このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2003年2月5日 23:16 | |
| 0 | 1 | 2003年1月26日 20:09 | |
| 0 | 3 | 2003年1月10日 23:38 | |
| 0 | 6 | 2003年1月11日 23:50 | |
| 0 | 7 | 2003年1月11日 17:25 | |
| 1 | 3 | 2002年12月27日 00:01 |
ASUSホームページからユーザーガイドダウンロードして行っているのですが、RAID 0の構築が出来ません。ユーザーガイド5.10.1ハードディスクの構築の3.でジャンパーを1-2にセットしてBIOSセットアップのAdvanced PCI Configurationの「SCSI/ATA100…」項目がどこにあるかわからないので教えていただきたい。
2003/02/03 00:09(1年以上前)
私のところでも「SCSI/ATA100…」の項目はありません。
このように個々の環境、つまり接続している機器によってマニュアルに
載っている項目が無い場合もあります。該当項目が無い場合は無視して構わないということです。
書込番号:1272274
2003/02/03 01:53(1年以上前)
ご助言ありがとうございます。しかし、そうなると構築できない原因がわからなくなってきました。
初歩的な質問ですが、OS(win98→winMe)のインストールを行ってからRAIDのドライバーをインストールするのですか、それともRAIDの設定を行ってからか教えてください。
書込番号:1272605
2003/02/03 06:51(1年以上前)
以前のかきこだとF6押さなくてもいいように見えます、押してください。
たしかにAdvanced→PCIconfigにはその項目はありません。
わたしはBOOTのところにあるSCSIの項目をEnableにしてBOOTのTOPに設定
してみました。それでアレイの設定画面が出るはずです。
書込番号:1272786
2003/02/03 10:44(1年以上前)
どの段階なのか判りませんが、BIOS画面が出た後、
FASTRACKの設定は行っていますでしょうか?
j1030_p4t533.pdfの103ページ辺りから書いてあります。
これさえ行えばNT系以外のWindowsならドライバを入れなくても
HDDとして認識するはずですが……
書込番号:1273012
2003/02/03 13:36(1年以上前)
win98→winMeのインストールなら「Lay dream」さんと「通りすがりのもと」さんのご発言をまとめる形となりますが、次の手順となります。
まずBIOSのBOOT順番の設定はwin98を起動ディスクからインストールすると思いますので、第一順位はFDDに、第二順位はSCSIに設定します。
この状態で起動すると、まずマザーのBIOS画面が出て、次に「通りすがりのもと」さんが書かれているFASTRACKのBIOS画面が出ますので、そこで「Ctrl+F」を押してRAID 0の設定を行います。これでRAID 0アレイが構築されます。もう一度再起動になりますので、今度は「Ctrl+F」を押さないで黙ってみているとwin98の起動ディスクから立ち上がりますので通常どおりwin98をインストールします。そのインストールの過程で、FASTRACKのドライバーを求められる場面がありますのでそこでFASTRACKドライバーが入ったFDDを使ってドライバーを入れます。これでRAID 0の設定は完了です。最後にwinMeへのアップグレードです。
※もしFASTRACKのBIOS画面が出ないなら、ジャンパーピンの設定ミスか、HDDの設定ミスですので確認して下さい。
書込番号:1273368
2003/02/04 00:34(1年以上前)
みなさん、助言ありがとうございます。FASTRACKのBIOSでAoto Setup[1]を押すと「No Available Disks! Any key to continue...」と表示されてしまいRAIDのRAIDの設定が出来ません。(ちなみにH.D.DはMXT-6Y080L0を使用しています)これは何が悪いのか教えてください。
書込番号:1275121
2003/02/04 09:49(1年以上前)
みられないので何とも言えないのですがその表示ですと
接続状態を確認した方が良いかもしれません。
基本的なことですが2本のケーブルを使用して2台のHDDを
プライマリー設定にしてFasttrack側のプライマリーと
セカンダリーにそれぞれ接続していますか?基本的なことなので
間違ってはいないと思いますが……
あとはHDDがICH側のIDEで確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:1275775
2003/02/04 13:10(1年以上前)
RAIDに利用できるディスクが有りません・・・という表示ですから、HDDが正しく接続されていないか、物理的に正しく動作していないかのどちらかです。
接続については、通りすがりのもと さんが書かれているHDDのコネクタ接続が正しいかどうかと、HDDのジャンパーピンの設定が両方ともマスターになっているかどうか確認することです。
それから物理的に正しく動作しているかどうかについては、HDDの電源ケーブルがきちんと差し込まれているか、モーターの回転音が聞こえるかなど調べて下さい。初期不良の可能性もありますので。
いずれも通りすがりのもと さんが書かれているように、一度IDEポートの方に繋いでみて両方とも正しくマスターとして認識されるかどうか確認するのが最も確実です。
書込番号:1276136
2003/02/05 23:16(1年以上前)
皆さんのおかげで、RAID 構築できました。ありがとうございます。原因はRAIDの設定で「No Available Disks! Any key to continue...」と出てしまっていたのでハードの方ばかり試行錯誤していましたが、ぜんぜんうまくいきませんでした。そこで、皆さんが教えてくださった設定方法をこなしたのですがうまく出来ず、「設定が悪いのでは!!!」と考えることが出来ました。そこで、いろいろ設定を変えてやってみたところHDDの構成で一度削除してから Aoto Setup[1] を行い、HDDを認識しRAID 0を構築する事が出来ました。本当にありがとうございました。
書込番号:1280757
このたび動画を製作する為に組んでみました。
WINDOWS 2000 PRO
RIMM4200 256MB
Ge Force4
CPU=P4 2.4GB
HDD=160GB
DVD-ROM、CD-R/Wコンボドライブ
こんな感じなんですけど どこのキャプチャーボド使おうか迷っています…(汗) もしよろしければ、どなた様かお勧めの物を教えてください♪よろしくお願いします (ペコリ
2003/01/26 20:09(1年以上前)
予算度外視で、カノープスのMTV系列
梢
書込番号:1250190
また質問です。このボードは、ICH2だと思うのですが、このICH2と、845PEのICH4は、スピードに関係あるのでしょうか? 私としては、RIMMの4200が使えるこのボードがマイナーで、DDR333のボードのほうが持てはやされているのが不思議なんですが、この辺、教えてもらえませんか?
2003/01/09 14:30(1年以上前)
安いから?
書込番号:1201191
2003/01/10 15:02(1年以上前)
やっぱり値段の差でしょう。ボード自体の単価も¥5,000−程度高いし、
メモリも512MBで¥10,000−程度違いますから。
ベンチマーク等をみればメモリ関係の性能差は確かなんですが……
書込番号:1203923
違ったらゴメンねさん、通りすがりのもとさんRESありがとうございます。そうですか、値段ですか。でも、このボードにはRAIDなしもあるはずですよね。未だ見たことないし、国内では無いかもしれませんが、RAIDなしなら、845PEとの価格差は小さくなるし、256MBのメモリなら、DDR333との価格差は、5000円くらいなので、もっと需要があっても良いと思うのですが。ちょっと気に入ってるだけに惜しい気がします。ICH2とICH4の差は、USBとオーディオのようですね。それならば、スピードのあるRIMMの方がまだ良いと思うのが、やっぱりマイナーなんでしょうか。
書込番号:1205138
質問です。このマザーを買いたいと思っているのですが、次のマザーではRAIDは辞めようと思っています。どのホームページをみてもRAID付のものしか紹介されていないのですが、RAIDオプションなしのボードは国内で販売されているのでしょうか? ご存知の方、教えてください。
無いでしょ。 見た事ないし。
別に使わないならBIOSで殺せば済むことです。
書込番号:1199670
EPoXピッキー改!さん、お返事ありがとうございます。
やっぱ、無いんだ。RAIDのストライピングは、プロミスのカードを4年使いましたが、デジカメを利用し始めてから、バックアップ用にIDEに別のハードディスクを追加しています。そうすると、WinCDRで、ドライブバックアップするときに、DOSで認識するCドライブと、起動してから認識するCドライブが、アンマッチになってしまいます。RAID5を使えば良いんでしょうけど、値段が高すぎると思いながらこのボードを眺めていると、いっそのこと余計なものは、付いていなければ良いのにと、さらにみみっちい考えが出てきてしまいました。
書込番号:1200630
2003/01/11 21:51(1年以上前)
RAIDをシステムにしているということでしょうが、WinCDRのGhostなら起
動ディスク作成で作成したフロッピーでPCを起動し、Ghost.exeでみるとR
AIDのドライブが認識されると思いますがダメですか?
そこでHDDにCD−R1枚分のファイルに分けるオプションを設定して別の
パーティションにイメージを作成し、そのファイルをWindows上でWinCDRでCD−Rに焼けば
書込番号:1207596
2003/01/11 21:53(1年以上前)
(続きです)
FDDとCDーRから復元できたような。
#Ghost2002なら確実にできますが、WinCDRの5.1dが
どうだったのかは自信ありません。
書込番号:1207604
イチニサンさんお返事ありがとうございます。私の現在のマザーは、ギガバイトのGA−7DXR+です。以前のは、AOpenのAX−37? でした。AOpenのマザーの時は、プロミスのカードを挿していました。プロミスのカードは、DOSでは、SCSIではなくてCドライブで認識されるので、WinCDRでリカバリーCDを焼くことができました。しかし、ギガバイトに付いているオンボードのプロミスのそれは、DOSでは、SCSI認識になり別途Driverが必要になるようです。現在の構成は、RAIDのHDD2つと、IDE2に挿しているHDD1つです。こうしてしまうと、DOSでは、IDEに挿してあるHDDをCドライブとして認識してしまいます。試しにIDEのHDDを外してバックアップCDを作ってみましたが、リストアの時にドライブを見つけられません。プロミス製品がオンボードのRAID用のDriverを見つけたいのですが判らずじまいです。PCは、速くしたいのでミラーリングはやりたくなく、画像のバックアップのためにIDEのHDDを利用している次第です。それならば、いっそのこと、FSBの一番大きなRIMMを選んでRAIDをやめたいのですが、ぴったりのものが無くて、一番近いのがこのM/Bなのです。本当は、このM/Bに160SCSIが付いてくれるとありがたいのですが。。。
書込番号:1208003
RAIDオンボードのこのマザーで、RAID-0や、RAID-1ではなく、
通常のU-ATA133(または100)の増設として、U-ATAのIDEデバイスを8基使用したいのですが、可能でしょうか?
つまり、ストライピング等は必要なく、単なるIDEポートの増設として、設定できるか否か、どなたか、教えて下さい。
2003/01/02 10:27(1年以上前)
このマザーは使ったこと無いけど、
多分RAIDコネクタ側にはHDDしか繋げないでしょう。
CD-ROMなどは通常のIDEコネクタに集めればOkじゃないかな・・・
リムーバブル機器が多いいから使いたいと言う場合は無理。 SCSIにしましょう。
書込番号:1181908
2003/01/05 11:59(1年以上前)
>可能です。BIOSでそのように設定する。
どの項目ですか?使っていますが見たことがない…
書込番号:1190522
2003/01/05 13:49(1年以上前)
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/sock478/p4t533/j1030_p4t533.pdf
上記のマニュアルの28ページに記述してあるようにジャンパで変更するようです。
ですが、yu-ki2さんのコメントにあるようにボードのバージョンによっては
、BIOSから設定するものをあるようです。
>yu-ki2さん
BIOSの設定項目をどのようにすればいいのか書いてくれませんか?
書込番号:1190808
いま実家だから待って。
ただ、ジャンパーでするマザボがあるってのを、書かなかったのは
ボクのミスです、ごめん。
書込番号:1195697
2003/01/07 13:36(1年以上前)
ここのジャンパで設定するとオンボードRAIDチップ自体が無効になります。
出来ないはずです。
またP69はチップセット自体のIDEの設定のハズです。
過去ログにあると思いますが(私が質問した)HDDを接続するのには
使用できますがCD−ROMは無理のようです。
いっそうのことユニティに聞いてみるのも手かもしれません。
書込番号:1196057
2003/01/11 17:25(1年以上前)
V-Dさん、ATA133の増設としてオンボードRAIDコントローラーをお使い
になるには、HDD1台ごとにRAIDアレイを構築する必要があります。
この場合まず1台つないで、アレイをストライプで構築して、そのあとまた1台つないでストライプ構築というふうにします。
もちろんRAIDドライバのインストールも忘れずに。
アレイに新規システムドライブとしてOSをインストールする場合、ビッグドライブをお使いになるなら、OSはXPsp1をお薦めします。その場合は
ASUSCDの中のプロミスフォルダからmakediskでFDを作っておいてください、いままでのF6ではなくて、OSインストールの際ダイナミックIDEを
使うかどうか英語で聞いてきますから、そのとき使うの方を選択すれば
(S←)FD入れろって言ってくるので、先ほどのFDを入れればOKです。
これはストライプを組んだあと合計でビッグドライブになってしまう場合でも同じです。
もし英語がでなくて、インストールするHDDがないといってきたら、リセットしてもう一度、そうすれば今度は英語がでるはずです。
書込番号:1206953
皆さん、こんにちは。
自作のPCで編集のためソニーPD150をIEEE1394カードに接続しました。そして、デバイスマネージャにIEEE1394カードの認識もちゃんとできましたが、イメージングデバイスの項目の下にカメラの接続情報が全然出てこないですね。USBで接続したスキャナはイメージングデバイスの項目にちゃんと表示されているんですが、カメラはだめですね。
PCI SLOTを換えてみたり、電源の入れ順番を変えてみたりしましたが、いまだに認識不能です。
全然原因がわからない状況です。どうしてでしょうか。どこに問題があるのでしょうか?
どなたかお解りになる方教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
WINDOWS 2000 PRO
IEEE1394:ROTOC社 REX-PFW4H(NECチップ)
I・ODATA社 1394PCI3(VIAチップ) 両方やってみましたが…
CPU:P4 2.80Ghz(533)
M/B:ASUS P4T533−R
Memory:RIMM4200 256MBx2
VideoCard:ATI RADION9000 PRO(128MB)
Power: 3500W
などです。
以上です。よろしくお願いします。
2002/12/26 17:52(1年以上前)
>WINDOWS 2000 PRO
SP3はあててますか?。自分もよくはわからないですが、参考まで。
書込番号:1164841
2002/12/26 23:19(1年以上前)
SONYのサービスカウンターに聞かれた方が早いと思います!
バイオでないと駄目かも?(DV端子の場合)SONYの初期の
3判DVカメラ(品番忘れました)がDV端子はついていますが
接続出来ないという話は聞いた事があります。
書込番号:1165579
2002/12/27 00:01(1年以上前)
とんぼ5@横浜さん、サスケ2さん ご返事ありがとうございます。
でも、以前には自分のカメラで学校のマックG4と友人のWINDOWS系のパソコンにもつないで編集をやったことがあるのですが…
DVカメラも今年4月に新品購入した機種なので、かなり最近のやつだと思いますけどね。
書込番号:1165730
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
