このページのスレッド一覧(全248スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2003年9月26日 01:49 | |
| 0 | 5 | 2003年9月4日 09:58 | |
| 0 | 5 | 2003年8月29日 22:55 | |
| 0 | 2 | 2003年8月27日 15:09 | |
| 0 | 4 | 2003年8月25日 10:44 | |
| 0 | 8 | 2003年8月25日 23:55 |
このマザーでATHLONXP 2500を使っています。
もし同じものを使っているかたがいたら調べてもらいたいのですが
BIOSのCPUの電圧をAUTOで動かすとBIOSのハードウェアモニターで電圧を見ると1.62V、ASUS PROBEで見ると1.74VとなりCPU温度が62度くらいになります、
またBIOSのCPU電圧をマニュアルで1.65Vにして動かすとBIOSのハードウェアモニターで電圧を見ると1.64V、ASUS PROBEで見ると1.64VとなりCPUの温度も52度くらいになります、いったいどっちが定格なのでしょうか?
もちろん今現在は怖いのでマニュアルで設定して使っております。
皆さんも同じ症状ですか?それとも私のマザーが初期不良なのでしょうか?
2003/09/02 12:49(1年以上前)
Athlon XP 2500+(Barton) 1.60V で自動認識&運用してます。
COOL MASTER のCPUクーラー使用で、57度程度。
書込番号:1907277
2003/09/03 13:21(1年以上前)
はじめまして、私もラスKARUさんとまったく同じ症状です。
マニュアルで設定するとASUS PROBEで1.648VでAUTOで動かすと1.745Vになります。CPU温度も10度位違いますね。
BIOSは1005です。
BIOSのバグでしょうね。
書込番号:1910200
2003/09/04 17:19(1年以上前)
当方もラスKARUさんと同じ症状でBIOSのコア電圧設定を自動から手動(1.65V)に変更いたしました。BIOSも1005とベータ1006.003も試しましたが同じです。ちなみにCPUクーラーはPAL8045で温度は50℃前後(アイドリング)自動設定だと、カツ入れ状態で良くないのでは!?
書込番号:1913262
2003/09/08 01:48(1年以上前)
私もラスKARUさんと同じ症状であることに今日気がつきました。
Athlon2000+で半月ほど動作していたのですが、いつもCPU温度が60度以上でちょっと負荷をかけるとすぐに70度を越えるためおかしいとは思っていたのです。それが原因かどうかはわかりませんが、半月で2000+がお亡くなりになってしまいました。
今は新たに2500+で運用中です。もちろんCPU電圧手動設定にしました。
さらにトホホなことはそれだけでは終わりませんでした。
この買ってきた2500+は全く電源すら入らない状態で(すぐ切れる)、ついでもあったのですがメモリや電源なども新たに買い直し、さらにマザーボードを購入店に持ち込んで動作チェックまでしてもらっても問題が無く、CPUも購入店に動作チェックをしてもらって問題が無いというドハマリ状態になってしまいました。
仕方がないのでCPU購入店で同じA7V600のボードで動作チェックをしていただき、そのボードを購入して持ち帰ったところ、何の問題もなく動作しました。マザーボードとCPUに相性がある等という話は私は聞いたことがなかったのでちょっと驚きでした。まあどこかわからないところに問題があるのかもしれませんが、ここまで復旧するのにはホントあちこち走り回って疲れてしまいました。
ああせっかく液晶モニターを購入しようと思っていたのに遠のいてしまった。。。
書込番号:1924065
2003/09/26 01:49(1年以上前)
コレ読んで不安でしたが、私のは最初からAUTOで1.65認識でした。
温度については何処で確認するのか分からないので…何とも言えませんが。
書込番号:1977234
下記問題で悩んでいます。どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
構成は下記で使用していました。
1.CPU:アスロンXP1800+
2.VGA:Gforce2(PCI) (AGPは空きスロット)
3.OS:Win XP pro
今回ビデオカードをGforce2からRADEON9500proに変更しました。
Gforce2を外して、RADEONを挿して電源ONしました。
ところが、XPのロゴが出るところまでいくのですが、そこから
再起動の繰り返しとなってしまいます。
しかたがないのでOS再インストールからやり直そうと思いました
が、OSインストール途中でブルースクリーンで止まってしまいます。
(ブルースクリーンとなるタイミングは毎回違います。)
結局RADEONを外し、Gforceに戻してOS再インストールしました。
RADEONの故障かと思い、別なパソコンで試しましたが、問題なく
動作します。
マザーとの相性でしょうか?
それとも入れ替え手順がダメなのかな?
BIOS設定は購入時のままで変更していません。
わかる方おりましたら、アドバイスお願いします。
2003/08/31 20:42(1年以上前)
Radeonにもメーカーいろいろありますので、
たまにあるVIAチップセットと(一部の)Radeonとの相性かもしれません。
うちもはまりました。(KT400AとRadoen9000ですがあきらめてGF2に。)
とりあえず以下をお試しください。
Radeon用(なるべく最新)ドライバを手に入れておく(HDDにフォルダー作っておくかFDDなどに保存)。
CMOSクリヤ後BIOS設定で工場出荷値(Load Optimizd...)をロード。
起動後デバイスマネージャでGforce2用ディスプレイドライバ削除。
電源断、ビデオカード入れ替え。
起動後、PnPでドライバのインストールの際に、求められたらドライバのある場所を指定。
うまくいかなければ、再起動して一度セーフモードで起動してみる。
書込番号:1902581
いちごほしいかもさん、ツキサムアンパンさん、すばやい回答ありがというございます。試してみます。
COMSクリア、と工場出荷値(Load Optimizd...)にするって、同じことかと思っていました。
書込番号:1902787
遅レスですが、工場出荷値のロードは「Load Setup Defaults」です。「Load Optimized ・・・」は最適値のロードという意味です。
それよりも原因は電源の容量不足ではないでしょうか? 無事起動した別のパソコンの方の電源と交換して試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:1904079
2003/09/04 09:58(1年以上前)
私も、このたびこのマザーに乗り換えました。その際、グラフィックカードだけをお古のものを使ったところ同じような症状がでました。BIOS設定画面だグラフィックカードの電圧を設定するところをAUTOから1.5Vに手動で設定したところ安定して起動するようになりました。一度試してみてはいかがですか
書込番号:1912594
(PCの構成/最近作製)
MB/ A7V600
CPU/アスロンXP 2500+(Berton)
HDD/シーゲイト ST3120022A 120GB
メモリー/PC3200 DDR 256MB×2
ドライブ/CD-RW、DVD−ROM
VGA/GeForce FX5200 128MB DDR
電源/TO-POWER 350W
ケ−ス/ATX (吸気FAN 2/排気FAN 1)
他、追加カードなし(PCI)
OS/WIN XP PRO
以上の構成ですが困っていることが2点あります。
1)インターネットを1〜2時間閲覧していると突然接続がきれてしまう。(再起動すると接続される)
環境/ ADSL ヤフーBB 8M 回線スピード 平均5M前後
以前のPCではこのようなことはありませんでしたが(オンボードLAN)、
このMB(A7V600)にオンボードされている3COM製のLAN(またはドライバー)に原因があるのでしょうか?断線時にOSより接続の修復をクリックするとIPアドレスの更新に失敗しましたとメッセージが表示されます。(修復されず!)
ドライバ−ソフトの設定が英語でよく理解出来ず困っています。みなさんの環境では調子はどうでしょうか?
2)たまにフリーズする。
1〜2時間使用時以降、たまにフリ−ズすることがある(Alt、Ctrl、Delが効かないのでリセットで再起動させている!)
アスロンは不安定だという噂をききますが、こんなものなのでしょうか?
ASUSのプローブでCPU温度を表示させると50度前後(通常時)、負荷をかけた状態で63度位上昇する事があります。(プローブって信頼できるのですか?)フリーズした時点でAlt,Ctrl,Delで逃げられないのは不安です。
以上2点についてだれか参考意見がありましたら宜しくお願いします。
(追記)スペック測定結果 FF11 5350 スーパーπ 104万 1分3秒
2003/08/27 15:06(1年以上前)
VIA のチップセットのドライバーは、CDに付属していた物を使用していますか? 新しいバージョンが出ており、調子が悪かったのが改善された方もいるようなので、入れてみてはどうでしょう?
また、今回のトラブルにはあまり関係ないかもしれませんが、GeForceのファンは回っていますか?
メーカーによっては、ファンが壊れやすい物もあるので、時間が経つとフリーズするのでしたら、確認してみてください。
まあ、どこが悪いのかはちょっと判らないので、怪しいところということで、参考までに…(^^;
書込番号:1890248
2003/08/27 16:23(1年以上前)
V(―_―)サン、返信ありがとうございます!
VIAの4in1ドライバーは 448
3comのLANのドライバーは 044−3c940
BIOSは 1005
一応、現行最新版だとおもいます。
Geforce FX5200(VGA)カードはファンレス仕様です。(ドライバーのバージョンは忘れましたが、最近入替えたので最新だとおもいます。)
インターネットの断線については、モデムの再起動(電源プラグぬいてしばらく放置後、再起動)をまだ試してないので後ほどトライしてみようかとおもいます。
しかし、フリーズはなんか対策ないでしょうかねぇ......。(ビデオカードが原因かな?)
書込番号:1890400
当方電話接続用モデムをグラフィックカードのすぐそばのPCIスロットで使用していた時にグラフィックカードの発する熱の影響で同じような経験があります。それはモデムの位置をグラフィックカードから一番遠いPCIスロットに差し替えることにより解決しました。PENACさんの場合はどうもシステム全体の温度が高くて廃熱が十分ではないような気がします。フリーズはそれが原因ではないでしょうか?どのようなケース(ATXとしか明示されていない)を使用されているかわかりませんが、少なくともミドルタワー以上のCPUクーラーが電源によって隠れないようなケースが望ましいと思います。ケースも含めた全体の冷却の見直しが必要かと思います。
書込番号:1892368
2003/08/28 11:52(1年以上前)
フリーズの原因が熱かもしれないのでしたら、ケースを開けたまま念のため扇風機でも当てて使ってみてください。
ちなみに排気×1、吸気×2というのは電源ファンは数に入っていませんよね?「前面から吸って背面から吐く」「下から吸って上から吐く」そういったフローになっていますか?
あとは、XPを再インストールしてみては?
ドライバやセキュリティパッチのインストールの順番などによって、不安定になることもしばしばあるので、まだ再インストールしたことがないのでしたら、やっみる価値もあるのではないかなと…
書込番号:1892663
2003/08/29 22:55(1年以上前)
WADOMさん、V(-_-)さん返信ありがとうございました!
ケ−スはミドルタワーで吸気FAN×2で下からの吸い込み、排気FANは電源をふくまないで×1です。
OSの再インストールは最後の手段としてもう少しがんばってみようとおもいます。
アンチウィルスソフトがものによっては影響するらしい噂を聞きましたので、MBに付属していたCDのトレンドマイクロ社のソフト(インストール済みだった...)をアンインストールしてみました!
するとまだ結果はわかりませんが、今のところインターネットの断線はありません!!
よってこの状態でしばらく様子を見てみようとおもいます。
他、熱対策アンド静穏化を目的にファンコントローラーを増設しようかと検討中です(ザルマンの(ブルーの?型番不明?)が気にいってますが、取り付け難しいかな?)
また後日結果報告しようかとおもいます! それでは....。
書込番号:1896817
このマザーボードの購入を考えているんですが
Athlon 1.2GHzは乗らないんですよね
ちなみに同時期に買った DDR PC2100 256Mは大丈夫ですか?
あまりにも古いパーツなので情報がありません
どなたか教えてください
乗らないなんてどこで聞きました?
ASUSのHPの対応表を再度確認してみてください
(もっと低いクロックなら「実はSlotAでした」なんておちもありそうですが)
メモリも大丈夫です
書込番号:1889816
2003/08/27 15:09(1年以上前)
Soket Aのものだとすれば載ると思われますが、Slot Aだと物理的に載りません。
その場合は諦めて買い換えるしかありません。
またメモリはそのまま使えると思います。ただ、CPUをBartonに買い換えた場合には、マザーボードをFSB 166MHzで運用できるので、メモリもそれに合わせた方がいいかもしれません。
書込番号:1890254
2003/08/23 23:16(1年以上前)
SoundMAXって、オンボードサウンドですよね。
別のM/Bですが、タスクバー非表示は私もやってます。
ジャンジャン? 起動時というのはOSの起動時でしょうか。
ウチでは鳴らないなぁ。SoundMAXに起動時に何か音を鳴らすという設定は無かったと思うし。
コンパネの「サウンドとオーディオのデバイス」→「サウンド」タブで起動時に何か音がなる設定になってるとかかなぁ。
書込番号:1880551
「ジャンジャン」はOS起動直後の音です。
A7V8XはSound Effect ManagerでOSの起動直後に音は鳴りません。
A7V600は「ようこそ」の後にSoundMAXのロゴマークが現れて「ジャンジャン」です。
Windowsの起動サウンドは外してあるのでSoundMAXは全く別物です。
>コンパネの「サウンドとオーディオのデバイス」→「サウンド」タブで起動時に・・
書込番号:1880764
2003/08/24 16:43(1年以上前)
ね・ね・ね・ね・ねさんこんにちは。
失礼ですがもしかしてその音とは3com Nic Doctorが起動する音ではないでしょうか?
3com Nic Doctorを開いて右下にあるShow 3com Logo On Startup のチェックをはずしてみて下さい。
3comのロゴが出るタイミングと音のタイミングが全然ずれているのでわかりにくいですね。
書込番号:1882278
Ki-84 さん
貴重なアドバイスありがとうございました。
「Show 3com Logo On Startup」のチェックを外すことで「ジャンジャン」が解消されました。
書込番号:1884244
はじめまして。馬ズラと申します。
初めての自作でこのマザーを購入しました。
前のPCで使っていたHDD(DiamondMax16 60GB ATA/133)
を増設したのですが、S-ATAのWINXPを読み込まなくなりました。
WINDOUS XP HOMEのロゴまでは行くのですが、再起動してしまいます。
この後、増設したHDDを取り外し起動しましたが
ロゴで止まり再起動してしまいます。
この後に、OSの再インストールを試しましたが、
HDDの確認で15分ほど待っても応答がありません。
CMOSクリアも試しましたが、コレもOSのロゴで止まり
再起動します。
HDD増設する前までは一応問題無く動いてました。
Memtest-86で1回だけしかやっていませんがエラー出ていません。
環境は、
CPU:Athlon XP 2500+
Mem:PC3200 516MB
M/B:ASUS A7V600
BIOS: 1005
HDD:MAXTOR 6Y120MO (S-ATA)
VGA:RADEON9600PRO (SAPPHIRE)
モニタ:StudioWorks 575N
CASE/電源:CI6A19IV / HEC-375VD-T
DirectX:9.0b
OS:WINXP HOME
自分では解決できそうに無いので
どうかよろしくお願いします。
馬ズラ さんこんにちわ
メモリーテストはどの位のパスまで行いましたでしょうか?
最低でも5パス以上行いましたでしょうか?
OSを再インストールできない症状は、メモリのエラーか相性だと思いますので、BIOSでメモリ設定の変更、CL値の変更や、メモリのVを0.1V位上げてみるとか行って見てはいかがでしょうか?
メモリを他にお持ちでしたら、取り替えてみてください。
また、メモリの電圧は0.2V以上上げますとメモリ破損の原因になりますから、ご注意ください。
書込番号:1879421
2003/08/23 16:00(1年以上前)
メモリで無ければ、グラフィックカードの相性や電源の可能性もあります。
セーフモードで起動できるかどうか、
BIOSでAGPモード 4xにしてみるとかやってみては?。
書込番号:1879484
2003/08/23 20:57(1年以上前)
馬ズラ さん こんばんは
HDDはどこに差しました? IDEコネクタでしょうけど。
起動順のBIOSの設定を見直しましたか、2ndBOOTデバイスにSATAを持ってこないと、IDEを読みに行くはずですけど。
確認してCMOSクリアして再度挑戦してください。
書込番号:1880101
2003/08/23 21:08(1年以上前)
馬ズラさんこんにちは。
馬ズラさんのPCの構成で気になった点があるのですが、OSはSATAのHDDにインストールされていたのでしょうか?
文面を見る限りSATAに1台だけHDDを接続されていたようですが、このマザーボードはSATAを使用する場合はRAID構成が前提です。
下の方のスレッドにも書き込みをしましたが、シングルでの使用はサポート外とのことです。私もこれでHDDがまったく反応しなくなり修理に出しました。
他にも同じような症状の方がいらっしゃるようです。増設が原因というよりはSATAのトラブルではないでしょうか?
書込番号:1880123
2003/08/24 00:57(1年以上前)
皆さん、レスありがとうございます。
あもさん:
丁度、5PASS,テストしました。
エラー出ていません。
ちなみに、HDD増設する前の動いていた環境で、
3DMark03,ゆめりあベンチ共に完走しました。
(8x Fast書き込みON)
DDRのメモリーはコレしか持っていないので、
試す事が出来ません。
CL値や電圧の変更は、怖いので、最終手段にします。
ツキサムアンパンさん:
電源は、HDD増設するまでは問題無く動いていたので
たぶん大丈夫だと思います。(増設したHDDは解りません)
セーフモードで起動しても、結果は同じでした。
他にも、通常起動や最近動作した環境でも同じです。
AGPモード 4xも結果は同じでした。
Nathan Zacharyさん:
増設したHDDは、セカンダリのslaveに挿しました。
2ndにする場合、Other BootのSCSI/Onboard ATA Bootに
すればいいのでしょうか?
Ki-84さん:
S-ATAは、RAID前提だったんですか。
私は、RAID使う気は今は、全然無いのでRAIDのBIOSは
何もしていないのため、RAID0/1共にしていないはずですが、
IDEでHDD追加してもPCが勝手にやってしまうのでしょうか?
後から気がついたのですが、
起動するたび、ロゴの出る直前にHDDの音がしますが、
その後全くHDDにアクセスせず、反応がありません。
これでは、再インストールも無理っぽいですね。
Ki-84さんの言うとおり、S-ATAのRAIDが原因なのでしょうか。
その場合、IDEにHDD増設は下手にできませんね。
IDEにHDD増設は出来ないのでしょうか?
それと、S-ATAは修理に出さないと使えないのでしょうか?
長文で板汚してすいません。
書込番号:1880884
2003/08/24 15:49(1年以上前)
S-ATAのHDが壊れていないか確認する方法は知りませんが、私は、S-ATAのドライブ構成を変えたら、IDEにインストールしてあったXPが起動しなくなりました。
とりあえず、S-ATAのドライブを初期化、再設定して、IDEのドライブにXPを再インストールしたら直りましたが…
ちなみに、BIOSに「Onboard ATA Boot ROM」と「Onboard ATA device first」という設定があるのですが、S-ATAでブートする場合、どちらも有効になっていないと、IDEからOSのブートを試行した気がするのですが、ご確認下さい。
あとは、電源の容量不足でも再起動する場合があります。
私の場合、DVD-R,DVD-ROM,IDE HDx1,S-ATA HDx2(RAID 0),Radeon 9200,PC2700 512Mx2 の構成で、TORIKAの静U(350W)で、再起動がかかるようになりました。400Wで5Vと12Vの出力に余裕のある物に交換しましたら普通に動くようになりました。
↑↑ まあ、これは部品構成でいろいろ変わるので参考までに…
あと、これは提案ですが、IDEのハードディスクだけにしてOSのインストールができればとりあえずほかの所に問題があるかわかるのかなと…?
書込番号:1882176
2003/08/24 18:17(1年以上前)
馬ズラさんこんにちは。
このボードではIDEのRAIDは使えないはずですし、IDEにHDDを増設したからといって勝手にRAIDになるようなことはないと思います。
マニュアルの画面ではVIA Tech. RAID BIOSとなっていますが実際はTABキーを押すとVIA Tech. VT8237 SATA RAID BIOSとなっており、選べるチャンネルもSATAの2つだけです。
IDEを増設することに問題はないと思いますよ。
やはりSATAのシングル使用が怪しいと思うのですが。IDEにHDDを接続していない構成でも起動不能になった報告が下にもあります。
私ははじめからIDEとSATAに1台づつHDDを接続し、SATA側にOSをインストールしてしばらく使用していたところ壊れました。
インンストール直後は一見正常に動作しているように見える点が要注意です。繰り返しになりますが代理店のサポートの話ではSATAは必ず2台接続しRAID構成で使用して下さいとのことでした。
たとえ今後SATAをデータディスクとして使用される場合でもRAID構成で使用されるのが無難かと思います。
それから反応しなくなったHDDですが1度IDE側にOSを入れて認識するかどうか試されてはどうでしょうか?
うまくいけばフォーマットができます。
ただ、私の場合はSATA-HDDを接続しているだけでIDE側のOSが起動しませんでした。SATAケーブルをはずすと起動するのですが。
HDDメーカーサイトにあるFDD起動の診断ツールを使うのも手です。
MAXTORならPowerMaxというツールがありますので試されてはいかがでしょうか?
それからv( ̄ー ̄)さんの言われる通り自分自身、電源の容量不足も原因の一つではなかったかと思っています。HDDが修理から上がってきたら試すつもりです。
分かりづらい説明で申し訳ないです。
書込番号:1882474
2003/08/25 23:55(1年以上前)
私もプライマリマスタに起動WinXPを、同スレーブと「SATAに各一台」
ずつHDDを繋げて1ヶ月ほど毎日5〜6時間稼動させてます。
今のところ問題ないです。
但し、SATAにはPATAのHDDに変換コネクタを噛ませてありますが。。。
でもHDベンチはSATAのデータドライブが段違いで早いです。
さすがにストライピングほどではありませんが、
FileCopyで60MBオーバー行きました。
180GXP120の207-0
AMD2600+
DDR400 256×2 です。
書込番号:1886205
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
