このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2003年5月9日 00:12 | |
| 1 | 5 | 2003年5月8日 20:01 | |
| 0 | 3 | 2003年5月8日 19:58 | |
| 0 | 7 | 2003年5月3日 00:13 | |
| 0 | 2 | 2003年4月28日 14:15 | |
| 0 | 9 | 2003年4月16日 21:28 |
マザーボード > ASUS > A7N8X DELUXE
このA7N8XDeluxeのSATARaidは、Raidせずに通常のSATAとして使用出来ますか?
このSATAをRaidせずにSATAのモバイルラックHDに接続したいと思っています。
当方(Poor)Userですが(ですので)よく分かりません。
後で詳しいResが付きそう。
一応このSATAはRAID用とのこと。
一台のHDDをつなげるかどうか分かりません。
一台でもRAID BIOSに入って、RAIDを組めばいけるかも知れません。
(一台でStripingを組む。)
またManualには「HDDやCD-ROM等のシリアルATA133機器を接続するコネクターです」とあります。
光学Drive等もつなげるのでしょうか?
私は既に変換Adapterを介してRAID0を組、起動Driveとしてます。
そんなことで、実験しにくいのです。
書込番号:1487097
2003/04/14 08:47(1年以上前)
可能ですよ。
私はIDEを使わず、SATAに2台接続して起動ディスクとデータ保存用にしてます。
書込番号:1488213
2003/04/14 22:08(1年以上前)
皆さんレス有難う。
ugijun2000さん。S-ATAのRaidを切る設定ってどこでやるのですか?
BIOSにあるものだと思ってたのですが、当方はどこにあるか探せません
でした。出来ましたら、RAID<>ATAの切り替えはどこでやるのか教えて頂けませんか?
書込番号:1490056
このM/BでABITのS-ATAドングルでRAIDなしHDD2本使っているものです。S-ATA何もしなくても接続さえしていればそのままRAIDなしで使えますよ。
起動時にPOSTメニューの後で、認識されたHDDのリストがでますが、ここでCtrl-SかF4を押してユーティリティーを使え(直訳)とか行ってますが、これでCreate RAID Setとかしない限りRAIDにはならないみたいです。
私の場合先にRAID0組んでましたが、このユーティリティーでDelete RAID Setとかで消してやると、独立した2本のHDDとして使えました。
※注意!当然ですがこのユーティリティーでCreate,Deleteとかするたびに中身がきれいになくなっちゃいます。
書込番号:1490511
2003/05/09 00:12(1年以上前)
A7N8X DELUXE
2500+ Burton
DDR PC2700 512×2枚
6Y120M0
で構成してみました。が、私もsugijun2000さんの様に起動ディスクとして使用したいのです。
RAID BIOSでは認識されていますが、BIOSのMasterに表示されていないのでOSをインストールすることが出来ませんでした。
どうすれば従来のIDEの様に使えるでしょうか?どなたか知恵をお借し下さい。
書込番号:1560881
このマザーボードって、3モード対応のフロッピィーを接続して
3モードのドライバを入れると、ちゃんと3モードで動くのでしょうか?
低レベルの質問ですみません。
誰か、教えてください。
そのドライバがOSに対応してるなら動きます
この際、マザーは関係ないです。
書込番号:1557428
2003/05/07 20:10(1年以上前)
USB接続タイプのもロジテック等でありますけど。
書込番号:1557474
2003/05/07 20:41(1年以上前)
[1557419]とマルチスレッドになってますネ。
書込番号:1557554
昔使っていたのはDOSで1,2Mとかフォーマットして使っていました。
読み込みは、DOSを使わずにWINで読み込めていた。
今でも3モード使う環境にあるんですね。
書込番号:1558637
2003/05/08 20:01(1年以上前)
皆さん、ありがとうございました。
マルチになってしまいました。すみませんでした。
早速、接続して試したいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:1560072
このマザーボードって、3モードのフロッピードライブを接続して、3モードのドライバを入れたら、3モードで動くのでしょうか?
低レベルの質問ですみません。誰か教えてください。
自作大好き者さん こんばんは。そのマザーを持ってません。普通、BIOS画面内に 3MODE サポートしますか? の設定項目がありますね。それと FDD付属の 3MODEドライバーを入れると 9801のが読めそうな?
書込番号:1557448
2003/05/07 20:24(1年以上前)
通常はBIOSでの3モードサポートは(有っても)使用しません。
3モードFDDに添付されている3モード用ドライバを使用すると大抵動作します。
もっともOASYSとの3モードドライバなどと言うのが富士通では有って、こいつを入れるとPC98のが(1.2MB)読めなくなりました。 (^^;;;
書込番号:1557499
2003/05/08 19:58(1年以上前)
BRDさん、ツキサムアンパンさんありがとうございました。
接続して、試してみたいと思います。
書込番号:1560060
みなさん今晩は!先日、初めてバイオスのアップデートをしました。
そしたらこんなトラブルが....
IEEE1394接続でDVD-RAMとCD-R/DVDの2台を接続しました。
IDEには、SonyのDVD-RとPioneerのDVD-ROMを接続しました。
するとCD-R/DVDが認識されなかったり、エクスプローラーで「DVD-RAM」
と表示されなかったりボリューム名がちゃんと表示されなかったりして
色々と接続を外したりドライブ文字とパスの変更を色々といじったら
下記のような現象が発生してしまいました。
1. どのドライブにCD/DVDディスクを挿入しても自動起動しない、
どのドライブにCD/DVDのメディアを挿入してもXPが自動認識しない
ようになってしまいました。XPってメディアを挿入するとどのアプリ
を起動するかメニューが表示されますが、それが表示されなくなりました。
2. 自動起動のソフトが立ち上がらない
アプリCDを挿入すると、自動起動するものはインストールメニュー
が自動で立ち上がっていたのが...立ち上がらなくなりました。
3. ボリューム名が表示しない、更新されない
エクスプローラーで挿入したCDを確認すると通常は、ボリューム名が
表示されますが...表示されない時と表示しても別のCDを入れても
更新されなくなりました。
XP自体に問題が発生したのかどこかおかしいのか見当が付きません。
どなたか知っていましたら教えて下さい。新しいバイオスに入れなおせばよいのでしょうか?
2003/05/02 23:55(1年以上前)
CMOSクリアでだめならBIOS元に戻してみる
書込番号:1543869
おまけにWinXpをSafeModeで立ち上げ→普通に再起動を1,2度やりましょう。
書込番号:1543871
2003/05/03 00:08(1年以上前)
みなさん、早速のレスありがとうございます。
すいません、CMOSのクリアーってどうすれば良いのですか?
あと、バイオスは、前のバージョンがどれだか分からなくて..
多分、1002の前だから1001をD/Lして更新すればいいのですかね?
書込番号:1543911
2003/05/03 00:10(1年以上前)
電池抜いて数分待つ
書込番号:1543920
2003/05/03 00:13(1年以上前)
ついでに電源も引っこ抜く
書込番号:1543932
想ちゃん さんこんばんわ
CMOSクリアーの方法は、まずPCの電源ケーブルを抜いて、マザーボードにあるボタン電池を外して、5分〜10分放置するか、クリアー用のジャンパーピンをショートすることで出来ますけど、前者の方が簡単だと思います。
書込番号:1543933
お聞きします
PC起動時にメモリテストのあと
設定ファイルを更新しています。
数分間お待ち下さい...
ファイルは正常に更新されました。Windowsのセットアップを続けます。
の後左上にカーソルが出るまでに50秒ほど掛かります
BIOSのセットアップか何かでもう少し早くなりませんか?
K7NCR18Dも遅いのでnForce2の仕様なのでしょうか?
2003/04/28 12:57(1年以上前)
毎回ですか?
毎回でないなら正常でしょう。
Winの起動ファイルを更新しているだけだと思いますんで、単なる処理待ちだと思います。
梢
書込番号:1529769
2003/04/28 14:15(1年以上前)
梢雪さん 有難う御座います。
K7NCR18DProの時もこのM/Bも毎回のように
40〜50秒待たされてデスクトップの表示まで約2分近く
かかってイライラしてたのですが、Windowsの
デバイスマネージャーから 使わないデバイス(1394、2ポートLAN)
などを使用不可にしたらトップ表示まで50秒くらいに成りました。
これならM/B買い換えなくて済んだのに (-_-;)
ま〜 結果オーライと言うことで!
有難う御座いました
書込番号:1529911
今日、とうとうA7N8Xを買いました。同時購入のCPUは、BARTON2800+のリテールで、メモリーはとりあえず(っていうよりこれしか買えなかった)ノンブランドのPC3200 512MB×2枚。いままでA7V8X、サラブレッドの2400+で、N/B PC2700 512×2、IBM-DESKSTAR40GB+80GB、GAINWARD-GF4MX440、P-SUPPLYはメーカーわからないP4対応でSHOPの方ご推薦の300Wという構成にて動かしていましたが、明日からはM/Bとメモリー、P-SUPPLYがTOPWER 420Wのものへ、そしてCPUが組み替えられます。
そこでお聞きしたいのが、この換装時に注意したほうがよい点についてです。
皆様、何かお気づきの点ありましたら、ご指摘・ご教授下さい。
何分初心者に近いキャリアですので宜しくお願いいたします。
ちなみに、OSはW2K-SP1です。小生としては、現在使っているHDD(40GBの起動
ドライブの方)の内容をそっくり引き継いで、OSからアプリに至るまでの再インストールは避けたいのですが、有効な方法はありますでしょうか?
この点も併せ、教えて頂きたく。宜しくお願いいたします。
明日に備えて早めに床に着こうと思っていますが、何とか今夜中にご教授
頂いたものを生かしたく、あと数十分後にまたお邪魔します。
わがまますいません。
以前166MHzですが動かないDDR400つかんじゃいました。
まずいと思ったらまずメモリをPC2700に換えてみましょう。
あとは基本に忠実に、欲張らず、静電気とケアレスミスと
家庭内の不協和音に気をつけて下さい。
OSは、先の欲張らずにも関連しますが
多分入れなおしが一番幸せです。
書込番号:1462577
2003/04/06 00:24(1年以上前)
「夢やの市」さん、BRDさん、ありがとうございます。
ご指摘事項を参考に、明日(っていうより今日日があがってから)がんばって
みます。またレポート致します。
おやすみなさい。
書込番号:1462755
2003/04/06 20:07(1年以上前)
今日は実行できませんでした(天気が回復し、花見に誘われまして、
泣く泣くそっちに付き合わされまして・・・)。
実行後にレポートします。
書込番号:1465124
2003/04/13 23:18(1年以上前)
今日換装いたしました。
夢屋の市さんのご指摘があったように、OS(WIN2K)を修復インストールしたところ、数分後に'Memory dunmping・・・'という内容にて画面が鮮やかなブルーになってその脇でカウントダウンが始まってしまいました。とりあえずインストールを中止しましたが、やはりメモリーが問題なのでしょうか?
それともクリーンインストールすべきでしょうか?はたまた以前使用していたPC2700にかえるべきでしょうか?
書込番号:1487389
うちは先に述べた腐れでもとりあえず133MHzにクロックダウンしたら
普通に使えていました。
ところで対応メモリモジュール一覧に掲載されているものでしょうか?
書込番号:1488124
2003/04/14 20:00(1年以上前)
夢屋の市さん、こんばんは。
メモリーは、バルクにて購入したもので、多分一覧に載ってないものと思われ
ます。
書込番号:1489555
ところで気づかなかったけどせめて同一スレッド内ではHN統一するか
やむなく変更する場合はその旨書き添えるほうが好ましいです。
僕のケースではやはり対応モジュール表に載っておらず
チップもマイナーなところでした。
ただ通販での購入の上マザーの方で動作保証していない点もあったので
返品返金ではなく地元の店に下取りに出しましたところ、
幸いにも2本で数百円の損失で済みました。
(今でも下取りに出したメモリは洒落にならない価格が付いています)
PC3200が定格やダウンクロックで動かなければモジュール交換も試してみましょう。
マザーとメモリは同時購入のようですね。
両方持ち込んで状況を再現させれば
どちらかの返品交換は相談に乗ってもらえるかもしれませんね。
書込番号:1489867
2003/04/16 21:28(1年以上前)
'LIKE A AMD'は文法的にちょっとおかしいと気が付きまして訂正させて頂きました。ご指摘もっともです。
さて、業務にも差し支えるのでなんとかしなければ、とあせっていましたが、
当初の起動ドライブCではなく別ドライブのDにWIN2Kを改めてインストール
してみたところ、これがうまくいきました。これは何とかなるのでは・・・
と考え、CドライブにクリーンにてインストールしたところOKで、結果
WIN2Kが3つインストールされたこととなりました。
しかし、もともとのOS部分は修復しようとしてもうまくゆかず、起動しても
ウインドウが表示される前にブルーの画面になってしまいます。
ちなみに、Cドライブにはもともとのアプリ類はそのまま残っているようです。
まだM/Bのユーティリティーをインストールしていませんので、
@Dドライブにアプリ類を強制的に一時移動させ、Cドライブをフォーマット
してのちに元に戻す
ACドライブの後インストールしたOSにアプリ類を移動させもともとのOS部分
を削除する
BCドライブのもともとのOSを修復インストールを試み、成功すれば
それでOK
と、以上のいずれかを行おうと考えておりますが・・・。
アドバイス願います。
書込番号:1495778
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
マザーボード
