このページのスレッド一覧(全181スレッド)
0 | 8 | 2003年10月23日 15:46 |
0 | 4 | 2003年10月23日 00:48 |
2 | 7 | 2003年10月22日 20:28 |
0 | 13 | 2003年10月21日 01:48 |
0 | 6 | 2003年10月13日 09:48 |
0 | 5 | 2003年10月13日 01:33 |
マザーボード > ASUS > A7N8X DELUXE
以前にS-ATAのHDDを買ってしまって1つ残っていたので、
これをブートディスクにしようと思い、S-ATA対応のA7N8X Deluxeを購入しました。
慣れない環境なので、間違えてほかのHDDに書き込んだりすることがないように、
S-ATAだけ接続し、それ以外はCD-ROMだけという最小限でWinXPをインストールしました。
インストールも終わりドライバも入れたので、ATAPIのほかのHDDをつないでみたところ、
「Bootディスクがないよ」と言われてしまいます。
できれば、S-ATAをブートディスクとして使いたいのですが、
そういう風には使えないのでしょうか?
M/B A7N8X DELUXE rev2.0 BIOSアップデートはせず
CPU Athlon 2700+
OS WinXP
S-ATA 1台(ブート)
ATAPI 3台(データのみ)
です。ご教授お願いします。
2003/10/22 19:35(1年以上前)
追記です。
BIOSでのブートディスク項目をHDD0-3やSCSIにしてみてもS-ATAからブートすることはなく、
ATAPI側のHDDをすべてはずすと起動しました。
ATAPI側が絶対優先の仕様と考えたほうがいいのでしょうか・・・
書込番号:2052944
BIOS設定の問題と思いますが・・・
例えばFirst Boot DeviceをFloppyに、SecondをCDに、ThirdをSCSI(これがS-HDDのこと)に。
Boot Other Deviceはどちらでも良いですが、他のIDE HDDにもしOSが入ってたなら、Disabledに。
こんなもので良いのでは。
書込番号:2052970
P-ATAのHDDは、ジャンパーで全部スレーブにしましょう。
※S-ATAはマスターしかないですよね。
後、ブート順ですが、SCSI、HDD-0どっらにしても、
MBRが書いてあるところを探してブートしてくれます。
(家のA7N8X-Dも同じ構成で接続してます。
P-ATAは変換ドングルつかってるんでにせものですが)
書込番号:2054377
あっ、なんかへんななまりが…
HDD-0にしておいてもS-ATAから起動されるって事です。
書込番号:2054385
2003/10/23 07:34(1年以上前)
だめでした・・・
どこをどう設定してもMBR見つけられない?らしく、
システムがないよ。といわれてしまいます。
P-ATAは3台あるんですが、全部スレーブ設定するんでしょうか?
と、試さずに質問してるにはわけがありまして、
なんとP-ATAすべてのHDDで壊れたとき特有の
「かっちゃんかっちゃんかっちゃんかっちゃんかっちゃん・・・」
という音がするんです・・・もしかして、いろいろ試してる時に、
HDD全部壊したのかな・・・
とりあえず、ほかのPCにHDDつないで見ていけるようだったらデータバックアップ
あと、初期不良の可能性があるんでショップに連絡してみます。
もしかすると、M/B側のIDEコントローラが壊れてるかもしれませんものね・・・
そういえば、起動したときにBeep音なるはずなんですが、ぜんぜんならないなぁ・・・
でも、スピーカケーブルがきちんと刺さってて、いつだったか、
ちゃんとなることは確認してるですよね・・・
初期不良の可能性が高いですよねぇ・・・
バックアップしようとDVD-R買ってきて取る前に全部飛んだなんて、
洒落にもなりません・・・なんか乾いた笑いしかでませんよ・・・はは
書込番号:2054588
>P-ATAすべてのHDDで壊れたとき特有の・・・
全てのHDDで異常なら電源を疑ってみたら?
HDDとのコネクタで接触不良を起こしているとか、電源そのものがヘタレているとか。
書込番号:2054704
maiko さんの言われる電源要領不足が可能性高いですね。
3本一気にってのがちょっと無理があるかも。ですね。
P-ATAを一本づつ繋げて試してみましょう。
(たぶんセカンダリーのスレーブ使ってると思うんですが、
不安定になることもあるんで、光系ドライブと混在しないほうが良いですよ。)
ジャンパーをスレーブにって言っているのは、
P-ATAの中に過去OSインストしたHDDは含まれてないですかね?
であれば、起動DISKとかで、
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bja%3BJP229716
(復旧コンソールのやり方ですが一応)
MBRを消さないと、構成が合わないのに無理に探しに行っちゃいます。
私は、HDD間移動やコピーが出来るパーティション管理ソフト
SystemSelector2とか駆使してます。
これはRAID組まなきゃS-ATA HDDにも使えるんで、HDD持ちの方にはお勧めです。
書込番号:2055204
2003/10/23 15:46(1年以上前)
shop行ってきました
で、shopでも同じようにすると同じようにshopのATAPIハードが壊れました(^^;;
電源は400Wで比較的新しいため、M/Bだろうということで、初期不良として交換してもらえました。
で、交換してから向こうでS-ATAから起動してみたんですが、普通に起動できました。
お騒がせしました
書込番号:2055411
何か調子がわるくなりました。
症状は電源を落として、半日以上たってスイッチを入れると
ポストスリーンで先に行きません。音は正常起動の音がします。
ポストスクリーンが出た後、ハードディスクが回った音がした後アクセスランプが消えて、ポストスクリーンのままです。操作はまれにTAB キーがおせるだけです。そのとき、HDDDは認識していますが、CDRWとDVDはにんしきしていません。CMOSクリアが効くときもあれば聞かないときもあります。ビデオカードを変えてから症状が出るようになりました。あったまっているときは何度起動させえもそういうことは起こりません。こんなことあるのですか?OSのクリーンインストール今しています。
うーん、なんか最近自分の環境書かずに質問する人増えたね(~~;)。
マザーは多分A7N8Xなんだろうけど、それ以外全くわからんのじゃあ、正確なレスもつかない気もするんですけど。
一般的な例として電源容量不足があります。現状何Wの電源かわかりませんが、ビデオカードを変えてからおかしいのなら、新しいビデオカードが高性能で電源食いなのかも。
また、前のビデオカードのドライバが残って悪さしてるのかも。この場合、クリーンインストしてるのなら解決されるでしょう。
いづれも、環境がわからないなりに想像で書きました。ご参考に。
書込番号:2048146
2003/10/21 08:13(1年以上前)
一応クリーンインストールしたら、症状は出なくなりました。
電源450W何とかというアメリカのサーバー用の電源ということでしたがスペックは不明環境
A7v8N8X2.0 XP2500+(3200+)
HDD×2 CDRW+DVD-R
起動すれば、ベンチマーク等高負荷な作業もOKでした。
ビデオカード GTS2からFX5600(AOPEN)に変更後に症状発生
書込番号:2048471
2003/10/23 00:48(1年以上前)
原因が分かりました、ATAケーブルの不良でした。またなったので、ひとつずつはずしてチェックしたところDVDRをはずすと起動しました。てっきり電源と思い違う電源に変えましたが同じでした。ケーブルを変えたら直りました。
ついでにもともとついて電源はURBO-COOL450ATX PC POWER &COOLING
INC となっていました。
書込番号:2054162
このたびA7N8X DELUXEを購入したのですが
LANポートが二つある利点はなんなのでしょうか?
HUBを使わないで2台のPCを繋いでネットに接続できるとか
他にも効果的な使い方知ってらっしゃる方ご教授ください。
2003/10/22 14:49(1年以上前)
インターネット接続の共有のことですよね?
でもこれってOSがXPならIEEE1394でもできたりして。
私もこのマザーを使っているのですが
ノートPCでのネット接続の共有や
デスクトップPC→ノートPCデータの共有はIEEE1394でしてるので
正直利点はほとんどないような気が...。
IEEE1394が付いていないPC、又はWindwosXP以外のOSでPCを
使っている人にはハブ代わりに使えるという利点があるとは思います。
書込番号:2052326
2003/10/22 15:11(1年以上前)
ルーター用のサーバーのためでは?
書込番号:2052372
LANがひとつしかないマザーと比べると、私が利点と思うのは
・PCIスロットの空きを減らさずにデュアルLANができる。
・PCIスロットの接触不良などによる認識できないことがない。
・・・くらいでしょうか。
デメリットとしては、チップを選べない、入れ替えられない。
といったところでしょうか。
その点ではBIOSで無効化すれば同じことですが。
書込番号:2052394
2003/10/22 15:23(1年以上前)
>ルーター用のサーバーのためでは?
それに使うのを想定されて考えられたんでしょうね。
でもこのオンボード満載&スペックの高いマザーで
ルーター用サーバーを組む人って...。
書込番号:2052398
2003/10/22 18:43(1年以上前)
そうですか、あんまり利点はなさそうですね
すでにうちではHUBで繋いでいるので
ポートにほこりが溜まらないように気をつけます。
書込番号:2052796
ファイアウォールサーバとか、ルータとして使えるというメリットが・・・
こんなんで一度ファイアウォールサーバとか組んでみたいよな・・・ でも、かなり不安に・・・ 知識不足のために・・・
書込番号:2053099
大画面のテレビを買ったので、テレビ出力のできるカード(AOPEN FX5600 128MB)に変えてみました。DVD再生結構きれいです。
で、久しぶりにHDBENCHを回してみたのですが、なんと最後のDir Drowが0でした。ほかの数値は結構いいみたいですが、ちなみにREC:60800 El:14860
TEXT:34800 Bit:818
前のカードはGTS2でD.DROW84位でした。
1024×768(32ビット)です。
3Dmark2003は2446でした。前のカードは計測できな交野で、普通何かどうか分かりません。
べつに不便さはありませんが、0というのは気にはなります。
2003/10/18 09:27(1年以上前)
構成書くのを忘れていました。
M/B A7N8X DELUXE rev2.0 BIOS1005
CPU Athlon 2500+ ⇒ 3200+
VGA FX5600 128MB
メモリ 256*2 デュアル
OS XPSP1
今メールで使っているノート限界みたいです。文字5箇所ほどタッチが甘く押しなおしているうちに変な日本語になってしまいます。
書込番号:2039188
多分ビデオカードのドライバの問題です。
他のバージョンを試してみましょう。
書込番号:2039199
2003/10/18 09:56(1年以上前)
ドライバー変えても、テレビ出力使えますか?
実用上の問題も発生しますか?
子供がゲームとかで使うのですが・・・・・
書込番号:2039249
2003/10/18 10:01(1年以上前)
HDBENCHのエラー
8RDA+ 苺皿1474>2400(200*12 RADEON9100 PC3200 256*2 センチュリーマイクロSAMSUNGチップmaxtor_6y080L0
FFベンチ6041
3Dmark2001SE 9912
3Dmark3_1394
104万桁44秒
HDBENCH 3.40 b6
All 71034
lnteger 94361 Float 114796
memR 47852 w 66129 rw84650
Rectangle 267800 text 26959 Ellipse 11160 Bitblt 357 DirectDraw 94
Hd R 107337 w105567 rr 23825 rw 44853 http://www.an.wakwak.com/~ryura/bench.html
書込番号:2039256
設定さえできればもんだいないです。
書込番号:2039489
AOPENばっかり買うなよ。今はAOPENバブルか?ただ投げ売りで買う人が多いだけかも
書込番号:2039645
HDBENCHのグラフィックの数値なんて、全く気にしなくていいんじゃないですか?
その他の数値や、動作が快適ならわざわざドライバを変える必要もない気がします。
書込番号:2039763
DX9のインストに失敗してるような。GF2からの入れ変えだし。
グラフィックドライバの後からかぶせちゃってるとか?
3DMark03もちょっと低い、その構成なら普通に3000こえるんじゃないかな?
Sound Testの手前で止まっちゃってたりして。(経験あり)
昔よくGF2MXだったらDirectDrawが0っての聞いたことありましたけど、
改良した筈なのに、結果が下がるってのは気持ち悪いですね。
私なら基本に返ってOSから入れ直してみるかな。
…グラフィックドライバー(デトネーター)はDirectXの後でね。
書込番号:2039883
2003/10/19 00:53(1年以上前)
いろいろありがとうございます。
ご指摘どおりAOPEN安いだけで選びました。
DVDを29インチのテレビにつないでもかなりきれいに写ります。
3Dmark2003SOUNDちゃんと出ますよ
問題ないし、少し気持ちが悪いですけど・・・・・
書込番号:2041698
2003/10/19 23:06(1年以上前)
スネークマンションさん、カード変えてからカード絡みのエラーが出るようになりました。BSゴールドの書き込みするとおかしくなります。
今度の休みにでも再インストをやってみます。
書込番号:2044640
2003/10/21 01:48(1年以上前)
OSクリーンインストールしましたたが、数値は一緒でした。
書込番号:2048147
最近一日になんどもブルーバックになって再起動なりました。また、ビデオカードをMatroxのG550に変えたところスタンバイから復帰ができないようになりました。解決穂法はありませんでしょうか?なおらなかったらAOPENのAK79G Maxにかえようとおもっています。
bluebackeさん こんばんは。 もし未だなら いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。
memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
元のビデオカードに変えてtestを。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
MatroxのG550ビデオカードについては どなたかに。
書込番号:2014117
ブルーバックが出るようになったのは突然ですか?
その時期にハードウェアの変更やソフトのインストール
ドライバのアップデートなどしていませんか?
G550の兼は原因がnForceにあるとすればそのマザーに換えても
同じ状況になる可能性もあります
あと構成に無理がありませんか?
OCしていたら定格動作でも同じ症状が出るか確認して下さい
書込番号:2014214
2003/10/09 23:57(1年以上前)
ありがとうございます。C-MOSクリアというのはBIOS設定を初期設定に戻すということでしょうか?
突然ブルーバックが出るようになりました。
OCはしていません。
nFORCEがだめならKT400に使用かと思います。
このマザーと同じくらい安定していてKT400〜のマザーは
ないでしょうか?
書込番号:2014991
CMOSクリア
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
とりあえず ココを、、、( ハズレ? )
http://winfaq.jp/
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#961
Windows 2000/XP をシャットダウンすると再起動します
Windows 2000/XP が勝手に再起動します
書込番号:2015078
2003/10/12 10:29(1年以上前)
CMOSクリアできました。ありがとうございます。いまのところブルーバックにはならないです。
書込番号:2021392
A7N8XDX2.0、いまOS(XP)インストール中です。
問題なく、インストールできていますがBIOSで倍率設定CPUFreqency Multpleのところ×がついていて変更できません。CPUはXP2500+バートンです。
BIOSは4.1.50となっているみたいです。インストール終わりました。よろしくお願いします。
ちょっとよく分からないのですが・・・・
System PerformanceをUser Definedにしてもダメでしょうか。
(これは関係なしかな。)
Load Setup Defaultsをしても同じでしょうか。
BIOSのVersionですが、1007とかいう感じで、4.1.50というのは何でしょうか?
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?SLanguage=ja-jp&ModelName=A7N8X%20Deluxe
CMOS Setup UtilityのVersion?
一度ASUS Updateを立ち上げて現在のBIOSのVersionを確認されては。
(Check BIOS Informationで。)
書込番号:2023307
そのXの上がAutoになってますよね。それをMenuにすれば倍率変えられますよ。
CMOSクリアの練習してからやりましょうね。
※なんかFSBも133になってそうな気がするなあ。
あとそのバージョン4.1.50ですがASUS Updateのバージョンだと思います。
Rev2.0ならC1003とか入ってるはずです。ASUS UpdateのCheck BIOS Informationなどで調べましょう。
書込番号:2023381
当方のASUS UpdateのVersionは5.19.01ですね。
A7N8X-VMですが。
(このMicro M/Bは、ほんとに何もいじれませんね。さっぱりしてます。清々しいですよ。)
書込番号:2023418
うそついてました。ごめんなさい。
そのバージョンはSiI3112 SATA Raid Contoroler.のBIOSバージョンですね。
確かにBIOSと表記されるんで間違いやすいですけど、
MBのBIOSのバージョンはもっと最初のほうの起動直後に一瞬出ますね。
もっともこれは初期設定のままだとASUS LogoのBM出てると思うんで、
確認できないかも。
混乱させてしまったかな?ごめんなさい。
書込番号:2023498
2003/10/13 01:33(1年以上前)
早くもたくさんのレスありがとうございます。
倍率いじれなかったので、焼けくそで200×11にしましたが不思議なくらい平然と動いています。π355万桁を今回していますがなんともないようです。
CPUの温度も42〜43度の間をうろうろしています。
+2度くらいです。ひとつ下げて10.5×200位で常用しようかと思っています。
スネークマンションさんの言うとおりにすればいけそうです。
AK79からの乗り換えですがなんとも前のに比べると、安定しているというか問題が発生しないというか、NFOROCE2もかれて来たというところなんでしょうか? ありがとうございました。
書込番号:2023692
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
マザーボード
