このページのスレッド一覧(全181スレッド)
0 | 3 | 2003年3月17日 18:32 |
0 | 3 | 2003年3月16日 07:11 |
0 | 3 | 2003年3月15日 13:30 |
0 | 9 | 2003年3月14日 22:03 |
0 | 7 | 2003年3月13日 13:27 |
0 | 9 | 2003年3月10日 21:44 |
マザーボード > ASUS > A7N8X DELUXE
近々、333MHZ対応のマザーへ換装を予定しています。
このA7N8X Deluxeも候補なのですが、希望としてPCI/AGPクロックの
固定機能が欲しいんです。
FSBやMEMORY,AGPなどのクロックまたは電圧変更という項目はメーカ
のHPなどではアピールされているのですがPCI/AGP固定可能というのは
なかなか見当たりません。
Intelプラットフォームですとよく見かけるのですが.....
どなたかAMDプラットフォームでPCI/AGP固定機能を搭載した製品を紹介
していただけないでしょうか。お願いいたします。
これ、そうですが。
他にも沢山あるのでは。
NF7-S,8RDA+,K7N2G-ILSR,AK77-8XNなどもそうなのでは。
ただ、実際に試したことはないので(A7N8X以外は。これ少し倍率ドン!が弱め。)良くは分からないのですが。
詳しくはDosV Special 4月号を。
書込番号:1400087
2003/03/17 18:32(1年以上前)
saltさん
種々情報ご提供ありがとうございます。
当方、F変動に弱い音源板を使用せざるを得ない状況でしてこのような
質問をさせていただきました。
Wev編集が主用途です。結構CPUパワーが必要なので都合のいい使い方
をしたかったもので.....
各社のマニュアルやご紹介いただいた雑誌などを調べてみます。
書込番号:1402249
いつもこの掲示板には楽しませて頂いてます。
私もついにこのM/Bを手に入れ、先ほど組みあがりました。
VGAドライバをインストールした後、なぜか再起動できなくなりましたが、BIOS設定をいじることで解決しました。
ただ…デバイスマネージャ内には唯一、RAIDの部分に”?”マークが残ってる…。とりあえずS-ATAを使用するつもりはないので、S-ATAのユーティリティはインストールしなかったのですが、なんか気になっています。
これ、消して良いものでしょうか?どなたかアドバイスお願いします。
一応、機体の構成です。
M/B A7N8X豪華版
CPU ATHRON XP2000
VGA SAPPHIRE RADEON9100 64MB
IDEは、MAS:HDD,SEC:DVD,MO
としております。
使わないなら、M/B上のJumperPinを2-3に。(Defaultは1-2でSATAがOnです。)
書込番号:1396808
電池の右下くらいのピンです
RAID周りの作業がなくなる分PCの起動も速くなるでしょうね。
書込番号:1396948
2003/03/16 07:11(1年以上前)
saltさん、夢屋の市さん、早速のお返事、ありがとうございました。
ジャンパ設定、直してみます。(将来、S-ATA増設の時まで…^^)
購入前から参考にさせて頂いてたお二人から回答頂けるとわ…感謝です。
おかげさまで、私の機体は、(面白く無いくらい!?)すんなりと完成しました。(笑)
この多機能なM/Bを使いこなす為の、今後の増設計画にはワクワクしてますが、…………………資金繰りが大変。(^^;)
また、参考にさせていただきます。ありがとうました。
書込番号:1397259
MobileAthlonを使おうと思っています。
このボードは私が調べた限りではVcoreを1.3vに設定することができないみたいなのですが、本当にできないでしょうか。
使う予定のやつが、たしかVcore1.3で確定動作なため、これが不可能となると他をあたらなければ成らなくなります。
ご存知の方教えてください
2003/03/03 21:17(1年以上前)
今出ているBIOS 1002AではVcoreは1.65vが最低なので、MobileAthlonは動作しないと思いますよ。
書込番号:1359181
2003/03/04 09:19(1年以上前)
Vcore1.3v確定というのがよく分かりませんが、購入したいのはM_Athlon1400ですか?
家ではこの板でM_Athlon1800を使ってますが、Vcoreは1.55vより下げれません。
加圧状態で使っていることになりますが、特に支障はないです。
この板は加圧は出来ても減圧は出来ないようですのでunknownとなるモバイルはこのあたりはやってみないと分からないようです。
とりあえず1800では下限が1.55vのようです。
なぜかハンドルネームが受け付けてくれなくなりましたので2を付けました^^
書込番号:1360804
2003/03/15 13:30(1年以上前)
http://www.ons.ne.jp/~bluemap/
の初心者質問掲示板にて、このボードの電圧設定に関する書き込みがあります。
結局やってみなければ分からないといったところでしょうか?
私もモバイルに載せ変えようと思っていたところなので、
他にも試された方が見えましたら教えていただけると助かります。
書込番号:1394719
このページを見てM/Bの購入を決めて初めてAMDのCPUで自作をしました。
おおむね順調にいったと思っているのですが、AthlonXP2700(FSB333)で
WinXPをインストールしました。コントロールパネル→システムで
CPUを確認すると"XP 1500+"と表示されています。
これって正しいのですか?いまいち自作の道もまだ初心者なので
よく分かっていない部分も多いと思います。どなたか教えてください。
多分FSBが100になってるんじゃないでしょうか。
JumperPinでFSB166に。
(最近のRevisionのものはDefaultでFSB100なんでしょうか?当方が購入したときはDefaultでFSB133/166になってましたが・・・)
書込番号:1374821
2003/03/09 01:00(1年以上前)
FSB100のK7乗せることも考えれるので
DefaultでFSB100になっているのでは?
書込番号:1375023
2003/03/09 02:36(1年以上前)
皆さん色々とアドバイスを頂きありがとうございます。
Jumperの確認をしたところ、FSBは、デフォルトで333/266を有効に
してあります。バイオスでも確認しました。
CPU External freq.(MHz) : 166
CPU Frequency Multiple : 13x となっています。
マニュアルと見比べたのですが、下記の項目を疑っています。
FSB Spread Spectrum : 0.5%
マニュアルでは、"Disabled"になっています。
この項目は、何でしょうか?これを"Disabled"に変更して
よいものなのでしょうか?よろしくアドバイスをお願いします。
書込番号:1375296
2003/03/09 04:46(1年以上前)
BIOS起動時にはどのように表示されるのでしょうか?
BIOSの設定でFSB:166 倍率:13xってことは2700+で
表示されていると思いますが...。
となると
は関係ないと思います。
私の場合は"Disabled"に設定しても勝手に0.5に変更されていますが
正常に表示されています。
OSがCPUIDを間違えて表示しているだけ(どうしたら直るかわかりませんが)
かもしれませんのでとりあえず以下のようなソフトを試してみてはいかがでしょうか?
○WCPUID
http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se038172.html
書込番号:1375442
あと、もしやってないなら、BIOSでLoadSetUpDefaultsを。
またはCMOS Clearでもいいかも。
書込番号:1376457
WinXPならWindowsUpdateは済ませましたか?
確かドライバの更新のなかにCPUのIDだかなんだかの更新があったと思います。既に済ましているならちょっとわかりませんが・・・
FSB Spread Spectrum 0.5% というのはおそらくFSBの誤差範囲みたいなものだと思います。
つまりはFSB166MHzならその上下0.5%範囲内の周波数になるということではないでしょうか。例えばAthlonXP2400+(2GHzだったかな?)で周波数確認すると2GHzちょうどではなくて1999.94MHzのようにCPUの周波数がコンマ以下がころころ変わりますが、このことだと思います。多分・・・
書込番号:1378998
2003/03/10 19:50(1年以上前)
みなさん色々とありがとうございました。バイオスのFSB Spread Spectrum をいじったら正常に2700+と表示されるようになりました。
(????ですが...)
しかし、同時に別の問題に悩まされました、XP上で2700+の表示を確認して
から、CDの自動再生ができなくなりました。XPってCDやDVDを挿入すると読み込んでから何を起動させるかメニューを表示しますよね、そのメニューが出てこなくなってしまいました。CDドライブを見ているとランプは、点灯して読み込むのですが...すぐに消えてしまいます。特にXPの設定でどこをいじった訳ではないのですが?(因果関係不明...)
エキスプローラーでCDを確認すると、ボリューム名が表示されますがCDを抜いてもそのままボリューム名が表示されたままになり、別のCDを入れてもボリューム名が変更されません?????
関係がないのかあるのか分かりません....何か考えられる原因がありましたら
お知らせ下さい。
書込番号:1380257
2003/03/14 22:03(1年以上前)
私ならXPを再インストールしますね。
色々といじるとどこがおかしいのか原因が特定できなく
なります。考えられるのは、B's GoldとかCDを焼くソフトを
何種類かインストールしてないですか?
書込番号:1392622
初めて質問させてもらいます。
このマザーボードを用いてPCを組みました。LANコネクタが2個付いているので、2台のPCをネットに繋ごうとしていますが、どうすればいいのか分かりません。
メインマシンはこのマザーを用いたもので、nVidia-LANとADSLモデムを繋げた状態です。
もちろんメインマシンはPPPoEでネットに繋がるのですが、サブマシンであるノートパソコンのLANコネクタと3Com-LANコネクタを繋げてからが分かりません。
ネットワーク設定をいろいろといじってみましたが、私の知識では無理でした。
ノートのOSはWindows2000です。メインマシンはWindowsXP_Proです。
どなたか設定方法等、教えていただけませんでしょうか?
ワークグループ名が同一でないとダメだったような・・・。
詳しくはこのページででも見てください。
ページの中ごろにWinXPとの接続があります。
http://www.bc.wakwak.com/~fujioka/lan3.html
どうせならルーターをお勧めしますが。
メインマシンを起動しなくてもノートパソコンからインターネットもできますし、一応セキュリティーにもなりますし。
書込番号:1379014
2003/03/10 08:42(1年以上前)
ポート同士を直接繋ぐのでしたらクロスケーブルですよ。
書込番号:1379040
2003/03/12 00:39(1年以上前)
PC同士をクロスケーブルでつないで、インターネットの共有機能を使えばホストコンピュータがルーターとして働きます。
書込番号:1384446
2003/03/12 00:41(1年以上前)
DigitalWINDさん、ugijun2000さんアドバイスありがとうございました。
教えていただいたホームページ等を見てみましたが、残念ながら解決するには至りませんでした。仰るとおり、ルーターを咬ませての接続を試してみようと思います。
こんな私にアドバイスを頂きありがとうございました。
書込番号:1384455
2003/03/12 00:44(1年以上前)
クリプトナイトさん、お返事ありがとうございます。
仰る設定をやってみようと思います。
詳しいご説明ありがとうございます。
書込番号:1384470
2003/03/12 02:10(1年以上前)
失礼だとは思いますが、少し基本的な事を書かせて頂きます。
・WinXPの「マイコンピューター」を右クリックして「プロパティ」を開く
・「コンピュータ名」にある「ワークグループ」を確認する。
〜次に〜
・Win2Kの「マイコンピューター」を右クリックして「プロパティ」を開く
・「ネットワークID」にある「ワークグループ」を確認する。
両機の『ワークグループ名が同じ』になっていますでしょうか?
また、両機の『フルコンピューター名は別々』でしょうか?
もう一度確認してみて下さい。
実は私もkoobinさんと同じ環境(XP_PROと2K)なんです。
ポート同士を直接クロスケーブルで繋いで無事稼動させてます。
また何か気づいた事がありましたら書かせて頂きます。
がんばって下さい!
書込番号:1384715
2003/03/13 13:27(1年以上前)
みなさん、たくさんの詳しいアドバイスをありがとうございました。
もう一度設定を見直し、クロスケーブルを用いて接続したところ無事開通しました。
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:1388480
このマザーのBIOSやドライバの更新をしようと思い、ASUSのサイトへ行ったのですが、
Global USA Europe China とあります。
この4つのどこでDLしたほうがよいのでしょうか?
手当たり次第、繋がらなかったら次
というか、僕はここにブックマーク
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_A/NVIDIA_Chipset/nForce2/A7N8X_Deluxe/
書込番号:1372561
2003/03/08 11:39(1年以上前)
どこのドイツだ!ドイツはドイツだ!
ASUSはドイツサイトが繋がりやすい。
書込番号:1372641
いやまだです 就職活動がばか忙しくて昨日は横浜に泊まりました それに関連してやることが 泣 てことで自分のホームページや自分の返信も半放置状態 あんまほっといたらあかんからたまに対応するけど てかしーぴーゆーとか買うお金もない気もするこのごろ
書込番号:1372998
リンク先覗いた人は(つーかアドレスで)わかるでしょうが
ドイツのFTPサーバのA7N8XDeluxeのBIOS置き場です。
殆ど毎日覗いてるよ、特に不具合も無いけど。
書込番号:1373955
2003/03/10 07:09(1年以上前)
皆さんありがとうございました。ところで、現在、BIOSのバージョンが1001gなんですけど、1002aにしたほうがいいんでしょうか?
書込番号:1378945
何か不具合があるなら変えてみればいいでしょうが
不具合も無く、趣味でBIOSをあげる人でもなければ
現状維持でよいと思います。
趣味でBIOSあげる人はこんな質問しないだろ。
書込番号:1378987
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
マザーボード
