このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年7月5日 19:52 | |
| 0 | 10 | 2003年6月29日 16:41 | |
| 0 | 8 | 2003年6月23日 08:47 | |
| 0 | 4 | 2003年4月14日 22:42 | |
| 0 | 8 | 2003年1月23日 23:24 | |
| 0 | 2 | 2002年12月24日 17:16 |
はじめまして、P4B533-V(新品)+Celeron2G(BOX/新品)で初めて自作しましたが、BIOSでCPU電圧が1.725V になっております、たしかCeleron2Gは1.525V(MAX)だと思うのですが、一応BIOSを最新のVer.1008にUPしましたが1.725Vになっております。このマザーはCeleron2Gの電圧を手動にて設定しないといけないのでしょうか、ご意見お聞かせ下さい。宜しくお願い致します。
この度、CPU , M/B , メモリーを新規購入し、組んでみました。
ところが、CPUファンは回るのにCRTに何も表示されません・・・
初期不良?それとも相性の問題なのでしょうか?
CPU:celeron 1.7GHz (Box)
M/B:P4B533-V (箱入り新品)
メモリー:PC2100 512MB (バルク)
ケース:iCute (詳細は家に戻らないとわかりません)
また、特に設定をかえることなく、上記のパーツで組んだところ、CPUファンが5秒ほどで止まってしまいました。そこで、M/BのCPUの設定が66Hzになっていることに気付き100Hzに設定しました。
その結果、CPUファンが止まらなくなりました。
最初に66Hzで起動したため、どこかのパーツが壊れてしまったのでしょうか?
その結果として、CRTに何も表示されないとか・・・
関係ないと思うけど
とりあえずCMOSクリア(電池抜きか、ジャンパで)してみたら?
BIOSのデフォルトロードを先にしてもいいかな、時計は合わせてね。
書込番号:1689049
2003/06/21 19:38(1年以上前)
ハードディスクがアクセスしているかが第一ポイント。
MB上のCPU設定は初期のままにしておきましょう。
書込番号:1689050
おっと、何も映ってないのでしたね失敬、CMOSクリアを。
書込番号:1689055
2003/06/21 19:58(1年以上前)
たかろうさん、なな親父さん、早速のお返事ありがとうございます。
なな親父さんへ
HDDは接続していません。
最小構成(CPU , M/B , メモリーのみ)です。
また、CPUファンが止まらなくなった設定を元に戻した方がいいのですか?
celeron 1.7GHz FSB 400MHzなので、66 → 100 , 1x → 1.7xにセットした方がいいと思ったのですが・・・
たかろうさんへ
新品でもCMOSクリアーが必要なケースがあるのですね。
驚きました。家に帰ってからやってみようと思います。
状況説明(追加)
起動試験は、最小構成です。接続しているCRTはこれまで使っていたもので、壊れていません。
ちなみに、メモリーは、一週間以内なので初期不良交換がききます。
お店に持っていくのも手でしょうか?
個人的には、メモリーの相性が悪いのでは?と考えています。
早計かなぁ・・・
書込番号:1689099
初めての自作学生 さんこんばんわ
こちらのサイトを参考にされてみてはいかがでしょうか?
トラブルシューティングの方法がわかると思います。
http://www.aopen.co.jp/tech/faq/mb/boot.htm
書込番号:1689106
まあ念のためってことで、それと電池が切れてるなんてことも考えられるね
書込番号:1689108
2003/06/21 20:46(1年以上前)
あもさん、たかろうさん、お返事ありがとうございます。
あもさんへ
参考になるHP、ありがとうございます!!
早速、プリントアウトしました。
読んでみてビックリというか冷や汗をかいているのですが、
他のパーツで試すというものが結構多いですね・・・
これからメモリーやCPUを新規に購入する必要があるのかなぁ・・・
たかろうさんへ
電池切れですか・・・
これは確かめられないのでしょうか?
とりあえず、マニュアルを見直してみます。
皆様へ
これから家に帰って教わったことを試してみようと思います。
従って、月曜日まで返信できません。(家まで遠いので・・・)
答えて下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:1689222
2003/06/25 14:04(1年以上前)
その後・・・
結局、販売店で初期不良チェックをして頂くことになりました。
ついでに各パーツとの相性チェックもしてくれるそうです。
しかし、CPUとM/B(VGA on boad)のみで動かした場合、警告音が鳴らないとは・・・
通常、メモリーの接触不良でも警告音が鳴るのに。
やはり初期不良かな?
書込番号:1701088
どこかのマザーは ビープ音を廃止したそうです。
書込番号:1703788
2003/06/29 16:41(1年以上前)
ショップの返事は、特に問題はないとのことでした。
また、メモリーの相性も大丈夫らしいです。
そこで、再び最小( M/B , CPU , メモリー )で起動試験してみました。
今度は、CPUファンすら回りません。
CPU , メモリーの取り付けも4,5回やり直したのですが改善されません・・・
電源ケーブルはしっかり二つ付けているし、マザーの緑ランプも点灯します。
従って、M/Bに電流は流れています。
ちなみに電源をONにすると、シィーーというCMOSクリアの時の音が静かにします。
ショップがCMOSクリアの設定で返してくるとは思えないのですが・・・
また、CMOSクリアのやり方がわからず困っています。
週明けにショップに聞いてみようと思います。
しっかし、2週間もPCが動かないとは・・・
電源の問題か?
300Wでは足りないのでしょうか?
BRDさんへ
そうなのですか。
それでは、このM/Bもその部類かもしれません。
こちらの使い方が悪いだけかもしれませんが。
書込番号:1713731
P4B533-V安いですね。買ったPCケースもしょぼくて(P4対応300W、69A-317M)、12V電源が10Aしかありません。
5Vは30Aあるので、EZ_Plug使ってセレ2.4ならOKかなと思い取り付けました。現在HDD2台+DVD-ROM+DVD-Rで動いてますが、さらにIDEボード付けてHDD4台にしようとしてます。
セレもP4も12Vの必要電源容量同じなんではないか?EZ_Plugの使い方おかしんでないかと、躊躇してますが本当のとこはどうなんでしょうか?
セレ2.4の温度57℃と高いようなのですが、組込む時にグリース塗った方が良いですか?
2003/06/21 15:04(1年以上前)
やはり密着させるには塗らないとだめです。
部屋の温度にもよりますが10度くらいは違うと思います。
(僕の環境では10度位でした。P4-FSB800ですが)
書込番号:1688499
安いの好きですさん こんにちは。セレロンとP4の2.4GHZは少しの差ですね。
私も去年6月 P4-2GHZ、D845GBVで組みました。電源付きケースは買った後ジャンパラで3980円に下がってました。845Gも買い得になりましたね。
http://support.intel.co.jp/jp/support/processors/spec/pentium4/watt.htm
http://support.intel.co.jp/jp/support/processors/spec/celeron/watt.htm
おまけ
AMD ヒートシンク取り付け方法
http://www.ne.jp/asahi/takaman/pc/athlon_heatsink_install.html
INTEL ヒートシンク取り付け方法 http://www.intel.com/jp/support/processors/pentium4/installation_478.htm
書込番号:1688609
2003/06/21 20:14(1年以上前)
さっそくのレスありがとうございます。
やっぱ、グリース必要ですよね。以前は付いてたのに無いんです、今探してます。
BRDさん、セレも12Vで動くのですね。となるとEZ_Plugに期待したいですが、EZ_Plugに5V→12Vの変換機能なんてないんでしょうか?
コネクター機能だけってことないですよねぇ。
起動時にねぇちゃんが早口でしゃべってますが、何か異常あるのでしょうか?
正常でもしゃべるのでしょうか、ちょっとうざいです。
すみません、いろいろ文句垂れて、使われてる方よろしくお願いします。
書込番号:1689138
2003/06/21 20:20(1年以上前)
あっ、起動時の件、言い忘れてます。再インストールなしの98SE外してwin2000入れてみましたが結果は同じです。
書込番号:1689153
取り説に書いてあると思いますが ASUS post reportor 音声メッセージを BIOSでdisableにすれば しゃべらなくなるでしょう。
書込番号:1690193
2003/06/22 03:41(1年以上前)
音声は取説に載ってました。BIOSにはなかったので聞いてしまいました、すみませんです。ついでに音声も日本語にできました。ありがとうございました。
書込番号:1690508
2003/06/23 02:41(1年以上前)
グリス塗りの報告です。と言うより、取付けるときに捩じったのかアルミ箔が少しよれていて半分くらいしか当たってない状態でした。
しわが延びてくれないので、思いきってアルミ箔を剥いできれいにしてグリス塗って取付け直しました。
何もしてない時でマザー34℃、CPU47℃になりました。昨日はマザー32℃で57℃なので10℃以上改善できました。どうもでした。
書込番号:1693946
効果あって この夏は大丈夫そうですね。 余裕が出来たら おまけ、、、
チップファン
チップファンが五月蝿いので大きなファンレスヒートシンクに交換したり、ファンを外してCPUファンの風向きをそちらにダクト(段ボール/厚紙、、)を作ったり、別のファンに交換したり、、。
http://www2.ko-soku.co.jp/sales/fan_v.htm#addfan
風の流れは下から上に 前から後ろへ ケース内でかき混ぜるのではなく 外の空気を吸って暖まった空気をケース外へ出す、、。
http://www.coolermaster.co.jp/
http://business2.plala.or.jp/n-commet/seion.html#INTEL-478
http://www.pc-custom.co.jp/
NなAおOさんのホームページ
http://f9.aaacafe.ne.jp/~microatx/
究極はファンレスを。
http://www.coolermaster.co.jp/ この中のZERO1をP4-2GHZ機で現用中。真夏対策に 不要電源から外した12cmファンを減速して下から吹いてます。風向きを厚紙ダクトで電源空気吸い込み口へ。ケースのパンチメタルをニッパーでちょん切って風通しよく。
ファンの赤線と直列にボリューム入れて減速しています。100〜200オーム。念のため並列に同じ位の固定抵抗器も半田付け/ガリになっても止まらないように。
ゆとりの電源ならそのファンも。
書込番号:1694164
詳しくは分かりませんが、搭載する実Memoryの量に依存すると思います。
多分BIOSでの変更は効かないと思います。(?)
書込番号:1489685
2003/04/14 20:37(1年以上前)
余計なことかもしれないが、リナックスは最新のパーツでやるよりも枯れたパーツの方がドライバーなどの心配が無くていいよ。
書込番号:1489686
i845G Chip Setなのですが、内蔵VGAは実情ではGF2MX200程度と思われます。
この内蔵Graphic MemoryはMain Memoryから強引に割り当てられます。
このChip Setの場合、Main Memoryが128MBなら32MB、Main Memoryがそれ以上の場合、搭載されてるGraphic Driverにより48MBもしくは64MBがGraphic機能に割り当てられるようです。
例えば実Memoryが256MBの場合、Graphicには64MBが割り当てられ、実際にそれ以外に使えるMemory容量は192MBとなります。
書込番号:1490213
只今P3の800MHzを使っているのですがこの度P4の2.4BGHzに変更しようと考えています。
そこでM/BにASUSのこの商品を考えているのですが、もしCPUとM/Bを変更した場合には
OSは再インストールしないといけないのでしょうか?
今使用しているHDDをそのまま繋ぎ変えて起動してくれるのでしょうか?
OSは2000 professionalです。
直接M/Bには関係のない事とは思いますが、どうかよろしくお願いします。
もうひとつありまして電源が3年前にP3を組んだときに購入したものでして
メーカーとかは忘れてしまったのですが917K-ATX300W(2.03)と言うのは読み取れるので
ATX電源の300Wということはわかるのですがこの電源でもP4の2.4GBHzにこの
マザーボードの組み合わせで使用できるのでしょうか?
ASUSのページを見るとP4対応の12V電源がなくても存続のATX電源で使用できる
機能がついているとありますが、
実際P4対応の12V電源で使用するのと存続のATX電源で使用するのとでは
処理速度など変わってくるものでしょうか?
P4対応の12V電源とはどのようなものですか?正方形のような4つの端子が
あるやつでしょうか?
たくさん質問してしまいましたがどなたかよろしくお願いします。
こんばんわ。
今回の場合、OSはCleanInstallしないとまずだめでしょう。
ASUS EZ Plugであればその+12V 4Pin田の字コネクターがなくても、OKです。
ただ電源のVersionが2.03なので4Pin田の字コネクターはついてるのでは?
(2.04?でなければだめ?ちょっとうろ覚え)
書込番号:1238982
うちの2.03は12ボルト田の字コネクターは付いてないです。
OSはクリーンインストールでしょ!
書込番号:1239130
2003/01/22 22:54(1年以上前)
salt様、RS1230様早速のレスありがとうございます。
やはりOSは再インストですね。わかりました。私も不可能であるとは予測していましたが、
もしそのまま起動できるのであればその方法を教えていただこうと思いまして。
この件はわかりました。
電源の件ですがP4用の電源とはやはり田の字型のやつだったんですね。
私の電源にもついていないですね。
そこで一度も質問であります通り、実際P4対応の12V電源で使用するのと存続のATX電源で
使用するのとでは処理速度など変わってくるものでしょうか?
と言う質問に対しておわかりになる方よろしくお願いします。
salt様RS1230本当にありがとうございました。
電源の件で処理速度等が変わらない場合であればCPU.M/B変更でOS再インスト
でいきたいと思います。
御二方感謝いたします。
書込番号:1239299
ASUSが田の字コネクターの代わりにEZ PlugでOKといってますので、きちんとM/Bがその性能を発揮できるのでしょう。
この点は心配ないのでは。
(私の手持ちの本では電源ATX2.03とはATX2.01+12Vとのこと。新しく
ATX2.04という規格もあり、こちらはATX,MicroATXのM/BともOKの新規格とのこと。しかし、ご両人とも2.03規格でありながら、4Pin田の字コネクターがついてない。現実はText通りではないですね。多分、初期の1.03は6PinのAUXパワーコネクターはついてるものの、4Pin田の字コネクターがついてないのかも?)
書込番号:1239385
2003/01/22 23:33(1年以上前)
田の字型は安定化のためで、処理速度は関係ないですね。
どうせなら人柱となってそのまま起動させてみてはいかがですか。
私のXPの場合は、自動、手動でドライバが、更新(変更)出来ればと思い
挑戦しましたが、いきなり認証を催促され面倒になり クリーンインストール
しました。CPU(533MHz),M/B 交換なら ぜひメモリもPC2700に!新しいBIOSで
対応しています。
書込番号:1239470
2003/01/23 00:06(1年以上前)
レスありがとうございます。田の字型のコネクタはありませんが問題なさそうなのでそのままいくことにします。
そうですね、駄目元で一度そのままつないでみます。
どうにもならなければ再インストします。
あとPC2100とPC2700とではかなり変わりますか?
やはりPC2700ならP4の2.4BGHzをフルに発揮できるでしょうか?
そこの当りの実際の体感的な事も聞ければうれしく思います。
どちらにしてもP3の800MHzからの変更なら体感はできると思いますが。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:1239598
2003/01/23 18:42(1年以上前)
メモリのみの入替えはしていないので体感速度は不明ですが、
何よりも精神衛生上、快適になります。256MBで数百円の差ですから。
書込番号:1241364
2003/01/23 23:24(1年以上前)
そうですね。値段がほとんどかわらないのでPC2700の方がお得ですね。
色々と有難うございました。2月の頭には組み替えたいと思います。
書込番号:1242211
子供にプレゼントするために自作に挑戦したところ、説明書が英語だったので66歳の英語が苦手人間の私はてても苦労しました。
今度は自分のパソコンをグレードアップしようと思っているのですが、P4B533-Vの説明書は日本語でしょうか?
2002/12/24 17:16(1年以上前)
ほいほいさん、ありがとうございます。
書込番号:1158908
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
