このページのスレッド一覧(全248スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年8月22日 10:19 | |
| 0 | 5 | 2004年8月21日 18:21 | |
| 0 | 3 | 2004年8月20日 02:49 | |
| 0 | 4 | 2004年8月17日 17:45 | |
| 0 | 18 | 2004年9月7日 16:09 | |
| 0 | 6 | 2004年8月15日 21:24 |
BIOS設定画面のAdvanced>System Performanceは、OptimalとTurboが選択できます。説明書には「DRAM SPDのタイミングを調整します。[TURBO]に設定するとメモリの能力を最大限に発揮させることができます。」とあります。OPTIMALとの違いはあるのでしょうか?また、それぞれの利点欠点はあるのでしょうか?
2004/08/22 10:19(1年以上前)
一つ言えるのは[Turbo]はMemoryを選ぶという事。
ヘボいMemoryだとBIOS画面すら拝めなくなります。
書込番号:3171132
S−ATAのHDDを1台だけ増設することはこのボードは出来るんでしょうか。(OS入れずに単なる増設ドライブとして使いたいのですが)過去のスレッドをみてもちょっとはっきりしないので、しつこいとは思いますがご教授願います。RAIDを組めばということなのですが、キーを受け付けてくれません。BIOSをアップデートすれば1台でも接続できるんですよね?
このM/B板でms1971さんはSerial単機起動Driveで逝けてますね。
増設でも同じく逝けると思うのですが。
VIA Driver(VIA RAID220-211)を入れればいいと思います。
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=A7V600&Type=All
ただ最新BIOS1007でSerial関係のUpがありましたので、これにBIOS Upは必要かも???
(ms1971さんのBIOS Versionは分かりませんけど。)
HDDを繋ぎ、上のDriverを入れて再起動すれば、ディスクの管理にそのSerial HDDが見えてきませんか。
書込番号:3166348
2004/08/21 01:01(1年以上前)
お答えどうもありがとうございます。ドライバーの入れ方から勉強する必要がありますので、とにかく調べてがんばってみます。よくわかりもせずに質問してすみませんでした。ちなみに私の現在のBIOSは1003で、アップデートは1004,1006,1007全て出来ませんでした。やりかたがまずいのかなあ?
書込番号:3166473
BIOSは添付CDの中にASUS EZ Flash というユーティリティが入っています。コレを使うと自動でしてくれます。くれぐれも少しくらい反応がなくても電源を落とさないようにしてください。
書込番号:3166499
2004/08/21 08:34(1年以上前)
増設単機Driveとしていけます。
私のBIOS_Version = 1006
SATA_Driver は、VIA最新の"V300E"↓
www.viaarena.com/?PageID=310
私見ではMBのBIOS_Versionは古くてもOKだと思います。
よほど致命的なVersionとかなら話は別でしょうけど。
下の方にスクロールしてみてください。
[3156385]で「SATA_HDD一台のみを接続した状態でRAID_BIOSに入っても、何もkey操作できません」
とあります。
「SATA_HDDを1台しか接続していないんだから、こっちで勝手に単機として認識するよ。何もいじる必要はない。」というVT8237からのmessage(?)です。
とりつけそこねさんのすべきことは下記のとおり
1.SATA_HDDを接続。SATA1, SATA2 のどちらでもよい
2.MBのBIOSに入り、Advanced → I/O Device Configuration → Onboard ATA Boot ROM を Enabled に。
3.現在ATA(or RAID)_Boad からOS起動しているなら
Adbanced → PCI Configuration → Onboard ATA Device First を NO に。
4.OS起動。多分「新しいHardware Wizard」が出るのでキャンセル。
5.4行目のサイトからDownLoadしたzip_fileを解凍し、SETUP.EXEを実行する。再起動したら完了。
今回は増設なので、説明を簡単にするためにFDは作成しない方法で。
私自身は、増設時にもFDからDriverをInstallします。
おそらく1003でもOKでしょうから、MBのBIOS_Updateは後でいいです。
先ずHDDの初期不良検証のためにも、増設を優先で。
書込番号:3167003
2004/08/21 18:21(1年以上前)
ms1971さん、Bioethicsさん、saltさん、ありがとうございます。これだけヒントをいただいてうまくいかなかったらあほですね。がんばってみます。うまくいったらまた報告させていただきます。
書込番号:3168557
またトラブルが起こってしまって・・・。
結局、SEAGATE BARRACUDE7200.7 200GB ATA-100
を買って、インストールすることにしました。
最も頭の整理のつく方法で行こうかなと、いうことで。
それと、BIOSは、1007だと、また理解するのに
時間がかかりそうだったので、
1006の方で更新しました。
CPUも2500+ですし、1007にはとりあえず、
触れないでおこうという、初心者心から。
途中まで、上手くいっていたのですが、
OSセットアップの、キーボードの種類を
指定した後の、
パーティションの作成・HDDのフォーマットの
部分で、作業が40%まで進んだところで、
止まってしまったのです。
どうすることもできないので、やむを得ず、
電源を切ってしまいました。
その後、再度、電源を入れて、
OSのインストールをやり直そうと
したところ、
「error loading operating systems」
という表記が出て、
インストールが進まないのです。
ひとまず、BOOTの順番を確認し、
DVDドライブを一番目のブートに
したのですが、結果は同じでした。
ので、
IDEコネクタのプライマリーを、
DVDドライブに換えてみたのですが、
これも同じでした。
最後に、CMOSクリアもしてみたのですが、
やはり、
と表記されてしまいます。
実は、パーティションの作成・HDDのフォーマット作業の
実行中に、本体を、縦置きにしていたのを、
横置きにしたのですが、
もちろん、そぉ〜っと、おこなったのですが、
これがきっかけで、HDDが壊れてしまったのでしょうか?
一応、BIOS上では、問題なく認識されているのですが・・・。
初めての自作で、思うようにいかず、
知識不足で悩んでいます。
再度、何卒、ご教授お願い致します。
まだやってないなら、MemoryのTestを。
BRDさんのところにを参考に。
また、CMOS ClearのJumper PinはNormalの位置になってますか、2-3 Shortです。
再度、BIOSに入ってLoad Setup Defaultsをかまして、F10押しでSave&Exit。
再起動(Ctrl+Alt+Del)で時刻合わせやCPU External Frequency:166、Memory Frequency333に。
出来ればDRAM Voltageを2.65Vか2.75VにUpしておきましょう。
HDDはPrimary/Master、DVD DriveはSecondary/Masterに、Jumper Pinを間違わないで。
ともにHDD自体やDVD Drive自体に印刷してます。
もちろん以前のSerial HDDは繋いではダメです、これは後からで。
こんなところかなーー、HDDはそれくらいでは逝かないと思います。
心配しないで。
(勿論、精密機械の集まりですから、やさしく扱いましょう。おやすみなさい。。。)
書込番号:3159350
2004/08/19 00:50(1年以上前)
ご教授ありがとうございます。
Memory Frequency333、
DRAM Voltage2.65Vか2.75V、
の点を注意して、再度、
BIOSのセットアップを行おうと思います。
ジャンパーピンと、primary/secoundaryの
設定については一応、正常な状態です。
それでは、もう一度、挑戦してみます。
夜遅くにも関わらず、助言ありがとうございます。
書込番号:3159430
2004/08/20 02:49(1年以上前)
外してるかも知れませんが、
私はCD-R/RWドライブとDVD±R/RW/RAMドライブをセカンダリに繋いでます。
この前、再インストールしようと思ってXPのCDを入れると、似た状態になりました。
BIOSを見ると、勝手に光学ドライブとしてDVDを選んでいたので、
手動でCDに変えたら上手くいきました。
もし、光学ドライブを2台繋いでいるなら確認してみてください。
書込番号:3163266
オンボードの各機能やAGP、PCIに指した各パーツのIRQを手動で設定して、
うまくできている方いますか?
買った当初もうまく設定できなかったのですが、
BIOSのアップデートまたは4in1のアップデートとかで
治るかと思ってほっていたのですが今だ治っていません。
(現状最新にアップデート済み)
BIOSで各PCIスロットにIRQを割り当てる画面は
有るのですが、うまくいきません。(どこかで有効設定)
以前に使っていたA7Vはこの設定でうまく割り当てられたのですが。
(この時のOS:WIN98SE 今はWin2000pro
但し、別途IRQのルーティングソフトをインストールしたように
記憶しています。)
シリアルやパラレルなどの使用しない機能はOFFにして
IRQを解放しているので、できればそちらにPCIスロットを
割り当てたいのですが、できないでしょうか?
2000/XPのNT系では、IRQ Sharingが上手で、わがままなPCI Deviceでない限り旨くSharingしてくれるはずです。
またいくらBIOSで割り振っても、OSに反映されるとは限らないと思います。
2000/XPが割り振り直しますから。
2000/XPで実際に不具合が出るのは、Int線の競合でしょう。
Int線単独使用のSlotに挿す以外手はないと思います。
こM/BであればSlot3のみがIntB線の単独使用です。
結局、仰るようなことは特殊なUtilityを使わない限り出来ないのでは。。。
書込番号:3153838
一応HALを標準PCを選択してインストールすればIRQステアリングは行わな
くなりIRQも個別に振られるようにはなります。
が、ACPIの機能が無効になりますので一昔前のPCに逆戻りですわな。
saltさんの言うようにINT線で勝負するしかないでしょう。
書込番号:3153887
なるほど、enuさんの仰る手があるのですね。
Int線が4本しかないのが問題でしょう。
PCI-eXへの移行なのも分かります。
(PCI-eXってInt線が沢山あるのですよね???)
書込番号:3153897
2004/08/17 17:45(1年以上前)
色々アドバイスありがとうございます。
TVキャプチャーボードとサウンドカードを追加し、3、4のスロットに指したのですが、IRQの競合がでていて、ちょっと気になった物ですから・・・
特別実害はでていないので、今の所問題は無いのですが、TVキャプチャーの方は「IRQを単独で割り振れるようにM/Bの説明を見て設定して下さい。」のような事を書いてあったので、できるのならばなんとかならないかと思っただけです。様子を見ながら、このまま使ってみます。
salt様、enu様 ありがとうございました。
書込番号:3154262
CPU 「AMD ATHLON XP 2500+」
M/B 「ASUS A7V600」
MEMORY 「SAMSUNG PC3200 512MB」
HDD 「SEAGATE BARRACUDE7200.7 120GB S-ATA」
POWER 「ANTEC 480W」
で、組み立てました。
ATHLONのクロック数が1100MHz
と表記されたので、1833MHzに
変更しました。
また、BIOSの設定に、S-ATAに関する項目が
含まれておらず、
IDEにHDDの型番が反映されてはいませんでした。
ですが、とりあえず、BIOSが起動するので、
そのまま、WINDOWS XPを
インストールしました。
そして、
セットアップ開始、
ライセンス契約、
キーボードの種類指定、
が終わり、
パーティションの選択の項で、
画面上部に、
といった文字が出現し、
ダメージやらエラーやらを
伝えようとする雰囲気の英文が
出てきて、作業が止まってしまいました。
自分では、全く解決の糸口が
見つからないので、
何卒、アドバイスをお願いいたします。
2004/08/16 10:30(1年以上前)
過去スレを読みふけっていたら、
なんとなく答えが見つかったような気がします。
お騒がせしました。
書込番号:3149103
sndさん こんにちは。 PDFマニュアルを読んだだけです。
BIOS画面で
OnboardSerialATA ROM → ENABLE
BootSequence → SCSI
あと詳しい S-ATA1個にOSをinstallする方法が取説に書いてありませんか?
もし未だでしたら いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3149177
2004/08/16 16:07(1年以上前)
回答戴き、ありがとうございます。
説明書なのですが、英文を読解するのが
難しいのと、PDFの日本版は、
現在使用しているパソコン自体が
不具合だらけで、acrpbbat reader(正しいスペルわからず)
を読み込めないので、
手探りの状態なのです。
とりあえず、S-ATAは
難解そうなので、
別に、通常のIDEの
HDDを買いなおして、
接続しようと思います。
いろいろと、ありがとうございます。
書込番号:3149955
私もS-ATA未経験です。 先にIDE HDDでマザーその他の動作確認をされますように。 動いたら 再挑戦を。
書込番号:3150176
2004/08/17 02:22(1年以上前)
BRDさん、ご教授ありがとう御座います。
あと、もの凄くド素人な質問なのですが、
BIOSのアップデートには、
1002
1003
1004
・・・etc
などとヴァージョンがありますが、
この場合、例えば、最新のヴァージョンを
一つダウンロードすれば、
それ以前のヴァージョンの
改訂も含んでアップロードされるのでしょうか?
それとも、一つずつの
ヴァージョンを個別にアップロードして
いかなくてはいけないのでしょうか?
ご教授お願い致します。
また、このマザーボードについて、
気になる情報がありました。
自作用の教則本にチラッと
小話程度に書かれているのを
発見したのですが、
このマザーボードは、
FSB400MHzに設定すると、普通に、
PCI-40MHz
AGP-80MHz
Vlink-80×8=640MHz
のオーバークロック動作に
なってしまうとのことなのです。
この数値は、不安定なものなのでしょうか?
結局、S-ATAもRAID限定で、通常通りには使えず、
FSBも333MHzまでしか安泰でないとすると、
HDDもメモリーも少し勿体無い買い物を
してしまったような気がします。
書込番号:3152484
半分だけ。
最新バージョンのBIOSには 過去の分も含まれているので 1回でOKです。 但し 不都合があって わざわざ古いバージョンに戻さないと動かない場合もあるようです。
私はOCしないので詳しくありません。 とりあえず定格で動作確認されますように。
書込番号:3152529
2004/08/17 11:41(1年以上前)
ご回答戴き、ありがとうございます。
BIOSの書き換えは、とりあえず、
過去スレにも、
書き換えによる不具合についての
話が見られませんので、
やるだけやってみようと思います。
もしかしたら、S-ATAをRAID構成以外でも
使えるようになるのではと、
淡い期待を持っていたりするのです。
それと、オーバークロックについては、
僕は初心者なので、オーバークロックを
する気はないのです。
ただ、本に書いてあったのは、
そういうことではなくて、
このマザーボードの性質として、
FSB400MHzでの定格動作が、
すでに、オーバークロック状態に
設定されてしまっている、
とのことだったのです。
ややこしい文章で申し訳ないです(。。)
書込番号:3153293
確かにAthlonXPの定格FSBは166(*2=333)MHzですから、FSB200(*2=400)にするとOver Clockになってしまいます。
ですが、このChipsetの仕様で、ぴったりしたFSB(133/166/200MHz)であれば、AGP/PCI周波数は定格の66/33MHzになると思います。
中途半端な、例えばFSB180等ではつられてAGP/PCI周波数が上がってしまいます。
(実質、2500+をOCするなら、FSB200で一発勝負になってしまいます。倍率可変のCPUならそれを落として対処できますけど、最近のAthlonXPは倍率が固定されてます。倍率可変できるCPUならBIOSのCPU External Frequencyでいじれると思います。OCは危険な遊戯ですからとてもお勧めは出来ません。特にこのM/BのようなOC向きでないものでは。)
後、このM/BのSouth Chipである、VIA VT8237はそのRAID/ATA Controllerを内蔵して、Serial HDDに対応してます。
VT8237はRAID BIOSのみならず、Non-RAID BIOSも持ってます。
ですからRAIDを組まずとも、単機でそこを起動Driveとして使えると思うのですけど、実際に自身で行ったことはありませんです。
今回、WinXP(ですよね)をInstallする際には、そのRAID/ATA Driver入りのFloppyをあらかじめ作っておく必要があります。
それで、Install時にFを押してそのFloppy(内のDriver)を読み込ませつつ行います。
BRDさんのHPにRAID作成のLinkがたくさん張られてますから、それを参考に。
今回はRAIDを組みませんから、最初の画面でのTab Key押しによるRAID BIOS画面に入ってのRAID Array構築は不要でしょう。
で、ここでややこしいことがあります。
実は最新BIOS(1007)でUpdate Serial ATA ROMとあります。
もし1007にUpするなら、そのDriverはVIA Arenaで落としてきた最新のものを使ったほうがいいと思います。
逆に古いBIOSならHPのものVersion2.20Dでいいのでは。
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?SLanguage=ja-jp&ModelName=A7V600
http://www.viaarena.com/?PageID=66
すぐ上のVIAARENAでのDriverですけど沢山あってどれを選ぶのかわかりにくいです。
どうもVT6420 Serial/6421 Serial/Integratedとも似たようなもののようです???
(参考に。http://www.via.com.tw/en/Products/vt6420.jsp)
仮にIntegratedをChoiceしたとしましょう。
私ならその中のDriverDisk Folderの中のTXTSETUP.OEM FileとPIDE Folderの2つをFloppyにCopyします。(自信なし!!!)
これでダメならPIDEではなくRAID FolderのほうをCopyしましょう。
どちらか良くわかりませんです。。。
後者かな。。。
このM/Bでは省略されてますけど(空きパターンになってますね。)、VT8237ではVIA Parallel Controllerを付け足して、Serial/Parallel HDDを組み合わせてRAID構築が出来るものもありますから。
古BIOS+HP DriverならDriver DiskのなかにMake Diskというのがあり、これで簡単にFloppyが作れますが、単機の場合これでいいのか良くわかりません。
どうしてもダメなら、諦めてParallel HDDを買い、そこにXPを入れて、Serial HDDはData Diskとされては。
この場合、XPにVIA Driverを入れればSerial HDDは使えるようになると思います。
Driver入れた後ディスクの管理でPartitionを切りFormatします。
Driverは先ほどのIntegratedで第一階層にSetupがありますから自動的に入ると思います。(Wizard形式)
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/partition/disk_man/main.html
ちょっと自信ありませんし、間違ってる所もあると思います。
何とか自助努力で。
書込番号:3153647
2004/08/17 15:14(1年以上前)
私の場合も同じような構成でS-ATAにOSをインストールすべく
やっていましたが、結果あきらめました。
失敗例ですが、ご参考までに。
まず、引っかかったのがOSのCDからインストール中インストール先
HDDが見つからないというエラーでした。
これは上記にも有るようにS-ATAは通常のOSインストールCDにある
ドライバーからは認識してもらえないのようなので、ドライバーを
FDDに作成し、インストール中の最初方の画面でF8(?)を押し、
(SCSIドライバーの認識のようなメッセージが画面下に出ています)
ドライバーを認識させインストールを継続します。
ここまではできたのですが、基本部分をインストール後、CDを抜き、
何回かの自動再起動中にまたHDDを認識しなくなり、最初からやり直し
を2、3回やって、やっとOSをインストールし終え、OSのドライバー
関連をインストール後、再起動でまたまたHDDを認識しなくなり、
ここで断念。
今はスワップ領域やアプリの作業領域、メインのバックアップ領域などに
指定して使用しています。
私の時は、まだ書込も少なく、調べようがあまり無かったのですが、
今は成功している人もいるでしょうから、成功例の書込も期待しています。
書込番号:3153836
そうですね、なかなか単機では旨くいかないのも事実かも。。。
当方経験がなく良く分かりません、RAIDを組んでしまう。(汗
一度Tab押しによるRAID BIODに入って、1台でのStriping(Performance)を組んでからというのも一法かも。
ちょっとPlatformが違いますけど。
http://aopen.jp/tech/faq/mb/ax4cmax.html
成功者のレスに期待したいです。
書込番号:3154104
2004/08/18 07:58(1年以上前)
SATA単機でboot可能ですよ。
私の6Y160M0でバリバリ稼動中です。何も問題ありません。
いつも格好良い物言いで、私も勉強さしていただいているsaltさんの「期待」に、
私の漢気が震えて初カキコです^^
SATA_HDD一台のみを接続した状態でRAID_BIOSに入っても、何もkey操作できません。
つまり、単機でRAIDを組む事はできません
(勝手に単機と認識してくれるという事ですね)
この板の(とうかVT8237になるのかな?)SATA_bootに関しての現象をひとつ。
「単機×2台」とした場合、RAID_BIOSでboot_HDDを選択できてもよさそうなのですが
それはちょっと出来ない相談みたいです。
決められた優先順位は
先ずSATA1
次にSATA2
のようです。
SATA1 = boot_HDD
SATA2 = DATA_HDD(or none)
の場合、SATA1からboot
SATA1 = none
SATA2 = boot_HDD
の場合、SATA2からboot
ちなみに
SATA1 = DATA_HDD
SATA2 = boot_HDD
の場合、"PRESS A KEY TO REBOOT"と表示されて、bootできません。
それでは失礼します。
書込番号:3156385
ms1971さん おはようさん。 貴重な情報ありがとうございました。
( 物がないので実験できません。)
書込番号:3156458
ms1971さん、Thanks、またお疲れ様でした。
きっと、後続の方の役に立ちますよ。
書込番号:3158927
2004/08/18 23:17(1年以上前)
BRDさん、saltさん、こんばんは。そして有難うございます。
お二方の知識及びマメさには、ただただ感服です。
書込番号:3158979
( ms1971さん こんばんは。 S-ATA、/RAIDの質問が多いです。でも私は未経験なので よく分かりません。 ベテランさんが出てこられるまでの つなぎ役です。 困っている方があったら ぜひ 助けてあげて下さい。)
書込番号:3159511
2004/08/19 12:45(1年以上前)
了解しました!!
書込番号:3160573
2004/09/07 13:22(1年以上前)
私はA7V600-Xを使ってますけど、単独のSATAを使用できてます。
OSはwin2000です。
失敗されている方はもしかしたらSATA_DriverのFDの作り方
に問題があるかもしれません。
SATA_Driver は、V300Eを使いました。
これを解凍すると、「DriverDisk」というフォルダがあるので、
この中身をFDにコピーします。
また、同じく解凍されたREADMEの中にFDのディレクトリ構成と
インストール方法の説明がありますので、一応ご参考ください。
説明が英語なので、OSインストールの際の要点だけまとめます。
・インストールが開始され、CDの読み込みが始まったときにF6を押す。
・しばらくしてFDの有無を聞かれるので、FDを挿入してFD有りを選択。
・後にほかのFDの有無を聞かれるので、無しを選択。
これでA7V600でも大丈夫だと思います。
書込番号:3234724
martzさん こんにちは。 情報 ありがとうございます。
はやりの S-ATA、RAIDに関して毎日のように質問があります。
お気づきの場合 是非 HELPお願いします。
書込番号:3235022
CPU:AthlonXP2500+
Memory:PC3200 512MB(バルク)×2
HD:Maxtor 200GB(SATA)×2
の環境で使用していました。
この度、CPUクーラーを3D Cooler-Ultra GH-PCU31-VH
に変更したところ、全く起動しなくなりました。
クーラーすら回りません。電源をつないだ時に
光るLEDは光っております。なお、コア欠けは
しておりませんし、CPUクーラーをリテールに戻して
も同じ状況でした。
やはり、M/Bが壊れてしまったのでしょうか?
おいっす(゚Д゚)ハァ? さんこんにちわ
CPUクーラーの取り付けを行った時に、CPUやメモリなどの接触が悪くなっていませんでしょうか?
一度、取り付けを確認されて、CMOSクリアーを行って起動してみては?
また、最小構成でメモリを一枚挿しにして起動してみてください。
書込番号:3145503
全ての配線の確認、それでダメならマザーを外してケースから浮かして起動してみては。
ちょっとしたことで変にケースと接触することも。
書込番号:3145661
2004/08/15 20:21(1年以上前)
>あもさん
>麻呂犬さん
早速のレスありがとうございます。
先ほど、全てのパーツを付け直してみたところ、
めでたく起動しました!やはりお二人のおっしゃるとおり
接触不良だったようです。(多分メモリー)
どうもありがとうございました。
ちなみに、このCPUクーラーよく冷えます。
詳細は
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?BBSTabNo=1&CategoryCD=0512&ItemCD=051245&MakerCD=32&Product=3D+Cooler%2DUltra+GH%2DPCU31%2DVH
に書き込みました。
書込番号:3147278
軌道おめでとう語合います。
今書き込んでいるPCも、ビデオカードの接触が悪くなっていたらしく、起動に30分かかってしまいました。(笑)
書込番号:3147394
スペルチェックもせずに送信してしまいました。m(__)m
>軌道おめでとう語合います。
起動おめでとうございます。。。です。すいませんでした。
書込番号:3147405
特に電源コネクター、ピンのメス側、締まりが緩くて接触の悪い物がたまにあります。
何はともあれ、壊れて起動出来ない状態で無く何よりでしたね。
書込番号:3147505
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
