このページのスレッド一覧(全559スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2011年5月15日 16:57 | |
| 1 | 6 | 2010年5月1日 16:59 | |
| 0 | 4 | 2009年2月1日 19:24 | |
| 0 | 12 | 2009年1月6日 22:39 | |
| 0 | 3 | 2008年10月12日 16:13 | |
| 2 | 4 | 2008年2月9日 07:49 |
マザーボード > ASUS > P4P800 DELUXE
DVDドライブ メーカー不明ATA接続
電源350W
メモリー 512MBx1
MB / p4p 800 アスース製
HDD/40GB多分 東芝製
IEDの接続 ウルトラATA接続は 青と黒どちらがマルチドライブCD接続ですか
バイオスの設定がわかりません CDドライバー ありません
スンストール何回も繰り返して 終わりません
BIOSはデフォルトに戻す。OSのディスクさえあれば良い。
Boot設定をCD/DVDを一番に、HDDを2番か3番にしておく。
あとは、OSのディスク入れて、セットアップ開始
書込番号:13011493
ある日突然電源が落ちました。
CPUか電源だと思うのですが
皆さんはどのように思いますか。
構成は
MB:「P4P800 DELUXE(BIOS-1017.004)
CPU:P4-2.8E
メモリ:512*2
HDD1:IDE-40G
HDD2:SATA-80G
ドライブ:DVDドライブ
電源:400W(ENERMAX、EG375P-VESFMA)
FAN:全面×2、背面×1
症状としては
1.突然電源が落ちた。(動画ファイルを起動したタイミング)
2.POSTメッセージがなる。(システムCPU、、、、)聞き取れない。
BIOSは起動しないまま画面は真っ暗ディスプレイに信号が出ない。
FANは回転、電源ランプ点灯、キーボード消灯
3.SATA-HDDをはずす(直らない)
4.CMOSクリアをする。(状態変わらず)
5.CPU交換P4-2.8E→C-1.7(正常起動)
で普及しました。
現在は起動後たまにフリーズを起こしたり電源が突然落ちます。
再起動をすると何回目かに正常に動作します。
(冬になったせいか?)
現在の状態でP4-2.8Eに戻すと同じ状態になる。
異常が起こる前のことですが、
CPU(P4-2.8E)導入当初から温度が高くFANを追加して
で平常時50度(負荷時60度ぐらい)でした。
あと質問ですがCPUが正常だったとして
故障原因にMBを疑う余地はありますか。
TryNinさん、こんにちは
起動でき、かつCPUの交換で正常動作、と言う事なら、電源かメモリーの可能性も有ります。
負荷をかけると落ちる、という事なので。
書込番号:3870688
2005/02/07 02:09(1年以上前)
しょうゆマンさん回答ありがとうございます。
あれから電源を変えてみましたがやはりだめでした。
メモリーも1枚にしましたが同じでした。
CPUを修理に出してみようと思います。
書込番号:3895085
2005/02/26 03:33(1年以上前)
私も全く同じ症状になってしまい困っています。
原因がつかめず修理に出すにも何を出していいのやら。
一応構成は
MB:P4P800 DELUXE
CPU:P4-2.6C
メモリ:256×2
HDD:IDE-80G
ドライブ:DVD-Rドライブ
電源:350W
TryNinさんと落ちたときの状況も全く同じなので
TryNinさんの原因が何にあったのか知りたいです。
読んでもらえればいいのですが・・・。
書込番号:3988275
2005/03/21 12:19(1年以上前)
同様に`System failed CPU test`メッセージに悩まされているものです。
構成は以下の通りです
MB: P4P800 DELUXE
CPU: P4 2.6GHz
MEMORY: PC2700(DDR SDRAM) 512*2
VGA: FX5600(64MB)
自作後1年半以上安定していたのですが、先日急に(メール等で使用中席を外した隙に)画面が真っ暗になり、二度と立ち上がらなくなりました。
1.なお、海外(米国)に在住しておりますが、変圧器を使用しており1以上特段問題はありませんでした。
2.CMOSクリア、最小構成もトライしたものの変化なし。(BRDサンの数々の書き込みを参考にさせて頂きました)
3.電源はWINDYのケース付属電源(400W)を使用していましたが、ANTEC TRUE BLUE 480を購入し載せ換えるもこれも変化なし。
4.CPUをP4 2GHzに換えるも変化なし。
5. VGAを外して立ち上げると、メッセージがSystem failed VGA testに変化。カードを差し込むと、元通り...failed CPU test....に。
6. memtest86は2枚ともエラーなし(7時間)
以上の状況ですが、素人目にはMBの買い替え位しかもう対応策が浮かばないのですが、それとて解決になるのか...
秋葉原も遠く、暗い思いをしております。何卒皆様の貴重なご助言を頂ければ大変嬉しく思います。
また、もしMB自体が逝かれてしまったのだとして、MBを乗せ換えると、クリーンインストールをしなければいけないようですが、P4P800 E DELUXEであれば、そのまま使えるのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃればあわせてよろしくお願いします。
書込番号:4102071
もう返信するにはずいぶん遅い感じがありますが、私も最近同じような症状を体験しました。同じような症状の方がいらっしゃるかもしれないので、念のために書き込みます。
最近、私のマシン(P4P800-Delux,P4-2AGHz,768MB,160GB+80GB,SpectraX20,OnboadSound、DVraptor)でも、時々、勝手に再起動するようになりました。特に、動画ファイルをDVD化しようとして、TMPGencをバッチ的に動かしていると、何時間かするといつのまにか再起動して、TMPGencの処理が途中で終わり、ファイルが最後まで処理されていませんでした。
そこで、まずは、BIOSを最新の1019にアップデートした後、BIOSでオンボードのサウンドとRAID機能を外し、ハードディスク(各メーカーの検証ツールで検証したもの)、メモリー(memtestをパスしたもの)、ビデオカード、サウンドカード、DVD−RWドライブ、別のパーツに取り替えてから、同じTMPGencの長い変換処理(12時間相当)で検証しました。
大きなパーツはすべて変更したにもかかわらず、それでも同じように5時間とか、10時間とか、処理途中で勝手な再起動現象が起こるので、これはマザーボード本体の機能のどれかだろうと思いました。
そして、主なパーツは元の構成にもどし、オンボードのLAN機能を外して、PCIカードに変更したら、突然の再起動問題はなくなりました。
オンボードのLAN機能でも普通にインターネット接続ができていたので、まったく問題ないと思っていたのです。
ビデオカード、サウンドカード、ビデオキャプチャーカードなどの相性問題にシビアなもので再起動が起こるのは体験したことがありましたが、オンボードのLAN機能の不具合でもマシンの再起動がかかることがあるというのは意外な感じがしました。オンボードの機能だと信用してしまいがちですよね。
同じような症状を体験した方も、念のため、オンボードの機能をオフにして確かめてみるといいかもしれません。
書込番号:4626643
まあこの症状は、電解コンデンサーの不良でしょう。この時期には今のような良質のものがつかわれたり使われなかったりの頃です。使ってるうちに、あたりはずれがあります。GigabyteでもIntelの865Chipsetでもありましたよ。ジャンク品でタダ同然でかって、CPU周りのコンデンサーを日本製の高品質のものに交換しました。今も現役でWindows7を快適に使ってます。
書込番号:11304615
PC3200-1GB x2枚 での増設を考えていますが現時点で一般的に出回っているものは
当時の64bitチップではなく128bitの新しいものですね。
128bitチップの注意書きに
『おおよその目安として2004年6月頃(Intel 865チップセット世代)以前の場合は非対応』とありました。
発売されたのが2003年と古いマザーボードですが128bitチップのメモリは対応しているのでしょうか?
どなたかご教示いただけると大変たすかります。
以前ということなら、865は含まれるのでしょうから、対応していないのではないですか。
はっきり言ってコストパフォーマンスが悪いので、512MBあれば増設はしない方がいいと思いますよ。
256MBから512MBは非常に効果がありますが、一般的な用途では、それ以上の増設にはそれ程の効果はありません。
書込番号:9021096
uPD70116さん 返信ありがとうございます。
イラスト関連専用として使用しておりCPUには不満がないものの
画像のサイズ・ソフトウェアの変更にともないメモリが足りなくなってしまいました。
検索してみるとP4P800系(後継機ですが2004年6月以前に発売)でのメモリ増設は問題なく成功していると言う
書き込みを見つけましたので、この機種でも2004年6月以降のBIOS更新で対応できるのではと考え質問させてもらいました。
どなたか同機種においてメモリ増設を試した方いましたらお聞かせください。
それでは引き続き、よろしくお願いいたします。
書込番号:9022122
メモリチップの容量による制限は、ハード的なものですので、BIOSでは回避できません。
ただ。そのメモリチップの制限は、SD-RAMのものでは?。PC133メモリの時代には、そういう制限がありましたが、DDRでは聞いたことがないので。
だって、両面256Mで、すでに128bitチップですし…。うちのP4P800に刺さっている512Mって何?
とりあえず、情報ソースを要求します。
ついでに。
一見、古いPCを使い続けることは節約に見えますが。遅すぎるアップグレードは高く付きますし。低い性能による生産性停滞から考えると、適度な間隔での買い換えが一番の節約になります。
そろそろ新しいPCの購入を考えられた方がよろしいかと。
http://www.clevery.co.jp/pc/book/100204.html
4倍以上のパワーがこの価格。
書込番号:9023703
KAZU0002さん ありがとうございます。
やはりそうなのでしょうか。
調べる過程においてPC133の書き込みは見つけられるものの、DDRでは確信が持てる情報を発見する事ができませんでしたので…
その上PC133の時点で128bitチップが存在している中、DDRで未対応と言うのも疑問に感じました。
ソース元
http://www.nature-net.co.jp/index.php?n=1&g=2&o=0
そうなんですよね。
曲を聴いたりネットで使用しているノートPCの方が断然早いので
デスクトップの方が遅いと言う今の環境が自分でも不思議な感じです。
ただ、A3スキャナーやMOなどの対応状況から一緒に買い換えなければいけないものも多く
windows7が発売される辺りまで、とりあえずは待とうかと思っています。
可能であるなら現在使用中のメモリ512MB x2枚との四枚差しも考えていますので
「問題なく動いている」又は「動かなくなった」等の情報だけでもよろしくお願いいたします。
書込番号:9025678
VGAの交換を考えていまして、
P4P800 DeluxeのAGPについて知っている方がいらっしゃったらと思い、質問させていただきました。
マニュアルには
・AGPは8×サポート
・a.k.aAGP3.0サポート
・電圧は1.5Vのみ
という表記になっていますが、
現在出ているVGAカード(GeForce6や7シリーズ)は,使えるのでしょうか・・・
最近のものは、0.8Vだと聞いたものですから、過電圧が怖い・・・
自分で調べたところでは、ユニティコーポレーションというASUSの代理店のサポートページでは、AGPの電圧は0.8Vと1.5Vをサポートしますと記載がありますが、ほぼ原文はこのようになっています。
* P4P800 DeluxeおよびP4P800 *
P4P800マザーボードにAGP警告LEDが見当たりません。P4P800 Deluxeは3.3V AGP VGAカードをサポートしますか?
いいえ。P4C800 Deluxwは3.3V AGP VGAカードをサポートしません。0.8Vか1.5VのAGP VGAカードを使用してください。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/question/answer/socket478/p4p800_series.html
と答えが、P4C800に対してのものになっています。
同一の仕様だとは思うのですが、確信がもてません。
自分の仕様は
CPU:P4 2.6C
M/B:P4P800 Deluxe (BIOSは1019)
メモリ:PC3200 256*2 512*2
VGA:GAINWARD製GeForceFX5600 256MB(93.71_forceware)
HDD:HDS722512VLAT80(ATA100)
IC35L080AVVA07-0(ATA100)
外部HDD:LHD-EC250U2(250G USB2.0接続)
DVD:HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
電源:400W
チップセットINFは(8.1.1.1010)
OS:W2K SP4
読みづらい文章とは思いますが、
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけたら参考になります。
「P4C800」というのは明らかに間違いです。ASUSサイトのFAQ
http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P4P800%20Deluxe
に全く同じ質問がありますが、答えは
「いいえ、P4P800 は.3V AGP VGA カードをサポートしません。0.8V や1.5V AGP VGA カードをインストールしてください。」
となっています。
書込番号:6108778
renethxさん 早速の返信ありがとうございます。
やっぱり、そうですよね。
ASUSのページも見たんですが、見落としていたようです。
つまり、現在出ているAGP3.0の仕様である、
GeFORCE6や7シリーズは使用可能ということで良いんですよね?
書込番号:6109018
そういうことです。
書込番号:6109409
「P4P800では、古いビデオカードは使えません」でよいのではないかと。
1.5V時代のビデオカード…最後に買ったのは、SavageIXとか。見つけるほうが難しいです。20世紀のカードです。
現行のAGPカードは、仕様上どれでも問題ないので、安心してください。
ただ、電源能力を必要とするカードには注意を。
書込番号:6110242
renethxさん KAZU0002さん
お返事ありがとうございます。
愛着のあるマシンなので、もう少し使いたかったので良かったです。
VGAカードも、VGAのクチコミをみてから交換してみます。
それと電源関係には注意してカードを選んでいきます。
参考までに今までゲームとかあまりしなかったので、
ゲームの手始めとして手頃なカードだと、どのあたりなんでしょう?
書込番号:6110363
電源について記載されておりますが、
改めて質問です。
AH3450/HTP/256MはP4P800 DELUXEでは使用可能でしょうか?
某ページでは
「電源供給(4ピン)が必要」と書いてあります。
書込番号:8894229
すみません・・・
某ページとは、
http://www.unitycorp.co.jp/asus/vga/ati/agp/ah3450htp256m/
のバス規格(注)をクリックしたところです。
ただし、その対象はP4P800 DELUXEについてではありません。
書込番号:8894421
4ピンコネクタが、カード上にありますね。HD用電源コネクタを繋げろということでしょう。
説明をよく読むと、4Xだろうが8Xだろうが、関係無く電源コネクタが必要と読めます。…まぁ、件のHPの書き方の方が変ではありますが。
書込番号:8894529
では、HD用の電源を使用すれば使えるということでしょうか。
書込番号:8895179
HD用の電源を使用しなければ使えないでしょう。
書込番号:8895773
早速購入後、インストールしてみたいと思います。
書込番号:8895883
今はUltra ATAにOSを入れているのですが、もう何年も使っているので、XPの作動も遅くなってきたと感じ、寿命が来る前にHDDを新品にしたいと考えています。
どうせならRAID対応なのでSATAを2台買って「RAID 0」にOSを入れたいのですが、どなたかOS引越しされた方いらっしゃいますか?
バイオスの設定とかおすすめのOS引越しソフトなど、教えていただけるとありがたいです。
CPU P4 HT 3GHz
メモリ PC-3200 512MB 4枚
グラボ ジーフォーAGP 128MB 5***?かな?(ごめんなさい今確認できません)
OS xp pro sp2
このページを見たのですが解かりませんでした
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/answer/socket478/p4p800serise.html
もし無理であれば、Cドライブ以外で「RAID 0」のドライブを作りたいです。
余談・・・
パソコン購入時はSATAなんて容量少ないのに値段が高くて買えませんでした。
皆さんも、もうそろそろHDD換え時じゃないですか?(余計なお世話ですね)
メモリだって512MB 1枚が1万以上した覚えがあります。
昔、PC雑誌DOS/Vでこのマザーボードの詳しい説明が書いた本を持っていたのですが、捨てられちゃいました。
RAID0もいいでしょうが、いまどきのSATAはシングルでも
十分速いので、320Gプラッタとか333Gプラッタのものに
換装がいいと思います。
書込番号:8486701
っていうか、コレのRAID機能はPCI接続ですよね。
1台でも持て余しそうな気がすんですけど(^_^;
お引っ越し自体は、RAIDのドライバを組み込んだ状態で、イメージバックアップ(またはクローン)すればいいような。
書込番号:8486892
"ZUUL"さん
"完璧の璧を「壁」って書いたの"さん
コメントありがとうございます。
>いまどきのSATAはシングルでも十分速いので
「RAID 0」にしても実感できるほど差が無いのですか?
このマザーボードのSATAは、PCI接続タイプのSATAと同じ仕組みになっているんですか?それなら思った以上にスピードは、期待できませんね。
教えていただいてありがとうございます。
書込番号:8489892
はじめまして、PocoNetと申します。
3年ほど前に組み立てた自作パソコンのホコリを掃除するために、
配線等外して、掃除し、パソコンの電源スイッチを入れたら、
Ai SERIES P4P800 ASUSの画面からいくら待っても進まないようになりました。
前から、Aiのロゴ画面の表示時間がとても長いことがあったりしたんですが、
30分、最高でも1時間待てば、Windowsが起動したので・・・。
過去ログ読んでも、同じような症状のカキコミが無かったので、投稿させていただきます。
この症状の原因がわかる方いらっしゃいませんか?
どうかよろしくお願いします。m(_ _)m
スペックは
OS:Windows XP Professional SP2
CPU:Intel Pentium4 2.4CG
HDD:Seagate ST380023AS 80G
電源:Seasonic SuperTornade 400
メモリ:ELECOM ED400-512M
VGA:GIGABYTE GV-N62256DP2-RH (AGP 256MB)
DVDドライブ:LITEONDH-20A3S-26/BOX
F1キーを押して起動が始まるなら、ボタン電池にトドメをさしたのかBIOS情報が変更されてしまったためです。
Escキーを押してBIOSに入れるなら特にHDDやブート関係を設定しなおして下さい。
何も反応がないならメモリなどがハード的に壊れたのかもしれません。
静電気が怖い季節ですし。
書込番号:7359886
ESC・F1・DEL、全てのキーが無反応でした。
ハード的な故障だと思います・・。
静電気のこと全く気にせず、作業してしまいました。
メモリ、確かに触っちゃったような気がします、、
壊れているとすれば、メモリとあとどこがあるでしょうか?
CPUファンを取り外したりしてないので、CPUは大丈夫ですよね。
Aiのロゴマークが出てるので、マザーボードも大丈夫ですかね・・。
書込番号:7361085
CPUはOCをしない限り滅多なことでは壊れないのでおそらく大丈夫かと思います。
あとはCPUとメモリ一枚挿した状態で、他はM/Bへの電源ケーブル以外を全て外して、BIOSに入れるかどうかをチェックしてみて様子見ですね。
これでダメだったらメモリが一番怪しいところです。
書込番号:7361698
甜さん、ありがとうございます。
言われた通りやりましたところ、やはり反応が無かったので、
メモリを別のものに取り替えてみました。
すると、通常通りWindowsが起動しました。
もう諦めかけていたので、非常に感謝してます。
文字だけで症状を理解して原因を突き止めるなんて尊敬です。
本当にありがとうございました。
書込番号:7362804
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
