このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年6月29日 18:45 | |
| 1 | 5 | 2007年6月3日 05:02 | |
| 0 | 10 | 2007年5月31日 23:34 | |
| 0 | 1 | 2007年5月31日 10:57 | |
| 0 | 5 | 2007年5月10日 23:05 | |
| 0 | 2 | 2007年4月23日 03:07 |
マザーボード > ASRock > ConRoe945G-DVI
wiki@nothingでBIOS1.91(非公式?)なる記述をみました。
http://wiki.nothing.sh/page/ASRock/ConRoe945G-DVI
リンクをたどりましたが『Notfound404』で見つかりません。
どこかにあるのをご存知なかたいらっしゃいませんか?
エドモンド南平さん こんばんわ
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ConRoe945G-DVI&o=BIOS
新しいBIOS 2.0 Support ATI-HD5XXX series VGA cardダウンできますよ。
書込番号:13193899
最近PC終了するときに、
スタート→終了オプション→電源を切る
とすると、なんだか途中(常駐ソフトが切れた状態?)で止まって
もう一度同じ作業をするとすぐに切れます。
どこに問題があるのか分からないでしょうか?
このマザーボードで、
CPU CORE2DUO 6300
HD SEAGATE ST3250620AS
メモリ A-DATA DDR2 SDRAM PC2-5300 1GB
DVD IO-DATA DVR-7170LE
無線LAN BUFFALO WLI-U2-KG54L
OS XP SP2 で使用しています。
あとウイルスセキュリティゼロも入れてます。
読みにくい文章で申し訳ありませんが、
よろしければ教えてください。
皆様返信ありがとう御座います。
意見を参考にさせて頂いたところ
ソフト面に問題がありそうでしたので、
ドライバやソフトをすべて最新の状態に更新したところ
普通に切れましたありがとう御座いました。
書込番号:6247745
正確な原因判明したので一応書いておきます。
Skypeの最新版を使っていたのが原因でした。
Versionを 3.1.0.144に下げたら正常に戻りました。
書込番号:6370484
【VGA】x800GOTO2
【CPU】E4300 (ドスパラ購入ロッド?)
【冷却】空冷:SCYTHE Freezer 7Pro
【筐体】星野金属MT-Pro PROA
【Mem】A-DATA DDR2 SDRAM PC2-5300 ADATA 1GB×2 HEAT SINK付き
【電源】メーカー不明400wPC/SPS TESTER Iでエラー無し(点滅無)
【M/B】ConRoe945G-DVI
【OS 】WinXP ProSP2
このマザー設定項目ちょっと変わっていてお手上げ状態です。
CPU,PCIE Ssync.236 110にして、
Mem 333Mhz5-5-5-15
後は、Defaultsのままです。
FSB238(2.1G)までは、通るのですが、常用は236限界みたいです。
他の書き込みで、PCI 110まで上げれば340通るって見たんですが、 ぜんぜんだめです。
温度は、アイドル時31度ベンチ終了時42度です。
SUPER_PI:26秒
FF:L/8730 H/6367
BIOSでDUMT Mode SerectをFixed + DUMT Modeにすると、
VCCM と、VDDQ設定現れますが、Hi Lo 設定アバウトすぎです。
VCCM「Middle」VDDQ「Low]にしてます。
PI時Voltage「1.304v」ぐらいです。cpu z読み。
CPU Zで、FSB:DRAM=3:4と出ていますが、これが原因ですかね。
マニュアル見て、いろいろ設定変えてみるのですが、3:4変わりません。
基本的に、FSB:DRAM=3:4これ、関係ないですか?
ここは、こうしろ!とか、あったら意見ください。
266/2.4G見たいです。
初心者の私が言うのもなんですが・・・
PC2-5300=DDR2-667だから333設定するとFSBに連動してメモリーもOCされますから10%〜20%で頭打ちになるかと・・・266でやったらもう少しあげれるかも!?
電源も定格ぎりぎりのようでX800をDVIカードにしてやってみたらどうかな!?
うちのConroe1333-DVI-HはE4400+DDR2-667+安物ケース付属の400W電源にてDVI接続でPCI連動、他AUTOにてFSB-252が精一杯でした
がP5B-DELUX+620W+DDR2-1000+E4400だと3.3Gまであがりました
なお自己責任でお願いします(^^;
書込番号:6382515
普通は、OCしたい人はMicroATXのマザーを選びません。ジジです。さん がいま経験していることが理由です。
ちなみに、FSB:DRAM=3:4はチップセットの仕様なので変更はできません。
書込番号:6383437
自作初心者^^;さん、貴重なヒントありがとうございます。
FSB:DRAM=3:4は、DRAM200まで落とすと1:1にすることが出来ました。結果、251まで上げることが出来ましたが、A-DATAのメモリー
相性悪いようです。動作不安定になる所で(248)memtst86+かけてみたら、
エラーでまくりで、耐性以前の問題のようです。
CPU-Z読みで、3.3.3.9で動作してるようです。
とりあえず、UMAXのメモリー購入しようかな、なんて考えています。(ConRoe1333-DVI/Hの方で、動作取れているようなので、メーカー一緒なら)
ほかの、メモリー候補ありませんか?
starsheepさん、そうですね。M-ATX規格のケースだとエアーフローきついし、メインでゲーム中に、DVD焼くのに使おうと思ったので
検証終わったら、2.1Gぐらいで使っていこうと思います。
書込番号:6385871
私はConRoe1333-DVI/Hを使っています。
BIOSの Chipset Configuration の Flexibility Option を
「Enabled」にするとFSB:DRAMが1:1になったと思います。
ただFSBの限界は変わりませんでしたが・・・
書込番号:6387595
AKAIMEさん、ありがとうございます。
私の場合は、メモリー取替えで好転しました、とはいっても
第一段階通過って感じですけど。
PC2-6400(DDR2 800) 1GB CL5-5-5/Castor LoDDR2-1G-800
前回書き込んだUMAXのメモリーとどきました。
AKAIMEさんが教えてくれた方法で1:1固定して、FSB:DRAMはAUTOで、無事266Mhz/2.4Gの壁は通りました。
BENCHI取りました、常用できそうです。
SuperPImod:24.203s
3DMAK05:4983
今、EBEREST読みでCPU温度が、アイドリング時31度、ベンチ終了時、38度なので、エアフロー詰めていきたいと思います。
各設定参考まで、
CPU,PCIE Asymc「/CPU268/PCIE120」 ※1
Boot Failure Guard「Enabled」1:1固定に必要です。
DRAM Frequency「333MHzDDRU667」
DUMT Mode Select「Fixed+DUMT Mode」
VCCM Voltage「Middle」
VDDQ Voltage「Low」
※1このPCIEは、121だと、HDD見失います。119だと、BIOS設定後、再起動出来ませんでした。
どこまでいけるのかは、後日のんびり検証しようと思います。
諸先輩方の書き込みから、「馬」を選んで正解でした。
PCワンズで、6140円×2でした。良い買い物でした。
書込番号:6390407
ごめんなさい、間違えました。
「BIOSの Chipset Configuration の Flexibility Option を
「Enabled」にするとFSB:DRAMが1:1になったと思います。」
こちらです。
書込番号:6390617
ジジです。さん こんばんは。
M-ATXでOCしてた変人のRADEGONですV
コノ板、自分も所有しています。以前は自分もX850XTPEと馬800を、たかが300Wの電源でブン回していました。
因みに自分の場合はE6600でしたけどぶっちぎりで3GHz余裕でしたよ。
…純粋な「945G」
コノ板ってば、結構遊べてしまうんですよね〜
自分も色々と数十枚のM/B喰い潰してきましたが、ハッキリ言ってコノ種の板の中では悪い板ではありません。
がんばって下さい!!
書込番号:6390677
RADEGONさん、ありがとうございます。
PCIEかまってやらないと、とたんに不機嫌になるので
HDD見失うタイミングwww
違うところを、詰めないとこれ以上伸びないのか??
しばらく遊べそうです。
EIST効かなくなってました、もう一度やり直しです。
今は、2.26GHzまで落として、再度考え中です。
機能使えて常用範囲ですよね。
では、また!
書込番号:6390766
※因みにPC-6400を購入されたようですので是非BIOSの Chipset Configuration の Flexibility Option の「Enabled」を取り消されますように。
意味はご理解できますよね?
書込番号:6390994
そうですね、さきほど、2.26GHzで考え中と言いましたが、
3:4で、どこまで行けるかやってみようかと、
現在、3:4で、FSB333.2で動作中です。
そうすると、今までやったことをすべて否定して・・・
ちなみに、自宅にあるメインのASUS P5N32-E SLIでは、なぜ簡単にクロックアップするのか、そんなことを考えながら、ググっております。(それに関しては答え頂いておりますが。)
このマザーは会社にあるので、明日もう一度対決したいと思います。(仕事用のパソと並べて置いてあります。)書き込みは夕方仕事終わってからになると思いますが、進展あれば、また書きます。
だれか、ヒントください。
書込番号:6391192
現在安定動作していますが、システム情報で気になるところがあります。
(現在の状況)
CPU:C2D E6400(2.13G)
MEM:ADATA DDR2 5300、512MB×2
HDD:HITACHI S−ATA3G 250GB
OS:WINXP SP2
VGA:RADEON X800GTO
以上の構成です。
WIN XPのコントロールパネル上のシステム情報では
CPU情報の後に普通は「物理アドレス拡張」と表示されるのですが、このボードの場合表示されません。何か原因があるのでしょうか?ご教授願います。
すでに解決済みとは思いますが、参考ページどうぞ。
No Execute Memory Protect
デフォルトではDisabiedになってますね。
Enabledにすると、出てきますよ。
http://www.dosv.jp/feature/0605/18.htm
書込番号:6389166
19インチのワイドモニターを使っているのですが、解像度が1440*900とちょっと特殊?なので新たに組むマザーとして大丈夫でしょうか?
GH-WXG193SDBなので一応デジタル・アナログどちらも付いています。
ASRockのHPからマニュアル見たけど、書いてないね。
チップがインテルなんでほとんどOKだろうけど、もし駄目なら、FX5200以上のカード追加になるね
書込番号:6318838
ragzoさん、お返事ありがとうございます。
自分も色々探したんですがどこにも見当たらなくて・・・
ConRoe1333-DVI/Hも候補の一つなので調べてみたのですがやはりありませんでしたw
もしダメだとしてグラフィックカードを追加するとなるとこのマザーにする意味が全く無いのでとても悩んでいます。
もしかするとマルチポストがどうのと言われるかもしれませんが、ConRoe1333-DVI/Hの方でも聞いてみたいと思います。
書込番号:6319002
945Gチップで上位のWSXGA+、WUXGAを使用しているログはあるな、同じ仕様のノート用の945Gチップ搭載のモニタではWXGA+搭載しているのは多く見られるが、心配なら上位のモニタを買えば。
書込番号:6319043
はしょらずにPC構成詳細書きましょう。
OSの種類ももちろん、入れたドライバは何なのかとか、マルチポストする前に、ちゃんと情報書きましょうよ。
書込番号:6261039
最小構成の場合 マザーボードのCDをいれてびっくりマーク
がついたデバイスを右クリックでデバイス更新すればなくなると
思うよ。
書込番号:6261509
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
