このページのスレッド一覧(全152スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2008年4月11日 10:54 | |
| 0 | 32 | 2006年7月28日 11:50 | |
| 0 | 7 | 2004年9月24日 19:29 | |
| 0 | 3 | 2004年6月13日 18:06 | |
| 0 | 6 | 2004年4月8日 22:33 | |
| 0 | 3 | 2004年2月8日 23:25 |
マザーボード > ASUS > P4PE /GBL/SATA/1394
お世話になります。お助け下さい!
現在自作PCが起動しない事態(BIOSすらあがらずファンは廻る
もブラックスクリーン)に陥りました。
周辺の不具合を見直しましたがどうもマザーのP4PEが原因の様に
思われます。
そこで
新しくシステム構築をする事を考えたのですが。少し特殊なRAID
接続のHDDの事に気付き困っております。
P4PE上オンボードRAIDチップのFasttrakは、1台だけで仮想的
にRAID0アレイを構築でき、IDE接続1台HDDの状態でデータ保存用に
使用しておりました。(起動及びデータ保存HDD他二台有(IDE))
このHDDのデータを読み込む場合1台だけで仮想的にRAID0アレイを
構築しているのでやはり同じようなチップののった例えば同じP4PE
の同条件接続でないとダメなのでしょうか?
それとも結局は1台のHDDでの構築なので普通のIDE接続でもこの
データを正常に読めるのでしょうか?
それによっては新システムでなくP4PE等の中古マザーで対応しない
といけないので教えて頂けないでしょうか。
こちらはPCが故障の1台だけの為そのHDをIDE接続で試せない
ので申し訳ありませんがお知恵をお貸し下さい。
(お返事などがPCが故障中の為遅くなるかもしれませんがご了承下さい)
HEYS_Iさん こんにちは。 個人データは 保存HDD他二台有(IDE)にBACKUPされているのでしょうか?
それならば、P4PEにこだわらず新しいマザーボードでも良いのでは?
トラブル機が動くかどうかKNOPPIXのCDをカキコミ機で一枚焼かれて、CDから立ち上がるか試されますか?
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/knoppyakikata.html
P4PEを見直されるならケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成でご確認を。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:7654798
BRDさん 返信有り難うございます。
突然ブラックスクリーンになってお逝きになってどうにもならずです。が一応
データーは最も重要な物は他IDE接続のHDDに保存はしております。が全て
ではない為少しあきらめきれないでいました。やはり一台RAID構築でも普通
には読み込めないんですか。あきらめるかP4PE購入で悩みます・・・。
CD立ち上げですが今手元にないので詳細はわかりませんがパソコン雑誌の付録に
なっていたKNOPPIXの様な恐らくLinux系のCDOSで一応試してみましたが結果は
同じでBIOSもあがってきませんでした。モニターに入力信号がありませんという
悲しい文字です。
まず、CMOSクリアのためボタン電池を数分外しておき軌道もダメでした。
電源をもう一つ余っていたものに変えてみましたがダメでした。
メモリーも差し替えたり、他のメモリーでもダメでした。
グラボもAGP接続でしたのでPCI接続ボードが手元にあった為試しましたが
ダメでした。
そしてCPU(FAN共)+メモリー1枚+PCIグラボで立ち上げも同症状でした。
残るはマザーボードかCPUなのですがどちらも見た目には問題がある様な箇所は
見あたりません。しかしこの2つが原因でないとなるとさっぱりお手上げなので
この2つをつぶしていくしかないと思いました。
この一台でRAID構築したHDDが普通に読めれば全く問題ないんですがこれは
失敗でした。
書込番号:7654984
ですね。 RAID1ならまだしもRAID0の復旧は難しいようです。
書込番号:7655020
ICH系のソフトRAIDからアクセスできるなんて事はないですか?
また、RAIDカードを別に買うと良いとか何か方法はないでしょうか?
P4PEを中古買いしか道はないのでしょうか?P4PEの中古結構高いので・・・。
復旧サービス・・・データーは壊れてはいないし特殊なのでどうなんでしょう?
復旧ではなく読み込みサービスですよね。読み込めるだけで良いんですから。
せめて2台でRAID組んで置けば良かったと後悔してます。
書込番号:7655217
予備HDDあれば丸々COPYして原本を保管。
COPYしたHDDに対して あーだこーだする方法もあります。
私のホームページの 21 HDDなどハード関係、削除救済欄などご覧下さい。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:7655242
それってとりあえずRAIDで無いと動かないだけのチップにて通常接続なのでは?
別のPCでIDE(USB)接続すると認識可能かな?
書込番号:7655843
救済に数万するとはこれならP4PEを買った方が良いです。
平_さん、あくまでも接続だけでは認識せず、RAIDは構築する様なんです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402010297/SortID=5287578/
上記でも触れていますが私もドライバ入れてRAIDで認識させました。
ただ書き込みは一度分割されても1台HDDなら書き込みは連続し、
結果は普通かと思ったりしました。
でも、さすがに会社のパソコン開けて接続したりは出来ません・・・。
USBという手もありますがさらに複雑になってないのでしょうか?
またわざわざUSBユニット買うならばP4PEにいった方がいい気もと思います・・・。
ユニティやASUSのサポートは終了している様なので問い合わせは出来なそうです。
特殊な事はしない方が良いんだと思いました・・・。あきらめられないけど・・・。
書込番号:7656021
高額な救済処理が駄目であり、諦めきれないなら、IDEでの接続にチャレンジですw
この時はRAIDの付いたICH等に繋いで見ましょう。
運が良ければ認識できるかも?
書込番号:7656123
お二人とも本当に有り難うございます。
色々やるよりもやはりP4PEを買う方が良い気がしてきてます・・・。
その時は後々また面倒にならない様にRAIDで繋いだ後はPCIの増設ボード
でも買ってそちらに移行しておこうとも思っています。
これで新システムを組む事はまた当分なくなりそうですが・・・。(T_T)
今度のもまた頑張ってもらわないと・・・。大蔵に自作はダメのレッテル
張られそうですから・・・。
書込番号:7658644
2004年以降質問がないようなので回答が寄せられるか心配ですが質問です。
現在ASUS P4PEにてMaxtor 6Y080LO,6Y160POを2機接続していましたが新たに6L250ROを追加しようと思い,マザーボードの外側に向いているIDEコネクターに接続してやってみたところ見事認識すらしません。6Y160POを外して6L250ROを接続すればちゃんと接続されて使用できるんですが,マザーボードに1つだけ空きがあるそのIDEコネクターからは全然認識されません。
PC SHOPの店員さんからコメント貰い"FastTrak 376が必要"と言う事でDLしたのは良かったものの全然上手くいきません。コントロールパネルからデバイスマネージャーで確認したところ,『SCSIとREIDコントローラー』という項目で「WINXP Promise FastTrak 376 (tm) controller」は正常に動作しているとコメントが出ています。
ただ単純に3台のHDDを使用したいだけで,REID云々で動作スピードを早くしたりとか考えていません。この後どうすれば良いでしょうか?偶然にご覧になった方アドバイスお願いします。
掲示板の仕組み誤解されてます。時系列で表示されますから(全てで閲覧)最新カキコで見えてますよ。
書込番号:5287590
偶然に見たんですけど・・
ただ単純に3台目のHDDを使用したいだけで ひとつIDEコネクターが不可なら
PCIスロットにUltra ATA/133カードを増設すると簡単なのでは。
http://www.melcoinc.co.jp/products/catalog/storage/interface.html
書込番号:5287601
偶然ご覧になりました。
コネクタはしっかり奥まで刺さってますか?
ケアレスミスで認識されないってこともありますよ。
書込番号:5287619
元のマザーの情報が手に入らないので、推測ですが。増設されたI/F(マザーに半田付けはされていますが、増設機器扱いです)の使い方を理解されていないと思います。
・Fasttrak側のBIOS画面で、「1台だけでRAID」のイメージで接続したHDを登録する。
・Windowsに、Fastrakのドライバをインストールする。
・OSがなんだか知らないので詳細省略だけど。パーティション切ってフォーマットする。
BIOSレベルの話は、マニュアルを読んでいただくとして。
このFasttrakは、PCI増設機器と同じような扱いなので。他のPCI接続I/Fを買ったとしても、労力は同じかと思います。
書込番号:5287626
早速の回答ありがとうございます。
了解です。
>>ただ単純に3台目のHDDを使用したいだけで ひとつIDEコネクターが不可ならPCIスロットにUltra ATA/133カードを増設すると簡単なのでは。
この方法は認識しています。ただ極力勉強の為既存のマザーボードのコネクターを上手く使用したいと思っています。
間違いなく刺さっています。
これがよくわからないんですよね。確かにFastTrak 376の英語の説明書に以下の文言があります。
1. Go to Windows [Start] [Control Panel], select [Switch to Classic View].
Then a [System] icon appears.
2. Double click [System] icon, select [Hardware] [Device Manager],
choose "RAID controllers" from the device list, click [Reinstall Driver].
3. Check "Install from a list or specific location", then specify the file path where the
driver is, e.g. X:\Drivers\Promise\WINXP. Click [Next],.
4. The Windows XP Setup screen will appear again saying
"Setup will load support for the following mass storage devices
-WinXP Promise FastTrak 376 (tm) controller". The FastTrak 376 driver
will now be copied on to the system and entered into the Windows XP driver database.
then click [Finish]
5. Finally, Windows XP will restart your computer.
6. Follow the instructions to complete the installation.
Installing Driver During New Windows XP Installation
Note: Before install, you must make a "Promise Floppy Install DISK".
To copy all files and folders in {CD-ROM Drive}:\Drivers\Promise\*.* to Floppy.
1a. Floppy Install: Boot the computer with the Windows XP installation diskettes.
1b. Floppyless Install: Boot from floppy and type "WINXP". After files have been copied,
the system will reboot. On the reboot, press <F6> after the message
"Setup is inspecting your computer's hardware configuration..." appears.
1c. CD-ROM Install: Boot from the CD-ROM. Press <F6> after the message
"Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver" appears.
2. When the "Windows XP Setup" window is generated, press "S" to Specify an Additional
Device(s) and press the "Enter" key.
3. Insert the "Promise Floppy Install DISK" into the Floppy Drive: and press "Enter" key.
4. Choose "WINXP Promise FastTrak 376 (tm) Controller" from the list that appears on screen,
then press the "Enter" key.
5. The Windows XP Setup screen will appear again saying
"Setup will load support for the following mass storage devices:"
The list will include "WINXP Promise FastTrak 376 (tm) controller"..
NOTE: If you need to specify any additional devices to be installed, do so at this time.
Once all devices are specified, continue to step 7.
6. From the Windows XP Setup screen, press the Enter key. Setup will now load all device
files and then continue the Windows XP installation.
ただ既にデバイスマネージャーを見た限り認識されているのでOS(Windows XPです)から再インスコする必要があるんでしょうか?またOSの再インスコは付属のCD-ROM使用すればO.K.ナンですよね?けど昨晩やってみたところ警告で"Ver.が違う"などでOSのインストールができなかったんですが...どうすればよいのでしょう?
書込番号:5287644
最初に戻るようですみませんが、
BIOS(またはデバイスマネージャー)でHDDが認識されていないのか、それとも、
単に コンピュータの管理からフォーマットしていなくて、ドライブとして見えていないだけなのか、はっきりした方がいいように思いますが。
書込番号:5287661
>>BIOS(またはデバイスマネージャー)でHDDが認識されていないのか、それとも、単にコンピュータの管理からフォーマットしていなくて、ドライブとして見えていないだけなのか、はっきりした方がいいように思いますが。
すいません。BIOS画面を見た限りでは2台までのHDDしか認識していませんでした。ですので一体何が問題なんでしょう...FastTrak 376が何か関わっているんでしょうか?
また下記過去ログが私の状況に近い気がするんですけど『アレイ設定』や『ストライピングとして..』とは一体どういう意味なんでしょう?
「HDD増設について」
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=1627436
すいませんが猿でもわかるようレクチャー願います。
書込番号:5287676
起動時に、FastTrak 376のBIOSには入れますか?マザーボードのBIOSではなく。
入れて、そこでHDDが認識されていなければ、原因はよくわかりません。認識されていれば、KAZU0002さんが書かれていることや過去ログに書かれていることをやってみればいいと思います。
どこまで簡易に書けばいいかわかりませんが、
アレイ設定≒RAIDドライブを構成すること
ストライピング≒RAID 0を構成すること
普通RAIDを構成するには、HDDが2台以上必要ですが、このコネクタでHDD1台のみを使用する場合は、擬似的にRAIDの設定をしてやる必要があるというのが、過去ログやKAZU0002さんの書いている主旨だと思います。
書込番号:5287725
いえ...入れないですね。マザーボードのたちあげ画面はでますけどFastTrak 376のBIOSに入れるような画面はでていないです...つまりこれが原因なんでしょうか?やはりOSにインストールされていないと言う事なんでしょうか?ただデバイスマネージャーでは正常に動作しているとあるんですがこれだけでは駄目なんですかね?それならばどうすれば良いのでしょう?
説明ありがとうございます。ただ少なくとも現在自分の構成はRAIDにせずに個々のHDDを単純に独立でつないでいるだけなのであまり意味が無いですね。
再度回答いただければ幸いです。
書込番号:5287751
私もこのM/Bを使ったことがあるわけではないので、あまり自信はないですが。
>いえ...入れないですね。
であれば、まずマザーボードのBIOSで、このFastTrak 376がONになているか確認。
死んでいなければ、起動時にPOST画面が終わったあとどこかで「Ctrl+F」(過去ログによる)を要求される(一瞬だと思うけど)のが普通。POST画面が終わるあたりから、何回か連打するのもいいかな?(自信なし)
いやそういう意味じゃなくて、このコネクタに繋ぐときは、RAIDにする気は無くても、RAIDの設定をしてやらないと使えないということ。
書込番号:5287798
・Fasttrakは、RAID用途以外のHDは接続できません。つまり、繋いだだけではHDを使えません。
・Fasttrakは、1台だけで仮想的にRAID0アレイを構築できます。
OK?。
で、S-ATA?IDE?
書込番号:5287874
返信遅れてすません。
マザーボードのBIOS画面確認しましたけどFastTrak 376がON or OFFを選択できる項目は無いです。
メイン アドバンスド 電源管理 起動
全ての項目を見た限りないです。それと「Ctrl+F」起動中に何度かやってみましたが何も無く普通にWindows XPがたちあがるだけです。
了解です。
OK?。
で、S-ATA?IDE?
つまりこれはFasttrakの意味合いですよね。又"S-ATA?IDE?"というのはどういう意味でしょうか?私の現在のHDD状況が"S-ATA?IDE?"なのか?と言う事でしょうか?
すいません,アホみたいな質問ばかりですがHelp願います。
書込番号:5288078
多分使っているHDDがATAかS-ATAかはっきり明記されてないから分からないの意味かと。
レスを読んで思ったのですが、マザーBIOSでRAID0を使う(オンボードPromis)と設定出来るならば、PCの起動時、RAID-BIOSのPOST画面が必ず出るハズなので(普通は外付けVGAの後、PCマザーの前にでます。)その時Ctrl+FでRAID設定画面に入れるハズなのですが・・・(説明文悪くてすいません。マザーバイオスでプロミスチップの使用用途を決め、次に起動時チップバイオスの設定画面に入って、HDDを設定・・・これでいけませんか?)
書込番号:5288390
?「よね」ってのは、理解したのですか?。質問ですか?。
なんでFastrakを使う必要があるのかなという疑問はさておいで(Secで1つ空いているはず。)
ASUSのHPに、このマザーの記録自体が無いので、他のマザーからの経験則ではありますが。
いまだ、マニュアル読んだというRESがないですよね?。
まず。Fasttrakの使い方は、マニュアルに書いてあるはずですので。熟読してください。BIOSでのON/OFFおよび、FasttrakのBIOSの入り方が書かれている「はず」です。
もし、マニュアルに無い/英語は読めないから端からあきらめている、ということでしたら。S-ATAのHDを買っていて、開いているI/Fにさしましょう。
書込番号:5288428
HDDの表面を見るとATA/133とあります。
マザーBIOSで『RAID0』を設定した事はないです。またPC起動時にあくまでP4PEのマザーBIOSには設定画面を出せますけどRAID設定画面はでないですね。PC起動中にCtrl+Fを何度おしても何かの設定画面にならないです。
質問です,すいません。未だにある程度までしかRAIDとFasttrakの関連性が掴みきれないでいます。
いえ,レスは↑[5287644]の英文を記載したところがマニュアルを読んでいる事を示唆しています。ただ気になるのがP4PEに付属しているCD-ROMからFasttrak 376をクリックしたら↑英文の説明が出るのとASUSのHPからダウンロード画面でFasttrak 376のファイルをおとしてWindows XP用のテキストドキュメントに書かれている文面が違うのでどちらが正しいのかがよくわからないっす。
読んでいます。ただ例えば↓にあるようにFastTrak 376をインスコして"New Hardware Found"や"PCI RAID Controller"などのディスプレイはでてきません。熟読してもそのとおりにならないのでナンともできないッス...。
After installing the FastTrak 376 and rebooting your system, Windows XP setup will show a "New Hardware Found" dialog box. Under Windows XP, the "PCI RAID Controller" will be displayed.
1.Choose "INSTALL FROM A LIST OR SPECIFIC LOCATION" then press "NEXT".
2.Choose "SEARCH FOR THE BEST DRIVER IN THESE LOCATION" and choose "INCLUDE THIS LOCATION IN THE SEARCH" then Type "CD-ROM Drive:\Drivers\Promise\WINXP\" in the text box. Press "NEXT".
3.The Windows XP Setup screen will appear again saying "Setup will load support for the following mass storage devices -WIN XP Promise FastTrak 376 (tm) controller". The FastTrak 376 driver will now be copied on to the system and entered into the Windows XP driver database.
4.Finally, Windows XP will then restart for the driver installation.
いえいえ,英語だから諦めているわけではないです。皆さんのお知恵と経験を拝借して何とか打破したいと思っているので何卒アドバイスお願いします。
書込番号:5288568
まず、最初に書かれたHDDの型名からすると、3台ともIDE(パラレルATA)ですね。
ちなみに、末尾は「オー」ではなく「ゼロ」が正解です。
マニュアル斜め読みしただけですが、とりあえず以下を確認してみては?
(1)1つだけ横を向いたIDEコネクタに接続した6L250R0のジャンパーセッティングが、マスターになっているか。
ちなみに、ここに接続するHDDは、データが入っていないものの方が良いでしょう。
(2)BIOSのAdvanstの中のPCI Configurationで、Onboard SATA/IDE RAID Controllerの項目が、Enableになっているか。
(3)(2)がOKなら、PCの起動時、マニュアルの5.4.2にあるような、Press <Ctrl-F> ・・・といった表示が出るか。
出たら、RAIDメニューに入って、1台で強引にRAID0のアレイを構築する。
Press <Ctrl-F>が出ないとか、1台ではRAID0アレイを構築できないとかであれば、お手上げです。
書込番号:5289381
あなたが読んでいるマニュアルの部分は、OSでの設定であって、BIOSの設定ではないです。読むところが間違っています。ドライバ以前の問題ですって。
Fasttrakは、RAIDのI/Fですから。1台だけを使うときにも、RAIDの登録が必要です。って何度も書きましたけど。ですから、「『RAID0』を設定した事はない」のが問題であって、「設定する必要がある」と言っているのです。
「FasttrakのBIOS」は、「マザーのBIOS」とは別プログラムです。ごっちゃにしているでしょ?。
設定画面も別です。CTRL-Fを押せというのは、マザーのBIOSの表示が終わってから出てくるのが普通かと。
FasttrakのBIOSにHDを登録する説明がマニュアルにあるはずですので。マニュアルを読んでください。
探せないようでしたら。
P4C800-E Deluxeの英語マニュアルをダウンロードして、「5.4 Promise RAID configrations」のところを参考に。仕様は違いますが、HDの登録方法が書いてあります。こういう画面が出てくるはずです。
書込番号:5289446
メイン アドバンスド 電源管理 起動
全ての項目を見た限りないです。
そんなはずはなく、直前に、こんとんさんが書かれている(2)をよく確認してくださいね。
書込番号:5289456
本日は仕事の関係上返信は午後6:00位になるかもしれませんが皆様のアドバイスどおりやって経過をご報告します。すいません。
書込番号:5289868
再度マザーボードのBIOSを見た限り↓のようになっています。
プライマリーマスター:Maxtor 6Y080LO
プライマリースレーブ:Maxtor 6L250RO
Boot
1.ATAPI CD-ROM SONY DVD-RW
2.その他の起動デバイス SCSI/Onboard ATA Boot device
3.IDEハードドライブ Maxtor 6Y080LO
4.リマーバブル デバイス 無効
★PCI Configration
onboard SATA/IDE RAID controller : Enable
マザーボードにあるもう1つのIDEコネクターでHDD(Maxtor 6Y160PO)を接続,マスター設定
デバイスマネージャーで確認したところアイコンは
・SCSI Disk device
・6L250RO
・6Y080LO
の3つ。同じくデバイスマネージャーでSCSIとRAIDコントローラーのアイコンには
・Win XP Promise FastTrak 376 (tm) controller
を確認。
しかしPC立ち上げ時にはマザーボードのBIOSに入れる画面はありますがRAID BIOSの画面に立ち行けません。無論Ctrl + Fは同時に何度も押しています。ただ気になる点があります。マザーボードの絵柄の後に英語で
〜〜〜〜(早すぎて見きれません)attack on FastTrak 376.BIOS isn,t installation
という文字が見えます。それとRAID BIOS画面に行き着けない要因に
Q1/マザーボード上にある例えばRAIDスイッチを切り替えないと入れない,と言った事はありえるでしょうか?
Q2/HDDのマスター,スレーブ設定を間違えている事でRAID BIOSに入れない事はありますか?
Q3/自作を一番初めに作った当初でWindows XPの設定のせいでRAID BIOS画面がでないなんてありえますか?
Q4/本日PCたちあげの際にBoot,Press Enterという選択肢1〜5で
Maxtor 6Y080LO
Maxtor 6L250RO
SONY DVD-RW
=====忘れました
SCSI Device
という選択肢が現れましたが何か関係ありますか?
Q5/Ctrl + FをPC立ち上げ時に連打していると色々画面が出てくる中で何かコメントみたいなものだしている画面があるんですけど早すぎてすぐ切り替わってしまいます。それがヒントのような気がするのでその画面でストップはかけられないんでしょうか?
色々ネット検索した結果,かつて自作した当初の参考資料を見た限りRAID BIOS画面がどういうものかわかったんですけどどうしてもたどり着けないです。些細な事でも結構なのでアドバイスお願いします。
書込番号:5291135
そのメッセージは、FasttrakのBIOSにHDが登録されていないときに表示されます。CTRL-Fが必要なのは、その直前くらいでしょう。
BIOSの画面以前に。
マニュアルはどうしました?。
あるなら、マニュアルに書いてあるはずです。
HDを繋げてようがなかろうが、BIOSには入れます。
気になるならCMOSリセットでも。
マニュアルは、手元にないんですか?。それとも、歯が立ちませんか?。だらだらはイライラしますんで、正直に。
書込番号:5291330
↓5−25ページから。
ftp://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4pe/j1140_p4pe.pdf
書込番号:5291412
誠に申しわけありません。冗談抜きですが今まで必至こいて『クイックセットアップガイド』見てました...探したら『ユーザーガイド』ありました(−_−;)。
それでマニュアルの一部にはこうかかれています。
5.4.1 ハードディスクの設定
Promise PDC20376のチップセットにより,2つのSerial ATAポート(PRI_SATA1,SEC_SATA2)と1つのParallel IDE ATA133ポート(PRI_RAID1)をRAID 0または1として使用できます。
・RAID 0システムを構築するには,2台の新しいHDDを用意し,OSを新規にインストールする必要があります。
・RAID1の場合は,既存のHDD1台に加え新しいHDD1台を用意するか,2台の新しいHDDを用意してください。
以下の手順でRAID用のHDDをインストールします。
1.HDDのジャンパをマスターモードに設定します.
2.HDDをドライブベイに取り付けます。
3.RAIDアレイ用のHDDを接続します。RAID0または1アレイを構築するには以下の3つの接続方法があります。
A) PRI_RAID1コネクタに1台のParallel HDDをSerial ATAコネクタのどちらかに1台のSerial ATA IDE HDDを,それぞれ別のParallel ATAケーブルとSerial ATA ケーブルで接続する。
B) 2つのSerial ATA コネクタのそれぞれにSerial ATA IDE HDDを1台ずつ,それぞれ別のSerial ATA ケーブルで接続する。
C) PRI_RAID1コネクタに1台のSerial ATA HDDを,Serial ATA ポートのどちらかに1台のSerial ATA IDE HDDを,それぞれ別のParallel/Serial ATAケーブルで接続する。
4.各HDDに電源コネクタを接続します。
5.PCの電源をいれ,BIOSセットアップを起動します。
6.BIOSセットアップのAdvancedメニューのPCI ConfigrationのOnboard SATA/IDE RAID controller の項目がEnabledになっているかを確認し,BootメニューのOnboard ATA Device First項目をYesに設定します。
7.設定を保存し終了。
8.5.4.2→FastTrak376 BIOSへ
ここで疑問なのは3台つなげるので
Q1/ジャンパのマスター設定は計2台(1本のケーブルで2台つなげている1台とPRI_RAID1から1本のケーブルで接続する1台)ですよね?
Q2/マザーボードのレイアウトではPRI_IDEコネクターから2台を1つのケーブルで接続,PRI_RAID1から1本のケーブルで1台のHDDへ接続する事にしようとしていますがこれでO.K.ですか?
Q3/私の今もっているHDD3台Maxtor 6Y080LO,6Y160PO,6L250ROで構築できそうですか?
マニュアルのお陰でようやく全貌が見え出してきたのでイライラさせて恐縮ですが何卒最後までお付き合いください。
書込番号:5291508
仕事の都合上返信が遅れるかもしれません。ただ完全に解決するまで皆さんのアドバイスを真摯に受け邁進するのでご覧になった方アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:5291529
マニュアルの2−19ページのPRI_IDEに 6Y080LO、6Y160POを接続。。(マスター、スレーブ)
SEC_IDEに6L250ROを接続すれば、何もしなくても使用できるようになります。
SEC_IDEに光学ドライブが付いていたら各々マスター、スレーブのジャンパーをします。
(光学ドライブが付いていると、HDDの転送速度はおそくなります)
書込番号:5291686
Fasttrakを使う話ですので。ICH側に接続するHDは、このさい無視してください。何度目かですが、ICHとFasttrakは別物です。
「今は、Fasttrakで1台のHDを使用する」話をしています。
RAIDは使わないんですよね?。
これも何度目かですが。Fasttrakは1台だけでRAID0というようなイメージで、単体のHDも使用できます。
複数台でRAID組んだら、データ消えますよ。
VKさん
私も同感ですが。
と書いたのですが。読み飛ばされたようで。
わからないからと飛ばされてるから、話が進まない。
書込番号:5291819
ふぅ〜苦節2日ようやくHDDを認識しました;^_^A。[5291686] VKさんの投稿にある『SEC_IDE』で元々光学ドライブを接続していましたが,空いているコネクターを6Y160POに接続し成功です。
ただ気になるのが2〜3あります。
Q1/独立して接続している6Y160POを光学ドライブと連結させる際にHDDのシャドウベイに6Y160POを置いてはコネクターの接続の長さが足らず,結局フロッピーのある3.5インチベイに6Y160POを置き,その上の5インチベイにドライブを持ってきて連結させて,最後にSEC_IDEに接続させました。コードの関係上こうするのが妥当ですよね?またHDDのシャドウベイに6Y160POを入れてSEC_IDEと光学ドライブに接続する方法ってあるんでしょうか?
Q2/光学ドライブとSEC_IDEと接続しているケーブルは40芯ケーブルみたいなんですが,HDD 6Y080LO,6L250ROでPRI_IDEと接続している80芯ケーブルがありますが,仮に80芯ケーブルを購入してドライブと6Y160POを接続した場合転送速度は上がるんですよね?
Q3/結局"「『RAID0』を設定した事はない」のが問題であって、「設定する必要がある」と言っているのです。"などRAID云々で教えてもらいましたがVKさんのやり方で一様RAID BIOSとか関係なくできましたけど結局RAIDもFasttrakもHDDを一般的に使用するにはあまり関係なかったんですよね?
書込番号:5293996
A1 次のようなものを使用すれば解決します。
http://www.jjv.co.jp/PH-5BAS/index.htm
A2 80芯ケーブルを使用しても光学ドライブと一緒ではATA−33動作になります。
A3 このPromiseチップはRAID構築が目的です。HDDを増設使用するだけなら、上記の方法またはATAカードを使用すればよいです。
書込番号:5294407
「よね?」って聞き方。合ってれば、多少は知識があるという誇示になるし。間違っていも、質問形式だから恥はかかない。
見栄は張りたいけど、他人は利用したい。キライな語尾です。
Q1
本来、光学ドライブとHDを1本のケーブルに混在というのは、トラブルが出る確率が高いので、お奨めはできませんが。これまでのスレを全部無駄にしてFasttrakをあきらめたというのなら、まぁ知ったこっちゃありません。
どちらを終端に持ってきても、理屈ではかまいませんが、以下略。
Q2
理論上の転送速度と、HDがそれだけの速度が出せるかは別問題ですが。最近は光学ドライブの速度も上がりましたし、知ってて40線を使う人はあまりいないかと。
まぁ動けばいいんじゃないですか?。
Q3
FasttrakへのHDのつなげ方を聞いてきたくせに…。なんかむかついてきた。
てめぇの書いてきた文章、もっぺん読み直してこいやっ!
書込番号:5294560
実際はHDDはつなげる事ができましたがまだFasttrakに関してひっかかっているので取り急ぎ記載しておきます。仕事の関係で返信遅れると思います。
書込番号:5295589
説明書をよく読み、いろいろ理解したうえで試してみましょう。
↓参考
[5294883] RAID用SATAへのHDD追加について
書込番号:5296124
CPUのクロックアップをするのは初めてなので、教えてください。
現在、マザーボードはP4PEを使用して、CPUはPentium4の2.40GHzを使用しています。
マザーボードの初期設定だと、動作速度が1.8GHzになっているのですが、
これを基準値の2.40GHzにしても大丈夫なのでしょうか?
これではまだクロックアップ以前の問題なのかも知れませんが、教えてください。
これじゃあ、高いCPUがもったいないですね。
上げちゃって構わないと思います。おそらく問題は出ないでしょう。
問題が出たとしてもまた設定を戻せばいいだけなのでどんどん挑戦しちゃいましょう。
書込番号:3302095
初期設定でそういうことはまずないはずですが・・・。
間違って2.4CGHz買ってたとしても1.7GHzですし、なにか変なもの買わされたんでしょうか。
ちなみに規定以上の周波数にすることはオーバークロックで、規定以内ならアップも何もありません。
書込番号:3302311
規定以上といってもクロックアップと呼ぶものもあるんですが、ややこしいので最後の文は無視して下さい。(汗)
書込番号:3302315
2004/09/23 21:23(1年以上前)
CPUが熱暴走して止まってしまいました。
今何とか復旧することが出来ました。
もう駄目かと思ったよ〜(泣)
何がいけなかったのでしょうか・・・?
書込番号:3304224
とりあえず、BIOSを最新のものにアップデートして、CMOSクリアーし
てみましょう。それで自動で2.4Gと認識されなかったら、どこか変で
す。
昔は、CPUのリマーク品とかあったけど。今でもあるのかな?。
熱暴走だと判断した根拠は?
書込番号:3307548
自分はASUSのP4SDXでcele2.4を使っていますが初期設定だと3.2Gになります。
手動で2.4に戻して使っていますが特に問題は出ていないのでBIOSのアップデート等は行っておりません。
もちろんaida等で確認すると2.4となっているのでCPUだったという事はありません。
まぁ恐らくBIOSを最新にすれば直るんでしょうね。
書込番号:3307778
そういえば倍率が変に設定されてしまうようなこともあったと思うので、とりあえずベースクロックをBIOSで確認してみて下さい。
所持しているCPUが2.4BGHzで133もしくは2.4GHzで100になってるなら倍率が明らかにおかしくなってます。
その場合BIOS更新で直るかもしれません。
それとむやみにベースクロックをいじるとCPUは平気でもチップセットなどがもたないこともあるので慎重に。
書込番号:3308008
どなたか教えていただきたいのですが。
FDを差し込んで使用後、FDをPCより抜いて再起動をするとシャットダウン時にFDのアクセスランプがついて「ガー」と音がして再起動されます。
FDを抜かないで再起動は無事行われます。FDの使用に関しては問題ありません。故障かな?と思い、まったく同じFDドライブがあったので交換してみても症状は同じです。FD自体交換しても同じです。
どなたか情報お持ちの方よろしくお願いします。
なお現在の構成は以下の通りです。
P-4 3.06BOX
mother ASUS P4PE(BIOS ver1007)
memory(バルク) 512MB(ダブルサイド)+256MB(シングルサイド)+256MB(シングルサイド)memotest済(OK)
ビデオカード ASUS V8460ULTA(4X)(Driver ver56.72)
monitor 19インチCRT(BNC接続)
PCIカード I-Oデ−タ製USB2.0カード
Drive1 メルコ製 DVSM-34242FB
Drive2 パイオニア製 DVD/CDRW DCR-111
HD1 Maxtor 6Y080P0 80GB(8M)
HD2 Maxtor 6Y080P0 80GB(8M)
HD3 IC35L090AVV207-0 80GB(2M)
FD MITUMI D353(PW)
(HD2.3はIFボードバッファローIFC-AT133RAIDに接続)
その他 I-Oデータ製 MO Drive MOA-1300/USB(USB)
プリンタ CANON MP370(USB)
デジカメ接続用ケーブル(FinePiX 303用)(USB)
DirectX 9.0b
ケース KEIAN KN-1000A
電源 オウルテックSS-460AGXに交換済
OS Win2000 SP4
PCの使用は特に問題ありません。
nushi さんこんにちわ
こちらなど参考にどうぞ。
何もしなくてもフロッピーディスクにアクセスするのですが。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/device.html#21
書込番号:2916916
2004/06/13 17:40(1年以上前)
あもさん早速の回答ありがとうございました。
早速試したところ、ウイルスソフトの影響でした。ノートンインターネットセキュリティを使用しておりまして、その中に「シャットダウン時にフロッピーのブートウイルスをスキャン」の項目があり、チェックをはずすと解消されました。ありがとうございました。
お礼のメールで申し訳ありませんが、もう一点お聞きしたいのですが、現在FDを挿入してもPCが起動されます、確かFD挿入時の起動をチェックしてFDを抜くような指示がでるようにできたと思いますが。設定がよくわかりません。(BIOS画面?)
教えていただきたいのですが。
書込番号:2917005
2004/06/13 18:06(1年以上前)
たびたびすいません、自己解決しました、BOOTの順番をFDを一番最初にしたところメッセージがでました、お騒がせしました。
書込番号:2917078
どなたかご教授ください。
現在このマザーのIDEにHD(ATA133、8M)を接続して使用しております。
RAID用ATAコネクタに接続してATA133としたいのですが。接続した際、OSの再インストールは必要なのでしょうか。
またATA100とATA133の速度の違いは体感できるのでしょうか?
よろしくお願いします。(HD接続の際のアドバイスなどもありましたらお願いします。)
このボードでIDEにDVDドライブ2基、MO1基、HDD(Maxtor6Y080L0)1基、RAID用ATA133にHD1基(Maxtor6Y080L0)、SATAに6Y120L0×2RAID0で使っています。
nushiさんもRAID用ATA133ポートにRAIDではなく単独のドライブとしてATA133HDDをつなげたいということだと思いますが、このボードはRAIDとしてでなくてはATA133ポートを認識しません。つまり単独のATA133HDDとして運用する場合でも、1台でアレイを組んでRAIDドライバも組み込んでやる必要があります。
一番確実なのは、HDDを全部はずしてATA133ポートにだけHDDを繋いだ状態でFirstBuildUtilityでアレイを構築、アレイ構築ののちにOSをいれたHDDを戻しRAIDドライバを入れる、という手順ではないかと思います。それでやれば多分OSの再インストールは必要ないのではないかと思います(私は最初に組むときからこの構成でしたので確実ではないですが)
そのあたりは [1627436]HDD増設について のレス [1674461] に書かせて頂きましたので参考になるようでしたらご参照ください。
速さはですねぇ・・・私もいくらかは早くなるだろうと思って起動ドライブにするつもりで組んだんですが・・・ベンチ取ったらIDEに繋いだ6Y080よりATA133につないだ6Y080のほうがわずかですが遅かったりしました(笑)。RAIDコントロールのあたりでなにかあるのかなぁ、と思ったんですが。まあ私の場合単にそうしないとポートが不足したからしただけで、速さは求めていませんでしたから、それで満足でしたが。
その辺のレポートは [1061278]基本的なお伺い へのレス [1064011]に書き込ませていただいておりますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。
書込番号:2676844
2004/04/07 21:33(1年以上前)
ATA100とか133というのは、例えば高速道路の制限速度と思えば良いかと。
しかし、現実の車社会では100km/h以上出る車が当たり前に存在しますが、HDDの世界では単体で100MB/s以上出るものは存在しません。
(RAID 0でやっと100MB/sを超える程度)
150MB/s規格のS-ATA HDDでも然りです。
現実に有り得ない規格上の最高速度に踊らされるのは止めにしましょう。
書込番号:2677301
2004/04/07 22:29(1年以上前)
またかいな・・・ さん
同感。
KeyTypingの練習をした方がはるかに速くなるかと。
(当方、一応両手を使っていますが、指は1.2本でノロノロ。)
書込番号:2677565
ATA133規格はMaxtorが提唱し、採用したのですが、今のところ追従してきてるのはSamsungのHDDのみです。
HGSTやSeagate、WDには鹿頭されてます。
皆さん仰ってるように、HDD(Parallel/Serialとも)の内部転送速度(実際の読み書きの速度)が遅いですから。
ちなみに非SCSI HDDで、単体でのSpeed王はWDのRaptor2(74GB)です。
大体Sequential Readで70MB/secはでます。
書込番号:2677936
2004/04/08 22:17(1年以上前)
srapneelさんをはじめ、皆さんの回答ありがとうございました。
そうなんですか、ショックです。それではこのまま使用していようと思います。
恥ずかしい話ですが、バッファローのATA133RAID用のIFカードを購入して接続したのですが、マザーのATA100に接続したよりもOSの起動が明らかに遅かったです。そこでIFカードだから遅いのかな?と思いマザーのATA133接続を試みたのです。
大変勉強になりました。
みなさまありがとうございました。
書込番号:2680701
2004/04/08 22:33(1年以上前)
まぁ、メーカーの広告の仕方にも一因があるかと。
↓なども似たような問題?
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/04/08/013.html
書込番号:2680771
すみません、またまたおたずねしたいことがあります
このマザーボードのシリアルATA接続を二つ使い、Maxterの6Y160MO
というHDDでRAIDを組んでいます
意外にも、さぞかしうるさくなるだろうと思っていたら、なぜか一つだけで
使うよりも静か。なんでだろ?とにかく速くて静かで大満足です
ここから本題なのですが、
このマザーボードのRAIDには、もう一つATA133の接続ができるので、
そこにバックアップ用のHDDを一つつけたいと思い、
先ほど日立のFeature Toolをダウンロードして、古いハードディスクを
つけて試してみたら、RAID側につながっているデバイスは、何も
認識しませんでした
他のパソコンではしっかり使えてるので、やはりPromise FastTrak 376に
接続しているのが問題だと思うのですが・・・
Feature ToolはこのマザーボードのRAIDでは使えないのでしょうか?
どなたか是非教えてください
認識するポートに繋いで変更後RAIDポートに繋ぎ直せば適用されると思います。
ちなみにP4P800 DeluxeのVIA6410では認識してくれました。
書込番号:2444617
2004/02/08 23:13(1年以上前)
甜さん ありがとうございます
早速試してみます
書込番号:2444736
2004/02/08 23:25(1年以上前)
うっアイコンまちがってた・・・
すいません
(なんか皆さんアイコン間違いに律儀に訂正入れてるんで、あたしも・・・)
書込番号:2444801
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
