このページのスレッド一覧(全169スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2009年2月24日 19:51 | |
| 0 | 13 | 2006年12月4日 01:27 | |
| 0 | 2 | 2006年10月31日 00:05 | |
| 0 | 11 | 2006年9月20日 22:47 | |
| 0 | 0 | 2006年4月4日 00:52 | |
| 0 | 3 | 2005年9月1日 14:26 |
マザーボード > ASUS > P4G8X DELUXE
質問です。よろしくお願いします。
PCケースからのバラピンをM/Bに繋げても使えないんです。
取説にはバンドルされたコネクター・ケーブル向けですと、
ありますが、バラピンを繋げても無理なんでしょうか?
メーカーにコネクターケーブルを注文したのですが
もう、在庫が無いとのことでした。
ソニーDV機器を繋げて使いたいのですが・・・
増設ボードを刺して使うと使えるのですが、
このALiチップのボードを使うと起動に失敗したり
突然、再起動したりするんです。
今まで何とか使ってきましたが、この度またケースを開けて
やってみようと奮起しましたが、自力及ばず
皆さんの力をお貸しください。
NS3さん こんばんは。 ケース側から来ている電線に 1本ごと 名前が付いていると思います。
それとマザーボード側が同じでないなら ケース側の 電線名を教えてください。
似たの同士を挿すと動きそうです。
但し 電源ピンを間違えると 壊れそう。
書込番号:4505643
マザーボード側は 下記でしょうか?
GND +12v TPB1- GND TPA1-
+12v TPB1+ GND TPA1+
書込番号:4505658
VP を +12v
VG を GND
SHIELD は 放置 もしくは GND では?
書込番号:4505822
断線を疑いテスターで調べてみました。
断線は無かったのですが電圧が38V前後ありました。
M/BのIEEE1394のピンでは12V前後です。
M/Bとケースの接触など調べてみます。
異常ですよね?。
書込番号:4505847
4ピンの場合は
TPA+ TPA- TPB+ TPB-
この4本でいいのですか?
4ピンだけでも繋がりません。
書込番号:4506597
電源の +12V と 相手の GNDが無いと働かないと思います。
実際に 1394を使ったことがありません。
もしくは
+12v TPB1+ GND TPA1+ が ペアなのでは?
書込番号:4506694
pcが起動しなくなってしまいました。
電源を入れても、BIOSの画面も出てこず、
ビープ音もなりません。
cmosクリアはマニュアルP2-18を見て、実施。
モニタは正常を確認済み。
ビデオカードは別の1枚でも同じであるので、
多分大丈夫だと思っています。
CPU、M/Bがおかしいのでしょうか。。。
構成は、
CPU:intel 2.4Ghz
mem:バルク 512MBx4
AGP:inno3D geforceFX5200
HDD:seagate 80GB
最悪、既存のパーツでまた組みなおしたいとは思っていますが、
できれば、なんとか直して使いたいと思っています。
どなたか助けてください。。。
マザーのLEDは付くか。ファン類は動くか。このへんはいかが?。
全部のパーツを付け直し、最小構成で起動してみてください。
まずはこのへんから。
書込番号:5606137
電源、CPUのファンは回っていますか?
メモリ1枚での起動は試してみましたか?
書込番号:5606138
電源の劣化、メモリ破損、コンデンサの破裂等はありませんか?
BEEP音はありますか?
書込番号:5606767
皆様レスありがとうございます。
LEDはついています。
光学ドライブも反応している様子。
ファンも回っています。
>メモリ1枚での起動は試してみましたか?
試しておりません。
BEEP音がしなかったもので、
メモリではないだろうと。。。
コンデンサは特に気づくことはありません。
電源の劣化、、、どうやって判断したらいいでしょうか。
原因がCPUという事もあるでしょうか。
マザーが壊れていないか確認する場合、
マザー、グラボ、キーボード、マウス
だけでBIOSを起動することはできるのでしょうか。
(メモリ、CPU、HDDなし状態)
書込番号:5617419
正常な状態のPCは起動後、POST画面の出る前にメモリチェック→OKの過程で一度Beep音が鳴るはずですが・・・
Beep音が鳴らないということだったのでそのメモリチェックで引っかかっているのでは?と思った次第です。
>>メモリ1枚での起動は試してみましたか?
>試しておりません。
>BEEP音がしなかったもので、
>メモリではないだろうと。。。
試してみるおつもりは無いんでしょうか・・・w
バルク4枚も挿してたら可能性大きいと思うんですが。
あと、Biosを起動するには最低限CPU、メモリ、キーボードは必須です。HDDや光学ドライブは繋がなくても大丈夫です。
書込番号:5618799
すみません、この前は時間がなかったもので、、、試してみます!
では、交換部品がない状態で、CPU、M/Bどちらが原因かは判別できなそうですね、、、。
書込番号:5619989
逆に、最小構成で起動すら出来なかったら原因がマザーかメモリかCPUという風に絞れますよ。
保証期間内であればマザーを代理店に送れば検証取ってくれます。
購入店でも検証してくれる所はありますよ。
そうやって原因を少しづつ特定して行くといいと思います。
面倒だったらマザーをもう1枚買うしかないでしょうね(ーー;)
書込番号:5620684
やはり
マザーかCPUですね。。
この前ヤフオクに出てたマザーを狙ったんですけど、
だめでした。。。
このマザーで動くCPUは今いくらくらいなんでしょう。。。
セレロンなど、数千円であれば。。。
↑CPU交換時など、OS再インストールは必要なのでしょうか。。。
書込番号:5634850
オクで探すのなら
yahoo!オークションの落札相場
http://www.aucfan.com/category2/sy.html
基本的には必要ありませんね。
一般的にCPUが壊れる確率よりマザボが壊れる確率の方が格段に高いと思いますが、CPUを疑われるのは何か思い当たることあるのですか?
今まで使用していたPCが起動しなくなった場合、私ならCPUの前にマザーを疑います。もちろん、電源やメモリ、グラフィックカードを確認した上での話です。
書込番号:5636308
なぜマザボでなく、CPUか、、、ですが、
ヤフオクでCPUは手に入りそうでしたが、
マザボは出品されていないからです。。。
しかも、セレロンなら結構試しに買うには
安そうだったもので。
その間に、手に入りそうなもので同じパーツ使えそうなマザボ探します!
書込番号:5638219
P4G8X DeluxeはASUSのE7205チップ搭載マザーで、ずいぶん人気が高かったようですね。けれども、このマザーにこだわっておられるのはどんな機能でしょうか。
Gigabit EthernetかBlueMagicかオーバークロック機能でしょうか?
FSBは533/400MHzですから、それほどこだわりがなければいくらでも代替はありそうな気がします。
書込番号:5642816
ショップをすこし見てみたのですが、
socket478のいいマザーがみつかりません。。
このマザーにはぜんぜんこだわりませんが、
同じマザーでないとOS再インストールだと思ってました。
1000BASE-Tといっても、家の中は100BASEですし、
Bluemagicは使っておりません。
オーバークロックもしてません。。
ただ、今あるパーツを捨てるのはもったいないので、
流用できればOKなんです。
これが候補です。
http://www.pc-koubou.jp/contents/parts/itemdetail.php?gn=175695
とおもったのですが、TWOTOPのサイトにいっぱい478のマザーがありました。(^^;
もう少し悩んでみます。。
書込番号:5687326
皆様、どうも有り難うございました。
教えて頂いたように、マザーが故障でした。
壊れるんですねぇ。
TWOTOPで、これかって交換。
http://kakaku.com/item/05402012871/
起動した時は感動ですね♪
書込番号:5712380
二台繋いでいるDVDドライブの二台目の方がBIOSで正常に認識されなくなってしまいました。ドライブ名が文字化けしているような状態。
そのままの状態でOSの起動は出来るんですが、WINDOWS XP XP2上でも二台目のドライブは認識されていません。
以前にこのような状態になった時に配線をやり直したりで正常に認識、使用できるようになったんですが、今回また認識しなくなりました。
別のDVDドライブがあったのでそれと繋ぎ変えてみましたが同じく認識しません。
マザーボードの方に問題があるのでしょうか?
どのような対策を取れば良いでしょうか?
DVDドライブのジャンパの設定をケーブルセレクトになっていたら、マスターかスレーブのように明示的にする。
あとは、認識してないから出来ないかもしれませんが、出来たらDVDドライブのファームアップかな?
書込番号:5588022
レスありがとうごさいます。
以前配線を見直した時には、スレーブになっていたのをケーブルセレクトにしてみたら認識されるようになりました。
それで直ったと思い今まで使い続けていたんですが、また今回同じ症状になり・・・・。
それでケーブルを変えてみるのと同時に、また今回ケーブルセレクトからスレーブに変更してみました。
するとまたBIOSでもOSでも認識されるようになりました。
でも特に何も触ったりしていなくてもしばらくすると同じ症状になったので、まだ安心は出来ません。
ファームアップの方が出ていないか今から見てみます。
書込番号:5588095
みなさんこんばんは。
最近USB2.0で接続しているプリンターやHDDが切断されるのですが、マザーの寿命でしょうか。
他は至って正常なのですが。
HDDは切断されても、すぐ自動で検知され認識するのですが、プリンターがPCまたはプリンターの電源を切らないとダメです。
ご教授よろしくお願いいたします。
USB2.0は、サービスパックを当てたら対応なのでサービスパックを入れた後、何らかの原因でUSB関連のファイルが古いファイルに置き変わってしまい不安定になっているのかもしれません。再度、サービスパックを入れてみるのも良いかもしれません。
書込番号:5445797
まっきーさん情報ありがとうございます。
一度、書き込みいただいたので返信したのですが、うまく入っていないようでした。すみません。
まっきーさんが言われるように、デバイスマネージャーで削除して、ドライバーを再インストールしたのですが、症状は改善されませんでした。
まっきーさんの言われるサービスパックとはOSでしょうか。
報告ミスで申し訳ないですが、現在その症状が出るPCで使用のOSはXPsp2です。
引き続き情報よろしくお願いいたします。
書込番号:5451289
書込番号:5451431
デバイスマネージャにてUSB2.0Root Hubのプロパティ
にて電力の所にUSB印刷ポートが有ると思います?。
USB印刷ポートが有るのを確認しましたら、電源管理
にて「電力の節約為に、・・・・・・・」をOFFに
して見て変化ありませんか?。
又、プリンターのUSBポートを別な所に接続しても
変化ありませんか。
USBポートの電力供給リミットを越えると以後認識
出来なくなるようです。
書込番号:5451728
まっきーさん hori_1さん 情報ありがとうございます。
当方の現在使用のOSをsp2と伝えましたが、間違っていました。
申し訳ありません。
それで、まっきーさんからのアドバイス、sp2をインストールしました。
また、hori_1さんからのアドバイス、「電力の節電の為にに、・・・・・・・」をOFFにしました。
しかしながら、症状は改善されませんでした。
現在USB1.1ハブ(4個口)、USB2.0ハブ(4個口)、マザーボード直付けUSB端子4個口、ケースUSB2.0(2個口)の計18口ある状態です。
ケーブルを差し込んでいる数は7つあります。しかし繋げているからといって、いつも機器を使用していません。
それで、試しにUSB2.0ハブを外し、ケースにあるUSBにUSB2.0外付けハードディスクを接続すると、これまで不明なデバイスとしか表示しなかったのが、大容量記憶装置デバイスと認識されました。
これは、USBの使用制限みたいなものが関係しているのでしょうか。
しかし、不明なデバイスと表示されたUSB2.0外付けハードディスクは USB2.0ハブに繋げると、正常に認識するのです。
書込番号:5456241
USBポートの電源力供給容量問題だと思います。
電源供給機能の無いUSBハブに接続した場合、
電源供給容量不足が発生してまともに認識出来ない
場合が多いようです。
又外部USBハブにプリンターを接続し、同じハブに
他の機器を接続した場合、ほとんどの場合プリンター
と正確な通信が出来なくなるようで、エラーが発生
すると再起動するまで、プリターが動作しなくなる
ようです。
(プリンターメーカーにても動作保証対象外と
なっています。)
書込番号:5456391
hori_1さん と同感です。
HUBに繋いでいるなら、最初に記載してくださいね。
書込番号:5456773
まっきーさん hori_1さん ありがとうございます。
当方の情報不足のところ申し訳ありません。
USB1.1、2.0のハブともアダプター接続可能の分を使用しています。
また、USB2.0外付けハードディスクもバスパワーではなく、ドライブにアダプターを接続し電源をとるタイプを使用しています。
それで、USB2.0ハブをバスパワーで使用して、そのハブにUSB2.0外付けハードディスクを接続すると認識します。
しかし、ハブを介さず本体に直接USB2.0外付けハードディスクを接続すると不明なデバイス、あるいはUSB大容量記憶装置デバイスとデバイスマネージャーに表示され、USB大容量記憶装置デバイスと表示されてもビックリマーク付きの表示で、ドライバーインストールエラーで使用できません。
以前は、このようなことはなかったのですが、本体電源、マザーがへたってきているのかもしれません。
書込番号:5459996
USB_HDDについては、アダプター電源供給タイプでも
USB通信回路が結構電流消費します。
尚、M/B内部の同一USBハブに接続された合計電流値
がそのUSBポートの合計電流値となってしまう為、消費
電力の大きい機器を同じ構成のUSBに接続すると電流値
オーバーになってしまう可能性があります。
(空いている本体USBポートがあれば、そこに接続
するか、USB接続機器を最小限にすれば認識する
可能性もあります。)
*USB2.0のドラーバーの電力の所にて消費電流値が
確認出来、その電流の合計値がUSB2.0ポートの供給
電流値となります。
但し、USBハブその物も電流消費するのですが、機器
を接続した時に機器に合算して表示されてしまったり
USBハブ消費分が表示されない事があります。)
(USBハブ単体にて、10mA〜100mA程度消費してしまう
ようです。)
今回の本体USBにて認識されなくなってしまった原因は、
以下microsoftのサポート技術内容か、電力オーバーによる
ものでは無いかと思います。
http://support.microsoft.com/kb/870893/ja
HDDについては、パワー供給タイプのハブを使用した方が
良いのであれば、その方が良いとおもいます。
但し、プリターについては、USBハブにてデータアクセス
分割を行うとプリンタデータアクセス中に同一外部ハブに
接続された機器のインターラプトリクエスト(割り込み要求)
が発生するとプリンターの通信が一時的にストップされて
しまうためエラーが出てしまうのでは無いかと思います。
(内部ハブと違いCPUから直接コントール出来ない為、
問題の発生する確率がかなり高くなると思います。)
書込番号:5461414
hori_1さん いろいろと情報くださり、ありがとうございます。
症状としては、教えていただいたホームページにあるようなところです。
それで、わけも分からず、マザーボードのBIOSにUSBと記された「USB 2.0 HS Reference Vltage」という項目があったので、設定を変更してみました。その中のはじめの設定はMediumでした。
それで、その項目の選択内容には Low、Medium、High、Maximum とありMediumからLowに変更しました。するとスムーズに認識するようになりました。
途中で切れるかどうか、もう少し様子を見たいと思いますが、前現象から少し改善しました。
いろいろと皆さんには情報いただきまして、ありがとうございました。
書込番号:5462358
ここ最近調子悪くなってしまいOSが起動しない事もかなりの頻度でありまして
数ヶ月の間にOS3回再インストして、HDもその度に逝ってしまって。
原因はなにかなと初心者ながら模索したところ、MBの故障かHDの故障である
だろうと思いまして。このまま使うことも可能でしょうが、また逝く可能性ありなので。
MBはP4G8XでHDはMaxter製2台OS用で日立製1台をデータ用にしてました。
セーフモードでも起動しない状態なので、危険な状態です。
以前、おかしくなったので、CMOSクリアをした際にグラボ等のケーブル類を
抜いたのですが、戻す際にどこに刺すか忘れてしまい、指さない状態で動いてました。
もしかしてそのせいでPCがおかしくなってしまったんでしょうか。
最近どうも動作が重くなったり、固まってしまったりして不安定なので、リカバリーしようと思ったんですが、使用しているマザーボード(P4G8X Deluxe)がシリアルATA接続に対応している事に最近気付きました。
なのでより高速なSATAのHDDにOSをインストールして使用したいのですが、SATA接続時のBIOSの設定方法が分かりません。
どのように設定すればSATAのHDDからOS(win xp)を起動出来るようになるのでしょうか?
メーカーにも問い合わせしているのですが、まだ返事がないのでここで質問させてもらいました。
>より高速なSATAのHDD
S-ATAのI/Fが高速なだけで、HDが早いわけではありません。
起動にしても、BIOSでBOOT順位の設定をするだけの話です。
ハイエンドなマザー使っているのですから。勉強しましょう。高きゃよい
のなら、メーカー製を。
書込番号:4391644
ありがとうございます。SATAにしても体感出来るほど速度は上がらないようで、ドライバFDを作成使用したり、OSの起動にもドライバの読み込み回数が増えて時間が掛かるようなので今まで通りのHDDを使用する事にします。
書込番号:4391692
ASUSのHPがダメダメなので、マニュアルダウンはあきらめましたが。
(HPのディレクトリ構造を変えたら、世界中から張られていたリンクが
全部404になるということを理解しているのか?ASUSは。)
S-ATAと入っても、PCI接続のSillですから、どのみちピークは133MB/s
ですので、意味ないですけど。
将来のHDの使いまわし等も視野に入れて、ドライバFDを使うことくらい
は、経験しておいても良いかと思います。
面倒そうだからやめたでは、回答者にあまりに失礼…。
書込番号:4391764
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
