このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2001年11月30日 21:30 | |
| 0 | 5 | 2001年11月30日 21:07 | |
| 0 | 2 | 2001年11月27日 21:22 | |
| 0 | 10 | 2001年11月27日 15:37 | |
| 0 | 2 | 2001年11月26日 00:40 | |
| 0 | 2 | 2001年11月23日 14:34 |
P4BとATA RAIDカード(ABIT HotRod100)の組み合わせを考えて
います。
FaithのHPのサポート情報にi845チップセット使用のM/BとATA RAID
カードは相性問題で使用不可となっていましたが、インテルのHPで検索
してみましたがその様な情報はありません。
この話ほんとなんでしょうか?
ほとんどのPEN4マシンではうまく動作しないようです
ブートディスクに高性能SCSI使うのはどうでしょうか
書込番号:392006
2001/11/30 21:22(1年以上前)
PROMISE FT100、FT100TX2 どちらも全く問題なく稼動します。
ただし、他のカードが使うリソースによってはPCIスロットを選ぶ
ので、その辺を理解している必要があります。
これはP4Bに限ったことではなく、ショップ等の相性話も、スキルの低
い店員がサポート逃れのために話した事が実しやかに流れただけのよう
ですね。
P4Bの場合はPCI6、もしくはPCI2に挿せば問題無いと思います。
少なくとも、FT100、AVA2930LP、3c905c、SoundCard、DVStormの組み合
わせで問題は全くありません。
書込番号:400550
2001/11/30 21:29(1年以上前)
少し抜けていました。
HotRod100のbiosとドライバは最新にしておく必要があります。
HotRod100はWin-Xpが標準でサポートしていますがFT100はドライバの
インストール作業が必要です。
書込番号:400565
わたしのP4Bも今一歩です。自作暦は3台目で今までになく安定動作していません。
私の場合も電源が落ちてくれないとか、いろいろありましたがビデオカードだけにして動作させると安定して動いておりました、PCIカードを増やすたびに電源が切れないなど不安定な状況が続いております。
早速質問ですが
1.SCSIカード(AD製2940、ratoc製PCI32)が動作しない。
デバイスマネージャーで?が出てしまうい、電源が落ちない等のトラブル発生
2.PROMISE製ULTRA/ATA100でHDDがうまく使えない。
DOSの状態では、formatなどうまく動作しているのですが、WIN98SEにするとHDDを認識しなくなってしまう。
どなたか解決策等を伝授ください。
M/B P4B
CPU 1.7G
メモリー 256M*2
VGA AOPEN Geforce2MX 32
PCI 1番 なし
2番 DVraptor(カノープス)
3番 PROMISE製ULTRA/ATA100
4番 モデム
5番 LANカード(メルコ製)
6番 なし
*PROMISE製のカードがうまく動作しないためP4BのIDEコネクタにHDDを4台接続してPROMISE製カードにCD-RWを接続しています。
追伸 今はオーバークロックしていませんが、1.7GのCPUでバスクロックを上げただけで1.9Gまで動作していました。CPU、メモリーの電圧を上げるともう少し行けそうでした。私の場合オーバークロックするとDVraptorが動作しなくなったのであきらめました。
2001/11/27 13:51(1年以上前)
RAIDカードってi845との相性で使えなかったと思いましたが?
P4Bの過去ログを読んでください
書込番号:395539
2001/11/28 01:04(1年以上前)
P4B乗り換え報告追加事項です。
私は、98Meで電源が落ちず再起動もしませんでした。コレガのLANカードをはずすと正常に動く事から、暫定でIRQオート認識で9だったので適当に3とか4にしたり、差込を5から2とか変えたら治りました。
が・・Meで、インターネットに繋がらず、LAを別途購入しました。
ちなみに私は、
PCI 1番 PROMISE-FASTTRACK
2番 PCI FW_100TX LANカード
3番 なし
4番 CANOPUS MTV1000
5番 なし
6番 I-O DATA SC-PCI
私は浅知恵でよくわからないのですが、
コレガの時、BIOS画面のIRQが全部9だったんです。
WIN2Kでは違うIRQで、正常に稼動してました。
そこで、全部抜いて、上記の様に差込んで見ると勝手に
I-O DATA SC-PCIのみ5番になったんです。他は9です。
理由は判りませんでした。
憶測ですが、LAN-カードとスカジーが当たる?のが良くないとも
とれますよね。
結構デリケートですよね・・ ご参考までに
ちなみに、私のPROMISE-FASTTRACKは、RAIDOでは使用してません。
普通のATAカードの使い方ですが、勿体ないですが・・
書込番号:396473
2001/11/28 22:58(1年以上前)
P4B+HotRod100(RAID0)の組み合わせを缶上げているのですが、
FASTTRACKではRAID0で動作しなかったということですか。
書込番号:397728
2001/11/28 23:58(1年以上前)
説明不足ですみません。RAIDO用語?で上手く説明できないのですが、
IDEの方には、マスターにDTLA307030 スレーブは空き
FASTTRACKには、DTLA307060 DTLA305040 IBM-10G をプライマリのマスター・スレーブに、セカンダリのマスターと接続して使用しております。ストライピングとかミラーとかが出来るかどうかが心配ネタみたいですよね。私も、今後、このカードを生かしたいと思っています。でも、RAIDO?出来ないのかな??
ダサい使い方をしてすみません。これでお分かり頂けましたか?
書込番号:397848
2001/11/30 21:07(1年以上前)
> どなたか解決策等を伝授ください。
> PCI 1番 なし
> 2番 DVraptor(カノープス)
> 4番 モデム
> 5番 LANカード(メルコ製)
> 6番 なし
以下のように変更してみてください
PCI=1:なし
PCI=2:NIC (LAN)
PCI=3:MODEM
PCI=4:DVraptor
PCI=5:使わない・・・OnbordSoundと当たります。
PCI=6:Ultra100
たぶんこれで動作するはずです。
ちなみに、U100をFT100に変えても問題なく動作しますが
FT100でRAIDを構成しない場合はHDDの種類によってWin98
(SE)での動作が不安定になります。
書込番号:400527
連休にP4BにてPCを組みましたが若干質問があります。
PCも組みあがりWinMEも無事インストール完了してSystemBootしましてもBios画面にて“HardwareにErrorを発見!Power系見ろや”と怒られてしまいます。使用CPUは1.8GHz、OCは無し。DefaultのCPUファンで回転数何故か2500RPM、、CPU温度40〜50℃。電源はP4対応ではなく、従来の物で300W、Driveに挿すコネクターをM/Bに挿しています。
さて、ここで質問です。
1.P4Bの説明書をみますと、FanのRPMが7000前後。うちのは若干遅すぎのような、、
2.P4はお初なのですが、CPU温度って皆様は大体どれくらいです?(OCはやりませんのでDefaultのFanもしくは空冷で)
2001/11/26 10:50(1年以上前)
すんません、、下にありましたね、、(TT
が、BiosUpdateでも現象変らず、、Cooler変更しても(げ、、Coolerに回転数検知ついてねーや、、
とりあえず、平均温度、危険温度だけお分かりでしたら教えた下さい。
申し訳御座いませんが宜しくお願い致します。
書込番号:393701
2001/11/27 21:22(1年以上前)
どうもこんにちは。
前にこの掲示板でHardware Monitorについて質問したセアラです。
あれからインテルのホームページを見たのですが
ペンティアム4の1.7Gでは危険温度が76℃、推奨温度が40℃
1.8Gは危険温度77℃、推奨温度が40℃というようなことがことが書いてありました。
(全部英語だったんで間違ってたらすみません。)
ただこれは個人の環境(ケース内部の状態)によって熱の排気が
変わるのでこうはならないかもしれません。
ちなみに私のP4Bはいつも52〜53℃です。
それから前に雑誌で読んだのですが
多少平均よりもCPUの温度が高くてもハングなどの問題が出なければ
大丈夫って書いてありました。
リテールのファンは温度によって回転数が変わるみたいなんで
大丈夫じゃないでしょうか?
私は今のところ問題なく使えております。
書込番号:396018
このMBを使って自作したのですが、OSの再起動ができず悩んでいます。再起動を選択すると、画面は消えるのですが、PCの電源ランプやキーボードのランプは点滅したまま止まってしまい、再起動してくれません。
PCIカード等必要最小限にしてやってみてもだめでした。 BIOSはきのう
1005にしてあります。
どなたか情報がありましたらよろしくお願いします。
@P4−1.5GHz AP4B BSPECTRA F11 PE32 C256MB DプラネックスLANEIBM 60GB F電源エナマックスEG365PVE(FC) GPX-W1610TA HWIN98
2001/10/20 11:36(1年以上前)
OSの再インストールや、BIOSのアップデートをしてみてはどうでしょうか?
書込番号:336564
2001/10/20 11:37(1年以上前)
BIOSはアップしたんですね、失礼しました。
書込番号:336565
2001/10/20 11:52(1年以上前)
2001/10/20 13:26(1年以上前)
いろいろとアドバイスありがとうございます。
先ほどOSを再インストールしてみたところ、OSインストール中に数回勝手に
再起動がかかりますが、その時点でもやはり再起動しませんでした。ケースの電源をエナマックスに変えたのが悪かったのか・・
これから電源をもとに戻してみます。
それともマザーボードの不良か・・・・?
書込番号:336668
2001/10/20 18:14(1年以上前)
BIOSのパワーマネージメントの設定はどうなってます?
書込番号:336970
2001/10/20 21:18(1年以上前)
結局、ショップに持ち込んで確認してもらい、マザーボードの不良と判明しました。交換後は問題なく動作しています。
いろいろありがとうございました。
書込番号:337168
2001/10/22 21:37(1年以上前)
私も同じ症状で困ってます。
ほかにも同じような人がいるようだけど、
これって、初期不良でいいのかな?
書込番号:340208
2001/10/25 15:45(1年以上前)
初期不良なんですか?
ME使ってるので、終了、再起動のトラブルは当たり前と思っていた
のに・・・
書込番号:344077
2001/11/15 22:16(1年以上前)
えっと、例の喋る機能をDisableにすると直るかも。
私はそれで直りました
書込番号:376985
2001/11/27 15:37(1年以上前)
そうそう、例の喋るヤツを日本語にすると再起動ができないとのウワサがあります。元に戻すかDisableにしてみてはどうでしょう?
書込番号:395649
95使っている人いますか?
クリーンインストールしても、WINの起動中に
「IOSデバイス 初期化中 WINDOWS保護エラーです」
とメッセージが出て止まってしまいます。
パーツ構成を変えても同じ症状です。
98だと、うまくいくので95が原因だと思うですが・・・
95の何が原因かわかる人、もしくは95で正常稼動してる人
いたら教えてください。
2001/11/25 02:57(1年以上前)
AMD k6-2 350MHzパッチを当てるとうまくいくかもしれません。
win95は高速なcpuに対応していませんので・・・
セーフでも立ち上がらないならcpuキャッシュを切っちゃって起動して
やればうまくいくかもでパッチを当てると、
書込番号:391650
2001/11/26 00:39(1年以上前)
next_xさん、情報ありがとうございます。
パッチを当てたら、無事起動するようになりました。
書込番号:393295
ASUSのP4Bでpen4の1.5Ghzを使っています。
このマザーボードはPOSTなどを声で警告してくれるのですが
使用中に時々『CPUがインストールされていません』と
警告が鳴ります。
問題なく使えているのでCPUがインストールされてないわけは
ないのですが・・・
クロックアップもしていません。
ただ電源は12v4ピン端子がない300wです。そのためASUSEzplugを
使って電源を供給してます。
電圧不足なのでしょうか?
構成はメモリ512MB、ビデオGF2-MX200、CD-ROM2台、LANです。
そんなに電源を使用するのものはないので300Wで足りると
思うのですが。
OSはwin2000SP2です。
ためしにWINXPProを入れたのですが同じようにメッセージが
出ました。
ASUSEzplugを
これは4ピン変換コネクタですよね?
接触不良とかはないですか?
書込番号:388801
2001/11/23 14:34(1年以上前)
僕も同じような現象が起こりましたよ!!
ちなみにBIOSのアップグレードで解決しました。
一度BIOSのアップデートをお勧めします。
後、オートシャットダウンのソフト入れておく方がいいですよ。
書込番号:388964
マザーボード
