このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年9月7日 11:18 | |
| 0 | 4 | 2012年8月26日 19:22 | |
| 1 | 12 | 2011年9月28日 01:43 | |
| 1 | 8 | 2011年8月16日 21:46 | |
| 0 | 13 | 2010年9月30日 20:12 | |
| 0 | 4 | 2008年8月16日 11:19 |
中古のP4P800VMボードを買ったのですが、どうしてもLPT1に繋いだPrinterに出力できません
デバイスマネージャーで見たらポートの中にCOMだけでLPTがありません
このDriverって?
現在「P4P800(ATX INTEL 865PE)」でPCを動かしています。
ATXがでかくて、ちょっと小さいケースに移したいと考えているのですが、
「P4P800-VM(MicroATX INTEL 865G)」へ換装を考えています。
その際、現状の「CPU/メモリー」の流用を考えているのですが、HDD(SSD)のデータはそのまま挿し替えただけで起動しますでしょうか?OSの再インストールが必要ならちょっと躊躇してしまいます。
GPUはAGPで付けてる状態です。
以前にマザーが壊れたので同じような事をしました。
AudioとLANが別チップなので予めアンインストールしておいた方が良さそうです。
ASUSのユーティリティソフトもアンインストールしておいた方が良いでしょう。
あとはチップセットが同じなのでおそらくは何とかなると思います。
BIOSでそのCPUが対応していないと動かないので忘れずに。
最悪、失敗したら元に戻しましょう。
書込番号:14976582
近い構成なのでそのまま起動できる可能性は高いと思いますが、やってみないと分かりません。
再認証は必要だし、延命するよりはAtom搭載M/B辺りを買ってクリーンな状態から使う方が宜しいかと思います。
書込番号:14976593
チップセットがまるで違うので普通やらないです。
(Intel 865PE + ICH5R → Intel 865G + ICH5)
ですが起動すると思います。
しかしやってしまってシステムがおかしくなったら困ると思うので、
もしやられるのなら大事なデータはバックアップしてくださいね。
書込番号:14977697
みなさま回答有り難う御座いました。
ATX→MicroATXへと思ってましたが・・・ちょっと今回は辞めておこうと思います。
書込番号:14984104
このボードに4GBものメモリをつけて利用しています。
WindowsXP(32bit)を入れているのですが、認識しているメモリは2.75GBしかありません。ボードのマニュアルにはOSいかんを問わず3GB〜4GBしか認識しないとあり、この結果はどうしようもないとわかりました。
さて、質問ですが、認識できない領域をどうせならRAMディスクとして活用したいと考えているのですが、できた方はおられるでしょうか?
できた方がおられたらば、設定をどうしたか教えてもらえないでしょうか?
こんなのは、どうでしょうか?
http://freesoft-100.com/pasokon/ram-disk.html
http://www.dosv.jp/other/0903/03.htm
書込番号:13549595
私はやっても無駄、な方に一票を入れておきます。
まあやってみてください。
書込番号:13549626
この前
BUFFALO RAMDISK ユーティリティー
を入れて
再起動したらOS立ち上がらなく成ったよ
しょうがないからセーフモードで削除したら直った
何が悪かったか分らないけど
OSはWindowsXP 32b
昔ノートPCに入れた時は私の使い方には
それほど体感できなかったね
まあ使い方が悪かったのかも
書込番号:13549676
キト吉さんこんにちわ
最近、XPを使っていないので、うろ覚えですけど、スタートからファイルを指定して実行にmsconfigと入力しOKを押します。
システム構成にboot.iniと言うタブがありますから、開きますと、その中に詳細設定がありますので、クリックして見て、MAXMEMの欄にチェックがありませんでしょうか?
チェックがあったら、チェックを外せば32bitの容量で認識できる容量まで表示されると思います。
話は違いますけど、以前iRAMと言うメモリをHDD代わりにするインターフェースがGIGABYTEから出ていましたけど、今、DDR3とSATA3.0が使える物が出れば、それはそれで面白いかも知れませんね。
書込番号:13549772
早速の返信ありがとうございます。
オジーンさん BUFFALO RAMDISK ユーティリティーを既に入れて試し済みです。
(*'-')bさん 同じボードでなりました?別のボードでは同じ目にあいましたけど、このボードではすんなり入りますが、OS管理外は利用できない状態です。
あもさん スイッチは入っていなかったです。/PAEオプションつけても同じでした。
ツノが付いてる赤いヤツさん システムのプロパティをみると、「物理アドレス拡張」は表示されているのに、メモリサイズが4GBと表示されていないところを見ると無理そうです。
大変参考になりました。
書込番号:13549872
・オンボードグラフィックにメモリを取られすぎていないかを確認。
・まずはメインメモリ自体の確保を優先。32bitOSで、OSが確保できるメモリを減らしてまでRAMDISKを作っても、メモリが少なくなることが逆に足を引っ張りかねません。
理想的には、64bitOSが使えるPCに買い換え。
時点でSSDの導入。
古いPCにしか使えないパーツを増やしても、無駄な投資になりかねませんので。
書込番号:13550103
スレ主さんへ
BIOS画面に入って、Main画面の一番下にある"System Information"に入ってください。
その画面で表示されている"System Memory"の数値が4096MBになっていればマザー側がメモリを4GBフルに認識しています。
ですが、4096MB未満の場合はマザー側が認識出来ていない分があり、その分はOSもRAMディスクソフトも使うことが出来ません。
で、マザー側がフルに認識していない場合の解決法ですが、残念ながら無いかもしれません。
メモリをフルに認識させるためにはBIOSでMemory Remapping(もしくはMemory Remap)という項目をEnableにする必要があるんですが、このマザーのBIOSにはその項目が無さそうなんですよ。
そのため、メモリをフルに認識していなかった場合は諦めるしか無いかも。
あもさんへ
DDR2メモリを最大8枚搭載してSATA2.0(3Gbps)接続なRAMディスクドライブはありましたよ。
ACARD製のANS-9010という5インチベイ搭載型の製品で、電源が切れた場合にはバッテリー駆動でコンパクトフラッシュにデータをバックアップする機能なんてのもある面白い製品でした。
私も1台買ったのですが、当時は今と比べてメモリが高かったので2GB×8枚で16GBのRAMディスクにするのが限界でしたね。
最大容量の64GBにするためにはECC付きの8GB×8枚なんていうバカみたいにお金がかかるんですよ。
しかも、性能的には最近のSATA3.0(6Gbps)対応のSSDに劣りますし、当時は高性能に感じましたが今では微妙な性能ですね。
個人的には、SATA3.0(6Gbps)接続なんかじゃなくて、PCI-Expressスロット用のカードとして出て欲しいですね。
PCI-Express2.0のx4スロット用にすれば理論上は最大2.0GB/sまで速度が出せます。
iRAMの頃と違って、最近では1枚で8GBのメモリも出回り始めてますし、DDR3のSO-DIMMで8GB×8枚で64GBくらいやれば容量的にも足りるはず。
昔iRAMを作ったGIGABYTEとか、変態マザーの作り手として有名なASRockあたりがやってくれないかなー……
書込番号:13550196
ktrc-1さん
確認しましたが、BIOS上のメモリサイズは2.85GBでした。また、書き込みの通り、BIOS画面はないようですね。このボードは物理的に4GBにできるけど、3GB未満しか認識しないサギみたいなボードですね。RAMディスクはあきらめました。
話し変わりますが、個人的にも専用のRAMディスクが出て欲しいと思っています。不要になってしまう、DDR2なら512MB、DDR3なら1GB(?)を最大8枚とか16枚とかつけて4GB以上の作業用ディスク(ソフトが一時的に作成する場所)として利用したいですね。ページファイルをここにおけば、体感スピードも少しは上がるかも。メモリーが安い今こそこんな商品が欲しいと思っています。ちなみに、バックアップにはSDカード等のメモリーカードで対応できたらいいなぁと思っています。
SSDが今後普及していくなら、SSDの寿命を延ばすためにもなおさら欲しいと思っています。
書込番号:13553344
RAMディスクドライブ本体の値段を考えると余ったメモリの流用だとしてもコストが微妙ですよ。
iRAMだって1万5千円くらいはしてましたし、ANS-9010なんかは3万円くらいしましたからね。
そんなものを買うくらいならCPUとマザーを買い替えて、メモリを大量に積める環境に変更した方が良いです。
もしくは、一般的なMLCタイプのSSDじゃなくて、長寿命のSLCタイプのSSDを買うというのもアリですね。
SLCで64GBのSSDが2万円ほどで買えるので、RAMディスクドライブを買うよりはお得かと。
このマザーを使っているということはPentium 4世代のCPUを使っているということですよね?
そもそも遅い原因がCPU性能の低さなので、RAMディスクを使ったところで大した改善は無いですよ。
正直言って、SSDとかRAMディスクドライブを取り付けるよりも、CPUとマザーを交換した方が効果が大きいはず。
5千〜6千円のCPU+安物マザーでも今とは雲泥の差ですよ。
すでにメモリチップの値段が上がり始めているので今後はメモリ価格も上がってくと思いますよ。
台湾の大手メモリチップメーカーとかが生産調整を始めて、それ以外のメーカーも出荷制限とかをかけ始めてますから。
ユーザーが思っている以上にSSDの寿命というのは長いっぽいですよ。
Intel製の場合ですが、数百TBのデータを書き込んでも死なないみたいですから。
寿命対策さえしていれば、OSインストールで20GB程度、各種ソフトで数GB〜数十GB、Windows Updateなどで数十GBといった感じで普通に使ってればせいぜい数百GB〜1TB程度しか書き込まないはず。
寿命対策をして、データ類はHDD側に保存するように使っていればメモリセルの寿命で壊れる可能性は低いんじゃないかな。
書込番号:13553396
なるほどなるほど。
確かにその通りですが、一度買ったものはできるだけ長く使いたいのが普通ではないでしょうか?グレードアップしたいのはありますが、予算的に厳しいかったりすると、手っ取り早いスピードアップ効果を出したいときは選択の対象になると思いますが。
ソフトによっては、大きな効果がありますよ。画像を扱うソフトとか。CADで画像を扱っているとき、待ち時間が大変短くなります。EXCELだとオートバックアップ先をRAMディスクにすれば、時々発生する待ち時間が感じなくなるくらい減りますし。といった具合に、利用方法によってはCPU改善よりも大きな効果がありますね。
要はドライブがどれだけ、安く提供されるようになるかで変わると思いますよ。この価格ではさすがに手が出ません。でも、一度買えば、ボードをグレードアップしても規格が変わらない限り長く利用できますし。それに、メモリーの規格が変わると、古いメモリーは安くなっていって、より大容量へ安価に交換できて2倍お得かも。
ただ、将来は64bitOSの普及で大容量メモリーがつめるようになり、その結果、メモリー内でだけで処理できるように変わっていくようになるでしょうから、確かに将来は無駄な投資対象となるかもしれません。32bitOSが依然使われるなら、まだまだ存在価値はあるはずです。
書込番号:13553948
古いパーツを何時までも使い続けていると、消費電力や発熱量が大きいからエコじゃないですよ。
Pentium 4なんかは性能の割りに消費電力や発熱が大きい非エコパーツの代表です。
それについては分かりますが、新パソコンにすればRAMディスクドライブが無くてもRAMディスクを使えるんですよ?
最近のマザーならMemory Remapなんかを気にする必要も無いですから。
RAMディスクドライブが必要なのは旧世代のパソコンだけだと思います。
最大の問題はソコですね。
1万円を超えるようならCPUとマザーボードを買い換えた方が安上がりですから。
一般ユーザーが使うなら市場価格で5千円前後が限界かな。
残念ながらそうはならないんですよね。
新規格が主流になるとメーカーが生産数を絞るからむしろ値上がりするんです。
すでに同じ容量だとDDRやDDRの方がDDR3より高くなってますよ。※
旧世代メモリが安いというのは旧⇒新の切り替わる短い期間だけです。
※1GB:DDR 1580円/DDR2 740円/DDR3 680円、2GB:DDR2 1440円/DDR3 950円、4GB:DDR2 4050円/DDR3 1659円
Vistaの頃はそうでもなかったのですが、Windows 7のユーザーは64bit版を使っている人が多いですよ。
特に、最近発売しているパソコンの多くはメモリを4GB以上搭載することを見越して64bit版を標準搭載していることが多いです。
"将来"じゃ無くて、すでに64bit版のOSというのは広がっているんですよ。
32bit版のOSでもあまり必要性は無いですけどね。
スレ主さんみたいにOS認識外のメモリをRAMディスクとして使えないのは古いマザーを使っているのが原因です。
新しいマザーを使っていれば、RAMディスク作成ソフトがOS認識外のメモリを扱えるため、RAMディスクドライブなんてものが無くても良いんですよ。
しかも、最近のパソコンはメモリを最大16GBまで搭載出来ますし、ソフトがメモリをそんなに使うはずが無いから4〜8GBくらいはRAMディスクに割り当てられます。
それだけ割り当てられるならRAMディスクドライブなんてものを使ってまでやる必要は無いですね。
個人的には、これからの時代は一般ユーザー向けのRAMディスクドライブというのは需要も必要性も無いと思います。
需要があるとしたら、PCI-Expressスロット用の高速SSDでも満足していないような超ハイエンドを求めているようなユーザー層でしょうね。
PCI-Express2.0 x4接続で理論上最大速度は2.0GB/s、DDR3 SO-DIMMを4枚搭載可能で最大容量32GB、なんてスペックなら5万円でも買う人がいますよ。
書込番号:13554058
いかなるOSでも4GB全量認識しないというのなら、OSの管理外領域は存在しません。
認識出来ない領域を移動させて利用する機能がないから、この様な状態になっています。
書込番号:13556712
この間、エプソンの中古のPCを頂いたのですが開けてみるとASUSのP4P800-VMのマザーボードが付いていましたオンボードのビデオボードが壊れていて増設したビデオボードが付いていました。HDDも壊れている模様なので、HDDだけを交換してOS(WindowsXP)をインストールしてみました。ところがオンボードにさしてあるスピーカーから音がしません。もしかしてと思いマイクをさすところにスピーカーを接続してみたら音がでました。こんな事ってあるのでしょうか?これを正常に戻すにはどうすればよいのでしょうか?
使えるんだったらそのままで良いじゃない…に一票
マザー背面のオンボードサウンドのピンジャックですよね?
ユーザの改造、増設等で手を入れる場所じゃないですから。
最初から配線間違えてたのかチップ取り付けから間違えてたのか分かりませんけど。
使える事が分かっただけでよしとすべきかと。
確か当時は1000円くらいのサウンドカード追加したり
SBを追加したりしていたような記憶がありますね。
私はP4C-800のDでしたけど。
書込番号:13379637
使えるんだったらそのままで良いじゃない…に私も一票
不満が残るなら安いカードを増設
http://kakaku.com/specsearch/0560/
PCI用が利用出来ると思います。
書込番号:13379706
お二人様、有難うございます。多分、私もサウンドカード増設すると思います。(スカイブをするのにマイク、イヤホンが必要な為)それまでは、そのままで使用しようと思います。
書込番号:13380104
ピンク色のジャックはマルチスピーカ設定(4/6)で
Rear Speaker Out
2-Speaker設定に変えれば変わるんじゃないですか。
書込番号:13380184
素人ですみません。その設定とは、BIOSで設定という事でしょうか?申し訳ありませんが、どの部分で設定するのか解りやすく教えて頂ければありがたいのですが・・・。
書込番号:13380256
オーディオドライバのコントロールパネルで切り替えます。
詳しくはAsusのマニュアルを見るといい。
2chでは緑色のポートがスピーカ出力になるはずですが、
ポートが壊れていなければ音がでます。
書込番号:13380356
ご親切有難うございます。P4Pのユーザーガイド有りましたのでマルチチャンネルオーディオの設定を確認したところ、オーディオの詳細プロバティで、ディスクトップステレオスピーカーになっていました。これは2チャンネルオーディオの設定との事ですので、やはり壊れている模様です。
書込番号:13380515
UPは正常に出来ているらしいが、設定内容が再起動されるたびに初期値に戻ってしまうので、起動できない。(s-ATA)バージョンを下げて1014でUPすると設定内容が反映され起動が出来た。この現象はマザーの不良のせいか?BIOSユーテリテーは2.51
たぶん、それはM/B上のボタン電池が、切れ掛かっているせいでは?
100円ショップなどでも打っていますから、同じ型番のボタン電池を買ってきて交換しましょう。
BIOSを更新したら、必ずすぐに再起動しましょう。再起動ができるまで、電源を切ってはいけません。BIOSが飛んで起動できなくなります。
書込番号:11981760
追記
BIOSのアップデート後は必ず、BIOSに行きデフォルト値をロードしましょう。
それから、再度BIOSを設定しなおしてください。
※普通はBIOS更新時に、デフォルト値がロードされます。なので要設定!!
書込番号:11981768
有難うございます。いちよう全部やっているのですが、どうしたもんだか?それにしても1014の後に1016とは、どこ行った1015は。その辺にヒントが在るや無しや。
書込番号:11982431
現在OSのXP-32bitは最新版バージョン 1018ですね 1015はないですね
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=lWkFWt6I1Nykye1b&content=download
BIOSユーティリティ のアップデータもあります 更新してますか? 日付とバージョンも確認しましょう
Afudos BIOS update tool V2.26
書込番号:11983280
ありがとうございます。 BIOSユーテリテーは入っているのは2.51なのですが、ASUSのHPに有るよりも、バージョンが上だなんて有るのでしょうか?それとも読み間違っているのだろうか私のパソコンのものを。BIOS本体が最新で、ユーテリテーが古いとこのような事が起こるのでしょうか?
書込番号:11984195
Afudos は DOSで動くアップデータです。
コバゴンさんがインストールされているのは「Asus Update」では無いでしょうか。
こちらは、OS上からBIOSを更新するためのソフトですね。
BIOSの一番新しいのは1018です。
ちょっと調べてみましたが、このM/Bでは、「Asus Update」をサポートしていないみたいですね。更新版もHPでは配布していませんし。そこら辺が問題点かもしれません。DOSユーティリティで更新をしてみてはどうでしょうか?
akutokugyousyani..tencyuu..さん の書かれている通り、Afudos BIOS update tool V2.26 がHPではこのM/Bの最新版ですね。
書込番号:11985703
ありがとう御座います。EZFlashでHPから拾った1018をP4P800VM.ROMに改変しAlt+F2で入れました。その結果が、設定されないわけでして、いちようHPのP4P800更新方法の沿ったのですが、VMとなると違うのでしょうか 1018をEZでインストしたときは正常にインストデきたらしくRebootingメッセージと、POSの代わりのASUS画面が変わっていたので良いと思っていたのですが、「AFUDOS BIOS 更新手順」でないと駄目とゆうわけですね。何せ取り説が無いもので、英語版しかなく。同じような気がするのでですが。
書込番号:11985875
EZ Flashでやっておられるのですね?
BIOS名は改変してはいけません。
配布はZIPでされているはずですから、解凍して「P4PVM1018.rom」をCドライブ直下においてシャットダウン。BIOSにてEZ Flashにて更新しましょう。
書込番号:11986187
BIOSの書き換えは差分方式ではなく、全面書き換えなので1015版がなくても構いません。
1015版に何か問題があったのでサイトから削除されているのでしょう。
BIOSの書き換えはDOSコマンドレベルから実行する方法がもっとも安全です。
A:afudos /ip4pvm1018.rom
マニュアルの42ページから詳細に説明されています。
(EZ Flashによる方法は44ページから)
書込番号:11988196
皆様ありがとうございました。 おかげさまをもちまして、最新版に更新できました。結果からゆうと、DOSでフロッピーから立ち上げファイル名をP4P800VM.ROMに改変してできました。
p4pvm1018.rom ではエラーが出ました。おっしゃるとおり昔ながらの方法がベストなようです。EZ Flashは当てになりません。重ねて皆様、ありがとうございました。
書込番号:11991602
>昔ながらの方法がベストなようです
GIGABYTEのマザーですが @BIOSというユーティリティソフトはすごく便利ですよ
最近は簡単にBIOSを更新できるようになってますね
書込番号:11992085
そうだと思います。環境によってそれぞれベストな方法があるのでしょう!私のばわいはシステムドライブが、Gドライブで、EZ Flash のデホルトドライブらしきAやCでなかったので使えませんでしたが、対応ドライブでしたらファイル名を変更しなくてもアップ出来たのかもと思います。フロッピーは文字制限がありますからどうしても改名しないといけなかったのですが、その制限の中での1018は1014と違い無理だったのかもしれません。
書込番号:11992379
SAMSUNGのメモリM312L2920CZ3-CCC(Ddr Pc3200 Ecc Reg)に変更したのですが、電源を入れてもファンが回るだけで画面が真っ暗な状態から動かなくなってしまいました。
試しに、同じものを差し込んでみましたが(複数枚、購入したので)動きません。
過去にメモリを交換した経験があり、うまく差し込めていないということは多分ないと思います。
メモリを前のものに戻すと、問題なく動きます。
ネットで自分なりに調べたところ、BIOS画面すら表示されない例が見つけられず、こちらで質問させていただきました。
同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
↓マザーボードのスペック
http://www.asus.co.jp/products.aspx?l1=3&l2=12&l3=33&l4=0&model=184&modelmenu=2
P4P800-VMには PC3200/PC2700/PC2100 non-ECC と書いてありますね。
Ddr Pc3200 Ecc Regハ、ECC付です。
書込番号:8213317
ご返事、有り難うございます!
どこかで「ECC対応でなくても、機能しないだけで使える」という書き込みを見て、ろくに調べずに購入してしまいました。
痛い出費です・・・
明日、新しいのを買ってきます。有り難うございました!
書込番号:8213347
ご返事有り難うございます!
どうやらそのようです。
くだらない質問をしてしまいすいません、そしてくだらない質問に答えていただき有り難うございました!
書込番号:8213361
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
