最近このMBを購入してこれで使っていた通りの構成でPCを組み上げて
Windows2000をインストールして使っているのですが
WMV形式のビデオを再生していると急にMediaPlayer9がフリーズしてしまい
MediaPlayerが操作不能になってしまうのでタスクマネージャーから終了
させると、ほぼ同時にPCが勝手に再起動をしてしまいます。
OSはクリーンインストールしてSP4をインストールしたままの状態なので
ハード(A7V600)の問題ではないかと思っているのですが
どなたか同じ様な症状または、対処方法を御存知の方がみえましたら
御教授頂けませんでしょうか。
DAIDO さんこんばんわ
PC構成はどのような構成でしょうか?
メモリ(できればメーカー名またはチップ名も)、電源、他のデバイスなどの構成を教えてください。
また、メモリエラーチェックは行って見ましたでしょうか?
http://intel800.at.infoseek.co.jp/mem86.htm
書込番号:1984554
2003/09/28 22:34(1年以上前)
おっしゃる通りです・・・PCの構成を書き忘れてました。
CPU=AthlonXP2500+・・・AMD純正ファンで45度位
Memory=512M*1(PC2700)
HDD=Master-IBM 40G(ATA100)
Slave-Maxtor 60G(ATA130)
その他にCD-RWドライブとDVD-ROMドライブ
OS=Windows2000-SP4
といった感じなのですが、
同じ構成で GIGABYTEのGA7-VAX1394で組んでいた時には
先に書いたような現象は起こらなかったので
MBのBIOSの設定のせいかと思い、Default設定で試してみたのですが
効果なしでした。
書込番号:1985002
2003/09/28 22:36(1年以上前)
すいません、またしても書き忘れてしまいましたが
memtestでは問題御座いませんでした。
書込番号:1985007
メディアプレーヤーを再インストールしてみては如何でしょうか?
書込番号:1985035
2003/09/29 22:58(1年以上前)
その後の経過報告です。
あもさんのアドバイス通りにMediaPlayerの再インストールを
行ってみたものの効果なしでしたので、やはりハード的な問題ではないかと
PCの接続機器を再チェックしたところ・・・
どうやら、組み立てる時 MasterのHDDケーブルを繋ぐ際に
変な向きで力を入れていたようでHDDのピンの端の方の一本が
奥に入ってしまっていました。
その為にデータの転送が出来ずにハングアップが頻発した模様です。
現在、別のHDDを繋ぎ直して使用しておりますが先に書いたような
状況は現れなくなりました。
アドバイスを下さった皆様、お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:1987668
このマザーでBIOSの更新に初挑戦したいと思うんですが…
幾つかのサイトを見ても何となく難しく書いてあって要領がつかめません。
ヘッポコを対象にした優しいサイトなどがありましたら
教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。
ASUSですから代理店のこの辺りが基本ですね
http://www.uac.co.jp/support/bios.html
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/bios.html
自分は
1:BIOSをDLして解凍
2:ASUSUpdateを起動
3:UpdateBIOSFromaFileを選択
4:1で解凍したBIOSを選択してGo
で済ませています
必要性の無いときにはやらなくてもいいのがBIOSアップデートです
いざやるときにあせらないように一度やっておく、というのも悪くないですが
書込番号:1972887
2003/09/24 19:44(1年以上前)
正直、少しビビッたりしてますが…経験てことで^^/
さっそく試してみたいと思います。
レスありがとうございました。
書込番号:1973046
はじめてオジャマします。
otton33と申します。
先週の日曜日にASUS A7V600を購入し、張り切って組み立てをしたところナント!電源が起動途中で落ちるではありませんか!!
これは一大事ともう一度組み直し・・・何度もマニュアルを確認しても間違っていない。
BIOSを確認した所、CPUスピードが1100hz、FSBが100で認識していましたので、1833hzに変更し(アスロンXP 2500+バートン)SEVEして再起動したのですが現象はもっと最悪に、電源がもっと頻繁に落ちるようになりました。
負けてなるものかとCOMSクリアを実施!期待したが減少変わらず、メモリーも
バルク品では無くSAMSUNG製 DDR PC3200 512Mなどで相性問題は出にくいと思い返品依頼したところショップの方がOKして頂きました。
皆さんASUS A7V600でこんな不具合が出たことありますか?
私が実施した作業の他に設定などで直ったことがある方アドバイスお願い致します。
今後の参考にしたいもので。
マザー云々よりもCPUクーラー取り付けに不備があるように感じられます。
クーラーの向きに注意して再装着してみてください。
(グリスは塗りなおしてくださいね)
書込番号:1966256
2003/09/22 19:00(1年以上前)
夢屋の市さん返信ありがとうございます。
CPUクーラーはSPEEZEの物に交換したので大丈夫だと思うのですが・・・
グリスからゲル状のシールに変えました。
他の何かあるでしょうか?FSBはCPUスピードを変更すると基本的にはAUTOですよね?
書込番号:1966590
FANが回っていなかったとかクーラー逆に取り付けて少し浮いていたとか
そんなパターンもあります。今更検証のしようも無いですが。
書込番号:1966837
2003/09/23 01:30(1年以上前)
組んで電源入らなかったので、買った当日に店に持ち込んで不良で交換してもらいました。
書込番号:1968009
2003/09/23 08:55(1年以上前)
それは、電源の問題では??
こっちも同じような症状で電源を交換したら、安定しましたよ。
ただ、ケースファンとかが変な動作するのでマザー自体に問題あり??
書込番号:1968520
2003/09/23 18:57(1年以上前)
はじめてカキコします。
只今私もまさにこの状況です。CPUも2500と同様です。
何から手を付けるかいま考えています。
解消したかたご教授を。。
書込番号:1969967
2003/09/23 23:15(1年以上前)
その後です。夢屋の市さんのご教授通り、CPU FANを取り付け直したら直りました。よかったです。
もしかするとC.O.Pのオーバーヒートで落ちていたかもしれません。
書込番号:1970931
2003/09/24 21:06(1年以上前)
みなさんいろいろな御意見ありがとうございます。
私の方の結果が出ましたので御報告します。
マザーボード、CPU、メモリーは正常とショップから連絡が入りました。
明日郵送で戻ってまいりますが今度は電源を疑ってみます。
明日もう一度組んで現象が出ると決まりだと思いますので又御報告します。
書込番号:1973260
2003/09/26 02:10(1年以上前)
電源が起動途中で落ちる件。
私も先週購入して同じ症状が出ました。
メモリー、電源、CPU、グラボと全部交換してみましたが同じでした。
結局、CPUクーラーが原因のようでした。
純正のものに交換したら一発で症状が出なくなりました。
ちなみに、最初に取り付けたCPUクーラーは、COOLER MASTER AREO 7+ でした。
書込番号:1977267
リフレッシュってデフラグのことかい?
書込番号:1960888
2003/09/20 23:33(1年以上前)
ぬ?
[1960844]の返信ですかの??
CD起動もFD起動もしないのでは、そのPCでのフォーマットは無理かと。
(やろうと思えば出来ますが、相当危ない方法なんでw)
別PCに取り付けてフォーマットが一番確実かと。。
書込番号:1960908
2003/09/20 23:34(1年以上前)
デフラグではなくフォーマットの事のつもりで書いてました。(オイ OS無し、さらにFDやCDを読み込まない状態ではやはり無理でしょうか?
書込番号:1960926
2003/09/20 23:36(1年以上前)
あ、その方法がありましたね。ありがとうございます。
書込番号:1960931
ぬう・・・それではHDDへのアクセス手段がありませぬ。
書込番号:1960943
この度自作してみようと思い、組み終わってハードディスクのパーティションを切ったところOSのインストールが出来なくなりました。それどころかフロッピーも読み込みません。
マザー ASUS A7V600
メモリ PC2700 512 (BULK)
グラボ RADEON 9600pro 128(ATI純正)
CPU Athlon XP 2500+
電源 450W (箱に付いてたもの)
ドライブ I-O DATA DVR-ABP4
FDD ALPS
HDD MAXTOR 6Y080P0(純正)
パーツ構成は以上のようになっています。CMOSクリアもやりました。ですが、立ち上げるとシリアルポートなんたら…と英語で表示され、インストールディスクも起動ディスクも読み込みません。
どなたか解決法を教えては頂けないでしょうか?
2003/09/20 23:29(1年以上前)
Biosは立ち上がるんですよね?
何が原因は分からない場合は、
最少環境で箱上起動から徐々に確認して行くのが
面倒ですけど確実です。
書込番号:1960887
2003/09/20 23:31(1年以上前)
ありがとうございます。とりあえずおっしゃる通りにやってみます。
書込番号:1960899
アイソトニック さんこんばんわ
BIOSが起動するのでしたら、悪党さんが仰る様に最少構成にしてみるのがはやみちかもしれません。
また、ケーブルの接続をもう一度一つ一つ確認し、FDDがFastBOOTになっているか、また、CD-ROMドライブが2ndBOOTになっているか確認してください。
書込番号:1960937
2003/09/20 23:40(1年以上前)
あもさん、悪党さんありがとうございます。やってみます。
書込番号:1960949
2003/09/22 15:50(1年以上前)
やっとOS入りました。パーツの動作を一つ一つ確認したところ特に異常は無かったようです。結局BIOSいじってROMドライブを1stBOOTにしたら何とか入りました。途中細かい問題がいくつか出ましたが、そこは友人の力で何とかなりました。今のところ動作は安定してるようなのでホっとしてます。結局決定的な原因が見つからないままですが、自作とはこういうものなんでしょうか。
何はともあれ指導して下さった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:1966120
2003/09/23 21:26(1年以上前)
結果報告どうもです。
原因が掴めないのって気持ち悪いですよね・・・
組み直してみたら問題無く動くと言うのは良くあることです。
接触不良だったってコトでしょうかね?
兎も角、問題解決おめでとうございます。
書込番号:1970470
組んでからつい最近までなにも問題なく稼動していたのですが
つい最近から電源入れてすぐに下記のメッセージが出ます。
Hardware Monitor found an error. Enter power setup menu for details
Press F1 to continue DEL to enter SETUP
<構成>
OS:WindowsXP Pro(SP1)
CPU:AthlonXP2400+
CPUクーラー:PAL8045U
MEM:PC3200 512M×1
HDD:MAXTOR 6Y060P0
HDD:seagate ST360021A
FD:ティアック
DVD-ROM:TOSHIBA SD-M1502+JETA
CD-RW:YAMAHA CRW-F1
CASE:Owltech OWL-602WS SE
VGA:ASUS V9560(FX5600)
電源:DELTA 300W
PCI1
PCI2
PCI3
PCI4:SB Live! PLATINUM PLUS
PCI5
PCI6
一応、OS再インストールとCMOSクリア、MB電池交換はしてみたのですが症状変わらずです。それと一度上記画面が文字化けしています。
どなたか宜しくお願いします。
天邪鬼69さん こんばんは。 これ?
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/question/answer/other/seion.html
書込番号:1948978
ハードウェアモニターがエラーを見つけちゃった。
詳細についてはパワーセットアップメニューを開いてちょ。
てなかんじなんですけど。
ちなみにハードウェアモニターってファン回転数とかコア電圧なんかをモニタ
ーする機能の事を普通指します。
まずこの指示にしたがってエラーの内容をチェックしましょう。
書込番号:1948996
2003/09/16 22:09(1年以上前)
BRDさん、enuさんありがとうございます。
CPUFanが1800rpm以下になっていたので2400rpmまであげてみたのですが
BIOSからの復帰 OK
普通に起動 NG
再起動 NG
このような感じです。FANの故障でしょうか?
書込番号:1949190
解決法の (1)と(2)を試してみて下さい。
フリーソフトで 回転数をモニター出来るのがあります。
たしかこれ
http://www.almico.com/speedfan.php
下の方の Download
The latest version is SpeedFan 4.09
( 私のカキコミ機は ファン回転数をとても低くしたので IC一個と2CS1815で ”だましパルス”を作り INPUTしています。 )
書込番号:1949700
あれば 別の3線式ファンを仮に繋いでみて下さい。
書込番号:1949707
2003/09/17 00:54(1年以上前)
BRDさん、丁寧にありがとうございます。
職場からなので朝にでも両方試してみます。
書込番号:1949955
2003/09/17 09:34(1年以上前)
早速やってみました。
解決法の(1)でOK起動&再起動OKだったので(2)はやっていません。
Fanを同メーカー(メーカー不明)の別の物ではNG。
DELTAのFanで非検知にしなくてもOK(2500rpm)
これはFanの問題とと考えてよさそうでしょうか?
書込番号:1950555
夜勤 お疲れ様でした。
(1)でイグノアした シャーシーファンは ケースファンですね。 (そのファンが取り付けられてないか) 回転数が低すぎるか センサーパルスが出てないのでしょう。
もし 線が届くなら CPUファンと 問題のファンを 入れ替えてみて。
書込番号:1950637
2003/09/17 10:43(1年以上前)
BRDさん、ありがとうございます。
説明不足みたいでした。
問題のFan(CPU)と他のFanと入れ替えたた結果が上記です。
DELTAはすんなりだったのですが、メーカー不明のが三線ですがひっかかるようでした(2個とも)。
書込番号:1950665
2003/09/17 11:49(1年以上前)
追記:ほぼ新品のパナもだめでした(回転数表示もせず)。
BRDさん、いろいろありがとうございました。
大変助かりました。
書込番号:1950790
もし 回転数表示出来る 別マザーがあれば 再検証を。
( 今夜もお仕事でしたら お休みなさい。 )
書込番号:1951013
2003/09/17 20:19(1年以上前)
BIOSでCPUファンの回転数(表示)を切ると、普通に立ち上がりますよ。当方も、同じ現象が出ましたが解決しました。
書込番号:1951794
2003/09/18 01:52(1年以上前)
BRDさん、パナは別MB(A7V266)でもNGでした。
パナ二個目ですがどうもパナとは相性あわないっす。
どの端子に挿しても検出しませんでした。
いしけんさん、当方もIgnoreにすると立ち上がりました。
ただ組んだ当初はこんなことはなかったのでどうしてなのかなと
思ってる次第です。
書込番号:1952944
2003/09/18 07:04(1年以上前)
起動時に、エラーが出るのは、BIOSがCPUFANの回転数を正確に認識できないからだと思います。PC Probe、SpeedFan、共にCPUFANの回転数は正確なときもあれば、めちゃくちゃな時もあります。
書込番号:1953138
パナを使われるとき ”だましパルス”を入れる手もあります。
要するに 3000回転あたりに相当する矩形波を作って3線の黄色と黒の間にinputします。
私はジャンク箱にあった 4001と2CS1815で組んでオシロスコープで確認して組み込みました。555なら一個で済みそうです。
環境が整ってないとどなたでも出来るわけではないけど 参考に。
2線式のファンでも ”回れば”使えます。
書込番号:1953761
組んだ当初はこんなことはなかったのでどうしてなのかなと → まだ保証期間内なら 一度 お店へ。 不具合確認できれば 交換してくれるかも?
書込番号:1954482
2003/09/19 19:07(1年以上前)
BRDさん、いしけんさん、いろいろありがとうございます。
MBの不具合も考えられるということですね。
このMB一枚目は組んだ初日に電源入らず店に持ち込み新品交換だったんですよ。保証書は探したんですが紛失してしまったみたいなのでこのまま使ってみようかと思います。Fanは別の物購入して試してみようかと思ってます。
書込番号:1957077
はい、了解。 とりあえず 一件落着ですね。
何かあったら また どうぞ。
書込番号:1958034
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
