このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年12月4日 17:59 | |
| 0 | 11 | 2003年6月4日 03:32 | |
| 0 | 1 | 2002年11月17日 22:12 | |
| 0 | 2 | 2002年11月17日 07:07 | |
| 0 | 3 | 2002年11月9日 19:18 | |
| 0 | 13 | 2002年11月15日 11:09 |
コンパクトなマイクロATXマシンを自作して、オーバークロックに挑戦しよう
と思ってます。
自作が初めての私でも知ってるASUS製のマザーを買おうと思ってるのですが、
マイクロATXマザーだと同じメーカーで同じチップを載せたATXマザーに比べ
オーバークロック機能が制限されているものもあるという話を聞きました。
P4B533-VMの場合は機能に制限が加えられているのでしょうか?
メーカーHPを見ても記載がないので、ご存知の方は教えてください。
また、P4用のマイクロマザーでオーバークロックにお勧めのものがあれば
アドバイスをお願いします。CPUは2.4BGhz、メモリーはPC2700にしようと
思っています。
OCするならC1のCPUであったほうがいいですね。
メモリはPC3200の方がいいですね
書込番号:1103807
ハイスペックを求める人はATXマザーを買われる事が多いので
マイクロはどうしてもその点不利ですね。
PC3200はどうかな?うちに333ですら動かない腐れ3200があるけど(笑)
書込番号:1104131
カセットマン さん、はじめまして。
自作は初めてみたいですが、チャレンジ魂、豊かでいいですね。
私は自作の経験も無い初心者ですが、このM/Bを使ったショップブランドのパソコンを使っているということで、、、
BIOSでいじれる項目が4コ
1.CPU Speed (Auto,マニアル)
AutoではCPU本来の周波数となります
2.CPU Frequency multiple(デフォルト16×)
(変更したこと無いので分かりません)
3.CPU External Frequency
(デフォルト100、103〜150 2ステップ位、155,160,170,66,200)
4.CPU/Memory Frequency Ratio (Auto,1:1,3:4)
なお、M/B上にある JumperFree Modeに設定しないとマニアルは
使えません(私のパソコンは中が狭いのでやってません)。
多分、3.CPU External FrequencyでCPUの周波数を上げていくんじゃ
ないかと思います。
FSB も一緒に上がっていくみたいです。たしかFSB600MHz近くまで
上げられたという記事を読んだことがあります。
メモリーはどうでしょう? PC2100までしかサポートしていませんが
Ratioが一定なら比例して上がるんじゃないかと、、推測です。
あと、845Gがどこまで耐性あるかですね? やっぱり845GEに
されたほうがいいんじゃないかと。
(845Gの改良版だから、初期の不良は少ないカモしれません)
最後に、このM/Bは最新BIOSで2.8GHzまでの対応です。
違ってたらごめんなさい 粉雪
書込番号:1105955
DIP switch で周波数を変更する方法はホームページにありました。
(マニアルにもありますが)
http://www.asus.co.jp/mb/socket478/p4b533-vm/jumper.htm
マニアルには注意事項(!)として
CPU周波数は推奨された設定にすること。それ以外の場合、安定動作は
保証されません。 (分かっててやるんでしょうが)
PC2700のメモリーはPC2100 CL2で動作するはずです。
書込番号:1109893
845Gのオンボードのディスプレイ機能を使っていてIE6でネットに接続
して、OSのフリーズまたは電源切断→自動で再起動 になります。
頻度は
ディスプレイドライバーをIntel の最新版に更新する前は1日1回、
更新してからは20日間は大丈夫でしたが、最近また再発して
ここ一週間で4回です。
このM/Bを使っていて、何も問題を起こしてない人がいたら
レス付けて頂けないでしょうか?
それなら私のパソコンの多分電源が弱いのかな と推定できますので。
それと、Q-fanで電源電圧をモニターすると
3.3Vが3.2から3.4Vの間でふらついています。
これって、普通でしょうか?
(1.8Vと5V,12Vは一定です)
M/Bは初心者で、3.3Vが何に使っているのかも分かりません。
どなたか教えて頂けないでしょうか?
WinXPのせいでは無いようなので、こちらに書きました。
ハードに弱い 粉雪
1.8Vは間違いでした。
Vcore 1.57Vです。でVcoreってメモリーに使うんでしたっけ?
初心者の 粉雪
書込番号:1094504
粉雪さんこんばんわ
あらら、一時期完治されたと思っていたのですけど、また再発ですか。
ちょっと厄介ですね。
電源の容量はどのくらいの容量でしたっけ?
電源本体に、+3.3V&+5V=220WMax等とかいてあると思います。
これは、システムベイの実用ワットになります。
書込番号:1094508
またですか、やばいですね。
そろそろマザー交換してみるか、VGA追加した方が良さそうですね、ボード不良かもしれないですよ?(前スレ的には)
書込番号:1094705
粉雪さん今晩は。
やはりM/Bか電源Unitの不良のように思います。
(どちらかといえば電源?)
M/Bは購入されたShopに相談を。
V-Coreは文字通り、CPUの電圧。1.65VなどのCore電圧は、実際には+5Vから作られているようです。Athlonは電気食い、などといわれてるのは、この5Vで生成できる電流を問題にしてます。
12Vは、主として、Drive(HDD,CDRWなど)の駆動に。
またP4では、CPUへの補助電源として。4Pin田の字コネクターとして、有名ですよね。粉雪さんも、挿してるはずです。これはVideoCardへの電源供給も行ってるようです。
3.3Vは12Vと同じく、M/Bへの電源供給を。PCIなどへ。
いわゆるATX電源で、特にP4で大切。(Athlonでは3.3V+5Vが大切といわれてます。)はじめIntelはすべてこれに統一しようとしたらしいですが、例によって、頓挫。
その他、待機電力用の+5VSBや-5V,-12Vなどがあり。
当方は素人で、あまり詳しくないのですが、たかまんさんのHomePageが詳しいです。
http://www.ne.jp/asahi/takaman/pc/index.html
書込番号:1095970
失礼、P4で特に大切といわれてるのは、+12Vでしょうか。
P4とAthlonでは、このように電源Unitの出力特性を考慮して購入すべきでしょうね。
書込番号:1095983
常連のあもさん、NなAおOさん、お世話になります。
salt さん、はじめまして。たしか他のM/Bの所でお見かけしました。
やはり、電源、M/Bの順に怪しいみたいですね。
AGPカードを買うか、電源が標準サイズで無いようでマイクロATXの
標準ケースと一緒に電源を買うか悩んでおりました。
それに845GEや845PEも出てることだし、NなAおO さんのいう
新しいM/Bも魅力的です。
でも、原因は突き止めないと納得しないたちで、すぐ美味しそうな
ものに飛びつくのも、う〜ん、太ってしまうかも?
で、何気なくIntel のサイトをチェックしたら、きのうは更新版が
なかったのに、今日見たらディスプレイドライバーの最新版が
出ていました。
ディスプレイドライバーとフリーズ、電源切断とはどう関係あるのか
分かりませんが、とりあえずこれを入れて様子をみる事にしました。
結果は日頃の行い次第です(^_^;;
あと、電源ですが
+3.3V&+5V=125W(Max) これに+12Vを追加して169W(Max)
+3.3V=17A,+5V=18A,+12V=10A となっていました。
今の電源のサイズは130×120×68ですが、これはマイクロATX標準電源
より小さいですよね?
3ヶ月前よりはだいぶ進歩した(つもり)なので改造位ならチャレンジ
してもいいかなぁと??? 粉雪
書込番号:1096833
多分長くなります。暇な人だけ読みましょう。
1.構成はここの WindowsXP H/E update版の所に書きました。
そちらを参照して下さい。(電源はここ)
2.ウイルス対策ソフト Norton UntiVirus 2002
NISとかは無し、(freeのセキュリティソフトを入れる予定)
他に関係ありそうなソフトはASUS Utility(Q-fan)
3.初期の現象
IE6で
フリーズする(オンライン、オフライン半々)1日1〜2回程度
ブラウザの入力画面で固まることが多い。
突然電源が切れる 3日に1回程度。
IE6以外のときもフリーズするが頻度は10日に1回程度。
4.対策と結果
BIOSを1003→1004に(Q-fanをdisableにすると電源は落ちなかった)
1004での改善事項の一部抜粋 です。
2.Fix Q-Fan SIO registers restore failure of S3
4.Fix displaying garbage when two or more items ppear
from hidden under bottom of screen.
6.Fix hardware monitor voltage showing incorrectly when
Q-fan control enabled.
7.Revise code for onboard VGA TV-OUT NTSL-PAL mode control
これは、確かに電源切断には効果ありました。(少なくとも1週はOK)
しかしフリーズに対しては全く効果なし。
で、たまたまSafe modeに入ったとき、
「グラフィックディスプレイドライバーのエラーです」と出たんです。
intelから最新版(10/9/2002)をダウンロード、2〜3日後ASUSのHP
でQ-fanがバージョンアップされてるのを見つけダウンロード。
WInXP update版の所ではこの2つで解決したと書きました。
でも、今考えるにQ-fanのソフトのアップデートは関係なかったと
思っています。
Display driver は不具合が多かったんです。
暇な人は
http://downloadfinder2.intel.com/scripts-df/Product_Filter.asp?ProductID=865 から
Windows XP Home Edition を選択して、9月バージョンの
Release Note をクリックして読んで下さい。
これで20日間、問題なしでしたが、DDIポケットの電話番号+パスワード
画面で電源が切断されました。Norton Ghost 2003を買うため
シマンテックストアに入ってもグループ名+パスワード画面でフリーズ
(3回)
1週間で電源断、再起動が4回、フリーズがその倍以上起こって
この時はASUSやIntelを見ても更新版なし、電源じゃないかなぁと
思いました。
そうだ、この時はオフラインでのフリーズは無いです。
すべて接続中です。
で、ここに新規書込みしました。
でもなんかツキがあるのか翌日Intelで最新版の更新をみっけ!
(11/15/2002)←実際のアップは11月28日かな?
ここまで書きましたね、さてその結果は次回にしようかな?
と思ったけど、読者のために続きをアップ。
さっぱり改善されませんでした。毎日10回以上DDIポケットに
接続しましたが3回に1回くらいフリーズする。
その間Googleで検索しても決定的なものは見つからない。
わずかに楽天市場のHPで「クッキーを有効にしないとフリーズします」
というのだけ。
あとは、起動時に・・・とかあまり関係ないのだけ。
しかしこの、30回以上の検証で、https://wwwのゾーンでだけフリーズ
することに気づきました。 ↑sに注意
で、IE6のツール→インターネットオプションの中を重点的にチェック
することにしました。
まず、前から使い方が分からなかったオートコンプリートの設定変更。
イ. Webアドレスとフォームのチェックを外し、
ロ. フォームとインターネット一時ファイルのクリア、
ハ. クッキーは「自動Cookie処理を上書きする」のチェックは無かった
のですが、念のためクリア。
結果は、ダメだぁ。3回フリーズを確認して
ニ. フォームのユーザー名とパスワードのチェックを外し
ホ. パスワードのクリア
今度こそ、と思ったけどいきなりフリーズ。
しょうがないから統計でも取ろうかなと繰り返したら、
https://www ってセキュリティで保護されたページでIE6の下の画面に
錠のマークが出るんですね。初めて知った(^_^;
そんな感じでサイトを調べながら統計が10になっても固まらない?
これはもしかして?
使っているうちパスワードを忘れた画面が出てきて、やっぱり
パスワードはチェックがないとダメだとなって、そこだけ元に
戻しました。
それでも出ないんですね、今日で6日目、30〜40%の確立だった
DDIポケットが50回近くなりましたが問題なしです。
電源切断→再起動も、もちろんありません。
結構がんばったでしょ 粉雪
(後半だけ少し加えてWinXP update版にアップしようかな)
マルチじゃないと思いますが
書込番号:1113104
逆境にめげず頑張りますねー。
試しに 1つ覚えの memtest86 掛けてみて。 何かエラーが出そうな気がします。 Ver3.0を。
メモリーテスト方法
http://www.memtest86.com/#download0
http://www.kiss.taihaku.sendai.jp/~fuji/memtest86.html
http://intel800.tripod.co.jp/mem86.htm
書込番号:1113442
ケースは何ですか?
もしかしたらサイズ的に打ちに4台もあるSFX形式だとおもわれます。
TORIKAの250Wはいかが?
FAN出っ張りが無理ならセブンチームののST−200MQ。
ところで、構成何か変わりました?
1つきになるんですが、マザーボード中心のチップセットのヒートシンク熱々ですか?
グリスを塗り直してやると、改善することもあります。
書込番号:1113499
もう半年以上経ってますね。
誰も読まないでしょう と思った頃に原因を書いておきます。
昨年12月にADSLにしました。そしたらフリーズも電源落ちも
無くなりました。
ということは、Air Hのカード→USBに変換するサンタックのアダプター
が原因だと思います。
(電波が特に弱いわけでもなかったし)
ASUSのdisplay ドライバーはやっぱり原因だったと思います。
この時はI.E使用してない時でもフリーズしたから。
電源FANの音がうるさいので電源交換も考えましたが、サイズが合わない
し、HDD2台、DVD-RWも増設したいということでケースを
IN-WIN のSilent-700というタワー型のマイクロATXに変更しました。
1万円の割りに、がっしりして前面にUSB2端子が2個あるのでデジカメの
画像取込に便利で、音も比較的静かです。
TVを見てれば気にならないレベルです(キャプチュアボード入れました)。
後はお金が貯まったら、、、
書込番号:1634414
ところが、みていたりするんだな〜(笑)
問題はH゛の変換アダプターだったみたいですね。
たぶん、ドライバが何かと競合して、悪さしていたんでしょう。
ADSLに変更して症状が消えたようですね。
書込番号:1638334
どうも、はじめまして。
マイクロATXのVAIO S520を使っていましたが、
そろそろ限界を感じ、マザボー換装を行ってみようと
思ってい、P4B533-VMに目をつけました。
現在の最安値がarkjapanの12500円とあったのですが、
サイトを覗いたところ、バルク品のようです。
バルク品でも、説明書や付属のCD等はついているんでしょうか?
無ければ無いと但し書きがあるはずです
でもどちらもASUSのHPからDL出来るので大した問題でも無いです。
書込番号:1073052
以前の書き込みでどなたか使っていたようなものをみたのですが、MTV2000はこのマザーにささるでしょうか? 私の場合ケースは問題ないのですが、マザー上の部品等があちこちで出っ張っており、これにボードの基盤が二重になっている部分が当たらないか心配です。3本のPCIスロットどれでも問題ないのか、一部制限されるのか、どなたかこの組み合わせでご利用の方がいたら、参考まで教えてください。
2002/11/15 02:00(1年以上前)
フェイスの
Seed Micro B.T.Oで
MTV2000を選択できますので
恐らくイケると思われますです。
エプソンダイレクト
MT6100が無くなり
新シリ〜ズはGEM/Bになってしまったので
M/B情報がなくなりました。
新シリ〜ズはMTV2000を選択できるので
前のシリーズも出来たのかも知れない?
両方共、該当M/Bを使用
そうそう
キャプチャカ〜ドは
PCI3が推奨らしいです。
某メ〜カは...
確実な情報が欲しい処ですネ!
6100が完売しちゃったので
もう少し早ければ確実だったのですが...
書込番号:1066805
チャンどらでWin2kさん、アドバイスありがとうございます。
昨日思い切って買ってきました。早速試してみたところ一番下のPCIスロットに刺すと、HDDLEDや電源・リセットスイッチ等のコネクタとMTVの基盤が二重になった部分がちょうど重なりましたが、コネクタのケーブルが直角に曲がってMTVと接触した状態で何とか装着できました。
モンスターTVからの乗り換えなのですがやはり画質はきれいですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:1071280
本体の電源を入れるとグラフィックカードのスタンバイLEDが点灯
CPU、ATXのFANが回るのですが、ディスプレイにno signalが表示されます。(起動すらしていない???)
友人に聞いたところ、メモリの愛称では?と言うことでもう一本購入しても上記のようになります。
起動すらしないので、??の状態です。
申し訳ありませんが、障害の切り分け方法の知恵ください。
2002/11/09 19:02(1年以上前)
メモリ1枚を右側(2番)に挿して試してみたらです。
それと
供給電源はコンセントダイレクトにしてみて下さいです。
書込番号:1055650
2002/11/09 19:09(1年以上前)
おおおお、レスありがとうございます。
メモリ差し替え→早速やってみます
→壁のコンセントに直接電源を入れる、の理解でよろしいのでしょうか?ご教授ください
書込番号:1055667
2002/11/09 19:18(1年以上前)
そうです。
又は
極力太目の延長コ〜ドを使用でチャレンジですネ!
右挿しは
...ダイレクトの装着方法です。
書込番号:1055692
こんばんわ。
マイクロATXのマザーが好きでこのマザーを購入しました。
日曜日にP4B-MXからP4B533-VMに取り替えをしたんですが、内蔵のLINE-OUT端子から音が出ないので困っています。
タスクバーのスピーカーのアイコンは出ていますし、ミュートもかかっていません。
「サウンドとマルチメディア」で「Windowsの起動」を選択し、プレイボタンを押してみましたら、正常に鳴っているように見えます。(矢印から四角に変わるまで少し時間があります)
スピーカも取り替えてみましたが同じです。
ちょっと気になるのは、BIOSを立ち上げるときにDELキーを押すと、BEEP音がLINE OUTのスピーカから聞こえます。(通常はPC内蔵のスピーカから聞こえると思うんですが...)
一応LINE OUTのスピーカからBEEP音が聞こえますので、内蔵スピーカからLINE OUTスピーカの切り替えのジャンパ等があるのか取説を探してみましたが、見つかりませんでした。
何かわかる方少しのヒントでも結構ですので、よろしくお願いします。
スペックは以下のとおりです。
CPU P4-1.6G、メモリ 256MB、電源300W、オンボードVGA使用、OS Windows2000
長々とすみません。
2002/11/07 01:15(1年以上前)
P4Bはハ〜ド的に切り替えてます。
同系統M/Bですから
ジャンパピンが在るかも知れませんです。
チト、眺めてみたらです。
P4BのデフォルトはLINE-OUTになってますです。
あと、BIOS項目のI/O...項目に設定が在ると思われます。
そうそう
音の出ない件は
他にアドバイスが無ければ
後程...
書込番号:1050254
2002/11/07 20:24(1年以上前)
タスクバ〜に青いアイコンが常駐していますでしょうか?
ALC650のコントロ〜ルが旨く出来ていない感じがしますです。
お客様に納入するPCのM/Bが同じ物で
デフォルトにて
音が出ておりましたです。
書込番号:1051618
2002/11/07 22:44(1年以上前)
チャンどらでWin2Kさま。ご回答ありがとうございます。
まず、ジャンパピンですが、取説に記載されていないピンが3箇所ほどありましたので、取り外して確認してみましたがダメでした。
その設定が気になって、今日仕事の帰りにショップの展示品を見てきましたが、同じ設定でした。
I/Oデバイスの設定は、「Onboad AC97Audio Controller」という項目がありましたが、AUTOとDisabledの選択のみでした。Disabledにしてみると、デバイスが無い状態になり、タスクバーからスピーカのアイコンが消えます。
タスクバーには、「SoundEffect」のアイコンがあります。これで、スピーカの設定等を替えて試してみましたが、ダメでした。
一度OSをWindows98にインストールし直し、確認してみようと思います。
これでダメでしたら、ショップで不良品か確認してもらおうと思っています。
書込番号:1051873
静かな男 さん,はじめまして。
私も無口ですが、書きときはいつも長々と、、、
ひんしゅく買ってるかもしれないです。
音楽はパソコンで聴かないので、スピーカーは繋いでませんでしたが
このカキコ読んで繋いでみました。
BTOのパソコンですがマザーボードは同じです。
ただしLAN と Audioがオプションでついています。
マニアル(User Guide:英語)をみると
12.Front panel audio connector(10Pin FP_AUDIO)
(on sudio model only)
の所しか載ってないようです。(自信はないですが)
BIOSのDELで音がLINE(スピーカー)から出るのは同じです。
私の場合も音が出ませんでしたがアイコン(2重の円形)をクリック
すると 「AC97 AUDIO Configraion」から
Sound Efect をクリックし、Environment を「Generic」を選択したら
音が出ました。
アイコンを右クリックすると
1.Sound Maneger(これがAC97 AUDIO Configraion)
2.Mulutimedia
3.Windows Media Player(すんごく賑やか)
4.Sound Recorder
5.Volume Control
なおOSはWIN-XPです。
あ、CPUもおんなじですね。静かな男さんはフリーズとか
電源切断とか起こりませんか?
書込番号:1051881
何回もタイムアウトして5分差で、遅刻。
今頃静かな男 さんは OS再インストールしてることでしょう。
デバイスマネージャで!が出てるか、設定の問題か、
OSが対応してないか、いずれにしてもハードの問題じゃなさそうです。
ご自分で解決するとスキルがアップするとか
この程度のスキルでは・・・とか どこかに書いてありましたが
スキルってなんですか? (独り言です)
書込番号:1052115
2002/11/08 01:19(1年以上前)
オーディオ関係のコネクタが
二つ程バックパネル近くに在りますです。
一つはOUT用
もう一つがIN用
OUTの方がインテルフロントパネル...とある。
この片方の端子はLINE-OUT...
反対の端子はB-LINE-OUT...
若しかすると
そのフロントパネルを付ける条件で
オープンになっているのかも知れない。
ジャンパ〜することにより
音が鳴り出すのかもです?
今日
会社で確認してみよう...
そうそう
在るメ〜カでの
このM/Bの使い方で
メモリは右側に付いていた。
また、PCIの使い方は
PCI1にサウンド
PCI2にBIOS搭載物
PCI3にキャプチャ
を、推奨していると...
書込番号:1052160
2002/11/08 13:22(1年以上前)
お客様用P4B533-VM 1.03を眺めてみました。
Pdfに表記してあるコネクタは在りませんでした。
あと、オ〜ディオをハード切替する箇所も在りましたが
存在してませんでした。
で、少々気になるのが
前回書きましたコネクタの上に
JP8・9のパタ〜ンが在り
LO-RとLO-L と表記されてましたです。
恐らく、そこのジャンパがラインアウトで実際にジャンパされていました。
この辺りを確認されてみたらです。
(オーディオCNの下側辺り)
これが問題なければ
ソフトミキサの設定の問題も関係しているのかも知れませんです?
あと、
多チャンネルにした場合(4&6)
LINE-INとMIC-INから音が出力されませんですか?
そうそう
ALC650チップの上のセンタとバス切替ジャンパは
右側横向きで挿してありましたです。
書込番号:1052889
2002/11/09 02:24(1年以上前)
粉雪さま、チャンどらでWin2Kさま、窓際部窓際化さま。ありがとうございます。マルチレスで申し訳ありません。
粉雪さま。
その後ですが、BIOSアップデート(1.04)、Win98のセットアップ等を行いましたが、解消されませんでした。
Sound EfectのEnvironment を「Generic」に設定も試していましたがダメでした。
Sound Efectの「全般」「言語」でJapaneseを選択すると日本語表記になりますが、サウンドエフェクトの「環境」の項目を見てちょっとビックリしました。
あと、今の状態ではフリーズ、電源断はおこっていません。しかし、Microsoftの光学マウスを使用しているんですが、たまに反応が遅れることがあります。それとデバイスマネージャーには!マークは付いていません。
P4B-MXがノートラブルだったため少し落ち込んでいます。
チャンどらでWin2Kさま。
私もバックパネル付近の取説に載っていないジャンパが気になって、ショート状態になっていたものを、オープンにして確認しましたが、それでも鳴ってくれません。
窓際部窓際化さま。
JP8.9の確認ありがとうございます。この辺も試してみましたがダメで、私もショップの展示品で確認いたしましたが、同様の設定になっていました。
Sound Effectで多チャンネルも試してみましたがダメで、センタとバス切替ジャンパも同じく右側にセットされていました。一応左側にセットして確認しましたが、鳴ってくれませんでした。
もう私では、手の施しようがありませんので、土日にショップで確認してもらおうと思っています。結果はまたアップさせていただきます。
皆様、色々と御教授ありがとうございました。
書込番号:1054274
静かな男 さん、ショップでの結果はどうだったんでしょう。
かなり詳しく調べられているようなのでM/Bの初期不良みたいですが。
他のマザーを読んでみても、同じような症状は無いみたいです。
駄レスしか付けてないのに結果が気になる 粉雪
書込番号:1058406
駄レスしか付けてないけど結果が気になる 粉雪
書込番号:1058441
「オープンベース?を出られませんでした」と出たから
タイムアウトして送信に失敗したと勘違いしました(^_^;;
すみませ〜ん。 粉雪
書込番号:1058468
2002/11/14 18:29(1年以上前)
粉雪さま。こんにちは。
ショップに持っていきましたところ、動作チェックの時間がないため返品扱いになりました。
交換の選択もあったんですが、在庫がありませんでしたので返品したした。
で、その後ですが、どうせなら新しいものをということで、845GEチップのものを物色しました。
AOPENのMX4GER、INTELのD845GERGL2を検討しました。(ATXのケースですがMicroATXが好きなんで選択肢はMicroATXのみです)
本日、安定動作を目指してINTELのD845GERGL2を買ってきまして、今OSのインストール、各種設定が終わって書き込んでいます。
今度のボードはしっかりと音が鳴っています。
結局P4B533-VMの音が鳴らなかった原因については究明ができませんでしが、以上報告とさせていただきます。
いろいろとありがとうございました。
またまた、長文失礼しました。
書込番号:1065939
きのうからの大雪を言い訳に今日はお休み。
横向いてプイ は可愛いのに、舌ペローは気色悪いけど新しい物を
手に入れた喜びということで、、、
(最終結果を強制した気もするし)
Intelは以外でした。(Giga,AOPEN,ASUS,MSIしか知らなかった)
でもここでみると33品種も出してるし、何よりチップセットを
出してる所だから信頼性は一番でしょうね。
DDR333に対応。それとファン端子が3個ありますね。
2個は前後のケースファンでしょうか?
Intelはドライバーを頻繁に更新してるようですので
たまにチェックされたほうがいいかも。
845GE欲しかったなぁ、来年ハードディスクが大改革されたら
新しいM/B考えてみようかな? (独り言です)
書込番号:1067301
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
