このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年1月25日 01:07 | |
| 0 | 15 | 2004年10月10日 16:01 | |
| 0 | 4 | 2004年10月10日 15:55 | |
| 1 | 6 | 2004年8月28日 11:40 | |
| 1 | 8 | 2003年11月27日 01:31 | |
| 1 | 10 | 2003年11月20日 23:02 |
CPUをHTの3.06GHzに交換仕様と思っているのですが、ボードのリビジョンはどこから対応してるのでしょうか?また、確認は既出のようにボードを直接みて確認するしかないのでしょうか?どなたかご指南ください。お願いします。
BIOSを最新版を入れて、なおかつリビジョンver.1.03でないと対応できないのでしょうか?
リビジョンが古かったらあきらめるしかないのでしょうか?
書込番号:7285734
そうです。PCIスロットの3と4の間
BIOSは最新でなく1008からでも対応バしますが、リビジョンは重要です。
そうですね、その為のリビジョンですからね。
私は1.03にしか積んだこと有りませんが、購入時に
店員に聞いた時に対応してないとコケると聞きました。
安定して使えないということでしょう。
書込番号:7285768
ZZ-Rさんご返信ありがとうございます。
今度、ケースを開けて確認してみます。だめだったら大人しく2.8ぎがどまりにします。
書込番号:7290136
ボードが違うと思いますが、P4T533 が無いのでこちらへ書き込ませてください。
P4T533に P4 3.06G を乗せたのですが、なぜかメモリエラーが頻発するようになり困っています。
3.60の前は 2.4B を使っていましたが、その時は全く問題ありませんでした。
RIMM4200(32bit)を、
・256MB*2
・512MB*1(+ C-RIMM)
といろいろ組み合わせてみましたが、
まず間違いなくメモリエラーとなり、
BIOSで CPUスピードを 2300MHzモード(FSB100MHz)にすると、
なんとか動作するようです。
(しかしこの状態でもまれにリブートしたりします。
特にmemtestやSuperπを走らせてCPU温度が上がっていると、
起こりやすくなるように感じています。条件として定かではありませんが...)
これを書いている最中も、いつハングしないかとキガキではありません。
どなたか P4T533 + 3.06G の情報をお持ちではないでしょうか。
2003/10/02 21:33(1年以上前)
自己レスで追加してすみません。
BIOSはP4T533の最新バージョン 1006(HT対応)、マザーボードのリビジョンは 1.03 でした。
基本的にCPUの同作クロックが変わっただけ(消費電力は上がりますが)で、メモリエラーが頻発するのが不思議でなりません。FSBを落としても収まらないですし...
書込番号:1995066
2003/10/02 23:13(1年以上前)
メモリはすべてサムソンのモジュールで、ASUSの製品ページのQVL Tableに載っているものです。
自己補足ですが、電源は電源電卓で計算しても余裕のある350W(12Vで19A定格)野茂のに変更し、CPUクーラーはシプラムにしています。
書込番号:1995393
CPU温度はどれぐらいで動作怪しくなります?
私個人としてはチップセットがCPU熱で熱暴走か、VGAが熱暴走なんて考えますが。
私の3CGHzは85℃でもフリーズしませんでした
書込番号:1995838
2003/10/03 08:21(1年以上前)
P4T533のプローブですと、
CPU温度はXPを立ち上げて通常は42度くらいです。
2300MHzモードでSuperパイを実行すると、CPU温度55-56度位になってからしばらくするとXPがfault、リブートする気がします。
3000MHzモードだと、XPはあがりませんが、memtest86を起動すると僅か10秒ほどでエラーが出ます。この場合はCPU温度はあっという間に上がってしまうようですが。。
マザーボード周辺温度は通常36度くらい、最高でも40度くらいだと思います。
もしやメモリの熱暴走かとも思い、メモリにはfanを添えていますが、チップセットやその他までは気が回りませんでした。
あと、G550はfanレス使用ですが、ヒートシンクに低速のfanは取り付けてあります。シプラムからの廃熱はビデオボードの裏を直撃していますが、確かに熱いです。でもメモリエラーが起きるときに、表示が乱れることはないようです。
2300MHzモードにすると条件的には 2.4B を使っていたときより甘くなっているのではないかと思うのですが、これでも起こるのが、不思議でなりません。。。
書込番号:1996315
3GHzでは結構いい廃熱しないときびしいですよ。
実際ダクトは一度作り直しています
うまくいっていないならcmosクリアして
biosアップして、またクリアして
見ると温度が下がった経緯があります
書込番号:1997305
2003/10/03 19:36(1年以上前)
現時点でできることとしては、BIOSのクリアや再更新、1005(たしかHT対応の初期版)へのダウンデートも含めて、もう少しトライしてみたいと思います。
書込番号:1997472
2003/10/04 17:50(1年以上前)
cmosクリア、1005へのダウンデートなどいろいろやってみましたが全くだめでした。
cmosクリアしたことで計測温度が少し下がったように思いましたが、ほとんど違いはありませんでした。
別件でシプラムのfanを逆にして吸い出しにしたことで、ボード側への吹きつけがなくなったことで計測温度、メモリの温度などは確実に下がりました。
それでも3Gモードではmemtestもハングしまくりで全くダメ、
2300モードはmemtestは1passし、Superパイも基本的に走りますが、
800万桁を二つ流していたところ、20回に届かないうちにXPがfaultしてしまいました。
マザーボードの耐性不良か、CPU(中古)の不良かと思えてきました。
・256M*2にくらべて512M+C-RIMMにすると格段に状態が悪くなること。
・FSBをmanualにして、133(3.06),132,131と落としていくと 128(2.95), 127では耐性が高くなり、126でまた悪くなることもわかっている。
ので、マザボが真の原因かなぁと、いまは考えています。
2.4Bにいったん戻して、安定の再確認をすることにしました。
書込番号:2000089
2003/10/06 00:02(1年以上前)
尻切れにならないように結果だけ書き込んでおきます。
結局 2.4B に戻したら問題はなくなりました。メモリの搭載パターンを変えても全く問題なく動作しているので、なんともやりきれない気分ですが、
3.06はあきらめることにしました。
高かったのに、トホホです。。。
書込番号:2004418
私が思うにこの場合はマザーの個体不良で3.06GHzの過電流に耐えられなかったのではと思います。この場合はゴリオシで450W以上の電源つっこめば動く可能性はあるんですけどね。
書込番号:2004434
2003/10/06 18:57(1年以上前)
マザーの調子がNGの方が、高かったCPUが不良じゃ無い分まだ気が楽な気がします。しかし、電源を強化してマザーの不具合部分をカバーできるんでしょうか。。。 2.3G相当にしても問題は出てましたし、P4T533ももともとはこんな電力は想定していなかったかも知れませんし。
スピードに加えてHTを手に入れたくなり安易に3.06に手を出したんですが、よく考えてみれば冷静に2.8Cとかにしておけば良かったかなと思うこのごろです。さて、どうしたものか。。
書込番号:2006128
2003/10/07 03:48(1年以上前)
私はP4 3.06Gでまったく問題なく使用できていますが。以前は星野の350W電源で不安定てしたが、seasonicの400Wに変えてからあんていしてますよ
書込番号:2007574
2003/10/20 09:47(1年以上前)
久々に覗いたら私と全く同じ事例が…
メモリ構成Pnetium4 2.4b使用しているところまで同じです。
私は電源にSuperSei370wを使用していますが、やはり3.06を使用すると
メモリーエラー連発です。
私も512MBメモリ等を使用しましたが駄目ですね。
512MB*1より256MB*2のほうがエラーが少ない等ありますが駄目ですね。
satisさんは使用できているとのことですが…
このMB個体差が大きいのですかねぇ。メモリへの電源容量足りないのかな。
高い買い物でしたPentium4 3.06…
書込番号:2045694
2003/10/21 23:39(1年以上前)
動かなかったのは残念ですが、
確証は無いのにさらに400W以上の電源を投資するのも考え物で、
冷静に考えて再インストールを前提に、再販力のある3.06(FSB533M環境)は売却することにしました。
潔くFSB800で盛り返しましょう(^^;
書込番号:2050723
2004/10/10 16:01(1年以上前)
(1年も前の質問ですが一応書き込んでみます)
私の友人が全く同じ事例で悩んでいて、調べてみたこと
があるのですが、P4T533の中にシリアルが27Zで始まるものなど
いくつか問題が発生する番号のものがあるようです。
(これは海外の掲示板(フォーラム?)のようなところで見つけたのですが…)
その後、その友人はマザーボードの基盤の裏側にコンデンサーを
追加してもらった、という様な事をいっていました。
同じリビジョンでもこのコンデンサーがあるかないかで
問題が起こるか起こらないか決まるのではないかと思います。
一応無償修理してくれるみたいなので書き込んでみましたが
もう遅すぎますね
書込番号:3369772
現在、CPUーP4 2.53G
MOT−p4t533
HDD−80G
を使って自分で一年前に自作したのですが、PC起動時にIDEのスキャンがかかってしまい起動時間がとても長くなってしまっています。
IDEケーブルの接続が悪いのかと思い自分でも見てみたんですが、きちんと所定のところにささってると思います。
何か解れば教えてください。
文紀さん こんにちは。 機器構成は? 一年前から何か追加されましたか? その影響は?
具体的に 何秒/何分掛かりますか?
書込番号:2996995
2004/07/06 09:06(1年以上前)
部品構成の変更を一切行わず、単純に突然不具合が発生したのならば、
可能性として、1〜3のどれかの故障だと思います。
1.HDDの故障
2.電源装置の故障
3.マザーボードの故障
個人的に、P4T533-Cの電源部分は弱い気がするので、
まずは、Memtest86で、エラーチェックをしてみてください。
エラーが出れば、マザーボード or メモリの故障だと思いますが、
メモリは故障する確立が低いので、マザーボードの可能性が高いと思います。
書込番号:2999299
2004/10/10 15:44(1年以上前)
私が思うに、RAIDを使用していないのに
マザーボード上のRAID_SWがEnableになっているので
そのスキャン
がでてしまうのではないでしょうか?
私はRAID_SWをDisableにしてすぐにOSが起動するようになりましたが
…スキャンの意味が違っているかもしれませんが書き込んでみます。
書込番号:3369724
TO_RISUGARIさん こんにちは。
どうなったのでしょうね?
書込番号:3369756
教えてなりなりさん こんばんは。 マザーボードを よーく見ると どこかに 書いてありませんか?
書込番号:3130066
私が使ってるのですね。PCIスロットの3と4の間を良く見て下さい。
型番の横に小さくREV 1.00とか1.03とか書いて有ると思います。
書込番号:3130170
2004/08/11 22:28(1年以上前)
ありがとうございます!書いてありました。1.03と書いてあったので、HT対応という事ですね。
書込番号:3133016
http://www.asus.it/support/download/item.aspx?ModelName=P4T533-C&Type=All
FileName 1008c.zip Version 1008 Date 2002/10/02
Support Intel Hyper Threading Technology.
Fix that the CPU multiple ratio tuning function fails in the jumper mode.
上記から以降 HT対応ですね。
BIOS Ver.が古いなら 最終版の FileName 1010c.zip Version 1010 Date 2003/03/25 を 入れますか?
すでに対応しているようですから いつか考えてください。
書込番号:3133123
2004/08/28 09:23(1年以上前)
3.06GHzにCPU変更しました!無事動作しますが、FANの音が大きくなり結構不快ですね。慣れの問題でしょか?
書込番号:3193365
早いCPUは電気を沢山食います。 冷やすのも大変。 水冷に変えるのがはやってます。
http://www.clevery.co.jp/parts/pickup.php?pcode=4537694032216
http://www.clevery.co.jp/parts/parts_list.php?fcate1=1010200
書込番号:3193799
自作PCで約1年経過したものですが、1週間の留守後、
久しぶりに起動した所、電源は入るのですが、
画面に何も表示されなくなってしまいました。
各LEDは点灯していて、また各ファンも動いています。
CMOSクリア後、最小構成(CPU・メモリ・ビデオカード・
キーボード・マウス)で電源投入しましたが、
モニタに信号が送らていない様子(モニタのランプがオレンジ
のままでグリーンにならない)で、何も表示されません。
マザーボードのビープ音も虫の鳴くような小さい音で
ハッキリしない為、原因が特定できずにいます。
ただしビデオカードのみ他機でのテストが可能だったので、
動作確認済みです。
ある特定のパーツが故障している場合、それぞれのパーツ毎で
違った特徴的な症状というものはあるのでしょうか?
何かヒントがあればお願いします。
P4T533-C
P4 2.8GHZ
SAMSUNG PC1066RDRAM(256MBx4)
Topower製420W電源(TOP420P4P2FAC)
beggさん こんにちは。 接触不良なら良いのですが 何か壊れたなら、、、。 とりあえず RDRAMをどちらか1ペアにして 反応無いでしょうか?
CPUとマザーが生きてないと ビープ音出なかったと思います。
マザーをケースから浮かしても効果無いかなー
書込番号:2154904
2003/11/23 15:53(1年以上前)
ボタン電池の交換ってのはどうでしょう?
1年だと速過ぎる気もしますが…
書込番号:2154971
2003/11/23 16:20(1年以上前)
BRDさん、和差U世さん、お返事ありがとうございました。
BRDさんご推薦のHPを参考に切り分け作業にあたらせて
いただいております。
今は行き詰まったので散歩に出ていたところです(^^)
ところでこのマザーボードのビープ音って
こんなに小さくて割れたような音なのでしょうか?
SPEECHジャンパはBUZZERにしてあり、LineOutにかえると、この
か細い音がなくなるので、これがビープ音だとは思うのですが。
またメモリは1ペアずつ試してみましたが変わりませんでした。
電池交換も残念ながら効果なしです。
先ほど書き忘れましたが、別の正常なビデオカードに変えても
やはり何も表示されませんでした。
マザーかCPUかメモリ、いずれかを交換するしかないので
しょうが、何をかえたらいいのやら・・・迷います(;_;)
引き続き何かよいヒントがありましたらお願いします。
書込番号:2155032
Memoryの可能性は低そうですね。
電源も疑ってみても良いでしょう、他の有りませんか。
また、FDD/CD/HDDを外し、負荷を軽くしてやってみては。
書込番号:2155134
>動作確認済みです。
他機でのテストは同一のモニタでテストされたんでしょうか?
書込番号:2162680
2003/11/25 17:50(1年以上前)
モニターの故障とは?予備のモニターがあれば試してみてはどうでしょう。
書込番号:2162695
2003/11/26 23:58(1年以上前)
みなさんお返事ありがとうございます。
残念ながら予備の電源はこの規格に合ったものがありません。
また、FDD/CD/HDDは外してあります。
はい、同一のモニタです。
モニタの故障ではないと思われます。
今まさに使っているこのモニタですので・・・。
ところで1つ進展がありまして、最小構成(CPU・メモリ・
ビデオカード・キーボード・マウス)での電源投入だと、
か細いビープ音が鳴るのですが、CPU・メモリだけにすると
ビープ音が全く鳴らない事が判明しました。
このマザーボードでCPUとメモリだけでの電源投入は
通常、ビープ音は鳴るものなのでしょうか?
また、どうしても気になるのですが、このマザーの
ビープ音はケースの蓋を閉じたら聞こえないくらい
小さな音でいいのでしょうか???
書込番号:2167668
2003/11/27 01:31(1年以上前)
CPUとかメモリの故障率は、低いような気がします。
なんとなくマザーボードではないでしょうか?
マザーボードの購入店で、有料で動作チェックを
やってる場合は、一度点検にだしてみてはどうでしょう?
自分の場合は、数ヶ月正常に動作していたマシンが、
突然Windows使用中にフリーズしてしまい、仕方なく電源強制オフ
その後、電源を入れてもBiosすら起動しなくなる状態になりました。
起動しない場合は、ビープ音(正常・異常両方)全く鳴らない
ディスプレー真っ暗です。
(CPUファンは回転、マザーの電源ランプは点灯)
で 自分の場合は、マザーボードの故障でした。
書込番号:2168034
化石のようなマザーとCPUの話しでごめんなさい。P4が出始めの大昔に組んだP4T+1.4GHz+バルクのRDRAM(512M)が、最近突然逝くことが多くなりました。今まで動いていたものが壊れるとしたらHDかと思い、新しいのをつけてW2Kをインストールしましたが同じ。ふと、電池かなと思ってお伺いしているのですが、ボタン電池が弱ってマザーが不安定になるってことありますか?余りにvagueな質問で申し訳ないのですが、このような場合あれこれ考えずに、マザー+P4+メモリから買い直しでしょうか・・・ね?因みに逝ってしまったあとは、パワースイッチでシャットダウン出来なくなって、そこで電源を抜いてまた入れ直しても立ち上がって来ませんが、しばらく放っておくとスイッチが入れられるようになります。DVDとか長時間見てても落ちないんですが、Outlook見てたりすると逝ったりします。システマティックにチェックするとしたら(一般的に)どのような手順になりますか?ご専門の方が多そうなので、ご意見をお伺いできれば幸いです。
CR2032はコンビニや100円ショップでも置いてあります。
気になるようでしたら交換してみてもいいと思います。
書込番号:2140925
2003/11/19 09:38(1年以上前)
でもボタン電池の電池切れでそういった症状が出ることはあまりないのでは?と思います。
本気で質問されるのでしたら「大昔」などというあいまいな書き方でなくいつごろ組んでどのくらい使っているのか具体的に書いていただきたいものです。
・内部に埃がたまって廃熱を妨げていないか(排気を電源のファンに頼っている場合は電源の給排気口に埃がたまっていないか、CPUファンに埃がたまっていないかなど)を確認する
・上記で改善されない場合、一度ばらして再度組みなおしてみる
・それでも改善されない場合はパーツをひとつずつ検証していくことになりますがそれなりに手間(時間)がかかるので、私ならシステムを更新してしまいます。
書込番号:2141085
マザーボード付属のボタン電池は、動作確認用としておまけ的
なものです。
腕時計なども5年無交換というのは、新品電池を使ったことを
云います。
急に不安定になる要素は多々ありますので、この場合電池が凶とは
云い切れないと思います。
書込番号:2141098
それはないと思いますよ。
電池の役割はメイン電力(AC100V)の供給が絶たれた時のBIOS設定の記憶と内蔵時計の動作程度です。
CMOSクリア用ジャンパの無いM/BでOC等で遊ぶ時は電池外したままやってます。(面倒だから)
動作不安定の原因は別なところにある可能性が高そうです。
書込番号:2141495
vagueさん こんにちは。 抽象的ですが、、、、
原因が ハードかソフトか両方か?
良品と取り替えてハード、最小構成でFORMATからOSクリーンINSTALLして ソフト1つ入れては様子見でソフト、、と切り分けを。
書込番号:2141508
2003/11/20 03:49(1年以上前)
皆さん、早速色々アドバイスを頂きまして有難うございます。
maikoさんボタン電池はずして遊ばれてますか・・・これが原因だったら簡単と思ったのですが。ま、一応新しいのを買って入れてみました。今朝、逝って再度立ち上がった時に、BIOSに自分で入ってFSBの設定が不適切だから100MHzに戻したと言って来ました。これは大きなヒントになりそうですが、如何でしょうか?ボタン電池の性ではなくBIOS設定が変わっているとしたら、ちょっといやな感じですね。マザーかなぁ?やっぱりちゃんとBIOS入れなおしてみる?あと、マザーにPC Probeっていうソフトがついて来たのを思い出したました。帰ったら温度とかファンの回転数を見てみようと思っています。
OSはW2K+SP4とビデオドライバを新しいHDに入れて見ているだけなので、ソフトの可能性は低いと思います。shyomyoさん、失礼しました。遅ればせながら、組んだのは確か2001から2002年の冬。構成は
P4T
P4 1.4GHz
RDRAMバルク128 x 4枚(2枚はP4の付録)
TOSHIBA DVD drive(型番忘れましたが、M1504?みたいな番号、安かった)
拾ってきたFDD
カノープスのF11
LabwayのYMF744とか言うサウンドカード
RATOCのIEEEカード
約3年です。ビデオやフィルムスキャナーから静止画を取り込んでホームページを作るのと、1週間に10-15時間くらいのインターネットと、最近は子供にDVDを見せることが多いです(1週間に3-4回)。それから約2年前にイギリスに持ってきたのですが、ここは電圧が不安定で、電源自体は240Vに対応しているとはいえsurchargeがシステムにダメージを与えたのではという一抹の不安はあります。
皆さんの貴重なご経験からのアドバイス、またよろしくお願い致します。
書込番号:2143939
もし formatしてクリーンinstallされるなら、データbackup後に いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
構成を簡素にされて install。
3年の間に どれか不調になったかも?
書込番号:2144597
2003/11/20 20:41(1年以上前)
BRDさん、再度コメント有難うございました。ボタン電池を入れ換えてから今のところまだ落ちないので、このまま様子見しようと思います。弱った電池が付いているより無い方が、システムとして安定するということでしょうか。PC Probeも当てにはならないという話ですが、P4の温度とか36度くらいで落ち着いています。でもBRDさんのお話だと、メモリも使ってる中に逝くことがあるんですね。愛着のあるRDRAMマシンなので、長生きしてくれるといいなと思っています。
書込番号:2145700
電池無いと 電源off/差し込み抜くと 再通電時 C-MOSクリアされます、、たしか。
出始めのRDRAMは高性能、高嶺の花でした。今はDDRに押されRDRAMマザーは投げ売り状態、兄弟機 組まれるなら買い時かも。
現役時代 5〜6年間 朝から晩まで基板修理してました。他人様の不幸でメシ食わせて頂いてました。
機械物は、、、と言いますように 当たりはずれがあります。
大事にしてあげて下さい。
書込番号:2146336
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
