このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2009年10月13日 00:01 | |
| 0 | 7 | 2008年10月17日 22:21 | |
| 0 | 3 | 2007年11月5日 23:03 | |
| 0 | 8 | 2007年5月26日 19:02 | |
| 0 | 14 | 2007年5月20日 21:45 | |
| 0 | 5 | 2007年5月10日 18:46 |
マザーボード > ASRock > ConRoe865PE
余り物のパーツ有効利用のつもりで1台組んでみました。
CPU PenDC E2200 M0
VGA RADEONHD2600PRO512MB DIAMOND?
MEM TEAM DDR400512MBX4 CL3-4-4-8
HDD SAMSUN 500GB S-ATA
BIOS 1.70
OS WinXP proSP3
FDD 無し
光学 PIONNER
以上の構成で最初は定格運用後、BselModしようとしましたが、何回やってもFSB200のままです。
MB上のジャンパ設定も1066側にしていますが、まったく変化無し。
今まで3回ほど別メーカーのMBで経験してますがその時は普通に出来ました。
MBのREVは1.01となってます。
BIOSはデフォルト、CMOSクリアも効果なし。
CPUの問題か、MBの仕様か、わかりません。
どなたかこのMBでやった事のある方おりませんか?
ご教授下さい。宜しくお願い致します。
メーカーサイトを見た感じ、E2200はCPUサポートリストに入ってませんね。ダメモトでBIOSを最新にしてみるとか。お金かかりませんし。
書込番号:10283799
>ダメモトでBIOSを最新にしてみるとか
最新だと思いますよ。
CMOSクリア状態とか、PCI系のクロックを固定し忘れているとか。
あとは改造した1.71AとうBIOSもどっかにあるようです。
http://wiki.nothing.sh/page/ASRock/Conroe865PE
書込番号:10283839
北森男さん、すたぱふさん、早速の書き込み有難う御座いました。
BIOSは公式では最新ですね。非公式もあるようですが、いまいち不安なのでUPしてません。
CPUのM0ステッピングが問題でしょうか?
たしかに、公式BIOSでは非対応ですね。
やはり非公式にしないと駄目でしょうか?
どうせ資産有効活用&お勉強なので1.72にUPして見ます。
DOSでのUPは自信がないので、ちょっと心配です。
この後すぐに調整しますので結果は後ほど。
書込番号:10283879
結果報告です。
NG----!でした。FSB200のまんま。
結局Win上で更新できるツール(Winfrasher4.40)使いました。
作業が悪いのでしょうか?面倒ですが、もう一度CPU外してトライします。
ちなみに、アルミ箔以外での方法なんかはご存知でしょうか?良い方法があればご教授願います。
書込番号:10284211
私がやったのはアルミ箔です。他に「コンダクティブペン」という物を使う方法があるようですが、このペンはかなり高いようです。もっとも、短絡すべき接点はCPUの端にあるので普通ならアルミ箔で十分であり、コンダクティブペンの方がスマートであるという点以外に利点がよくわかりませんが。
書込番号:10284326
追加です。鉛筆で線を書いてつなぐ、という方法がありました。
それと端子の配列は忘れましたがFSBを2段階UP(800→1333)するにはアルミ箔では厳しいかもしれません。その場合はコンダクティブペンまたは鉛筆がいいかもしれません。
書込番号:10286639
北森男さん、有難う御座いました。
その後の挑戦でもまったくだめで、別のMBでは正常に(?)1066化できました。
結果、このMBは不可能のようです。
関連サイトで775I65Gの場合もBselmod不可、とありましたのでおそらく駄目なんでしょう。
まあ、E2200そのままでもネットや、書き物などでは不都合ありませんのでそのまま使います。
BIOSは1.72にUPしましたので其の内E5400位でものせて見ます。
みなさん、有難う御座いました。
書込番号:10301074
Core 2 Duo E4300で使用していた方から、このマザーボードを頂くこととなりました。
私も、Core 2 に興味がありましたので、CPUの選択に迷っております。
どなたか、E4700にて使用できている方の経験談を教えてください。
自己レスです。
譲って頂いたマザーのBIOSは、1.20でした。
OSはVista sp1 ですが、BIOSのアップデートを行おうと思いましたが、
ダウンロードした「AFUWIN」をダブルクリックすると、「Error:Loading driver」と表示されて、先に進めません。何処に問題があるのでしょうか?
お分かりの方のご教授をお願いいたします。
書込番号:8493541
再度自己レスです。
BIOSのアップデートは他機種のクチコミで掲載されておりましたので、解決しました。
無事、1.70にアップデートできました。FSB800の定格で動作するCPUは最新ですと何処まであるのでしょうか?CPUサポートリストに掲載されていないCPUを試された方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
書込番号:8493805
E4500で半年くらい使ってました。BIOSはアップデートせずに。その当時、素人でFSBのみ対応していればOKなどと、勝手に思ってましたので...。今、思えばチャレンジャーですな。ですが、一切問題無かったです。
書込番号:8505277
OC大嫌いさん
投稿後いろいろ勉強しまして、非公式サイトにアップされていたBIOS1.71aと
いうバージョンに変更できました。他のサイトではPentium Dual Core E5200
が安定動作する(FSBが800MHZですので多分OCなしと解釈して)との記載が
ありましたので、本日購入しました。
時間を見つけて取り付けしてみます。
どうなるでしょうね。もし、不安定でしたら、ネットオークションで
4CoreDual-SATA2でも探すことになるかもしれませんね。
書込番号:8505832
本日、E5200を導入しました。
問題なく認識しました。
WindowsエクスペリメンスインデックスのサブスコアもD930では「4.7」でしたが、E5200を導入したら、「5.4」にアップしました。満足しております。
書込番号:8511577
祝!最新CPU!
DDR-3200 AGPカード もまだまだ使えるって事ですな!これぞエコ!
自分もレス主様のを参考にBIOSゲットしました。自分の場合は、サブ機としてセレロンDが、活躍中・・・。
書込番号:8513869
OC大嫌いさん
私の場合は、4年前に初めて自作(MBはP4P800-D、CPUはノースウッド3.0GHZ、
GPU はATI Radeon 9600PRO)でしたが、Vista導入後、画面表示の枠ズレに悩み、
GPUが原因と思い、Radeon X1650Proをネットオークションで入手しても解消せず、
結局骨董品の10年前の液晶ディスプレイを最新に買い替えたら、直りました。
そうすると、VistaのサブスコアでGPUが抜群(「5.9」)となり、CPUのサブスコア
「4.1」が大変不満に感じるようになりました。
そこで、「最新MBを購入したい誘惑」と戦いながら、「AGP、メモリーPC3200を変更せずに
CPU・MB交換で対応できないか?」を調べておりましたら、このメーカー・マザーに辿り
着き、ネットオークションで入手しました。
仮のCPUのD930も同様に入手し、このたびめでたくBIOSアップデート・E5200導入まできました。
こうなると、やっぱり今度はサブスコア「4.2」のメモリーに不満を感じてきました。
現在の1.5GBを2.0GB以上に増設してもアップしないなら、いつまで我慢できることやら?(笑)ですね。
書込番号:8514754
WindowsXP64ビット
WindowsVISTA64ビット
デュアルブートで使っています
もともと1GB*2構成で使ってきましたが
1GB*2追加する機会があり
試してみたところ
3GBしか認識しませんでした。
あちこちの情報探してみたら
64ビットOSでも3GBの壁があるようです
boot.iniをいじる方法もありましたが
/PAE /3GB などオプションSWでもダメでした
(対象外)
マザーボードに問題があるのか
OSに問題があるのか
わかりませんが解決された方
アドバイスください
BIOS上でのメモリーは4GB認識しておりました
またCPUZも4096MBと認識しております
前のスレッドで、SHIROUTO_SHIKOUさんが記載しているように
BIOSにリマッピング機能がないと32ビット版と同様の現象になると思われます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6934947/
恐らく、Win起動前のシステム部分の
メモリの割り当ての問題だと思いますので
Boot.iniを変えても駄目だと思います。
他スレで私も回答しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402012831/SortID=6929399/
書込番号:6944878
マザーボードの問題か?
OSの問題か?
断定できなかったので
やはりマザーボードのメモリ関係上
できないということはわかりました
1GB損した気持です
アドバイスありがとうございました
書込番号:6948066
現在 ECS741GX-M+GeodeNX1500でMTVX2005×3&FEATHER2006で録画専用機を組んでます。
が、野球延長のあるこの時期、3枚で不足する場合があり、4枚もしくは5枚挿しな録画専用機が出来ないか模索中です。
PCIが5枚以上あるインテルチップでCore2Duo対応なこの機種が最有力なんですが、MTVXとの相性ってありますか?
あくまで自己責任なのは解ってますが、参考になる情報があればお願いします。
なぜに変体マザー?
参考までに
このマザーはDDRメモリとAGPグラボを流用しつつCore2Duo化する繋ぎ的マザーですので、その辺は考慮してください。
書込番号:6369239
変体じゃないと、PCIいっぱいついてないですからね。なかなか大変そうですね。
なまじ3枚持ってると、Wチューナーのに買い換えってのももったいないし。それでもおいらなら、Wチューナーのやつ2枚にするだろうね。
書込番号:6369528
>なぜに変体マザー?
PCIが5本ある物で現行CPU使えるやつはAM2NF3-VSTAかConRoe865PE位なもので。キャプチャとの相性もnForce3より865PEの方が良いかなと。
購入部品はConRoe865PE+E4300かAM2NF3-VSTA+X2 3800+&512K×2で金額的には大差なしなので安定しそうな方で考えます。
その他パーツは現在の録画専用機から移植予定。ケース&電源も余ってますし。
Wチューナーってアイオーだと思いますが、スポーツ延長は出来ませんよね。カノプだとスポーツ延長できるんで地アナ停波まで使おうかと思ってます。
ちなみに、MTVX2005×3以外にMTVX2004×2、MTV2000×1を持ってたりしますので、今更新規購入ってのもね。
書込番号:6370910
過去にチャプターとAMD向けチップの相性が
悪いと有名ほど聞いたことあるが
インテルの865が安心みたいなことは
本当かもしれない。
それ以後の9XXチップセットでは相性悪いと
何回も聞いてる。
JAB00475さん もそう思ってるだろうと思う
運良ければラッキーと思った方がいいかな?
書込番号:6371367
このマザー、スタンバイで電源切れないのでキャプチャ用には向いてないと思います。
休止モードなら電源切れるんですが、試した所たまに復帰に失敗することがありました。
MTVX2005自体は僕も使ってみましたが、問題なく動作しました。
スタンバイで電源切れなくて(省エネできなくて)良いなら、問題なく録画はできそうですけどね。
僕もキャプチャ用に買ってみたんですけど、結局キャプチャ用には使ってません。
僕はPCIスロットが6本のマザー3枚持ってるんですけど、多い方がキャプチャ用にはいいですよね。
今のマザーはPCIスロットが少なくて全然魅力がありません。
PCI×1スロットなんて必要無いので、PCIスロット6本でCore2 Duo対応マザーが欲しいです。
キャプチャ用にはSocket370のマザーも元気に稼動中です。
もうPCIスロットの多いマザーは出ないようなので、今のマザー壊れるまで使おうかと思っています。
書込番号:6371446
>このマザー、スタンバイで電源切れない
デフォルトがS1って事だと思うんですが、BIOSでS3に出来ないんですかね?休止(S4)で安定することを祈って逝くしかないかな。
ところでCeleron400とE4300ってどちらがアイドル時の消費電力低いんでしょうかね?
Celeron400にスピードステップ機能があればそちらを待とうかなと思ったりしてるんですが。
それと、対応BIOSとか出てませんか?
書込番号:6372626
スタンバイで電源切れないのは、そのようにマザーが作られているからのようです。
BIOSでは対応不可らしいです。
マニュアルダウンロードしてもらえば分かりますが、BIOSにS1、S3、S4とかの切り替えはありません。
Celeron400ってまたえらい古いCPUと比較してますね。(^^;
CeleronD 430とE4300の比較なら分かりますが。
CeleronD 430:1.8GHz、シングルコア、TDP35W
E4300:1.8GHz、デュアルコア、TDP65W
EISTは今の所デュアルコアにしか採用されてないようですが、
CeleronD 430に採用するかはシングルコアだし採用しないかも?
僕はE4400使ってますが、アイドル時のCPU消費電力は13W前後と思われます。
CeleronD 430は僕も知りたい所です。
EISTが有効なのはアイドル時だけかと思ってましたが、E4400で試すとインターネットとか多少軽い使い方している時はほとんど動作クロックが1.2GHzになってて、どうやら負荷が軽い間はずっとEISTが働いて省電力(13Wのまま)になっているようです。
CeleronD 430がEIST採用しないと、意外とE4300の方が通常使用の消費電力は低いかも知れませんね。
TDP35WのシングルコアでEISTが無いとアイドル時20W程度消費してもおかしくないので。
書込番号:6373921
失礼しました。
もうじき出るらしいConroe-LがCeleron 400シリーズってなってたんですが、シリーズ外すととんでもなく古いCPUになっちゃいますね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Core2Duo#Celeron_.28Celeron_400.29
E4400でアイドル時13W前後ですか。GeodeNX1500@6Wもマザボが電圧を下げきれずに10W位のはずなので省エネって意味では上等ですね。
あとは新Celeronの発表を待って決めたいと思います。
書込番号:6374143
現在E6420とともに入荷待ちの状態なのですが、ジャンパピンやBIOSでまず変更するところはどこでしょうか。
メモリーは手持ちのDDR400(512MB×2)を使用します。(CPU−ZでCLが3だったのが少し心配ですが・・・)
マザーボード上のジャンパピンでFSBを1066にする必要はあると思いますが、それ以外にメモリー関係などで変更するところがありますでしょうか。
自作はかなり経験がありますが、今まではトラブルをなくすためすべて定番ばかりで自作したため、今回はかなり不安になっています。よろしくお願いします。
気にしなくて良いんじゃないですか?
ざっとみておかしなところがあれば修正
あと忘れちゃダメなのが時計の設定とBoot順位の設定
Boot順位を間違えているとOSのインストールができないとかそういうことが起きますからね
それ以外は特に設定は不要かと・・・
書込番号:6334111
とりあえず、、、、、
最低限のものしか付いてないからね。このMB。
MB本体と、SATAケーブル2本くらい?
マニュアルはもちろん日本語なし。
チップセットドライバCDくらいはついているかな?
ユーティリティソフトって特に無かったと思う。
E6300で動かしてみたが、サムソンチップのPC3200で普通に動いた。
でもOCはダメだね。FSB300にも届かない。
試しに使ってみただけなので、今は箱に入れてある。E6300のほうはP5B-Dに換装して快適動作中。
それよりも気になったのが、このMBってE6420に対応してんの?
大丈夫とは思うけど、納品待ちなら販売店に問い合わせたがいいよ。もちろん同じ店舗での購入ですよね。販売店がわかってるならいいけど、、、(^^;
書込番号:6334275
一応E6420は対応してる模様(WIKIでの情報ですが)
メモリなどによってはFSB300は可能(実際E6400でFSB300=2.4Ghzで動作中、他多数情報あり)と言っても300が限界なのでたかが知れてます・・・。
参考までに
書込番号:6334318
E6420とE6320は、B2ステッピングのE6400とE6300の半分に制限していたL2キャッシュを使えるようにしただけのものらしいから、古いBIOSでも大丈夫じゃないの。
書込番号:6334566
E6420とE6320は
新しいBIOSでも対応できなかったはず
HPにてCPU対応確認してください
こちらはDDR400 CL2.5ですが
FSBあげることができません
かならずハングアップします
最高FSB280までしかできませんでした
(通常はFSB266)
メモリにシビアです
書込番号:6335612
皆さん、早速のご回答、ありがとうございます。
もう少し教えてください。
FSB1066で使用する場合に、BIOSのメモリーの設定はとりあえず触らずに動作するということでしょうか。
もし具合が悪ければ、そのあたりを調整するとよいということでしょうか。
もし最初にBIOSの設定を変更するのであればどの辺りをどのように変更すればいいのか、ご教授願います。
書込番号:6335876
FSB同時にメモリも上がります(同期)
サムスンのメモリなら耐えるかもしれません
(過去ログより参照)
書込番号:6336301
yes!うちもそんくらいだった。
石が悪いんかな〜って思ったけど、P5B-Dに乗せたら366は余裕。
OCする目的ならE4300とかのほうがよかったんじゃないかな〜
同じ1.8Ghz(微妙に違うが)でも倍率の違いでE4300のほうが楽だもんな〜。L2量の差はソフトしだいだしね。
まぁ、E6420ならE6300よりは若干いいかもね。倍率的に。
書込番号:6336769
メモリ設定2.5-3-3-6にして電圧ALLーHighにしただけですが、すんなりFSB300いきましたけどね〜。やっぱメモリですかね〜。電圧Lowだとたしかに280くらいしかいきませんでしたが。どっちにしろOCには不向きですねw
書込番号:6340214
ジャンパピンを変更しなくても、FSB1066MHzのCore2Duoを載せれば、問題なく動くんですよね、このマザー。そういう報告も過去ログにあったし、ボクも2枚目のこのマザーでジャンパピンの変更を忘れていて、昨夜気がついて差し直したんですが、それまでなんの問題もなく使ってました。
ピンを差し直したとき思ったんですが、なんでこんな狭いところにジャンパピンがあるのか、ということです。AGPとPCIスロットの間にあるんですよね。ボードが上下に差さっていて、懐中電灯で照らしながら変更するのに苦労しました。
で、考えたんですが、このジャンパピンはCPUのFSBをオーバークロックするためのものではなく、PCIクロックをオーバークロック時にダウンクロックするものじゃないかと。
どう思います?
書込番号:6353864
starsheepさんに質問です
この件は初めて聞きました。過去ログあったのですか?
知りませんでした。
問題なく使っていたということはメモリの件が気になります
D950ときはノーマルモード(800MHz)で
DDR400 cl2.5 160MHzでした
E6300の時はオーバークロックモードに切り替えて
DDR400 cl2.5 177.9MHz なんです
ノーマルモードで
DDR400 cl3の方には200MHzという情報も
ありますし、やはりメモリの関係だと確信
しています
そちらの方はメモリクロック変わりありませんでしたか?
書込番号:6354032
CPUはE6300、
メモリーはDDR400 200MHz CL3.0-3-3-8
CPU-Z(V1.40)での表示は現在、
176.4MHz 3:2 2.5 4 4 8
です。ジャンパピンをどちらに差しても変化はありません。
ジャンパピンを800MHzモードにしても、E6300を載せると自動的にオーバークロックモードになるので、800MHzモードを検証することはできません。
書込番号:6354185
starsheepさん回答ありがとうございます
CPUはE6300、
やはりメモリによるものですね
DDR400 CL3であっても品質により
176MHZ 3:2 CL2.5 4 4 8になって
しまうのですね
こちらの200MHz 1:1 CL2.5 3 3 8もメモリでも
177.9MHz 3:2 CL2.5 4 4 8になってしまいます
3:2の意味がオーバークロックモードですね
書込番号:6354772
ボクのメモリーはバッファローのリテール品ですが、BIOSのメモリー設定で、Flexbility Option と Configure DRAM Timing by SPD を Enabled にすると、
CPU-Z(V1.40)での表示は、
172.2MHz 3:2 2.5 2 2 6
になります。これで常用できますが、メモリーに余計な負荷をかけるほどスピードにこだわってはいないので、普段は 2.5 4 4 8 で動かしてます。参考まで。
書込番号:6355154
ほんとに初歩的な事なのですが、マザーボードも新しくなり
ハードディスクも大きくしようと思い250Gの物を
購入して、セカンダリーに接続してみたのですが
BIOS上は250Gと認識してくれるのですが
パソコンを起動すると137Gになってしまいのです、
これって何かを追加しないと駄目なのでしょうか???
OSはwin2000です、アップデートでSP4というのに
なっています、ハードディスクの壁というのに初めてぶつかりました
こんな初歩的な事ですが、どうかよろしくお願いします。
☆ぷりうす☆さん こんにちは。 下記を、、
http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/device.html#1416
( SP4でもかなー )
私のホームページの HDDなどハード関係、BIG DRIVE 壁 137GB 超え欄もご覧下さい。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:6321365
歌第一集出るさん、早速有り難うございました
ここに書く前に、その2つのホームページを参考にやってみたのですが
出来なかったのです(つД`)何か間違ってるのかな???
OSはアップデートでSP4になっていれば問題ないですよね???
書込番号:6321460
確認ですが
HDDのフォーマット形式はNTFSですか?
既に作成されている領域を削除してから再び作成して
フォーマットはしていますか?
書込番号:6321524
鉄道唱歌第一集出るさん
ありがとうです、もう一度ゆっくりやり直したら
ちゃんと出来ました、私があわてんぼうさんでした
ありがとうございましたーーー
書込番号:6321527
平さん、ありがとうございます
私の勘違いで、出来なかったみたいです
ありがとうございました
書込番号:6321529
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
