このページのスレッド一覧(全173スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2002年10月8日 19:00 | |
| 0 | 6 | 2002年10月5日 22:57 | |
| 0 | 8 | 2002年9月1日 13:58 | |
| 0 | 4 | 2002年8月28日 00:34 | |
| 0 | 8 | 2002年8月24日 21:51 | |
| 0 | 5 | 2002年8月12日 08:54 |
P4T-Eを使い自作PCを製作。特に問題も無く動作し、快適に動いておりました。
その後、つい最近メモリを増設しようと思い購入。
128M(ECC)×2 C−RIMM×2 を
128M(ECC)×4
に変更したのですが、起動時のビープ音すら鳴らない状態に。
ファンなどは動作しているようですが、何しろエラーも出ないので・・・
購入したメモリの初期不良を睨み、
(買い足した)128MECC×2 C−RIMM×2
にして、その他は全て以前のままで動かすと、普通に動いていらっしゃる。
以前のRIMM、購入したRIMMを混合しても普通に動作を確認。
念の為最小構成にした後で試した所、やはり4本挿した時のみ沈黙。
CPU P4-1.6A
Graphic Inno GeForce3Ti200
HDD IBM 60G 7200rpm
こーろく さんこんにちわ
PCの構成をもう少し詳しく書いてください。
ほかのドライブや、ビデオカード、PCIスロットカード、電源の容量などをお書きください。
そうしませんと、起動しない理由が電源なのか、ほかの要因なのか切り分けられません。
書込番号:989695
って最小構成でも起動しないとのことですね(・・;)
メモリスロットの挿す位置を逆にして挿した時は起動しますでしょうか?
書込番号:989703
2002/10/08 16:59(1年以上前)
買い足した128MECC×2は、
以前の128MECC×2と同一メーカー・同一規格なの???
書込番号:989772
2002/10/08 17:18(1年以上前)
あもさん、DELLでもいいかなぁ〜さん、返信有り難う御座います。
スロットの挿す位置等は全通り試してみましたが、やはり駄目でした。
メモリの規格は同一の物です。
メーカーの方ですが、片方はIBM、もう片方はKingstonです。
しかし、両者とも片方ずつ使用しての起動はキチンと出来た所を見ると、
相性的な問題とは、考えにくいかも知れません。
諦める・・・と言うのも在るのでしょうが、余りにも勿体無く、
初期不良、相性等の問題でない以上、返品も出来ないので何とも参りました。。。
書込番号:989806
マザーボードがECCサポートされていないようですけど?
ECCの分チップのデバイスが余計になります。
書込番号:989838
2002/10/08 18:50(1年以上前)
自分もこの板使ってますがECCには対応してます。
っで・・・この作業でどうでしょ?
2枚刺し256MBで起動させて、BIOSの設定でメモリのクロックの
ところがAUTOになっていなければAUTOにする。
それでも起動しないなら、4枚刺しでCMOS Clearしてみてください。
これで大抵起動します。
書込番号:989930
2002/10/08 19:00(1年以上前)
補足・・・・
多分、133MHzでメモリクロックをx3にしてませんか?
AUTOにしてから増設しないと認識しません。
的外れだったら、スマソ(笑)
書込番号:989949
新BIOS1007eではCPUコア/バスクロック倍率設定を28倍まで設定(認識?)可能になってるみたいです。
現在、私はジャンパモード(P4/2.4BGHZ)で常時運用しています。
どなたか新BIOSで2.53GHz以上のP4でお使いの方いますか?
FSB133であれば倍率関係なく必ず規定の周波数で動きます
インテルのリテールCPUは倍率変換が不可能です。
挿すだけでOK
書込番号:915862
2002/08/30 12:00(1年以上前)
NなAおOさんへ
とりあえずCPU倍率の設定変更をすれば今回の新BIOSで2.8GHZ(133MHz×21倍)までのP4は自動認識してくれるという訳ですね。
書込番号:916906
2002/09/30 16:55(1年以上前)
便乗質問でごめんなさい。
最近発売されているCPU(P4/533MHz)はこのM/Bで
使えるのでしょうか?(オーバークロック等はするつもりはありません)
メーカーのHPには(システムバスクロック400MHz)となっていたもので。
どなたかおしえていただけませんか?よろしくお願いします。
書込番号:974711
2002/10/05 15:00(1年以上前)
このM/BはFSB400MHzまでしか対応していません。
仮に533MHzで動作したとしてもそれはオーバークロックして
動作させているということになります。
書込番号:983503
このマザーボードはFSB 133 MHzにすることが出来ます。
150か156くらいまで上げられたかな。
書込番号:983666
2002/10/05 22:57(1年以上前)
レスありがとうございます。
素直にFSB400MHzのCPUを買おうと思います。
書込番号:984380
以前PCが突然起動しなくなったという質問をさせていただいた
h1deです。
ビデオカードを交換してもBIOS画面さえ表示しない
(というかディスプレイに通電しない)とのことでしたが
有料でハードチェックをしてもらうところをみつけたので
そこで確認してもらったところ
ビデオカード(ASUS VT8200 GeForce3)との相性の問題とのことでした。
なんかショップでGeForce4 MXのビデオカードを指したら
問題なくOSまで起動できたとのことです。
(ビデオカード自体も別のパソコンにつけて問題なく動作したそうです。)
てゆーか僕今まで上記のビデオカード使用していて
半年位は全然問題なく動いてたんですけど
いきなりこういったことってでてくるもんなんですかね・・。
ということで質問なんですけど
P4T-Eと相性がいい・問題が全然まったくなかった
というビデオカードってあれば
教えていただきたいのですが。
2002/08/26 17:05(1年以上前)
私はATIの「ALL-IN-WONDER RADEON AGP 32MB」とMATROXの「G550」を使っていたことがありますが、どちらも全く問題ありませんでした。
GeForce系は使ったことがないのでよく分かりませんが。
書込番号:910430
2002/08/26 17:10(1年以上前)
ねこすけ1さん
レスありがとうございます。
できればGeForce系のやつが欲しいんですよ。
3Dゲーム好きなんで・・。
「GeForceつけときゃなんとかなるべぇ」しか思ってないんですけどね。
書込番号:910436
2002/08/26 17:15(1年以上前)
ごめんなさい、該当マザーは持っていないのですが。
GeForce4MXに何かこだわりあります?
もし無いのであれば、GeForce3Ti系のビデオはどうですか?こちらの方が相性の問題は少ないようですが。
ゴミレスでした。
書込番号:910453
2002/08/26 17:25(1年以上前)
7Propertyさん
レスありがとうございます。
いやGeForce4MXは特にこだわりないですよ。
別にそれでも正常に動作すればかまわないですし。
GeForce4MXとGeForce3Tiじゃ
心情として4の方を選んでみたいんですけど
4MXってもしかして相性悪かったりするんですか?
書込番号:910465
私はGeforce4MXを購入しようかと思ったときに、ショップの店員からMX440だけは避けたほうが良いといわれました。理由は相性問題(アスロンの場合だけかも?)が多々あり、当時(6月)はまだ回避方法が少ない(無い?)と言われました。
MBはGA-7VRXPでした。
結局MX420では性能的にGF2MX400と大差ないらしいし、MX460は割高だったし、、GF3とGF4Ti4200を比較した結果、少々高め(当時24000円)ですが、安定性と将来性?を考慮して思い切って購入しました(^^
現在もちろん、安定して動作しております。3DMark2001SEのスコアは9000オーバーです(CPUはXP1800+です)
もっとも、グリグリ3Dゲームをしない私には猫に小判かも?(笑)
書込番号:910689
2002/08/27 09:25(1年以上前)
私がショップで聞いた情報をまとめるとGeForce4MXの相性問題はKT266A(Athlon用チップセット)で多く発生しているが、Intelチップセットでも散発しているようです。この辺から想像するとVIAチップセットのごとく安価に上げるためにマージンを小さくしてあるのではないかと想像しています。
ただ、実際に問題が起こったのはGeForce3のカードなんですよね。私の読みとりミスでした。
書込番号:911664
2002/08/29 00:28(1年以上前)
うちはCanopusのX21を使ってますが、買ってから半年、
何事もなく順調に動いていますよ。
書込番号:914685
2002/09/01 13:58(1年以上前)
P4T-EでELSA GLADIAC 721TV-OUT(GeForce3Ti200)を使用しておりますが
問題ありません。
書込番号:920390
先日、展示品で、1万円を割る価格でこのP4T-Eが販売されていました。
このマザボの価格にしては、驚きの価格に、つい手が出そうになってしまったのですが、なんとなく自重しました。展示品というものには、皆様どうお考えでしょうか?
通電もしていない展示品でしょ?
それなら通常保証なども新品と同じ扱いなので、
欲しいものなら迷わず「ラッキー」と思って買っちゃいます。
書込番号:908350
2002/08/25 09:35(1年以上前)
逆に通電されてこき使われた奴はよっぽど安くない限り×ですね。
でもそん位ならいいんでないの。
書込番号:908385
2002/08/25 11:53(1年以上前)
私が展示品のマザーを買ったときは、説明書に穴があいていました。気になったのはそれぐらいですね。
書込番号:908582
2002/08/28 00:34(1年以上前)
こないだ、メインPCのP4T−E壊れて、いろいろやったけど直らなくてとりあえずMB探しにショップへ行きました...そしたら、展示品がありましたBIOS/1003...ピンと来ましたウヒヒ...6.970円で地元で展示品買いました...でも、やっぱり壊れてました...またまた、ウヒヒ...それで、ショップへ行き駄目だと!言いました...そしたら1005の新品が手に入りました...おかげで今は快適ですヽ(^o^)丿
書込番号:912907
皆さん始めまして!
誰か分かる人いたら助けてください、ある日突然、電源を入れたら、BIOS画面で メモリーチェックをするんですが、チック時間が4〜5分ぐらい掛かってしまうようになり、また、画面には、Memory Chek:5 と表示が出て5の下でカーソルが点滅してます。そのまま時間がたつとWinXPは、正常に起動します?画面の一番下には、BIOSセットアップならDelキーを、中止なら、Escを、、、と出てしまいます。電池を抜いて一晩置いたり、メモリー(PC800*256×2枚)抜き差ししたりBIOSを1005から1006に変更したりしましたが、変化なしです。
どなたか解決方法ご存知の方いらしたらお願いします。
2002/08/24 18:25(1年以上前)
最後に言われている通り、一度BIOSを立ち上げ、メモリ項目をチェックし、違っていれば変更し、セーブして終了して見る。(違ってたらごめんね。)
書込番号:907406
2002/08/24 19:15(1年以上前)
早速のご回答有難うございました!!
それもやっては見ましたがだめだったんです。
何でですかね?今もこのオカシイPCで返信してるんですが!
電源入れて、立ち上がれば後は全て正常です。
メーカー(FREE・・・製)でHDDとNICとMemoryをBTOです。
書込番号:907471
BIOS設定で、Quick Power On Self TestをEnabledにしてごらん。
書込番号:907527
2002/08/24 21:08(1年以上前)
EPoX びっきー改!さん
やってみました!....でもだめでした(^_^;)
ちなみに、デフォルトでEnabledでしたが一度Disabledにして再度Enabledにしてセーブしましたがだめでした。
ちなみにメモリー外してみたらPC800-45でInfineon(ドイツ製?)って記載がありました。
メモリーが駄目なんですかね?もし、メモリーを交換するとしたらPC800-40でよいのでしょうか?
または、マザーボードが駄目なんでしょうか?
書込番号:907592
あらま、、、
INTELは余り詳しくないのですが、この板のメモリは40ナノじゃなきゃ駄目じゃないの!?
書込番号:907609
2002/08/24 21:31(1年以上前)
TWO-TOPで購入時からそうだったので...???
書込番号:907628
調べてみるとP4T-EはFSB400でした。533かと思った。失礼!
45ナノでOKです。
しかしBIOS設定で、Quick Power On Self TestをEnabledにして駄目とはなんで!?
他に設定項目があるのだろうか、、、
書込番号:907645
2002/08/24 21:51(1年以上前)
今まで正常だったのが特にどこもいじってないのに急にそうなったん
ならメモリがイカれたのと違いますか?別のメモリはまだ試していない
ようですし。
どこかから別のメモリを入手するか、あるいはショップにでも持ち込んで
差し直してみたら?
あるいはメモリのテストを行うツールがあるようですので、
それでチェックしてみる手もありますが。
在り場所はよく分かりません・・・ここのメモリの板あたりで
検索すればすぐ見つかります。
メモリでなければマザーがイカれたのかもしれませんね。
書込番号:907666
当方、P4T-Eを使用しているのですが、すっかり暑くなってきたので
チップセットの温度について気になっています。
少しばかりFANの静音化をしているのですが、負荷によっては58から65度あります。
850または850Eをご使用の方どう思われますか?
また、RIMMメモリやチップセットの温度上限など知っていらっしゃれば
教えていただければと思います
ご迷惑でなければお願いたします。
2002/08/11 10:04(1年以上前)
私は、電源とケースファンだけで冷却しています。
メモリも発熱しにくい、片面。
チップセットはCPUの吸気により熱めのお湯ぐらいです。
書込番号:883460
2002/08/11 11:31(1年以上前)
返信ありがとうございます!
熱めのお湯ならば55度くらいですかね?少し安心しましたです。
チップセットは風の流れがないとすぐに熱くなるので困りもんですね。
連続負荷時でもCPU53度、チップセット61度を目安にしようと考えてますが
いいんでしょうか?あークーラーほすぃ
書込番号:883575
2002/08/11 13:30(1年以上前)
安心するのは、ちと早い気がするのは私だけ?
NなAおOさんがおっしゃっているのは、お風呂のお湯の温度の事を言っている気がしますよ。(熱めのお湯とは、42〜43度ぐらいではないですか。)
PEN4は持っていないので、違ってたらごめんね。
書込番号:883735
ちょっとよくわからんのだけどチップセットの温度って何?
CPUの温度の事でしょうか?PEN4の何クロックか書いてないのでわからんけど
PEN4の温度上限は70度ぐらいだったと思いますので、65度はちと危ないんではないかと。
PEN4は壊れたりしないけど、不安定になるかと思います。
ちなみにASUSの温度監視ソフトは温度高めに出るそうなので、BIOSで確認してくださいね。
まあ、不安定になってないなら(いきなり落ちたりブルーバック等)
夏がすぎるのをひたすら待つのみ。ケース開けて扇風機当てとけば大丈夫。
書込番号:884777
2002/08/12 08:54(1年以上前)
CPUの温度ではありませんよ。。。
最近の板にはチップセットにFANついてるものも多いですが、
asusのP4T-EやP4S533(だったかな?)は黒いヒートシンクなのですよ。
それが意外と熱くて・・・
よろしければ温度計で実測してみてください
書込番号:885067
マザーボード
