このページのスレッド一覧(全173スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2003年8月10日 14:22 | |
| 0 | 11 | 2003年8月10日 14:21 | |
| 0 | 8 | 2003年8月7日 02:07 | |
| 0 | 4 | 2003年8月5日 01:55 | |
| 0 | 10 | 2003年8月4日 00:17 | |
| 0 | 13 | 2003年8月3日 22:36 |
FSB333のバートンとPC3200(DDR400)をデュアルで使用しているのですが、メモリがBIOS設定でどうやっても166MGHZになってしまいます。
CPUは166にしてありますが、メモリは強制的に同じFSBにされてしまうのでしょうか?
2003/08/09 01:40(1年以上前)
メモリークロックの設定がオートになってるんじゃ
書込番号:1838457
FSBと強制同期なんてことは絶対無い筈です。
家は貧乏なんでDDR333のままですが、
その組み合わせ(FSB333+DDR400)で使っている方は多いと思います。
FSB333(166)って事はBIOSは対応済みって言うか新しいですね。
DDR333メモリーから変えたらこうなったとかですか?
もしそうならCMOSクリア試しても駄目でしょうか。
私はA7N8X D使ってます。
By SPDで駄目だったそうですが、しっかしこのメモリークロック設定の
Memory Frequencyってなんだかめんどい設定ですね。
基準で認識できたものから比率を設定するようになってますね。
120%とかにするとDDR400になるとか。
< だったらそのメモリーって333になっちゃいますが。
2枚の内一枚はDDR333。なんてオチじゃないですよね。
書込番号:1838610
2003/08/09 05:15(1年以上前)
そのままでもイイんじゃないでしょうか?
このM/Bだと非同期にするとかえって遅くなりますよ。
私の場合、FSBに合わせた方がエンコード、π焼き共に速くなりました。
nForce2は全般的にその傾向があるようです。
もちろんFSBも200MHz*2で使えば速くなりますが、その場合は倍率に注意してくださいね。
書込番号:1838646
2003/08/09 08:06(1年以上前)
ですよね。DDR400で使えないはずがない。
再々チェックして見ます。ありがとうございました。
書込番号:1838761
2003/08/10 14:15(1年以上前)
nForce2を使う場合FSB333のCPUとDDR400のデュアルでやった場合
パフォーマンス落ちるってPCFANに書いてあったんですけど、
これって本当なんでしょうか?
書込番号:1842854
メモリクロック落として、設定厳しくした方がいいです。
もしくはCPUをOCでメモリと同期。
書込番号:1842874
ケースについているaudioという印がついたケーブルは
ここにつけるのだろうと思うのですが、
MB側の端子にジャンパ?みたいなのがついてはめられないです。
これはとってしまっていいですか?
後、そのケースから出てるケーブルにMBに付ける10-1ピンの端子の他に
ばらばらになった7本の端子(これはUSBと書かれたケーブルにもばらばらのものが付属してます)がついてるのですが、
こちらはどこに差せばよいのでしょうか?
よろしければどなたかアドバイスお願いします。
推測でジャンパ外しては駄目。
CD-ROMに使うケーブルはCD-INと印刷されたところです。
3本とコネクタ止め一括になってないかな?
USBやら電源SWやらHDDインジケーターやらですが、
これはマニュアル見てしっかりと挿して下さいね。
極性にも注意しましょう。
書込番号:1825012
これとか外そうとしてない?
http://www.asus.co.jp/products/mb/socketa/a7n8x/jumper.htm
>ケースについているaudioという印がついたケーブルは〜
これも書いてあるとしか・・フロントコネクタ系統でしょ?
書込番号:1825015
着々と組みあがってるようですね。
そのaudioはケースからのジャックにスピーカーつなげるんだったら、
そのジャンパー2個を取っぱらってコネクターをつなげば良いでしょう。
※ただしIOパネルからのジャックは排他で使えなくなると思う。
あとUSBとかケースからのケーブルですが、USBは7本ですか?8本では。。。
おそらくIDELEDやらResetSWやらごっちゃになってると思いますが、ここが一番の難関でしょう。
端子の印刷をよーくみて、ユーザーガイドと見比べて慎重に刺していきましょう。
IDELEDが一ヶ所(2ピン)、USB類が一箇所(8ピン+1ピン)、
システムパネル類が一箇所(20ピン)と3箇所の島になっていて、
全部M/Bの右下のほう(IOパネルと対角の位置)にあります。
極性のあるものは間違えないようそれぞれに応じたコネクターを指しましょう。
書込番号:1825016
> ...指しましょう。
...挿しましょう。 ですね。
忘れちゃいないでしょうが
CPU FAN(メモリースロットの上)とケースFAN(グラボの上)は確実に挿しておきましょう。
あと挿すものは、IDEコネクターとATX電源コネクターくらいですかね。
じゃあ御健闘下さい。ねむい。。。ZZZZZZZZZZZZ
書込番号:1825035
後々のためにもケースから出ている、ばらばらのUSBのコネクタ全部外して一体型になってるやつに入れなおした方が便利ですよ。
書込番号:1825057
2003/08/04 09:50(1年以上前)
皆さん本当にありがとうございます。
ジャンパは取ってつけます。
フロントオーディオ(10-1ピン)USB類が一箇所(8ピン+1ピン)、で
場所はわかるのですが、
ただケースから出てるケーブルには、両方、マザーに挿すコネクタの先に
さらに”7本”のバラバラの線が延びていてピンのようなものがついてるのです。
これらは別にほっといてもいいですか?
後残っているケーブルでわからないのは、
IEEE1394ケーブルとmicro swと書かれたケーブル(2ピン)です。
micro swはケースの開放面から出てるのでケース開放警告とか
かと思うのですが、マザーボードとピン数があいません。
IEEE1394は説明書に載ってないのでこのマザーボードにはないのでしょうか?
これらもほっといてもいいですか?
書込番号:1825303
2003/08/05 16:12(1年以上前)
一応無事組み立てることができました。
今新しいpcで書き込んでいます。
皆さん本当にどうもありがとうございました。
書込番号:1828908
おめでとうございます。
(アイコンまで成長してますね。ぷぷぷ)
最後に、BIOSのHealth Statusか、Win上でならPC Probe(M/B CDのUtility)で
CPU/MBの温度を確かめておきましょう。
いきなりCPUが60℃を超えているようだと、あとあと不安定なったりするかもしれません。
その場合、クーラーの取り付けミスとかによったりします。
MBは50℃超えているようだと、ちょっと不安ですかね。
その場合ケースFAN付け足すとかで、排熱を考慮しましょう。
ちなみに家のA7N8X D/AthlonXP 2500+(定格)は現在CPU 48℃/MB 28℃ってところです。
書込番号:1830601
2003/08/09 23:18(1年以上前)
どうもありがとうございますm(_ _)m
現在CPU 43℃/MB 32℃ってところです。
FFのベンチマークとかをやってみたときは
cpuの温度は55℃くらいになりました。
cpufanとclassicfanの回転数が3100/1500ぐらいです。
メモリの使用量は35%ぐらいです。
あとマザーボードについてるCDでUSBドライバ?を
インストールしようとすると他のと違って
メモ帳に文字列みたいのが出てそのままなのですが、大丈夫ですか?
書込番号:1841104
温度は大丈夫のようですね。ちゃんと取り付けられてるようです。
> インストールしようとすると他のと違って
はて?そんな現象聞いたこと無いですが、
どのみちUSBはWinXPならSP1以上あててれば必要ないです。
USB機器を挿し込むとその場でPlug&Playで認識されます。
デバイスマネージャーで"黄色い?"がなければちゃんとインスト出来てます。
書込番号:1842871
前のマザーボード(AOPpen AX4B PRO-533)が壊れたのでこのマザーボード(A7N8X)を購入して,CPUはAMD ATHLONXP2700+を利用しています。
このオンボードで付いているサウンドチップは5.1chで聴けるそうなのですが,5.1chスピーカーを付けてもステレオ(2ch)でしか音が出ません。
マザーボードに入っていたドライバをきちんとインストールしましたし,Windows2000のコントロールパネル→サウンドとマルチメディア→オーディオタブ→「音の再生」の詳細でスピーカーの種類を5.1 サラウンド サウンド スピーカーをきちんと選んでいます。
スピーカーは前のマザーボードでしっかり動作していたので壊れているという事はまずないです。
また差し込み方も間違ってないと思います。マニュアルに差し込み方が書いていなかったので前使っていたマザーボードと同じように差し込んでいます。緑にフロントの左右,赤にサブウーファとセンター,青にリアの左右を繋いでいます。
マニュアルには設定の仕方が記載されてないので,ご教授お願いします。
2003/08/03 18:53(1年以上前)
>それはちゃんと5.1chで記録されたものですか?
前のマザーボードできちんと5.1chで聞けたという事でしょうか?前のマザーボードではサブウーファもセンターもリアの左右も常にきちんと音が出ました。
今のでは聞けないので音楽を聴いても物足りない気分です。
いずれ付ける予定なので,どうしても無理であればクリエイティブのサウンドブラスターLive! 5.1を付けてみる予定です。
書込番号:1823621
>shinriyo さん
Asusではなく、MSIとGIGABYTEのnForce2マザーを幾つか使ってますが、違っていたり、もうやっていたらごめんなさい。
コントロールパネルに「NVIDIA nForce Control Panel」ってありませんか?(バージョンによって、若干名前が違うこともあるようで・・・「nForce2」をキーワードになるでしょうか。)これを開いて「Speaker Setup」のタブをクリック、Output SettingsのListening Modeは「6Speaker」になってますか?この状態で5.1ch出力されますが・・・如何でしょうか?
書込番号:1827776
2003/08/05 18:55(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
NVIDIA nForce Control Panelが見つからないです。きちんとバンドルされていたソフトをインストールしたのに・・・。MSIかGIGABYTEのソフトを入れたほうがいいのかな?でもこのマザーボードに使ってもきちんと動作するのでしょうか?
書込番号:1829262
>shinriyo さん
あ、ごめんなさい。このマザーで必ずしも入っていると言うものではないのかもしれません。
現在私が持っているGIGABYTEとMSIでは両方入っていましたけど、同じものをインストールすれば良い、と言うものではないかもしれません。混乱させるような書き方になってしまいましたか・・・ゴメンナサイ。
・・・でも、これって、マザー依存のものではないと思うので、NVIDIAのホームページ(英語ですが)を探してみるのも手かも・・・
書込番号:1829580
>shinriyo さん
現在使用しているGIGABYTEのマザーは、付属のドライバCD-ROMのセットアップで入りましたが・・・Asusは違う?・・・とは思えません。今一度インストール項目をご確認されては?
因みに、nVIDIAのホームページ・・・
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_2.45.html
書込番号:1830473
2003/08/06 08:27(1年以上前)
すでにインストールしていましたが、もう一度落としてみてインストールしてみましたが、NVIDIA nForce Control Panelが出てきませんでした。
OSはWindows2000を使っています。
書込番号:1830873
>shinriyo さん
おや?
おかしいですね・・・音源チップが同じだったので、同じ設定になるのかと思いましたので、書いたのですが・・・
Asusのページに日本語マニュアルがあったので見てみましたが、確かに特別インストール方法、設定方法は載っていないですね・・・
・・・このボードに関する詳しい知識が必要でしょうか・・・お役にたてませんでしたか・・・すみません。
取り扱い点のユーザーサポートには聞いてみました?
書込番号:1833334
先日このボードを購入し組み直しているのですが、OS(Windows2000)インストール、グラフィックカードのドライバインストールまでは特に問題無く終わったのですが、PCIスロットにサウンドカード(AOPEN-AW744 YAMAHA製チップ)を挿入し起動させると、
新しいハードウェアの検出→ドライバのインストール→「インストール中にエラーが発生しました。データが無効です。」と言われてインストールウィザードが終了してしまいます。AW744は2000上のドライバで対応出来るとマニュアルには記載されているのですが・・・。カード付属のドライバCDより再インストールをしても同様のエラーメッセージが出てしまいます。また56Kモデムカードを挿しても同様にドライバのインストールが出来ないのでカードの問題ではなさそうです。スロットに挿す位置も変えて見たのですがダメでした。
どなたか対策方法を教えて頂けないでしょうか。
Kozy-wakaさんと同じAOPEN-AW744を2枚(PC2台で)使用しています。
私の経験から報告しますと、Intel、sis、VIAのチップでは問題なく
ドライバもインストールでき使用できましたが、nforceはいけません(笑)
何段目のPCIスロットに取り付けようと、苦労の末ドライバがインス
トールできても競合をおこして使いものになりませんでした。
BIOSでOnbordsoundを無効にしても同じでしたので、これが相性と
いうものかと判断し、わたしはnforceで使用するのを諦めました。
安くても悪くないSoundcardなので他のPCにて使用しています。
その時のM/BはLeadtekK7NCR18DでOSはWin2Kです。
書込番号:1826096
2003/08/04 17:52(1年以上前)
ホセさん早速の返信有難うございます。
順番が逆になってしまったのですが過去ログをよく見たら同様のトラブルを発見しました。それによるとビデオカードLeadtek WinFast A250なのですがこのドライバが悪さをするみたいです。
OS再インストール、VGAのドライバをDetonatorで確認してみます。
それでもサウンドカードがNGの場合はホセさんの言うようにnforceとAW744の相性だと思うのでしばらくオンボードで使ってみます。
書込番号:1826215
2003/08/04 21:34(1年以上前)
オンボードサウンドBIOSで無効にしてる?
書込番号:1826843
私も昔キツネのいたずらにあいました。
その時は、チャプチャカードだったのですが、やはり同じ様な現象でした。ただ、私の場合、ドライバのインストール時にFDDに空のFDを入れてインストールしたら、なぜかインストール出来ました。一度試してみてはどうでしょうか。
その後、やはり気持ち悪いので、クリーンインストール→デトネータドライバにしましたが。(^^;
書込番号:1827749
最小構成で起動してみたところ
ちゃんと画面は出たのですが、
最後にwarning cpu have been changedという文字がでました。
この文字は何か問題があるのですか?
cpuは1255MHZと認識されてるみたいです。
後、ファンはちゃんと回ってるのですが、
cpuのファンは熱くならないと駄目ですか?
別に触っても冷たいままなのですが、、、
構成は
cpu athlon2600+
memory PC2700 512MB
video card radeon9200 です。
どなたかアドバイスお願いします。
BIOSの設定を済ませてください。
そうすればそのメッセージも出なくなります。
書込番号:1824495
2003/08/03 23:39(1年以上前)
コナン・ドイルさんへ
今から(最小構成で起動した画面から)やっていいのですか?
書込番号:1824508
2003/08/03 23:49(1年以上前)
すいません。
今画面を見ているのですが、
どのあたりをどんな感じで変更すれば良いですか?
チップセットおよびCPU機能の設定とか電圧およびクロック設定とかですか?
書込番号:1824548
2003/08/03 23:57(1年以上前)
>cpu athlon2600+
これはサラブレッドですか?
もしそうならFSBを166にする必要があります。
FSBのジャンパピンを133/166に設定し、BIOSでFSBを166にしてセーブすればエラーメッセージは出なくなるでしょう。
書込番号:1824585
2003/08/03 23:59(1年以上前)
ASUSマザーは、ケースファンの回転数が低いと警告される場合もあるね。
書込番号:1824595
2003/08/04 00:02(1年以上前)
やってみます。
書込番号:1824603
2003/08/04 00:14(1年以上前)
変更してみたことろ文字はでなくなりました。
初自作なんでちょっと変な文字が出るとビクビクしてしまいます。。
皆さんありがとうございまhしたm(_ _)m
書込番号:1824652
先日このマザーボードを購入したのですが、
ケースへの取り付けが何度やってもうまく行きません。
後ろのコネクタの穴にあわせようとすると
ねじの位置がずれるのですが、、、このマザーボードには
取り付け穴が9個ありますが、これは全部固定してよいのですか?
ケースはjustyのCI5919です。
どなたか教えてください。お願いします。
2003/08/02 20:12(1年以上前)
スペーサ付けてる?
書込番号:1820722
2003/08/03 00:39(1年以上前)
たまにケースとも相性がありますね。そのほとんどは背面のIOプレートかとおもいます。プレートがM/Bのコネクター部を押し返しているのでそれを少し手で曲げてやれば多少補正が効くはずです。
きちんとプレートがケースにはまっているかも見てください。
それでも多少ズレる場合は仕方なくネジ本数を減らします。
というより私は通常外す事も多いので全部は付けていません。
ないとメモリやIDEケーブルなどの取り付け取り外し時にM/Bが反って故障してしまうと思われるところに付けます。
基本的に外周6本は必要不可欠と思っています。(私は。。)
追記。。
ケースのマザー固定金具の位置は変えてもダメなんでしょうか?
書込番号:1821599
2003/08/03 00:46(1年以上前)
気になったことです。
このマザボ用のプレートをお使いですか?
ずれた金具はマザボと接触不良を起こさないようにご注意くださいね。
書込番号:1821623
2003/08/03 01:30(1年以上前)
だしまきた孫さん、あさってろんさん、ありがとうございます。
確かに後少し、IOプレートのほうに押し込めば
止めれないでもない気がします。もう少し頑張って押してみます。
もうひとつお聞きしたいのですが、スペーサに
マザーを乗せて上からリングのついたネジで止めればいいのでしょうか?
真ん中のスペーサーの位置に、ケースに元からスペーサ―の反対向きみたいな
もの(スペーサーのネジ山がマザーボードの方向)がついていて取れないのですが、これはつけたままでも大丈夫なのですか?
書込番号:1821744
2003/08/03 01:40(1年以上前)
>このマザボ用のプレートをお使いですか?
ケースにはfull ATX ATX MICRO ATX INTEL P4のマザーボードが載せれる
とあるので大丈夫だと思ったのですが、、、
と
書込番号:1821770
2003/08/03 02:52(1年以上前)
>真ん中のスペーサーの位置に、ケースに元からスペーサ―の反対向きみ>たいな
>もの(スペーサーのネジ山がマザーボードの方向)がついていて取れな>いのですが、これはつけたままでも大丈夫なのですか?
うーん?何のことなんでしょうね。
ネジは通常茶色いワッシャー(絶縁材)がついたものを使用します。
ワッシャーはマザボの上だけが通常です。(と思ってるのは私だけだったりしたらビックリ)
お持ちのケース自体をみたことがあるわけではないので、持っている方の情報が入るとよいですね。
私のOWLのケースはAOPEN系はちょっとネジ位置ずれてたことがあります。ASUSその他はOK。
ひょっとしてマザボの穴位置ってばらついてる?
書込番号:1821933
2003/08/03 02:56(1年以上前)
追記
私が上で言ったプレートとは背面IOプレートの話です。
誤解を生んだようでもうしわけないです。
書込番号:1821944
2003/08/03 03:05(1年以上前)
真ん中のオスねじには専用の丸いメスねじを使います。1つだけ入っていたはずです。
マザーのI/Oのプレートはケース付属のもので合わなければ、マザー付属のものを使います。
出来れば壊さないうちに、ショップに持って行き組んでもらった方が無難かと。
書込番号:1821955
2003/08/03 03:10(1年以上前)
マザーボードの配線に当たるようだと、ショートして、火事になりますよ。
ネジ穴が合わなければ、使わないで下さい、はずして下さい。
書込番号:1821958
あみみみみさん もう取り付けられましたか?
マザーに元から付いていたスペーサねじを 一旦全部外してしまい 後ろのコネクタの穴に合わせたとき マザーの穴とケースのねじ穴の合うところだけにスペーサねじを ケースへ取り付けて。9個全部使わなくてもかまいませんよ。
書込番号:1821961
これですよね?(Justyもうないんで後継機とか出てるみたいです。)
http://www.casemaniac.com/item/CS118001.html
まずはケースについてるIOパネルはぜんぜん位置があってないと思いますよ。
もとのはもぎ(?)とってM/B付属の銀ピカのやつに変えましょう。
ねじ穴が合わないとおっしゃっていますが、M/BのIOパネルに変えてあるにしても、
LANとUSBのところのツメさえ上に乗っかっていれば他は多少遊びはあるはずです。
真中のスペーサーって言うのはよくわかりませんがそれはとっちゃいましょう。
サクラ咲くです さん もおっしゃるように危険です。
スペーサーは左端から2列の縦に3本ずつ、計6本でいいと思います。
私の場合Deluxeですが真中はスペーサーだけに乗っかってるだけで、5本しかねじ止めしません。
書込番号:1823532
2003/08/03 19:47(1年以上前)
皆さんたくさんのアドバイス本当にありがとうございます。
とりあえず真中のネジはとりました。
IOパネルもケース付属のを使ってました。。。
これからもう一度やってみます。
後、ケース付属のマザーボード固定ラバー(▲のゴム)
は何かに使ったほうがいいのでしょうか?
名前がなにかそれっぽいのですが、皆さんはそのようなものをお使いですか?
書込番号:1823737
2003/08/03 22:36(1年以上前)
無事取り付けられました。
どうもお騒がせしました。
まだちゃんと動くのかどうかわかりませんが、
アドバイスくださった皆さんどうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:1824253
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
