このページのスレッド一覧(全82スレッド)
0 | 5 | 2003年12月11日 02:23 |
0 | 8 | 2003年12月5日 10:15 |
0 | 3 | 2003年12月1日 11:02 |
0 | 4 | 2003年12月30日 11:02 |
0 | 2 | 2003年11月23日 11:07 |
0 | 6 | 2003年11月21日 17:10 |
P4R800-VMを使っていますが相性がきついみたいで買うのを躊躇してしまいます。
PC3200-512MB×2枚 DUALCHANNEL接続で安定してる人は何処のメモリーを
使ってますか?出来れば何処製かとチップ番号もお願いします。
2003/12/02 03:34(1年以上前)
衝動買いにてこのマザーを購入しました。(下記構成)
256M2枚構成なのであまり参考にならないと思いますが、メモリの相性問題を懸念して、SAMUSUNG製の製造番号が出来るだけ近いものを2枚セット(ドスパラ)で購入しました。
ただ、RADEON 9200相当のグラフィック性能についてベンチマークソフト(FF XI 2)でのスコア計測がL=2069(Lowモード)と良くなかったので
ここのレスでも何度か話題になっているデュアル-チャネル DDR400のメモリ設定が怪しいと思い、マーザーボ-ドに添付されていたハードウエアモニタリング用のユーティリテイー、BIOS上の表記等でハードウエアの状態を確認しましたが、どこをみてもデュアル-チャネルの設定がされている事は確認できませんでしたが、動作自体は安定しています。
このマザーの自分なりの使用感としては、、、
良い点
・RADEON 9200相当のグラフィック性能(?)
・ASUS Q-Fanのファンコントロールで結構静か
悪い点
・シリアルATAがない
・BIOSの設定項目が少ない
・現状マニュアルが(英語/中国)のみ
ちなみに、AV/Sカードをオプションで購入し試しにTV出力してみましたが実用する気にはなれませんでした。
マザーボード ASUS P4R800-VM
マザーボドオプション (AV/S-CARDを追加)
CPU Intel Pentium 4 2.40CG Socket478 BOX
メモリ DDR SDRAM 256MB (PC3200 SAMUSUNG ORIGINAL)×2
ハードディスク ST3120026A (120GB U100 7200 8MB)
ケース MT-PRO770 II MicroMASTER
電源 NEXTWAVE LW-6350H-2
書込番号:2186671
2003/12/02 18:01(1年以上前)
参考までにベンチ結果をどうぞ。
メモリはチップは256Mのelixi製ですが、バンク数の異なる別物です。
試しに挿したらうまく動いてます。
バンク数が違ってもけっこうイケますね!
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name
Processor Dual Pentium4 2597.17MHz[GenuineIntel family F model 2 step 9]
VideoCard ATI RADEON 9100 IGP
Resolution 1280x1024 (32Bit color)
Memory 391,980 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 1
標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ
プライマリ IDE チャネル
IC35L120AVV207-0
IC35L060AVVA07-0
セカンダリ IDE チャネル
LITE-ON LTR-48246S
TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002
<シングル挿し>
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW DirectDraw
37839 80334 100804 89946 23628 44969 30
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write Copy Drive
17146 7770 7046 192 51173 53696 4950 E:\100MB
<デュアル挿し>
43785 80298 100166 144946 52145 92347 59
23668 9954 8107 307 50767 54150 5129 E:\100MB
書込番号:2188043
2003/12/08 04:29(1年以上前)
おそくなりましたがレスありがとうございました。
P4R800-VMとCENTURYの箱入りSUMSUNGチップ(9200円)を2枚購入して
みました。
その後はmemtest86もALLで6周PASSして動作は安定してます。
ただなぜかwin高速化+というアプリ使うと遅延書き込み云々、ファイル消失しましたというメッセージが出てOSが起動しなくなる現象がでます。(セーフでも立ち上がらなくなる・・・)
でも内臓VGAには満足できました。FFベンチも3700位出ていたのでグラフィックボードはまだ必要ないみたいです。
書込番号:2207869
2003/12/11 00:28(1年以上前)
あんどんさん
>FFベンチも3700位出ていたので、、、
とありますが、自分のベンチマーク結果とかなり差があるように思いますが、PCはどの様な構成でしょうか?また、マニュアルを熟読していませんが(英語なので!)、VGAのメモリ割り当ての変更は可能でしょうか?
書込番号:2218110
2003/12/11 02:23(1年以上前)
スペックは
CPU P4-3.0CGhz HTon
HDD Maxtor 6Y160L0
MEM PC3200-512M×2 デュアル(CENTURYの箱入りSUMSUNGチップ)
VGA オンボード9100GPU
BIOS VGAメモリは128Mに設定
こういう構成です。
書込番号:2218422
P4R800-VMを購入し、組み立てたのですが電源を入れてもCPU,CPUファンは動作しているのにディスプレイに表示がまったく出ず、BIOSまで到達しません。どうやらディスプレイに信号が出ておらず、ディスプレイがスタンバイ状態になっているようです。CPU、メモリだけの構成で起動してみても同じでした。
また、[2153799]のまーるーさんと同じような症状のような気がしたので、夢屋の市さんが言っておられるようにメモリだけはずしたり、CMOSクリアなどの事もやってみましたが、変化はありませんでした。ディスプレイのコードが悪いのかと思い、新品にかえてみましたがこれも変化なし。あとはM/Bの不良くらいしか考えられないような気がします。このほかに考えられることや、やってみるべき事等があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
M/B P4R800-VM
CPU Celeron 2.4G
モニタ FMVDP97X9(富士通製PCに付属していたもの)
blacksさん こんばんは。 いつもの これでは、、、
ACコードを抜きケースから基板を出して ケースからのSW等はそのままにダンボール等絶縁物でマザー 裏面を保護。ボタン電池を外し最小構成(マザー、CPU、MEMORY、PS/2キーボード、マウス)にしてボタン電池も取り付け ACコード挿し電源オン。
BIOS出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。 1つづ追加して様子を見て の繰返し、、、。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.ht
がんばって。
書込番号:2162780
2003/11/26 08:46(1年以上前)
BRDさん、早速のレスありがとうございます。
紹介してくださったように最小構成にしてやってみても、「最後の手段」のマザーだけから少しずつ追加というのをやってみても、ビープ音すら出ず、BIOSまでは到達できませんでした。これはやはりディスプレイか、もしくはM/Bの不良ということなのでしょうか・・・
ディスプレイはついこの間まで問題なく動作しており、いまも電源が入るので問題はないかと思うのですが
何をすべきか当惑しております^^;
あと、これは関係ないと思うのですが、セットアップ前のPCにつなぐキーボードはPS/2でないとだめなんでしょうか。USB
だとドライバが入ってないからだめとか??くだらないことですみません・・・
書込番号:2165150
ディスプレイは 動くPCに繋いで動作確認を。
キーボードはPS/2が良いです。 BIOSでUSBキーボードもOKの設定になっていれば使えます、、、、マザーによって違うようです。 デフォルトで USBキーボード使えるのもありますが どうかわからない場合 PS/2ならOKなので。
降参したら ケース毎 全部 お店へ。 初期不良かも知れません。
書込番号:2165230
2003/11/26 16:44(1年以上前)
やはりPS/2のほうがいいんですね。キーボードは安いのでPS/2のものを一つ買おうと思います。
M/Bの件ですが、やはり私の力ではどうにもならなさそうなので、きょうUNITYのサポートセンターにメールを出してみました。今はその返事待ちなのですが、何か進展があればまた報告させていただきます。
前後しましたが、BRDさん本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:2166053
2003/11/26 16:57(1年以上前)
PS/2のキーボードじゃなきゃ、駄目だと思うんです。(^o^)
USBのキーボードは、windowsが起動しないと使えないと思う。
に、一票。
メーカーからも、PS/2に変更して、
再度試行するようなメールが帰ってきそうに思いますが。(>_<)
無駄な投稿かも知れませんね。スイマセン。m(_ _)m
書込番号:2166086
2003/12/02 09:05(1年以上前)
販売店から回答があり、このM/Bはメモリをかなり選んでしまうことがあり、できれば信頼性のあるチップのメモリでもう一度試してから店に送付してほしいとの事でした。うちにはDDRのメモリの予備がないので、新たに買おうかどうか迷っています。そもそもメモリの相性があっていなかった場合はビープ音すらならないものなんでしょうか。
私は相性が合わなかった場合もビープ音で警告(?)してくれると勝手に思っていたのですが^^;
書込番号:2186936
2003/12/04 19:39(1年以上前)
その販売店も、もう少し、
親身になって貰いたいものですよね。
そのようなことを言わせないために、
私は、M/Bとメモリは、同じショップで同時に、
買うようにしていますが、手持ちのメモリを使う時には、
メモリ購入は不要ですものね。
どうにか、販売店に、持ち込んで、
テストもしくは交換して貰ったらどうでしょう?
駄目な時は、迷っていると、保証期間を逸しますよ。
それほど、メモリを選ぶとも思えませんが。
デュアルチャンネルは別として。m(_ _)m
因みに、価格.comの掲示板に、皆さんOperaで書き込んでいますが、
私は、出来ません。以前は出来ていたような記憶が・・・。
Operaは7.11です。IEをいちいち起動し書き込んでいるので、
何だかなぁ・・・。m(_ _)m
書込番号:2195358
2003/12/05 10:15(1年以上前)
店に動作検証をしてもらったのですが、正常動作であったとの事(SAMSUNG製チップ使用)。やはり私の持っていたノーブランドメモリが悪さをしていたようです。
SAMSUNGのメモリを買って、もう一度組み立ててみます。どうもありがとうございました。
YaMa333さん、operaで書き込みができないとの事ですが、なぜでしょうかね^^; 当方見てもらったらわかるようにopera7.11ですが普通に書き込みはできます。謎ですね・・・
書込番号:2197375
このM/BにRAIDをさして使っているんですが、LANが不安定なのです。
どなたか同様の症状でてませんか?
・デバイスマネージャで「このデバイスを使用できません(コード10)」と表示され、「!」マークがついてます。
・デバイス削除→更新でもだめで、ASUSやATIからドライバ落として当ててみても変化なし。
・Power落として、背面電源SWをOFFし、しばらくしてから電源ON、だめならまた背面電源をOFFし・・・を繰り返すと、不意に使えるようになったりします(今日は半日ほどかかりましたが)。
・一度使えるようになるとドライバ削除-更新しようが全然問題なく使えるようになります。そして翌朝に電源いれると使えない・・・の繰り返しがここ数日続いています。
どないすればいのでしょうか?
2003/11/25 15:36(1年以上前)
GURです。追伸です。
このM/BのオンボードLANの「3COM 3C920B」で検索かけると、RioworksのM/Bでもほぼ同様の症状がでているようです。とくに有効な対処法はなさそうですが・・・
書込番号:2162384
2003/11/29 17:47(1年以上前)
私の場合はUSB接続の無線LANなのですが、同様にコード10
のエラーが出ます。
どうやらUSBの6ポートのうち1箇所だけ使えるポートがあって
そこにうまくあたるとちゃんと認識します。
起動の度に有効なポートが変わるので、黒ひげ危機一髪みたいな感じです。
書込番号:2176466
2003/12/01 11:02(1年以上前)
とらたろうさん、どうも。GURです。
LANとUSBの違いこそあれ同様の症状が出るのは、M/Bに何か原因があるのかもしれませんね。
当方の対処法として、起動時にLANケーブル抜いておくと、うまく認識してくれます。3C920Bは詳細設定がいろいろ変更できるため、初期設定でなにかうまく認識しない原因があるのかな・・・とも考えています。
しかしめんどくさいなぁ。
書込番号:2183394
2003/11/29 17:51(1年以上前)
TAROMARUさん、こんにちは。まだ見ていますか?私も同様のトラブルに見舞われました。解決していませんが、参考として書きます。
私の場合、MTV1200FXなのですが同じくFEATHER(ver 5.10)を起動したところでフリーズ。何も反応しないので強制的にケースのリセットボタンを押し、再起動してデバイスマネージャを見たところ、「kernel driver」のところに「!」が付いて、「このデバイスを開始できません」となっていました。自分は相性問題かな、と思い今度はBUFFALOのPC-MV5/PCIを挿してみましたが、ドライバを入れたとたんにフリーズしました。このマザーではもう外付けしか方法がないのかな?
いづれにしても、Canopusのこのシリーズはインテル製チップ以外は動作保障していませんので、注意が必要ですね。(ASUSのP4GE-VMでは上記どちらも動作しました。)
書込番号:2176478
2003/11/29 18:00(1年以上前)
訂正です。↑の「インテル製チップセット以外は動作保障していませんので・・・」ですが、ホームページ見たらSiSやVIA製のマザーでも動くんですね。失礼しました。
書込番号:2176507
2003/11/29 23:26(1年以上前)
Powerstripというソフト(シェアウェア)をインストールしてAGP Fast Writeの項目をoffで無事動くようになったのですがよく落ちます。どなたかうまく方法教えてください。
書込番号:2177729
2003/12/30 11:02(1年以上前)
返信遅くすぎて読んでいただけるか不安ですが、一応書き込みます。
私は、MTV800使っています。
同じ症状になりましたが、今は安定しています。
PCIスロットを変えると安定しますよ。
私は、隅っこ(AGP側でない方)のPCIスロットを使っています。
ここを使うと、IRQは、オンボードのビデオと共有するようです。
カノープスは、IRQは重複しないようにしてくださいとアナウンス
していますが、私の場合、オンボードのビデオと重複していますが
安定しています。
他のスロットに差した場合、安定しないことがありました。
あと、Powerstripが起動する前に、FEATHERを実行すると
固まるようです。
その点を気をつければ、MTVシリーズは問題なく動くのではない
かと思います。
参考にしていただければと思います。
書込番号:2287239
P4R800-VMを購入して早速組み立ててみたものの、BIOSが表示されません。
切り分けのため、電源と電源ボタン、モニタを繋いだだけで起動してみましたが
やはりだめ。CPUやメモリ、HDDを挿したりしても状況が変わりません。
これは初期不良品を当ててしまったのでしょうか?
自作は何回かしたことはありましたが、このような状況は初めてのため
困っております。アドバイスをいただければ幸いです。
CMOSクリアなど色々されてるなら初期不良を疑います。
意外に多いミスは、電源コネクタ&スイッチなど、基本的なことも
してみましょう。
書込番号:2153883
質問文を読む限りでは切り分けの方法に問題があるかも。
動かなかったPCで検証するなら
最小構成(マザー+電源+パワースイッチ+CPU+メモリ+必要ならグラボ+PS2キーボード)
で起動して、次にCPUだけはずす、メモリだけ外すというように
「最小構成-1」の状態での挙動を比較しましょう
(電源とスイッチは外すと起動するわけないのでそのままで)
書込番号:2154310
ご存知の方教えてください。
デュアルチャンネルにしようとバルクのDDR400(512X2 同メモリ)を取り付けましたが負荷のかかるアプリ(3DMark03,3DMak2001SEなど)を作動させるとOSが強制終了してしまいます。シングルにするとOKで問題なく(3DMark03,3DMak2001SEも)作動します。バルクメモリーのせいでしょうか?それともどこか設定があるのでしょうか?知ってる方いましたら教えて下さい。又、DDR400デュアルにしてる方いましたら、メモリーのメーカーを教えて頂けませんでしょうか。
メモリに何て書いてあるか気になりますねぇ。
シングルで問題ないならメモリが悪いんでしょう。
自分ではサムスン使ってます。
PC2700ならSeitec製でもi865Gマザーでも使えました。
書込番号:2147478
メモリのせいかもしれないし、電源のせいかもしれない。
メモリは電源食いなので、1枚増やして負荷がかかったことによって、
電源容量に限界が来てる可能性もある。
書込番号:2147482
変更できればDDRの電圧上げてみるとか、定格以外は自己判断ですけどあくまでも。
責任はもてません
書込番号:2147611
2003/11/21 09:49(1年以上前)
早々のご返答ありがとうございます。
メモリーはあまり詳しくなくて申し訳ないのですが、
チップには、M&S MSDD32M8PT 0345ttkt
メモリーに貼ってあるシールは、D2PC400CL25-512M Warranty Void Removed Made in Taiwan になってます。
PCの構成は下記のとうりです。
CPU P4-2.60C
HDD IC35L040AVVA07 X1 & Maxtor4G120J6 X1
DVDドライブ IOデータ DVR-ABN4
電源 TORICA PW-320NF(320W)*MAX420W
OS Windows XP Profeeional Sp1
DVDドライブとHDD(Maxtor4G120J6)の電源を抜いて作動させてみたんですけどダメでした。
書込番号:2147617
2003/11/21 10:31(1年以上前)
MSはバルクのなかでも品質がかなり低い。
安物買いの銭失いというやつ。基本的にDualにするなら安物は駄目。
高くても箱物かバルクならチップと基板両方がしっかりした物を探して買う。
どれが良いかは自分で調べて
書込番号:2147710
2003/11/21 17:10(1年以上前)
皆さん、色々とありがとうございました。
サムスンのメモリーにしたら問題なく作動しました。
やっぱり、メモリーは安物はダメですね。
書込番号:2148518
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
マザーボード
