このページのスレッド一覧(全248スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年12月29日 11:31 | |
| 0 | 2 | 2005年12月12日 01:23 | |
| 0 | 5 | 2005年10月20日 00:07 | |
| 0 | 3 | 2005年10月1日 08:33 | |
| 0 | 0 | 2005年9月15日 09:29 | |
| 0 | 1 | 2005年8月31日 13:56 |
今のPCを購入して2年近くになります。
○○工房のPCを購入しました。当初から突然PCシャットダウンが何度もあったのですが、ショップでは原因はわからないという事でした。
よくあるのが、動画再生中とIEの戻るボタンを連打した時などです。
現在でもほぼ毎日同じような現象が続いていて、最近ではようやくブルースクリーンにビデオカードの交換をした方がいいような記述が見られるようになりました。
(前からうすうすは気づいていたのですが・・。)
ちなみに最近はIEがよく強制終了させられます。
それと、windowの終了が5分くらいかかります。
何か別の原因があるのでしょうか?
用途はexcelと動画再生とホームページビルダーぐらいです。
これからはTV視聴と録画もしたいと考えています。
今、購入を考えているのがALL-IN-WONDER 9600です。
(少し古いかも知れませんが、どれがいいかわからないのでこれにしました。もしいいのがあればそれも教えてほしいです。)
radeon9200は相性が悪いという事ですが、こちらはいかがなものでしょうか?
あまり知識が無いので、ご存知の方がいれば教えていただきたいのですが。
OS XPSP2 pro
MB ASUS A7V600
CPU ATHLON XP2000+
電源 WATANABE wps-350ps
メモリ PC3200 256MBCL2.5×2
VGA ASUS V9400 magic mx4000
HDD maxtor 120GB
よろしくお願いしますm(__)m
PC初心者の上さんこんばんわ
他のドライブ構成などが判りませんけど、電源ユニットの容量が不足しているような気もします。
こちらのサイトで電源容量を計算してみてください。
電源電卓
http://takaman.jp/D/
SDRAM、ビデオカード等との複合的相性問題
http://takaman.jp/psu_trouble_shooting.html#power002h
書込番号:4691633
あもさん、早速の返信ありがとうございます。
電源は気にはなっていて、投稿前に電源電卓で計算して問題はありませんでした。
でも計算方法があまりわからないので、利用率など高めにしてみたら3.3+5Vの所がギリギリのような感じです。
なので、今後の事を考えて400Wくらいに変えようかと思います。
ビデオカードの相性問題はKT600でも問題ある可能性があるって事なんでしょうか?
電源変えて直ったという事例もあるみたいなんで、まずは電源変えようかと思うんですけど。
ちなみに、他のドライブは
COOLER MASTER MUSKETEER
FD
くらいです。
書込番号:4692243
いまこのマザーに日立IBMのSATAハードディスク(型番HDS722580VLSA80)を単機でつけています。今度全く同じハードディスクを買ってきてRAID1を組みたいと思っています。ここで質問なのですが、新しく準備した方のハードディスクを接続すれば、そのまま設定作業に入れるものなのでしょうか? それともOS(WinXP)の入れ直しなども必要なのでしょうか?
ちょっとレスが無く、またとっくに自己解決されてるような。。。
私自身で試したことはないですし、自信なしなのですけど。
SouthはVT8237ですね。
最近ではこれのATA/RAID Controllerの仕様の変更で、ここに繋いだSerial HDDはIDEに化けられるとか(IDE互換Mode)???
これも自身で確認したことはなく、自信はないですが。
このマザーのは化けられないはずですから、今はIDE互換Modeではないはずです。
OS Install時にF6/SよりDriverを読み込ませつつ行ったと思います。
実は、これは今回のこととは関係が無く余計な話ですけど。
どうもIDE互換Modeであろうと無かろうと、Windows上でOS再InstallすることなしにRAID1に移行できると思います。
VIA RAID Driver,Utilityを入れ、もう一台HDDをつなぎ、それでWindowsが立ち上がるはずです。
それでVIA RAID Toolを起動させ、手順でRAID1を組んでやるようです。
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1180&SubCatID=143
(Option/Create MirrorでCustomを選ぶ。Source DiskとMirror Diskを選ぶ。Keep the OS DataでYes。それでRebuild作業が開始されるはずです。Source Diskは今XPが入ってる方です。)
どこかに手順が詳しく載ってるはず、ググってみられては。
私のソースはDos/V Magazine10月号です。
しっかりBack Upを取って、自己責任で。
初めからRAID1を組んで、新規Installした方がかえって早いかも知れません。
情報探しに時間がかかるでしょうから。
でも上の手順は簡単ですね。
BRDさんのHPにも似たような話題がありますね。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4646389
情報ありがとうございます。フリーソフトなんかをいっぱい入れてあるので、再インストールとなると作業が増えるので、できれば避けて通りたいな・・・、と思ってます。
後の問題は、使用しているHITACHI HDS722580VLSA80の初期型が品薄でなかなか見つからないことですね。途中から若干容量が減ったので新しいのは使えないし、容量の大きい機種を買うと使えない部分ができてもったいないし、といったところです。
書込番号:4649453
初めまして。宜しくお願いします。
BIOS ver:1006
HDD: SATA Maxtor 6Y120M0*2台
OS:WinXP Pro
にてRAID 0のストライピングを組んで3年ほど使っておりましたが
起動が不安定になったと思ったら、Destroy云々という項目が出てきて
それを押したら完全にOSが起動しなくなりました。
現状は・・・
・RAID BIOSは起動し、HDD2台とも認識はされています。
・電源を入れ、何もしないとPRESS A KEY TO REBOOTと
いう画面になります。
・M/BのBIOSの設定もOnboard ATA Boot ROM
Onboard ATA device First
IDE HDDにもWinXP Proを入れており(CがNTFS、DがFAT32)
そちらを起動したのですがSATAのドライブはやはり見れません。。。
覗ける方法は無いものでしょうか。
HDDの中身を助けたいだけで、他に方法があれば何でもOKです。
ご教授お願い致します。
Jack.Kさん おはようさん。 ダメかも?
http://bbs3.fc2.com/cgi-bin/e.cgi/42119/?act=reply&tid=1983833
書込番号:4504536
>Destroy云々という項目が出てきて
Destroyを辞書で引いたら?。普通、わからないのに押します?。
破壊性のワームの可能性があるけど。WindowsUpdateとウィルス対策ソフト
は入れていました?。
書込番号:4506751
BRDさん、URLありがとうございます。
中身は消えてないと信じて、復旧業者に依頼することにします。
書込番号:4506843
はい。うまく行きますように。
RAID1の実験記を残しました。 速度は負けますが いざと言うときの為 見てね。
少々くどくて長いけど 要するに元に戻してくれる事が実証できました。
常用してません。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/raidgenkou1.html
書込番号:4507109
結局ですが・・・
復旧ソフトで必要なデータはほとんど助けられました。
大した費用も手間も意外でした。
アドバイスくれた皆様、有難うございました。
書込番号:4516242
このM/Bは
SATAのHDDを起動中に外すことができる
ホットプラグに対応していますか?
できるのなら、やりかたをおしえてください。
使うHDDはMaXLine Plus IIです。
また、SATAのホットプラグはできるやつとできないやつが
あるみたいですが、どこで見分けたらいいのですか?
VT8237でもできるやつ、できないやつがあるみたいですが。
タスクトレイに常駐してるアイコンをクリックすれば型番がでるのですぐわかると思うよ。
書込番号:4467874
タスクトレイに何も出ないのですが、
ということは無理ということでしょうか?
一番初期のやつなので、
まだ対応してないのかもしれないですね。
書込番号:4469577
USBやIEEE1394機器がホットプラグでできるように、これに対応したSATAも同じ要領で外す事はできます。
この一覧にHDDが見当たらない、または安全な取り外しができない場合はタスクトレイに表示されません。
簡単な見分け方としては上記の通りとなります。
今回は残念ながら対応してないという事になります。
対応してるしてないはチップセットレベルになりますので自分のチップセットをよく調べる必要があります。
また、対応されたBIOSがあればラッキーですがまず無いでしょうね。
書込番号:4469674
A7V600SE を使用していますが、
BIOS の Q-Fan Control にカーソルが行かないのですが、
何故だかご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
BIOS は、1004.003 1003 1001 の3つで試しました。
あと、これと関係してそうですが、
SpeedFanでのファンコントロールも出来ないのです。
使えているという話も見るのですが、私だけダメ!?
CPU:Athlon1.2G
CPUFAN:GIGABYTE PCU21-FD 2800回転
MEM:PC3200 512MB (センチュリーマイクロ)
M/B:A7V600SE
VGA:GeForceFX5200
OS:WindowsXP pro
1.このM/BはIDE×2、SATA×2コネクタがありましたら、
合計6つの接続できるのですか?
IDEとSATAが排他利用ってことはないですよね?
2.ネットでどこかのHPでこのM/Bのサウスチップである
VT8237はSATAUHDDを認識できないという記事がありました。
本来は互換性があるはずですが、このマザーでは使えないのですよね?
SATA150のやつを探さないと使えないのですか?
>1、上限6台が接続可能ですので解釈とおりで、排他利用ではありません
(相性等の問題を除く)
>2、S-ATAUでは使用したことがないので・・・(S-ATAでは使っていたが問題なし)
書込番号:4389365
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
