このページのスレッド一覧(全375スレッド)
0 | 10 | 2004年7月18日 13:55 |
0 | 3 | 2004年5月21日 03:06 |
0 | 12 | 2004年5月31日 22:06 |
0 | 8 | 2004年5月15日 21:47 |
0 | 1 | 2004年5月12日 23:20 |
0 | 7 | 2004年5月14日 12:56 |
マザーボード > ASUS > P4C800 DELUXE
かなり泣きそうな事態になったので皆様に
助けたいただきたいのですが、よろしくお願いします。
突然ブルーバックのエラー表示がでて、自動的に
リブートしたあとなのですが、RAID0で組んでいたHDDを
認識することができなくなり、起動できなくなりました。
また、RAID0でアレイを2つ作っておりまして、
片方をバックアップとして使っていたのですが、
両方ともだめになってしまったので、非常に困ってしまいました。
構成は、
P4C800DX
Maxtor MXT7Y250M0×2(アレイ1RAID0)
Maxtor MXT6Y120P0×2(アレイ2RAID0)
RAIDのドライバはP4C800のPromiseを使っています。
MXT7Y250M0をSATA-RAIDポートにつなぎ、
MXT6Y120P0をATA133RAIDポートにつないでいます。
状態としましては、
BIOS起動画面が出て、次に
Promise FastTrak ナンチャラカンチャラの画面に行きます。
いままでアレイ1とアレイ2をちゃんと認識していたのですが、
現状では、offlineと出てしまい点滅しております。
そこでCtrl−Fで設定画面に入り、アレイの情報を見ると
片方のHDDが両アレイとも????の表示になってしまいます。
そして、HDDの接続状況を見ると、???になってしまっているHDDが
freeになってしまっていました。
なんとか復旧する方法はないものでしょうか。
RAID_0での復旧は難しいです。
状態にも因りますが、単にArrayの再構築だけで解決できる場合もありますが、片方のHDDがダメになればDataもアウトです。
仮に、RAID Controllerの不良であれば同じControllerに接続すれば復旧する可能性は高いでしょう。
電源の+12Vの容量は足りていますか?
特にRAID_0 Systemでは十分な+12Vの供給が欠かせません。
まずはHDDの問題(故障?)なのか、Controllerの故障なのかを確認する必要があります。
(電源系統も)
RAID_0の利点はSpeedです。
Cystem DiskのみRAID_0、Dataや保存はHDD単機として使用するのが安全です。
書込番号:2828978
2004/05/20 13:22(1年以上前)
ご返信、ありがとうございます。
HDDの問題なのか、Controllerの故障なのか?
とのことですが、判断が難しいところです。
現状で、たとえばHDDの接続を入れ替えてCTRL-Fでディスク構成を見てみると、
Freeになってしまったディスクとアレイ1のディスクの表示がちゃんと
入れ替わります。
ということはHDD自体は認識していると思われます。
なぜ片方がFreeのディスクになってしまったのかはわからないのですが、
アレイの再構築というのは、方法としてはどのようにするのでしょうか。
いったんアレイをデリートして、再度オートでセットアップすると言った方法で
いいのでしょうか。
知識は少ないのですが、RAIDのセットアップをするとデータが消えます
見たいな質問を受けたように記憶しているのですが、
再構築の方法を教えていただけないでしょうか。
また、ほかのページで見てきたのですが、ローレベルフォーマットしかない
といった文章も見てきましたが、フォーマットするということは
やはりデータの全消失は免れないのかなと、悲観しております。
とりあえず、P4C800をもう一枚買って帰ろうと思っています。
なにか良策がありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:2829103
2004/05/20 14:56(1年以上前)
早速、アレイのデリート、オートセットアップを試みてみました。
デリートの際も、セットアップの際も、ブートレコードを削除するか、
セットアップ情報を書き込みか、とちゃんと聞いてきました。
両方Nを選択し、やってみました。
100%復旧いたしました。
何が原因でアレイ情報が壊れたのかはわかりませんが。。。。。
maikoさん。本当にありがとうございました。
組み立ての際にもmaikoさんのお世話になっておりました。
本当にありがとうございます。
今後、バックアップ体制をしっかり確立するよう、
努力したいと思います。
うれし涙がでました。
ちなみにmaikoさんでしたら、この構成でどういうバックアップ体制を
取られますでしょうか。
参考までにお勧めのパターンがありましたら、よろしくお願いいたします。
大切なデータは100G程度です。
書込番号:2829284
2004/05/20 16:07(1年以上前)
復旧して、よかったですね。
よくある原因は、BIOSが何かの原因でデフォルトになった時に起こります。(BIOS UP・電池切れ)
慌てず、まずRAID再構築をしましょう。このパターンでは、かなりの確率で復旧できます。
書込番号:2829436
あら?そうでしたか?
私はすっかり忘れておりました。(汗)
とりあえずは復帰おめでとうございます。
向うの掲示板も宜しくです。
書込番号:2829884
2004/05/20 23:06(1年以上前)
CRYSTAL\さん、maikoさん、ありがとうございます。
すかっり快適に動いております(^^)
しっかりバックアップを取って、こんどはOCに挑戦しようと思います〜
書込番号:2830883
2004/06/04 04:44(1年以上前)
初めまして。
実は自分も同じ状況になったので、カキコしました。
自分の場合、冷間起動時にはアレイを認識して起動し始めたのですが、Win起動時に結局エラーが出て再起動→offlineでした。
何度かやってみても結局原因がわからなかったので、マザーをP4C800E-DELUXEとHDD交換で今に至ってます。
P4C800-DELUXEのままで、新しいHDDにしたときも結局認識しなかったので、マザーボードの不良かと思うのですが・・・
やはりRAIDコントローラーとかの故障でしょうか・・・
saisaisai-さんは、結局新しいマザーボードで再構築されたのでしょうか?
でなければ、ほとんど自作初心者なので再構築の方法を教えていただけないでしょうか?
できれば前のHDDのデータを取り戻したいので・・・
あと、ついでの質問で申し訳ないのですが、新しいマザーもノースブリッジがかなり発熱しますが、大丈夫なんでしょうか?
それが原因なのか、P4C800E-DELUXEに換えてからグラフィックスボードが2枚もおかしくなったんです。
両方とも画面が途切れ始め、数日の内に何も出なくなりました。
最初はELSA FX731で次はELSA FX935XT です。
最小構成でも全然画面は出ませんし、HDDをつけるとWinは起動しているようです。
今、ELSAに送ってますので対応してくれるとは思いますが、何が原因なのかわからないと同じことの繰り返しになりそうで怖いです。
ほかに考えられる原因は電源なのですが、というのも新しいグラフィックスボードでリネージュ2のようなゲームをしたところ、どこからかピーという音がして電源不足の警告音らしい音がしてたので・・・
現在はTORICAの400W電源をつかってますが、電源不足が原因で壊れるなんてあるんでしょうか?
いろいろお聞きしますが、皆さん何卒お教えくださいm(_ _)m
書込番号:2882118
2004/07/18 13:15(1年以上前)
わたしもP4C800DXで似たような状況です
S-ATAでRAID-0組んでたんですが、ディスククラッシュらしくないので
どうしようか悩みながらも、いま新しいHDDを2枚買ってきたところです。
復旧はムリと思っていたのですが、アレイの再構築で復旧した方が
いらっしゃるようなので試してみます。
書込番号:3043672
2004/07/18 13:29(1年以上前)
実況します
起動に成功しました!
が、MOつなぎ忘れたんで再起動します
書込番号:3043706
2004/07/18 13:55(1年以上前)
データ吸い出せましたああー!!!
つーかこのまま使っても大丈夫そうなカンジです。
でもせっかくHDD買っちゃったし連休なんで
システム入れ替えます。
切腹しなきゃいけないと思ってたのにホント助かりましたよ。
コントローラー壊れてなくても、単にアレイ情報が消えちゃう
こともあるのかもしれないですね。
書込番号:3043753
このマザーのPromiseRAIDをRAIDで使うのではなく
IDE接続で使うことは可能なのでしょうか?
可能ならば普通のIDE接続とPromiseRAIDでのIDE接続では
速度的に変わりないのでしょうか?
2004/05/20 10:04(1年以上前)
書き込み番号「2594941」を参考になさって下さい。
書込番号:2828651
普通にATAとして使用可能です。
速度的には、ATA(Non-RAID)で使用する限りは変わらないでしょう。
書込番号:2828837
2004/05/21 03:06(1年以上前)
レスどうも。
参考にさせてもらいます。
書込番号:2831627
○PC構成
・CPU PEN4 2.4C
・MEMRY SUMSUNGチップの512×4枚=2G
・HDD ATAHDD 120×2 RAID0構成
・マザボ P4C800-D
・グラボ アルバトロン FX5800
・電源 ケース付属の350W
・CPUFAN COOLERMASTER
・ケースFAN 背面2個 側面1個 の計3個
今日(ついさっき)まで、この構成で通常に動いていたのですが、つけっぱなしにしていたら電源が落ちており、
1 マザボのグリーンランプは点灯
2 電源スイッチを押しても完全無反応(ファン・HDD 動作なし)
で動いてくれず、BIOSも起動しません。書込み[2661044]のようにパソコンがしゃべれる状態でありません。
現時点での処置として
1 COMSクリア
2 最小構成での立ち上げ
3 電源の交換(350W→400W)
4 ボタン電池の確認
を行いましたが、やはり無反応でした。
僕は、この2個の方法しか対処方法を知りません。多分、同じような質問が書込みがあるとは思いますが、お手数ですが
教えていただきたく書込みしました。
質問として
1 各パーツ(CPU・グラボ等)が故障していた場合、電源は入るので しょうか?(電源を入れるとファンは動くのでしょうか?)
2 その他の立上げ方法
3 予想される、故障部品
を是非教えてください。お手数ですがお願いします。
2004/05/15 23:13(1年以上前)
わかりにくいですね。私が壊したマザーやCPUの数々・・・。どちらが壊れていてもFAN位回っているものが多いですが、一度だけ一瞬FANが回って止まる故障マザーを見た事があります。
完全無反応であれば、マザーのトラブルの可能性が高いと見ます。最近のマザーだからまだ保障期間ですよね?ショップで検証してもらう事をお薦めしますね。
書込番号:2811760
2004/05/15 23:17(1年以上前)
一度、電源のコンセントを抜いて、10秒くらいしてつないで、電源スイッチを入れてみてください。FANが一瞬回りませんか?一瞬でも回ればマザーの故障では・・・・。検証する環境が無ければやはりショップへGO!ですね・・・(^^;
書込番号:2811786
電源単体テスト法
http://homepage2.nifty.com/%7Eamaki/sei/cont20-20.htm
問題無さそうだったらM/Bとメモリとファンと電源だけでファンが回るかどうか確認してみて下さい。
たぶんこの辺があやしいと思うので。
書込番号:2811860
2004/05/15 23:48(1年以上前)
博多の兄ちゃん様、甜様、レスありがとうございました。また気になる点等ありましたら是非教えてください。
○博多の兄ちゃん様
一度、電源を入れたとき『ピクッ』っとイルミ付ファンが光って動きました。
○甜様
教えていただいた構成で電源入れましたが、やはり無反応でした。
いまだ、原因究明にはいたっておりませんので皆様のレスをお願いいたします。
書込番号:2811933
2004/05/15 23:51(1年以上前)
〈追伸)
甜様
電源の単体動作テスト法は少し怖いのでやっておりません。別のマシンの電源を取り出して、交換して起動テストしておりました。
書込番号:2811950
ただろうさん こんばんは。単純な接触不良では無いかも知れません。
いつもの、、、
私のホームページの お役立ちリンク集 に ”最初の組み立て方法 1 ” を書いておきました。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
”最後の手段”も書いておきました。
書込番号:2811987
2004/05/16 00:00(1年以上前)
マザーでしょう。間違いなく。はずれだったらゴメン(^^;私が以前持っていた故障マザーと症状が一緒っぽいしね。
明日ショップに行ってみては?
書込番号:2811998
2004/05/16 01:08(1年以上前)
BRD様、博多の兄ちゃん様レスありがとうです。
○BRD様
いつも参考にせていただいており、ホームページには、目を通させていただいております。
わざわざありがとうございます。
最後の手段も試してみましたが、まったくの無反応でした。
メモリテストも装着時にやってみました。
○博多の兄ちゃん様
僕もそう思います。明後日持って行く予定です。
明日は、仕事なので明後日お店に持って行く予定です。修理って時間かかるんですよねぇ・・・その間、メインマシン無しかぁ・・・
それまでの間、少しあがいてみたいので、まだまだこれは?というものをお待ちしております。ぜひ教えてください。お願いします。
書込番号:2812333
2004/05/18 13:13(1年以上前)
本日、動作検証してもらいマザボの不良と判明しました。レスくれた皆様本当にありがとうございました。
また、判らないことがあったらカキコする予定です。そのときもお願いします。
書込番号:2822195
2004/05/31 21:28(1年以上前)
昨日、ボードが帰ってきました。っというよりも買ったお店に『不良品だったら代わりのマザボ貸してくれるか大至急修理しろ!』って言ったら『それではこれを』と出してきたのが ギガバイ子チャンの絵の付いた箱でした。同じマザボ貸してくれぇと嘆願してもだめだったで、大至急で修理となったのですが、なぜか新品に交換となりました。壊れた理由は?のままです。
書込番号:2870531
まー 言ってみるもんですね。HDDの中身はbackupされてましたか? 大事なデータが残っているなら 新しいマザーに4GB程度の予備HDDへOSをクリーンinstall。旧HDDをスレーブ接続して 吸い出す方法もあります。 カキコミ機に繋げるならそれでも。
GIGAマザーへは クリーンinstallが良いでしょう。
書込番号:2870712
WinXPで休止状態に設定できません
休止状態のチェックボックスにチェックをして「適用」ボタンを押下すると
「他のプロセスが・・・」とメッセージが出力され休止状態に出来ません。
Win2000 Proでは問題なく設定できたのですが
どなたかご存知の方がいれば、アドバイスを宜しくお願いいたします。
ちなみに PCの構成は
【CPU】 P4 3.0Ghz FSB800 Prescott
【マザー】P4C800D
【Memory】512MB*2 Dual
【グラボ】RADEON9600XT 128MB
【HDD】 120GB S-ATA
【OS】 WinXP PRO SP1
です、どうぞ宜しくお願いします。
ろくろくきゅ〜さん こんにちは。 USBや外付け機器などあれば 一時的に取り外すと 変化しませんか?
書込番号:2803479
2004/05/13 20:45(1年以上前)
BRDさん早速のレス有難うございます。
唯一のUSBデバイスとしてマウスがありましたので、早速取り外して試してみましたがやはり駄目でした。
なぜ、Win2000では設定できてWinXpでは設定できないのか不思議ですね?。
PCの構成自体は全く変更していないのに・・・。
引き続きいろいろと試して行きたいとおもいます。
お手数でなければ何か気がついたときにでもアドバイスを下さい。
書込番号:2804451
検索しましたが、、、もう一つ
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/winxp/20030611/104931/
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/winxp/20040511/108570/
http://www.jx-gluck.jp/CarF/Xpcf.html
http://www.fctv-net.jp/winxp/winxp_trbl.htm
書込番号:2805467
2004/05/14 01:03(1年以上前)
BRDさん何度もアドバイス頂き有難うございます。
今、BRDさんから教えていただいたアドレスの方法を全て試してみましたがやはり駄目でした。
HPをみながら疑問に思ったのですが私のPCだと「電源オプションのプロパティ」ダイアログに「システム休止状態(H)」の項目がないのです?。
何か設定でヘマやらかしちゃったのですかね?。
私事に何度も付き合っていただき有難うございます。
もう少し調べてみます。
おやすみなさい。
書込番号:2805604
WindowsUpdate全部済ませば 変わる?
書込番号:2805728
2004/05/15 00:50(1年以上前)
「BRDさん」レスが遅れてすみませんでした。
あれからWindowsUpdateも試して見ましたが結果は同じでした。
明日にでももう一度はじめからやってみます。
セキュリティ関係等、色々ソフトをインストールしているので
その関係かもしれませんね。
明日の午後にでも報告しますね。
色々有難うございました。
書込番号:2808631
2004/05/15 20:13(1年以上前)
「BRDさん」クリーンインストールで「休止状態」に設定することができました。
色々アドバイスをいただいて有難うございます。
前回とインストールしているものは同じなのになぜなんだろう・・・
自作は奥が深いですね。
書込番号:2811042
はい、了解。 ”慣れ”て来たからでしょう。 段々早くなりますよ。今のうちに BIOS画面の隅っこ等 これをこうしたらどうなるのだろう? と おもちゃにしてください。OSしなければ滅多に壊れないし おかしくなったら C-MOSクリアを。
書込番号:2811384
このマザーで以下の構成を考えています
RAIDにはしません。
Western Digital WD360GD (S-ATA) 起動ドライブ
SEAGATE ST3200822AS (S-ATA) × 2
HGST HDS722512VLAT80 (U-ATA100)
PIONEER DVR-A07-J-BK (DVD-RW)
以前の書き込みでS-ATAを起動ドライブにする場合はPromise側に
つないだほうが良いと書かれていましたが、SEAGATEの2台をICH5に
つないで、U-ATA側にHDDとDVDをつないでも問題ないですか?
今の構成(HDDの数)であればどこにどう繋いでも、どれを起動DiskにしてもOKでしょう。
出来れば、予算が許すなら、手にはいるなら、WD Raptor36GBは流体モノに。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20040131/ni_i_hd.html
書込番号:2801798
Power, Sleep, Wakeupキー付きのキーボードを購入しました。
BIOSを見ても、これらのキーを有効にする設定が見当たりませんが、
このマザーでは利用不可能でしょうか?
通常でしたら、そうした機能はキーボードの「driver」を入れて
「OS」上で操作するものかと思いますがいかがでしょうか。。。
書込番号:2763577
2004/05/03 23:11(1年以上前)
kon-chan2さん こんばんは。
↑これは俗に言うところの[112日本語WIN対応キーボード]のことだと思います。
私も,[112日本語WIN対応キーボード]を使っていますが(M/Bは違いますが),
●[Power]キーを押すとパソコンが終了します(電源オフになります)。
●[Sleep]キーを押すとパソコンがスリープ状態になります。
↑一般の109日本語キーボードと同じでBIOSでは,[PS/2]&[USB]の種類による設定は必要ですが。
>このマザーでは利用不可能でしょうか?
↑可能だと思います。ただし,キーボードによっては[101英数キーボード]と認識するものがあり,その場合入力できない[かな文字]キーが出ますので,デバイスマネージャの[キーボード]項目が[日本語PS/2キーボード(106/109キーctrl+英数)](PS/2キーボードの場合はこう表示されます。)のような表示になっているか確認する必要があります。
書込番号:2765330
2004/05/03 23:24(1年以上前)
宇宙汰 さん、
ドライバ等は無く、Windows2000, XPで動作すると箱に書いてありました。
PC好きのお爺ちゃん さん、
これは終了のみですか。私はてっきり、PowerONキーだと思っていました。起動には使えないのですか、、
それだと私にとっては意味ありませんので、使えなくても良いです。
書込番号:2765396
2004/05/04 09:34(1年以上前)
↑キーボードによる電源オンの設定方法は,ユーザーズガイドの2-19頁,2.7項の[1.キーボード電源]および4-29頁の[PS/2キーボードによる電源オン]に設定方法が説明されておりますから,お試しあれ・・・。
[Power]キーによる電源オフの手軽さと比較して,キーボードによる電源オンの利便性はあるのでしょうか?。
私はパソコンのパワースイッチを押したほうが速いと思うのですが・・・・如何でしょうか。
書込番号:2766734
2004/05/04 21:10(1年以上前)
私の場合、パソコンが机の下にあり、スイッチを入れるにはもぐりこまないといけません。現在は、PS2キーボードのキーコンビネーションで電源を入れています。Powerキーが使えればそれも良いかなと思ったしだいで、、
書込番号:2769172
2004/05/10 14:17(1年以上前)
biosで設定すればpowerON出来る筈ですと言うより出来ますよ。
キーの設定は幾つかありますが、私の場合はスペースキーを使ってますね。
書込番号:2792710
2004/05/14 12:56(1年以上前)
ええ、私はControl+F1でやっていますが、Powerキーでもできないかなと思ったもので、、
書込番号:2806532
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
