このマザボで、以下のスペックで検討中なのですが、
電源、とくに12Vが心配で、アドバイス頂けたら
ありがたいです。
P4-1.8AGHz
PC2700 256MBを2枚でDual
MAXTOR 4R080LO
LG GSA4082B
MITUMIのFDD
ケース電源 AOpenのA340A 200W 12Vは10A
電源電卓ではなんとかいけそうと思ったのですが、
こちらの過去ログを見てますと、どうも・・
ちなみに、ケース電源は使い回し、CPUとマザボはすでに
通販で注文してあり、こちらのログを見て、意気消沈気味です。
200Wさん こんばんは。 賽は振られた? 組んでからでも何とかなりますよ。 ダメだったらその時 考えましょう。
書込番号:2914562
AOpenのA340Aではなく、スチールケースのH340Aですが
PC2700 512MB x2
Pen4-2.66GHz
にて全く問題なく使えてます。
よほど大丈夫ではないでしょうか‥‥。
書込番号:2915163
以前、HDDの128Gの壁の解決方法を当掲示板で解決させていただいたんですが、今度はDIMM_A1のメモリが少なく認識されていることに気づきました。256MBのメモリなのですが192MBしか認識されていません。(BIOSでも)
レポートを覗くとこのM/Bはメモリの相性が厳しいとありました。試しにDIMM_B1に同じメモリを挿すと正しく256MB認識されました。これはDIMM_A1がおかしいと考えるべきなのでしょうか?
ちなみにマシンの仕様は以下です。
M/B:P4R800-VM
OS:W2K
メモリ:SAMSUNG M368L3223FTN-CCC 256MB DDR PC3200 CL3 (片面です)
メモリのチップ:SAMSUNG K4H560838F-TCCC
マニュアルを見るとSAMSUNG K4H560383D-TCC4ではメーカが確認しているみたいなんですが・・・。
試しに他のチップ(CFD製 チップはHYNIX HY5DU56822BT-D43)でも試したんですが同事象でした。
このM/BはPC3200のDual-channelがDIMM_A1とDIMM_B1の組しか許していないみたいなのでDIMM_A1が壊れているとするとせっかくDualの為に同じメモリを2枚買ったのに痛いです。
グラフィックカードを付ければ256MBになります。
詳しくはVRAMとかのキーワードで調べてみて下さい。
書込番号:2910182
2004/06/11 23:04(1年以上前)
甜さん、回答ありがとうございます。早速VRAMで調べてみました。
オンボードのグラフィックが64MBを使っちゃっているということなんですね。何も知らないと検索キーがわからないのでw
前回に引き続きありがとうございました。
さらに質問なんですが、グラフィックボードをつけないでDualにした場合、何の問題もないのでしょうか?素人的には同じ容量が認識されていないとマズイのかしら?と思ってしまうんですが・・・。
書込番号:2910261
dicezさん、こんばんわ。
BIOSのAdvancedメニューのAGP Aperture Sizeの項目をチェックしてみてください。〔64M〕になっていませんか。(デフォルトではこの数値になっているようです。)ONボードグラフィック用にメインメモリーから割り当てられています。ご自分の環境に合わせて〔32M〕〔128M〕〔256M〕〔512M〕に変更できるようです。〔256M〕〔512M〕の設定時には、メモリーの追加またはグラフィックボードの追加が必要になります。
書込番号:2910304
2004/06/11 23:25(1年以上前)
おかしくはありません。
ディスプレイメモリとしてメインメモリより64GBが割り当ててあるだけですので。
甜さんが言われるように、
OnBoardのVGAを使用しなければ、MainMemoryも256になります。
書込番号:2910334
2004/06/11 23:29(1年以上前)
Fu〜Sanさん、回答ありがとうございます。
>ボードの追加が必要になります。
256MBしか挿していないのに256MBを設定するとシステムメモリがなくなっちゃう(実際出来るかどうかわかりませんが)から追加しろということでしょうか?
せっかくオンボードのグラフィックが綺麗ということで買ったのでグラボを増設する気(お金)はないんですよ。ということは64MB(BIOSで変更しない場合)くらいはグラフィック用として使われちゃうのは諦めろということなんでしょうか?
それから知りたいのは64MB減る原因はわかりましたがその減った状態でも何の支障も無くDualの効果は得られるんでしょうか?ということなのですが、もし知っていたらお答え願えないでしょうかm(_ _)m
書込番号:2910350
dicezさんこんばんわ。
かぶってしまいました、すみません。
グラフィックボードをさした場合BIOSにonboardVGAという項目が出るタイプのBIOSもありますが、このマザーでは出なかったと思います。たぶん自動でONボードグラフィックはOFFになと思います。
書込番号:2910373
dicezさん、こんばんわ。
メモリーは256MBを2枚購入され2枚とも挿してあるんですよね。Total512MB(-64MB:オンボードグラフィック分)認識するはずですがなぜ256MB(-64M)なんでしょう。
Dualの効果はOKだと思います。
書込番号:2910429
もちろんDual Channelの恩恵はVideoCardを挿そうが挿すまいが得られると思います。
このM/Bはどうなのか知りませんが、nForce2ではむしろOnboard Graphicの方がDual Channelの利点が大きく出るようです。
後、Onboardの場合、BIOSで割り当てるMemory容量は選べると思いますけど。(必ずしもかどうかは不明です。BIOSでVideo Frame Buffer Sizeなどという項目があればそこでAuto〜32MB〜128MB〜512MBなどが選択できるのでは。これらの分、実Memoryはぶんどられます。AGP Aperture Sizeというのは、ほぼ3D Game用の設定で、多量の3D Textureが必要になったときに実Memoryの空いてるところからちょっと拝借、といったものだと思います。別途VideoCardを増設したときの話なのでは。Onboard Videoの場合は無関係と思いますが、ちょっと自信はありません。)
書込番号:2910496
2004/06/12 00:40(1年以上前)
皆さん、いろいろと参考になる話ばかりをありがとうございました。m(_ _)m
BIOSを見ると確かにグラフィックのメモリを選択する項目がありました。デフォルトではAutoになっていてそれが64MBのようですね。
それから以下の件ですが
256MBx2だとちゃんと512-64=448MB認識しています。
とりあえず皆さんの回答を見てみると2枚挿せばDualの恩恵を受けられるようなのでDualを体感してみたいと思いますw
(そんなに劇的に感じられるとは思えませんが・・・。)
回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:2910639
ATI製チップでDualChannel対応とかいうノートパソコンもあるので帯域向上は望めると思います。
むしろオンボードグラフィックなのでチップセット的にはDualChannelにして欲しいのかもしれませんし。
ビデオメモリの割り当てはおそらく半々になると思います。
i865PEチップでDualChannelでRAMディスク作っても問題なかったのでこのくらい大丈夫でしょう。
書込番号:2910647
P4R800-VMなんですが、電源をいれてOSが立ち上がるのに
20秒ぐらいかかるのですがこれは、そいった物なのでしょうか?
画面に20秒間なにもうつらないで、そのあとようやくOSが立ち上がります。
メモリが原因だと思ってい変えてみたのですが直りませんでした。
もし、このマザーをお使いの方いましたら教えてください。
今のところこのマザーがオンボードでのグラフィックは、一番ですか?
パソコンの構成(OSも含む)を書かないと、比較しようがないと思います。
HDDが遅いのか、メモリが不足しているのか、常駐ソフトが多いのか、
周辺機器が多く接続されているのか、OSがWindows2000だとか(書き込みは
Meのようですが)、等々理由は幾らでも思いつくので、単純に20秒だけでは分かりかねます。
書込番号:2906053
2004/06/10 21:29(1年以上前)
すみません、OSは、XPのPROです。
メモリは、256×2です 512×2も試したのですが
だめでした。その20秒間は、HDの読み込みもないので
ソフトは、関係なさそうです。これは、以上なのですか?
このマザーは、そういった物なのか迷っています。
CPUP4、3G、メモリ512M、HD、160G、ドライブ、2500A、
電源250W ケースマイクロタワーになります。
書込番号:2906070
島崎 周吉さん こんばんは。 BIOS画面にて、、、
例
http://www.mars.dti.ne.jp/~oohara/fut.htm
Power‐On Self Testd (源投入時自己診断)を Enabled
Boot‐up Floppy Seek(ブート時FDシーク)を Disablcd
Boot‐up System Speed(システム・スピード)を High に変えて SAVE後 再起動では?
書込番号:2906557
2004/06/14 16:06(1年以上前)
ここの書き込みと他の場所の書き込みを見たのですが?
起動がないがいというのは、このマザーボードでは、
よくあること見たいですね。実際作動には、以上ないのですが
現在もそのままです。買った時からです。
書込番号:2920424
設定変更で20秒がどれだけ短縮できるか不明です。 試してみてください。
書込番号:2921175
2004/06/15 19:35(1年以上前)
マザボをディスプレイだけではなく、TVと接続していませんか?
書込番号:2924799
P4R800-VMを最近購入してマシンを作ったのですが、160Gのハードディスクが130Gくらいしか認識しません。BIOSでは認識しているのですがチップセットが対応していないのでしょうか?
OS:W2K
HDD:Maxtor 4Y160P0
(既出な可能性が大ですがどなたか教えていただければ幸いです。)
失礼しました、かなりホストアドレスと質問内容が似ていたので同一人物と思ったんですがOSとM/B見たら違うようですね。
上の自分の発言は無視を。
書込番号:2905387
2004/06/10 20:00(1年以上前)
甜さん、たかろうさんありがとうございました。SP4は導入したのでレジストリをいじれということですね。私の使ったW2KのCDは古い(SP1すら見適用)のでそういう事象が起こるということなんですね。迅速な対応、本当にありがとうございました。
お気になさらないでください。
既出の可能性大、なんて書きながら検索しないで質問して済みませんm(_ _)m
(実は検索したんですがよくわからなかったんですよ・・・。トホホ)
書込番号:2905735
2004/06/10 20:38(1年以上前)
ありがとうございました。無事認識するようになりました。
甜さん、たかろうさん本当にありがとうございます。
書込番号:2905856
久しぶりに自作しました。 このマザ−に関する使用状況について教えてください。 このマザーにCeleron 2.4G 512MBRAM で運用しています。HDのベンチマークテスト結果が 転送速度 30MB/S程度なのですが(200GB MAXTER 7200回転 8MB)少し遅いような気がします。 PEN2.4GBの会社のマシンでは同様のHDで(IDE ATA133) 50MB/S程度でます。 画像関連の大きなファイルを扱っているので上記差は結構利きます。 皆さんの状況は如何ですか?
設定ミスでPIOモードになっていたり
ケーブルや同じケーブルに繋いだデバイスのせいでATA33で動いていたり
していないでしょうか?
書込番号:2847172
2004/05/25 14:44(1年以上前)
HDは単独でつないでいます。 遅いといいながら30MB/Sは出ているのでPIOとかAT33ではないと思います。 雑誌等によるとインターフェイス(AT100 133)の差はなくHD自体の速度が律速になるとありますが、このマザーでは何か問題があるのでしょうか ? 安定性(ATIチップ周り)も今一なのでマザーを変えようかと ...
書込番号:2847986
ざっと過去ログをみるに、Read/Writeとも50MB/sec位をたたき出してる方がいますね。
まだなら、Chipset DriverをHPのものに変えては。
どうもIDE DriverのみをWin標準のatapi.sysできない???
(自己責任になりますが、Device Managerで今のIDE Driverを削除して、再起動すればatapi.sysが当たりませんか。危険すぎるかも。)
書込番号:2849266
2004/05/26 19:51(1年以上前)
saltさんありがとうございます。 夢屋の市さん失礼しました。ケーブルを交換したら。 hdbenchで下記となりました。
Read Write RRead RWrite Drive
52810 49636 17661 21694 C:\100MB
HDの掲示板を参考にして色々調べてみるとDMA-2となっていました。
ドライバーはatapi.sysでした。 ブランクが長いものですいません。
失礼ついでに現在ノートパソコン購入を検討中なので調査したベンチを
アップします。
(夜間連続運転したいのですが家が狭くて 静かなPCではノ-トが一番)
PEN-M 1.5GHzはMPEGのエンコ-ド時間でCELERON2.4GHZと同等
HDBENCHではPEN2.4に近い 実際はCELERONか ?
HDの速度がノートは約半分なので 迷っています。
ノ−トはHDが遅い
TMPEG 120秒 MPEG1へのエンコード時間
時間 比率
PEN 2.4C 224 1.86 1.00
CEL 2.4 280 1.49 0.80
PENM1.5 275 2.42 1.30
HDBENCH INTEGER
HDBENCH BENCH/MHz 比率
PEN 2.4 74613 31.09 1.00
CEL 2.4 54516 22.72 0.73
PENM 1.5 69478 46.32 1.49
書込番号:2852475
カノープスのDV-Storm2も最初からフリーズして全く動きません。
この掲示板を読んで、他のカノープスボードもダメなようなので、インテル系のマザーボードに交換するしかないと思ったのですが、この場合、OS(WinXP)やソフトは再インストール必要があるのでしょうか? それとも、マザーを取り替えて、必要なドライバを入れるだけでいいのでしょうか?
2004/05/22 21:48(1年以上前)
若し成功されたら、詳しくご報告お願いします。
特に、OSが立ち上がらない状態でのDriverの入れ方には非常に興味があります。
書込番号:2837845
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
