このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2005年11月8日 16:01 | |
| 0 | 4 | 2004年5月6日 20:42 | |
| 0 | 2 | 2004年5月3日 15:46 | |
| 0 | 3 | 2004年2月8日 15:05 | |
| 0 | 3 | 2004年2月2日 23:53 | |
| 0 | 4 | 2003年9月6日 15:26 |
カゼっぴきながら寝てるのも今ひとつと、自作でもやろうかと既に買い込んであったパーツで作りはじめました。PCも組みあがって、なんとかOS(WinXP)もセットアップし、正常に動いてホっとしたところ、少々欲張って余っていたHDD(IDE)を付けようと増設中のことです。増設後、電源を起動しても、BIOS画面が出ないのであちらこちらと、ハードディスクの電源コネクタに何気に触れたときにショートさせてしまい、火花が出てすべての電源が止まってしまいました。電源スイッチを入れ直しましたが、うんともすんともいいません。電源を切って作業をするのがあたり前なんですがうっかりというか、体調の悪いときには普段やらないことをやってしまうもので・・(^^;) 幸い他のパーツからは煙や火花などは出てなようですが、いずれにしても電源はまったく入りません。そのショートさせたHDD(IDE)は、別のPCで使ってみましたが正常に動いています。取りあえずマザーに電源だけ付けた状態で、電源をオンにしてみてもLEDランプが点灯しません。これはもうマザーが死んだという証?何か復旧方法あればとワラをも掴む思いです。ご経験のある方アドバイスよろしくお願いしますm(__)m
---------ハード構成-----------
M/B:ASUS P4P800S
CPU:インテル 2.53GHz Pentium4 Northwood socket478
Memory:SAMSUNG PC2700 512MB DDR333 SDRAM CL2.5 184-Pin Non-ECC DIMM
Video:AOPEN FX5200-V128 PCI
HDD:HDS722516VLSA80 Deskster DK250 160GB SATA
4Pin X 8 , 3Pin X 2 , 24Pin X 1 , 4Pin X 1
CD/DVD: MSI XA52P SATA COMBO Writer
Sound:オンボード ADI AD1888
Case:Mets MEC-11-W
電源:Scythe 400W S-ATA HDD用コネクタ X 2
電源を切って一晩置いてスイッチを入れてみたらどうでしょうか
電源の中にサーミスタみたいのがあるみたいで、私のは復旧しました
書込番号:4560926
@sumuchanさんこんばんわ
文面から察せられる事は、電源ユニットに致命的なダメージを与えた可能性はありますけど、マザーボード自体に被害が及んだかはわかりません。
他に電源ユニットをお持ちでしたら、取り替えてみてCMOSクリアーを行い立ち上げてみては如何でしょうか?
その際、出来ればPCケースより取り出し、下にショートしないような物(雑誌など)を敷いて、メモリ、CPU、CPUファン、グラフィックボード(オンボードの場合は要りません)のみの構成にして、起動実験を行いBIOS画面が表示されるかを確認してください。
もし、どちらも駄目でしたら、マザーボードも怪しい事になります。
書込番号:4560931
電源のヒューズが飛んだかも。
まぁ、どこに原因があるかを確実に断定するには、もう1台PCが必要なところではありますが。とりあえず安い電源を購入してチェックするしかないかと。
書込番号:4560936
@sumuchanさん こんばんは。 差し間違えてFDDへの4P電線が真っ赤になり燃やしたことがあります。 幸い電線を切りつめただけで他に影響ありませんでした。
下記の方法で電源テスト出来ます。
http://homepage2.nifty.com/%7Eamaki/sei/cont20-20.htm
ファンが回るなら、負荷としてHDDでも繋いでみてください。
反応ありますか?
あれば 下記を試されますか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:4561082
早速、あもさんのアドバイス通りCMOSクリアーを行い、kunioさんのアドバスの電源を切って一晩置いてスイッチを入れてみたら、サーミスタが効いたのか問題なく立ち上がりました。BRDさんの詳しいアドバイスは大変参考になりました。OSは再セットアップになりましたが、電源、マザー、メモリー、カードは特に問題ないようです。ただショートした、HD(IDE)が不良になったのか、カタカタ音がしてます。不幸中の幸いというか、本当に安堵しました。皆さんのおかげです。今回の経験で一時は谷底の落とされましたが、自作がさらに楽しくなり、今は感動してます。皆さんアドバイス本当にありがとうございましたm(_._)m これからもよろしくお願いします。
書込番号:4563136
祝 解決 !
HDD裏面の基板がムキだしで ケースなどにショートさせて パーにしたことがあります。 それはあきらめました。
書込番号:4563169
ASUSのサイトに1005のバイオスがありますよね。これがプレスコットに対応していて、バイオスアップさえできれば乗せられるのですがどうしてもバイオスアップデートが出来ません。とういうかバイオスアップデートは初めてです。バイオスに関する知識は全くの初心者でオーバークロックがちょっとだけ出来る程度です。どなたかご教授お願い致します。
2004/05/06 19:21(1年以上前)
追伸です。ダウンロードはしまして起動フロッピーにコピーをし、再起動してDOSコマンドのところまでいったのですがそのあとなにをコマンドすればいいのかが分かりません。宜しくお願いします。
書込番号:2776948
2004/05/06 19:34(1年以上前)
2004/05/06 20:12(1年以上前)
MOTINさん、レスありがとうございます。今、試行錯誤しているのですがまだできていません。でも、とっても参考になるサイトですね。(て、言うか私の才能がないみたい)もう少しがんばってみます。
書込番号:2777159
2004/05/06 20:42(1年以上前)
出来ました。出来ました。ちょっとコマンドのところを間違えていて戸惑ってしまいました。これでプレスコに乗せ変えることができます。
MOTINさんほんと〜にありがとうございました。いい経験になりました。
書込番号:2777287
みなさんこんにちは。
連休を利用して新しくPCを組んでいるのですが
このマザーはサウンドはオンボードですよねぇ
音がでないんです。デバイスマネージャーも
?マークが出てます。
どうしてですか?
2004/05/03 14:49(1年以上前)
ドライバは入れましたか?
書込番号:2763421
当然、スピーカ(外部等)も接続されてますよね?
よく勘違いされる事として、ケース内スピーカ(ビープ音用)の
結線をしたことで音が出る物とお考えになられている場合があります
書込番号:2763609
最新のBIOSがUPされましたね。
P4のどこまで利用できるのでしょうか?
こんかい何がかわったのかよくわからん・・。
http://www.asus.com.tw/support/download/selectftp.aspx?l1_id=1&l2_id=15&l3_id=25&m_id=1&f_name=P48s1004.zip~zaqwedc
2004/02/08 12:56(1年以上前)
> P4のどこまで利用できるのでしょうか?
CPUサポートリストは見ましたか?
一応、Prescottの3.4E以外はサポートされているようですが…。
(Northwoodの3.4や3.4EEはサポートされています。)
書込番号:2442286
2004/02/08 14:56(1年以上前)
CPUサポートリストはどこにあるの?
書込番号:2442642
2004/02/08 15:05(1年以上前)
長らく質問が行なわれていないようですが、以下の件を教えてください。最近HDDが安くなり、160Gを購入したのですが、137Gとしか認識できずにいわゆる"壁"に困っています。BIOSをupdateし、1003.004を使用しているのですが、解決していません。OSはWindows2000SP4です。他のページでフォーマットの方法などがかかれていましたが、Win2kの起動CDで領域確保した後、Win2k上でNTFSでフォーマットしました。このM/Bでの"壁"の超え方を教えてください。よろしくお願いいたします。
2004/02/02 23:53(1年以上前)
早速の返信をありがとうございます。今から上記HPを参考にレジストリをいじってみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:2420535
パソコン自作初心者です。簡単な質問だと思うのですが、僕にとっては難しいので質問させて頂きます。先日、アスースのP4P800Sを購入しました。ケースの前面から出ているIEEE1394のケーブルを差し込もうとしたのですが、このマザーにはそれを差し込むピンが見当たりません。これはP4P800SではIEEE1394が使用できないのですか?誰かこころあたりありましたらレスお願い致します。
http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4p800s/overview.htm#
ざっと見たところIEEE1394はSupportされてませんね。
市販のIEEE1394 Cardを買いましょう。
3000円くらいからあるのでは。
大概、内部Portも持ってますので、Case前面端子とつなげると思いますが。特別なCableが必要かも・・・)
書込番号:1918436
マザーの取説を見て、IEEE1394に関する記述が何も無ければ、
機能を持っていないんでしょうね。
サイト見てきただけですが、スペックに書かれていないので、
無いんじゃないでしょうか。
使いたければ、PCIボードの導入になると思います。
書込番号:1918441
2003/09/06 15:26(1年以上前)
こんなに早くご返事ありがとうございます。そうですか、IEEE1394はサポートはされていませんか。必要になったら、PCIボードで拡張します。みなさん、レスありがとうございました。
書込番号:1918692
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
マザーボード
