、キーが貰えるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
MBの交換であれば多分再認証が必要になると思います。
私の場合はありのままを伝えましたが、特に問題は有りませんでした。(例えばMBが壊れたので新しいMBに交換しましたとかです。)
書込番号:5886981
まず読み直してみようね(^^;
アップグレード予算は、2-3万円
現在のPCの構成は、
OS WindowsXP Home
M/B ASUS P5V800-MX → 775Dual-Vista
CPU PentiumD 920 2.8GHz →? 何を買いたいの?
HDD Maxtor 6V250F0 250G +320GBクラス増設
Mem Hynix DDR400 PC3200 1G → DDR2-512MBx2 ??
まず、このまざーは良いとして、DDRとDDR2メモリの混在はNG。
DDR400の現行メモリを活かすならDDR400買い足しだろうけど、
あまり将来性無し。となるとDDR400を売却して、DDR2メモリ
で512MBx2もしくは1GBx2を購入。そーなるとこのマザーに
こだわる必要はないんだけどね。あとはVGAを残したいという
ところかな?
ちなみにCPUは君の文章だとどうしたいか読み取れないんだが・・・
そのままの予定なのかなあ。
あとアクティベーションだけど、WinXPのオンライン認証がうまく
いかなければ、正々堂々と電話をしましょう。再度のアクティベー
ションの理由を聞かれても、「自作で組み替えたんですけど」
と述べれば良いだけですよ?
きちんと正規ユーザーで購入しているのですから、何も遠慮する
必要はありませんから。
ちなみにマザーを入れ換えるとなると、OSはクリーンインストール
は必須ですよ。動くことは動いても本来の性能を発揮できなく
なりかねませんので。
書込番号:5886998
OEMでCPUと一緒に買うことはあまりお勧めではありませんよ
もしかしたら壊れるかもしれないし、交換するとOEMのライセンスは使えなくなりますからね
書込番号:5887919
jimmy88さん TAILTAIL3さん Birdeagleさん 返信ありがとうございます。
≫私の場合はありのままを伝えましたが、特に問題は有りませんでした。(例えばMBが壊れたので新しいMBに交換しましたとかです。)
そう言う風に言えば認証してくれるんですね。
参考になりました。
≫まず、このまざーは良いとして、DDRとDDR2メモリの混在はNG。
ところかな?
一応今挿しているDDRは、今使っているM/Bと共に、余っているパーツでもう一台組もうと思っているので、今のところDDR2 512M×2をを買いたいと思っております。
このボードは、デュアルチャンネル対応でしょうか?
Vistaの場合DDR2 1G×2の方が良いでしょうか?
VGAは買って1カ月ほどしか経ってないので絶対に今のを使いたいと、思っております。
≫ちなみにCPUは君の文章だとどうしたいか読み取れないんだが・・・
そのままの予定なのかなあ。
CPUはしばらく、今のままで使ってその後もっとパワーが欲しいと思えばC2DのE6300辺りに変更したいと思っております。
再インストールは絶対にするつもりです。
≫OEMでCPUと一緒に買うことはあまりお勧めではありませんよ
CPUと買わない方が良いですか・・
それなら、HDDと一緒に買ったほうが良いかもしれませんね。
それならそっちにしたいと思います。
書込番号:5888969
HDDと一緒はもっとお勧めしませんよ・・・
CPUなんかとは比較にならないような故障率ですからね・・・
HDDなんて早い物で半年程度で壊れますよ(僕は経験しました。運が悪かったです><)
HDDが壊れるたびに新しくOS購入なんて嫌でしょう?
FDDと一緒なら壊れる可能性はきわめて低いのでこちらが良いと思います。
もしくは光学ドライブとかですかね(コレもあまりお勧めしませんけど・・)
書込番号:5889078
それもそうですね。
一度私もHDDの故障を経験したのでわかります。
FDDと一緒に買った場合、FDDは必ず装着しなくてはならないのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:5889268
FDDに限らずOSとセットにて購入した物は必ず取り付けないと規約上使用できません
同時購入してもOSとセットでない他の物であれば外しても構いませんけど・・(笑)
書込番号:5889348
最近ヘンタイマザーからASUSマザーに乗り換えたものからの、忠告をひとつ。
ヘンタイマザーは、マニュアルや付属品など最低限です。もちろん日本語なんて対応してません。
シンプルそのものです。決して粗悪品ではありません。でもASUSマザーからだとショックかも?
わかって買うならいいですけどね。もちろんC2Dの特徴でもあるOC耐性もマザーに根性がないので期待薄かと、、、
書込番号:5889827
Birdeagleさん バウハンさん返信ありがとうございます。
≫FDDに限らずOSとセットにて購入した物は必ず取り付けないと規約上使用できません
それは規約上の話で、認証が通らないかと言うとそれもまた違うわけですよね?
FDドライブをもう装着済みなので、買ってもほぼ意味が無いのです。
≫最近ヘンタイマザーからASUSマザーに乗り換えたものからの、忠告をひとつ。
マニュアルや付属品は今のも英語なので我慢できますが、OC耐性が低いのですか。
今使っているボードもPenDの2.8Ghzを3.1辺りまで上げると起動が出来なくなるほど弱弱です。
それじゃあ、このボードに変えても、DDR2が使えることとC2Dが使えることと、PCIEが使えることだけですか・・・
かなり勉強になりました。
やはりもう少し、先をみてP5Bの方が良いと言う事ですか?
しかし、今使っているビデオカードも使えないし、DDRも無理か・・・
6万以上は掛かりそうですね。。
このボードでC2D E6400をOCした場合、3Ghzまでは行くでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:5889984
確かにそうですけどライセンス違反になって著作権法違反にもなります。要するに違法です
必要ないなら使用可能な他の物とセットで買うしかないのですが、その場合は次に来る物として光学ドライブですかね・・・
これらの物は壊れたりすることもあるのでお勧めではないのですが・・
書込番号:5890073
やはり、FDドライブが通常のようですね。
この際、ケース内のHDDの所に入れておこうと思います。
そうすれば、壊れることも無いでしょうし。。
それで行きたいと思います。
書込番号:5890140
このってのは「P5B」のことでしょうか?そこそこのメモリ使用者による報告は多いですね。
かくいう私もP5B Deluxeに変えたばかりですが、まだ試してはいません。ちょっとサブPCのほうが電源かグラボの要因のトラブル発生で、そちらが解決するまでは、無理はしまいと思っています。
まぁ、軽く弄った感じでは2.5Ghzくらいは軽く行きましたね。
CPUはE6300です。
コンロー865PEのときはDDRメモリで2.2Ghzくらいが精一杯だったかな?
私もOCについては素人に近いので、アレですが、耐性の高いCPU,メモリ、MBが必須のようです。もちろん常用を考えると、高性能の電源や冷却パーツも必須かと思います。
書込番号:5890200
バウハンさん 返信ありがとうございます。
≫このってのは「P5B」のことでしょうか?そこそこのメモリ使用者による報告は多いですね。
P5Bではなく775Dual-VISTAの事です。
説明不足で大変申し訳ありませんでした。
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:5892936
775Dual-VSTAと4CoreDual-VSTAの紹介記事が、OCWORKBENCH.COMに載っていますよ。
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/775Dual-VSTA/g1.htm
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/4coredual-vsta/g1.htm
BIOSでは、340Mhzまで上げられるようですが、記事では、300MHzまでのオーバークロックだったようです。
オーバークロックには弱いMBですね。
書込番号:5896127
Wtsnxさん 返信ありがとうございます。
300Mhzですか・・
今のM/Bより弱いかも知れませんね・・
今日話し合ってみた所
お金がきついので今年はこのボードで行こうと思います。
いつかお金に余裕が出来たときなどにP5Bなどにも挑戦してみたいと思います。
当分OCはあきらめなきゃいけませんね・・・・・
皆さん丁寧なご返信誠にありがとうございました。
書込番号:5896910
新参者ですがよろしくお願いします。
昨日、このマザーボードを注文しました。
まだ手元にはありません。
自作暦は440BX時代から4台くらいですが、
最近、久々にやってみようと思い奮起しました。
今までインテルチップしか扱った事がないため、
VIAチップにおけるインストール手順がはっきりしません。
いろいろと調べたのですが、
インテルのような手順を記載したものがありませんでした。
インテルチップだと
1、OSクリーンインストール
2、サービスパックおよびパッチ
3、最新のDirectX
4、INF
5、IAA
6、ドライバ関係
上記のような手順はVIAチップにはあるのでしょうか?
有識者の方、教えていただけたら助かります。
ViAチップだろうがnVidiaチップやIntelチップで有ろうが何でもそのような手順は必須ですけど・・・?
書込番号:5886149
Birdeagleさん
早々にご返信ありがとうございます。
手順はあるのだろうと思うのですが、
インテルのINFやIAAにあたるようなソフトがあるのかどうか知りたかったんです。
説明不足ですいません。
書込番号:5886227
ももさぶろうさん こんばんは。
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
私のホームページに自作で必要な事柄を一通り集めてあります。
あいにく最新版はあまりありませんが よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:5886228
BRDさん
ご親切にありがとうございます。
手元に届いてからでは、
アタフタしてしまうと思い、予習しておこうと思った次第であります。
熟読してOSを入れる前に頭に入れておきます。
当方、このマザーボードをSCSIで使用するつもりですが、
意外と相性の悪いパーツがあるみたいなので不安もありますが、
結果報告させていただきます。
書込番号:5886337
色々と調べたと書いておられるので、
ご存知かとは思いますが、
http://wiki.nothing.sh/page/ASRock/775Dual-VSTA
注意点や動作確認されたものなどが書かれてますので。
書込番号:5886402
Thousand Winds さん
どうもありがとうございます。
そのHPは調べている際に発見して目は通してみました。
とても具体的な内容で充実していると思います。
ビデオカードはAGPで使用するつもりですが、
現在手元にあるのが
Gefoce4 Ti4200 with AGP8X と
canopus MTVGA 9600XT SE です。
しかし、どこかのサイトかブログの内容に、
後者の製品というか、チップは相性がよくないとありました。
できれば性能が上のcanopusの方を使いたいんですが、
考えても仕方ないので、とりあえず導入してみます。
書込番号:5886533
ももさぶろうさん、今晩は
>のかどうか知りたかったんです
インテルチップセットにあるような
チップセット用のドライバは
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=775Dual-VSTA
に有ります。
VIA_HyperionPro_XP64_MCE_XP_2K(5.07A).zipです
手順ですが、それ程の拘りは無いと思いますよ。
周辺機器の内容が不明なので、これ以上は説明できないですが
頑張って下さい・・というか楽しんで下さい^^;
書込番号:5886655
ponta393さん
どうもありがとうございました。
インストール手順は、おかげさまで把握できました。
注文したお店の在庫がないようで、
取り寄せなのでしばらくかかりそうです。
楽しみたい気持ちもありますが、
とりあえず安定動作を願うばかりです。
書込番号:5889686
どこにお住まいかは知りませんが、太平洋側でしたら、季節柄、静電気には注意してください。
書込番号:5890680
Kumonomukouさん
そうですね。この季節はPCいじりには危険です。
部屋に加湿器つけて、特にメモリいじる時は気をつけようと思います。
自作は久々ですが、
過去の経験は意外と役に立つものだったりします。
書込番号:5896507
初めて投稿します、よろしくお願いします。
【CPU】
Celeron D 326
Celeron D 341
【マザーボード】
775Dual-VSTA
【メモリ】
HYNIX 266/512*2
今日マザーボードを買ってきて
最初はCeleron D 341を乗せました。
後はメモリだけを挿した状態で電源を入れてみたのですが
ビープ音すら鳴りませんでした。
鳴らない事もあるのかな?と思ってグラボを乗せたのですが
(GF42ti)無反応でした。
CPUがダメなのかと思い、Celeron D 326を乗せたのですが
これでもビープ音は鳴らないのです。
メモリが悪いのか、それともグラボが古いからか。。。
初期不良としてお店に行くのが良いでしょうか??
ここ最近から自作をやり始めた者ですが
何かアドバイスがあれば、どうかよろしくお願いします。
マザーボード、CPU、メモリ、ビデオカード(内蔵可)、電源がそれぞれ正常でないと正しく起動しません。
なので、どれかがあるいは複数、それか組み合わせが悪いというところまでは判りますが、具体的にどれが悪いかまでは判りません。
スピーカーが付いていないマザーボードは付けないと当然ながら鳴りません。
まずは個別に動作する部品であるかを確認していきましょう。
書込番号:5883214
五番さん こんばんは。 構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
BIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
書込番号:5883361
きこりさんBRDさんこんばんわ
きこりさんが言われた個々のテストと
BRDさんの言われる
ってヤツを試してみます。
自分はCPUとメモリ挿して電源を入れれば
とりあえず最初のビープ音を確かめられるのだと
思っていました。
もう少し勉強しまっす。
まずは、テストテスト。。。
書込番号:5883377
マザーボードによって反応が異なります。
マザーボード+CPUだけの場合、メモリーがありませんと 警告音を出してくれるのもあります。
ビデオカードが無い/おかしい場合は それなりの。
バイオス警告音
http://www.redout.net/data/bios.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:5883406
BRDさん 、ありがとうございます。
今、HP読ませていただいてました。
とりあえず、別のPCでMemtst86+ってヤツを
やってみます。
とりあえず、一つ一つチェックっすね。
書込番号:5883428
まず、表示器に BIOS画面が出るかどうかが重要です。
表示器とPCを繋ぐケーブルを抜いて 表示器の電源をオンしたとき 画面に NO SIGNAL など出るタイプなら 組み立て中のPCを繋いで電源オンしたとき ASRock など文字が出れば うれしいね。
もし、 NO SIGNAL だったら マザーボードや何か部品の不具合や 組み立て間違いでしょう。
ビープ音も画面が出ないときの 助け/手がかりになります。
書込番号:5883464
自分のモニタはNO SIGNALが出るタイプです。
モニタの電源を入れた状態で製作中のPCのスイッチを入れると
一瞬NO SIGNALの反応が消えるんです。
(モニタの待機中ランプの色が稼動中のランプ色に変わる)
お、写ったかな??と思うと、すぐに消えて
NO SIGNALの表示がされるんです。
(モニタのランプも待機中ランプ色に戻る)
この時、グラボのファンは元気一杯に回ってるのですが
グラボがおかしいのかなぁ。。。
とりあえず現時点で考えられる作動チェックは
電源 OK:全てのファンが元気に回ってるし、新品
CPU OKだと思う:先日まで動いていたD341と今日買ってきた
D326だから。。。
メモリ :もう一つのPCのDDR400で試してみたけど
同じ症状。
てな感じっす。まずはメモリチェックしまっす!
書込番号:5883502
えーっとね。 ”BIOS画面”が出てくれないことには Memtst86+も出来ません。
BIOS画面を出すだけの最小構成
マザーボード+CPU+VideoCard+memory1枚+電源+表示器
ケースの電源オンオフSWから起動してますか?
反応があるようなので 電源オンオフSWの配線はOKでしょう。
念のため まだマザーボードをケース内に組み込まず 段ボールやマザーボードの箱などの上で仮組みして下さい。
マザーボード裏面が 金属ケースにふれてショートしてBIOS画面が出てない事が時々ありますので。
めでたくBIOS画面が出たら、ACコンセント抜いて PS/2キーボードとマウスとFDDを繋ぎます。
そしてMemtst86+を始めましょう。
書込番号:5883536
もーしわけありません^^;
Memtst86+はもう一台のPCで一応おかしくないか
チェックしてみようと思ってやってました^^;
違うPCでやっても意味ないっすよね^^;
>BIOS画面を出すだけの最小構成
これで確かめてます。
それでやっています。
>念のため まだマザーボードをケース内に組み込まず 段ボール>やマザーボードの箱などの上で仮組みして下さい。
>マザーボード裏面が 金属ケースにふれてショートしてBIOS画面>が出てない事が時々ありますので。
これまた、言われる通りにやってはいるのですが。。。
やっぱり出ません(オヨヨ
うーん、うーん。。。
今日、お店に持って行って
これまで試した内容を話してみたら
むこうでもチェックとかしてくるんでしょうか。。。
うー、参ったぁ(TT
書込番号:5883578
今夜はもう遅いので、そろそろ寝るとします。
BRDさん、深夜までお付き合いくださって
また、明日色々やってみますね^^
本当にありがとうございました。
書込番号:5883602
作ったFDを別PCで動かしてみる必要があります。
正しく出来たかどうかの確認ね。
意外と接触不良や 繋ぎ間違いもあるので、朝 すっきりした気分で見直してみてね。
FDやUSBメモリーに
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5883172/ をCOPYして伝えると分かってくれるでしょう。
書込番号:5883831
NVIDIAのホームページを見ると、GeForce4 Ti4200にはx4と
x8の両方のボードが発売されているようです。
お使いになっているグラボがx4タイプだと、このマザーボードでは動かないと思います。
x4かx8かは、切り欠きを見れば確認できます(ASRockのFAQのページ)。
書込番号:5884785
最後の行は間違えました。
切り欠きは、電圧が1.5ボルトかどうかを確認するためのものでした。
x4かx8かは、メーカのホームページで確認するしかないようです。
型名の最後がTi4200x8となっているのがx8タイプだと思います。
書込番号:5884908
五番さんこんにちは。
私も正月にこのマザーで組み、まったく同じ症状になりました。
グラボ、メモリも複数試して駄目なため、ショップに初期不良診断を頼みました。
ショップからの回答は、「異常なし」でした。
自宅で再度テストしたものの、症状は変わりませんでした。
最後にジャンクボックスから、10年ほど前の電源を引っ張り出してつないだ所POSTを拝むことができました。
現在電源を換え、安定動作しています。
ちなみに私が買った電源は、オウルテックのS8 SS-460HS/Sです。
五番さんも、ほかに電源が有れば試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:5885004
五番さん こんにちわ
え〜とですね、まずこの板は電源スイッチ投入後 他の板と比べてちょっと遅れ気味でBeep音が鳴ります。
それと
>【メモリ】
HYNIX 266/512*2
って事でPC-2100だと解釈しているのですが、とりあえずは一枚挿し で構成される様に・・・
で、VGAに関してなんですけど、自分の使用経験からの勝手判断ですが、どっちかってとメモリーよりもVGAの方が選別キツイです。
がんばってください。乗り越えればきっと新たな自信になって帰ってきます!
書込番号:5885316
BRDさん
Wtsnxさん
コザさん
RADEGONさん
こんばんわ。
そしてたくさんの返信に驚いています。
みなさん、ありがとうございます。
今日、仕事が終わったら、すぐにショップへマザーを持って行き。
初期不良診断をしてもらいました。
ゴザさんと一緒で、「異常なし」でした。
ですが、色々とお話しをしていただき可能性として
メモリかグラボが問題だろうと言う結論になりました。
そこで。。。
意地でも立ち上げてやろうと思い
その店の一番安いPCI-Eのグラボをその場で
マザーに挿して確かめてもらい立ち上がったので
無理買い(ヨメサンオコッテマス
家に帰って、もう一度BRDさんが言われる最小構成
マザーボード
CPU:Celeron D 326
VideoCard:AX700-X
memory:HYNIX DDR400/512
後はショップの人がキーボードだけは挿しておられたので
キーボードを挿しました。
立ち上がりましたー!!!
BIOSが反応!画面を出すことが出来ました!
その後GeForce4 Ti4200でも試したのですが
これでも立ち上がりました。
(Wtsnxさん x8でしたー!)
そこでメモリをHYNIX DDR400/512から
HYNIX DDR266/512に変更。
うんともすんとも言いません。。。
(RADEGONさんPC-2100でした。
テストは全て一枚挿しでテストしましたー!)
じゃあ昨夜、同じメモリ、DDR400も試したのに
なぜ立ち上がらなかったのかと言うと。。。
ショップで点検してもらってるのをじぃぃっと見てたのですが
ケーススイッチを入れてから、BIOSが立ち上がるまで
結構な時間がかかったのです。(2〜30秒くらい?)
正直に告白しますと。。。
自分は、このマザーの前に使っていたマザーが
スイッチを入れるとすぐにビープ音が鳴って
立ち上がっていた事もあり、おかしいと思い違いをして
10秒そこらでスイッチを切っていました。
焦らずじっくりとBIOSが起きるのを待っていれば
問題無かったのです。。。本当に、ただそれだけだったのです。
前のマザーは10日ほどで動かなくなりました。
その時にDDR266の方は壊れたのかもしれません。
まだちゃんとした知識も経験も無かったためと前回の失敗で
落ち着きを失っていたのだと思います。
今回、結構な出費をしてしまいましたが、良い勉強になりました。
返信くださったみなさん、本当にご迷惑をおかけしました。
本当にありがとうございました。
これに懲りずに、また色々とチャレンジしていきたいと思い
また、ここで質問するかと思いますが、よろしくお願いします。
只今Memtst86+テスト中、いい感じでエラー無し
あと、キーボードの有り無しは関係無さそうでした。
書込番号:5886687
祝 解決 !
よっぽどのあわてんぼさんですね。 と、言うか決断の早い人。
おかしいときは どうせダメなら煙が出るか火を噴くか 爆発するまで じーーっと眺めてみたりしますけどね。
これは知っててわざとの例です。
http://www.flurl.com/uploaded/AMD_Duron_40073.html
OSinstall、ドライバー、WindowsUpdate終了まで作業があります。
一段落したら 貯まった部品の生死判断/動作確認を。
書込番号:5886963
本当にありがとうございました^^
今、OSinstallの前にこの掲示板を隅から読んでいます。
もっとちゃんと調べてじっくり行動するようにします^^;
本当に良い勉強になりました^^
書込番号:5887126
5627001の書き込みと同じ症状になりました(コンセントつなぐと電源が入る)書き込みを参考に最穂に使用した剛力550Wの付いたケースから別のケース(付属350W電源)につなぎかえると、画像が映るようになったので、電源のせいだと思い、最初のケースは、使いたかったので電源を入れ替えて使おうとするとまた同じ症状になり、そこでケースを交換すると、剛力550Wでも映る事がわかりました。どうもケースのスイッチがおかしかったようです。ここまでに6時間ちかく費やしさすがにちょっと疲れました。
ここから先なのですが、画面が映りビープ音1回鳴りbiosまでいけると思ってたんですが、マザー+メモリ+ビデオカード+キーボ−ドの最小構成でも、最初のメッセージから先に行けなくなりました。メッセージは
「Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press any key」
検索すると5614058の書き込みに似たような事があったのですが、biosの設定画面ってHDDとかCDROMまでつなげないと出てこないんでしょうか?
構成は
M/B 775Dual-VSTA
電源 剛力550W
CPU ペンティアム4 531(3.0GHz)
メモリ 512M×2(ノーブランド、他のマザーでは正常動作済み)
VGA Geforce Ti4200 (AGP 玄人志向)
HDD 日立HDS721616PLA380(SATA2 160GB)×2
OS Windows XP MCE2005(入れる予定)
ひょっとしていろいろしすぎて、biosの中身がきえてるんじゃないかと不安でまだ寝れそうにもないです。。。どなたかお助けください、よろしくお願いします。
そのメッセージが出るということは、正常に起動している(OS入ったディスクがない、みたいなものです)ので、
BIOSが消えてなくなってるなんてことはないと思います。
BIOS設定画面に入る時には、大抵DELキーなどを起動時に押しますが、キーボードがUSBだとうまくいかないこともあるから、PS/2キーボードがあると良いかも。
あともう少しです。がんばりましょう。
ろーあいあす
書込番号:5875021
BIOSは自動的には出てきませんy。
ろーあいあすさんが書いておられるように大概は「DEL」キーだけど、「F2」の場合もありんス。
とりあえず、スイッチ入れたらどちらかのキーを連打してみる。
書込番号:5875035
とりあえず正常ですよ。
落ち着いて下さい。
BIOSに入るには、お二方がおっしゃっています方法で見れますよ。
あせっても良いことはありませんので、落ち着いてやってみて下さい。
書込番号:5875116
これって再起動してブートするものを選びなさいと言っています。
BIOSはきとんと機能してると思います。
FDDにFDが入ってるとか、FirstBootがCD-ROMになっててメディアが入ってないとか、そんな類かと思います。
当方、biosの書き換えに失敗して消してしまった事がありますが、見事に何も(音も映像も)出てきません。
電源ボタン押しても電源FANさえ回らなかったと記憶しています。
書込番号:5875243
ひょっとして、ディスプレイの表示開始が遅いんじゃないですか?
それで「Enter Setup〜」というようなBIOS設定画面に入る場合
にはDELキー等を押せ、という表示が見えてない(通過している)
とか?
書込番号:5875281
sugihouseさん おはようさん。
memoryは他で動いても 取り付けたマザーボードでないとちゃんと動くかどうか分かりません。
メッセージが出ている=BIOSが出してますから かなりの範囲で動いてますよ。
PS/2キーボード&マウス、HDD、FDD、CDD無しのBIOS画面を出すだけの最小構成からもう一度。
構成に不適合が無いとして、、、
最初の組み立て方法
書込番号:5875328
たくさんの返答ありがとうございます。
寝れないといいながらいつの間にか寝てしまい、そのまま仕事に直行でした。
DELキーは、起動時にたたいてたんですが、F2は試してませんでした。
今晩もどって、再チャレンジしてみます。メモリーも怪しい気がするので一応、友人に借りれるならブランドメモリーも借りてみます。
書込番号:5876128
みなさん、ありがとうございました。F2連打で先ほど無事バイオスまでたどり着きました。これだけのためにかなり苦労しましたが完成した喜びが大きくなると思って睡眠不足ですが寝ずにがんばってます。
メモリの主導設定も無事終わり、普通ならこのままOSインストールなんですが、ちょっと無謀かもと思いながらの初RAIDにチャレンジしてまして行き詰まりました・・・
アスロックのHPからドライバをDLして、フロッピーディスクまで落としたのですが、どうしたらフロッピーの中のドライバインストールがはじまるのかがわからないまま、BRDさんのサイトや、過去ログを漁っております。過去ログでどなたかが、ちょっといつもとRAIDの仕方が違うような事を書いてたのをさがしてるのですが、なかなか見つかりません。どなたか、この先の方法を教えてください。マニュアルにはSTEP2、付属CDのRAID Install GUiDEを見ろとなってるのですが、別のパソコンで開けても、設定方法が書いてあるだけでどうやったらこのドライバのソフトが起動するのかが、よくわかりません。ちなみにRAID0にしようと思ってます。ちょっと連日、つめ過ぎてやや人間の発熱が上昇気味です。よろしくお願いします。
書込番号:5878723
さきほど、いろいろ試そうと、OSのCDを入れたらいろんなドライバがあたっちゃいました(^^;
OS入れてる間に、フロッピのドライバをあてたりするのかなとおもってたのですが、甘かったようです。とりあえず、インストールをしますか?で、しないで終了させましたが、今度は、F2連打でもバイオス画面がでなくなりました。最初立ち上げ画面でにnon-RAID HDD名と2台分でてきたので、やっちゃったかな。。。このまま、RAIDあきらめてインストール続行できるなら入れてしまう方がいいのかも。。。ちょっとあきらめモードです。
書込番号:5878823
なんとか、TABキーを押せばいけることがわかりました、RAID0の設定もできました、大変、おさすぁがせしました。
OSインストールでHDDがありませんで、とまりましたが、もう、頭がまわってないので寝ます。フォーマットしてないからでるのかな・・・
書込番号:5879005
結局、ウィンドウズインストールからF6で、フロッピーのドライバを読ませることができずにRAIDはあきらめましたが、無事、快適に動くことはできました。
結局、電源入りっぱなしもマザーボードとケースとの間の固定ネジを適当に多めに配置してたのが原因だったみたいでちゃんと、穴の配置どうりにすると直りました。違うマザーにかえても使いやすいから多めにしとけっていう適当な考えがこれほど無駄な労力になるとは、、、ちゃんとマニュアルどうりにやらないとだめってことですね。
書込番号:5884837
祝 一段落 !
予備HDDあれば RAID再挑戦を。
意外と画面のメッセージ時間が短いので あっと言う間にF6キー押しが間に合わなかったのかも知れません。
また、FDメデイア不良例もありました。
たまにマザーボード裏面とケースタッチがあります。
最初の組み立て方法に書いておきましたが まさか自分は、、と思う方もおられるようです。
書込番号:5885161
マザーボード
