このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年2月22日 16:28 | |
| 0 | 0 | 2008年2月13日 16:44 | |
| 0 | 2 | 2005年8月5日 11:57 | |
| 0 | 3 | 2003年4月21日 22:31 | |
| 0 | 26 | 2003年4月10日 12:19 | |
| 0 | 0 | 2003年3月26日 02:53 |
マニュアルに記載されていますが、4-27ページの
4.4.3 PCI ConfigrationのOnboard LAN ControllerをDisableにすればOKです。
ただし、最後のSAVEを忘れずにBIOSを抜けないと変更は保存されません。
AMD至上主義
書込番号:12691787
無類のAMD至上主義様早速教えていただきまして有難うございました。
マニュアルをなくしていましたので困っていました。
USBデバイスが頻繁に切れるのでオンボードのLANを無効にして解決できました。
本当に有難うございました。
書込番号:12692172
凄まじい遅レス
私もUSBに接続したデバイスとの接続が頻繁に切れ、このPCの欠点だなと思いつつ長年使っていましたが・・・
今更ですが解決方法が見つかりました。
オンボードのLANを使わないことで解決しました。
PCIのLANボードを導入し、BIOSでオンボードのLANを切ったところ、とたんにUSBデバイスが安定しました。
RAID側のIDEコネクタを通常のATA133IDEコネクタとして利用する(RAID無し)にはどうしたらいいんでしょうか?発売から年数が経っている為、情報不足です。お助け願います。
こういうのは情報とは言えないのか?
http://www.uac.co.jp/support/faq/result.php?casecategory=&typecategory=M%2FB&type=P4B533&freeword=&page=1&page_size=10
書込番号:4326736
現在ATA100IDEコネクタで使用しているHDD(OS)をRAIDコネクタに繋ぎ替えて
使用したいと思っていたので、そのものズバリな情報が無く困っていました。
頂いた情報から応用して頑張ってみます。
書込番号:4327978
2003/04/21 22:22(1年以上前)
マザーボードを見たのですが、コードがごちゃごちゃしてて見あたりませんでした。
どのあたりか教えて頂けませんか
書込番号:1511087
このUserでないので、申し訳ありませんがよく分かりません。
Userからの書き込みを待ちましょうか。
(PCI Slotの間やその近くあたりが怪しい?)
書込番号:1511125
色々パソコンをいじっているうちに、バイオスまでおかしくなってしまいました。
パソコンが全く起動しなくなって困っています。
セットアップディスクでインストールにもいけません。
環境
winXP
CPU P4 1.6G
マザー ASUS P4B533E クロックアップ等していません
グラフイック Aopen PA315
バイオス画面の警告は以下の通りです。
To make chnges to the first 4 fields, the motherboard must be
set to jumperfree mode.
To set the following 2 fields,the CPU speed must be set to MANUAL
If the frequency multiple or bus frequency are adjusted too high,
the system may hang. Please turn off the system and then restart to set the CPU settings.
他に、CPU Vcore settingの項目でも警告がでています。
the AUTO setting is recommended....
よい対処法をご存じの方いらっしゃいましたら、お願いします。
一度CMOSクリアして、BIOS再設定してみては?
書込番号:1429496
ジーコ様 さんこんばんわ
まず、CMOSクリアーを行ってみてください。
そして、BIOS表示画面が出ましたら、BIOSの設定をおこなってください。
CMOSクリアーは電源ケーブルを抜いて、ボタン電池を外して10分位放置されるのが簡単でしょう。
それで状態が変わりましたら、ご報告ください。
書込番号:1429499
2003/03/26 13:05(1年以上前)
電源ケーブルを抜いて、ボタン電池を外せばいいのですね。
ボタン電池は一つだけでしょうか? 探してやってみます。
書込番号:1430200
2003/03/26 22:27(1年以上前)
BRDさん
参考hp紹介ありがとうございます。
トップページに色々対処法などあり、とても参考になりそうです。
書込番号:1431483
2003/03/28 02:04(1年以上前)
電池をぬいて念のため1時間放置してみました。何回かしてみました。状態はかわらずでした。一度ピーピーと警告音がなったときがありました。これは電池がうまくささってなかったからでしょうか。
エラーメッセージは一向にかわりませんでした。
cpu,motherどちらか交換ということになってしまうのでしょぅか・・・。
ちなみにその後セーフモードなど選べる画面にいけるのですが、
そのあと起動せずにとちゅうでエラーメッセージがでて、windowsは起動できません。 まずは本当にbiosの警告が消えることをねがいたいです。
書込番号:1435332
動くようになりましたか? まだ 最初のメッセージがでるなら、、、
http://www.asus.com.cn/pub/ASUS/mb/sock478/p4b533-e/j986_p4b533-e.pdf ここから落としたPDFマニュアルに CPUクロック周波数、ジャンパーフリーモード選択用 DipSW、ジャンパーがありますね。
サムネール 23 10 DSW1 CPUクロック周波数
サムネール 23 17 DSW2 CPUクロック周波数
サムネール 44 2,7 ジャンパー JEN1 JumperFreeモードの有効/無効
それらの見直しを、、、。
一度ピーピーと警告音がなったときがありました → 鳴っている間はまだBIOSが生きている証拠です。
バイオス警告音
http://www.redout.net/data/bios.html
書込番号:1442180
2003/03/30 17:40(1年以上前)
相変わらずメッセージが異常です。
ジャンパもfreemodeでdsw全てoffになってます。
ただ奇跡的に一度前回の正常状態による起動で復帰しました。
それで、途中でリセットがかかってしまいました。
なにやら、電源部の異常があるようなきがしてきました。
以下、教えていただいた参照ページから抜粋しました。
扇風機がないのでそれはためせませんでした。
電源が壊れたなら、cpu電圧異常メッセージもなっとくできる気がしました。
パソコン使用中にリセットが掛かる。
パソコン使用中に突然リセットが掛かるような時は電源周りに問題が有る熱暴走による事が多いです。
◆まず、内臓(PCの電源から供給してる物)の拡張機器を外して動作検証してみて下さい
◆また、A/Cコンセントがタコ足配線になっている様な時電源供給量の不足からも同様の経験有ります。
◆エアコンや冷蔵庫など動作時に大きな電流を必要とする機器の近くのコンセントは避けた方が良いでしょう。
◆PCのケースを開けて扇風機などで風を当てながら動作検証してみて下さい
#改善する様なら、クーラーの密着や容量の大きい物に変えて見て下さい
*電源部は埃が溜まり易いので故障しやすい様です。
*出来れば友人から借りて動作確認して下さい(原因違えば無駄な出費です)
パソコン使用中にリセットが掛かる。
書込番号:1442951
交換するまで電源が良いか悪いか分かりません。 とりあえず試すなら 一時的に負荷を軽くしてください。
最小構成(マザー、CPU、MEMORY1枚、OSの入ったhdd1個、VideoCard,PS/2キーボード、マウス)これでも 変わらなければ 交換を考えましょう。
電源品質を考察する
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/02/10/03.html
http://pcweb.mycom.co.jp/column/scramble/scramble026.html
書込番号:1443798
2003/03/31 02:11(1年以上前)
最小設定でもだめでした。状態変わらずです。
やはり電源を疑いたいと思います。BIOS電池抜いても全然状態変わらないのはそれだったら納得できます。
安い千円くらいの電源でもあれば
試せていいのですがね。
電源は5980円 PA Seasonic製 (ATX12V)SS-300SF 台湾製です。
静音目的で買いました。騒音はなかなか小さかったと思います。
購入はpaltec webでしました。
書込番号:1444756
最小設定でもだめでした。状態変わらずです。→ BIOS画面はまだ出ますか? 出るならマザーの初期不良ではないかも知れません(絶対ではないけど)。
不良状態の再現 から抜け出すためには 違うことをしましょう。
カキコミ機の電源を外して 使ってみる。
カキコミ機のマザー、HDDの外して そこへP4B533とHDDを載せる。
400w程度の電源を借用、購入して 挑戦。
(パソコン工房に レシート無しP4対応電源1000円があったけど、、。)
降参したら 保証期間内に お店へ。
書込番号:1445151
2003/03/31 22:02(1年以上前)
⇒画面は出ますね。
カキコミ機の電源を外して 使ってみる。
⇒そんなのがあるのですか!できれば試したいですが・・・。
降参したら 保証期間内に お店へ。
⇒とりあえず電源を原因としてお店へ電話相談したいと思います。
こんなことでしたら、通販はやめておけばよかったです。
いろいろパソコンをいじっているうちに、と冒頭で説明しましたが、全ての始まりは、マウスのドライバのインストールからおかしくなりました。
それまでは半年間正常に動作していました。
それから、どんどんおかしくなり、ついには電源異常メッセージがでていることに気付きました。
書込番号:1446891
→そうでしたか。それが原因かも。削除出来ればしてください。 もしダメなら残っている大事なデータをbackupした後 OSからクリーンinstallしてしまえば きれいさっぱり 動くようになりそうです。 電源がくたばってきたのと同時進行なら 困るけど。
BIOS出た後 OSまでちゃんと立ち上がりませんか? SAFE MODEででも立ち上がるなら、何か方法がありそう、、。
書込番号:1447179
2003/04/01 20:03(1年以上前)
⇒なんとかマウスドライバは消しましたが、状態はかわりませんでした。
そして、なぜかクリーンインストールもできません(TT)
XP CDを入れてもセットアップ途中でえらーになってしまい、どうしようもない状態です。
⇒10回に一回ぐらい立ち上がります。それでバックアップをとろうとしたらデータ移動中にリセットがかかります(TT) もういじめです(TT)
書込番号:1449237
確認
C-MOSクリアした後 BIOS画面内の 日付 は過去になってましたか? その後 日付 を今日に合わせてLoad Setup Defaults & SAVEしてね。
カキコミ機とLAN接続になっていたらデータのbackupをそちらにするといいよ。電源負荷を軽くするため CDD、FDDはコネクターを抜いて。
BIOS画面で CPU温度表示がありますか? 妙に高いことはありませんか?
保証期間はまだ残ってますか?
電源交換するまで 容量不足かどうか分かりませんね。
降参したら ケース毎 お店へ。
書込番号:1449800
2003/04/02 22:21(1年以上前)
⇒日付みませんでした。現在の日付でなくなるのですね?みてみます!
⇒これは試してみました。最小でもだめでした。
⇒安定してもんだいないです。
保証期間はまだ残ってますか?
⇒全てそろえたのが去年の夏でまだだいじょぶです。
⇒電源を修理にだしてみたいと今はおもってます。
いろいろと
書込番号:1452848
日付 合わせて!!
書込番号:1453713
2003/04/03 22:00(1年以上前)
電池外しっぱなしで、日付は過去になってました。CMOSクリア成功ということでしょうか。
日付は、+キーが(SHIFT+れ)で+にならないので、年をあわせれませんでした。
日付も本日にあわせる必要はあるのでしょうか?
書込番号:1455705
2003/04/03 22:20(1年以上前)
年月日設定、PageUp・PageDownキーで出来ませんか?。
失礼とは思いますが、もしかして
の意味が判ってないのでしょうか?。
真っ先に試さないといけない項目(作業)ですので。
書込番号:1455794
もう少し。 年 を 合わせると 明日が見える!
書込番号:1456706
2003/04/06 00:55(1年以上前)
日付設定をpage up downでできませんでした。
-だけはきくのですが・・。
テンキーがないキーボードだからかな・・・。
ちなみに今memtestというそふとでチェックしてます。
テスト7パーセントの段階でエラーメッセージがでました。
あやしそうです・・・。
書込番号:1462889
なんと! 7%でもう出たならあとは時間の無駄でしょう。購入時 相性保証契約してあれば ノーエラーのmemoryと交換を、そうでなくても交換を。
BIOS内でmemoryのTimingや電圧変更出来るなら試して。
キーボードは 最初 PS/2 のがいいです。 又は カキコミ機のと交換してみて。
BIOS内で、設定変更は PageUp/PageDown、矢印キーを使うマザーが多いです。
初めてのようだから 下記の中をクリックしてBIOS設定など読んでみてください。BIOSが出ているからマザーは生きています。初期不良品を取り除き ちゃんとBIOS設定して OS、ドライバーを入れていけば 完成しますよ。
http://web-box.jp/studio9/
( ホームページ は てるてるさん 制作)
書込番号:1463625
2003/04/08 11:14(1年以上前)
メモリを購入しました。
ついにこれでシステムが安定動作しました。
チェックディスクをしましたがHDDは一応大丈夫そうでした。
今、上書き再インストールするか迷っています。
セットアップできないのは、メモリのせいでした。簡単に突然いっちゃうものなのですね。参りました。ちなみにノーエラーとはECCなしのことでしょうか?memtestでエラーなしのことでしょうか?
色々とありがとうございました<m(__)m>
書込番号:1470029
解決しましたね。
最初に組み立ててどの位経過してますか? 直後なら クリーンinstallが良いでしょう。
”組み立ての最初 BIOSがでたらLoad Setup Defaults & SAVE 日付 を合わせて再起動,必ずmemtest86します。一服するなり そのまま朝まで掛けっぱなしにしてCRT切り寝ます。起きてノーエラーなら次の作業へ。エラー無視して進めると いずれ振り出しに戻ってしまいます。最初に掛けておけば安心です。”
”ノーエラー”は memtest86の結果です。
http://web-box.jp/studio9/ この中にいろいろ書いてあります。あちこちクリックして読んでみてください。
書込番号:1471166
2003/04/10 00:30(1年以上前)
了解しました。長時間メモリテストしてみます。
製作から半年がたちます。とりあえず問題なさそうなのでこのまま運用していこうと思います。
ご親切にありがとうございました<m(__)m>
書込番号:1475063
はい、了解。一件落着ですね。外したmemoryがまだ手元にありますか? 別のマザーでは動く可能性もあります。 何かあったら、、、。
また お会いしましょう。
書込番号:1475899
環境
winXP
CPU P4 1.6G
グラフイック Aopen PA315
警告は以下の通りです。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
