このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年6月29日 18:45 | |
| 0 | 0 | 2009年3月7日 11:24 | |
| 0 | 10 | 2007年5月31日 23:34 | |
| 0 | 5 | 2007年5月10日 23:05 | |
| 0 | 2 | 2007年4月23日 03:07 | |
| 1 | 5 | 2007年6月3日 05:02 |
マザーボード > ASRock > ConRoe945G-DVI
wiki@nothingでBIOS1.91(非公式?)なる記述をみました。
http://wiki.nothing.sh/page/ASRock/ConRoe945G-DVI
リンクをたどりましたが『Notfound404』で見つかりません。
どこかにあるのをご存知なかたいらっしゃいませんか?
エドモンド南平さん こんばんわ
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ConRoe945G-DVI&o=BIOS
新しいBIOS 2.0 Support ATI-HD5XXX series VGA cardダウンできますよ。
書込番号:13193899
レビューではオーバークロックは惨憺たる結果と書きましたが、ちょっと細工をして久しぶりにやってみたら結構できました。今はE4300をFSB266*9(2.4GHz)で動かしてます。
何をしたかというと、BSEL1とBSEL2の短絡です。
ConRoe1333-DVI/H掲示板のpetrushkaさんの書き込みが非常に参考になりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05401812984/#6292054
FSB295*9(2.6GHz)までは上げられたのですが、FSB300MHzではBIOSが立ち上がりませんでした。Vcoreが上げられればもう少し行くのかもしれませんが。体感的にそんなに変わらないのできりのいい2.4GHzで落ち着きました。
レビューの時から構成で変わった点は
MEM:Transcend DDR2-800 Jetram 1GB x2枚 (デュアルチャネルにした)
HDD:SATA 500GB 16MB (WDのSATAにした)
くらいで、VGAは相変わらずオンボードです。
DRAMは333MHz、FSB:DRAM=4:5になっています。(CPU-Z読み)
やはりBSEL1-BSEL2の短絡の効果なんでしょうね。なぜこんなに簡単に上げられるようになるのかは分かりませんが、M/Bに頼らない初期のOCの方法というのは盲点でした。
ちなみに短絡はアルミ箔を切り貼りして行いました。VSS-BSEL1でも良かったのでしょうが、BSEL1-BSEL2の方が楽そうなのでこちらにしました。E4300以外ではまた変わってきますので、注意が必要なところです。最悪壊れてもいいやと思える人以外はやらない方がいいかと思います。
【VGA】x800GOTO2
【CPU】E4300 (ドスパラ購入ロッド?)
【冷却】空冷:SCYTHE Freezer 7Pro
【筐体】星野金属MT-Pro PROA
【Mem】A-DATA DDR2 SDRAM PC2-5300 ADATA 1GB×2 HEAT SINK付き
【電源】メーカー不明400wPC/SPS TESTER Iでエラー無し(点滅無)
【M/B】ConRoe945G-DVI
【OS 】WinXP ProSP2
このマザー設定項目ちょっと変わっていてお手上げ状態です。
CPU,PCIE Ssync.236 110にして、
Mem 333Mhz5-5-5-15
後は、Defaultsのままです。
FSB238(2.1G)までは、通るのですが、常用は236限界みたいです。
他の書き込みで、PCI 110まで上げれば340通るって見たんですが、 ぜんぜんだめです。
温度は、アイドル時31度ベンチ終了時42度です。
SUPER_PI:26秒
FF:L/8730 H/6367
BIOSでDUMT Mode SerectをFixed + DUMT Modeにすると、
VCCM と、VDDQ設定現れますが、Hi Lo 設定アバウトすぎです。
VCCM「Middle」VDDQ「Low]にしてます。
PI時Voltage「1.304v」ぐらいです。cpu z読み。
CPU Zで、FSB:DRAM=3:4と出ていますが、これが原因ですかね。
マニュアル見て、いろいろ設定変えてみるのですが、3:4変わりません。
基本的に、FSB:DRAM=3:4これ、関係ないですか?
ここは、こうしろ!とか、あったら意見ください。
266/2.4G見たいです。
初心者の私が言うのもなんですが・・・
PC2-5300=DDR2-667だから333設定するとFSBに連動してメモリーもOCされますから10%〜20%で頭打ちになるかと・・・266でやったらもう少しあげれるかも!?
電源も定格ぎりぎりのようでX800をDVIカードにしてやってみたらどうかな!?
うちのConroe1333-DVI-HはE4400+DDR2-667+安物ケース付属の400W電源にてDVI接続でPCI連動、他AUTOにてFSB-252が精一杯でした
がP5B-DELUX+620W+DDR2-1000+E4400だと3.3Gまであがりました
なお自己責任でお願いします(^^;
書込番号:6382515
普通は、OCしたい人はMicroATXのマザーを選びません。ジジです。さん がいま経験していることが理由です。
ちなみに、FSB:DRAM=3:4はチップセットの仕様なので変更はできません。
書込番号:6383437
自作初心者^^;さん、貴重なヒントありがとうございます。
FSB:DRAM=3:4は、DRAM200まで落とすと1:1にすることが出来ました。結果、251まで上げることが出来ましたが、A-DATAのメモリー
相性悪いようです。動作不安定になる所で(248)memtst86+かけてみたら、
エラーでまくりで、耐性以前の問題のようです。
CPU-Z読みで、3.3.3.9で動作してるようです。
とりあえず、UMAXのメモリー購入しようかな、なんて考えています。(ConRoe1333-DVI/Hの方で、動作取れているようなので、メーカー一緒なら)
ほかの、メモリー候補ありませんか?
starsheepさん、そうですね。M-ATX規格のケースだとエアーフローきついし、メインでゲーム中に、DVD焼くのに使おうと思ったので
検証終わったら、2.1Gぐらいで使っていこうと思います。
書込番号:6385871
私はConRoe1333-DVI/Hを使っています。
BIOSの Chipset Configuration の Flexibility Option を
「Enabled」にするとFSB:DRAMが1:1になったと思います。
ただFSBの限界は変わりませんでしたが・・・
書込番号:6387595
AKAIMEさん、ありがとうございます。
私の場合は、メモリー取替えで好転しました、とはいっても
第一段階通過って感じですけど。
PC2-6400(DDR2 800) 1GB CL5-5-5/Castor LoDDR2-1G-800
前回書き込んだUMAXのメモリーとどきました。
AKAIMEさんが教えてくれた方法で1:1固定して、FSB:DRAMはAUTOで、無事266Mhz/2.4Gの壁は通りました。
BENCHI取りました、常用できそうです。
SuperPImod:24.203s
3DMAK05:4983
今、EBEREST読みでCPU温度が、アイドリング時31度、ベンチ終了時、38度なので、エアフロー詰めていきたいと思います。
各設定参考まで、
CPU,PCIE Asymc「/CPU268/PCIE120」 ※1
Boot Failure Guard「Enabled」1:1固定に必要です。
DRAM Frequency「333MHzDDRU667」
DUMT Mode Select「Fixed+DUMT Mode」
VCCM Voltage「Middle」
VDDQ Voltage「Low」
※1このPCIEは、121だと、HDD見失います。119だと、BIOS設定後、再起動出来ませんでした。
どこまでいけるのかは、後日のんびり検証しようと思います。
諸先輩方の書き込みから、「馬」を選んで正解でした。
PCワンズで、6140円×2でした。良い買い物でした。
書込番号:6390407
ごめんなさい、間違えました。
「BIOSの Chipset Configuration の Flexibility Option を
「Enabled」にするとFSB:DRAMが1:1になったと思います。」
こちらです。
書込番号:6390617
ジジです。さん こんばんは。
M-ATXでOCしてた変人のRADEGONですV
コノ板、自分も所有しています。以前は自分もX850XTPEと馬800を、たかが300Wの電源でブン回していました。
因みに自分の場合はE6600でしたけどぶっちぎりで3GHz余裕でしたよ。
…純粋な「945G」
コノ板ってば、結構遊べてしまうんですよね〜
自分も色々と数十枚のM/B喰い潰してきましたが、ハッキリ言ってコノ種の板の中では悪い板ではありません。
がんばって下さい!!
書込番号:6390677
RADEGONさん、ありがとうございます。
PCIEかまってやらないと、とたんに不機嫌になるので
HDD見失うタイミングwww
違うところを、詰めないとこれ以上伸びないのか??
しばらく遊べそうです。
EIST効かなくなってました、もう一度やり直しです。
今は、2.26GHzまで落として、再度考え中です。
機能使えて常用範囲ですよね。
では、また!
書込番号:6390766
※因みにPC-6400を購入されたようですので是非BIOSの Chipset Configuration の Flexibility Option の「Enabled」を取り消されますように。
意味はご理解できますよね?
書込番号:6390994
そうですね、さきほど、2.26GHzで考え中と言いましたが、
3:4で、どこまで行けるかやってみようかと、
現在、3:4で、FSB333.2で動作中です。
そうすると、今までやったことをすべて否定して・・・
ちなみに、自宅にあるメインのASUS P5N32-E SLIでは、なぜ簡単にクロックアップするのか、そんなことを考えながら、ググっております。(それに関しては答え頂いておりますが。)
このマザーは会社にあるので、明日もう一度対決したいと思います。(仕事用のパソと並べて置いてあります。)書き込みは夕方仕事終わってからになると思いますが、進展あれば、また書きます。
だれか、ヒントください。
書込番号:6391192
19インチのワイドモニターを使っているのですが、解像度が1440*900とちょっと特殊?なので新たに組むマザーとして大丈夫でしょうか?
GH-WXG193SDBなので一応デジタル・アナログどちらも付いています。
ASRockのHPからマニュアル見たけど、書いてないね。
チップがインテルなんでほとんどOKだろうけど、もし駄目なら、FX5200以上のカード追加になるね
書込番号:6318838
ragzoさん、お返事ありがとうございます。
自分も色々探したんですがどこにも見当たらなくて・・・
ConRoe1333-DVI/Hも候補の一つなので調べてみたのですがやはりありませんでしたw
もしダメだとしてグラフィックカードを追加するとなるとこのマザーにする意味が全く無いのでとても悩んでいます。
もしかするとマルチポストがどうのと言われるかもしれませんが、ConRoe1333-DVI/Hの方でも聞いてみたいと思います。
書込番号:6319002
945Gチップで上位のWSXGA+、WUXGAを使用しているログはあるな、同じ仕様のノート用の945Gチップ搭載のモニタではWXGA+搭載しているのは多く見られるが、心配なら上位のモニタを買えば。
書込番号:6319043
はしょらずにPC構成詳細書きましょう。
OSの種類ももちろん、入れたドライバは何なのかとか、マルチポストする前に、ちゃんと情報書きましょうよ。
書込番号:6261039
最小構成の場合 マザーボードのCDをいれてびっくりマーク
がついたデバイスを右クリックでデバイス更新すればなくなると
思うよ。
書込番号:6261509
最近PC終了するときに、
スタート→終了オプション→電源を切る
とすると、なんだか途中(常駐ソフトが切れた状態?)で止まって
もう一度同じ作業をするとすぐに切れます。
どこに問題があるのか分からないでしょうか?
このマザーボードで、
CPU CORE2DUO 6300
HD SEAGATE ST3250620AS
メモリ A-DATA DDR2 SDRAM PC2-5300 1GB
DVD IO-DATA DVR-7170LE
無線LAN BUFFALO WLI-U2-KG54L
OS XP SP2 で使用しています。
あとウイルスセキュリティゼロも入れてます。
読みにくい文章で申し訳ありませんが、
よろしければ教えてください。
皆様返信ありがとう御座います。
意見を参考にさせて頂いたところ
ソフト面に問題がありそうでしたので、
ドライバやソフトをすべて最新の状態に更新したところ
普通に切れましたありがとう御座いました。
書込番号:6247745
正確な原因判明したので一応書いておきます。
Skypeの最新版を使っていたのが原因でした。
Versionを 3.1.0.144に下げたら正常に戻りました。
書込番号:6370484
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
