P4C800 DELUXE のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:Socket478 チップセット:INTEL/875P P4C800 DELUXEのスペック・仕様
  • P4C800 DELUXEの価格比較
  • P4C800 DELUXEのスペック・仕様
  • P4C800 DELUXEのレビュー
  • P4C800 DELUXEのクチコミ
  • P4C800 DELUXEの画像・動画
  • P4C800 DELUXEのピックアップリスト
  • P4C800 DELUXEのオークション
P4C800 DELUXEASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 4月16日
(2875件)
このページのスレッド一覧(全375スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P4C800 DELUXE」のクチコミ掲示板に
P4C800 DELUXEを新規書き込みP4C800 DELUXEをヘルプ付 新規書き込み
マザーボード > ASUS > P4C800 DELUXE
スレ主 フランドルさん
組み立てが終わり、電源ONしたところ ブー ブー とゆう音が2回します、後は正常に動作します。
ユーザーガイドによると、ビープ音の回数が 2回 するとパリティエラーとのことですが、パリティエラーが発生しているのでしょうか。
以上、お忙しいところと思いますが、ご回答の方、よろしくお願いいたします。
書込番号:1629796
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2003/06/01 16:27(1年以上前)
パリティと言うとECC Memoryの事でしょうか?
もしECC Memoryを使ってなくて、BIOSでそこのところがEnabled(ECCを使う)になってたら、そこをDisabled(Off)にしてみたらいかがでしょうか。
または、この逆。
書込番号:1629959
ヌッコロスさん
2003/06/01 16:52(1年以上前)
USBデバイスが2つ刺さってるだけでは
USBデバイスの数だけビープ音がなる。
書込番号:1630019
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2003/06/01 17:35(1年以上前)
ヌッコロスさんの仰るとおりでしょう。
確か過去Logにありましたね。
便利な機能のような、紛らわしいような・・・
書込番号:1630139
スレ主 フランドルさん
2003/06/01 18:04(1年以上前)
ヌッコロスさんの仰るとおりでした。
USBマウスをはずすと音しなくなりました。
過去log探したのですが見つけることができませんでした。
ありがとう御座いました。
書込番号:1630211
駆出者さん
2003/06/01 20:46(1年以上前)
ごく最近のログだと[1624273]あたりかな?
ちなみにこちらはP4P800 DELUXEですね。
書込番号:1630705
DT1200さん
2003/06/05 22:57(1年以上前)
だいぶ前にこの件でカキコしたんだけど、USBの数分ビープ音が鳴るというのは、間違いありません。うちだと、Saitek X-45、Thrustmaster、 hp deskjet 5551、Buffalo USBカードリーダーの4つ接続して起動させると、起動時にブリブリたて続けに4回鳴る。Saitek X-45、Thrustmasterだけだと2回鳴る。USB機器を接続してMemtestやQuick Teckやると途中で止まるけど、USB機器を全部外すとすんなり通る。USB機器を接続したままで使用してもそれ以外特に問題ない。でも、起動時耳障りで、ヤダネこの音。もしも、本当になんでもないんだったら、人騒がせだからなんとかしてよ!ASUSさん。
書込番号:1643883
RADEON 9700 PROならこんなもんですか?
2003/05/31 23:29(1年以上前)
スレ主 シーゲルシーゲルさん
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name
Processor Pentium4 2798.72MHz[GenuineIntel family F model 2 step 9]
Cache L1_D:[8K] L1_I:[12K] L2:[512K]
Name String Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
VideoCard RADEON 9700 PRO
Resolution 1280x1024 (32Bit color)
Memory 1047,264 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 1
Date 2003/05/31 23:09
WinXP Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller
Promise 2+0 Stripe/RAID01.10
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
75408 95361 117835 274892 98508 201010 83
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
52521 50200 10740 367 87297 99224 28240 48165 C:\100MB
P4PEからの乗換えでHDベンチ測ったのですがこんなもんでしょうか?
3DMark2001 SEは16222、3DMark03は5058でした。
書込番号:1627902
皇帝さん
2003/06/01 00:07(1年以上前)
その数値なら充分でしょ
最近ベンチの結果貼り付ける人多くなったな
書込番号:1628046
Turboモードとメモリ
2003/05/31 14:20(1年以上前)
スレ主 ゆきえちゃんさん
みなさん、こんにちは。
私はこのマザーボードを使用しています。メモリはバルクの256×2 CL=2.5です。
以前の書き込みで、TurboモードはCL=2.0ではないとできないと拝見しました。その正式な情報が載っているサイトがありましたらご教示願います。
それとともに、Turboモードを使用する、しないで体感的に変わるものでしょうか。もちろん状況次第で変わるとは思いますが。
書込番号:1626194
Rouge_soutienさん
2003/05/31 16:57(1年以上前)
私はM/BはP4P800DXですが、PC3200 CL3(サムソン純正)でTURBO MODEで
使えてますよ。
CLの数値だけじゃなくて、下記3項目の数値にもかかわってきます。
CAS#Latency(CL)
RAS# to CAS#Delay
RAS#Prechage
Cycle Time
2-2-2-5が一番速い
BIOSでいろいろいじってみてCPU-Z Ver1.18でその値がどうなってるか
確かめながら設定していくといいと思います。
http://www.cpuid.com/
↑でDLできます。
書込番号:1626589
スレ主 ゆきえちゃんさん
2003/05/31 18:56(1年以上前)
Rouge_soutienさん、
早速のご回答ありがとうございます。その様な条件が必要でしたのですね。
ご指摘頂いたとおり、やっていきたいと思います。Rouge_soutienさん、どうもありがとうございました。
書込番号:1626927
hamamoto154さん
2003/05/31 21:57(1年以上前)
Turbo Modeは強制的にCLを2-2-2-5にしてしまいます。
それと、PAT機能が有効になっているのでP4P800よりは高性能のメモリが必要かもしれません。
私が持っているサムスン純正基盤(TCCC CL3-3-3)ではTurboできません。基盤のロットなどにもよるのかもしれませんが、PC3200で私が確認してTurbo出来たのはWinbondのCL2.5のものです。しかし、友人は同じものでも出来ません。最近のは出来ないロットかも。
書込番号:1627517
criさん
2003/06/01 02:17(1年以上前)
BIOS 1007-007
メモリ Kingston PC3500 CL2 512MBx2
Pen4 3GHz
BIOS 全てDefault でTurboモード選択で CPU-Z Ver1.18で 2.5-3-3-8 です。
この時SUPERΠ 104桁 47秒(1度46秒)です。
BIOSをいじって 2-2-2-5 にしたのですが OC(200MHz→201MHz以上)すると2.5-3-3-8になってしまいます。
で200MHz 2-2-2-5 の時SUPERΠ 104桁 45秒
OC 210MHz 2.5-3-3-8 SUPERΠ 104桁 45秒でした。
3DMark2001 SEでは2-2-2-5の方が僅かUP
HDBENCHでは2.5-3-3-8の方が僅かUP
体感速度は2.5-3-3-8の方が僅かUP
2-2-2-5は不安定(3DMark2001 SEで完走出来ない事があり、3DMark03は全て不完走)
OC 210MHz 2.5-3-3-8では全て完走で安定
で私はOC 210MHz 2.5-3-3-8で使っています。
もちろん全てTurboモードで!
以上参考になれば
書込番号:1628440
criさん
2003/06/01 02:19(1年以上前)
すみません。アイコンがおばさんになってしまいました。
本当はおじさんです。
書込番号:1628443
lon977さん
2003/06/01 14:11(1年以上前)
FSB800の場合CPU-ZのメモリーのCL確認画面の周波数が1.17は400なのに1.18は200になっていますね。
Kingston KHX3500のSPD情報が
BIOS1007.007になってCL2.5-3-3-8と認識するようになってます。
BIOS1006はCL2.5-4-4-8だったので少し修正されているようです。
cri さん
私のところではCL2-3-3-7で5%OC安定しています。
そもそもこのメモリーPC3500(CL2-3-3-7)なのBIOSさえよくなればかなり使えると思います。でも、2003-3-5以前製造のものはCL2-4-4-8なので
はずれだと後者になっている可能性もあります。判別方法は無いみたいです。
書込番号:1629638
BIOS画面について
2003/05/31 13:02(1年以上前)
スレ主 あどびんさん
このマザーボードにSCSIのカードを指そうと思っています。
ポートに指してはいるんですが、SCSIのBIOSが表示されません。
説明書いわく、もう一度指しなおすか、メーカーのBIOS画面を非表示にすると記載されていたのですが、BIOS画面を非表示にする(もしくは一時的に表示しない)ことはできるのでしょうか?
書込番号:1626002
サスケ2さん
2003/05/31 20:36(1年以上前)
あどびんさん メーカーはどこですか?
私の環境では問題なく動いてます。
ADAPTEC−39320RでRAID起動で全く問題ありませんよ!
書込番号:1627226
Raikaさん
クチコミ投稿数:1230件
2003/06/03 01:55(1年以上前)
もう遅いかもですが、メーカーロゴ画面で
TABキーを数回連打して画面切り替えできないでしょうか
もちろん、BIOSでも「BOOT」項目で切ることができるはずです。
書込番号:1634964
マザーボード物色中
2003/05/31 12:11(1年以上前)
スレ主 猪銭湯さん
クチコミ投稿数:238件
はじめまして、こんにちわ。
そろそろパソコンを買い換えようと久しぶりにマザボ物色中です。今使っているのがASUS CUSL2で、何となくASUSに愛着があり、P4C800 Deluxeが第一候補なのですが、少し気になることがあります。
1.CSAに対応していない。
2.ICH5RではなくICH5(RAID0は使う予定ないですが・・)
等ですが、他にも現状では875PはE7205にパフォーマンスが若干劣るとの記事が散見されます。一昔前はハイエンドマザーはASUSが定番だったのですが今はどうなのでしょうか。皆さんがこのマザーを選ばれた理由を参考までに教えて頂けると幸いです。
書込番号:1625876
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2003/05/31 13:27(1年以上前)
他の実績を持ったRAID機能を持たせたモデルがあるので、必ずしもグレードが低いわけではない。
CSAは時期尚早だとのASUSの判断なのでしょう。
書込番号:1626059
FC3Sスワップ4AGさん
2003/05/31 22:17(1年以上前)
変わり者の僕の意見でよければ。
決め手は、P4P800と基盤のレイアウトがまったく違うから。
それだけです。
865チップと875チップが明確にわけられてるからです。(オンボードシリアルのVIAとプロミスてな具合に)
よけいなことかもしれませんが、他メーカーのマザーで875と865の基盤をよく見比べてみると....???
書込番号:1627581
RAID1完成
2003/05/31 10:06(1年以上前)
スレ主 小林一夫さん
余ったIBMのHDDを使ってRAID1のミラーリングも無事完成しました。
しかし、ホントに機能しているかどうか心配なのですが、確認する
方法はあるのでしょうか?重要なDATAだけにちゃんとバックアップされているか心配です。FreeSoftでも良いのですが、ご紹介お願いできない
でしょうか?
書込番号:1625550
P4C800 DELUXE
ASUS
P4C800 DELUXE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 4月16日
P4C800 DELUXEをお気に入り製品に追加する <5
